HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
Tim07
08:08
#1753
erstellt: 15. Jan 2013, |||
Die Box ist mit einem optischen Kabel mit einem Onkyo-Av verbunden und mit einem HDMI Kabel mit dem Fernseher.
djillo
18:58
#1754
Bei den allgemeinen Ton Einstellungen ! |
ipoto
21:34
#1755
Hallo, seit heute habe ich auch eine 6651N Web Edition. Von der Qualität des Geräts und der FB bin ich angenehm überrascht, auch die Bildqualität finde ich sehr ansprechend für einen Receiver dieser Preisklasse. Ich habe momentan eineFrage, auf die ich keine Antworten gefunden habe. Der Receiver ist über WLAN in mein Heimnetzwerk, FritzBox 7270 als Router, eingebunden. Am Router hängt ein Synology NAS. Es gelingt mir nicht das Video-Verzeichnis auf dem NAS als Standard-Aufnahmeordner festzulegen. Geht das grundsätzlich nicht oder falls doch, wie stelle ich es an? Vielen Dank. [Beitrag von ipoto am 15. Jan 2013, 21:54 bearbeitet] |
Scyllo
19:45
#1756
erstellt: 16. Jan 2013, |||
Hi! Ich habe mir neulich die Demo-Versionen der Haenlein-Software installiert (DVR-Studio HD 2 und 3), um Aufnahmen von meiner externen HDD, die ich mit der IDL 6650N (die durch die Firmware ja eigentlich eine IDL 6651N ist), bearbeiten und brennen zu können. Wenn ich nun z.B. eine DL-DVD als "Mini Blu Ray Disc" brennen möchte, so wird mir seitens des Programms stets angezeigt, dass keine Audiospur exportiert wird, da die vorhandene MPEG2-Tonspur nicht auf "Blu Ray" gebrannt werden kann. Konvertieren möchte ich die vorhandene MPEG2 Spur nicht selber in AC3; DVR-Studio HD 3 soll dies wohl bald auch selber können. Jetzt liefert die Inverto Volksbox ja prinzipiell auch AC3. Meine Frage: Wie kann man es abspeichern, dass bei einer aufgenommenen Sendung die Tonspur IMMER in AC3 vorliegt? Über die Taste "Sub/Audio" auf der Fernbedienung kann ich zwar beim Unterpunkt "Audiosprache" "Deutsch AC3" auswählen; allerdings bleibt dies nicht gespeichert! Ich kann doch nun nicht vor jeder geplanten Aufnahme erst mal diese Einstellung vornehmen... Wie kann ich dieses Problem lösen? Gruß, Scyllo Edit: Habe nochmals nachgesehen: Reicht es, unter Audio/Video die Tonspur auf "Dolby" zu stellen? Blöde Frage, aber womit wäre der Ton am besten? Mit "Standard" (was wird da eingestellt?), Dolby oder MPEG? Habe keine Surround-Anlage, deswegen ist Mehrkanal für mich uninteressant. [Beitrag von Scyllo am 16. Jan 2013, 20:49 bearbeitet] |
Rotti1975
14:53
#1757
erstellt: 17. Jan 2013, |||
hallo kann ich die Firmware eigentlich auch downgraden? Ich habe mit der neuesten 1.37er trotz Werksreset fieses brummen beim Kanalumschalten. Ausserdem braucht der Receiver länger bis der Ton nach dem Umschalten wieder da ist. Vorher hatte ich keinerlei Probleme. danke |
NOBBY278
14:56
#1758
Ja das geht. Du wirst aber darauf hingewiesen, dass es eine neue Version gibt. |
Rotti1975
15:29
#1759
ok danke Downgrade läuft genauso ab wie Upgrade oder? nicht dass ich was falsch mache. |
NOBBY278
15:41
#1760
Da gibt es keinen Unterschied. |
ipoto
17:36
#1761
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich auch eine 6651N Web Edition. Von der Qualität des Geräts und der FB bin ich angenehm überrascht, auch die Bildqualität finde ich sehr ansprechend für einen Receiver dieser Preisklasse. Ich habe momentan eineFrage, auf die ich keine Antworten gefunden habe. Der Receiver ist über WLAN in mein Heimnetzwerk, FritzBox 7270 als Router, eingebunden. Am Router hängt ein Synology NAS. Nach der Einrichtung des WLAN wurde mir der NAS gleich angezeigt, also ohne die Anmeldung an einem Windows Heimnetzwerk, und ich kann auf dem NAS gespeicherte mkv über die 6651 abspielen. Aber: Es gelingt mir nicht das Video-Verzeichnis auf dem NAS als Standard-Aufnahmeordner festzulegen. Geht das grundsätzlich nicht oder falls doch, wie stelle ich es an? Vielen Dank. |
NOBBY278
18:30
#1762
Grundsätzlich lässt sich ein Netzlaufwerk zum Aufnehmen einstellen. Kannst du denn eine Festplatte als Aufnahmeort festlegen? Edit: Hier die Vorgehensweise: Menü -> Medien -> Netzwerk -> dein NAS anwählen -> OK-Taste -> du siehst die Verzeichnisse/Dateien -> zum gewünschten Ordner navigieren -> blaue Taste (weitere Optionen) -> Standardaufnahmeordner festlegen [Beitrag von NOBBY278 am 17. Jan 2013, 19:15 bearbeitet] |
ipoto
19:38
#1763
Danke, Nobby. Momentan habe ich einen USB-Stick an der 6651, dort klappt die Aufnahme. So wie Du es vom Ablauf her beschrieben hast habe ich es versucht. Aber die 6651 meldet mir dann: "Vorgang nicht möglich". Wenn ich auf "Datenträger testen" gehe, kommt steht als Testergebnis überall nur eine "0". Irgendwie klappt der hier Zugriff also nicht, obwohl ich andereseits Videos und Musik von der NAS abrufen kann. [Beitrag von ipoto am 17. Jan 2013, 20:33 bearbeitet] |
NOBBY278
21:18
#1764
Das wird dann wohl an den Zugriffsrechten deines NAS liegen? Was hast bei der Netzwerkanmeldung bei der Box eingetragen? Edit: Gerade in einem anderen Forum gefunden:
Etwas später im Thread:
[Beitrag von NOBBY278 am 17. Jan 2013, 21:34 bearbeitet] |
ipoto
12:46
#1765
erstellt: 18. Jan 2013, |||
Zunächst einmal habe ich mich überhaupt nicht mit Benutzername/Passwort im Netzwerk angemeldet, sondern einfach das WLAN eingerichtet. Das reichte aus, um in der 6651 meine NAS (DLNA eingerichtet) angezeigt zu bekommen und die dort abgelegten Videos über die 6651 abzuspielen. Ich habe jetzt mal den von Dir angegebenen Tip ausprobiert und über die NAS-Software einen Benutzer "Volksbox" mit allen Zugriffrechten eingerichtet. Unter "Einstellungen" "Netzwerk" der 6651 habe ich dann diesen Benutzernamen und das entsprechende Passwort eingeben. Ergebnis: Meine NAS wird nun nicht einmal mehr angezeigt, geschweige denn dass ich darauf zugreifen oder aufnehmen könnte. ![]() Any ideas? |
dr.kunert
12:54
#1766
Hallo, ich hab da nochmal eine Frage zum Thema: Raps auf der Volksbox. Nach ein Rapsupdate erscheint bei mir folgendes: Raps-Datum Receiver 16.11.2012 Raps-Datum Satellit 16.11.2012 Die aktuelle Rapsliste ist aber vom 17.01.2013. Hat jemand eine Idee wie ich die Volksbox mit der aktuellen Liste anfreunden kann? thx kuni |
NOBBY278
16:48
#1767
Die Raps-Änderungen werden nur beim Stand-By durchgeführt, wenn du das autom. Update konfiguriert hast. Du kannst aber auch im Menü bei der Raps-Config einen neuen Suchlauf manuell starten. |
NOBBY278
16:54
#1768
Masterbrowser beim NAS aktiviert? Außer dem Neustart der Box nach den Änderungen fällt mir sonst weiter nichts ein. |
dr.kunert
19:41
#1769
Danke für die Antwort, manuelles Update hab ich schon mehrmal probiert-bleibt aber beim besagten Datum. Irgenwie ist da der Wurm drin. Wäre nett wenn ein Besitzer der 6651N das mal in seinem Rapsmenü kontrollieren könnte. Gruß kuni |
NOBBY278
22:18
#1770
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Werkseinstellungen nochmal durchlaufen zu lassen. Dabei wird Raps auch neu konfiguriert und die aktuelle Liste geladen. Edit: Wichtig, es darf während des Updates kein USB-Stick (Festplatte) mit Settings angesteckt sein. [Beitrag von NOBBY278 am 18. Jan 2013, 22:32 bearbeitet] |
dr.kunert
23:16
#1771
@Nobby278, das der USB-Speicher ab muss darauf wäre ich nie gekommen (hier waren die Settings drauf). Werd wohl mit 42 langsam zu alt für die Technik ![]() Da war ja die Vogelzucht auf der Neotion 601 einfach dagegen ![]() Jetzt habe ich Dank Dir die aktuelle Liste ![]() THX Kuni ![]() [Beitrag von dr.kunert am 18. Jan 2013, 23:22 bearbeitet] |
ipoto
09:55
#1772
erstellt: 19. Jan 2013, |||
Was ist denn der Masterbrowser? |
Roadrunner#1
13:24
#1773
Interessant: seit ich statt einer 80GB HDD (via eSata) nun eine 2TB große Platte (via USB) angeschlossen habe, hat sich meine 6651 auch schon zwei Mal aufgehangen. Könnte mit der Plattengröße oder dem verwendeten Anschluss zusammenhänjgen, zumindest bei der aktuellen Firmware... vllt. kommt ja schon bald ein Update, das das Problem behebt. Edit: Mal ne Frage zu Raps: Was muss ich eigentlich machen, damit ich diese Raps-Liste bekomme? Die Infos auf ![]() [Beitrag von Roadrunner#1 am 19. Jan 2013, 13:28 bearbeitet] |
NOBBY278
15:13
#1774
Geh mal in die Suchfunktion mit den Schlüsselwörtern inverto und masterbrowser. Da gibt es hier im Thread einige Beiträge. Dazu noch ein Link ![]() |
NOBBY278
15:15
#1775
Da bist du ja noch ein Jüngling im Gegensatz zu mir. ![]() |
NOBBY278
15:20
#1776
RAPS ist eine Frage der Konfiguration. Das kannst du in der config.ini aktivieren. Bei Inverto ist das standardmäßig deaktiviert. Schau mal in diesen ![]() |
J.Model
21:23
#1777
erstellt: 20. Jan 2013, |||
kann man bei der inverto volksbox web edition auch auf die box zugreifen ?? (über LAN) oder geht das nicht. oder kann man auch eine andere Firmware nehmen ?? (von einem anderen Anbieter) |
NOBBY278
22:26
#1778
Du kannst Videos, Musik und Fotos vom PC oder NAS per LAN/WLAN auf die Box streamen. Der Anstoß erfolgt über die Box. Aber das ist dir doch schon bekannt. Alternative Firmware gibt es für zertifizierte HD+ Receiver nicht. Die Firmware von Smart electronic ist mit der von Inverto identisch. [Beitrag von NOBBY278 am 20. Jan 2013, 22:31 bearbeitet] |
dr.kunert
23:44
#1779
NOBBY278 schrieb: Die Firmware von Smart electronic ist mit der von Inverto identisch. Ein paar feine Unterschiede gibt es wohl leider doch. Mit einer Smart kann man kostenlos Netzkino schauen. ![]() Bei meiner Inverto hab ich das nicht gefunden. ![]() Hab das in einem anderen Forum gefunden Kostenloses Spielfilmportal jetzt auf allen smart Hybrid-GerätenMaßgeschneidertes Home-Entertainment mit Spielfilmen und Kinohits am eigenen Fernseher auf Abruf zu genießen, verpflichtet Zuschauer in der Regel zu einem kostenpflichtigen Abonnement oder verführt diese auf illegale Film-Portale. Dass Abwechslung zum linearen TV-Programm auch einfacher und unverbindlich funktionieren kann, stellt smart electronic jetzt mit dem Spielfilmportal von ![]() Mit der smart Hybrid-Familie VX10, CX10 und Zappix HD+ erleben Zuschauer die endlosen Unterhaltungsmöglichkeiten des Internets auf dem großen Fernsehbildschirm. Das smartPORTAL+ und seine jüngste Online-Anwendung bilden den perfekten Rahmen für einen gelungenen Heimkino-Abend: Ganz ohne Registrierung gelangen Nutzer über das smartPORTAL+ zur neuen TV-App. Dort angekommen, genügt ein Tastendruck und dem Zuschauer bietet sich auf einen Blick eine abwechslungsreiche Auswahl an HDTV-Filmen zur kostenlosen Wiedergabe. Entscheidend für ein ausgelassenes Fernsehvergnügen mit dem Partner oder der Familie ist bei einer Video-on-Demand-Plattform nicht nur die Größe des Inhalte-Angebots, sondern auch dessen Vielfalt. Die rasant wachsende Sammlung von Netzkino umfasst Titel aller Gattungen und liefert für jeden Geschmack das passende Programm. Egal, ob packender Actionstreifen, spannender Thriller, gruseliger Horrorschocker oder lustiger Komödien-Spaß - mit dem Filmportal von Netzkino auf den smart Hybrid-Receivern kommen Genrefans aller Art auf ihre Kosten. Die Zuschauer erwarten internationale Filmstreifen mit beliebten Stars aus Hollywood, wie z.B. „One Man Weapon“ mit Arnold Schwarzenegger oder die Tragikomödie „School of Life“ mit Ryan Reynolds. Science-Fiction-Freunde können sich auf Titel wie „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde 2“ freuen. Auch für kleine Zuschauer hält das Angebot bunte Kinderfilme, wie z.B. „Jack im Reich der Riesen“ oder den Zeichentrickfilm „Space Dogs“, zum Abruf bereit. Die beliebten Episoden von „Mr. Bean“ und weitere Kultstreifen versprechen ideale Fernsehunterhaltung für Jung und Alt. Mit der staatlich anerkannten Filtersoftware „JusProg“ wird die Netzkino TV-App allen Ansprüchen des Jugendschutzes gerecht. Das System verhindert den direkten Zugriff auf FSK-16-Titel vor 22 Uhr für Kinder und Jugendliche. Filminhalte mit der Kennzeichnung FSK-18 können bei Netzkino nur nach 23.00 Uhr angeschaut werden. Das hochauflösende Spielfilmangebot von ![]() |
NOBBY278
00:18
#1780
erstellt: 21. Jan 2013, |||
Das ist keine Frage der Firmware, sondern der Portale. Da unterscheiden sich Inverto und Smart deutlich. Das smartPortal+ ist von den Inverto-Boxen nicht erreichbar. Das Inverto-Portal kann man über Hbbig erreichen. Die jeweiligen Portal-Angebote haben was mit Lizenzrechten zu tun. Die Firmware fragt dazu die Hardwarekennung der Box ab und steuert die jeweilige Portal-Adresse an. Die unterschiedliche Menüfarbe hängt auch davon ab. Bis zur letzten Firmwareversion war bei Smart bei den Menü-Einstellungen auch nicht der Punkt Browser. |
Randersacker99
04:52
#1781
Grüß Gott, ![]() Ich bin jetzt Besitzer der Volksbox. Bisher hatte ich den Inverto Scena 5m, mit dem ich sehr zufrieden war. Das Bediener-Menü war so ziemlicht das Beste aller meine Sat-Receiver. Die Hauptsenderlister zu editieren, sortiern null Problem. Aufnahmen auf Speichermedien ebenfalls nicht. Eigentlich perfekt und wäre auch heute noch mein Sat-Receiver, wäre da nicht seit neuem der teilweise Aufsfall, der sich so zeigt, während des Betriebs, verschwindet das Bild, oben erscheint ein Symbol dessen Bedeutung mit unklar ist. Jedenfalls der Receiver reagiert zwar auf Umschalten, Aus-schalten, und ist nach einiger Zeit auch wieder mal da, alles läuft wie normal, aber irgend wann nach Stunden ist das Bild wieder weg. Da das Gerät 3 Jahre alt ist und die Garantie dahin, entschloss ich mich die Volksbox zu kaufen. Die wiederum hat ein Bild, das noch einen Zacken besser ist als der Scena 5m, aber dafür ein Menü, das einen an den Fähigkeiten der Entwickler zweifeln lässt. Es ist nicht möglich die Hauptsenderliste zu sortieren, außer Senderlöschen geht da nichts. Wäre dann die Favoriten-Liste die man erstellen kann sortierbar wie man denkt, zeigt sich dies auch als unmöglich. Gibt es da eine Möglichkeit, außer wie ich las über den PC, irgend etwas zu ändern? Zu dem Scena5m habe ich die Frage, gibt es eine Möglichkeit der Reparatur, ich bekam kurz nach dem ich dieses Gerät erstand von Freunden aus dem Internet den Hinweis, dass diese Geräte sehr defektanfällig wären, meistens läge die Ursache an Kondensatoren die regelrecht "gebraten" werden. Angeblich gäbe es auch eine Internetseite auf der der Fehler anhand der Platine gezeigt werde und welcher Konsensator ausgetauscht werden müsste, damit der Receiver wieder funktioniert. Das wäre in meinem Sinne, da ich Übung in Löten ![]() Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. |
dr.kunert
08:58
#1782
Moin, wenn du den PC nicht zum Sender sortieren nutzen willst bleibt dir wohl nichts anders über als die Sender in der gewünschten Reihenfolge in die Fav-Liste zu schieben. Habs auch so gemacht und hat nur 10min gedauert. Hast du denn Raps schon aktiviert? Zum Thema Kondensator: einfach mal aufschrauben un schauen ob welche aufgebläht sind und diese tauschen. Hatte vor Jahren im Rechner auch defekte Elkos,ausgetauscht und die Kiste tut heute noch ihren Dienst in der Garage. ![]() |
Guido_2911
10:58
#1783
Du kannst doch die Sender durch 2maliges drücken der grünen Taste an jeden beliebigen Punkt verschieben... |
J.Model
12:55
#1784
Also wenn ich das hier richtig lese, kann man die Box mit dem pc verbinden, aber wie geht das ?? |
NOBBY278
16:27
#1785
Lies mal die Bedienungsanleitung der Smart-Modelle, da findest du alles zum Streamen vom PC. Die ist aktuell und sehr ausführlich. ![]() |
NOBBY278
23:22
#1786
Die Bedienungsanleitung der Volksbox ist in dieser Hinsicht sehr spartanisch. Mehr Infos zu den Details findest du in der Bedienungsanleitung der Smart-Modelle ![]() |
Rippi21
14:21
#1787
erstellt: 22. Jan 2013, |||
hallo, ich melde mich nochmal wegen dem Öko-Modus-Problem: Ich habe an den Inverto-Support geschrieben, die mir nicht weiterhelfen konnten und die 6640n anschließend über meinen Amazon-Händler umgetauscht. Die neue ist heute gekommen und funktioniert 1a! |
J.Model
16:59
#1788
@NOBBY278 also ich mal versucht, die Firmware von smart CX10/VX10. drauf zumachen, aber ich bekomme das nicht hin, es ist immer noch das von der Volksbox drauf, was mache ich falsch?? |
NOBBY278
17:58
#1789
Die Firmware (die Datei) von Smart und Inverto ist identisch. Das wurde aber nun hier schon öfters gesagt. Unterschiede (andere Menüfarbe, anderes Portal, anderes Setting) werden durch das Branding, bzw. HW hervorgerufen. |
J.Model
21:07
#1790
nö, das ist bei mir nicht der Fall, es soll blau werden, aber es bleibt und ist immer noch rot. |
NOBBY278
21:46
#1791
Du hast es wohl immer noch nicht verstanden. Auf einem Smart erscheint das Menü in blau, auf einem Inverto in rot. Und das mit derselben Firmware, das nennt man Branding. Und mit den anderen Features ist das ebenso. |
SirPjotre
12:43
#1792
erstellt: 26. Jan 2013, |||
Hallo zusammen, ich habe mir nun auch eine Volksbox WebEdition zugelegt. Leider funktioniert der Zugriff auf meinen Netzwerkspeicher nicht.. (Qnap TS-212). Weder "out-of-the-box" nach Netzwerkeinrichtung wird die Freigabe angezeigt (DLNA und UPnP ist aktiviert am Qnap), noch nach Eingabe der Zugriffdaten (Extra user "volksbox" angelegt am Qnap, dessen Passwort bei der Volksbox eingetragen, und als Benutzer "NAS/192.168.5.117/volksbox", also Arbeitsgruppe/IP/User). Mit "kann nicht zugreifen" meine ich, dass ich über Medien -> Netzwerk gehe und dort nochmals "Netzwerk" auswähle. Jetzt sucht er kurze Zeit, um dann eine leere Liste zu präsentieren... Von meinem Rechner aus, sowie von Tablet habe ich Problemlosen Zugriff auf das NAS, sowohl per SMB als auch per DLNA-Server. Auch von der Volksbox kann ich auf Umwegen über den Browser z.B. die Weboberfläche des DLNA Servers erreichen - an der NEtzwerkverbindung selbst liegt es also nicht. Auch ob ich LAN oder WLAN verwende, spielt keine Rolle. Die aufgespielte Firmware ist die V1_37_2_43 (aktuellste Version). Kann jemand hier den Fehler nachvollziehen und hat vielleicht einen Lösungsansatz? Vielen Dank schonmal! |
NOBBY278
15:47
#1793
Die Volksbox unterstützt kein DLNA, benötigt aber einen Masterbrowser im Netz, welcher die Liste der im Netzwerk bekannten Geräte verwaltet und an andere Netzwerkteilnehmer weitergibt. In einem anderen Forum wurde berichtet, dass es mit einem QNAP TS-112 funktioniert. Dazu noch ein Link ![]() |
Randersacker99
05:51
#1794
erstellt: 28. Jan 2013, |||
Vielen Dank an Nobby278 ![]() ![]() Danke !!! ![]() |
NOBBY278
15:13
#1795
erstellt: 30. Jan 2013, |||
Beim "inoffiziellen Inverto Support Forum" wird die Beta 1.38.2.47 zum Download angeboten. Dank an joeben. |
joeben
03:20
#1796
erstellt: 31. Jan 2013, |||
Hallo, in der 1.38.2.47 wurden eigentlich nur bugs behoben, mit Augenmerk auch auf die Fehlerberichte aus den Foren. Gruß joeben |
djillo
12:06
#1797
Wie spiele ich diese Version auf ? Bekomme eine Bin Datei! lg dj |
joeben
12:14
#1798
au
Auf einen USB Stick (Hauptvberzeichnis) kopieren, den Stick anschließen und die Softwareaktualisierung im Menü auswählen. Dann sollte dort direkt diese Version gefunden werden. |
djillo
12:44
#1799
Hat geklappt. Mal sehen was die Beta bringt..... |
NOBBY278
11:18
#1800
erstellt: 03. Feb 2013, |||
Schließe mich an. Bis jetzt sieht es gut aus. ![]() |
jerico
22:11
#1801
Hat jemand von euch Probleme mit dem Mediaplayer der Inverto 6651 Webedition? Ich habe irgendwie das Problem, dass Bild und Ton nach ein paar Minuten gucken nicht mehr synchron ist. Ich habe eine 3,5 Zoll Festplatte von Iomega angeschlossen. Die aufgenommenen Filme der box lassen sich problemlos abspielen. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann? |
Scyllo
00:56
#1802
erstellt: 04. Feb 2013, |||
Da muss ich jetzt aber auch mal nachhaken....mit welcher Firmwareversion wurde das denn eingeführt? Beispielsweise hatte ich vor Monaten auch einmal die Firmware für den Smart auf meiner Volksbox aufgespielt; und danach hatte das Menü von ursprünglich rot auf blau gewechselt. Und Features hatte ich damals auch andere als zuvor. Insofern ist die Frage von J.Model doch irgendwie gerechtfertigt. Gruß, Scyllo |
NOBBY278
17:52
#1803
Dann bist du meines Wissens nach der Erste, der davon berichtet. Derartiges wurde bisher auch noch in keinem anderen Forum erwähnt. Mit welcher Firmware-Version hast du das beobachtet? Oder hängt es evtl. von der Inverto-HW ab? Smart- und Inverto-User und auch ich haben die Firmwares von Inverto und Smart verglichen, die sind bisher identisch gewesen. Wo soll da ein Unterschied herkommen. Es gab allerdings mal Versionen, die es jeweils nur von Inverto (1.29.. und 1.31..) oder Smart (1.17..) gab. Ich habe i.d.R. die Inverto-Firmware auf meinem Smart-CX10, weil sie früher erschien, bzw. weil es dort eine Beta gab. Aber noch nie hat sich das Menü verändert und auch das smartPortal+ ist vorhanden. Über eine zusätzlich installierte App kann ich das Inverto-Portal benutzen. Umgekehrt geht das aber mit dem smart-Portal nicht, auch nicht über Hbbig. Edit: Habe nochmal die Inverto- und Smart-Versionen von 1.27..(Okt. 2011) bis 1.37.. (aktuell) verglichen (einschließlich der Beta-Versionen) -> alle Versionen sind jeweils bis aufs Bit identisch. [Beitrag von NOBBY278 am 04. Feb 2013, 19:52 bearbeitet] |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.670
