Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: SET ONE Digitaler HDTV-Sat-Receiver HDPlus S-HD+
Mr_Mobile
#201 erstellt: 13. Nov 2010, 13:06
@Baldy1004
Das mit dem "Kein Bild nach dem Einschalten", bzw., "Keine Reaktion mehr vom Receiver" hatte ich gestern auch und habe es ganz einfach folgendermaßen gelöst:
Ich habe das SAT-Kabel zum LNB hinten am Receiver abgeschraubt und mit dem Ein/Aus Schalter einen Neustart gemacht. Dann fuhr er anstandslos wieder hoch unf zeigte mir eine Meldung, das ein Update für das Gerät vorliegt und fragte, ob ich es beim nächsten Standby durchführen wolle. Dieses habe ich mit "Nein" Beantwortet und der Receiver hatte sich wieder normal gemeldet, nur eben ohne Bild. Nun habe ich das SAT-Kabel wieder angeschraubt und bin danach in das Hauptmenü des Receivers und habe das Update ganz normal durchgeführt. Das hatte dann die übliche Zeit (ca. 45min.) gedauert und danach war wieder alles in Ordnung.
Der Receiver hatte sich also irgendwie bei der Update Meldung verrannt und kam so nicht mehr weiter. Ein defekt ist also auszuschließen.
Falls jemand mal dieses Problem haben sollte, weiß man jetzt, wie es zu beheben geht.
Viele Grüße!
bundasz
#202 erstellt: 19. Nov 2010, 01:25
Hab mir heute auch einen S-HD+ zugelegt - allerdings ohne HD+ Karte (war im Laden geklaut worden, deshalb hab ich das Ding günstig bekommen), leider ein ähnliches Problem. Der vorherige Receiver (Medion) lief an der Satschüssel/8er LNB supergut. Diese hier hat einige Programme, andere partout nicht. Pro7 Rtl, Vox (ohne und mit HD) laufen nicht, ebenfalls WDR nicht und einiges andere. ARD und ZDF (HD) und einige Dritte laufen.
Frage mich obs am Receiver liegt oder an der Schüssel.
Hab zwei verschieden Anschlüsse der selben Anlage probiert, selbes Problem (schein also nicht das Kabel zu sein).
Komisch ist das er bei den fehlenden Programmen weder Signalstärke noch Signalqualität anzeigt bzw. diese scheinbar 0 ist.
Ich denke ich werden das Ding wieder umtauschen - oder könnte es eine schlecht ausgrichtete Schüssel sein (wenn 6 andere Rerceiver im Haus das Problem nicht haben??)
lg Dirk
easyone
#203 erstellt: 21. Nov 2010, 03:54
Also am Receiver liegt das eher nicht.
Das deutet zu 99% auf ein Problem der ausrichtung bzw der Verkabelung hin.
War Dein alter Receiver denn ein analoger oder digitaler?
Ich hoffe Du hast nicht mehr wie 40€ für den Receiver bezahlt.
Denn neu bekommst ihn beim Promarkt für 89-99€
und die Karte ist 50€ Wert.
easyone
sieg
#204 erstellt: 27. Nov 2010, 15:49
Hallo zusammen,
hat jemand versucht für die Aufnahmen die kleine 1,8 ", 120 GB externe Festplatte von Medion ( MD90121 ), pocket-on-go genannt, anzuschließen?
Ich habe sie in FAT32 und auch in NFTS formatiert, sie wird erkannt aber dann kommt die Meldung, das USB Speichermedium wird nicht unterstützt?
sieg
showtime25
#205 erstellt: 27. Nov 2010, 19:41
Und vielleicht nach dem erkennen einfach vom Receiver nochmal formatieren lassen?
papadackel
#206 erstellt: 27. Nov 2010, 23:14
Hallo alle miteinander.Ich habe das Problem,dass ich einige Sender nicht empfangen kann.Dabei geht es um MTV und VIVA Österreich sowie Anixe SD.Anixe HD wurde ja nun komplett abgeschaltet.Nach dem Programmsuchlauf sind diese Sender in der Liste zu sehen,ich kann sie aber in keine Favoritenliste übertragen,noch Empfangen.Kann mir einer helfen.
shelter17
#207 erstellt: 01. Dez 2010, 00:41
Also ich habe das gleiche Problem kann einfach kein Anixe HD empfangen... Zeigt immer an Hinweis 105. Östereich und schweiz geht auch nicht! Ausserdem sind die HD-Sender um einiges leiser als die normalen Sender! Kann mir jemand helfen?
papadackel
#208 erstellt: 01. Dez 2010, 00:47
Anixe HD hat den Sendebetrieb auf Astra 19,2 eigestellt.Es sendet nur noch Anixe SD,den kann ich aber mit diesem Reciver nicht empfangen.Alle anderen Sender auf dem Transponder kann man sehen.
carolinehexe
#209 erstellt: 01. Dez 2010, 22:33
@sieg
wie hast du die platte in fat 32 formatiert?
habe exakt die gleiche "pocket-n-go" von medion!
vielen dank schonmal im vorraus,
mfg
[Beitrag von carolinehexe am 01. Dez 2010, 22:35 bearbeitet]
sieg
#210 erstellt: 04. Dez 2010, 16:31
ich habe die Platte mehrmals formatiert in FAT32, aber sie wird nicht unterstützt. Also habe ich setone.eu angeschrieben und gebeten, dass es bei nächstem Update mit aufgenommen wird, dass der treiber für Medion mir upgedatet wird. Setone hat es mir bestätigt, dass es mitaufgenommen wird, leider konnten sie keinen Termin nennen, wann es passiert.
sieg
RheaM
#211 erstellt: 21. Dez 2010, 18:06
Hallo, bin seit kurzem Easyone-Besitzer und war erst sehr zufrieden. Inbetriebnahme sehr einfach, für den Preis tolles Bild. Jetzt sind ein paar Probleme aufgetaucht die zum Teil hier schon beschrieben wurden, zum Teil nicht.
1. 5.1 Ton ist manchmal nach Umschalten in Werbepausen weg, nach umschalten des Audiomodus im Menü gehts wieder aber das kanns ja nicht sein
2. Heute waren alle Favoritenlisten weg ohne angezeigtes Update. Neu sortieren ging erst nach zuücksetzen in Werkszustand. Seitdem geht die Fernbedienung wie sie will.
Angezeigte Software ist 4.06, aktuell ist wohl 4.10, Update per Satellit geht nicht, wird immer Software aktuell angezeigt.
3. Etwas merkwürdig bei der ersten Inbetriebnahme wurde kein Installationsguide angezeigt, erst nach zurücksetzen in Werkszustand. Da war auch das Hintergrundbild im Menü farbig, jetzt wieder s/w. Kann man eigentlich irgendwo die Geltungsdauer der HD+ Karte rausbekommen?
4. Bringt mir ein Zwangsupdate wie hier beschrieben etwas?
Danke im voraus für eure Antworten
casmo1989
#212 erstellt: 22. Dez 2010, 15:07
Hallo RheaM!
zu 1: Bei mir gibt er den Ton erst garnicht an meinen Onkyo weiter. Mein Receiver empfängt bei egal welcher Einstellung nur ein 2.0 PCM Bitstream und so nur All Ch Stereo. Das Problem besteht meines Wissens nach bei einigen schon seit Einführung an. Da ich aber nun nur noch über die TV-Lautsprecher TV schaue ist mir das egal geworden. Bin eine pragmatischer "TV-Only" User und lege keinen großen Wert auf TV-recorder oder sowas. Bei mir zählt einzig und allein die gute Bediehnbarkeit und Bildqualität.
zu 2: Scheint ein merkwürdiges Problem zu sein. Habe 2 Geräte dieses Typs zuhause, diese laufen bis auf die Soundproblematik einwandfrei mit der 4.10 Firmware. Alle Updates haben bei mir immer reibungslos funkioniert. Bisher ist mir solch ein Fehlverhalten nicht bekannt. Ruhig den guten Support anrufen und sich beraten lassen! Möglicherweise ein fehlerhaftes Gerät! Die Programme und Favoriten lassen sich aber kinderleicht auf einen USB Stick übertragen und somit sichern.
zu 3: Möglicherweise war das Gerät schonmal in Betrieb? Anders kann ich mir das nicht erklären. Das Hintergrundbild ist im Menü bisher immer s/w gewesen. Nur beim Kaltstart ist dieses "Wallpaper" beim booten in Farbe.
Die Geltungsdauer der HD+ Karte kann man im Hauptmenü -> erster Reiter "Grundeinstellungen" -> "HD+ Informationen" -> "Ablaufdatum" nachsehn.
zu 4: Die 4.10 ist die bisher mit Abstand beste Firmware und ein Update auf diese sicher sinnvoll!
Auch wenn ich nicht alle deine Fragen 100%ig beantworten konnte, hoffe ich dir damit ein wenig weiter geholfen zu haben.
MfG casmo
[Beitrag von casmo1989 am 22. Dez 2010, 15:16 bearbeitet]
RheaM
#213 erstellt: 23. Dez 2010, 10:43
Danke casmo,
die meisten fragen sind mehr oder weniger beantwortet, da ich eine starke Aversion gegen Hotlines habe hatte ich es da noch nicht probiert, werde sie jetzt aber mal testen.
Das Gerät war nach genauer Inspektion offensichtlich originalverpackt ( hab mir sehr genau das Siegel angeschaut ). Hat aber nicht viel zu sagen, kann auch ein Reklamationsrückläufer sein.
RheaM
#214 erstellt: 23. Dez 2010, 17:46
Heut mal die Hotline angerufen, wie nicht anders zu erwarten völlig inkompetent und abwimmelnd. Meine Satanlage sei schlecht ausgerichtet, deswegen ist kein Softwareupdate möglich ( hatte bis jetzt drei andere HD-Receiver dran, alle ohne Probleme ), das Tonproblem liegt an meiner Anlage, keinerlei Ratschläge. Update erzwingen hat auch nicht funktioniert.
Geltungsdatum der HD+ Karte wird im Menü nicht angezeigt, ebenfalls finde ich keinen Menüpunkt zum Abspeichern der Sender- und Favoritenlisten.
Schade, aber so muss ich das Teil wohl reklamieren
voodoo78
#215 erstellt: 25. Dez 2010, 21:33
Hallo!
Ich bin langsam am verzweifeln. Ich habe die SW Version 0.3.3 und kann nicht updaten. Wenn ich einen versuch starte wird mir immer angezeigt, dass ich die aktuellste Version besitze.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
showtime25
#216 erstellt: 25. Dez 2010, 22:05
Schon mal kmpl. Reset gemacht? Habe das Teil selber nicht, hilft oft.
voodoo78
#217 erstellt: 25. Dez 2010, 22:08
Ja, Werkseinstellungen hab ich schon wieder hergestellt. Hat aber nicht geholfen.
showtime25
#218 erstellt: 25. Dez 2010, 22:14
Hmm. Viel. erkennt der Rec. den Stick nicht. Wenn er die 0.33 als neueste festellt, könnte man auf eine Version davor gehen? Also, nur um zu sehen, ob es klappt. Der Stick wurde kmpl. formatiert? Fat 32? Oder gibts bei dem Teil spezielle Update Anforderungen? Spezieller Ordner, Dateiname etc.?
voodoo78
#219 erstellt: 25. Dez 2010, 22:20
Nein, soweit ich weiß kann man den nicht per USB updaten, sondern nur per OTA.
showtime25
#220 erstellt: 25. Dez 2010, 22:43
http://www.setone.eu/News.236.0.html
Da findet man eine Meldung vom 22.12.2010. Haste Recht, geht nur per Sat. Ziemlicher Mist. Einfach nochmal probieren und laaange warten. Die schreiben 45 Min., gönn ihm 1 Stunde.
voodoo78
#221 erstellt: 26. Dez 2010, 09:48
Der ist ja gleich durch mit seiner Suche. Nach 20 Sekunden heißt es, die Firmware ist aktuell.
sieg
#222 erstellt: 26. Dez 2010, 11:14
Hallo zusammen,
also die letzte FW steht bei mir 4.12 und sie ist vom 15.10.10,
seit dem bekomme ich keine neue Software mit der Meldung,
dass der Receiver auf aktuellem Softwarestand ist.
sieg
LordElmchen
#223 erstellt: 26. Dez 2010, 13:26
Den Daten-Feed für die Setone Receiver gibt es meines Wissens nach auf 12603MHz H.
Grundlegende Empangsprobleme auf dem Transponder (z.B. WDR Köln) habt ihr aber nicht, die ein Empfang der FW verhindern würde?
voodoo78
#224 erstellt: 26. Dez 2010, 14:56
Einen Transponder mit 12603 MHz habe ich nicht, sondern mit 12604 MHz. Auf diesem empfange ich auch WDR ohne Probleme. Einen Transponder mit 12603 MHz kann ich auch nicht hinzufügen.
LordElmchen
#225 erstellt: 26. Dez 2010, 19:37
richtig gerundet sind es 12604 MHz
Dann scheint das Problem nicht am Empfang zu liegen.
joscho
#226 erstellt: 30. Dez 2010, 14:52
Tag zusammen,
habe den Easyone S-HD+ seit dem 15.12.10
Inbetriebnahme ohne schwierigkeiten.
SW 04.10 wurde gleich mitgeliefert.
Das Update auf 04.12.funktionierte jedoch nicht.
Habe es 3 Tage später versucht und es funktionierte sofort.
Das ganze hat ca. 25 Min. gedauert.
SW aktuell 04.12.
Ansonsten ist das Gerät für den Preis völlig o.K.
js
RheaM
#227 erstellt: 01. Jan 2011, 13:01
Etwas merkwürdig ist die Kiste schon. Gestern den gefühlten 10001. Versuch gestartet die neueste Software runterzuladen und siehe da Receiver zeigt verfügbarkeit an und fragt mich noch ob er das Update beim nächsten Standby durführen soll. Ich bestätige mit ja und der Receiver fängt sofort mit dem Update an. Was solls, nach ca. 40 min war er fertig und jetzt geht er so wie er soll, reagiert flott auf die FB, Senderlisten lassen sich abspeichern, das 5.1.-Problem scheint behoben. Einzig die Gültigkeitsdauer der HD+-Karte wird nicht angezeigt. Ist übrigens die weisse Version, soll auch noch ne Schwarze geben. Was mir auffiel. bei Globus stand das Teil in zwei unterschiedlichen Verpackungen rum, eine grössere mit etwas ausführlicherer Beschreibung drauf ( u.a. wird da noch die PVR-Funktion beworben ) und eine kleinere mit fast keinen Angaben drauf. Letztere scheint die neueren Geräte ( mit neuerer Software ) zu enthalten.
Als Fazit: für 90,- die z.Zt. günstigste Möglichkeit HD+ zu empfangen, vom mehr als bescheidenen nHD-Angebot der Privaten mal abgesehen
joscho
#228 erstellt: 01. Jan 2011, 13:42
allen ein gesundes Neues Jahr.
@RheaM
versuch doch mal die Karte neu einzustecken. Aber im Standby, dann normal einschalten.
js
RheaM
#229 erstellt: 01. Jan 2011, 15:49
@Joschi, grad Receiver angeschaltet und welch Wunder, Gültigkeit der Karte wird jetzt auch angezeigt also alles paletti
easyone
#230 erstellt: 07. Jan 2011, 20:38
Wer Probleme beim Update hat dem kann folgender Tip helfen.
Nachdem der Receiver anzeigt das er auf dem neusten Stand ist direkt erneut suchen lassen und evtl. noch ein drittes mal.
Da die Firmware 0.4.10 einen kleinen Fehler enthielt waren hier mindestens 2 Anläufe nötig.
Die nach wie vor bestehenden Ton und Bildprobleme beim zappen der Sender sind setone bekannt und sollen mit einem späteren update behoben werden. So wurde es uns zumindest mitgeteilt.
Allerdings kann man mit diesen jetzt nur noch kleinen Problemen gut leben und bei VK Preisen unter 100€ auch nicht mehr erwarten.
Leider ist mit digitalen Receivern und vor allem mit HD+ Receivern kein zappen mehr möglich. Das gilt aber für alle hersteller und Geräte in den letzten 20Jahren wurden die umschaltzeiten immer länger und länger.
Moderne Technik bringt neben dem Fortschritt immer auch Rückschritte mit sich.
Hat ein Telefon früher 50-100Jahre gehalten ist heute nach 2-3 Jahren schluss.
Meist liegt es am accu und damit der Kunde diesen nicht einfach Tauscht haben viele Hersteller ihre accus fest verbaut.
Drucker und andere Geräte werden mit einem Verfallsdatum ausgeliefert.
Ist dieses Datum erreicht verweigert das Gerät den Dienst meist nach 2-4Jahren.
Die Hersteller sagen zum Schutz der Kunden den neue Geräte wären effektiver und sparsamer.
Da gibt es 3D Fernseher aber nur ein dutzend 3D Filme.
Und bei den meisten Filmen liegen nur wenige Minuten in echtem 3D vor weil Hollywood die hohen Kostenscheut und lieber hinterher aus einem 2D Film am Computer einen 3D Film macht.
Das Resultat ist so toll wie aus einem Käfer einen Porsche zu machen.
Heute konnte man in der Presse lesen das es eine neue Krankheit gibt man weiss noch nicht ob man sie nach Samsung oder Sony benennen soll. Viele Kunden klagen bei den neuen 3D Fernsehern über starke Kopf schmerzen nach dem Genuss von 3D Filmen.
ca. 10 Millionen Menschen sind 3D ungeeignet weil sie schlichtweg aufgrund einer Fehlstellung der Augen einer Sehschwäche kein 3D sehen können.
Und wer im täglichen Leben schon nicht in 3D sieht dem nutzt natürlich auch kein 3D Fernseher.
Daher kommt es auch das nach dem Kinobesuch immer eine stattliche Anzahl der Besucher vom 3D Film enttäuscht sind.
Die Klagen reichen von matschigen Farben grünstichigen Farben bis hin zum völligen fehlen von 3D effekten.
Es sind immer Brillenträger oder Menschen die eine Brille benötigten. Und da reagiert unser Körper gern mit Kopfschmerz.
Und dann kommen ab märz die 3D Fernseher in die Regale die ohne 3D Brille auskommen.
Diese Funktionieren nur noch in einer ganz exakten Sitzposition vor dem Fernseher bei den ersten Testgeräten waren das 90cm.
Und da hat man sich früher über zu kleine Blickwinkel bei LCD erregt.
Jetzt gibt es keinen Blickwinkel mehr und es heisst Stillsitzen für max. 2 Personen.
[Beitrag von easyone am 07. Jan 2011, 20:42 bearbeitet]
showtime25
#231 erstellt: 08. Jan 2011, 00:45
easyone schrieb:
...Leider ist mit digitalen Receivern und vor allem mit HD+ Receivern kein zappen mehr möglich. Das gilt aber für alle hersteller und Geräte in den letzten 20Jahren wurden die umschaltzeiten immer länger und länger...
Habe jetzt einen Kathrein UFS 912, der schaltet schneller um, als meine alte dBox (mit neutrino). Auch zw. HD Sendern. Minimal langsamer als analoge Geräte (haben wir noch).
Wichtig ist allerdings, eine feste Auflösung (etwa 720p) einzustellen. Sonst dauert es länger, das kann aber bei anderen Geräten verschieden sein.
RheaM
#232 erstellt: 08. Jan 2011, 13:52
@easyone: mir ist es völlig egal ob ein Teil 99 oder 299 Teuros kostet, wenn eine funktion versprochen wird muss sie auch da sein und so funktionieren wie es sich gehört. Erst wenn wir Kunden massiv reklamieren werden wir nicht mehr als Beta -Tester missbraucht.
Das mit den höheren Umschaltzeiten ist ein Phänomen das sich bei fast allen HD-Receivern beobachten lässt, da ist der easyone sogar noch recht flott.
Aktuell hat meiner noch folgende Macken: letztens eine Tonverzögerung von mehreren Sekunden bei DD 5.1, ist aber noch nicht wieder aufgetreten. Und ab und an zeigt ermir für max. 1sec an Antennensignal zu schwach ( die ist aber optimal ausgerichtet ).Da letztens der Multischalter hopps ging wurde mal alles überprüft, einzig das LNB hat eine etwas hohe Stromaufnahme und liefert damit eine etwas schlechtere Signalqualität. Und da scheint der Easyone sehr empfindlich zu sein
RheaM
#233 erstellt: 08. Jan 2011, 16:21
Eine Frage habe ich noch: wie sieht es mit der Aufnahmezuverlässigkeit des easyone aus? Lohnt sich das Update?
joscho
#234 erstellt: 08. Jan 2011, 17:50
Tag zusammen,
habe mich ja schon im Beitrag #226 geäußert.
Seit 2 Tagen ein merkwürdiges Problem, was ich auch dem Setone
Support per E-Mail gemeldet habe, aber noch keine Antwort erhalten habe.
Also:
Das Gerät schaltet sich nach 2-3 Std. aus und bootet wieder neu. Nach 30 Sek ist das Bild wieder da. Nur das ganze passiert 3 mal täglich.
Gleich vorab, die Automatische Abschaltung ist deaktiviert.
Das andere Problem ist, dass das Bild einfriert und nur grüne senkrechte Streifen zusehen sind. Abhilfe nur über den Netzschalter am Gerät. Ausschalten ca. 1 Min. warten und wieder einschalten. Passiert bis zu 2x am Tag.
Kann das jemand bestätigen?
Tonprobleme über DD5.1 habe ich nicht.
Achim
Butcher22
#235 erstellt: 08. Jan 2011, 20:03
Hallo zusammen, habe seit heute auch den S-HD+
Doch bin mehr als enttäuscht....ich bekomme kein einzigen HD Sender...laut der Anzeige wäre das Signal zu Schwach oder erst gar keins vorhanden?
Nur EinsFestival geht.
Bei meinem alten HDTV gingen bis vor dem wechseln vorhin ARD HD, ZDF HD sowie ArteHD usw...
an was könnte das liegen?
Danke für eure Hilfe....LG
joscho
#236 erstellt: 08. Jan 2011, 20:20
@Butcher22
www.setone.eu/FAQ.195.0.html
Meldung „verschlüsseltes Programm“ bei HD+ Sendern erscheint.
Achim
[Beitrag von joscho am 08. Jan 2011, 20:29 bearbeitet]
Butcher22
#237 erstellt: 09. Jan 2011, 13:02
Guten Morgen Achim...
danke für deine Antwort....
habe mal die Karte im Standby raus und wieder rein dann eingeschaltet aber da tut sich nix...
Hab auch kein Signal bei den HD Sendern...das wirklich komisch....wenn ich meinen alten HDTV anschließe geht ARD HD ZDF HD nach wie vor...
Glaube ich werde ihn zurück bringen am Dienstag...
LG
easyone
#238 erstellt: 09. Jan 2011, 13:31
Überprüfe zunächst einmal den Satstecker evtl ist der Kontakt draht etwas zu kurz oder auch zu lang oder beim umstöpseln beschädigt worden.
Kannst auch Testweise den Alten Receiver nochmal anstöpseln um z.B. einen Bruch im kabel auszuschliessen.
Sollte das Kabel einen Knick haben einfach abschneiden abisolieren Alu Folie und dünne drähte nach hinten biegen
(wichtig Folie und drähte niemals abschneiden sie dürfen keinen Kontakt zur Ader haben (dicker draht) und müssen kontakt zur verschraubung des Steckers haben.)
Dann Stecker wieder aufschrauben.
Hier liegt oftmals das Problem den falsch montierte Stecker führen zu extrem hohen Dämpfungen des Signals. HD+ ist hier besonders empfindlich.
Die zweite Ursache Du hast Deine Schüssel nicht millimeter genau ausgerichtet. Ohne Hilfsgeräte ist eine Ausrichtung reine Glückssache.Wie schon beim wechsel von Analog zu digital ist es beim wechsel von HD auf HD+ noch wichtiger.
Eine Windböe reicht da oft schon aus.
Zu guter Letzt überprüfe die Anschlüsse am LNB und das LNB selber stichwort Korrosion.
Das ein Receiver noch sender anzeigt ein anderer aber nicht ist völlig normal.
Der Easyone ist zwar nicht sehr anspruchsvoll was die Signalstärke anbelangt aber bei Geräten die ab etwa das doppelte oder dreifache kosten gibt es besseres.
Anders sieht es bei der Bildqualität aus hier schlägt der Easyone selbst sehr teure Geräte.
Für die Bildqualität bekam er beim letzten Test der Homevision ein sehr gut.
Hoffe bekommst es noch hin.
[Beitrag von easyone am 09. Jan 2011, 13:32 bearbeitet]
Butcher22
#239 erstellt: 09. Jan 2011, 13:43
Hallo easyone...danke dir für die Tipps...
Habe alles geprüft bzw...am Kabel und Stecker kanns nicht sein...habe den alten easyone HDTV angeschlossen und ARD HD und ZDF HD gehen 1A.
Dann müsste doch wenigstens bei dem neuen S-HD+ ARD HD und ZDF HD funktionieren oder?
Wohnen in einem Mehrfamilienhaus mit 1 Schüssel...beim Nachbar ging es auch...sowie sein SKYHD...
Kanns mir bald nicht mehr erklären
LG
fearless883
#240 erstellt: 11. Jan 2011, 19:12
Nur mal so zur Info,
ich habe mit meinem neuen Sharp Quattro LNB den Transponder 11464 (Pro7 HD,usw) nicht reinbekommen und dachte der Receiver wäre defekt, erst als ich ein 6 Jahre altes LNB wieder angebaut habe ist der Empfang perfekt gewesen.
Vielleicht ist also das LNB der Fehlerteufel?
Nochnal zum USB Anschluss: Bei zwei Easy One Geräten mit PVR Funktion liefert der Anschluss zu wenig Saft für 2,5" WD Festplatten, die laufen eigentlich fast überall....
Es gibt ein meiner Meinung nach noch ein baugleiches Gerät von Skymaster bei dem das problemlos funktioniert: Das Modell heißt XHD 270 und ist gerade bei MM für 89,- zu haben.
Gleiche Bildqualität, soweit ich das beurteilen kann, andere Fernbedienung und scheinbar andere Firmware....Gerät bleibt im Standby kalt.
Michael
joscho
#241 erstellt: 13. Jan 2011, 20:13
Tag zusammen,
Neue Software 0.4.15 steht für HD+ Geräte auf Satellit ab sofort zur Verfügung!
http://www.setone.eu/News-Detail.116.0.html
VG
Achim
[Beitrag von joscho am 13. Jan 2011, 20:18 bearbeitet]
RheaM
#242 erstellt: 14. Jan 2011, 18:54
Danke für den Tipp, heute probiert, Update funzte sofort, langsam freunde ich mich mit dem Teil an
Labi77
#243 erstellt: 14. Jan 2011, 20:00
Hi @ all
ich neu hier im Forum. Habe den Thread über den Easyone S-HD+ gelesen und muss mich nun auch einfach einmal äußern.
Ich habe mir Mitte 2010 den S-HD+ zugelegt und bin von Bild und Ton eigentlich relativ begeistert.
Leider habe ich von Anfang an viele nicht sehr schöne Probleme mit dem Ding. Anfangs hatte ich immer eine "Bitte warten"-Meldung mitten im Bild. Diese ging entweder nach ein paar Stunden bzw. gar nicht weg. Antwort von SetOne, ich solle die automatische Abschaltfunktion deaktivieren. Ok, gesagt getan und weg war die Meldung, aber auch meine automatische Stand-by-Funktion, schon komisch, oder?!?
Kurze Zeit später reagierte der Receiver nicht mehr richtig auf Sendesignale der FB. Teilweise hat man eine Funktion (z.B. Lautstärke) ausgewählt und der Receiver reagierte erst 10-15sec später und dann aber mit allen vorher gedrückten Funktionen (lauter, leiser, umschalten usw.). Wieder eine Mail an SetOne und die Antwort, dieses Problem wird mit dem nächsten Update verschwinden. Auf das Update gewartet und siehe da, es schien besser zu sein. Zumindestens bei den HD+-Sendern, denn dort trat das Problem eigentlich nur auf. Kurze Zeit später fing die "Reaktionsschwäche" wieder an. Diesmal teilweise aber auch so, das der Receiver nicht aus dem Stand-by zu wecken war, weder per FB noch direkt an der Geräte-Front. Lediglich über den Main-Switch an der Rückseite konnte ich den Receiver noch einschalten. Irgendwann ging selbst das nicht mehr und es kam gar kein Bild mehr. Faxen dicke, Ding eingepackt zum Media Markt und den Fall erklärt. Ich dachte natürlich, geht alles ganz easy...anderen Receiver aussuchen vielleicht ein paar Euro dazu und fertig! Nix da, der nette Herr vom MM hat gesagt, ich hätte eher kommen müssen, nun müsse er das Gerät einschicken. Also wurde ich noch bestraft, weil ich nicht sofort zum MM getingelt bin und die Welle gemacht habe, super! Leihgerät mitbekommen und nach ca. 2 Wochen ein Brief vom MM im Briefkasten. "An Ihrem Gerät konnte kein defekt festgestellt werden", bitte was?
Es wurde wohl lediglich ein Update durchgeführt. Mürrisch wieder 30km nach Hause, Receiver angeschlossen und...na ja er funktionierte erst mal. Es dauerte nicht lange und es begann im Dezember wieder von vorne, Verzögerung beim bedienen die teilweise bis zu einer Minute dauern, echt ätzend!!!
Mail an SetOne und prompte Antwort: "Bitte führen Sie ein Forced Update durch", also gesagt getan...keine Besserung bis es heute soweit war und ich gar kein Bild mehr hatte...mal wieder!
Was soll ich jetzt noch tun, ich habe den Receiver für 149,- € vor ca. 6 Monaten gekauft und befürchte, das der MM den wieder einmal einsendet und das gleiche Szenario sicher immer und immer wiederholt. Darauf habe ich echt absolut keinen Bock!
Das witzige ist ja, das meine Prämisse beim Kauf natürlich der Preis aber auch eine PVR-Funktion war. Das diese nicht sofort mit dabei ist, sagte mir aber keiner. Ich habe den Berater explizit nach einer Aufnahmefunktion gefragt und er bejahte das zu diesem Gerät. Jetzt habe ich mich ja damit abgefunden, das diese Option nochmals 30,-€ kostet. Jetzt schicke ich aber das Ding nicht zu SetOne lass das Upgrade durchführen und dann ist das Ding alle 2 Wochen im A...h!
Ich verzweifle echt langsam und bin mit SetOne absolut unzufrieden, obwohl ich das bis zum Kauf meines S-HD+ absolut nicht war!
Naja, jetzt geht es wohl wieder zum MM und dort noch mal richtig auf den Tisch klopfen!
In diesem Sinne
Der gefrustete und fernsehlose Michael
papadackel
#244 erstellt: 15. Jan 2011, 00:04
Hallo,was ist neu nach Update ???
Und noch eine Frage:Kann man die PVR Aufnahmen am PC Bearbeiten,auf CD brennen oder in ein anderes Format konvertieren,und wenn ja Wie??????
papadackel
#245 erstellt: 15. Jan 2011, 00:06
Die Antwort auf meine erste Frage habe ich gerade selbst gefunden.
joscho
#246 erstellt: 15. Jan 2011, 13:43
@Labi77
welche SW Version wird denn angezeigt? 0.4.15 ist die aktuelle.
führe doch noch mal das "Forced Update" durch und berichte dann noch mal.
VG
Achim
[Beitrag von joscho am 15. Jan 2011, 13:43 bearbeitet]
Labi77
#247 erstellt: 15. Jan 2011, 15:32
@joscho
Genau das ist ja mein Problem! Der Fernseher bleibt schwarz, es kommt nix! Mein Fernseher erkennt ein 1080i-Eingangssignal und die grüne Betriebs-LED leuchtet auch. Ich kann aber nix mehr machen, weder ein- noch ausschalten (nur über den Main-Switch an der Rückseite). Sobald ich es hinten aus. und wieder einschalte, leuchtet sofort die grüne LED. Es gibt keinen Startbildschirm (die nette junge Dame ) und keinerlei Signal.
SetOne hat sich gestern noch gemeldet (schnelle ist der Support auf jedenfall!) und hat mir angeboten den Receiver bei mir vor Ort auszutauschen! Ich bin ja mal gespannt.
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
In diesem Sinne-Michael
RheaM
#248 erstellt: 15. Jan 2011, 16:34
würde sage dat Ding is putt, lass es dir umtauschen
easyone
#249 erstellt: 18. Jan 2011, 01:43
@papadackel
<<Die Antwort auf meine erste Frage habe ich gerade selbst gefunden. >>
Das ist schön würdest Du uns das Ergebnis dann auch mitteilen.
Das würde sicherlich einige interessieren.
Das letzte Update war leider eine verschlimmbesserrung.
Nun funktioniert die Suche nur noch fehlerhaft.
Nur die ersten zwei Ergebnisse entsprechen den Suchbuchstaben.
Der Rest kunterbunt gewürfelt und hat nichts mehr mit dem gesuchten zu tun.
Dabei war die Suche immer eins der glanzstücke beim Easyone und der konkurrenz weit vorraus.
Ausserdem stürzt der Receiver nun wieder öfter ab.
Hoffe das update wird bald korrigiert.
[Beitrag von easyone am 18. Jan 2011, 01:45 bearbeitet]
joscho
#250 erstellt: 18. Jan 2011, 13:09
@easyone
Also die Fehler treten bei meinem Gerät nicht mehr auf. Einmal am Tag, wie schon mal berichtet wurde das Fernseherbild eingefroren.
Sollte ein sogenanntes "Forced Update" durchführen, lt.
SetOne Support-Team. (Schalten Sie den Receiver am Netzschalter I/O der sich auf der Rückseite des Gerätes befindet "AUS".
Drücken Sie nun auf der Vorderseite des Geräte die Taste PFEIL NACH OBEN und halten dies gedrückt.
Schalten Sie nun dan Receiver wieder am Netzschalter "EIN".
Sie können die Taste PFEIL NACH OBEN nach 20 Sekunden loslassen.
Die gelbe "Signal LED" sollte nach weiteren 10-15 Sekunden nun das erstemal in unrägelmäßigen abständen anfangen zu leuchten und blinken.)
Update durchgeführt SW v.0.4.15 wurde eingespielt, aber keine Verbesserung. Habe das Forced Update in den folgenden Tagen 2mal wiederholt und siehe da alles funktioniert besten. Keine Abstürze mehr. Alles gut.
VG
Achim
papadackel
#251 erstellt: 18. Jan 2011, 14:57
@easyone
Die Antwort steht hier: http://www.setone.eu...23f6008406&tx_ttnews
ansonsten treten bei mir die selben Fehler auf wie bei dir,ausserdem hängt sich der Reciver öfters beim einschalten des Videotextes auf.
Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungsberichte
lance566 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  1733 Beiträge
Bildqualitäten HDTV Sat Receiver
ironkrutt am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  33 Beiträge
Digitaler (HD) Sat-Receiver mit ordentlicher Bildanpassung?
123Micha am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  8 Beiträge
EYCOS S 80.12 HD (externer HDTV PVR) - Erfahrungsberichte
Kleinwill am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  39 Beiträge
HDTV Twin Sat Receiver?
Elbhai am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  11 Beiträge
HDTV Sat Receiver bei den Ami´s
ROBOT am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
Stiffler4 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2466 Beiträge
HDTV-Twin-SAT-Receiver mit HD + HDMI
foehny am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  14 Beiträge
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver
Freak2FastX am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  439 Beiträge
HDTV-Sat-Receiver lohnenswert?
carlv12 am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
