Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . Letzte |nächste|
Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- und Erfahrungsthread
JoeBee
#752 erstellt: 23. Dez 2010, 19:37
gerd2244 schrieb:
Für CX10/VX10 gibts neue Software, Frohes Fest
Wurde schon gestern von wowey gepostet.
nonfar
#753 erstellt: 23. Dez 2010, 21:17
Hallo ! Lang ist es her aber da jetzt eine neue Software draussen ist muß ich auch mal schreiben ! Haben ja gut was gebracht die Jungs von Smart ! Einiges im Web Dienst usw ! Sieht schon Richtig brauchbar aus ! Läuft soweit bei mir jetzt alles stabil ! Schad ist das mit dem Umschalten beim Aufnehmen,bin da aber noch in Hoffnung das es noch kommt da sie es nicht direkt verneint haben !
A jaaa hab da noch mal was ausprobiert !Die Sache mit dem blinkenden Infobalken, Leave oder Leasetime auf 0 ! Sie haben das auch behoben ! Hab mein Router wieder auf immer gestellt und klappt Prima und ganz ohne blinken !!
Wildsparrow
#754 erstellt: 23. Dez 2010, 21:50
Große Unterschiede konnte ich nich nicht erkennen (hab die neue Firmware seit 2 Stunden drauf).
Web-Apps sind jetzt komplett neu, macht einen guten ersten Eindruck.
Unter Einstellungen kann man jetzt alle Untereinträge ändern und dann am Ende speichern (und nicht wie bisher jeden Eintrag separat speichern). Beispiel: Einstellungen-Benutzereinstellungen: Wollte man das Energiekonzept ändern, so wählte man es bisher aus, musste direkt auf speichern drücken und befand sich danach im Einstellungsmenü. Jetzt kann man das Energiekonzept ändern, die Anzeigedauer einstellen etc. und erst danach speichern drücken. Dann wird alles gespeichert und man kehrt ins Einstellungsmenü zurück.
kaefer78
#755 erstellt: 24. Dez 2010, 00:20
hallo ich hab da auch noch ein Problem mit der ARD-Mediathek. Bei mir ist da beim jeweiligen Tag fast nur die Tagesschau aufgeführt. Wenn ich im Internet nachsehe sind da auch die anderen Sendungen verfügbar. Woran liegt das?
Muss ich etwas umstellen?
Danke
Joe
Henryk42
#756 erstellt: 24. Dez 2010, 10:50
Danke
Joe
Mit der Fernbedienung die Tasten für rauf runter rechts und links benutzen.
Wenn du in der mitte des Bildes auf Sendungen von A-Z gelangst mit der gelben Taste kann man dann weitere Buchstaben auswählen.
Habe ich jetzt mal auf die schnelle probiert und es geht bei mir.
Wie man das mit einer USB Tastatur bedient habe ich noch nicht probiert.
tome_hop
#757 erstellt: 24. Dez 2010, 12:53
habe mal die Frage, ob bei euch Hbbtv ohne Abbrüche läuft?
Wenn ich mit meinem VX per WLAN aus den Mediatheken von ARD oder ZDF Videos
abspielen möchte, dann geht es nur für eine bestimmte Zeit und dann bricht die Verbindung
mit schwarzem Bildschirm ab und läßt sich auch nicht wieder von der Stelle aus starten.
Bei der ARD ruckelt es nur und bleibt dann als Standbild stehen.
Liegt es an der Geschwindigkeit meiner DSL-Leitung ?
Habe laut Protokoll in der Fritzbox eine Downloadgeschwindikeit von ca. 3400Kbit/s.
Zahle für eine 6000er Leitung, aber aufgrund des Wohnortes auf dem Lande gibt die
Leitung nicht mehr her.
Das Abspielen dieser Inhalte am PC funktioniert einwandfrei!
Wahrscheinlich lädt der VX/CX keinen genügend großen Vorlaufbuffer wie der PC???
Hätte gerne gewußt, wie das bei Euch läuft!
Danke für Antworten!
Aktuelle Soft drauf, ist aber vorher auch so gewesen. Qtom funktionierte, als es noch verfügbar war, einwandfrei.
Frohe Weihnachten!
Henryk42
#758 erstellt: 24. Dez 2010, 16:00
tome_hop schrieb:
abspielen möchte, dann ...
Nach Werksreset neue einstellungen vorgenommen und vielleicht dan nochmal neu gestartet ?
Hab den CX10 und mal kurz geschaut auf ARD Mediathek Ratgeber Auto: kein Problem bemerkt.
Frohes Fest
tome_hop
#759 erstellt: 25. Dez 2010, 15:31
Ja, Werksreset,die Einstellungen wieder gemacht,ausgeschaltet und wieder ein.
Henryk42: wie hoch ist bei Dir die DSL-Geschwindigkeit?
wowey
#760 erstellt: 26. Dez 2010, 12:15
hallo forum
habe ein neues problem wenn ich mir eine aufnahme von
festplatte anschaue und mitten drin stoppe kann ich später ohne weiteres weitersehen das funktioniert.
frage...wie komme ich wieder zum anfang??? ohne zurücklauf.
[Beitrag von wowey am 26. Dez 2010, 12:16 bearbeitet]
Wildsparrow
#761 erstellt: 26. Dez 2010, 15:15
Zum Anfang? Einfach den Film neu starten?
Henryk42
#762 erstellt: 27. Dez 2010, 10:04
ca. 12000 kBit/s Empfang und ca. 1100 kBit/s Senden
wowey
#763 erstellt: 27. Dez 2010, 10:56
ja wieder von anfang neu beginnen.ohne rücklauf
Henryk42
#764 erstellt: 27. Dez 2010, 12:36
Smart CX10 Fernb
Auf der Fernbedienung mit der Stoptaste den Film 2x stoppen oder mit der Taste 13 Siehe Bild an den Anfang springen, schon probiert.
Das Bild ist aus der Smart Bedienungsanleitung von Seite 11 BA_CX10VX10_de_2010-12-17.pdf
http://www.smart-ele.../cx10-downloads.html
[Beitrag von Henryk42 am 27. Dez 2010, 12:44 bearbeitet]
tome_hop
#765 erstellt: 27. Dez 2010, 12:37
Danke für die Antwort:
Die Geschwindigkeit hätte ich auch gerne!
Dann liegt es sicherlich bei mir an der viel langsameren DSL-Leitung.
Leider geht an meinem Wohnort z. Zt. nicht mehr!
Der Smart könnte natürlich den Filmanfang in einen Buffer vorladen
und dann erst bei einer gewissen Größe mit dem Abspielen beginnen (so wie auf dem PC üblich).
Speicher als Stick oder Festplatte hängt ja bei den meisten dran.
Vorschlag für die Smart-Entwickler!
Hoffentlich liest hier einer mit!
Henryk42
#766 erstellt: 27. Dez 2010, 12:42
Warum schreibst du es nicht dem Smart Support.
Ich habe bisher immer eine Antwort von Smart bekommen, auch wenn es ein paar Tage gedauert hat.
Je mehr User wünsche an Smart herantragen, desto eher wird sowas auch berücksichtigt.
Bemerkst du eigentlich einen Unterschied wenn du den gleichen Film nochmal abspielst ?
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 27. Dez 2010, 13:51 bearbeitet]
tome_hop
#767 erstellt: 27. Dez 2010, 12:50
Werde ich machen!
Hatte auch schon mehrmals tel. Kontakt mit Support-MA.
Immer sehr nett und ohne Zeitdruck.
Ist ja auch keine teure Hotline.
wowey
#768 erstellt: 27. Dez 2010, 18:35
also mit der 13er taste funktionierts in den offenen hd kanälen wird aber von hd+kanälen nicht unterstüzt auch nicht die 2*stopptaste
Henryk42
#769 erstellt: 28. Dez 2010, 09:25
Auch aus diesem Grund liebe ich HD- .
Wozu eigentlich HD-, wenn Sendungen auf einem 16:9 TV in einem Undefiniertem 4:3 Format dargestellt werden, rundherum schwarze Balken.
Mit der neuen Software 1.8.1.52 und RAPS kann man die HD- Sender rausschmeißen.
ARD und ZDF laufen in normalen HDTV ohne HD-Verkrüppelung.
[Beitrag von Henryk42 am 28. Dez 2010, 09:31 bearbeitet]
Disktyp
#770 erstellt: 28. Dez 2010, 14:12
Hallo!
Könnt Ihr mir vielleicht ein Tipp geben, wie man auf diesem Receiver eine .mkv-Datei mit 5.1-Ton abspielen kann?
Anschluß über HDMI an Yamaha-Receiver.
[Beitrag von Disktyp am 28. Dez 2010, 14:24 bearbeitet]
JoeBee
#771 erstellt: 29. Dez 2010, 20:08
Ist mir auch aufgefallen. Einzige Möglichkeit die ich gefunden habe, war mehrmals die Rückspultaste dann geht das recht schnell.
PS: Den Smart Support fragen? Wir sind Männer, wir fragen nicht nach dem Weg und bei Problemen fragen wir auch keine Support Crew.
HD+ raus schmeißen? Und aus der teuer bezahlten Karte einen Eiskratzer machen, oder was?
Ob ich in einem drei viertel Jahr dann aber verlängere, glaube ich bisher nicht. Die Beschränkungen sind wirklich lächerlich. Da glaubt man sich in den Kindergarten zurück versetzt bei den Erziehungsversuchen.
[Beitrag von JoeBee am 29. Dez 2010, 20:17 bearbeitet]
gerd2244
#772 erstellt: 30. Dez 2010, 09:10
Warum hat RTL-HD, RTL2-HD und VOX-HD laufend Aussetzer?
Ansonsten sind alle anderen Programme okay. Signalqualität 83% Signalstärke 84%. Referenztransponder wurde auf 39 gestellt, das ist der Beste bei mir. Auch ein Neustart oder das Rücksetzen nach dem Update änderte nichts. Wer hat eine Ahnung?
roft
#773 erstellt: 30. Dez 2010, 11:00
JoeBee schrieb:
HD+ raus schmeißen?
HD+ raus wäre am besten
die Beschränkungen liegen nicht am Receiver, sondern bei HD+
vertragen sich TV und HD+ Sender - wenn die freien HD Sender laufen, ist das Problem eher beim TV
Wildsparrow
#774 erstellt: 30. Dez 2010, 11:24
Hab bei keinen HD+ Sendern irgendwelche Aussetzer. Auch die Message "Setzen sie die HD+ Karte ein" kommt seit dem letzten Update nicht mehr.
Momentan kann ich keine Web-Videos etc schauen - "Couldn't find host" oder so. Hat das noch wer?
breacker1
#775 erstellt: 30. Dez 2010, 11:51
Vieleicht mqachen die über Neujahr wie die Ämter auch frei die seite von denen geht auch nicht
Naja wir haben die ja auch ganz schön "Genervt" mit unserem "Wir wollen Updates" LOL
[Beitrag von breacker1 am 30. Dez 2010, 11:52 bearbeitet]
Hansxy
#776 erstellt: 30. Dez 2010, 11:56
Die HD+-Receiver müssen die so umsetzen, wie HD+ es vorgibt, sonst dürfen sie nicht als HD+ vermarktet werden. Es gibt aber auch einige Receiver, die die Beschränkungen ignorieren und HD+ normal empfangbar machen.
roft
#777 erstellt: 30. Dez 2010, 12:27
Receiver eher nicht - die graue von Fraeks weiterentwickelte Soft machts möglich
Hansxy
#778 erstellt: 30. Dez 2010, 12:38
Wie dem auch sei, es geht zumindest und das ist auch gut so.
markus260478
#779 erstellt: 30. Dez 2010, 13:51
Hallo Leute,
auch ich habe einen CX10 und eine externe HDD über USB. Nun möchte ich nicht die RAPS Kanalliste nutzen sondern meine eigene Liste. Diese Liste würde ich gern auf meine Festplatte speichern und nach jedem Update und Werksresett wieder einspielen. Über Einstellungen speichern geht es nur bedingt, da danach die Funktionen wie RAPS wieder weg sind.
Kann man die Kanalliste irgendwie auslesen ? Software ?
Bitte um Info. Danke und Gruß Markus
NoM@d
#780 erstellt: 30. Dez 2010, 18:33
Kabel1 HD von der Deutschlandliste auf die Favouritenliste setzten geht nicht mehr, hat noch jemand das Problem ?
roft
#781 erstellt: 30. Dez 2010, 18:43
HD+ Sender können die Listen sortieren - der Anwender hat wenig Einfluss
NoM@d
#782 erstellt: 30. Dez 2010, 18:44
markus260478 schrieb:
Hallo Leute,
Raps kannst du ja einfach deaktivieren das ist kein Ding, aber die Senderliste speichern kannst Du knicken. Es ist zwar möglich alle Konfigurationsdaten (mit Senderliste) zu sichern, aber wenn du die Daten dann beim neuen Update wieder draufspielst ist es das Selbe, als würdest Du den Reset der Werkseinstellungen wieder rückgängig machen. Das Resultat ist jede Menge ungewollter Fehler
Fazit: Entweder du schaltest Raps aus und programmierst nach jedem Update Deine Favouritenliste neu, oder Du lässt Raps einfach an und freundest Dich mit der Nummerierung an (mein Tipp )
NoM@d
#783 erstellt: 30. Dez 2010, 18:53
roft schrieb:
HD+ Sender können die Listen sortieren - der Anwender hat wenig Einfluss :(
Für den Fall gibt es ja die Favouritenliste, da kann man alle Sender anordnen wie man lustig ist auch HD+ Sender .
Es funktioniert auch bei allen HD+ Sendern, Ausnahme Kabel1HD. Muss nen Programmier-Bug sein
roft
#784 erstellt: 30. Dez 2010, 18:56
NoM@d schrieb:
Muss nen Programmier-Bug sein ;)
die Hoffnung stirbt zuletzt
breacker1
#785 erstellt: 30. Dez 2010, 23:05
Nö ich hab Kabel 1HD in der Fav Liste wieso sollte das auch nicht gehen , komisch das das bei einigen nicht geht
Ich hab auch die neueste V1.8.1.52 drauf
Hier das es wirklich geht
Kabel 1HD in Fav Liste
[Beitrag von breacker1 am 30. Dez 2010, 23:12 bearbeitet]
d-laruso
#786 erstellt: 31. Dez 2010, 16:52
Mahlzeit,
ich überlege mir den Smart cx 10 hd+ zuzulegen. Hat jemand schon mal hinbekommen ein mkv-file abzuspielen?
Thx im Voraus.
Disktyp
#787 erstellt: 31. Dez 2010, 17:39
@d-laruso
Mkv abspielen funktioniert tadellos (mit vorspulen) seit der Firmware 1.7xxx und natürlich mit der neuen Firmware. Jedoch ist es für die Katz. Die meisten mkvs haben eine DTS-Tonspur und diese kann das gerät nicht an die Anlage weitergeben. Und ohne 5.1 Sound ist so ne mkv nur ne halbe Miete, finde ich.
breacker1
#788 erstellt: 31. Dez 2010, 18:58
Seh ich genuaso für MKVs nutzt man dann seinen BD Player oder nen Stand Allone Mediaplayer.
d-laruso
#789 erstellt: 31. Dez 2010, 19:01
Hast du dann nur Stereo? Worüber hast du den Ton angeschlossen? Vielleicht liegt es ja auch am Ausgang.
Disktyp
#790 erstellt: 31. Dez 2010, 19:25
Hab dann nur Stereo. Ich hab den cx10 über HDMI an den Yamaha rxv-465 angeschlossen. Sendungen die auf pro7 o.ä. laufen mit 5.1-Ton, werden auch 5.1 ausgegeben.
@breacker1
Hab die ps3 als Bd-Player. Die kann ja überhaupt keine mkvs. Einzige Möglichkeit, die ich sehe sind folgende Player: der pc oder wd live
breacker1
#791 erstellt: 01. Jan 2011, 02:30
@distyp
Es gibt auch BD Player ich habe zb nen Samsung der kann alles an Medien Abspielen (Mit angeschlossener Festplatte)und auch DTS Ton ausgeben
Dazu noch nen TV von Samsung der hat auch nen Mediaplayer eingebaut der ebenfalls alles Abspielen kann(Mit angeschlossener Festplatte).
Aber um auf den BD Player zurück zu kommen der ist besser und kann weit mehr und besser als viele andere Stand allone Mediaplayer und kostet ein wenig über 100 €
Disktyp
#792 erstellt: 01. Jan 2011, 13:26
@breacker1
frohes neues erstmal. ;-) Ich will mir nächste Woche den Samsung PS50C6970 gönnen. Da müsste der interne Player ja auch DTS können?!
breacker1
#793 erstellt: 01. Jan 2011, 17:28
Laut Tabelle ja
http://www.3dfernseh...n-samsung-ps50c6970/
Was Zahlste denn für das Gerät ?
Disktyp
#794 erstellt: 01. Jan 2011, 19:15
Danke für den Link. Werde whs bei amazon bestellen. Kostet im Moment ca. 1250 mark.
breacker1
#795 erstellt: 01. Jan 2011, 19:29
Jepp hatte ich auch im Auge ,bei Amazon
d-laruso
#796 erstellt: 02. Jan 2011, 12:56
Ein frohes und gesundes neues Jahr wünsche ich.
Ich denke, da hast du dir nen wirklich ordentlichen Fernseher ausgesucht. Normalerweise bevorzuge ich LCD, aber bei 3D soll wohl Plasma das Maß aller Dinge sein.
Der smart cx 10 hd+ unterstützt ja auch 3D. Meiner Meinung nach bislang als einer der einzigen.
Wahrscheinlich wird es für andere Receiver auch bald ein 3D-Update geben.
Ich überlege mir entweder den smart oder den Telesat Diginova HD+ zu holen. Welchen würdet ihr kaufen? Ist die Software vom Smart nach den Updates halbwegs ausgereift?
[Beitrag von d-laruso am 02. Jan 2011, 13:19 bearbeitet]
roft
#797 erstellt: 02. Jan 2011, 14:10
warum sollte ein SAT Receiver 3D unterstützen, welcher Sender sendet das -
ob das mit einem Update getan ist, Receiver 3D fähig zu machen -
die Software kann vieles, aber eben auch nicht immer richtig, ist in den Beiträgen nachzulesen, leider - ein Receiver reift beim Anwender - oder auch nicht
Disktyp
#798 erstellt: 02. Jan 2011, 18:09
Sky 3D ist der einzige Sender, der mir einfällt.
Also ich kann den Smart cx10 empfehlen, außer du legst wert auf die Dinge, die Fehler aufweisen, wie hbbtv, epg und weitere beschriebene Dinge.
roft
#799 erstellt: 02. Jan 2011, 18:23
... das ist richtig, zum TV schauen funktioniert das Teil - womit wird aber der Receiver beworben
NOBBY278
#800 erstellt: 03. Jan 2011, 19:06
Verrätst du uns mal, wie du mit dem cx10 Sky empfängst?
Disktyp
#801 erstellt: 03. Jan 2011, 19:18
@nobby
Das weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, dass der cx10 nagra embedded ist und das ist doch ein verschlüsselungssystem von Sky, oder? Für Sky habe ich einen extra Receiver von pace. Deshalb weiß ich nicht, ob Sky 3D auf dem cx10 zu empfangen ist, aber zumindest gibt es in Deutschland einen 3D-Sender. :-)
[Beitrag von Disktyp am 03. Jan 2011, 19:19 bearbeitet]
roft
#802 erstellt: 04. Jan 2011, 09:01
Beworben wird dieser Receiver mit "3D Ready" was auch immer das sein mag - das heisst aber nicht, er kann einfach so "3D" darstellen!
Viele Sender haben bisher nur teilweise auf HD umgestellt - dann wird "3D" noch wohl in weiter Ferne liegen - ob die jetzigen "3D" Vorgaben dann noch gültig sind
Infos? Smart CX 10 HD+ ?
Elvis4711 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt
hifibazi am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  2 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Smart Zappix HD+
MeckieNRW am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  7 Beiträge
smart Zappix HD+ Problem
Ice746 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  8 Beiträge
Softwareupdate bei smart Zappix HD
Esderdid am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.709
