HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- un... | |
Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
babydoll32
07:45
#1352
erstellt: 29. Feb 2012, |||||
Ok aber das was ich meinte würde auch gehen? |
Basti2312
10:43
#1353
Wie kann man eigentlich auf einer Webseite navigieren? Mit den Pfeiltasten kann man irgendwie nur hoch oder runter? |
CaptainBaloo
11:02
#1354
EPG Taste drücken dann kommt ein curser. |
sunday2
14:04
#1355
Ja, aber da gilt die Antwort von Nobby: "Sender desselben Transponders kannst du schauen." Bei unterschiedlichen Transpondern klappt es nicht. |
NOBBY278
14:18
#1356
Das müsste gehen. Aus der Smart-Bedienungsanleitung: Am Anschluss LNB OUT können weitere Satellitenreceiver angeschlossen werden. Das Signal wird vom Eingang LNB IN durchgeschleift. Ist Ihr Receiver im Standby-Modus, können Sie die Durchschleiffunktion nur benutzen, wenn Sie die Energiekonzepte Standard oder Schnellstart gewählt haben Wenn der Receiver in Betrieb ist, bestimmt er das gewählte Sat-Band (High/Low, V/H) am LNB oder Multischalter. Das liegt dann auch am LNB Out an. Was passiert, wenn du dann am TV einen Kanal wählst, der auf einem anderen Sat-Band liegt, habe ich persönlich noch nicht ausprobieren können. Aber es wird zu Konflikten kommen (z.B. Receiver wählt Vertikal = 14V, TV wählt Horizontal = 18V -> der Stärkere gewinnt) [Beitrag von NOBBY278 am 29. Feb 2012, 14:29 bearbeitet] |
babydoll32
15:34
#1357
Danke für die Erklärung. Eigentlich brauche ich einen Twin-Receiver mir eingebauter Aufnahmefunktion und zusätzliche CI Interfaces... werde da wohl langfristig nicht mit einem günstigen Receiver wie den Smart glücklich.... Mal sehen... |
CaptainBaloo
15:37
#1358
was muss ich denn einstellen dass ich während einer aufnahme auf einen anderen kanal (selbes band) umschalten kann? |
NOBBY278
18:43
#1359
Auch Smart hat einen Twin-Receiver, den CX42 ohne HbbTV ![]() [Beitrag von NOBBY278 am 29. Feb 2012, 18:47 bearbeitet] |
NOBBY278
18:45
#1360
Menü -> Einstellungen -> Aufnahme -> Aufnahmemodus -> An Wechseln des Programms mit der Programm +/- oder Auf/Ab -Taste. |
CaptainBaloo
19:13
#1361
komisch, das hab ich an gemacht und trotzdem kommt die meldung dass ich nicht umschalten kann |
NOBBY278
19:59
#1362
Ja, das hab ich bei mir auch , aber nur bei HD+ ![]() |
Harry_2701
20:10
#1363
Seit dem letzten Update geht mein Receiver nicht mehr in den "Tief Standby". Obwohl Ökologisch eingestellt ist, zeigt er die Uhrzeit an und die angeschlossene Festplatte läuft auch weiter. Hat irgendeiner die gleichen Erfahrungen gemacht oder habe ich irgendetwas vergessen zusätzlich einzustellen. Smart VX 10 FW 1.30.1.230 |
CaptainBaloo
20:15
#1364
1.29.1.222 drauf machen da gehts |
NOBBY278
20:17
#1365
Leider auch nicht zuverlässig, wie in anderen Foren berichtet wird. Edit: Meldet diesen Bug an Smart. Je mehr es melden, umso eher glauben sie es. [Beitrag von NOBBY278 am 29. Feb 2012, 20:23 bearbeitet] |
CaptainBaloo
08:54
#1366
erstellt: 01. Mrz 2012, |||||
bei mir gehts auch bei nicht hd sendern nicht. er meldet zwar dann nicht dass die aufnahme beendet werden muss beim versuch umzuschalten, aber er schaltet einfach nicht um. bild ist ganz kurz weg und dann komtm wieder der gleiche sender. |
babydoll32
10:49
#1367
Aber man kann ja sicherlich noch mit einem kleinen Sat-Verteiler arbeiten oder ![]() Ach ja.. dann hängt wieder zu viel Zeugs dran: Festplatte, Verteiler, viele Kabel ![]() Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht einen Panasonic Blu-Ray Recorder (Modell 700) nehme und dann auch noch den separaten Blu-Ray-Player rausschmeiße. ![]() EDIT: Welche Fetsplatte könnte man empfehlen? Am besten 500 GB ohne eigene Stromversorgung. [Beitrag von babydoll32 am 01. Mrz 2012, 11:02 bearbeitet] |
NOBBY278
11:16
#1368
Ich würde dir eine 3,5" mit Stromversorgung empfehlen. Da bist du auf der sicheren Seite. Der USB-Port liefert nur ca. 500mA und das reicht für einige 2,5" Festplatten ohne Stromanschluß nicht. Die FP kann ruhig größer sein, dann legst du mehrere Partitionen an, z.B. eine fürs Aufnehmen und eine fürs Archivieren und andere Medien (Filme, Bilder, Audio). Die neue Firmware unterstützt jetzt auch NTFS-Partitionen. |
NOBBY278
11:19
#1369
Bei mir funktioniert das einwandfrei, hatte das nach deinem Post mit der neuen Firmware extra nochmal getestet. Kontaktiere doch dazu mal den Support. |
CaptainBaloo
11:20
#1370
ich hab die 1.29.1.222 drauf. vielleicht gehts ja mit der neuen wieder. wäre dann ja sogar eine verbesserung ;-) |
md83
10:39
#1371
erstellt: 04. Mrz 2012, |||||
Ich habe mal ein paar Fragen zum Standby-Verhalten des Smart VX 10 bzw. der Inverto Volksbox, nachdem ich den Thread ausführlich gelesen haben: 1. Könnte die Box auch aus dem Deep-Standby heraus Aufnahmen starten? 2. Ist es nur ein Problem der Firmware, dass die Box bei geplanten Aufnahmen im normalen Standby bleibt und unnötig Strom verbraucht? 3. Konnte die Box schon jemals aus dem Deep-Standby heraus aufnehmen? 4. Hat sie überhaupt einen Frontprozessor verbaut, der das technisch könnte? Ich verstehe nicht, dass mit Öko-Stromverbrauch UND PVR-Funktionalität geworben wird, wenn beides zusammen nicht funktioniert. |
NOBBY278
20:55
#1372
Das Problem trat erstmals mit dem neuen Firmware-Update auf. Wenn der Ökomodus funktioniert, solltest du einen Startvorlauf programmieren, wenn du zeitgenau aufnehmen willst. Der Receiver benötigt dabei die normale Zeit wie beim Power-On. Aber auch sonst muss die Festplatte erst hochfahren, wenn du die USB-Spannung im Stand-By abschalten lässt. |
md83
23:08
#1373
Auch wenn der Öko-Modus mal geht, so bald ein Timer programmiert ist, gibt es diesen nicht mehr. Die Box bleibt einfach an. Ich bezweifle langsam, dass die Box überhaupt fähig ist, aus dem Deep-Standby heraus Aufnahmen zu starten. Ich kann auch keinerlei Informationen finden, die das Gegenteil aussagen. Unter Umständen kann die Hardware das nicht. Niemand sagt, bis Firmware X.XX ging das, es ist nur ein Bug in der Firmware... |
NOBBY278
18:48
#1374
erstellt: 05. Mrz 2012, |||||
Dann zweifle weiter. Bei mir ging es und bei anderen geht es mit der 1.27.1.165.
Mit wem hast du gesprochen? Hast du vom Support dazu eine Antwort? Hast du eine ältere Firmware-Version ausprobiert? |
md83
19:46
#1375
a) Bei Dir geht die Box mit Version 1.27 bei einer programmierten Aufnahme vollständig in den Deep-Standby? Die Box verbraucht unter 1 Watt Strom und startet dann auch eine Aufnahme? b) Ich habe die Firmware in folgender Reihenfolge absteigend getestet: 1.30.1.230 1.29.1.222 1.27.1.165 1.25.1.165 1.18.1.123 Bei keiner hat es funktioniert... |
NOBBY278
20:21
#1376
a) Die Leistung des Geräts kann ich nicht messen und du auch nicht (verbraucht unter 1 Watt Strom?). Ich kann es nur anhand der Display-Anzeige bewerten. b) Ich werde mir das nicht antun, jedesmal Werkseinstellungen durchzuführen, denn ohne Werksreset ist die Aussage wertlos. Wie lang hast du jeweils gewartet? Was sagt der Smart-Support? Edit: Habe jetzt mal doch nochmal eine alte Version aufgespielt und ich muss dir Recht geben, dass bei einer programmierten Aufnahme der Receiver nicht in den Deep Standby geht. Ohne Timer funktioniert es wieder. Sorry, da sind bei mir wohl die Erinnerungen lückenhaft gewesen oder der Wunsch war der Vater ... [Beitrag von NOBBY278 am 05. Mrz 2012, 21:18 bearbeitet] |
md83
21:43
#1377
Nach jedem Flash habe ich einen Factory Reset + Werkseinstellungen gemacht. Das ist nicht gut, wenn es bei Dir auch nicht mit Aufnahmen + Deep funktioniert. Mit welcher Version? Ich finde niemanden, der mal das Gegenteil behauptet... Der Smart-Support hat einen Fehler beim Standby bestätigt. Mir ist es aber noch nicht gelungen, genau DAS Problem zu vermitteln. Ich glaube, die meinen ein anderes... [Beitrag von md83 am 05. Mrz 2012, 21:44 bearbeitet] |
NOBBY278
23:04
#1378
Ich hab es mit der 1.27.1.165 getestet.
Das kann gut sein, dass die das Problem ohne Timer meinen, welches seit der 1.29.1.222 besteht. |
CaptainBaloo
17:03
#1379
erstellt: 06. Mrz 2012, |||||
mit hat smart auch geschrieben dass da wohl ein fehler dirn ist. und wenn man will dass das ding ganz aus geht muss man USB spannung im menü deaktivieren. außerdem soll der reciever wohl wenn man ihn abschaltet noch updates machen was bis zu einer stunde dauern kann bevor er abschaltet. aber wie gesagt, in der neuen version soll ein fehler drin sein dass er nach den ganzen updates nicht mehr vollkommen abschaltet. |
md83
19:47
#1380
Dieses "Abschalten" verbraucht aber in der Version 1.27 ca. 3,5 Watt, was keinen Deep-Standby darstellt. Außerdem funktionieren damit keine Aufnahmen. |
SteelWolf
04:15
#1381
erstellt: 07. Mrz 2012, |||||
Hallo, Ich habe mich bisher sporadisch durch ca. 10 (nicht aufeinanderfolgende) Seiten gelesen. Müsste aber wohl alle 28 Lesen um genau zu wissen welche Funktionen er jetzt gerade beherrscht und wieder verloren hat. Meine Frage, ganz kurz und Anspruchslos: 1.Kann der Receiver Medien auch vom Netzwerk abspielen? Wenn ja.. Problemlos? Auf der HP steht ein wenig wirr etwas von FTP was allerdings mehr nach streamen klingt.. (Conrad klingt wiederrum nach: Er kann youtube inhalte und netzwerk medien betrachten) Falls er das nicht kann, verzeihung für das OT, welcher Preislich vergleichbare kann dies? Etwas Untypisch aber die Aufnahme werd ich vermutlich relativ selten nutzen im Vergleich zum Mediaplayer Sonst würde ich auch zu o'play o.ä. greifen aber das kostet in Summe zuviel und ich habe zuwenig HDMI slots. PS: 2.HD+ ist nehme ich an immernoch mit eher unverschämten Regelungen verbunden? Was Aufnahme etc,. anbelangt? 3. Funktioniert nur Automatisches Aufwecken und Standby halbwegs? PSS: Verträgt der Receiver einen kompletten Stromverlust für längere Zeit? (Da ich ansich immer alles komplett abschalte bis auf einen Server) MfG Max |
CaptainBaloo
08:49
#1382
Dateien vom netzwerk Abspielen klappt problemlos. Einfach am PC Ordner freigeben und die Box erkennt den. HD Filme mit großer Bitrate ruckeln jedoch ab und zu. Liegt aber an der DUrchsatzrate vom WLAN. Vielleicht geht das mit LAN auch. Automatisches aufwecken funktioniert mit den älteren Firmwares. In der neuesten ist ein Fehler, was smart aber auch erkannt hat und beheben will. HD+ Aufnahmen können nicht vorgespult werden und es kann auch nicht während einer Aufnahme umgeschaltet werden. (Beschränkungen von Astra) Stromverlust sollte er vertragen. |
NOBBY278
14:33
#1383
@SteelWolf Kann mich den Aussagen von CaptainBaloo nur anschließen. Nur Deep-Standby (Leistung unter 1W) bei programmierter Aufnahme geht nicht. Zu beachten wäre auch, dass alles für die Smart Modelle CX10, VX10, Zappix und die Inverto-Volksboxen in gleicher Weise gilt. |
SteelWolf
16:14
#1384
Großes Dankeschön für die raschen Antworten! Auf WLAN kann ich gänzlich verzichten Gibt es die Volksbox auch ohne WLAN mit ähnlichen Features? (D.h. Mediaplayer via netzwerk..) Sind diese Receiver eigtl alle durchgehend FullHD? [Beitrag von SteelWolf am 07. Mrz 2012, 16:15 bearbeitet] |
CaptainBaloo
16:59
#1385
der VX10 ist mit WLAN, CX10 ohne. das ist auch der einzige unterschied zwischen den beiden. Die Volksboxen sind prinzipiell baugleich und benutzen die gleichen Firmwares. [Beitrag von CaptainBaloo am 07. Mrz 2012, 17:00 bearbeitet] |
NOBBY278
17:16
#1386
Von Inverto gibt es noch die "IDL 6640N essential" ohne WLAN.
Ja, manche User haben allerdings Probleme mit 1080p. [Beitrag von NOBBY278 am 07. Mrz 2012, 17:19 bearbeitet] |
SteelWolf
18:21
#1387
Interessanterweise scheint die Essential aber teurer zu sein als die meisten aktuellen Volksboxen mit wlan.. Hm.. Inkludiert "Firmware" hiermit auch das komplett Interface o.ä.? oder ist das wieder ein anderer Part? Dann Ist es ja eiglt nurnoch eine Frage wo ich die günstigere Variante ohne WLAN bekomme wobei das Gerät recht offen stehen wird und die Volksbox optisch doch deutlich mehr hermacht. |
NOBBY278
18:32
#1388
Die Volksboxen haben eine andere Menüfarbe, die Smarties haben standardmäßig RAPS an Bord. Aber über die config.ini kannst du auch RAPS bei den Volksboxen bekommen. Die Web-Portale unterscheiden sich auch. Seit neuem haben die Smarties da auch einen offenen Web-Browser. Wenn du eine Box mit WLAN günstiger bekommst, nimm sie. Du brauchst ja WLAN nicht zu benutzen. |
barsch,
19:11
#1389
Nein,die Beschränkungen hat sich HD+ ausgedacht. |
NOBBY278
22:44
#1390
HD+ ist eine Service-Plattform der HD PLUS GmbH, ein Tochternehmen des Satellitenbetreibers SES Astra. |
md83
23:23
#1391
Weil die Boxen es nicht können und noch nie konnten? Weil die Hardware genau dafür nicht ausgelegt wurde? |
SteelWolf
01:44
#1392
erstellt: 08. Mrz 2012, |||||
Ich bin langsam mehr und mehr abgeschreckt von HD+ Und überlege schon eine Volksbox ohne HD+ Karte zu kaufen (taucht ab und an mal als retourgerät wo auf) Noch drei kleine Fragen (verzeihung) Aber wie sieht das eigtl aus mit laufende Programme pausieren .. funktioniert das einwandfrei? Was versteht man alles unter Zugriff auf Webinhalte? (Kostenlose) Ist die Reichweite der Fernbedienung tatsächlich so mistig? Das Gerät würde im Schlafzimmer stehen (Logo auf der Front) und meinen bisherigen Receiver konnte ich sogar ums eck rum bedienen :/ am ende brauch ich noch einen IR-Repeater? Ich habe einen FTP Server bzw würde auch jeden anderen Server-Typ einrichten um eine art Media-Library zu schaffen. Wie geht man hier am besten vor damit man Problemlos vom smart oder volksbox darauf zugreifen kann? Und.. ist die Menüführung hierbei brauchbar? Werden alle random in freigegebenen Ordner gefundene Dateien auf einen haufen geworfen oder hat das irgendein System / Struktur? PSS: Gibt es irgendwie eine einfache Möglichkeit ein Screenshot des laufenden Bildes oder pausierten bildes zu machen? Vermutlich nicht oder? [Beitrag von SteelWolf am 08. Mrz 2012, 02:36 bearbeitet] |
Basti2312
15:03
#1393
Hallo, vielleicht hat jemand dasselbe Problem wie ich mit dem Smart VX10. Nach dem erstmaligen Starten (also wenn die Steckdosenleiste wieder angemacht wird) stürzt mein Smart nach ca. 5- 10min ab und bootet neu. Danach erkennt er die WLAN-Verbindung nicht mehr. Erst nachdem ich den Smart mit dem Schalter an der Rückseite Aus- und wieder An mache funktioniert alles wieder einwandfrei. Habe die aktuellste Firmware. Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte? |
NOBBY278
16:25
#1394
Ob es an der Hardware oder der Firmware liegt, wird dir nur der Hersteller/Entwickler sagen können. Da sind wir als Benutzer überfragt. |
NOBBY278
16:56
#1395
Timeshift funktioniert. Zum smartPORTAL schaust du ![]() Die Reichweite der FB ist tatsächlich dürftig. Mit der SliderX und anderen Universal-FB geht es deutlich besser. Zu den Inverto-FB kann ich dir nichts sagen.
Du kannst ein NAS oder freigegebene Verzeichnisse auf deinem PC ansprechen, auch zum Aufzeichnen. Die Verzeichnisstruktur bleibt erhalten, wird dir Linux-like angezeigt. Die Menüführung ist verbesserungsfähig (Geschmacksache)
Außer Aufzeichnen ist mir nichts bekannt. |
NOBBY278
16:59
#1396
Schaltest du mit der Steckdosenleiste auch eine USB-Festplatte mit Netzteil an? Damit habe ich zeitweilig Probleme, allerdings kein Reboot, sondern Einfrieren des Bildes. |
Basti2312
19:04
#1397
Nein ich habe nur ab und zu eine 2.5 Festplatte am Smart hängen, aber ohne Netzteil. |
RMi
15:03
#1398
erstellt: 10. Mrz 2012, |||||
Hallo, ich würde gern auf einen USB-Stick aufnehmen. Wie schnell muss dieser sein? Gibt es Erfahrungen/Empfehlungen mit einer Type? |
roft
15:50
#1399
Hochleistungsstick - eine Stunde HD kann schon mal 8 GB groß sein. Der Receiver muß den USB Stick akzeptieren. Eine Festplatte ist günstiger. |
CaptainBaloo
16:11
#1400
ich hab einen stick mit 16 GB von verbatim. der ist super schnell und du kannst in HD ein paar stunden aufnehmen. Ich hab keinen platz bei meinem fernseher für ne festplatte (wandhalterung) aber an sich is ne festplatte nie verkehrt. |
NOBBY278
17:53
#1401
Bei den Inverto-Freunden gibt es über das "Inoffizielle Inverto Support Forum" eine neue Firmware V1_31_1_230 |
RMi
19:15
#1402
Danke für die Info. Ich will nur täglich 1h vom Kika aufnehmen. Die Kinder schauen dann immer zeitversetzt und die geschauten Sendungen werden gelöscht. Habe mich schon fast für den Smart VX10 entschieden. Gibt es alternativen die ich mir noch ansehen sollte? Soll: bis 200€; HD+(auch wenn ich die Restriktionen nicht so toll finde); Zeitgesteuerte USB-Aufnahme Nice to have: Abspielmöglichkeiten vom NAS; Alphanummerische Programmanzeige Danke [Beitrag von RMi am 10. Mrz 2012, 19:41 bearbeitet] |
Infos? Smart CX 10 HD+ ? Elvis4711 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt hifibazi am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 2 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Smart Zappix HD+ MeckieNRW am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 7 Beiträge |
smart Zappix HD+ Problem Ice746 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 8 Beiträge |
Softwareupdate bei smart Zappix HD Esderdid am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMHoier
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.825
