Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Smart VX 10 HD+ & Smart CX 10 HD+ Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Pillton
#251 erstellt: 29. Sep 2010, 09:12
NewMod schrieb:
- kleiner Tipp noch ich würde den Energiesparmodus auf ökologisch stellen, weil in diesem Modus das Gerät immer komplett neu bootet (wenn man nicht gerade eine Aufnahme geplant hat)und alle Werte im Receiver neu initialisiert werden. Dann treten weniger Fehler auf.
@newmod,
herzlichen Dank für diesen Hinweis. Endlich bleibt mein Smart cx10 nach dem Einschalten und booten auch an.
Mit dem schnellen Startverhalten hatte er gebootet, dann erschien die "Welcome-Meldung" und er ging in den Standby.
Ich musste also den Smart nochmals mittels FB einschalten
nonfar
#252 erstellt: 29. Sep 2010, 09:43
Pillton schrieb:
Mali68 schrieb:
Ich hätte noch Fragen an euch:
Ist das bei auch auch daß während des Betriebs plötzlich
eine Meldung am Fernseher kommt, ähnlich wie:
" ... bitte HD+ Karte einlegen.." ?
Dies Meldung kommt oft nur für ein paar Sekunden.
diese Meldung bekomme ich auch täglich 2-3 mal auf meinem Panel serviert. Ich denke, es hat mit der Empfangsstärke der Sat-Anlage zu tun.
Hallo ! Mit der Empfangsstärke glaub ich hat das nix zu tun !Die Meldung hab ich auch und meine Empfangsstärke und Signalqualitätt ist fast bei 100 prozent !
Da haben die Lehrlinge noch einiges zu tun fürs hoffentlich schnell nächste Update
trella
#253 erstellt: 29. Sep 2010, 15:08
welche wlan-standards unterstützt der vx10? kann er 802.11n? also n-standard-wlan?
wie schnell ist das ethernet-interface? 100Mbit oder 1000 Mbit/1 Gbit?
Grüße,
Seb
zettokan
#254 erstellt: 29. Sep 2010, 16:33
Ich habe vorgestern nochmal per Mail, auf die Fehler des cx10 hingewiesen.
Heute kam Antwort.
vielen Dank für den Kauf eines Produktes von Smart
Die von ihnen beschriebenen Probleme sind unserer Entwicklung bereits bekannt
Wir bitten sie hier um ihr Verständniss, das eine neue Software nicht innerhalb weniger Tage zur Verfügung gestellt werden kann!
Unsere Entwicklung arbeitet hier mit Hochdruck an der Behebung der aufgetretenen Fehler.
Sicher ne Standartantwort, aber besser als nichts
Bin gespannt.
NoM@d
#255 erstellt: 29. Sep 2010, 18:27
Hansxy schrieb:
Negativ ist mir aufgefallen, dass man während der Aufnahme über die Recordtaste, die laufende Aufnahme nicht ansehen kann. Mein DVD-Festplattenrecorder kann das problemlos, ist schon erstaunlich, was alles nicht geht.
Ist das RTL-Aufnahmeproblem auch bei RTL-HD vorhanden?
Hallo Hansi,
doch das geht, ein wenig umständlich, aber es funktioniert
Einfach die PVR Taste auf der Fernbedienung drücken und dann die Datei (AufnahmeSender_Datum...) auswählen.
That`s all.
Mit den oberen Pfeiltasten kannst Du dann auch vorspulen. Durch mehrmaliges drücken erhöhst du die Spulgeschwindigkeit
NoM@d
#256 erstellt: 29. Sep 2010, 19:07
Hansxy schrieb:
NewMod schrieb:
Naja, ob die das Standby Problem lösen können bezweifel ich, dazu müsste man den Strom beim USB-Port einzeln abstellen können, ist also ne Hardware technische Sache die vorher eingeplant sein muss,...
Wenn das Gerät in den Standby geht, schaltet die Platte und der LNB auch ab, nur wenn eine Aufnahme programmiert ist nicht. Muss also doch was Softwaremäßiges sein. 8)
Hallo. da ich das Gerät noch nicht zerlegt und durchgemessen habe, kann ich dir keine hundertprozentige Antwort geben.
(ps. und ich zerlege es auch nicht , es funktioniert ja. Never touch a running system )
Ich vermute mal, wenn der Receiver auf "ökologisch" steht, wird das ganze Gerät abgeschaltet, nur die An-Taste funktioniert dann. Wie bei einem Funkschalter. Da ist also nichts mehr mit Standby. Aus die Maus
Es seiden eine Aufnahme ist programmiert, dann schaltet der Receiver automatisch in den "standard" Energie-Modus und befindet sich in Standby (Kann man nachmessen 5Watt Verbrauch statt 0,5 W)
Was ich damit andeuten möchte, es wird wahrscheinlich eine ganze Platine an und ausgeschaltet und nicht ein einzelner USB Port
breacker1
#257 erstellt: 29. Sep 2010, 19:32
Heute kam Antwort.
Bin gespannt.
Ja das ist ein Standardtext den habe ich auch schon genauso bekommen
Hansxy
#258 erstellt: 30. Sep 2010, 16:53
zettokan schrieb:
hm, in der Anleitung meine ich gelesen zu haben, dass es möglich wäre, während der Aufnahme einen anderen Sender zu schauen, solange dieser auf dem gleichen Transponder liegt.
Geht bei mir aber deffinitv nicht.
Glaube nicht, dass das gehen kann, weil ja nur ein Tuner da ist und der kann ja nur einen Sender empfangen. Also entweder aufnehmen oder anderen Sender gucken.
Nein, auch im Standart-Modus schaltet die Platte ab, bei programmierter Aufnahme jedoch nicht.
breacker1
#259 erstellt: 30. Sep 2010, 17:28
Ja natürlich geht das wenn man es in die Software Implentiert , dann kann man zb RTL Aufnehmen und während die Aufnahme läuft alle Programme die auf dem selben Transponder Gesendet werden wie RTL ,zb RTL2 und was da noch alles läuft,(natürlich nicht Pro7 oder Sat1 zb das ist richtig,dafür müsste man nen Twin haben) umschalten und Gucken.
Mein Comag SL100HD macht das zb , da kann man während der Aufnahme die Okay Taste Drücken und da kommt die Liste mit allen Programmen die auf dem Transponder des Aufnehmenden Senders laufen
Es muss nur von Smart nur in die Firmware "eingebaut" werden.
/Holgi1970/
#260 erstellt: 30. Sep 2010, 18:59
Hallo zusammen,habe durch zufall herausgefunden das die Back taste die gleiche funktion hat wie die Recall taste da diese ja immer noch nicht das tut was sie soll !!!
Gruß Holger
Del_Bäro
#261 erstellt: 30. Sep 2010, 19:11
Hallo zusammen,
ist mittlerweile ein Kauf des CX 10 zu empfehlen oder sind immer noch zu viele Lücken bzw. Fehler in der Software.
Dabei ist natürlich das Fernsehen am wichtigsten, ansonsten noch der EPG, die Möglichkeit die Sender nach Wunsch zu sortieren und evtl. die Aufnahmefunktion.
Die weiteren Funktionen wie HbbTV sind aktuell noch nicht so wichtig für mich.
Gruß, Del Bäro
padrinoX
#262 erstellt: 30. Sep 2010, 20:23
Ist es wirklich so, dass (zufällig) die Sendergruppen auf auf dem gleichen Transponder liegen?
Gibt es bei digi sat eigentlich kein horizontal und vertikal mehr?
CU,
Mario
BigBlue007
#263 erstellt: 01. Okt 2010, 07:49
Nein, das ist nicht zufällig so, sondern durchaus absichtlich.
Gibt es bei digi sat eigentlich kein horizontal und vertikal mehr? ;)
Doch. Allerdings liegen die meisten unserer relevanten Sender auf h.
TWCL
#264 erstellt: 01. Okt 2010, 07:58
Hätte auch Interesse am CX, jedoch noch vor einem möglichen Kauf eine Frage:
Kann man Aufnahmen auch am Computer betrachten? Wenn ja welche? Beim letzten Topfield war das möglich, genau wie Faval, andere Hersteller machen hier Probleme.
HD+ geht ja wahrscheinlich nicht.
Und hat zufällig jmd. ein paar Bilder vom Receiver in Betrieb? Bspw. Menübilder oder aus einer laufenden Sendung?
Gruß TWCL
P.S.: Andererseits sollte es ja auch möglich sein, die Aufnahmen mit dieser Karte am PC aufzunehmen:
http://www.amazon.de...log-TV/dp/B002MRROO4
Der Receiver nutzt ja sicher kein HDCP.
[Beitrag von TWCL am 01. Okt 2010, 08:06 bearbeitet]
BigBlue007
#265 erstellt: 01. Okt 2010, 08:18
Die allermeisten Geräte dieser Art legen die Aufnahmen als ganz normale Transportstreams ab, die sich am PC abspielen lassen. Geräte, bei denen das nicht bzw. nur mit Bastellei geht, sind die absolute Ausnahme.
HD+ Aufnahmen werden bei zertifizierten Geräten verschlüsselt abgelegt und lassen sich somit nicht am PC anschauen.
Ob er HDCP unterstützt oder nicht, ist für die Frage der Abspielbarkeit von Aufnahmen auf dem PC nicht relevant.
LordElmchen
#266 erstellt: 01. Okt 2010, 09:50
Bei der Ausgabe von HD+ Programmen via HDMI (zertifizierte Hardware) kommt grundsätzlich HDCP zum Einsatz.
Aber auch bei Thema HDCP-Entschlüsselung gibt es News: http://www.heise.de/...uesseln-1099021.html
TWCL
#267 erstellt: 01. Okt 2010, 09:56
Wegen HDCP fragte ich auch wegen, der von mir aufgeführten Karte.
Ich vermute nicht, da sonst ja die HD+ Aufnahmen nur über das HDMI Interface am TV betrachtet werden könnten.
Also richtig gefragt: Ist es möglich über den Component Ausgang HD+ Aufnahmen anzusehen?
Schonmal danke für die schnellen Antworten.
LordElmchen
#268 erstellt: 01. Okt 2010, 10:21
Wie bereits geschrieben kommt beim Einsatz von zertifzierter Hardware bei der Ausgabe von HD+ Sendungen HDCP zum Einsatz.
Das ist der Grund warum mind. HDready-Geräte bei HD+ grundvoraussetzung sind. Entsprechend ist die Capturekarte auch hierfür nicht geeignet da die selbst kein HDCP unterstützt.
Zertifierte HD+ Hardware gibt HD+ Programme am Component-Ausgang nur in SD oder garnicht aus.
Hansxy
#269 erstellt: 01. Okt 2010, 10:29
Der Tuner müsste dann aber zeitgleich zwei Programme ausgeben. Kann der das denn technisch überhaupt?
Fernsehen ist ok, EPG wird immer wieder nach Ausschalten gelöscht und wird dann jedesmalneu geladen, Sender kann man nicht sortieren und Aufnehmen klappt auch nicht so recht. Die Details sind hier ja beschrieben, wie lange die Mängelbeseitigung auf sich warten lässt und was dann verbessert wird, ist unbekannt. Ob Du damit leben kannst, musst Du selbst entscheiden.
Sezair
#270 erstellt: 01. Okt 2010, 10:45
Hallo an alle Leser,
habe mir am 29.09.2010 nach zwei Monaten warten nun endlich den SMART VX10 bei Alternate gekauft.
Die einzigen gründe wieso ich mir den VX10 gekauft habe waren
WLAN- Empfang ist besser als bei meinem ThinkPad Notebook T60
HD+ Kanäle- Bild ist super scharf mehr
YOUTUBE- was zu meinem tiefsten bedauern nich funktioniert, ist zwar bei WEB Viedeos aufgelistet aber mit dem hinweis "under Construction" (DE in Arbeit).
Also die bitte an SMART bringt YOUTUBE zum laufen sonst geb ich das ding zurück!
BigBlue007
#271 erstellt: 01. Okt 2010, 11:06
Aber nur, wenn der Receiver überhaupt HDCP kann. Eine Dreambox z.B. kann das gar nicht erst.
Das ist lediglich von theoretischer Bedeutung. Hier wird an einer Stelle der Kette "geforscht", an der es abgesehen von wenigen Spezialfällen überhaupt kein Erfordernis gibt, irgendwas zu knacken oder zu umgehen.
hgdo
Moderator
#272 erstellt: 01. Okt 2010, 11:11
Bei einer Dreambox kann man allerdings nicht von zertfizierter Hardware sprechen.
LordElmchen
#273 erstellt: 01. Okt 2010, 11:14
schon klar. Wie bereits geschrieben bezog sich das auf zertifizierte HD+ Hardware (also HD+ Receiver / CI+CAM für HD+)
Und hier im Thread geht es umsprechende Hardware.
*zustimm*
[Beitrag von LordElmchen am 01. Okt 2010, 11:14 bearbeitet]
BigBlue007
#274 erstellt: 01. Okt 2010, 11:24
hgdo schrieb:
Bei einer Dreambox kann man allerdings nicht von zertfizierter Hardware sprechen. ;)
Stimmt. Das hatte ich, obgleich mit im Zitat drin, übersehen.
Hansxy
#275 erstellt: 01. Okt 2010, 12:01
Beim CX10 kann man HDCP im Menü ein-/ausschalten.
LordElmchen
#276 erstellt: 01. Okt 2010, 12:12
Ein solche Funktion gibt es auch bei einigen anderen Receivern. Trotzdem lässt sich hier HDCP bei HD+ Sendern nutzerseitig nicht abschalten.
Das ganze dient wohl eher mögliche zappingbedingte Probleme beim HDMI Handshake zu unterbinden.
Pillton
#277 erstellt: 01. Okt 2010, 12:39
Pillton schrieb:
ich bin soweit auch zufrieden mit meinem CX10. Nur würde ich von euch Experten gerne mal wissen, wie man den Smart hinsichtlich der Bild- und Tonqualität sinnigerweise einstellt.
Betreibe den Smart an einem LG Plasma PK760 FullHD mit Standardton aus den TV-Lautsprechern (noch und habe folgende Optionen aktiviert:
Auflösung 1080p, Format 16:9 automatisch, Startverhalten ökologisch.
Was wäre denn noch wissenswert bzgl. der anderen Menüpunkte?
Hallo, Ihr Lieben,
bekomme ich zu meinem Beitrag (Zitat) noch ein adäquates Feedback
Wie sollte man den Smart cx10 fürs TV einstellen? Bin da leider nicht so firm
breacker1
#278 erstellt: 01. Okt 2010, 13:31
Hansxy schrieb:
Der Tuner müsste dann aber zeitgleich zwei Programme ausgeben. Kann der das denn technisch überhaupt? :.
Das habe ich doch oben schon ausführlich Erklärt das es geht.
Mali68
#279 erstellt: 01. Okt 2010, 14:09
Ich habe auch einen LG 50 PK760 Plasma-Fernseher an meinem CX10.
Ich weiß es auch nicht wie man optimal einstellt.
[Beitrag von Mali68 am 01. Okt 2010, 14:15 bearbeitet]
Mali68
#280 erstellt: 01. Okt 2010, 14:14
Mit meinem CX10 treten auch schon wieder Probleme auf, welche ich nicht weiß woran es liegt.
Kennt ihr das:?
- EPG-Taste an der Fernbedienung reagiert zeitweise nicht.
- Ich habe den Smart mit ChincKabeln an meinem Stereoanlagen-Verstärker gehängt. Super Ton nun über meine großen Lautsprecher.
ABER..! Der Ton ist so ungefährt ne halbe oder ganze Sekunde (schätzungsweise) verzögert als am Fernseher zu hören.
Was kann das das? Kann das mit der Länge der Kabel (ca. 15 Meter) zusammen hängen? Oder mit der Qualität der Kabel?
Weiß das vielleicht jemand?
[Beitrag von Mali68 am 01. Okt 2010, 14:23 bearbeitet]
Hansxy
#281 erstellt: 01. Okt 2010, 15:53
Dann ist ja gut, scheinbar funzt ein Sattuner doch ganz anders wie ein normaler. Wenn der das kann, ist es doch schon quasi ein Pseudo-Twin-Tuner.
Pillton
#282 erstellt: 01. Okt 2010, 18:16
Hi Mali68,
tolles Feedback hier, was
Jedenfalls hast du eine ganz brauchbare Kombination - das Preis-/Lesitungsverhältnis ist sehr stimmig
Wie sind denn aktuell deine Einstellungen beim Smart?
skychef
#283 erstellt: 01. Okt 2010, 19:56
Hansxy schrieb:
Dann ist ja gut, scheinbar funzt ein Sattuner doch ganz anders wie ein normaler. Wenn der das kann, ist es doch schon quasi ein Pseudo-Twin-Tuner. ;)
Der Receiver kann nur die Programme auf dem gleichen TRANSPONDER Wiedergeben.
Wie beim MX04HDCI oder anderen PVR Receivern auch.
Twin Receiver - Können unterschiedliche Tranponder wiedegeben, da er 2 Tuner hat.
Mit dem nächsten Update haben die das hoffentlich eingebaut.
Wäre ja sonst :-( Nicht sein Geld wert.
breacker1
#284 erstellt: 01. Okt 2010, 20:57
Hi Mali68,
Sorry das wir nicht wie der Blitz Antworten
Die Einstellungen muss jeder selber wissen , es gibt doch nicht für jedes TV Gerät eine bestimmte einstellung .
Stells dir so ein wie für dich am besten ist.
Mali68
#285 erstellt: 02. Okt 2010, 09:37
Da mein Fernseher noch neu ist und der Smart ebenfalls neu probiere ich immer wieder mal rum und kann dir nicht sagen wie genau ich die Einstellungen habe.
Hansxy
#286 erstellt: 02. Okt 2010, 13:08
Schon klar, deshalb schrieb ich ja Pseudo-Twintuner.
Simba35
#287 erstellt: 03. Okt 2010, 03:22
Hallo
Ich habe jetzt auch den cx10 habe aber das Problemm das ich bei hbbtv bei keinem sender die Inhalte abspielen lassen.
Sehe zwar die ARD bzw ZDF Mediatheken kann aber kein Video abspielen. weiß jemad woran das liegt?
In den einstellungen bei Netzerk ist alles ok da steht jedenfalls das eine verbindung besteht.
Habe jetzt auf Ökologisch gestellt, danach geht QTom und die ARD Mediathek wenn ich dann aber umschalte geht wieder nichts bzw kann ich dann keine Videos mehr abspielen. Erst wenn ich das Gerät abschalte und wieder einschalte (Ökologisch) gehen die ARD mediathek und QTom wieder.
Aber bei ZDF und den Privaten kann ich keine Videos abspielen.
[Beitrag von Simba35 am 03. Okt 2010, 08:41 bearbeitet]
fump2000
#288 erstellt: 04. Okt 2010, 21:20
Hallo! Ich möchte mir den CX10 auch zulegen. Leider hat das Gerät nur einen HDMI Ausgang. Ich muss den Reciver aber einmal mit meinem AVR verbinden und einmal direkt mit dem TV. Eben einmal um auch guten Ton zu haben wenn man mal nen Film guckt aber eben auch direkt mit dem TV um die Möglichkeit zu haben auch ohne Aktiven AVR TV zu gucken.
Reicht dazu dieses kleine Wunderdingen? http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
Ansonsten scheint der CX10 ja recht gut zu sein und immerhin arbeitet der Hersteller immer weiter an der Software.
MfG
fump
breacker1
#289 erstellt: 04. Okt 2010, 22:46
Ja so einer ist dafür okay
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 05. Okt 2010, 07:45 bearbeitet]
fump2000
#290 erstellt: 04. Okt 2010, 22:57
Nur okay oder erfüllt es zu 100% seinen zweck? Lt. den Bewertungen bei Amazon soll es genau das machen.
Hinzu wollte ich mir 5 x dieses Kabel kaufen: http://www.heise.de/preisvergleich/a228493.html Ich denke das ist okay...
tigershark69
#291 erstellt: 05. Okt 2010, 05:23
Hi allerseits, ich habe mich eben am Forum angemeldet, da ich vor habe mir einen VX 10 bzw. CX 10 zu holen. Ich habe mir zwar hier alles von Anfang an durchgelesen und mir auch die PDF Anleitung angeguckt, aber nicht die benötigten Infos gefunden. Möglicherweise habe ich auch was überlesen. Also ...
1. Wie ist die Geschwindigkeit des WLAN bei VX 10 (54g oder 150 bzw. 300 N-Draft)?
2. Welche WLAN Verschlüsselung wird genutzt, z.B. WPA, WPA2 ?
3. Kann man über die LAN Schnittstelle auf einen Media-Server zugreifen ? Oder sonst irgendwie auf einen PC oder einem NAS zugreifen um Videos abzuspielen ?
4. Funktioniert Timeshift ?
Danke im Voraus.
Mali68
#292 erstellt: 05. Okt 2010, 06:16
ABER..! Der Ton ist so ungefähr ne halbe oder ganze Sekunde (schätzungsweise) verzögert als am Fernseher zu hören.
Was kann das das?
Weiß vielleicht jemand hierfür Rat?
Warum ist das so?
hgdo
Moderator
#293 erstellt: 05. Okt 2010, 07:49
Du kannst auch 100 € weniger ausgeben und bekommst dafür völlig ausreichende Qualität.
breacker1
#294 erstellt: 05. Okt 2010, 09:03
Danke im Voraus. :prost
Halllo
Zu 1 und 2 ) Kann ich dir leider nichts sagen mangels Besitz des VX.
Zu 3 ) Nein geht (noch) nicht kann ev mit softwaree Update kommen.
zu 4 ) Ja bei SD Sendern funktioniert es (ich nenne es mal "Manuell" geht es) also Pause drücken und dann start.
Bei HD Sendern gehts bekanntlich wegen den HD+ Einschränkungen nicht.
zettokan
#295 erstellt: 05. Okt 2010, 13:09
Kleine Korrektur, bei den öffentlich rechtlichen HD-Sendern funktioniert timeshift auch.
GRuß Z
nonfar
#296 erstellt: 05. Okt 2010, 18:26
Hab jetzt mal an den support geschrieben wegen meinem problem mit dem zeitversetzten Ton beim abspielen von avi's, mp4 etc!
Mal sehn was ich für eine Antwort bekomm !
Ich hoff mal eine helfende
[Beitrag von nonfar am 05. Okt 2010, 18:28 bearbeitet]
fump2000
#297 erstellt: 05. Okt 2010, 19:03
Welches HDMI Kabel kann man denn Qualitativ wirklich empfehlen welches zudemauch noch Günstig ist???
hgdo
Moderator
#298 erstellt: 05. Okt 2010, 19:09
Ich habe mehrere von den einfachen Kabeln von Reichelt. 2 m kosten da 2,55 € und funktionieren bei mir bei jeder Auflösung.
NoM@d
#299 erstellt: 06. Okt 2010, 01:22
Was kann das das?
Hi, schliess einfach den Fernseher direkt an den Verstärker an. Wenn das Gerät kein Chinch oder 3,5 mm Stecker hat, kannste das Signal auch über einen Scartadapter abgreifen.
Edit hgdo: Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 06. Okt 2010, 06:46 bearbeitet]
Wildsparrow
#300 erstellt: 06. Okt 2010, 19:18
Da das Signal digital vorliegt, gibt es von der Übertragung KEINERLEI Unterschiede. Egal ob 5 Euro oder 200.
Allerdings gibt es dann doch noch einen Unterschied ab 3 Meter und länger: Irgendwann kommt das Signal bei den Billigkabeln aus China nicht mehr an.
Wenn du 10-30 Euro für ein 2-3m Kabel, am besten made in Germany (dann kannst du davon ausgehen, dass es auch mal getestet worden ist), investierst, machst du keinen Fehler.
breacker1
#301 erstellt: 08. Okt 2010, 01:11
Also ich hatte heute Probleme mit RTL HD öfter war das Bild und der Ton weg , und es kam ein blaues Fenster mit der Meldung das kein oder ein schlechtes Signal da wäre Fehlermeldung 102
Aber nur RTL HD RTL SD geht
Aber alle anderen Sender auch grade auf dem Transponder wie RTL2 usw auch alles anderen HD liefen einwandfrei .
Und während der Meldung habe ich im Menü nachgeschaut alles Okay mit der Singnal Qualli und Stärke alles wie immer aber trotzdem Bild weg mangels angeblich fehlendem Signal ???
Was kann das sein , hat das einer von euch ev auch ?
Ich werde das Gefühl nicht los das sich je länger man das Gerät hat sich die Fehler immer mehr anhäufen.
[Beitrag von breacker1 am 08. Okt 2010, 01:18 bearbeitet]
Infos? Smart CX 10 HD+ ?
Elvis4711 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt
hifibazi am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  2 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Smart Zappix HD+
MeckieNRW am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  7 Beiträge
smart Zappix HD+ Problem
Ice746 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  8 Beiträge
Softwareupdate bei smart Zappix HD
Esderdid am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.436
