Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
roft
#901 erstellt: 06. Mai 2011, 16:42
arcade99
#902 erstellt: 06. Mai 2011, 16:43
Ob die HD+ Kanäle auch bei Sky Abonnenten im Ausland buchbar sind, ist meines Wissens nicht gesagt worden. Davon würde ich daher nicht zwingend ausgehen.
Rondras
#903 erstellt: 06. Mai 2011, 18:53
@Nema: Mit einem Alphacrypt CI Modul kannst du Sky empfangen und aufnehmen !
MS2K
#904 erstellt: 06. Mai 2011, 20:27
Kurz zur Erklärung der HD+ Freischaltung auf Sky SC:
Die HD+ Sender werden ab 01. Juni für ein Jahr ohen Aufpreis auf alle SkySat Smartcards Typ V13 freigeschaltet (Die Kooperation zwischen SES Astra (HD+) und Sky bezieht sich nur auf Deutschland.
In Österreich werden die HD+ Sender zeitnah über das neue Angebot AustriaSat angeboten.
Ciao
MS2K
ammerse(eh)r
#905 erstellt: 07. Mai 2011, 08:06
ich komme nicht davon los, der DC HD S2 hat bei weitem die bessere bildausgabe.
habe gestern abend mit der burosch bildreferenz dvd meine beiden geräte ( TV und Beamer ) eingestellt. sobald der DC Isio S1 lief war das knackige bild wieder weg. echt schade.
so wie tomkai3 empfohlen gehts beim TV (aber auch nicht besser) aber am Beamer überhaupt nicht. habe alles über HDMI angeschlossen und NICHT analog über YUV sodaß ich mit YCbRc 4:4:4 einstellen könnte. Auto funktioniert (aber auch nicht besser)
kann mich erinnern das im Digit isio Forum die "schlechte" bildqualität schon mehrmals beschrieben wurde.
bei VideoWeb 600S ist das bild auch so softig wie jetzt beim DC Isio S1
möglich das videoweb und isio die gleichen bildbearbeitungs chips eingebaut haben. denke auch das es in diese richtung nie ein up date geben wird
werde mich an das bild gewöhnen müssen, möchte mich von den
features nicht mehr trennen DIE sind ja echt super.
Michi
MS2K
#906 erstellt: 07. Mai 2011, 09:31
Also einen Kritikpunkt habe ich auch:
Die Uhr ! Da würde ich mir wünschen wenn TechniSat diese in die Infoleiste (neben die Kanalnummer)verschieben würde.
Die "Insel"-Uhr oben rechts sieht sehr verloren aus und zudem nicht so gut im Blickfeld wie die Infoleiste.
Ciao
MS2K
Rondras
#907 erstellt: 07. Mai 2011, 15:56
Hier eine Antwort vom TS Support zum Ruckeln:
Plöd bei mir sind es alle HD Aufnahmen und die können leider nicht bearbeitet werden ....
Zitat :
"Das Aufnehmen auf einem Gerät und das anschließende Abspielen auf einem
anderen Gerät können funktionieren, jedoch muss dies nicht funktionieren. Dies
wird unsererseits nicht direkt unterstützt, da die unterschiedlichen Geräte
zwar mit derselben Dateiendung arbeiten, jedoch heißt dies nicht, dass diese
untereinander zu 100% kompatibel sind. Alternativ könnten Sie die Aufnahmen
mit dem kostenlosen Programm Mediaport in MPEG umwandeln. Hierbei handelt es
sich um ein standardisiertes Format, welches beide Geräte problemlos abspielen
können. Sollte auch die nicht funktionieren, schauen Sie bitte, ob Sie die
Video-Bitrate mit kostenlosen Programmen herunterrechnen können. Hierzu können
wir jedoch keinen Support leisten."
[Beitrag von Rondras am 07. Mai 2011, 15:57 bearbeitet]
Rondras
#908 erstellt: 07. Mai 2011, 17:58
weitere Antwort bzgl. WLAN Fehler und löschen von Internetlinks:
Zitat:
"Mit der WLAN Verbindung gibt es aktuell noch einige Schwachstellen.
Diesbezüglich werden nach und nach weitere Updates erscheinen, welche die
WLAN-Nutzung verbessern.
Wenn Sie versehentlich Links aus der vorkonfigurierten Liste gelöscht haben,
so sollten Sie die Internetliste im Menü unter Einstellungen - Service
Einstellungen löschen und hier anschließend ein Update der Liste durchführe"
Michael_60
#909 erstellt: 10. Mai 2011, 18:00
So heute ist mein Digicorder S gekommen.
Erst gab`s etwas Verwirrung, denn der S kommt tatsächlich in einer S1 Verpackung. Es ist nur ein Aufkleber drauf, das eine HD+ Karte beiliegt.
Auf dem Gerät steht allerdings richtig nur das S.
Ich hab mit 500GB bestellt, weil angeblich mit 1TB nicht lieferbar. Gekommen ist aber jetzt ein Gerät mit 1TB Festplatte. Soll mir recht sein, aber alles schon etwas seltsam.
Inbetriebnahme lief absolut problemlos ab. HD+ und meine ORF-Karte laufen einwandfrei.
Bild ist gut, aber nicht überragend. Ich meine der interne Tuner in meinen HX905 ist eher etwas schärfer, muß ich aber noch genauer testen.
Grüße Michl
Eric_2
#910 erstellt: 10. Mai 2011, 18:45
Also, ich bin ehrlich gesagt froh, die Version ohne HD+Karte genommen zu haben. Bei Hifi-Regler gab's die sogar mit 1 TB. Ein Receiver mit Festplatte zusammen mit den Rstriktionen von HD+ - ist das nicht ein Widerspruch? Ich bin sehr dafür, die zu boykottieren!
Rondras
#911 erstellt: 10. Mai 2011, 19:31
Eric_2 schrieb:
Also, ich bin ehrlich gesagt froh, die Version ohne HD+Karte genommen zu haben. Bei Hifi-Regler gab's die sogar mit 1 TB. Ein Receiver mit Festplatte zusammen mit den Rstriktionen von HD+ - ist das nicht ein Widerspruch? Ich bin sehr dafür, die zu boykottieren! :|
??? Was hat denn die 1TB mit HD+ zu tun ? Man kann weiterhin die HD Sendungen aufzeichen, nur nicht vorspulen, mehr nicht !
Eric_2
#912 erstellt: 10. Mai 2011, 21:00
Ich wüßte jetzt nicht, daß ich geschrieben hätte, die Version mit 1 TB hätte etwas mit HD+ zu tun. Ich wollte damit nur kundtun, daß man die Version mit 1 TB sehr wohl schon erstehen kann. Und was HD+ anbelangt, ist ja bekanntlichermaßen das fehlende Vorspulen nicht die einzige Restriktion, die man als Ottonormalverbraucher hinnehmen muß. So ist es beispielsweise auch möglich, daß eine Sendung nach einer gewissen Zeit überhaupt nicht mehr angeschaut werden kann. Und ich lasse mich halt nicht gerne bevormunden und muß dafür sogar noch bezahlen. Deshalb meine ich, dieses Projekt müsse zum Scheitern verurteilt sein.
mk_stgt
#913 erstellt: 11. Mai 2011, 05:35
das seh ich auch so!
gwe
#914 erstellt: 11. Mai 2011, 06:40
Auch den Digicorder S kannst du mit einem Unicam betreiben und die Restriktionen umgehen, oder andersrum ein S1 braucht auf jeden Fall ein CAM (CI+ oder halt Unicam) um HD+ zu schauen bzw. aufzunehmen. Beim S ist halt eine Card dabei und er hat ein intgriertes Nagra. Dafür aber auch 50 Euro teurer.
Beim S ist bereits der SFI dementsprechend erweitert und zeigt in der Sendungsinfo bereits die dementsprechenden Einschränkungen an. Weiters ist SAT.1 HD und RTL HD als Standard voreingestellt in der Sendergruppierung, leider zeigt das Grätedisplay dann aber nur SAT.1 oder RTL ohne den Zusatz HD an. Bug oder gewollt?
ammerse(eh)r
#915 erstellt: 11. Mai 2011, 06:44
AHA!! Michael60 bestätigt auch das dass bild nicht optimal ist
ich habe jetzt nach einer woche betrieb des gerätes den eindruck, langsam wird das bild schärfer.
kann es wohl sein das sich die sache "einbrennen" muss???
hört sich für manchen komisch an, so etwas kann es aber geben!?
bitte jetzt nicht schreiben: man hat sich vielleicht schon an das vorhandene Bild gewöhnt.
sonst sehr zufrieden. freue mich wenn die tastatur zu benutzen ist.
Michi
Honda_Steffen
#916 erstellt: 11. Mai 2011, 06:48
das mit der RTL anzeige anstatt RTL HD hat der HD8+ auch schon gemacht. Die haben das seit über einem Jahr nicht geändert. Its a Technisat feature
Und ich wette, wenn er neue Sender findet - und du bestätigst mit ja - schmeisst er dir die RTL / SAT HD Kanäle aus deiner fein sortierten Liste und ersetzt sie mit der SD Version.
Die HD sender sind natürlich nicht weg sondern nur irgendwo anders hinverschoben worden. Viel Spaß dann beim suchen und wieder einstellen. So ists bei 8+ und es ist auch ein Technisat feature.
Honda_Steffen
#917 erstellt: 11. Mai 2011, 06:51
Michi
sorry, aber da brennt nix ein. Du gewöhnst dich halt an das Bild - das ist alles - aber schreiben musste ich das schon
Du kannst ausserdem nur nen vergleich machen wenn du beide paralell Anschliesst und direkt nebeneinander vergleichst.
Ich finde das eh merkwürdig das der neue schlechter sein soll in der Bildqualität.
Rondras
#918 erstellt: 11. Mai 2011, 07:26
Das Bild ist ueberhaupt nicht schlechter. Aktuell habe ich den S2Plus und den Isio parallel angeschlossen, weil die Aufnahmen ruckeln.
Man sieht keinerlei Unterschied zwischen den beiden!!
tomkai3
#919 erstellt: 11. Mai 2011, 07:42
Also ich frage mich wieso hier viele meinen das Bild wäre schlechter als beim HD S2 oder Plus oder HD8, kann ich nicht nachvollziehen, ich finde das Bild besser, da der ISIO sich besser einstellen lässt bei den Bildparametern, wer will ? kann sich gerne bei mir überzeugen.
Was mich viel mehr nervt, ist, das der ISIO über Netzwerk eingespielte Filme in divx oder anderen Formaten in die Länge zieht, selbst bei Einstellung Zoom-Strech sind die schwarzen Streifen bei Cinemascope verschwunden und alles ist nach oben und unten in die Länge gezogen.
Spiel ich die gleichen Sachen direkt über den TV ab, sind die Bildpropotionen richtig....
ammerse(eh)r
#920 erstellt: 11. Mai 2011, 09:58
@ Honda Steffen
in der elektronik gibt es in der tat ein "benutzungseinbrennen" aber nicht mit DVD oder Prom brennen verwchseln.
Und wie soll ich über das bild reden können, wenn ich es nicht paralell vergleiche. Diese möglichkeit habe ich!!
Allerdings kann ich nicht BEIDE auf ein TV oder Beamer aufspielen sondern muss umschalten, müsste logisch sein.
Michi
MB55
#921 erstellt: 12. Mai 2011, 11:16
Hallo allerseits,
Eine Frage an alle Besitzer des Digicorders:
Kann man auch über eine ext.HDD MKVs wiedergeben?
Bis jetzt habe ich von der Möglichkeit übers Netzwerk gelesen, allerdings noch nichts über USB gesehen!
Danke schonmal......
borni84
#922 erstellt: 12. Mai 2011, 12:28
MB55 schrieb:
Hallo allerseits,
Bei mir geht es auch über eine externe am hinteren USB Slot. Allerdings ist er sehr wählerisch was die MKV`s angeht. Er spielt bei mir nicht alle ab. Und auch bei AVI`s geht nicht jede. Ist das bei noch jemand so?
Ist hbbTV bei euch auch so langsam? (Ich habe VDLS50)
Maf1976
#923 erstellt: 12. Mai 2011, 13:40
Servus,
habe denn Fall das er MVK´s über denn USB Stick erkennt und abspielt ...
aber die auf meinem Rechner erkennt er zwar über Netzwerk aber sie sind dunkelgrau hinterlegt und werden nicht abgespielt ....
Markus
[Beitrag von Maf1976 am 12. Mai 2011, 13:40 bearbeitet]
tomkai3
#924 erstellt: 12. Mai 2011, 13:44
Der ISIO mag es garnicht, wenn die Platte nicht über ihn selber formatiert wurde, selbst wenn sie schon in FAT32 formatiert ist, macht er Mucken, sobald die Platte über den ISIO formatiert ist, egal ob anschließend über Netzwerk oder USB angeschlossen, läuft die Wiedergabe besser...
Er schmiert auch ab, wenn man zulange im Verzeichniss der Netzwergwiedergabe nach Filmen sucht oder der Film im Vorschaufenster schon läuft und dann nochmal wechseln will, das hat ihn bisher jedesmal zum Absturz gebracht.
Es sind noch einige Baustellen beim Digicorder ISIO, Internetradio über ISIO-Live funktioniert auch nur eingeschrängt...
borni84
#925 erstellt: 12. Mai 2011, 13:44
Ja, über UPNP Mediaserver sind sie bei mir auch grau hinterlegt, gehe ich in der Auswahl aber über Workgroup meiner NAS kann ich sie dann anwählen. Aber es geht auch dann nicht jede MKV. Masnche gehen, mansche nicht. Einige gehen nur mit derben Artefakten. Also das ist alles noch nicht so ausgereift, glaube ich.
Rondras
#926 erstellt: 12. Mai 2011, 13:46
wird schon.
schaut euch mal die mühle von humax an. der konnte bei veröffentlichung gar nix.
borni84
#927 erstellt: 12. Mai 2011, 13:47
Es sind noch einige Baustellen beim Digicorder ISIO, Internetradio über ISIO-Live funktioniert auch nur eingeschrängt... :(
Also soll ich die Festplatten aus meiner NAS ausbauen und mit dem ISIO formatieren und dann wieder einbauen? Wie soll das gehen? Was ist mit der 4 GB Grenze bei FAT32? Das ist doch dann alles nichts halbes und nichts ganzes. Momentan kann ich nur allen vom Kauf des ISIO abraten, wenn sie vor haben damit aus dem LAN zu streamen!
tomkai3
#928 erstellt: 12. Mai 2011, 14:16
Die Grenze gibts beim ISIO seltsamerweise nicht, ist im egal wie groß die Platte ist, die Größte war bisher 640 GB eine Samsungplatte von einem Freund, er formatiert sie und sie läuft...
prmusic
#929 erstellt: 12. Mai 2011, 15:49
Hallo zusammen,
ich trage mich mit dem Gedanken den Digicorder ISIO anzuschaffen, bin nur nicht sicher ob es der S oder der S1 werden soll.
Der S hat ja einen internen HD+ (Nagra) Reader und eine HD+ Karte. Die HD Plus Karte würde ich schon nehmen allerdings würde ich sie in einem Unicam betreiben.
Der S1 hat keinen HD+ reader und keine Karte.
Sollte man bezüglich der Nutzung des Unicams lieber den S1 nehmen oder haben beide sowieso die gleich Software und die Nutzung eines CI Moduls könnte auch im S1 gesperrt werden? Ich denke das hängt am CI+ und nicht ob ein HD+ reader verbaut ist...
Läuft das Unicam dem im S mit der HD+ Karte oder bringt der Receiver dann 'falsche Smartcard'. Bei den zertifizierten Sky Receivern akzeptiert er die Sky Karte ja auch nicht in einem Alphacrypt...
Fragen über Fragen. Freue mich über eure Kommentare und Meinungen.
Gruss
prmusic
uli_Neuling
#930 erstellt: 12. Mai 2011, 16:17
Hallo!
Als inzwischen(!) sehr zufriedener Nutzer eines TechniSat HD S2+ (500 GB), kommt ein TS Digicorder ISIO wegen der CI+ Schnittstelle nicht in Frage. Nach dem Motto: Was gesperrt werden kann, wird auch irgendwann gesperrt.
Mit dem Unicam habe ich HD+ im HD S2+ ohne Restriktionen, wie lange dies im ISIO so bleibt, kann niemand vorraussagen.
Wenn Sky auf AC verzichtet, so kommt ein zweites Unicam für die V13.
Als Nachfolger für den HD S2+ kommt dann nur noch ein Enigma2 Receiver in Betracht.
LG
uli
prmusic
#931 erstellt: 12. Mai 2011, 18:48
Hallo Uli,
ich habe z.Zt. den HD S2 (ohne Plus) laufen und vermisse den zweiten HD Tuner mittlerweile. Anfänglich war das kein Problem. Aber jetzt nocht den HD S2 plus kaufen als Ersatz bringt es auch nicht wirklich.
Ich werde den alten Technisat auf jeden Fall behalten, da die Receiver mit CI Schnittstellen immer weniger werden.
Mit einer Dreambox habe ich auch geliebäugelt (da läuft ja Enigma2 drauf) weis aber nicht ob ich mich der ständigen 'bastelei' nochmal hingeben will. Hatte früher eine dbox2 mit Linux (Neutrino) und irgendwann war mir die Zeit einfach zu schade, die ich für die ständigen Updates aufgewendet habe. Da bin ich dann auf den Technisat umgestiegen, der dann auch Familientauglich war.
Wie dem auch sei, würde mich dennoch über mehr Kommentare bezügl. meiner Frage zum S und S1 freuen, will ja keine Diskussion 'ob' oder 'ob nicht' - das entscheide ich dann schon selbst ;-)
Gruss
prmusic
ps305
#932 erstellt: 12. Mai 2011, 19:11
Hallo!
Ja wenn man eine Aktualisierung der Sender automatisch macht wird SAT1hd und RTLhd durch die sd Variante ersetzt.
So zu meinem problem.
Ich habe mir jetzt den digit isio s geholt und habe über alphacrypt light eine sky nagra Karte am laufen. Jedoch meldet der Receiver nach ca 10 minuten auf einem sky Sender das dieser verschlüsselt ist. Ich muss den Receiver ausstellen und wiEder anmachen dann geht es wieder 10minuten.
Ich hatte bisher den isio S1 mit einem
Hd+ Modul und eben alPhavrypt light am laufen. Am Anfang hatte ich auch das Problem, was sich aber mit dem vorletzten update gelegt hat.
Hat jemand von euch ne Idee oder ähnliche Erfahrungen?
natedrake90
#933 erstellt: 12. Mai 2011, 21:31
ich hab mal generelle Fragen an euch...
Ich teste nun den Digicorder Isio S1 500GB seit ca. ner Woche bei mir zu Hause.
Das Teil hat meiner Meinung nach noch einige (Software?)-Macken...
- öfters verschwindet einfach mal das HDMI Signal komplett, mal für 1-2 sekunden, manchmal für ne minute
- das gerät hängt sich einfach grundlos auf (display am gerät wird schwarz, Betriebs-LED bleibt blau, da hilft nur noch Strom weg.
- folgendes ist schon öfters vorgekommen:
am Morgen ist das Gerät eingeschaltet, Betriebs-LED blau, reagiert aber auf keinerlei Befehle. Hilft wieder nur Strom weg. Ich geh mal davon aus, dass das mit der SFI aktualisierung zu tun hat.
- MKV über Netzwerk funktioniert bei mir nicht (Avatar 1080p, 24Hz.) Er öffnet die Datei zwar, aber der Film ist gleich am schluss, Rückspulen etc. ist nicht möglich.
- auch schon öfters vorgekommen, das Gerätedisplay zeigt nur irgendwelche komische Zeichen an
Also meiner(!) Meinung nach, ist das Gerät so noch überhaupt nicht zu gebrauchen. Da bleib ich lieber noch bei meinem HDS2 Plus der um Welten stabiler funktioniert.
--> Bitte ein Firmwareupdate!
Ah und noch was.
Vom HDS2 war ich eine extrem einfache Bedienung gewöhnt, diese hat sich meiner Meinung nach mit der neuen Serie verschlechtert.
Schon allein das Setzen eines Timers.
Hat man beim HDS2 einen neuen Timer gesetzt, konnte man direkt danach vor- bzw. nachlaufzeit direkt eintragen, nun muss man dies umständlich über ein Menü nachträglich ändern.
Also ich bin noch gaaaar nicht überzeugt von dem Teil.
So das wars mal von meiner Seite ^^
Mich würden eure Erfahrungen interessieren.
Ergänzung:
Gehe stark davon aus das sich der "Normale" Digicorder Isio 1TB, Softwaremässig nicht gross unterscheidet, sonst würd ich den nämlich auch noch mal mit nach Hause nehmen (die dinger haben wir nun auch an Lager, übrigens mit HD+-Karte gratis).
borni84
#934 erstellt: 12. Mai 2011, 21:49
Öfters ist etwas übertrieben. Aber es kommt schon vor, das Ton und Bild mal zucken. Kann einmal am Tag sein oder auch 2 Mal in 4 Stunden. Aussetzer über mehrere Minunten hatte ich noch nicht. Wenn man im Musik Menü durch Ordner blättert verliert der TV bei mir auch für ein paar Sekunden das HDMI Singnal.
Hatte ich bisher nur ein Mal. Stimmt aber, es hilft nur noch den Strom zu kappen.
Hatte ich bisher noch nicht, hab ihn aber auch erst seit gestern.
Hier ist wohl noch die größte Baustelle. Die ganze streaming Funktion ist noch sehr rudimentär. Ich hab einige MKV`s die gehen, die meisten jedoch nicht. Abstürze und Ruckler gibt es ebenfalls.
Hatte ich noch nicht, allerdings friert die Zeit auf dem Display nach dem Umschalten immer ein und aktualisiert sich erst nach dem nächsten Senderwechsel.
Ist das hbbTV bei dir auch so langsam und instabil?
natedrake90
#935 erstellt: 12. Mai 2011, 21:55
hmm langsam kann ich jetzt nicht sagen...
Wenns denn funktioniert, funktionierts gut hehe
habs aber auch schon erlebt, das der Sender (Sat.1 oder Pro7) eigentlich HbbTV unterstützt, das Gerät das aber einfach nicht schnallt. Sprich ich erhalte im Infobalken zwar die Meldung HbbTV, aber aufrufen per rote Taste kann ich dann trotzdem nichts. Manchmal funktionierts, manchmal nicht.
Was noch gar nie geklappt hat, ist bei RTL.
Oder strahlen die irgendwie noch gar nichts aus?
HbbTV Logo ist auf jeden fall vorhanden.
p.s. kann mir mal jemand erklären wie die Zitat-Funktion eigentlich anzuwenden ist?
isch schnalls einfach nicht ^^
[Beitrag von natedrake90 am 12. Mai 2011, 21:59 bearbeitet]
tomkai3
#936 erstellt: 13. Mai 2011, 04:53
Der Digicorder ISIO S1 hat genauso CI-Schächte wie andere ältere Receiver auch und nicht CI+, da kann ich Modul und Karte reinstecken wie ich will.
Oder Timerprogrammierung wie ich hier lese, da kann ich auch nachträglich die Zeiten noch ändern. Man sollte ab und zu mal die Bedienungsanleitung lesen und sich mit dem Gerät beschäftigen, bevor man Sachen hier schreibt die nicht zutreffend sind.
Eins stimmt jedoch mit Sicherheit, rund läuft der ISIO noch lange nicht, da wird Technisat noch einiges nachbessern müssen. Aber das bei dieser Kiste von Anfang an nicht alles funktioniert wie es soll, war mir eigentlich von Anfang an klar.
Aber zumindest das Potential ist vorhanden, oder
uli_Neuling
#937 erstellt: 13. Mai 2011, 05:26
Hallo!
Leider nein!
LG
uli
Garfunkel2002
#938 erstellt: 13. Mai 2011, 05:43
Zitat welches es denn sein soll rechte maus kopieren, antwort verfassen, auf Quote tippen und genau in der Mitte von dem nun Ersichtlichen (sprich zwischen den beiden quotes rechte maus einfügen, fertig, wie mit url und fett = B auch....
[Beitrag von Garfunkel2002 am 13. Mai 2011, 05:44 bearbeitet]
gwe
#939 erstellt: 13. Mai 2011, 05:56
Unicam läuft beim S genausogut oder schlecht wie beim S1.
ps305
#940 erstellt: 13. Mai 2011, 06:12
Nur nochmal zur Info. Egal ob s oder S1 es sind beinlde gerâte hd+ fähig seit dem letzten update. Im S1 war nagra drin, aber nicht aktiv. Es laufen allerdings nur die schwarzen hd02 Karten. Die alten weisen laufen nicht.
natedrake90
#941 erstellt: 13. Mai 2011, 07:25
Ich habe NIE gesagt das man den Timer nicht verlängern kann!
Ich habe lediglich erwähnt, das dies beim HDS2 direkt eingeben kann, wenn man den Timer setzt.
Bei den ISIO Geräten geht das nicht mehr. Setzt man den Timer, wird er einfach direkt übernommen. Man kann natürlich durch X-maliges drücken der Opt. Taste das gleiche bewirken.
Lied dir doch meinen Post genau durch.
Rondras
#942 erstellt: 13. Mai 2011, 07:38
Das halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht. Die TS Hotline weiß da drüber nix (macht ja auch keinen Sinn) und ein Update gabs auch bis dato noch nicht !
gwe
#943 erstellt: 13. Mai 2011, 07:38
Falscher Thread! Es geht hier um den Digicorder Isio, nicht um den Digit Isio.
[Beitrag von gwe am 13. Mai 2011, 07:39 bearbeitet]
Rondras
#944 erstellt: 13. Mai 2011, 07:46
das hat meines Erachtens was mit der unterschiedlichen Auflösung zu tun? Wenn ich von RTL HD auf Pro7HD umschalte passiert das nicht, schalte ich auf Kika um, dann schon ?
Bis dato bei mir nicht.
Ich glaube das liegt da dran, dass das Display nicht angesteuert wird ?
Oder es bleibt ganz schwarz, Beides bei mir auch schon vorgekommen. Aber nur, wenn gerade eine Timeraufnahme läuft und man dann zuschaltet.
Dann ist das Display ganz schwarz oder mit den komischen Zeichen.
Schnellstart hilft nix, dann muss man ihn ganz runter fahren, dann ists wieder OK.
Naja diie Humax Kiste konnte bei Auslieferung gar nix. Das wird schon. Beim HDS2 dauerte es auch nen halbes Jahr bis er richtig lief.
Aus dem Grund liegt der HDS2plus auch noch bei mir im Keller und bleibt dort auch erstmal liegen :-)
Finde ich ehrlich gesagt nicht. Es ist eine Umstellung, aber unterm Strich ist der DigiIsio logischer zu bedienen!
Ist genauso wie mit Windows und Apple. ;-)
natedrake90
#945 erstellt: 13. Mai 2011, 08:43
Das mag sein, man muss sich halt umgewöhnen ^^
Bezüglich Windows und Apple sag ich jetzt mal nichts
MS2K
#946 erstellt: 13. Mai 2011, 14:46
Kann mir einer sagen wie lange eine Aufnahme läuft wenn ich während einer Sendung einfach den roten Aufnahmeknopf drücke.
Bis zum Ende der aktuellen Sendung oder Open End ?
Ciao
MS2K
borni84
#947 erstellt: 13. Mai 2011, 14:54
Normalerweise open End... Du kannst auch einfach die Pause Taste drücken, dann hält er das Programm einfach an bis du wieder auf Play drückst. Mach ich abends oft, Wenn ein Film kommt, ich aber noch nicht gucken kann. Wenn man dann eine halbe stunde später zum gucken kommt, kann man die Werbung einfach weg spulen^^
Wenn man nur die Sendung will, geht man kurz ins SFI, aktiviert dort den Timer und er beginnt sofort die Sendung weiter aufzuzeichnen und hört am Ende der Sendung auf. Du kannst ihn dann auch abschalten.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 13. Mai 2011, 15:10 bearbeitet]
tomkai3
#948 erstellt: 13. Mai 2011, 14:59
Ciao
MS2K
Wenn Du bei der Aufnahme die Ausschalttaste drückst, blendet der ISIO ein Fenster ein, ob er die Sendung zu Ende aufzeichnen soll, oder du kannst eine Option für die Aufzeichnungsdauer eingeben, einfach aussuchen, dann fährt er runter in den Timerbetrieb...
MS2K
#949 erstellt: 13. Mai 2011, 15:02
Super danke für den Hinweis
Ciao
MS2K
borni84
#950 erstellt: 13. Mai 2011, 15:04
Warum probierst du das eigentlich nicht selber aus, wenn du einen hast?
MS2K
#951 erstellt: 13. Mai 2011, 16:12
Auf die Idee den Receiver auszumachen wenn ich aufnehme bin ich nicht gekommen
Ciao
MS2K
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.836
