HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
tomkai3
09:02
#1001
erstellt: 16. Mai 2011, |
Hi Nema, Bin auch durch Zufall drauf gestoßen, hatte mich auch mächtig geärgert das es nicht funktionierte. Was mich im Moment am meißten stört ist, das der ISIO bei Filmen über Netzwerk Divx oder AVI, alles in die Länge zieht und verzehrt am Bildschirm wiedergibt, sieht einfach scheußlich aus, ich dachte das eventuell die neue Firmware den Fehler behebt, tut sie aber nicht... ![]() |
NEMA
09:44
#1002
@tomkai3 Bei Dir funktionieren AVI-Dateien (via Netwerk)? Ich habe diverse AVI-Dateien via mein NAS (Synology) ausprobiert und keine wird abgespielt. Das neue Update habe ich noch nicht eingespielt. Funktionieren bei Dir die AVI-Dateien erst nach dem Update - auch wenn diese nicht korrekt wiedergegeben werden? Gruss aus der Schweiz! NEMA |
Maf1976
09:53
#1003
Servus, wer kann denn schon genaueres sagen über das Update ? Es geht ja scheinbar nur über USB , via Satelit no nix Verfügbar ... Welche Dinge wurden genau behoben ? # Kann mann jetzt Ordner erstellen auf der Internen Festplatte ? # Funktionieren die Importierten aufnahmen vom HDS2 plus nun ? # Aufnahmen Namentlich Nennung auch auf dem Twonky Server ? (Nicht Recording1,2,3 ...) ? Was ist der Unterschied genau zwischen "Autoupdate" und "Singelupdaet" ? Danke für die Info`s MFG Markus |
borni84
10:04
#1004
1. Geht 2. Geht 3. Die ganze NAS sache spinnt bei mir noch immer Bitte readme.txt lesen, das steht drin was der unterschied zwischen "Autoupdate" und "Singelupdate" ist! |
tomkai3
12:34
#1005
Hi Nema, Nein, AVI ging bei mir von Anfang an, auch vor dem Update. Ich nutze bei mir den AVM-Router Fritzbox WLAN 3270 mit angeschlossener Festplatte als NAS, das hat den Vorteil, jeder Rechner und auch der Technisat, können nach Belieben darauf zugreifen und es muss kein Rechner im Haus ansein, um z.B. einen Film, Fotos, oder Musik über den ISIO abzuspielen... |
borni84
12:40
#1006
Ich hab eine Fritzbox 3370 und bei mir gehen AVI`s weder über ein Festplatte als NAS/Mediaserver direkt an der Box, noch mit meiner QNAP NAS und TwonkyMedia Server. Ich muss aber sagen, das ich nur eine Hand voll AVI`s zum testen Habe. Und bei MKV`s ist es so, eine Datei geht, eine andere geht mal gar nicht und die nächste hat derbe Artefakte. Gestrecht wird bei mir allerdings nichts. |
tomkai3
12:48
#1007
Wichtig ist, die FestPlatte die an der Fritzbox hängt, sollte vorher am Technisat formatiert werden, nur dann geht es überhaupt, hatte vorher regelmäßig Abstürze beim ISIO, bei Zugriff auf Fritz Mediaserver... |
borni84
14:29
#1008
Und in welchem Format? Ich kann ja keine 10 GB Filme drauf kopieren wenn die Platte FAT32 ist. |
technisat999
14:47
#1009
Hi, läuft bei dir Sky mit Unicam einwandfrei durch ?? |
MS2K
15:12
#1010
Noch ein Bug der mit dem Software-Update behoben wurde: - Die Uhrzeit im Display läuft jetzt endlich mit Ciao MS2K |
borni84
12:46
#1011
erstellt: 17. Mai 2011, |
Mit der nächsten Software bekommt jeder Kunde auch einen Feldstecher mit dem man die Zeit auf dem Display jenseits der 3 Meter auch noch lesen kann! ![]() |
tomkai3
13:01
#1012
Da ist dein TV-Gerät wohl zu klein. ![]() |
borni84
13:02
#1013
Die Zeit steht im Display vom Digicorder (in Schriftgröße 1)! Mein TV ist 117cm und ich sitz genau 3m weg, das passt schon! ![]() |
tomkai3
13:52
#1014
War ja auch nur ein Scherz, viel schlimmer finde ich das die Anzeigen im Gerätedisplay so klein sind... ![]() |
natedrake90
14:28
#1015
Das Gerätedisplay ist wirklich nicht so gelungen, der Meinung bin ich auch. Andere Frage: ich bin nur schon mehrere Stunden damit beschäftigt die neuste Firmware auf dem Gerät zu installieren. Hat das bei euch reibungslos geklappt?? Hab meherer USB-Sticks (FAT32) probiert, der Digicorder erkennt die Firmware einfach nicht, egal wie ichs mache... hat jemand nen Rat? |
Maf1976
14:50
#1016
Also bei mir ging alles ganz Easy :-) "Singelupdate" und die"pad" Datei auf denn Stick .... Receiver in Standby , stick rein , angeschalten , kurz gewarten , dann gestartet , nach 5 Minuten war alles vorbei :-) [Beitrag von Maf1976 am 17. Mai 2011, 14:54 bearbeitet] |
borni84
14:50
#1017
USB Stick in Fat32 Datei von Technisat runter laden Datei entpacken "singleupdate & tsd37010204902001331838.ppad" auf Stick kopieren Digicorder auf Standby Stick in den Front-USB Digicorder an machen Warten bis es los geht! |
basssultan
15:21
#1018
Ich habe den Digicorder ISIO S und versuche auf diesen die Software zu installieren. Der USB-Stick hat FAT32 aber das Update startet nicht. Ich hab auch schon versucht das Update über das Menü Softwareupdate zu installieren. Auf dieser Seite steht ja auch welche Softwareversion aktuell installiert ist und dort steht bei mir 2.49.0.2 (1838). Habe ich dann die neue Software schon drauf? So wie ich hier gelesen habe kann man die neue Software ja nur per USB aufspielen also kann die dann ja eigentlich noch nicht drauf sein da ich selbst noch kein update durchgeführt habe und er es sich selbst nicht über Satellit holen kann. Wie kann ich definitiv feststellen ob ich wirklich schon die neue Software drauf habe? |
tomkai3
15:32
#1019
basssultan, Du hast die neue Software schon drauf.... ![]() |
natedrake90
15:33
#1020
@basssultan Ja, du hast die neuste Firmware schon installiert. Ich übrigens auch lol ^^ Sieht so aus, als werden die Digicorder Isio S bereits mit dieser Firmware von Werk aus ausgeliefert. Nächstes mal sperr ich besser die Augen auf ![]() [Beitrag von natedrake90 am 17. Mai 2011, 15:33 bearbeitet] |
borni84
17:41
#1021
Ich habe meinen seit einer Woche, und bei mir war es noch nicht drauf! Ich musste selber Updaten! |
Christian_K
17:42
#1022
Hallo, könnt ihr vielleicht bestätigen das das schneiden der Filme im Digicorder viel länger dauert als im HD-S2? Beim HD-S2 gefühlt max. 20 Sekunden, beim Isio kanns durchaus 60 Sekunden werden. Getestet mit HD-Material. Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 18. Mai 2011, 16:06 bearbeitet] |
technisat999
17:45
#1023
hallo,bei mir ist die fw auch bei der Auslieferung drauf gewesen. optimal läuft das gerät allerdings nicht, Aufhänger,Internet bleibt stehen usw.Ich hoffe das sich das mal ändert..... |
borni84
03:27
#1024
erstellt: 18. Mai 2011, |
Ich glaube das hoffen wir alle!!! Habe übrigens ein Funktion gefunden die scheinbar fehlerfrei Funktioniert... Ich kann vom PC, als auch von der PS3 aus Filme von der Platte des ISIO streamen während der ISIO im Standby ist. Das Funktionierte bisher immer Fehlerfrei. Das dumme daran ist nur, das ich es nicht brauche^^ |
NEMA
09:03
#1025
...erstaunlich was das "Teil" alles kann! ABER, mir würde es viel mehr nützen, wenn meine umfangreiche .avi Filmsammlung auf dem NAS auf dem Technisat streamen könnte - auf der PS3 funzt es ja auch. UND wenn endlich eine Möglichkeit der Fernprogrammierung via Webbrowser und/oder iPhone ermöglichst wurde. Was ich auch nicht begreife - gehöre erst seit Samstag zur Technisat-Gemeinde (vorher Kathrein UFS-910) - ist die Tatsache, dass ein Update zur Verfügung gestellt wird, aber nur via Internet und nicht via Autosatupdate. Aber das Teil ist ja noch so BRANDNEU und ich muss ehrlich sagen, dass ich sonst sehr zufrieden bin (gegenüber Vorgändern: Humax und Kathrein). Heute morgen hatte ich (mit der alten Firmware) den ersten "Einfrierer" festgestellt: Im Display stand "Bitte warten" und ich konnte den Technisat nicht mehr via FB oder am Gerät ausschalten. Nur noch Brachialmethode (Netzstecker ausziehen) bot Abhilfe. Muss aber gestehen, dass ich seit Samstag zum ersten Mal die Internetverbindung unterbrochen hatte - ev. verträgt er das nicht. Grüsse aus der Schweiz! NEMA |
natedrake90
12:15
#1026
Auf der Homepage von Technisat sind die Firmwareupdates in der Regel früher zu finden. Über Satellit direkt werden die Updates auch immer nachgereicht, da dauert es nur ein wenig länger bis es verfügbar ist. |
borni84
12:30
#1027
Bevor du ihm den Strom klaust, drück mal auf der FB 3-5 Sekunden die Power Taste! |
tomkai3
13:02
#1028
Es scheint jetzt nur noch den Digicorder ISIO S zu geben, hab gerade noch einen für die Familie bekommen, war eine HD+ Karte für die Privaten dabei... |
Rondras
22:04
#1029
man muss den isio nicht in den standby vorher schicken. usb stick dran und nach ein paar sekunden macht er auch so das update ! Fehler immer noch: 1.) Gerät ist im Schnellstart. Wenn er nun morgens das SFI einliest, dann bleibt die Display Helligkeit auf sehr hell und dimmt nicht mehr runter, wenn er damit fertig ist. 2.) HDS2 Aufnahmen ruckeln immer noch. Nicht mehr so schlimm, aber sie machen es. Was mir jetzt erst aufgefallen ist. Nehmen wir mal an ich nehme Mittwochs CSI Miami auf RTL HD auf. Mit einer Timeraufnahme, aber dann wöchentlich einmal. Wenn ich mir nun die Timerübersicht 2 Tage später anschauen, dann konnte man beim HDS2 sehen: Datum Woche drauf, RTL HD und man konnte den Namen der Sendung lesen. Nun: Keine Daten verfügbar. Erst wenn die SFI Daten von der nächsten Wochen eingelesen werden, dann erscheint wieder CSI Miami. Was soll der der Quatsch? Eben habe ich 5 Timer: alles mit Keine Daten verfügbar ? |
borni84
02:46
#1030
erstellt: 19. Mai 2011, |
Es gibt halt noch unfassbar viele Baustellen an dem Gerät. Das beste Beispiel ist, dass es nun die Möglichkeit gibt, SFI und die Softwareupdates via LAN, also aus dem Internet ein zu spielen, dieses aber noch nicht Funktioniert/genutzt wird. Es bleibt halt ab zu warten, ob Technisat das auch alles noch in den Griff bekommt. Wenn nicht, war es definitiv das letzte Gerät von Technisat, dass ich mir zugelegt habe! |
technisat999
02:52
#1031
es ist und bleibt eine Frechheit dem Kunde so viel Geld für so ein unreifes gerät bezahlen zu lassen. ruft man beim Kundenservice an, heißt es immer Werkreset machen. ![]() |
borni84
03:33
#1032
Ja das stimmt... Auch extrem Dumm das die Fav-Liste dann immer weg ist. Wäre so einfach die in einen geschützten Speicher auf der Festplatte ab zu legen. |
gwe
05:02
#1033
Also ich gebe das Gerät heute zum Händler zurück. Seit Tagen nimmt das Gerät nicht mehr oder nur teilweise auf, ebenso sind viele Aufnahmen einfach schwarz. Serientimer funktioniert nicht, Gerät friert dauernd ein, wenn 2 Aufnahmen gleichzeitig stattfinden oder hintereinander starten, nach dem fälligen Restart sind dann alle Aufnahmen weg, ebenso alle SFI-Daten! Aufnahmen der HD+ Sender ruckeln! Gestern hat sich die Uhrzeit selbständig verstellt, da wurde zufällig mal eine Aufnahme gestartet, mit falscher Uhrzeit nützt das aber natürlich nix. ![]() Das Gerät kann nur eines, nämlich einen Sender einfach anschauen und evtl. gleichzeitig diesen Sender aufnehmen, mehr nicht! Sorry Technisat, aber so eine Bastelkiste ist mir noch nie untergekommen, und ich bin wirklich geduldig und spiel- resp. experimentierfreudig mit solchen Sachen, aber das ist der Gipfel der Unzuverlässigkeit und Instabilität. Soviele Flash-Resets und Neuinstallationen wie mit diesem Teil habe ich mit all meinen anderen jemals besessenen Geräten noch nie gemacht. Erfolglos! Und ich glaube kaum das ein zeitnahes Update all diese Fehler beheben kann. Es wird wohl der neue Kathrein UFS923 werden. [Beitrag von gwe am 19. Mai 2011, 05:03 bearbeitet] |
mk_stgt
05:07
#1034
das hört sich alles genau so an wie bei der markteinführung des digicorders hds2, hat lange gdauert mit vielen updates bis er wirklich gut geworden ist |
Rondras
06:33
#1035
Ich habe meinen HDS2 noch im Keller liegen ;-) Technisat ist mittlerweile für mich von der Bedienung her der beste Hersteller. Wenn ich mir dann alleine schon bei Kathrein die Internetseite anschaue..... Gut unterm Strich bleibt es nur ein SAT Receiver, ich warte einfach. Gut: Wenn ich z.B. CSI Miami und Dr.House aufnehme, dann war früher beim HDS2 eine Aufnahme mit Marken draus gemacht worden. Bei Isio sind es nun 2 Aufnahmen. Das ist viel besser. Perfect Recording ist auch sehr gut, aber leider halten sich die Sender nicht so mit dem Flag dran. ARD und ZDF funzen super, auch Sky. Der Rest leider nicht |
mk_stgt
06:46
#1036
ich warte erst noch was ab mit der neuanschaffung, bis das gerät einen soliden standard erreciht hat |
Rondras
06:47
#1037
alleine die Haptik der Fernbedienung und die Optik der OSDs sind einfach super. Unterm Strich: Halbes Jahr warten ! |
mk_stgt
06:54
#1038
fb ist mir nicht wichtig, da alles über die meines avr läuft, denk auch so ein halbes jahr warten und dann sieht ![]() |
gwe
08:02
#1039
rondras scheint für TS zu arbeiten oder indirekt davon abhängig zu sein ![]() Schau dir mal das OSD der neuen Kathrein an. Ohne jetzt einen direkten Vergleich zu bemühen, jeder hat Stärken und Schwächen, aber das Gesamtpaket der ursächlichen reinen Nutzung eines solchen Geräts, nämlich das Aufnehmen/Verwalten und Betrachten von Sendungen, ist bei Kathrein doch deutlich stimmiger. Und ein Gerät für 749.-Euro UVP zu kaufen und ein halbes Jahr zu warten bis es (halbwegs) funktioniert, dazu bin ich nicht leidensfähig genug, oder anders ausgedrückt nicht blöd genug. |
Rondras
08:10
#1040
Nee wirklich nicht. Ich mag einfach die Bedienung von den Teilen, mehr nicht. Ich sehe es auch als Frechheit an sowas auf dem Markt zu werfen. :-( Hat jemand von dem neuen Kathrein mal Screenshots oder so. Die Internetseite kann nicht wirklich viel Ich kenne Kathrein Modelle nicht wirklich. Ich hatte nur den Humax (dieses 1TB Teil mit HD+) und die Bedienung war das Letzte. Ich lege Wert auf eine gelungene Optik des Gerätes und eine gescheite FB mit HDMI Link. Und die OSD soll was taugen. Streaming und so brauch ich alles nicht [Beitrag von Rondras am 19. Mai 2011, 08:12 bearbeitet] |
gwe
08:30
#1041
![]() [Beitrag von gwe am 19. Mai 2011, 08:32 bearbeitet] |
Rondras
08:38
#1042
danke. sieht doch ganz gut aus, fb kann gar nix und das display ist auch von 1985. aber sonst ..... mhhh |
MB55
08:43
#1043
Hallo allerseits, wollte mal meinen Erfahrungsstand kundtun: -finde die Bildqualität und die Optik des Menüs sehr gelungen! -leider habe ich auch fast täglich das Problem des Einfrierens!(upnp sowohl an- als auch ausgeschaltet) Könnte evtl. die Internetfunktion das Problem des Einfrierens verursachen? Das Fehlerbild sieht ja immer gleich aus: Irgendwann fängts an zu ruckeln und Sekunden später ist Ende!...Kommt mir so vor, als ob sich ein Arbeitsspeicher vollsaugt und irgendwann nicht mehr weiter verarbeiten kann!? Ist nur meine bescheidene Theorie :-) Ansonsten finde ich das Gerät sehr gut!! Gruß Michael |
Rondras
09:08
#1044
Das habe ich aber auch manchmal im Gefühl. Vielleit hat das was mit dem WLAN Teil zu tun? Mal ausprobieren ! |
gwe
09:12
#1045
Das ist ja auch eher ein Einsteigergerät aber eben schon mit neuem GUI. Tragt bitte alle eure fehlerhaften Geräte zum Händler, das ist ja in der Regel ja ein TS"Premium"-Händler, der soll euch auch als Premiumkunden behandeln und das bei TS beanstanden, ansonsten wird wie üblich mal alles wieder verharmlost. |
Rondras
09:14
#1046
da habe ich keine Lust und keine Zeit zu. Ich warte einfach |
MB55
09:15
#1047
Meiner hängt nicht am WLAN!! |
brausiNATOR
09:30
#1048
Hallo zusammen Bin zwar nicht sicher ob es auch für den DigiCorder ISIO gilt - aber hat bisher auf all meinen TS-Receivern geklappt. ![]() einfach bis zu "Die Programmlisten via USB-Stick sichern und einspielen" runterscrollen .... Gruß Hans |
Rondras
09:33
#1049
Obacht ! Ich hatte bei meinem HDS2 nen Fehler im SFI. Dann hatte ich das auch mit dem Dump kopiert und damit immer den Fehler mitkopiert. Erst nach einem Reset und manueller Neuanlage hats dann funktioniert. Kann, muss aber nicht |
tomkai3
13:11
#1050
Mein ISIO hängt mit einer Netzwerkleitung am Router, hab keine Probleme mit Abstürzen, außer schon mal wenn ich aufs Netzwerk zugreife um mir einen Film in divx oder Avi anzusehen, dabei schmiert er schon mal ab, aber im normalen TV-oder Festplattenbetrieb läuft er stabil... |
Bender275
15:41
#1051
@Rondras Hi, habe den gleichen TV. Klappt mit dem Isio das Sky 3D? Grüße Bender275 |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.390
