Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
roft
#1301 erstellt: 19. Jun 2011, 10:18
Laut Bedienungsanleitung kann Scart und HDMI eingestellt werden, hängt vom TV Gerät ab.
DerNik
#1302 erstellt: 19. Jun 2011, 10:24
Das klar! Allerdings kann nur SCART ODER (exclusives oder!) HDMI eingestellt werden.
Mein TV ist über Scart UND HDMI (hier über den AVR) angeschlossen. Ich möchte ja nicht jedesmal im Menue rumfummeln müssen, wenn ich mal Nachrichten ohne Surround Raumklang und ohne HD schauen möchte (vgl. Stromsparen).
Der HDS2 liefert das Signal immer an alle Anschlüsse. Das zitierte Handbuch legt nahe dass dies beim ISIO nicht so ist. Genau das ist ja mein Thema.
[Beitrag von DerNik am 19. Jun 2011, 10:25 bearbeitet]
roft
#1303 erstellt: 19. Jun 2011, 10:35
Die Schlussfolgerung könnte zutreffen, kann aber nicht beantwortet werden, da der TV nur über HDMI das Bild erhält, alles andere wäre bei einem HD Receiver wenig sinnvoll.
Die Lösung mit dem AVR oder ohne AVR, kann doch einfach zB. über eine Harmony gelöst werden - dann reicht ein Tastendruck und der AVR wird zu- oder abgeschaltet, die passende Verbindung schafft zB. die Harmony.
DerNik
#1304 erstellt: 19. Jun 2011, 10:43
Wieso sollte das bei einem HD Receiver denn nicht sinnvoll sein? Ist der Empfang von SD Programmen mit einem HD Receiver denn auch nicht sinnvoll? Meintest Du eventuell dass es für DICH keinen Sinn macht?
Meine Konfiguration steht weiter oben. Möglicherweise sagt Dir die Slingbox nichts? Diese Streamt für mich das Bild des TS über das Internet auf Notebook und iPad. Da ich viel auf Reisen bin oder auch mal gerne eine Kleinigkeit aus dem Garten anschaue, macht das durchaus Sinn für MICH.
Ich verfüge durchaus über Harmonys. Die helfen mir aber nicht. Ich möchte ja schliesslich den AVR fallweise ausgeschaltet lassen. Wenn das einzige HDMI Signal vom TS in den AVR läuft wird das nicht weitergeleitet wenn der AVR aus ist. Dazu bräuchte ich eben auch eine zweite Verbindung.
roft
#1305 erstellt: 19. Jun 2011, 10:51
Dann wäre die richtig zu erwartende Antwort:
kann der ISIO DigiCorder das TV Signal "zeitgleich" über Scart und HDMI ohne Einschränkungen an den TV ausgeben?
Diese Frage kann ich leider nicht beantworten
edgarkloss
#1306 erstellt: 19. Jun 2011, 11:07
Alfons_Z schrieb:
Mahlzeit
Habe meinen Isio jetzt ca 4 Wochen. Hatte ihn erst mit nur einem Kabel betrieben. Alle Aufnamen waren i.O. Seit einer Woche habe ich zwei Kabel dran. Seit dem hängt er sich auf wenn ich ein Programm aufnehme und ein anderes ansehe. Das ist doch eigentlich die Hauptaufgabe eines Doppelreceivers.
Mal sehen was Technisat dazu sagt bzw. schreibt , wenn sie denn mal antworten.
Mach mal einen Werksreset. Das ist bei solchen Änderung schon sinnvoll. Du kannst vorher deine Kanalliste mit dbdump und dbload sichern und später wieder einlesen. Somit macht das ganze vielleicht 5-10 Minuten Arbeit, die sich aber in der Regel lohnen!
Honda_Steffen
#1307 erstellt: 19. Jun 2011, 11:32
Ich hab Ihn auch erst nur an einem Kabel gehabt - dann auf 2 Kabel aufgerüstet - ohne werksreset oder ähnliches. Alle o.k.
Hatte aber bei der erstinstallation schon Antennensignale 2 eingegeben obwohl er da nur eins hatte.
Du hast hoffentlich den Isio so eingestellt das er auch 2 Signale durchlässt in der Antennenkonfiguration......
HiFiToMo
#1308 erstellt: 19. Jun 2011, 13:00
Hab ich auch schon bei Technisat nachgefragt und keine richtige erklärende Antwort erhalten.
Premium-Receiver können halt nur das eine ODER das andere !
technisat999
#1309 erstellt: 19. Jun 2011, 17:24
edgarkloss schrieb:
Alfons_Z schrieb:
Mahlzeit
Hallo Edgarkloss, kannst du mir mal bitte den genauen weg beschreiben wie ich die Programmliste auf den USB Stick bekommen. vielen vielen dank im voraus
Gruß Mario
edgarkloss
#1311 erstellt: 19. Jun 2011, 18:09
@ technisat999
Die Programml isten via USB-St ick sichern und einspielen
Gerade wenn man den Receiver auf Werkseinstel lungen zurücksetzt ,
ist es gut , wenn man seine Programml isten vorher sichern kann um
sie danach zurück zu spielen. Einige HD8-S brauchen es ab und zu,
auf Werkseinstel lungen gesetzt zu werden, dami t sie wieder rund
laufen. Das ver l ier t mi t der Programml isten-Sicherung auf USB-St ick
seinen Schrecken.
Dazu benöt igen wi r zunächst Dateien mi t folgenden Namen:
- dbdump
- dbload
Die kann man sich zum Beispiel mi t dem Windows-Notepad (Edi tor )
erstel len. Einfach das Notepad/den Edi tor öf fnen und ohne etwas zu
t ippen die Datei als dbdump. txt und dbload.exe abspeichern. Dann im
Explorer einfach . txt ent fernen.
Zum sichern der Programml isten die Datei dbdump auf einen FAT32
format ier ten ansonsten leeren USB-St ick kopieren und in den HD8-S
stecken. Im Display wi rd kurz darauf "USB SAVE" angezeigt . Das
dauer t nicht lange. Dann ist eine Datei namens "database.cdp" auf
dem St ick - das ist die Programml istendatei .
Zum zurückspielen diese database.cdp zusammen mi t der Datei dbload
auf den USB-St ick. In den Receiver , der zeigt "USB LOAD" an und die
Programml iste ist wieder eingespiel t .
Mi t wurde ber ichtet , dass das Rückspielen in einem Fal l nicht
er folgreich war , die Listen waren leer . Zur Sicherhei t beim ersten Mal
mi t mehreren USB-St icks ausprobieren, der HD8-S mag nicht al le.
Auch der Fi rmware-Update ging bei mi r nicht mi t jedem St ick. Am
besten geht beim al ter 256MB Kingston.
Savini6437
#1312 erstellt: 19. Jun 2011, 19:48
nur eine Frage wie streame ich eigentlich Filme von meinem PC auf den Receiver ? Wenn ich auf meinen PC zugreifen will fragt er nach einem Benutzernamen und Passwort, was gebe ich denn da ein ?
Danke
borni84
#1313 erstellt: 19. Jun 2011, 19:59
Danke
Ich glaube das funktioniert alles noch nicht so wie es soll. Ich hab auch ne Qnap von der ich streamen wollte und das ging auch nur sporadisch. Jetzt hab ich mir für 80€ eine WD-Live gekauft die macht das perfekt wobei der ISIO für 700€ sich die Zähne dran ausbeißt. Schon traurig.
Savini6437
#1314 erstellt: 19. Jun 2011, 22:13
aber welchen Benutzernamen gebe ich denn dort ein ? Habe doch keinen vergeben bei meinem PC
Master_of_Tragedy
#1315 erstellt: 20. Jun 2011, 06:12
Du hast Dich aber am PC doch mit irgendeinem User eingeloggt? Versuch's mal damit.
Ich hab zwar einen Mac, aber dort muss ich dann einfach meinen User-Login verwenden.
Savini6437
#1316 erstellt: 20. Jun 2011, 06:16
nein habe ich nicht, mein PC fährt hoch und ich kann arbeiten habe kein Benutzerkonto eingerichtet
Master_of_Tragedy
#1317 erstellt: 20. Jun 2011, 06:19
Es gibt IMMER ein Benutzerkonto!
Und wenn es der Admin ist. Hat der kein Passwort? Sonst versuche es mal mit "Administrator" und Passwort leer lassen.
Savini6437
#1318 erstellt: 20. Jun 2011, 09:39
ich bin der Admin " Sven " ohne Passwort und das habe ich eingegeben hat aber nicht geklappt.
Danke für deine Hilfe
Master_of_Tragedy
#1319 erstellt: 20. Jun 2011, 09:49
Kann natürlich sein, dass die immer von einer Username/Passwort-Kombination ausgehen und es daher nicht akzeptiert wird.
Grundsätzlich sollte jedenfalls Username/Passwort klappen.
Zur Not leg doch einfach mal einen weiteren Benutzer mit Passwort an und probier es damit.
phluid
#1320 erstellt: 20. Jun 2011, 13:51
Der Prozessor des Digit/Digicorder ISIO kann scheinbar nur eine Bildgröße ausgeben. Man muss deshalb 576i einstellen, damit auch der Scart-Ausgang bedient werden kann. Der HDS2-Prozessor kann dagegen zwei Signale mit unterschiedlicher Auflösung ausgeben.
Das ist natürlich etwas mager, aber Technisat kann auch nicht viel ausrichten, wenn die Chiplieferanten die SD-Ausgabe weg rationalisieren.
DerNik
#1321 erstellt: 20. Jun 2011, 13:54
das ist zumindest mal eine Erklärung für den unschönen Effekt. Ich hatte eigentlich Lizenzrechtliche Gründe bzgl. HD+/CI+ im Verdacht.
So leicht kann man 700,- EUR sparen. Dann warte ich halt das halbe Jahr noch und hole mir dann den DigiCorder Isio+.
[Beitrag von DerNik am 20. Jun 2011, 14:35 bearbeitet]
digi123
#1322 erstellt: 20. Jun 2011, 17:29
Bei meinem Digicorder ISIO S1 kommt die Abfrage eines Nutzerkontos nur dann, wenn am PC (hier Win XP) im LAN kein Ordner fürs LAN freigegeben ist. Ist z.B. der Musik-Ordner freigegeben, so findet der Digicorder genau diesen Ordner und verzichtet auf die PW Abfrage.
Hatte bisher aber das Problem der häufig stehen bleibenden Uhrzeit. Vor zwei Tagen habe ich die Schnellstartfunktion deaktiviert. Nun dauert zwar das Einschalten einige Sekunden länger, aber die Uhr läuft seitdem korrekt. Zufall ?
Alfons_Z
#1323 erstellt: 20. Jun 2011, 17:52
edgarkloss schrieb:
Alfons_Z schrieb:
Mahlzeit
Werksreset hab ich gemacht und es geht trotzdem nicht.Habe auch in der Antennenkonfiguration 2 Signale eingestellt.Bei einem Signal hat er die Meldung "Programm nicht verfügbar -Aufnahme läuft" oder so ähnlich gebracht.Mit zwei Signalen fängt entweder das Bild an zu stottern oder der Isio reagiert nicht mehr auf die FB.In beiden Fällen hilft nur noch NOTAUS!!! Die Aufnahme ist dann aber im A.... Könnte das an der SW liegen? Hat jemand noch die Vorgänger-SW das ich das mal probieren kann?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Alfons
MS2K
#1324 erstellt: 20. Jun 2011, 19:00
Gibts eigentlich die Möglichkeit mit dem DC vom TV-Bild einen Screenshot zumachen, welcher dann auf der Festplatte unter Bilder abgelegt wird ?? Habe in der BA nichts gefunden.
Ciao
MS2K
[Beitrag von MS2K am 20. Jun 2011, 19:01 bearbeitet]
Honda_Steffen
#1325 erstellt: 21. Jun 2011, 06:27
Alfons_Z schrieb:
edgarkloss schrieb:
Alfons_Z schrieb:
Mahlzeit
Gruß Alfons
Was willst du denn schauen und auf dem anderen Programm aufnehmen?
Nur Sky
oder
Nur HD+
hab das zwar nicht probiert, aber Sky Cinema HD schauen und Discovery HD aufnehmen geht nicht. Es kann nur eins entschlüsselt werden.
So ist es glaub ich auch bei der HD+ Gruppe.
HD+ Gruppe schauen und Sky HD/ARD HD/ZDF HD Aufnehmen geht schon.
Nur nicht die gleiche Sendergruppe auf einmal. Modul kann nur entweder/oder entschlüsseln.
Ist es vielleicht das?
Also ich kann nur sagen das es bei mir wie oben beschrieben einwandfrei funktioniert - mit der 02er Software.
phluid
#1326 erstellt: 21. Jun 2011, 13:28
Ciao
MS2K
Kapitel 9.2.4.4 "Bild erstellen": Taste "Still" für Standbild drücken, dann die Aufnahmetaste. Steht zwar unter DVR-Aufnahmen, geht aber glaub ich auch im Fernsehbetrieb.
Alfons_Z
#1327 erstellt: 21. Jun 2011, 14:16
Nur Sky
oder
Nur HD+
Habe weder Sky noch HD+ , das waren beides SD Programme. SW ist 2.49.0.2 ( 1838 ). Git es irgendwo noch die Vorgänger-SW?
Honda_Steffen
#1328 erstellt: 21. Jun 2011, 14:47
Es ist mir echt ein Rätsel warum DU soviel probleme hast und ich keine.
Auch noch bei Aufnahmen von SD Programmen.............
Da wir beide die gleiche Software haben - hier meine Einstellungen - vielleicht hilft es dir ja.
- Schnellstart aus
- UPNP aus
- Uhr im Standby aus
- Ausgabe alles fest auf 1080i
- alle automatischen aktualisierungen nachts auf aus - nur EPG an
Angeschlossen mit nem festen lan Kabel an einer Fritz-box
Alfons_Z
#1329 erstellt: 21. Jun 2011, 15:26
@Honda Steffen
Danke für den Tipp , werde ich mal probieren. Hatte da mal was gelesen das es Probleme mit dem TS-Wlan Stick gibt , werde den Isio auch mal ohne betreiben , evtl. ist das ja der Übeltäter...
MS2K
#1330 erstellt: 21. Jun 2011, 16:04
@phluid
Dankeschön
Ciao
MS2K
Honda_Steffen
#1331 erstellt: 21. Jun 2011, 17:36
Alfons_Z schrieb:
@Honda Steffen
Ach du hast den stick dran......wird wohl der Übeltäter sein....abmachen
roft
#1332 erstellt: 21. Jun 2011, 17:37
TS arbeitet noch am Wlan Stick
HiFiToMo
#1333 erstellt: 21. Jun 2011, 17:41
Deswegen nimmt man auch einen Netgear WNC2001.
Läuft bei mir von der ersten Sekunde per wlan an einer Fritzbox fehlerfrei.
Isio meint er hängt am ganz normalen LAN.
roft
#1334 erstellt: 21. Jun 2011, 17:46
Der Netgear WNC2001 läuft bei dieser ISIO Soft, sollte TS die Soft an den TS Stick anpassen, damit der TS Stick richtig funktioniert - was ist dann?
rura
#1335 erstellt: 21. Jun 2011, 17:53
Einfach diese Soft nicht aufspielen
Sonst abwarten und Tee trinken.
[Beitrag von rura am 21. Jun 2011, 18:45 bearbeitet]
HiFiToMo
#1336 erstellt: 21. Jun 2011, 18:28
Lieber Roft,
Es ist kein WLAN-Stick ! Es ist ein AccessPoint ! Und die funktionieren immer ! Das hat nix mit ISIO zu tun !
Es ist ein Wlan zu Lan Adapter und gaukelt dem ISIO ein bestehendes LAN vor ! Das ist genauso als wenn ich den ISIO direkt per Kabel an meine Fritzbox anschliesse.
Folgendes :
Fritzbox funkt an Netgear : Netgear ist per Kabel mit ISIO verbunden: ISIO ist eingestellt auf " Hole dir IP von Fritzbox " und fertig.
Was einfacheres gibt es gar nicht.
Ich hab hier überall solche Dinger dran. Bei meinem Sohn im Zimmer für sein Internetradio. Bei mir in der Stube für den ISIO und den AVR ( über einen SWITCH ) angeschlossen und im Keller an meiner DBOX.
Ich hoffe ich darf den Link hier einstellen, wenn nicht, nehmt ihn wieder raus.
Liebe Grüße
Thomas
http://www.netgear.d...gaming/WNCE2001.aspx
Christian_K
#1337 erstellt: 23. Jun 2011, 05:20
So, Firmware-Update für den Digicorder ISIO S und S1 ist jetzt da. Zu finden auf der Technisat HP.
Hoffen wir mal das beste.
Chris
Honda_Steffen
#1338 erstellt: 23. Jun 2011, 08:05
Freiwillige vor
Christian_K
#1339 erstellt: 23. Jun 2011, 08:20
Nicht so schüchtern!
Wenn jeder auf den Anderen wartet...
Kann bislang nichts negatives feststellen. Muß allerdings sagen das meiner die letzten Tage mal wieder fast völlig problemlos lief.
Chris
Bluray11
#1340 erstellt: 23. Jun 2011, 08:31
Hallo
Habe die neue software per USB Stick geladen. Ging sehr schnell . Was mir aufgefallen ist , das eine neue Internet liste gibt. (Motorsport Aktuell, Cinetrailer +) Meine auch das die Umschaltzeiten schneller geworden sind
roft
#1341 erstellt: 23. Jun 2011, 10:20
@ HiFiToMo - Danke für die Erklärung, wenn dem so ist kann TS in der ISIO Soft bezüglich Wlan einbauen was sie wollen, dieses Netgear System funktioniert immer!
Die aktuelle Soft läuft auf dem ISIO "bisher" problemlos.
MS2K
#1342 erstellt: 23. Jun 2011, 11:13
Habe auch die neue Softw mal aufgespielt, hoffentlich gehören die Abstürze jetzt der Vergangenheit an.
Werde auch gleich mal testen ob man jetzt endlich seine Aufzeichnungen ohne Probleme in neue Ordner kopieren kann.
Nachtrag:
Gerade getestet, leider kann man immer noch nicht seine Aufnahmen fehlerfrei in neue Ordner kopieren So ein Käse, jetzt muss ich all meine Aufnahmen im Ordner "Eigene TV-Aufnahmen" belassen.
Ciao
MS2K
[Beitrag von MS2K am 23. Jun 2011, 11:39 bearbeitet]
Rondras
#1343 erstellt: 23. Jun 2011, 17:52
Ok neue Software aufgespielt.
Erstes Problem: nach dem Update zeigt er mir kein Bild mehr an. Nur die Sony TV Anzeige : HDMI TUner : Technisatg
Also im Surround Rack und im TV HDMI Link ausgestellt. Alle Geräte einzeln wieder an. Und siehe da: Bild ist wieder da.
Anscheinend wurde was an der HDMI Link Funktion verändert. Also vorher besser ausstellen !!!
Keine sichtbaren Änderungen.
Umschaltzeiten Sky mit Alphycrypt Modul: rasend schnell. (im Vergleich zu vorher)
Ton ruckt immer noch, wenn man die Infotaste während der Wiedergabe drückt und der Text im Display scrollt.
Mittlerweile glaube ich, dass mein Display einen Hardwaredefekt hat. Auf der linken Seite ganz außen leuchtet es nicht so hell wie auf dem Rest.
Auch die allgemeine Navigation in den Menüs ist schneller.
technisat999
#1344 erstellt: 23. Jun 2011, 17:59
mit dem Ton habe ich auch gehabt einfach gerät 1-2 min. vom Strom trennen.
Rondras
#1345 erstellt: 23. Jun 2011, 20:25
Maxdome funktioniert nun mit HD Qualitaet. Ohne Ruckler
MS2K
#1346 erstellt: 23. Jun 2011, 21:23
Leider funktioniert bei mir seit dem Update die Wetter.Info in der Appbar nicht mehr (Wetterdaten werden geladen - Internetverbindung notwendig)
Ciao
MS2K
Rondras
#1347 erstellt: 23. Jun 2011, 21:29
A) die Appbar ist eh ganz grosser Mist
B) die Wetter App hat bei mir noch nie funktioniert
C) Maxdome speichert den User nicht mehr
Master_of_Tragedy
#1348 erstellt: 23. Jun 2011, 21:41
Aber die Meldung, dass die Leitung für HD nicht schnell genug ist, kommt vorher trotzdem, oder?
Master_of_Tragedy
#1349 erstellt: 23. Jun 2011, 21:42
Doch.
Hatte ich auch erst nach dem Update. Anscheinend wurde die Option, dass Cookies bis zum Ablaufdatum erhalten bleiben, beim Update auf Löschen nach Ende der Session geändert.
Habe das mal entsprechend umgestellt und danach hat er die Daten in Maxdome auch wieder korrekt gespeichert.
Rondras
#1350 erstellt: 23. Jun 2011, 21:43
Nein bei mir nicht mehr (DSL 6,000)
Rondras
#1351 erstellt: 23. Jun 2011, 21:45
Gibt bei mir nur
Ende sizung
Bis ausschalten
Bis ablaufdatum
Bei mir ist 3.
Rondras
#1352 erstellt: 24. Jun 2011, 19:39
Standby und WLAN funktionieren noch nicht so.. Bei Standy kann danach nicht mehr die Verbindung aufegbaut werden.
Ich probier jetzt den Netgear LAN WLAN Adapter aus
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.606
