Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
HiFiToMo
#1402 erstellt: 29. Jun 2011, 08:32
tdf2001 schrieb:
Das Problem bei der Geschichte ist nur, dass Technisat sagen wird, dass sie diese Module nicht supporten. :.
Wofür sind die Schächte dann ? Staubfänger ?
rura
#1403 erstellt: 29. Jun 2011, 09:07
Honda_Steffen
#1404 erstellt: 29. Jun 2011, 09:32
Leute....wenn Ihr ein bisschen googelt wegen wärmeentwicklung ci Module.....kriegt ihr ne Menge treffer die Aussagen das gerade Mascom Module teilweise richtige Hitzeklopfer sind.
Ich würde das jetzt nicht direkt Technisat anlasten.
HiFiToMo
#1405 erstellt: 29. Jun 2011, 10:00
rura schrieb:
Dafür ;)
Und was soll man damit ?
Läuft da Sky S02 oder V13 drin ?
Läuft da HD+ drin ?
Welche Karte geht denn in dem verlinkten Modul ?
@HondaSteffen.
Mein Alphacrypt light wird weder heiss noch warm.
Und mein internes HD+ Modul des ISIO's ist so kalt , da friert sogar Pro7 öfters (ein)
[Beitrag von HiFiToMo am 29. Jun 2011, 10:06 bearbeitet]
Honda_Steffen
#1406 erstellt: 29. Jun 2011, 10:14
Du hast nur ein Modul drinn, richtig?
Wenn 2 Stück übereinander sind wirkt sich das eh aus auf die wärme.
Mein Light für Sky funktioniert ja auch einwandfrei - wird normal warm.
Nur das Mistding oben drüber - Mascom Iderto - will nicht so richtig.
Und anscheinend wird das bei dir eh gekühlt von deinem internen HD+ - wenns selbst Pro7 zu kalt ist
tUbeX
#1407 erstellt: 29. Jun 2011, 10:30
Honda,
es heisst IRDETO.
Bei mir werden die ACL nicht sonderlich warm. Weder im HD8-S noch im Digit ISIO.
Wenn ich aber sehe, wie manche ihre Geräte übereinander stapeln, wundert mich ein eventuelles Wärmeproblem nicht.
Honda_Steffen
#1408 erstellt: 29. Jun 2011, 10:32
tUbeX schrieb:
es heisst IRDETO.
Gut das du trotzdem wusstest was ich meine
tUbeX
#1409 erstellt: 29. Jun 2011, 10:36
War es bei TS nicht immer schon ein Problem, zwei Module parallel zu betreiben?
Zumindest bei einigen.
HiFiToMo
#1410 erstellt: 29. Jun 2011, 10:39
Honda_Steffen schrieb:
Und anscheinend wird das bei dir eh gekühlt von deinem internen HD+ - wenns selbst Pro7 zu kalt ist ;)
Sorry , das hatte ich schlicht übersehen.
wasy2
#1411 erstellt: 29. Jun 2011, 11:06
Ist es normal,daß der Receiver extrem warm wird?
Temperatur schwankt zwischen 42° und 45°C.
Ausserdem vernehme ich ein recht lautes Surren fast schon ein knattern,oder rattern im regelmäßigem Abstand von ca.10-15 min.
Ist deutlich hörbar bei Zimmerlautstärke des Fernsehers bei einem Sitzabstand von ca. 5 Metern.
Warte schon seit über einer Woche auf ne Antwort vom Technisat Service.
Also mal hier nachgefragt.
edgarkloss
#1412 erstellt: 29. Jun 2011, 11:11
Ganz im Gegenteil. Der Digicorder ISIO ist absolut leise. Normalerweise gar nicht zu hören.
Ich besitze gleichzeitig noch einen Digicorder HD S2 Plus. Bei dem kann man hören wenn die Festplatte läuft.
Den Digicorder ISIO habe ich stattdessen noch nie gehört. Und ich sitze nur ca. 2 Meter vom Receiver weg.
Honda_Steffen
#1413 erstellt: 29. Jun 2011, 11:12
Kann dir nicht sagen wieviel Grad das sind - aber meiner wird so hinten/mitte handwarm. Mehr ist das nicht.
Und surren oder knattern oder so tut da nix.
Das einzige Geräusch was die Kiste macht ist ein leises rauschen von der Festplatte bei Ton aus vom Fernseher und absolute Stille im Raum und wenn ich mein Ohr vorne links an das Display "presse" höre ich einen hohen Ton als Festplattenlaufgeräusch.
[Beitrag von Honda_Steffen am 29. Jun 2011, 11:12 bearbeitet]
edgarkloss
#1414 erstellt: 29. Jun 2011, 11:13
Ganz im Gegenteil. Bei meinen Technisat Receivern die ich bisher hatte, hatte ich noch nie Probleme mit einem oder mehreren CI-Modulen.
Dann probier mal den Humax icord HD aus. Dieser wird mit zwei CI-Schächten beworben und ausgeliefert. Und die meisten Receivern funktionieren mit zwei CI-Modulen gleichzeitig gar nicht.
wasy2
#1415 erstellt: 29. Jun 2011, 11:46
Das Geräusch hört sich an,wie das Zirpen von Grillen.Das beschreibt es am Treffendsten.Dauert ca.2-3 Minuten,und verschwindet dann wieder.
Ist also nicht normal,so wie ich das hier lese.Mal sehen,was die von TS dazu sagen.
Eins noch:Ich möchte gerne meine TV Listen sichern.Der ISIO erkennt den Stick auf dem die Datei DBDUMP aufgespielt ist,aber er kopiert keine Datei darauf (Anleitung wie man es macht wurde hier ja schon verlinkt).Was könnte hier das Problem sein?
[Beitrag von wasy2 am 29. Jun 2011, 11:51 bearbeitet]
Honda_Steffen
#1416 erstellt: 29. Jun 2011, 11:51
Zirpende Geräusche deuten meist auf Netzteil hin.
wasy2
#1417 erstellt: 29. Jun 2011, 12:01
Defekt,oder normal?Evtl. kommt die Hohe Abwärme ja auch vom Netzteil.
[Beitrag von wasy2 am 29. Jun 2011, 12:05 bearbeitet]
HiFiToMo
#1418 erstellt: 29. Jun 2011, 12:05
USB-Stick bei ausgeschaltetem Receiver stecken,
Receiver einschalten,
etwas warten,
dann kommt Meldung das Daten gesichert werden,
dann fertig,
Stick wieder rausziehen.
So war es jedenfalls mit mir.
wasy2
#1419 erstellt: 29. Jun 2011, 12:22
etwas warten,
dann fertig,
Hab ich schon versucht.Haut leider nicht hin.Der Stick wird so gar nicht erkannt.Evtl. probiere ich nochmal nen anderen Stick aus.Momentan Intenso mit 2 GB.
[Beitrag von wasy2 am 29. Jun 2011, 12:25 bearbeitet]
mk_stgt
#1420 erstellt: 29. Jun 2011, 13:24
dann ist das hier anders als beim hds2+ da war usb bei eingeschaltetem gerät zum einstecken
tUbeX
#1421 erstellt: 29. Jun 2011, 13:30
Ich kenne auch nur die Variante bei laufendem Gerät, um die Dump-Datei zu ziehen bzw. wieder zurück zu laden.
mk_stgt
#1422 erstellt: 29. Jun 2011, 13:51
vl. liegt es ja daran -> einfach mal testen
borni84
#1423 erstellt: 29. Jun 2011, 16:54
HiFiToMo schrieb:
Wofür sind die Schächte dann ? Staubfänger ? :L
z.Bsp. Für CI+ Modul
HiFiToMo
#1424 erstellt: 29. Jun 2011, 18:02
Braucht man nicht ! Interner Kartenleser des ISIO ist HD+ tauglich ! Schon vergessen ?
borni84
#1425 erstellt: 29. Jun 2011, 18:07
Mir schon klar, aber die Frage war ja wofür die Schächte sind und nicht ob es Sinn macht!
tdf2001
#1426 erstellt: 29. Jun 2011, 18:54
Fakt ist, das der ein oder andere Receiver im Betrieb recht warm (heiß) wird.
Wenn jetzt noch CAM-Module eingesetzt werden sollte eine ausreichende Belüftung (Kühung) vom Hersteller vorgesehen werden.
Da aber viele Leute eine aktive Kühlung wegen der Geräuschkulisse nicht wollen, setzen einige Hersteller halt auf passive Kühlung.
Bei dem einen mit Erfolg beim anderen eben nicht.
raaaaki
#1427 erstellt: 29. Jun 2011, 20:38
ist eigentlich schon ne kabelversion des digicorder Isio draussen? finde da teils widersprüchliche aussagen im netz. der technisat-service hat sich noch nicht zurückgemeldet...
rura
#1428 erstellt: 29. Jun 2011, 20:46
Soll ca. Ende Juli im Handel sein.
raaaaki
#1429 erstellt: 30. Jun 2011, 12:52
Technisat hat sich gemeldet:
"Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der Digicorder ISIO C wird in verschiedenen Varianten silber und schwarz, mit
500 GB und 1 TB Festplatte, im Handel erhältlich sein.
Seit dieser Woche wird die Variante Digicorder ISIO C in schwarz mit 500 GB an
den Fachhandel ausgeliefert.
Die weiteren Varianten werden in Kürze folgen.
[Beitrag von raaaaki am 30. Jun 2011, 23:33 bearbeitet]
roft
#1430 erstellt: 30. Jun 2011, 16:28
ist der Urheber der Mail gefragt worden, ob diese veröffentlich werden darf?
HiFiToMo
#1431 erstellt: 30. Jun 2011, 17:42
Glaube ich nicht, aber man hätte ja schreiben können .... mir wurde mitgeteilt das ....
Namen und Anschrift ... hätte ich aus Rechtsgründen auch weggelassen. da hast du recht.
Sollte man für den Digicorder ISIO "C" nicht einen eigenen THREAD aufmachen ?
Auf Kabel Probleme hab ich nun wirklich keine Lust.
[Beitrag von HiFiToMo am 30. Jun 2011, 17:45 bearbeitet]
roft
#1432 erstellt: 30. Jun 2011, 18:13
hier geht es zum Kabel ISIO DigiCorder
raaaaki
#1433 erstellt: 30. Jun 2011, 23:34
da habt ihr beide recht. habs editiert.
... und damit verzieh ich mich auch schon in den Thread der Kabelvariante.
tschau!
rura
#1434 erstellt: 01. Jul 2011, 08:44
Diese beiden Geräte werden bis auf die unterschiedlichen Tuner baugleich sein, so das sich ein Blick in diesen Thread hier auch lohnen könnte und umgekehrt, wenn der Kabel Rekorder denn gekauft wird
technisat999
#1435 erstellt: 01. Jul 2011, 17:36
hallo zusammen,
hat einer die Erfahrung mit dem TechniSat TechniRouter Mini
gemacht.....wäre eine super Lösung für mich...
Gruß technisat999
Rondras
#1436 erstellt: 03. Jul 2011, 19:37
Seit dem ich den tolle Technisat WLAN Stick durch einen LAN Adapter ersetzt habe laeuft er total stabil ohne Probleme auch aus dem Schnellstart raus!
rura
#1437 erstellt: 03. Jul 2011, 19:48
Hattest du denn vorher in deinem Router einen festen Funkkanal vergeben, oder Autokanal eingestellt?
Rondras
#1438 erstellt: 03. Jul 2011, 19:48
Fester Kanal
Honda_Steffen
#1439 erstellt: 03. Jul 2011, 21:00
HiFiToMo schrieb:
Debbie schrieb:
Hallo,ich schaue gestern Abend Boxen SAT 1 HD+ und schau da die Box schaltet ab (Display bleibt)und nach ca 30 sek ist die Box wieder da,
allerdings mit einem SD Sender.Nach dem drittenmal habe ich auf SD geschaltet und es ging.HD+ wird über den CI-Schacht der Box entschlüsselt.Es ist schon Stress für viele Geld !!
Gruß... bin gespannt was noch so kommt..
Ging mir auch schon so !
Schliesse mich hier an, vorhin auch passiert.
Alle anderen hd+ Sendern ist das nie vorgekommen. Mag die Kiste kein SAT1?
Rondras
#1440 erstellt: 03. Jul 2011, 21:04
Also bei mir kam Boxen auf RTL HD
Honda_Steffen
#1441 erstellt: 04. Jul 2011, 06:37
Das mit Boxen war ja auch nicht an diesem Wochenende gemeint. Ist schon ein paar Tage her und muss auf Sat1 HD gelaufen sein
Kessel1506ab
#1442 erstellt: 04. Jul 2011, 22:08
Hallo liebe Experten
Könnt ihr mir sagen ob man problemlos Sky aufzeichnen kann?
Ich hatte mir vor Wochen mal den digit isio geholt, da ging das nur nach dem zufallsprinzip. Oft kam " sendung konnte aus lizenzrechtlichen gründen nicht aufgezeichnet werden" oder die Aufnahme blieb schwarz.
Suche nach Ersatz für meinen digicorder hs S2 mit dem ich ohne Probleme alles aufnehmen kann mit einem alphacrypt light und v13 Karte.
Danke vorab
Rondras
#1443 erstellt: 04. Jul 2011, 22:19
Bei mir laufen alle Sky Aufnahmen
Honda_Steffen
#1444 erstellt: 05. Jul 2011, 06:26
Das ein Alphacrypt mit ner V13 Karte läuft wäre mir neu
Rondras
#1445 erstellt: 05. Jul 2011, 06:28
Sorry hab ich überlesen. Mit der V13 läuft das meines Erachtens nur im Unicam oder ?
Honda_Steffen
#1446 erstellt: 05. Jul 2011, 06:33
so isses
Kessel1506ab
#1447 erstellt: 05. Jul 2011, 22:09
Sorry ich meinte eine Sky s02 Karte nicht v13
Gehen in der kombination Aufnahmen ?
Bei mir hatten insbesondere Sport aufnahmen also live formel1 oder Fußball probleme gemacht
Rondras
#1448 erstellt: 06. Jul 2011, 04:22
Klar. Die kombination habe ich auch !
Maf1976
#1449 erstellt: 07. Jul 2011, 05:21
Morgen,
so meiner hat gestern ein Automatisches Update gemacht ganz von alleine :-)
Bei läuft er ja echt stabil mittlerweile aber mit Server Funktion deaktiviert .... hat schon jemand der das update manuell früher aufgespilet hat Erfahrungen gemacht was besser ist usw ....
Und dann würde mich noch Interressieren ob jemand in diesem Receiver ein unicam mit sky (v13) betreibt und ob das dort mit denn HD+ Sender funktioniert oder gibt es dort Probleme ...
Ich schaue nämlich momentan Sky (S02) mit Alpha und HD+ mit Unicam ....
MFG
Markus
Rondras
#1450 erstellt: 07. Jul 2011, 10:48
Na dann lass es doch so!
Debbie
#1451 erstellt: 07. Jul 2011, 12:04
Hallo ich schaue mit Unicam und V 13.das typische aufhängen bei HD+ passiert auch,man sollte nicht zuschnell zappen dann läuft er recht stabil.Umschaltzeiten sind schneller da nur eine Karte.
Gruß...
diggibiggi
#1452 erstellt: 09. Jul 2011, 11:30
das Forum war schon oft hilfreich - war bisher allerdings nur passiver Leser. Da jetzt ein Hardwarewechsel ansteht (bisher Digicorder S1) hab ich mich jetzt doch mal angemeldet und würde mich über Erhellung freuen!
also ich bin jetzt bis Seite 17 gekommen.
Da war Stand der Dinge
Digicorder Isio s und Digit Isio S unterscheiden sich
durch den Preis
das Display
das Design
SFI Plus
Die Fernbedienung
und die eingebaute Festplatte beim Digicorder
und da der Preisunterschied doch erheblich ist kann ich das nicht ganz glauben
in der Beschreibung des Digit isio heißt es - ein Programm aufnehmen - ein anderes Programm sehen
Zitat unter Menüpunkt Beschreibung "Dank der serienmäßig integrierten Twin-Funktionalität ist es sogar möglich, ein Programm auf die externe Festplatte aufzunehmen und ein anderes Programm parallel dazu anzuschauen"
beim Digicorder Isio ist zu lesen - 2 Programme aufnehmen oder ansehen
das ist doch ein entscheidender Unterschied?
verstehe ich das richtig - beim Digit kann ich keine 2 Sendungen parallel aufnehmen? - dann wär der nämlich definitiv nicht das Richtige für mich.
Und noch eins:
eine Digidish mit Twin LNB
Ein Koaxkabel
das kann ich mit Multischalter und Technirouter Mini so konfigurieren daß der Digicorder dann volle Funktionalität hat?
Vorab schon mal Danke für die Antworten
[Beitrag von diggibiggi am 09. Jul 2011, 12:01 bearbeitet]
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.600
