HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
MS2K
12:49
#2402
erstellt: 15. Jan 2012, |
So mein SFI+ Problem ist gelöst, heute Nacht hab ich nochmal auf dem 1270 PID gestellt und schwups die Bilddateien sind wieder im EPG vorhanden ![]() Ciao MS2K |
Peter_in_Aachen
14:54
#2403
... vlt hat Technisat "stickum" wieder dss SFI+ bereit gestellt ? |
Christian_K
15:15
#2404
Nö, weil ich die ganze Zeit über schon die Bilder im SFI erhalte. |
JTR1969
19:15
#2405
Mal ne Frage abseitz vom SFI: schaut ihr alle Digicorder Files direkt über den Digicorder oder nutz ihr dabei auch BD-Player bzw. Mediaplayer? Hab zuletzt nur mit dem Oppo Erfolg gehabt (muss vorher auf M2TS wandeln). Panasonic 111 nur über NEtzwerk und sehr unkomfortabel, LG weiß ich nicht, Philips 9600 ging auch nicht. |
Christian_K
20:50
#2406
Ich habe den Dune HD Base 3 im Einsatz. Der spielt die Aufnahmen problemlos ab. Gruß Chris |
hinterhainer
19:47
#2407
erstellt: 16. Jan 2012, |
@ climax_74 das mit den abgeschnittenen Bildrändern bei "www" ist bei mir auch so,leider hab ich in meinem 6 Jahre alten Samsung TV keine Option,Overscan abzuschalten.Muß ich wohl damit leben. Andere Frage, hab von meinem HDS2 alle Aufnahmen(ca.70 Filme) auf den PC kopiert,Mediaport erstellt hierbei für jeden Film einen Ordner mit 3 Dateien(DESC,MKS u.TS bzw.TS4). Mir gelingt es nicht,diese Aufnahmen auf den Isio zu kopieren,wenn möglich in"Eigene TV-Aufnahmen",weil sie dort,so hoffe ich,genauso mit Filmtitel u.Aufnahmedatum wie die Aufnahmen vom Isio selbst angezeigt werden. Mediaport geht sehr,sehr langsam u. bricht irgendwann ab u.per USB zerstückelt er mir die Filme in 4GB Schnipsel,was keinen Sinn macht,jede Datei einzeln anzuklicken. Hat das schon jemand geschafft? Vielen Dank. [Beitrag von hinterhainer am 17. Jan 2012, 17:42 bearbeitet] |
edgarkloss
12:32
#2408
erstellt: 17. Jan 2012, |
Ich habe es bei mir gerade getestet. Im Mediaport unter Digicorder ISIO den Bereich Video ausgewählt, und eine auf dem PC vorhandene Aufnahme vom Digicorder HD S2 Plus übertragen. Es hat funktioniert, auch die vorhandenen "Marken" war noch da. Allerdings gibt es bei der Aufnahme auf dem Digicorder ISIO immer wieder Freezers. Ich habe das auch früher mal bemerkt, dass es bei "fremden" Aufnahmen Qualitätsprobleme gibt. Auch gibt es teilweise merkwürdige andere Probleme. Eine Datei die vom Technisat-Receiver per Mediaport auf den PC übertrage wurde, konnte nicht mehr zurück übetragen werden, da die MKS Datei fehlte. Bei manchen Dateien hat sich sogar der Receiver aufgehangen. Die Geschwindigkeit der Übertragung kann man fast verdoppeln, wenn man nach dem Start der Übertragung den Receiver ausschaltet. Im Display des Receivers steht dann "Bitte warten" |
JTR1969
13:54
#2409
Danke für die Info, hier hat jemand gepostet von TV auf Radio bringt auch schon höhere Datenraten (bei mir mit unterschiedlichem Erfolg. Aber nicht, dass deine Probleme mit fehlenden Dateien darauf zurückzuschließen sind ![]() ![]() |
edgarkloss
17:37
#2410
Ich schalte den Receiver bei der Datenübertragung in der Regel nur dann aus, wenn ich den Film zur Weiterverarbeitung auf den PC übertrage. Dieser wird dann nicht mehr auf den Receiver zurückübertragen. |
Christian_K
17:41
#2411
@edgarkloss Auf welche Übertragungsgeschwindigkeit kommst du? Das Ausschalten während der Übertragung funktionierte auch schon beim HD S2 Gruß Chris |
hinterhainer
18:11
#2412
@ edgarkloss So wie Du die Filme auf den Isio kopierst funktioniert das bei mir auch,gerade getestet.Aber diese Freezer sind bei mir auch,alle paar Sekunden.So macht das keinen Sinn,den Film zu schauen.Und über USB immer 4GB Stücke,auch sinnlos,aber da keine Freezer. Also kann ich meine 70 Aufnahmen vom HDS2,den ich nicht mehr habe,nicht gescheit schauen,oder? Übertragungsraten bei mir: Isio-PC 2600kbyte/s PC-Isio 1700kbyte/s |
phluid
18:50
#2413
Die Datenrate von rund 1800kByte/s und die Freezer auf dem Isio kann ich auch bestätigen. Abbruch der Datenübertragung ist auch schon vorgekommen, meistens klappts aber. Wenn ich Aufnahmen des HDS2 nach der Übertragung zum Isio nochmal innerhalb des Isio ein Verzeichnis höher kopiere, wird entweder die Aufnahme nicht mehr erkannt oder sie wird sauber abgespielt, ganz ohne Freezer. Nur Marken setzen kann ich dann nicht mehr. Vielleicht kann man direkt vom PC aus über Mediaport die Aufnahmen in ein anderes Isio-Verzeichnis übertragen und sich das Umkopieren sparen. |
edgarkloss
22:19
#2414
Der Digicorder ISIO ist ungefähr doppelt so schnell wie der HD S2 Plus. Übertragungsrate wenn der Isio an ist: ca. 4000 kbyte/S Übertragungsrate wenn ich den Isio auschalte: ca. 7000 kbyte/S Angeschlossen per LAN-Kabel an einem Netgear-Router, dieser hängt an einen Kabel-BW Modem (DSL 25000) Gruß |
Christian_K
06:54
#2415
erstellt: 18. Jan 2012, |
Mit der aktuellen Firmware erreiche ich auch 7000 kbyte/s. Mit der Vorgängerfirmware waren es aber noch 7700 KByte/s. Via 100mbit LAN. Gruß Chris |
micki70
07:08
#2416
Wenn ich die letzten postings richtig verstanden habe, kann ich die Aufnahmen von meinem HDS2Plus nicht auf den ISIO uebertragen? |
karlkönig
09:54
#2417
Schon mal probiert die alte HDD per USB/eSATA an den ISIO zu hängen? Ist doch vermutlich auch im "TSD" formatiert, oder? |
micki70
09:29
#2418
erstellt: 19. Jan 2012, |
Naja, ich moechte meinen HDS2Plus ungern zerlegen und die HDD ausbauen. Gibt es keine Moeglichkeit die Filme anders auf den ISIO zu bekommen? |
NEMA
21:19
#2419
erstellt: 21. Jan 2012, |
...jetzt gehts schon wieder los... ![]() Hab ja vor nicht allzu langer Zeit einen FlashReset mit anschliessender Neuformatierung der int. Harddisk vorgenommen um das SFI-Problem zu "lösen"... Naja... Die Freude währte nicht sehr lange... Seit heute wieder keine SFI-DATEN mehr vorhanden gewesen. ![]() Wenn man nachsieht steht in den Einstellungen: 20.01.2012 03.04 (27min 28, 113,1) Nach einem manuellen Download das genau gleiche. Da soll noch jemand druchblicken... Und TechniSat schweigt und schweigt und schweigt... ![]() |
Christian_K
22:30
#2420
Mach mal langsam. Mein SFI hat auch heute ne Macke. Das kommt ab und zu mal vor. Kann durchaus sein das Technisat da ein Probelm hat. Ich würde erstmal ein paar Tage in Ruhe abwarten. Meiner Erfahrung nach erledigen sich solche Probleme oft von selbst. Haben andere auch Probleme mit dem SFI? Gruß Chris |
Honda_Steffen
23:04
#2421
Ich Nutz ne andere Pit Einstellung, seit dem hab ich ruhe ![]() |
edgarkloss
23:10
#2422
Mein SFI-Download hat heute morgen einwandfrei funktioniert. Allerdings tauchen seit einigen Tagen "alte Probleme" wieder auf. Z. Bsp. Hänger beim Umschalten, Probleme mit Teletext auf ARD usw. Diese Probleme tauchen überwiegend nur in Verbindung mit ARD auf. Sollten die Probleme mit der aktuellen Firmware nicht behoben sein ? |
Honda_Steffen
23:40
#2423
Nur mal so am Rande....alle meine Aufnahmen in der Sommerzeit haben jetzt eine Anfangszeit von 1 Stunde frueher. Als Anfangszeit steht jetzt 19.15 Uhr anstatt 20.15 Uhr. Ist zwar egal, wolte es aber trotzdem kundtun ![]() |
edgarkloss
23:41
#2424
Ist bei mir auch so. |
MS2K
00:31
#2425
erstellt: 22. Jan 2012, |
Das letzte Update liegt auch schon fast ein halbes Jahr zurück ![]() Ciao MS2K |
edgarkloss
13:34
#2426
Ich bin auch gespannt, wann endlich mal wieder ein Update kommt. Für alle möglichen Receiver bringt Technisat ein Update heraus, nur für den Digicorder ISIO nicht. |
NEMA
16:57
#2427
...Ihr hatten mal wieder recht - Geduld bringt Rosen - heute ist der SFI Download normal durchgelaufen... Warum die keine Updates mehr bringen? War wie beim Kathrein: Grossschnäuzig als "das Satprodukt" beworben, Funktionen angekündigt, fehlerhafte Updates geliefert und dann wurde es urplötzlich ziemlich ruhig - denn ganz klangheimlich im Hintergrund wurde das Nachfolgemodell entwickelt und herausgebracht... Die Dummen waren einmal mehr die Kunden, die mit dem Kauf des Gerätes die Entwicklung des Nachfolgemodells unterstützt haben... Auch das ein Gerät "made in Germany" - Top of Europe! ![]() Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt - ich würde mich gerne von TechniSat POSITIV überaschen lassen! |
Honda_Steffen
17:28
#2428
Das Update dauert selbst für technisatverhaeltnisse zu lange. Finde ich ungewöhnlich Vielleicht Kriegen sie den Sfi Bug nicht raus und deswegen die Verzögerung. Oder sie denken das das Ding so genial ist das kein update mehr vom Nöten ist ![]() Aber wenn ich so die Neueste Software für den kleinen isio sehe.....sollten wir froh sein noch keine neue Software bekommen zu haben. |
MS2K
17:36
#2429
Ich habe mal eine kurze Frage Wenn ich eine externe Festplatte mit meiner Musik an der Rückseite anschließe, läuft diese dann immer wenn der Digicorder läuft oder "nur" wenn ich auf die Platte zugreife (über Menü "Musik") ? Ciao MS2K |
Honda_Steffen
19:07
#2430
Kommt auf die Platte an. Meine laeuft nur wenn ich sie anspreche. Wenn sie nicht gebraucht wird geht sie nach 5 minutebpn aus. Wie gesagt, kommt aber auf die Platte an. |
hoelschermicha
14:57
#2431
erstellt: 23. Jan 2012, |
Hallo....habe jetzt wirklich viele viele Seiten dieses Threads durchgelesen....und würde mich doch gerne noch eben absichern: Ich würde mir gerne den Digicorder ISIO zulegen, favorisiere natürlich HD-TV und SKY :-) Und wie das so als Technikverrückter ist, würde ich gerne vor und zurückspulen können bei HD-Aufnahmen! Also brauche ich zusätzlich noch ein Unicam - Modul, richtig? Habe bereits ein AC-Light bzw. ein altes Cam (Platinum), aber damit kann ich wohl nichts anfangen, oder? Danke für eure Hilfe und Info! |
karlkönig
16:54
#2432
Du solltest beachten, dass du dann aber oft auch nur ein HD/Sky Programm zur Zeit empfangen/aufnehmen kannst. Der ISIO kann mit dem unicam nur dual decrypt auf einem Transponder. Das schränkt schon sehr ein. Dies wird bei der Programmierung von parallelen Timern nicht berücksichtigt. Heißt Augen auf, sonst verhagelt es dir deine Aufnahmen. |
hoelschermicha
08:21
#2433
erstellt: 24. Jan 2012, |
...ok, aber warum heißt das dann "DUAL" Decrypt?? Und wie würde ich dieses dann umgehen können??? Gibts da mittlerrweile bessere Lösungen mit dem Isio? Vorausgesetzt wird natürlich weiterhin die Spul-Funktion :-) |
Seeker622
08:47
#2434
Mir ist auch keine bessere/andere Lösung bekannt. Wenn man dann auch noch die V13 Karte mit den HD+ Sendern drauf hat, ist der zweite Tuner quasi nutzlos. |
StevieC
10:16
#2435
So, ich bin dann mal weg hier, bin das ewige warten auf eine anständige Firmware leid. Kommen wird da eh keine mehr, wird wohl hardwarebedingt sein - wird dann mit Sicherheit bald durch ein Nachfolgemodell abgelöst Gründe: - Technisat hat den miserabelsten Support den man sich denken kann - kein eigenständiges Forum - Updatezeiten jenseits von gut und böse - massenweise SFI Probleme - 90% der Aufnahmen haben den falschen Titel, trotz nur 1min Vorlauf - kein dual encrypt auf mehreren Transponieren - sehr schlechtes Preis-Leistungs Verhältnis Gruß StevieC |
karlkönig
13:30
#2436
lies dir die BDA durch. Dort steht, dass bei dual decrypt die beiden Sender auf einem Transponder sein müssen. Es gibt keine bessere Lösung für den ISIO. |
micki70
22:13
#2437
erstellt: 26. Jan 2012, |
Ich habe nun den Isio S mit 1TB HDD. Allerdings kann ich bei der Bearbeitung der DVR-Aufnahmen keine Bereiche loeschen. Das passiert mir auch bei nicht HD+ Programmen wie ARD HD und bei SD Programmen wie n-tv. Dann ist die komplette Aufnahme weg. In der Anleitung steht, dass sowas nur bei medien die in ntfs formatiert sind passiert. Aber das ist wohl nicht der Grund, da ich die HDD eingebaut habe. Weiss jemand Rat? Oder ist das Geraet schon defekt? |
karlkönig
23:41
#2438
Ich dachte die wäre von Haus aus eingebaut? Hat mab beim corder eine Wahl des Dateisystems der internen Platte? |
micki70
04:29
#2439
erstellt: 27. Jan 2012, |
Eine Wahl des Dateisystems habe ich bei der internen HDD nicht. Sie ist generell im TSD-Format formatiert. Die HDD ist wohl wirklich defekt. Jetzt freezt das Bild bei der Aufnahme. Die scheinen bei TS wirklich eine schlechte Endkontrolle zu haben. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Ich werde mal den Haendler kontaktieren. |
micki70
09:48
#2440
Ich kann das Geraet zurueckgeben. So einen DC hat der Haendler nicht mehr und kann ihn auch nicht mehr bestellen. Da habe ich wohl den letzten erwischt. Alternativ wurde mir eine Reparatur seitens TS angeboten. Das habe ich abgelehnt. Schlecht war das Geraet ja nicht. Ich haette auch wieder so ein neues Geraet genommen. Die Aussage, dass er zu meinem Problem nichts sagen koenne war auch nicht sehr kompetent. Aber naja, dann werde ich mir eben einen anderen Haendler suchen muessen. |
Seeker622
13:42
#2441
Warum kann er denn keinen bestellen, der ist doch überall lieferbar ? Das ist jetzt der dritte DigiCorder mit defekter Festplatte in diesem Thread, scheint ja eine kleine Schwachstelle zu sein. |
micki70
14:04
#2442
Das war die Aussage des Haendlers. Wieso, weshalb, warum habe ich nicht gefragt. Mir war wichtig, dass ich das Geld zurueckbekomme und mich nicht mit einem reparierten nagelneuen DC befassen muss. Vielleicht war es auch nicht der erste DC, den er mit diesem Defekt zurueckgenommen hat. Aber ich weiss es nicht. |
NEMA
21:05
#2443
erstellt: 01. Feb 2012, |
Hallo zusammen! Mal ein anderes Problem - kennt dies ev. auch jemand (AUS DER SCHWEIZ): Seit heute erhalte ich auf allen Sendern des Schweizer Fernsehens (SF1, SF2 etc.) nachdem ich auf einen Sende zappe nach kürzester Zeit folgende Fehlermeldung (auf dem Bildschirm und im Display): Programm ist verschlüsselt Verschlüsselungssystem: Viacess(500) Wenn ich auf einen anderen Sender zappe und sofort zurückgehe ist es kurz wieder in Ordnung - aber nach ein paar Minuten kommt wieder die gleiche Meldung. Eingesetzte Karte: PCMCIA viacess (www.smardtv.com). Das Modul ist ziemlich warm... Auf der SKY-Seite (sep. Modul) habe ich das Problem nicht. An der Karte kann es nicht liegen, habe die zweite Karte (Schlafzimmer) gewechselt - selbiges Problem. Am Schnee kann es auch nicht liegen Schüssel ist "frei" und Pegel i.O. [Beitrag von NEMA am 01. Feb 2012, 21:05 bearbeitet] |
karlkönig
01:06
#2444
erstellt: 02. Feb 2012, |
Hast du denn schon mal die neue Funtkion: CI(+) Takt abgesenkt getestet? Kann natürlich gut sein, dass dein Problem auf eine thermische Überhitzung des Moduls bzw. der smartCard zurückzuführen ist. Meine Einschätzung des Problems: Technisat hat Probleme in der Hardware und in der Software. Mein ISIO bringt sogar einen einfachen USB Stick zum Glühen. Obwohl dieser im TV oder Notebook geradde mal handwarm wird. [Beitrag von karlkönig am 02. Feb 2012, 01:07 bearbeitet] |
Honda_Steffen
12:52
#2445
Seit wann kann man mit der Software beim Digicorder den Takt ändern? Wir haben seit August keine neue Software gesehen ![]() Ich persönlich brauch auch gar keine neue mehr. Das Ding läuft - seit der Umstellung mit dem PIT vom SFI ohne Probleme bei mir. Aufnahmen funktionieren, HD und HD+ geht, hin und wieder mal hbbtv, und auch das SFI funktioniert - und seit dem PIT umgestellt ist haben alle Aufnahmen auch die richtige Bezeichnung vom Film. Mehr brauch ich eigentlich nicht. |
tomkai3
13:39
#2446
Welche PID ? wo ? |
Honda_Steffen
15:17
#2447
Wo stand das nochmal.....ich glaub im Digit Isio thread. Dieser PID kann doch im Menü umgestellt werden - auf 1708 glaub ich. Ich hatte doch den 49% Bug mit dem SFI mit der August Software. Durch umstellen des PID´s wird dann nicht mehr das SFI von Technisat geladen sondern direkt das vom Sender. Das dauert auch nur ca. 5 Minuten - die Festplatte geht dabei auch nicht an. Aber die Daten sind alle in der Übersicht. Mag zwar in einigen Punkten nicht ganz so ausführlich sein - konnte da aber bisher noch nichts entdecken was fehlen würde. Mein SFI Bug ist dadurch eliminiert. |
tomkai3
15:20
#2448
Ok, Danke für die Info... |
roomster06
15:40
#2449
erstellt: 07. Feb 2012, |
Neue Software zum Download auf der Technisat HP!!!!!!!!!!! |
Honda_Steffen
16:43
#2450
Das ich das noch erleben darf.......... Freiwillige vor - ich halt mich mal zurück bis die ersten hier angefangen haben zu schimpfen ![]() |
Peter_in_Aachen
17:46
#2451
... laßt mich raten: "allgemeine Verbesserungen" ? ![]() Nachtrag: Ohhhh!!!!! Lesen die hier mit ????? ![]()
Version: 1932f darin die .ppad "wiegt" 27,7 MB Link zum Update: ![]() [Beitrag von Peter_in_Aachen am 07. Feb 2012, 17:57 bearbeitet] |
nolas
18:03
#2452
Leute, ich habe seit 1 Stunde den DigiCorder ISIO S bei mir stehen. Soweit alles klar und angeschlossen. Das was mir wichtig war, funktioniert. Zwei Dinge jedoch, bei denen ich noch nicht weitergekommen bin: 1. Automatische Bildanpassung (16:9 ect) 2. Verzögerung wenn ich zappe... (das will ich nicht! Bei meinem 08/15 receiver konnte ich diese Verzögerung abstellen) Kann mir jemand evtl. weiterhelfen??? |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.421
