Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
roomster06
#2652 erstellt: 09. Mai 2012, 18:49
Schon mal die aktuelle Soft fürs Unicam ausprobiert?
Letzte Tage ist die 5.34 erschienen.
Rondras
#2653 erstellt: 09. Mai 2012, 21:25
roft schrieb:
Wer glaubt das ein anderer ISIO keine Probleme macht, wird eines besseren belehrt :.
Ist nur komsich, dass mein Nachbar, ich selbst und 2 Kollegen keinerlei Probleme haben. Wir frickeln auch nicht laufend dran herum. Alles funzt so wie es soll.
Rondras
#2654 erstellt: 09. Mai 2012, 21:28
spike_scramble schrieb:
Hallo.....
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem:
Nachdem der ISIO S lief, reagiert er irgendwann sporadisch auf den Versuch das Gerät auszuschalten nicht. Das Display signalisiert den Empfang des (Fernbedienungs-)Signals, jedoch fährt der ISIO nicht runter. Wenn ich dann längere Zeit den Ein-/Ausschaltknopf am Gerät drücke startet der ISIO neu, jedoch lässt er sich auch danach auch nicht runterfahren! Er reagiert auf Programmumschaltung etc. ohne Probleme, nur das Runterfahren funktioniert nicht... Ich ziehe dann meist den Stecker, was ja nicht der Sinn der Sache sein kann. Diese Probleme habe ich "gefühlt" erst seit kurzer Zeit, es ist die 1932f-Firmware drauf, aber deutlich länger schon, als dieses Problem exisitiert.....
Besten Dank für Hinweise zur Abhilfe.....
Einfach ausschalten und mal 5 Sekunden warten und siehe da er fahrt ohne Probleme runter !
Das passiert, wenn man Schnellstart ein paar Wochen benutzt. Geht man auf normal, danngeht es wieder wie vorher
Und diesen angeblichen Flash Reset braucht man nicht, habe ich noch nie benutzt.
Die letzte Version vom max cam glaube ich wie das jetzt heisst laueft am besten
[Beitrag von Rondras am 09. Mai 2012, 21:31 bearbeitet]
catman41
#2655 erstellt: 10. Mai 2012, 06:43
Moin,
Rondras schrieb;
100%tige Zustimmung!!
Mein ISIO macht alles, was ich von ihm verlange.
lg
Harry
JTR1969
#2656 erstellt: 10. Mai 2012, 10:16
Kann das unterstreichen. Bin immer wieder begeistert, wie einfach und nahezu fehlerfrei Aufnahme, Auslagerung über Netzwerk etc. läuft.
Allerdings sind die Möglichkeiten so vielfältig, und die Kombinationen mit diversen Modulen und Karte ebenso, dass mich es nicht verwundert, dass auch Probleme auftreten. Im Gegenteil mich würde es verwundern, wenn nicht (gerade auch nach meinen diversen Erfahrungen mit anderen Receivern).
ramirez666
#2657 erstellt: 11. Mai 2012, 13:14
...er macht fast immer das was er sollte ;-)
Wieder mal 2 Bugs gefunden:
1. Beim Vorspulen und anschliessendem Play kommt es nach ein paar Sekunden zu einem kurzen Tonaussetzer und zwar jedes mal. Einstellungen sind auf Bitstream zu meinem Receiver. Dort sieht man auch dass der Stream unterbricht.
2. Erst einmal vorgekommen: Digicorder C hat kein Aufnahmemedium gefunden, das ca. 1,5 Stunden nach dem letzten Timer. Nach einem Neustart war die Festplatte wieder da...Aufnahme hat er auch gemacht.
Gruss,
RaMiReZ
Wutze58
#2658 erstellt: 11. Mai 2012, 14:08
Michael_60 schrieb:
Also meine Probleme mit dem Digicorder S lagen am Unicam und das speziell seit dem letzten Technisat-Update.
Mit den vorherigen Softwareversionen lief das Unicam noch recht gut. Die Karte wurde ab und zu nicht erkannt oder manchmal hänger beim Zappen
von HD+ Sendern, sonst aber keine weiteren Probleme.
Seit der letzten Software ist das Unicam dagegen nicht mehr zu gebrauchen, ganz masive Stabilitätsprobleme.
Seit ich das Cam entfernt habe und die HD+ Entschlüsselung über das interne Cam mache läuft der Receiver absolut perfekt.
Kein einziger Absturz mehr, alles funktioniert wie es soll.
Lieber mit den HD+ Einschränkungen leben als diese nervigen Stabilitätsprobleme.
Grüße Michl
Selben Probleme seit dem letzten Update bei mir mit dem Digicorder Isio C. Muß auch des öfteren das Modul aus dem Schacht entfernen danach liest er es neu ein und dann geht es wieder einige Zeit bis zum nächsten Hänger.Ich habe die Gigablue S.W.3.29 drauf welche hast du drauf ?
Grüße Wutze 58
Michael_60
#2659 erstellt: 11. Mai 2012, 17:53
Ich hatte die 5.20 drauf.
Die neuen 5.33 und 5.34 hab ich noch nicht ausprobiert, aber von den anderen Versionen lief die alte 5.20 bei mir noch am besten.
Grüße MIchl
Wutze58
#2660 erstellt: 12. Mai 2012, 08:19
Bekommt man mit dieser Software O*F hell und kann man damit die Restriktionen von Hd+ umgehen ß
edgarkloss
#2661 erstellt: 12. Mai 2012, 09:46
Nein, mit der Sparta Software kann man keine Keys aufspielen, die man für ORF und Co. benötigt.
Du könntest aber die Giga-Software auf dein Unicam spielen, dort funktionieren die Keys. Allerdings habe ich bei mir so immer wieder Probleme mit meinem Digicorder HD S2 Plus. Immer wieder hat sich das Modul aufgehängt. Ich nutze jetzt die Sparta 5.28 für das Cam. Seitdem wurden alle Aufahmen einwandfrei ausgeführt. Ich verzichte lieber auf ORF.
Mit dem Unicam werden die HD+ Restriktionen ausgehebelt.
[Beitrag von edgarkloss am 12. Mai 2012, 09:47 bearbeitet]
JTR1969
#2662 erstellt: 16. Mai 2012, 12:06
Ich habe noch die Software aus dem letzten Jahr und nach langem wieder mal ein HD+ Problem. HAb auch ein Modul zur Restriktionenumgehung - weiß aber grad nicht welches
Jedenfalls hat er bei Aufnahmen die KArte nicht erkannt und damit den Sender nicht mehr aufgenommen sowie auch im Live Betrieb Schwierigkeiten gemacht. Daraufhin hab ich das Modul gezogen, gebootet, ausgeschalten, Stromlos, dann Modul wieder rein, Strom, hochbooten und alles funzt wieder wie gewohnt.
Soll mal ein Hinweis sein, dass es auch ohne Softwareupdates zu solchen Probs kommt und wie man es vielleicht in den Griff kriegen könnte.
Savini6437
#2663 erstellt: 25. Mai 2012, 15:02
Hallo Leute !
Ich lese immer öfter man sollte mal ein CI Reset machen, nun meine Frage wie macht man den denn ? Ich finde nichts in der BA ?
Danke schön
Peter_in_Aachen
#2664 erstellt: 25. Mai 2012, 15:31
... es gibt diverse Resets bei den Isios, ALLES darüber hier:
http://www.hifi-foru...ad=5808&postID=53#53
uli_Neuling
#2665 erstellt: 25. Mai 2012, 15:39
CI-Reset:
BDA S. 183
Hauptmenue
Verschlüsselungssystem
CI-Modul Auswahl
grüne Funktionstaste CI-Reset
LG
uli
Savini6437
#2666 erstellt: 26. Mai 2012, 07:47
danke schön
tim631105
#2667 erstellt: 28. Mai 2012, 07:12
Morgen
Wollte mal nachfragen ob der DigiCorder ISIO S ein Unicam V.1.0 (mitSparta 5.34) vertragen tut. Und ob die Aufzeichnungsfunktion da geht.
[Beitrag von tim631105 am 28. Mai 2012, 07:14 bearbeitet]
NEMA
#2668 erstellt: 28. Mai 2012, 08:05
...wie lange gibt's den DigiCorder ISIO (S)1 jetzt schon - und NOCH IMMER werden die Benutzer auf eine FERNPROGRAMMIERUNG (via Internet oder Apps) vertröstet...
Schade, eigentlich ist das Produkt doch schon lange beim KUNDEN gereift - oder was meint ihr?
Diesbezügliche Anfragen beim Qualitätshersteller made in Germany ( ) werden erst gar nicht mehr beantwortet...
Ist wohl wie bei meinem Vorgängerprodukt: so lange basteln, verbugte Updates nachschieben und dann ein neues Produkt vorstellen - die Kunden sind sicher so dämlich und kaufen das neue Produkt auch wieder... dann mit Tripple Tuner und der Möglichkeit 8 Sendungen gleichzeitig aufzunehmen und oh Wunder man kann Fernprogrammieren...
Schade, der DigiCorder ISIO (S)1 hat Potential!
NEMA
edgarkloss
#2669 erstellt: 28. Mai 2012, 11:38
tim631105 schrieb:
Morgen
Das Unicam funktioniert im Digicorder ISIO S ink. Aufnahmefunktion. Allerdings funktionieren nicht alle Unicam Software-Versionen im Digicorder gleich gut. Bei mir hat die 5.28 bisher am besten funktioniert.
edgarkloss
#2670 erstellt: 28. Mai 2012, 11:40
NEMA schrieb:
Diesbezügliche Anfragen beim Qualitätshersteller made in Germany ( ) werden erst gar nicht mehr beantwortet... NEMA
Vielleicht brauchst du einfach mal ein bisschen Geduld. Es kann schon mal 4-5 Tage dauern, bis man eine Antwort erhält.
Ich habe bisher auf alles Supportanfragen eine Antwort erhalten. Aber wie bereits geschrieben, es kann manchmal ein bisschen länger dauern.
roomster06
#2671 erstellt: 29. Mai 2012, 13:00
Neue Software steht auf der Technisat Seite zum Download bereit.
» Software Version 2.49.0.6-1932i (26.91 MB)
-Optimierung zur Nutzung der ZDF Mediathek
-Verbesserung der Stabilität
- Allgemeine Verbesserungen: DVR, Mediaplayer, UPnP, CI/CI+ Modulnutzung,
Peter_in_Aachen
#2672 erstellt: 29. Mai 2012, 19:38
Im Forum-Digitalfernsehen schreibt jemand zur neuen Software für den Digicorder ISIO S:
... gerade aufgespielt, und was sofort auffällt: die CI-Module, respektive Graumodule werden sofort und schnell erkannt, perfekt !
und ein Anderer: EDIT-Entfernt - siehe Folgeposting
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 29. Mai 2012, 20:48 bearbeitet]
Alex-Digital
#2673 erstellt: 29. Mai 2012, 20:38
Was TechniSat aber nicht erwähnt ist die Tatsache, daß der Lüfter nun permanent läuft!!!
Scheint zwar "nur" die Geschwindigkeit (und somit auch die Lautstärke) zu sein, mit der er sonst nur hin und wieder mal gekühlt hat, aber ich finde es dennoch nervig, hatte ich mich doch schon sehr an einen zumeist lautlosen Sat-Receiver gewöhnt; schließlich übertönt ja nicht immer der Fernsehton das Lüftergeräusch.
Ich habe schon eine entsprechende Mail an TechniSat geschickt. Bin mal gespannt, wann und vor allem was die Antworten. Ich hoffe nämlich, daß das mit dem Lüfter ein "Versehen" war und daß sie es wieder rückgängig machen. Denn zumindest mein Receiver wurde nie extrem warm; weswegen auch dementsprechend sehr selten der Lüfter ansprang.
PS: Übrigens, der "Andere" war ich!
[Beitrag von Alex-Digital am 29. Mai 2012, 20:39 bearbeitet]
Christian_K
#2674 erstellt: 29. Mai 2012, 20:48
Das mit dem Lüfter ist bei mir auch. Toll!
Alex-Digital
#2675 erstellt: 29. Mai 2012, 20:51
Also ich hab' jetzt durch Tests herausgefunden, daß der Lüfter nur dann permanent zu Laufen scheint, wenn mindestens ein CI-Modul gesteckt ist. Zieht man es (oder ggf. beide) heraus, geht der Lüfter wenige Sekunden später aus - und natürlich auch sofort wieder an, sobald man ein Modul steckt!
Allerdings hilft mir das nicht wirklich weiter, da ich gleich zwei Module permanent drin habe (und zumindest eines, das mit der Sky-Karte, brauche ich schon immer).
[Beitrag von Alex-Digital am 29. Mai 2012, 20:54 bearbeitet]
karlkönig
#2676 erstellt: 29. Mai 2012, 21:22
tja, die ISIOs und die CI Module. Ich habe ab und auch leihweise eins in meinem ISIO gehabt. Bringt ein Kumpel immer mit, wenn wir mal wieder einen großen Bundesliganachmittag veranstalten wollten, da das auf einer Projektionsfläche mit 3.20m Diagonale einfach besser aussieht als auf einem schnöden LCD Fernseher.
Das Modul wurde im ISIO extrem heiß. In meinem Fernseher wird es lauwarm. In meiner vu+ Ultimo bleibt es lauwarm.
Das mit dem Lüfter ist wohl quasi die Verbesserung:
Schade, dass Technisat das Kind nie beim Namen nennt. Warum bauen die keine intelligente Lüftersteuerung ein? Das ist doch nicht so schwer. Wenn das Modul nicht benutzt wird, warum wird das dann trotzdem heiß?
Alex-Digital
#2677 erstellt: 29. Mai 2012, 21:35
Die "intelligente Lüftersteuerung" gab es ja schon - bis zum heutigen Update - indem der Lüfter eben nur dann ansprang, wenn's zu warm wurde.
Allerdings muß ich zugeben, daß die Module nun schon kühler sind als zuvor, als der Lüfter nur sporadisch lief.
Trotzdem nervt mich das ständige gesumme. Aus diesem Grund habe ich mir z.B. auch extra den OPPO BDP 93EU gekauft, da lüfterlos.
Weiß jemand, ob man den DigiCorder auch wieder "downgraden" kann auf die alte Software? Denn ehrlich gesagt lief meiner recht stabil. Und Mängel bei "DVR, Mediaplayer, UPnP, CI/CI+ Modulnutzung" (was ja angeblich verbessert worden sein soll) hatte ich nämlich eigentlich nicht.
[Beitrag von Alex-Digital am 29. Mai 2012, 21:38 bearbeitet]
karlkönig
#2678 erstellt: 29. Mai 2012, 21:55
Probier es aus hoffe du hast die alten Settings vor dem Update (via dbdump mit Peters Anleitung) auf einen USB Stick gesichert. Dann altes pad File wieder auf den Stick, singleupdate und ab die Post. Wenn es geklappt hat, die alten Settings wieder via dbload einspielen.
Und: alle Tipps ohne Gewähr
Peter, das solltest du auch unbedingt in deine Posts oder Signatur integrieren. Nicht dass Technisat irgendwann mal mit Regressforderungen für deinen guten Support um die Ecke kommt!
[Beitrag von karlkönig am 29. Mai 2012, 21:57 bearbeitet]
Alex-Digital
#2679 erstellt: 29. Mai 2012, 21:59
Die Einstellungen sichern braucht man bei TechniSat doch gar nicht - und ich wüßte auch nicht wie.
Doch auch wenn nach einem erfolgreichen Downgrade alle Einstellungen weg wären, würde ich mir gerne die Mühe machen, um alles neu zu konfigurieren. So viel es es ja nicht (außer vielleicht die Programmliste), und außerdem wäre es mir das wert.
Peter_in_Aachen
#2680 erstellt: 29. Mai 2012, 22:09
Es ist nie verkehrt, sich die dbdump die Settings/Programme zu sichern ...
... aber in der Tat: Nix anders passiert beim Updaten: Der Isio sichert "sich", bügelt die neue Firmware drauf und spielt die Einstellungen zurück.
tim631105
#2681 erstellt: 29. Mai 2012, 22:14
edgarkloss schrieb:
tim631105 schrieb:
Morgen
Fährt hier auch jemand mit der Sparta 5.34
Alex-Digital
#2682 erstellt: 29. Mai 2012, 22:16
Jo!
Läuft einwandfrei.
Alex-Digital
#2683 erstellt: 29. Mai 2012, 22:19
Und wie mache ich das? Kannst Du mir vielleicht die Beitrags-Nummer (#) nennen, damit ich Deine Anleitung schneller finden kann?
[Beitrag von Alex-Digital am 29. Mai 2012, 22:24 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#2684 erstellt: 29. Mai 2012, 22:27
... klar, gerne: http://www.hifi-foru...ad=5808&postID=53#53
Auf dem Stick, auf dem Du die Settings/Programme sicherst, dürfen auch beliebig andere Dateien sein - außer der Firmware.
Alex-Digital
#2685 erstellt: 29. Mai 2012, 22:33
Super, vielen Dank!!!
Werde mich gleich nach dem Aufstehen dran machen und anschließend versuchen, ein Downgrade durchzuführen.
karlkönig
#2686 erstellt: 29. Mai 2012, 22:49
Ich hatte übrigens bei der "intelligenten" Lüftersteuerung nicht unbedingt nur an eine Temperatursteuerung gedacht. Das ist ja Stand der Technik seit Jahrzehnten. Aber wie wäre es einmal mit einer zusätzlichen lautstärkeabhängigen Lüftersteuerung? Der ISIO weiß doch was er gerade an Audiopegeln abspielt. Anhand dessen kann er doch auch seinen Lüfter mehr oder weniger drehen lassen. Damit schafft er sich dann möglicherweise Temperaturreserver in Phasen eines Actionfilms und kann dann in leisen Passagen wieder einen Gang zurückschalten und bleibt somit in der Summe für den Nutzer flüsterleise. Die Temperatur selbst muss natürlich das absolute non-plus-ultra bleiben.
Aber vermutlich hat Apple da eh mal wieder ein Patent drauf.
Apropos Audio: haben die ISIOs eigentlich eine automatische Lautstärkeanpassung?
dam_j
#2687 erstellt: 30. Mai 2012, 07:21
Kann ich in einem Digicorder ISIO S auch HD+ über Unicam (mit neuster SW) benutzen ?
Irgendwie will das bei mir nicht, klappt nur im richtichen Kartenschacht...
uli_Neuling
#2688 erstellt: 30. Mai 2012, 07:50
Hallo!
Ging denn das Unicam in Deinem TechniSat HD S2 (den hattest Du doch, siehe Dream 7020HD Thread)?
Jetzt im DigiCorder Isio S geht es nicht?
LG
uli
catman41
#2689 erstellt: 30. Mai 2012, 08:00
Moin,
den sporadisch laufenden Lüfter habe ich das erst Mal in der letzten Woche wahr genommen.
Ob es bei mir mit der FW (... 1932f) zutun hat, k. A. - vorher habe ich den Lüfter nie gehört?!
Die neue FW (... 1932i) werde ich mir demnächst runterladen!
lg
Harry
dam_j
#2690 erstellt: 30. Mai 2012, 12:00
Richtig, im ISIO geht es nicht mehr.
Gibt es hier denn einen ISIO-User der HD+ über Unicam benutzt ??
uli_Neuling
#2691 erstellt: 30. Mai 2012, 14:04
@dam_j:
Wenn Du eine Seite zurückblätterst, wirst Du feststellen können, dass es User des Unicam im TS Digicorder Isio gibt, bei denen die SW 5.28 und 5.34 funktioniert.
Mit welcher SW geht es bei Dir nicht?
LG
uli
[Beitrag von uli_Neuling am 30. Mai 2012, 14:28 bearbeitet]
dam_j
#2692 erstellt: 30. Mai 2012, 14:19
Ich müsste schauen, müsste die aktuellste sein.
uli_Neuling
#2693 erstellt: 30. Mai 2012, 14:30
Nach unicam2.to müsste die SW 5.34 die aktuellste sein.
Diese ist als funktionierend bestätigt.
LG
uli
Michael_60
#2694 erstellt: 30. Mai 2012, 15:53
Ja, Lüfter ist mir auch sofort unangenehm aufgefallen.
Werde jetzt mal testen ob das Unicam stabil läuft, sonst gehe ich auch wieder auf die vorherige Software zurück.
Nochwas:
hab in letzter Zeit wenig Fernseh geschaut, haben die Sender deutlich den Audiopegel gesengt, oder hängt das auch mit dem Update zusammen?
Ich muß Receiver und Fernseher sehr viel lauter machen um auf die gleiche Lautsärke zu kommen. Ausgang HDMI auf PCM gestellt.
Kann das jemand bestätigen , ob das mit dem Update zusammenhängt ?
Grüße Michl
Peter_in_Aachen
#2695 erstellt: 30. Mai 2012, 16:00
- und zwei Nutzer berichten dort, seit dem Update sei ihr Digit Isio S "leiser" geworden, d.h. danach hätten sie ihn lauter stellen müssen,
- ein Nutzer meint, das Zappen sei schneller.
mk_stgt
#2696 erstellt: 30. Mai 2012, 16:06
Grüße Michl
muss nicht zwingend mit update zusammenhängen, hab die erfahrung mit meinem dicicorder hds2 plus auch, hängt meiner meinung nach mit der abschaltung der analogen sat-übertragung zusammen. ist erst seitdem so. insbesondere ard ist deutlich leiser geworden
MS2K
#2697 erstellt: 30. Mai 2012, 18:12
Also ich bin zufrieden, der CI /CI+ Initialisierungsfehler aus der Vorgänger Version wurde behoben, der Platzhalter in der Appbar wurde endlich durch Wissen.de ersetzt.
Die Kiste läuft 1a, bisher sogar noch keinen Hänger auf den HD+ Sendern *aufHolzklopf*
Wenn es so bleibt bin ich erstmals seit dem Kauf des Gerätes im April 2011 glücklich
Okay, der Lüfter nervt einwenig, aber ich schätze in 1-2 Tagen wird man das nicht mehr merken.
Jetzt fehlt nur noch die lange versprochene DVR-App
Ciao
MS2K
su282
#2698 erstellt: 30. Mai 2012, 19:24
Hi ...
bin neu hier hab aber schon längere Zeit mitgelesen
Hab nur mal eine kleine frage bezüglich der TechniSat TechniControl Plus Fernbedienung.
Mir geht es um die Beleuchtung der Fernbedienung. Ist es normal das die oberen Reihen (sprich die drei Tasten unter dem an/aus knopf und auch die Zahlenreihe 1,2,3) schlechter beleuchtet sind als alle anderen oder ist das nur bei mir so?
MS2K
#2699 erstellt: 30. Mai 2012, 20:28
Ich sag mal so, genieß das die Fb überhaupt noch leuchtet
Habe jetzt schon die zweite und bei beiden ging die Beleuchtung nach ca. 2 Wochen nicht mehr.
Ciao
MS2K
su282
#2700 erstellt: 30. Mai 2012, 20:59
na das klingt ja mal nich so gut .. hab sie mir extra zu meinem digit iso s1 bestellt und hab sie erst ein paar tage ... aber wenn sie wirklich so schnell kaputt gehen sollte, werd ich sie auch schnellst möglich zurück senden ... aber trotz allem würd mich mal interessieren wie die ausleuchtung bei euch war/ist?? wenn sie normarlerweise überall gleich ausgeleuchtet ist würd sie jetzt schon umtauschen .. weil es dann doch nich sein muss für eine gut 60€ fernbedienung
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 30. Mai 2012, 22:12 bearbeitet]
Christian_K
#2701 erstellt: 30. Mai 2012, 21:22
Meine leuchtet überall gleich stark, und das auch noch nach 1 Jahr.
Allerdings sind die verwendeten Leuchtmittel meiner Meinung nach sehr merkwürdig. Sie leuchten wie ein Kreis, was zur Folge hat das die Tasten selber nicht homogen ausgeleuchtet werden.
Naja, ich nutze eh eine Harmony One. Die leuchtet perfekt.
Gruß Chris
Scibby
#2702 erstellt: 30. Mai 2012, 22:21
Hi zusammen,
So, habe mir nun auch einmal den Lüfter "angehört" nach dem Aufspielen der Software 1932i: also bei einem Actionfilm hört man ihn ja nicht, aber hat man ihn dann bis einmal im Ohr, dann "schnurrt" der Lüfter doch schon hörbar.
Meiner Meinung nach wäre das Beste, einen zusätzlichen Menüpunkt zu haben, wo man den Lüfter selbst "bedienen" kann: Aus, Langsam, Mittel, Voll zum Beispiel !
Aber: hat keiner von Euch das Problem was mir gerade aufgefallen ist: wähle ich den Sender Sport1 HD und warte ungefähr 10 Sekunden, dann sollte wohl die automatische HbbTV Anzeige eingeblendet werden, stattdessen aber öffnet sich ungefragt eine Internetseite wo man sein eigenes Domain erstellen kann
Kann das einer von Euch bestätigen ?
Grüsse
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.818
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.409
