HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Murple
23:18
#3255
erstellt: 16. Dez 2012, |||||
Sparta 5.40 ist raus .....man traut sich fast garnicht...........
Rondras
23:19
#3256
Schon seit ein paar Tagen.. 5.35 laueft am besten, warum also updaten .? |
HiFiToMo
07:08
#3257
erstellt: 17. Dez 2012, |||||
@Tomkai3 DANKE, so einfach und man kommt nicht drauf es auszuprobieren. Es war RTLFS eingestellt. |
Killerweman
00:30
#3258
erstellt: 18. Dez 2012, |||||
Ich schwanke zwischen Digit Isio C und HD K2 und hätte ein paar Fragen. Der Receiver soll aufnehmen können und zudem möchte ich die Aufnahmen für alle Ewigkeiten archivieren. Nun meine Fragen: - Der HD K2 wiedergibt nur 1080i. Ist die Bildqualität dadurch schlechter als beim Digit Isio C oder in etwa gleich gut / schlecht? - Ist die Datenübertragung gleichschnell. Ich denke ja, da beide USB 2.0 haben? Wie lange muss man für einen 2h-Spielfilm rechnen? - Wie gehe ich am besten vor, wenn ich auf einer externen 3TB-Festplatte archivieren will bzw. eignen sich die Geräte zum archivieren? Welches soll ich holen? |
tomkai3
07:51
#3259
Kein Problem, dafür sind wir ja hier... ![]() |
ziehma
09:12
#3260
erstellt: 20. Dez 2012, |||||
Aus dem Digit ISIO Thread folgende Info:
djbadehose
08:35
#3261
erstellt: 21. Dez 2012, |||||
Hallo zusammen, habe den Digicorder ISIO S (500 GB) seit gestern und ein paar Fragen, die ich bisher hier noch nicht gefunden haben. Neuste Software ist per AutoInstall-Update direkt draufgespielt... 1) Der Digicorder lässt sich per Technisat-WLAN-Stick nicht mit dem AVM Fritz!Repeater 310 verbinden. Da kommt immer "Verbindung fehlgeschlagen", dabei hängen Apple TV und Playstation auch dran. Direkt mit der Fritz!Box kann ich den Digicorder per WLAN aber verbinden, obwohl hier der Empfang schlechter ist... Jemand eine Idee? 2) Habe versucht die aufgenommenen Sendungen per uPnP auf mein iPad 3 zu streamen und dazu die App Airplayer benutzt, geht auch soweit. Aber bei SD-Sendungen ruckelt und stockt das Bild und bei HD-Sendungen puffert er zwar, aber danach steht das Bild fast still und nur der Ton läuft... Obwohl der Digicorder mit 38 mbit/s im WLAN-Netz hängt... Läuft das bei Euch gut? Wenn ja: Mit welcher App und wie? 3) Hat der Isio nicht SFI+? Habe noch nie ein Vorschaubild im SFI gehabt... 4) Geht PiP nicht mittlerweile mit zwei HD-Kanälen? Hatte das doch vorher hier irgendwo mal gelesen. Bei mir sagt er immer: "Diese beide Kanäle können nicht gleichzeitig gezeigt werden"... 5) Manchmal kriegt die MyTechnisat-App keine Verbindung, obwohl der Reciever definitiv im Schnellstartmodus ist. Ein paar Minuten später geht es dann manchmal wieder... Vielen Dank! [Beitrag von djbadehose am 21. Dez 2012, 09:12 bearbeitet] |
karlkönig
12:09
#3262
Da hast du sicherlich was in den Einstellungen wpa/etc. falsch eingestellt. Technisch spricht nichts dagegen. Der Technisat weiß ja nicht, ob er an einem Router oder Repeater hängt.
Wie sieht es denn am PC aus? Man liest hier recht viel über Probleme mit dem Technisat WLAN Stick. Probier mal den ISIO direkt per LAN an die Fritzbox anzuschließen. Die 38Mbit sind auch Brutto, d.h. was am Ende wirklich an Nutzdaten über den Kanal geht, kann deutlich weniger sein.
Hängt soweit ich weiß vom Kanal ab. Redaktionell werden vom SFI nur einige Sender (afaik kein RTL, Pro7Sat1) eingeflegt.
Geht nicht, wird auch niemals funktionieren, da die Hardware des ISIO dazu nicht in der Lage ist. Nächste Receivergeneration abwarten ![]()
Liegt evtl. auch an deinem WLAN Stick, teste mal, ob das auch noch per LAN Verbindung der Fall ist. bzw. ist deine Fritzbox dauerhaft mit dem Internet verbunden oder nur bei Bedarf? (heutzutage eher unwahrscheinlich aber ...) |
Rondras
12:17
#3263
Der WLAN Stick von TS ist so mit einer der miesesten auf dem Markt. Ich hatte mit dem auch nur Probleme. Dann habe ich mir ne LAN - WLAN switch für kleines Geld geholt. Seit dem keinerlei Probleme mehr. Schau mal die Rezensionen bei amazon an. Kannste den Schrott noch zurückgeben? |
Räuber8
15:38
#3264
Der WLAN-Stick von Technisat taugt wirklich nichts. Egal ob mit oder ohne Repeater, es ist reine Glückssache, wenn er sich mit dem WLAN verbindet. Und wenn man es dann mal geschafft hat, verliert er nach ein paar Stunden den Kontakt zum WLAN und man muss wieder von vorn versuchen ihn zu verbinden. Ich hatte den Stick daher entsorgt und mir den Netgear WNCE2001 besorgt, der an der LAN-Buchse des Technisat angeschlossen wird. Seitdem klappt die Internetverbindung einwandfrei und dauerhaft. VG Räuber8 |
Räuber8
15:48
#3265
Zu 2. Das Streamen auf mein IPad funktioniert bei mir bei SD-Sendungen ohne Ruckler. Bei HD-Sendungen ruckelt es (so steht es auch auf der TS-Homepage) und der Ton ist nicht synchron. Zu 5. Der Aufruf des SFI mit der MyTechnisat-App funktioniert nur sporadisch, sowohl im WLAN-Netz als auch im Handy-Netz. Das Problem ist grundsätzlicher Natur und Technisat seit langem bekannt (vermutlich schon vor der Freigabe), nur schaffen die keine Lösung. |
Rondras
15:55
#3266
Zu 5. Der Aufruf des SFI mit der MyTechnisat-App funktioniert nur sporadisch, sowohl im WLAN-Netz als auch im Handy-Netz. Das Problem ist grundsätzlicher Natur und Technisat seit langem bekannt (vermutlich schon vor der Freigabe), nur schaffen die keine Lösung. Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe immer sofort Zugang zu den SFI Daten. Dabei muss man beachten, dass man ein stabiles Netz hat. Sonst bricht der sofort ab |
Räuber8
16:04
#3267
Hallo Rondras, das Problem haben viele User, lies mal die Rezensionen zur MyTechnisat-App. Hier ist die grundsätzliche Problematik mit dem SFI-Aufruf übrigens ausführlich erläutert: ![]() VG Räuber8 |
MS2K
12:46
#3268
erstellt: 22. Dez 2012, |||||
Hat noch jemand hier das Update aufgespielt und kann meine Fehler bestätigen ? Fehler: - Flackern der Appbar beim Schließen - Einblendung der "Initialisiere CI-Modul in Slot 1" Einblendung" beim Start - ÖR Radios werden nicht mehr mit Sendernamen eingelesen Kritik: - Orbitposition wird nun im Infobalken angezeigt (neben Kanalnummer) Ciao MS2K |
Chakaa
13:57
#3269
erstellt: 27. Dez 2012, |||||
Sorry, was ist denn bei den Pfeifen schon wieder los? Hab im Digitalfernsehen-Forum die letzten Tage schon von anderen Usern gelesen, das sie Probleme haben. Heute das Selbe auch bei mir. Receiver braucht 5 Minuten zum starten. Internet und HbbTV tot. Obwohl die Verbindung zum Router als in Ordnung gekennzeichnet wird. SFi hat er heute auch nicht geladen. So als Unwissender würde ich mal behaupten, das es bei Technisat nen Server zerissen hat. Aber scheinbar hat da wieder jeder Weihnachtsurlaub und Privat scheint dort ja eh keiner Receiver von der eigenen Firma zu nutzen. Hotline ruf ich erst gar nicht an, hab keine Lust ständig "Flash Reset" zu hören. Aber der Fehler liegt sicher, wie immer, bei uns De*ppen. PS: Die neue Software hab ich nicht angefasst, ich habe seit Wochen nichts mehr am Digicorder gemacht. |
Rondras
14:08
#3270
Das war ja bei mir auch. Ich habe ihn einfach gelassen, es hat ewig mim Starten gedauert und jetzt gehts wieder. Alles sehr komisch |
JTR1969
22:02
#3271
Nach langem Hin und Her mit der aktuellen Software bin ich nun auf die .4er vom Aug. 2011 zurück. Nun kann ich endlich wieder HD+ Filme beliebig bearbeiten und per TEchniport bzw. Mediaport übertragen, das ging nur hin und wieder mit der aktuellen Software. Endlich ist auch das nervende Bildformatwechseleinerlei bei der Vorschau des Festplatteninhalts Vergangenheit. Das provozierte sekundenlange Bild und Tonausfälle wenn man da hin und her navigierte. Kann zwar noch nicht sagen, was an den "tollen" Features nicht mehr geht, aber das ist mir sowieso egal, denn das Ding soll einfach nur der perfekte Sat-Recorder sein - dafür scheint mir die .4er Soft nun am Geeignetsten. [Beitrag von JTR1969 am 27. Dez 2012, 22:03 bearbeitet] |
MS2K
23:33
#3272
erstellt: 28. Dez 2012, |||||
Nachdem ich des öfteren mit Verbindungsabbrüchen mit dem original TechniSat WLan Stick zu kämpfen hatte, habe ich mir heute bei Saturn für 32 EUR eine Netgear WNCE2001 Ethernet to WLan Bridge gekauft. Ich muss sagen ich bin positiv überrascht, die Verbindung ist spürbar schneller als mit dem TechniSat Stick. Wer also ebenfalls über Verbindungsschwankungen klagt, dem kann ich dieses Gerät nur wärmstens empfehlen. Ciao MS2K |
Rondras
23:37
#3273
Honda_Steffen
12:15
#3274
erstellt: 03. Jan 2013, |||||
AW: ISIO Receiver: Großes Softwareupdate zur IFA 2012 Fuer alle die Probleme mit ewig langen Starts haben......so wie ich ca. 5 Minuten bis das Ding hochgefahren ist.......hier die Lösung. Es hat nichts gebracht ein flash reset zu machen, auch in werkseinstellung zu setzen war ohne Erfolg. Die Lösung war die Festplatte neu zu formatieren. Ich hab alle 70 Filme kopiert auf eine externe. Dann die interne formatiert......und Viola, das geraet startet innerhalb 20 sekunden Und nebenbei geht auch hbbtv und www ploetzlich wieder. Hat sich die Mühe also gelohnt das ich 70 Filme kopiert habe. Vielleicht kann jemand den Tipp ja gebrauchen. |
speiche
06:42
#3275
erstellt: 04. Jan 2013, |||||
Moin aus Hamburg, die kleine Anzeige der Uhr im Display des Gerätes bleibt im Betrieb (nicht Standby) bei den Sendern der RTL Gruppe (HD) immer stehen. Bei den öffentlich rechtlichen Sendern und z.B. Sendern wie SAT1/Pro7 tritt das Problem nicht auf. Neueste Firmware ist drauf, 2 SAT Kabel sind verbunden. Entferne ich das Kabel am zweiten Anschluß, tritt das Phänomen auch bei anderen Sendern auf. Kennt jemand das Problem, woran könnte es liegen. Jemand eine Idee? |
MS2K
13:06
#3276
Die Uhr im Display bleibt bei mir auch stehen wenn ich z.B. RTL schaue. Drücke ich einmal die Info Taste springt die Uhr auf die aktuelle Zeit um. Ist wohl ein Bug, stört mich aber weniger da die Uhrzeit im Display so pupsklein ist, das man sie von 3 Meter ohnehin nur erahnen kann. Ciao MS2K |
speiche
13:24
#3277
Ok, danke. Dann bin ich nicht allein betroffen und es scheint tatsächlich ein Bug zu sein. Mal sehen, ob das nächste Update es bereinigt. Mich stört es schon und wir können die tatsächlich sehr kleine Anzeige der Uhr auch gerade noch erkennen. |
Rondras
14:10
#3278
Pfft dafür gibt es Uhren fürs Handgelenk oder die Info Taste. |
speiche
14:40
#3279
Ups, gut dass du mich darauf hinweist. Man lernt nie aus ![]() |
uhrnsch
09:19
#3280
erstellt: 06. Jan 2013, |||||
Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum ISIO S, das gerät wird doch mit einer HD+ Karte ausgeliefert Mal angenommen ich benutze im CI+ Schacht ein Unicam-Modul mit Sky V13 Karte wo ebenfalls HD+ freigeschaltet ist und im internen Kartenleser die HD+ Karte,nach welcher priorität wird das Signal entschlüsselt oder kann man das einstellen.Der Sinn der Sache ist einfach HD+ansehen und gleichzeitig aufnehmen. gruß uhrnsch [Beitrag von uhrnsch am 06. Jan 2013, 09:21 bearbeitet] |
Rondras
09:33
#3281
Die Prioritaet ist immer die Karte im Receiver. So wie du denkst, gehts nicht. Mit der neuen Software kann man aber RTL schauen und Pro 7 aufnehmen |
uhrnsch
09:37
#3282
Die Aufnahme ist dann aber mit den üblichen HD+ Restriktionen versehen-vorspulsperre usw.?? gruß uhrnsch |
Rondras
09:41
#3283
nein natürlich kann man spulen etc, weil es ja übers unicam läuft. mit dem unicam kann man 2 aufnehmen ! |
uhrnsch
09:45
#3284
Aha dann hatte ich das falsch verstanden,ist ja super bei meinem HD S2+ geht das ja noch nicht,werde mir das Teil dann mal zulegen,soll ja nach den letzten Softwareupdates ziemlich stabil laufen.Beste Dank für deine Antwort. gruß uhrnsch |
heinz-willi
11:21
#3285
von "ziemlich stabil laufen" ist der DigiCorder ISIO noch meilenweit entfernt! Dualentschlüsselung bei zwei Programmen auf einem Transponder kann der HD-S2+ auch, nur nachträglich entschlüsseln, falls es beim ISIO denn mal zuverlässig funktionieren sollte, kann er nicht. MfG hwb |
uhrnsch
11:41
#3286
Hallo, also das mit der Dualentschlüsselung geht bei mir jedenfalls nicht bei den HD+ Programmen,werd mir den Isio S einfach mal bestellen und testen. gruß uhrnsch |
Christian_K
12:47
#3287
Bei mir läuft er ziemlich stabil. Und auch das nachträgliche Entschlüsseln funktioniert bei mir. Gruß Chris |
Rondras
13:52
#3288
Also bei mir funktioniert alles ohne Probleme und satbil. |
Koerner
08:30
#3289
erstellt: 07. Jan 2013, |||||
Hallo Bin neuer Besitzer eines Digicorders 1TB . Firmware 2.52.0.2-2304b Habe allerdings ein Problem mit Maxdome was reproduzierbar ist . Nach starten aus dem "Tiefschlaf" alles super . Wenn man allerdings ein paar Sachen macht (Kicker.de lesen , Aufnahme bearbeiten) dann erscheint beim Aufruf eines Filmes der Fehler 300 . Dies hat hier nichts mit DNS oder der Verbindung zu tun . Denn wenn ich den Receiver mit einem "langen Drücken auf die Fernbedienung" reboote - geht alles wieder . Das ist ärgerlich wenn man bei Maxdome einen Film ansehen möchte währen gleichzeitig mit dem Receiver aufgenommen wird . Ich tippe auf einen zu kleinen Cache nach einer Weile .... Was meint Ihr ? Funktioniert das mit der Betaversion ? Danke Koerner |
Rondras
10:26
#3290
Das ist der Mist mit Maxdome. Ab und an hat man das Problem. Such mal im Internet, das ist nicht nur das Problem von TS, sondern von diesem Mistladen. Wenn man ab und an den Receiver vom Schnellstart einfach mal richtig runterfährt, dann kommt der Fehler nicht mehr sooft. |
Räuber8
17:40
#3291
Maxdome kann man sowieso vergesessen. Ich hatte mich dort vor einem Jahr angemeldet und konnte 3 Filme kostenlos leihen. Die Bildqualität war meilenweit von HD entfernt und der Ton war kein Dolby Digital 5.1, obwohl es sich um aktuelles Filmmaterial handelte. Ich hatte danach meinen Account umgehend gelöscht und nutze nur noch das Apple TV zum Ausleihen von Filmen, und zwar in astreiner Bild- und Tonqualität. Räuber8 |
karlkönig
20:10
#3292
evtl. kann man maxdome auf dem ISIO vergessen. Das kann sein, obwohl ich durchaus mit Maxdome auf dem ISIO insgesamt zufrieden war. Lediglich die Bedienung fand ich seltsam, aber insgesamt konnte ich maxdome in Verbindung mit dem Notebook und der Favoritenliste auf dem ISIO gut nutzen. Auf meinem Notebook kann maxdome in bis zu 1080p und Dolby Digital Plus (max 13.1) abgespielt werden. Das setzt ein aktuelles Silverlight Plugin voraus sowie Filme und Hardware voraus, die das auch anbieten bzw. verarbeiten können. Was hast du denn für eine Internetverbindung? Maxdome passt sich dynamisch an die Qualität der Leitung an. Und bei 5.1 ist Dolby Pro Logic II nun auch nicht so viel schlechter als Dolby Digital. |
Räuber8
21:04
#3293
Ich habe einen DSL 16000-Anschluss, aber der Flaschenhals wird sein, dass ich den ISIO per WLAN eingebunden habe, obwohl die Testfunktion des Technisat anzeigt, dass die Geschwindigkeit für HD-Video ausreicht. Die Filme über Maxdome waren nicht in Dolby Digital 5.1 und mit einer entsprechenden Anlage mit 5 Toplautsprechern ist da schon ein gewaltiger Unterschied zu hören. Das Apple TV ist da jedenfalls wesentlich besser, auch hinsichtlich der Bildqualität. Das Apple TV hat aber auch eine andere Straming-Technik, d.h. es werden zunächst viele Megabits auf dem internen Flashspeicher gepuffert, bevor die Wiedergabe des Films startet. Auch die Bedienbarkeit des Apple TV ist apple-typisch total easy. Letztlich hält sich die Investition mit unter 100 EUR in verkraftbaren Grenzen. VG Räuber8 |
karlkönig
21:51
#3294
Bei meinem ISIO per LAN an einem 100MBit Glasfaseranschluss lief das problemlos. Und auf dem Projektor mit Full HD und einer Bildschirmdiagonalen >3m sieht man schlechtes HD ziemlich schnell.
Auf dem ISIO sind sie nicht in DD5.1, auf dem Notebook sehr wohl, also kein maxdome Problem sondern ein Problem der Umsetzung auf dem ISIO. Auf dem ISIO hast du das aber in Pro Logic II, die Qualitätsunterschiede sind hier nicht wirklich so sehr boxenabhängig. Entscheidend sind hier die Raumdimensionen und die Abstände der Boxen zueinander. DD kann erst bei einem größerem Boxenabstand von Center zu Surround Speaker ( > 3 m) wirklich seine bessere ortliche Auflösung gegenüber ProLogic II ausspielen. Aber das ist ein Thema für sich.
Die Investition mag gering erscheinen, dafür bindet man sich an den Hersteller aus Cuppertino. Bei maxdome bezahle ich mit einer maxdome prepaid-Karte 3 EUR für jeden Film ohne extra Zuschlag für HD. Bei iTunes liegt man da soweit ich weiß eher bei 4-5 EUR pro Film in HD. Ist aber insgesamt ein Geschmäckle und das bleibt ja jedem völlig unbenommen. |
behibbe
09:46
#3295
erstellt: 11. Jan 2013, |||||
Hallo!Ich nutze auf meinem Galaxy SII die App 2Play um Musik auf den Isio S zu streamen. Jedoch geht der Isio S nach jedem Titel auf Pause, sprich er spielt nicht automatisch den nächsten Track. Erst wenn ich auf meinem Handy in 2Play auf Next tippe, kommt der nächste Titel. Habe schon mehrere Playlists erstellt und auch den Playmode mal auf shuffle oder repeat gestellt. Es funktioniert einfach nicht. Mach ich was verkehrt oder ist der Isio S nicht in der Lage automatisch den nächsten Titel zu spielen? Viele Grüße behibbe |
JTR1969
12:30
#3296
Ich verteh die Problematik nicht ganz. Wird im Stream die 5.1 und die 2.0 Tonspur geliefert? Aber der ISIO nimmt standardmäßig nur die 2.0....?
Sorry aber as ist absoluter quatsch. Entscheidend für die Wiedergabequalität ist auch im Nahfeld nur die richtige Winkelpositionierung zur Abhörposition. Ab einem Boxenabstand von 1-2 m sehe ich keine Probleme mit einer perfekten DD5.1 Wiedergabe. Was dann der Raum sonst noch so an Flatterechos Raummoden etc mit draufpackt steht auf einem anderen Blatt, betrifft aber erst recht Systeme mit einem Center - Surroundabstand von 10m! Bezüglich Wandreflexionen sind sogar Nahfeldsysteme klar im Vorteil. |
karlkönig
02:05
#3297
erstellt: 12. Jan 2013, |||||
Du verstehst die Problematik nicht. Leider denken viele so wie du. Allerdings ist Stereo nicht gleich Stereo. Auf dem ISIO bekommst du via Maxdome ausschließlich ein (digitales) Stereo Signal. Dieses ist allerdings via Dolby Pro Logic auf ein 5.1 System kodiert. Im Gegensatz zu Dolby Digital wird dieses Signal aber nicht für 6 Kanäle separat übertragen.
Nein, kein Quatsch! Es geht um DD5.1 vs DPL2. Alles andere ist vollkommen uninteressant. Wie gesagt in beiden Fällen (DD5.1 und 5.1 via Dolby PL2) bekommt man letzlich am AV Receiver ein 5.1 Signal geliefert. Das digitale 5.1 kann seine Vorteile allerdings erst ab größeren Raum-, Bildschirm-, Boxenabstandsdimensionen auspielen. Das liegt einfach nur an der etwas schlechteren Kanaltrennung von Dolby Pro Logic. Es kann halt nicht ganz so präzise zwischen rechtem, linken und center unterschieden werden. Macht aber nichts, solange links, rechts, center nicht zu weit auseinander stehen. Hängt halt davon ab, wie genau du ein Signal orten kannst, wie weit du das dann noch in der räumlichen und akustischen Dimension einordnest. Nimm mal die beiden Stereolautsprecher von deinem Fernseher. Kannst du da auf den Zentimeter genau hören, wo der Sound herkommt? All die Dinge, die du da so ansprichst, sind unabhängig davon, ob du dein 5.1 aus einer rein digitalen oder einer Pro Logic dekodierten Quelle beziehst, die ja auch digital übertragen wird. Das digitale wird erst wirklich interessant, wenn dann mehr als 5.1 Kanäle gesendet werden. Bei maxdome ist heute schon Dolby Digital 13.1 möglich. Nur halt nicht auf dem ISIO und aktuell auch nicht auf dem AppleTV. [Beitrag von karlkönig am 12. Jan 2013, 02:46 bearbeitet] |
Räuber8
09:42
#3298
Hallo, Dolby ProLogic ist ein im Jahr 1986 entwickeltes und damit schon als historisch anzusehendes Tonformat. Es ist gekennzeichnet durch eine geringe Kanaltrennung und vor allem durch einen geringen Frequenzbereich der Signale für die rückwärtigen Lautsprecher (s. Wiki). Während man die erste Einschränkung bei geringen Abständen der Lautsprecher vielleicht noch verschmerzen kann, ist die zweite ein KO-Kriterium. Man kann deutlich hören, dass aus den hinteren Lautsprechern lediglich Töne kommen, die in der Qualität etwa mit Mittelwellenradio vergleichbar sind. Dolby ProLogic findet man im Übrigen heutzutage kaum noch, auf DVD's und Blurays sowieso nicht. Manchmal findet man es noch bei analogen TV-Sendungen, da dieses Tonformat auf nur zwei Tonkanälen übermittelt wird; die Signale für die anderen Kanäle werden aus diesen zwei Kanälen herausgefiltert. Wie gesagt, Dolby ProLogic ist Geschichte, heutzutage ist Dolby Digital oder DTS angesagt, auf Blurays werden häufig sogar hochauflösende HD-Tonformate (z.B. Dolby TrueHD) angeboten. Die Tonausgabe von Maxdome-Filmen auf den ISIOs in Stereo (DD 2.0 oder PCM 2.0) oder auch in Dolby ProLogic ist jedenfalls zumindest für mich nicht akzeptabel, außer wenn ich mir Casablanca ausleihen will. Aber auch die Bildqualität von Maxdome ist zumindest auf den ISIOs miserabel, das hat mit HD wirklich nichts zu tun. VG Räuber8 [Beitrag von Räuber8 am 12. Jan 2013, 09:45 bearbeitet] |
sniperheinz
10:59
#3299
erstellt: 14. Jan 2013, |||||
Hallo, ist es möglich das Bild von meinem PC auf dem Receiver isio s zu sehen? würde gerne Film streams die ich auf meinem PC im Internet gucke auf dem Receiver (TV) sehen (movie2k) PC ist per wlan an Fritzbox und Receiver ist per Dlan an Fritzbox angeschlossen. eine Verbindung von PC zum Receiver besteht ja, Mediaport geht auch,nur wie bekomme ich das gesammte Bild vom PC auf dem TV zu sehen? Internet über den isio geht auch, nur solche Streams (movie2k) von Filmen halt nicht. oder kennt ihr alternative Seiten die auf dem isio s laufen (html5 geht doch oder?) welche möglichkeiten gibt es Danke |
JTR1969
17:49
#3300
Woher weißt du, dass ich die Problematik nicht verstehe? Seit dem ich 1994 meinen ersten Prologic Dekoder daheim hatte, ab 2002 ein 7.1 System aufgebaut habe dazwischen auch mit Lexicons Logic 7 (noch aus der analogen vor 5.1 – Zeit) experimentiert habe, inzwischen hier und da analoge wie digitale 2.0 Spuren (Musik, Film, TV) auch auf meinem 11.1 System anhöre, glaube ich schon die Unterschiede auseinander halten zu können – ach, hab noch die Wii meiner beiden Kinder vergessen, die ja auch in DPL2 kodierte Effekte ausgibt. Es völlig egal, ob das 2.0 Signal digital oder analog übertragen wird, das hat mit der Kodierung und der möglichen Dekodierung erstmal nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass Maxdome andere kodierte 2.0 Spuren sendet, als die, die z.b. im TV neben der digitalen 5.1 Spur vorhanden sind. Obwohl DPL2 aus einem DPL2 kodierten Signal durchaus ein ordendliches Raumgefühl vermitteln kann, hab ich bis jetzt nichts gehört, was wirklich als 5.1 bezeichnet werden kann. Zudem kann der .1 (LFE) überhaupt nicht erzeugt werden, da diese Information nicht in 2.0 enthalten ist. All das hängt natürlich stark von der Tonspur ab, die je nach Inhalt von z.B. bidirektionalen Effekten wirklich kaum unterscheidbar ist (DPL2 vs. DD). Wo du aber definitiv falsch liegst ist die These mit den Entfernungen. Das hat nichts zu tun mit der Effektdarstellung und Ortbarkeit. NUR der WINKEL ist hier entscheidend.
Genau damit bringst du es auf den Punkt! Klar kann ich das wenn der Winkel stimmt und ich 30 cm vor dem Gerät sitzen würde. Da ich aber weder den Flachbildschirm - Ton verwende (bzw. den Beamer laufen hab), noch 30 cm davor sitze, kann ich die Richtung natürlich ungenügend wahrnehmen. Bezogen auf meine Sitzentfernung von knapp 4 m wäre auch der Winkel bezogen auf die DD5.1 ITU Aufstellung viel zu klein daher musst du immer den Winkel gemäß ITU Norm betrachten und nicht die Entfernung des LS, denn dafür gibt’s seit Einführung der Dekoder das Timedelay und für die Allermeisten von uns die Raumeinmessung, die eben das beinhaltet. Abgesehen davon ist die stärke einer 5.1 Tonspur nicht die Darstellung von Front links rechts oder auch Center, das kann 2.0 fast genauso gut. Nein die Stärke ist doch die Darstellung des Rearbereiches und die Möglichkeit ein Objekt lückenlos z.b. zwischen hinten links und vorne rechts durch den Raum fliegen zu lassen. Dazu ist PLII allenfalls in der Theorie in der Lage.
Falsch, Pro Logic Quellmaterial muss nicht digital gespeichert sein oder übertragen werden. Für Prologic nehme ich nur mal das einfache Beispiel der Wii, die nur per Cinch (Ton) angeschlossen ist. Auch 5.1 muss streng genommen nicht digital übertragen werden, wenn der Dekoder außerhalb des Receivers sitzt und per 5.1 Direkteingang vom Dekoder aus analog verbunden ist.
Hier hat eigentlich meine Verständnisfrage angesetzt. Ich hatte gefragt, ob Maxdome eine 2.0 Spur sendet (erst mal egal ob per PLII dekodiert oder nicht) und parallel eine 5.1 und welche Spur dann der ISIO bevorzugt. Downsampeln wird er die 5.1 Spur aber nicht (kanns ja auch nicht in Ermangelung eines Dedoders). Mit Dolby Digital 13.1 meinst du DD plus? Das wär natürlich irgendwann schon interessant, wenn die Höhen und Weitenkanäle eine weitere Verbreitung erlangen. Aktuell geht’s ja gerade mit 11.1 los (Auro3D und auch DTS NEO X). Für beides gibt es bereits Filme. Auro 3D im Kino (Red Tails) und für NeoX auf Bluray: Expendables 2). Die ersten Reviews sind da sehr vielversprechend… Grüße Stefan. |
JTR1969
17:52
#3301
Im Prinzip hast du natürlich Recht mit deiner Erklärung bezüglich Dolby Pro Logic. Aber bei PL und PLII handelt es sich um Dekodierungsverfahren oder bildhaft Aufpolierer. Mit Einführung von PLII im Jahr 2002 waren die von dir genannten Nachteile wie Kanaltrennung hinten und die Bandbreitenbegrenzung Vergangenheit. In so fern, und weil PL (ohne 2) wirklich Vergangenheit ist, meint auch KarlKönig das PLII als Dekodierer. Wenn das Quellmaterial auch in PLII kodiert wurde, kann der Effekt durchaus sehr beeindruckend sein, aber PLII wird je nach Szene schnell an seine Grenzen gebracht was die Effektpositionierung bzw. Bidirektionale Effekte anbelangt. Grüße Stefan. |
hombrepeter
20:07
#3302
Also ich verstehe den Hype um Maxdome usw, nicht. Ich habe Maxdome , Kabelbw VOD und diverse andere getestet. Alles Mist ich habe ein Abo bei Lovefilm und bekomme 4 Blu Ray im Monat für 9,99 € und kann die Filme solange behalten wie ich will. Wenn ich Sie angeschaut habe gehen Sie noch zu einem Freund und dann per Freiumschlag zurück. Wenn der Film wie bei Kabelbw nur eine begrenzte Zeit hat in der man ihn anschauen kann ist das blöde. Aber ich akzeptiere natürlich auch die Bequemlichkeit des spontanen Filme schauen. mfg Pit |
musky2304
23:08
#3303
erstellt: 15. Jan 2013, |||||
Grüß Gott, da ich jetzt die Schnauze voll habe von meinem Bastelgerät, bin ich auf der Suche nach einem stabil laufenden Sat-Receiver. In der engeren Auswahl ist der Digicorder S mit 500 GB. Laufen die Geräte mit der neusten SW jetzt stabil und kann ich mit das App. von unterwegs aus Aufnahmen programmieren? Vielen Dank im Voraus |
Seeker622
23:21
#3304
Wenn du damit nur Fernsehen und Aufnehmen willst, ohne irgendein "Grau" CAM, sogar sehr stabil. Wenn du die App. nutzen möchtest musst du den Schnellstart aktivieren, was die Zuverlässigkeit leider wieder etwas schmälert ![]() |
admiral.ozzel
11:08
#3305
erstellt: 17. Jan 2013, |||||
RUCKELN BEIM STREAMEN VON GROSSEN HD-AUFNAHMEN Hallo ! Ich habe ein Problem mit Streaming von meinem NAS (D-Link DNS 323) bzw. von meinem Home Server Acer H341. Große HD-Aufnahmen, die ich mit dem ISIO gemacht habe und auf einen der beiden Speicher geschoben habe, ruckeln beim Streamen !!! Ich habe gestern mal die Übertragungsrate (unter Optionen -> Status) während dem Abspielen beobachtet und gesehen das ich immer Aussetzer habe wenn die Rate über ca. 15.000 geht (ich weis die genaue Maßeinheit nicht mehr auswendig). Das ganze passiert wirklich nur bei sehr großen Aufnahmen (so ca. 13 GB bei 2 Stunden Laufzeit würde ich mal schätzen), kleinere Aufnahmen funktionieren tadellos. Meine Frage: Hat irgendjemand anderes dieses Problem? Welche Übertragungsgeschwindigkeiten bekommt ihr hin (Technisat konnte mir nur sagen das es eine 100 mbit Schnittstelle ist, was mir ja nicht weiterhilft, oder ?) ? Kann ich irgendetwas im ISIO deaktivieren um eine größe Geschwindigkeit zu bekommen? Meine Geräte sind über Gigabit mit mindestens Cat5e Kabeln direkt über einen Switch verbunden. Das Bild und Ton bleiben alle par Sekunden kurz stehen, laufen ganz ganz kurz weiter um wieder zu kurz zu hängen und dann gehts ein paar Sekunden weiter. Danke schon mal ! |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.603
