Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
JTR1969
#3105 erstellt: 11. Okt 2012, 10:45
Rondras schrieb:
Nee ganz kurze Antwort: pech gehabt.
ist wohl leider so.
gibts denn keine Möglichkeit mit einem Reparaturprogramm? Werde mal bei Technisat nachfragen.
Vorher Downgrade der FW und mal sehen was sich tut.
Rondras
#3106 erstellt: 11. Okt 2012, 10:46
weiß ich nicht, kanns mir aber nicht vorstellen
NEMA
#3107 erstellt: 11. Okt 2012, 18:27
Also mit dem oplayerHD (lite = kostenlose Version) lässt sich (fast) jede aufgenommene Sendung mit der MyTechisat App vor- und zurückspulen.
TechniSat hat mir in ihrer Antwort diese App empfohlen.
Gruss
NEMA
Alex-Digital
#3108 erstellt: 13. Okt 2012, 07:22
Hat inzwischen vielleicht jemand rausgefunden, wie man den Lüfter tauschen kann, genauer gesagt wie man die Festplatte ausbaut (um an den Lüfter zu kommen)?
catman41
#3109 erstellt: 13. Okt 2012, 08:56
nee!
Da der Lüfter meines Isio S keine Probleme macht, brauche ich ihn auch nicht tauschen.
lg
Harry
[Beitrag von catman41 am 13. Okt 2012, 09:02 bearbeitet]
Alex-Digital
#3110 erstellt: 13. Okt 2012, 15:58
Würde mich trotzdem freuen, wenn vielleicht jemand mal einen Tip hätte!
Habt ihr schon gesehen, daß es jetzt ein neues PC-Programm gibt? Es nennt sich TechniPort Plus Beta 0.9.5.4
Laut Beschreibung soll man damit u.a. auch die TV-Listen editieren können! Ich werd's auf jeden Fall in Kürze mal testen. Wäre ja endlich mal eine Erleichterung!
Christian_K
#3111 erstellt: 13. Okt 2012, 17:31
Techniport habe ich gerde probiert. Funktioniert soweit ganz ordentlich. Konnte so nach einen Flash Reset die Programmlisten wieder importieren.
Den Reset machte ich weil mein Digicorder die SFI Daten scheinbar nicht speichert. Wenn ich sie laden lasse ist sie vollständig. Schalte ich den Digicorder aus und ein ist sie wieder weg. Der Reset hat hier nichts genützt.
Kann das jemand von euch bestätigen?
Gruß Chris
JTR1969
#3112 erstellt: 13. Okt 2012, 17:56
Eine Frage zur neuen FW 2.52:
Wie verhält es sich beim Bearbeiten/Verschieben von HD+ Sendern über Mediaport. Ist das wie bei der Vorgängerversion immer noch nicht möglich?
Christian_K
#3113 erstellt: 13. Okt 2012, 18:00
Mit dem entsprechenden Modul war das schon immer möglich.
Gruß Chris
BigRib
#3114 erstellt: 13. Okt 2012, 18:19
Also mit der neuen Isio Version sind bei mir jetzt alle HD+ Aufnahmen nicht mehr Bearbeitbar und ich kann sie auch nicht mehr per Mediaport Exportieren. Benutze Unicam Revision 2 und V13 Karte
[Beitrag von BigRib am 13. Okt 2012, 18:21 bearbeitet]
JTR1969
#3115 erstellt: 13. Okt 2012, 19:25
Gruß Chris
Hallo Chris,
nein, eben nicht. Zwar sind z.b. RTL HD Aufnahmen speicher und spulbar, aber nciht mehr mit dem Digicorder bearbeitbar und auch nicht per Mediaport übertragbar. Daher bin ich von der 6er wieder auf die 5er Soft gegangen.
STefan.
Christian_K
#3116 erstellt: 14. Okt 2012, 05:08
Mit dem Unicam funktioniert das!
Wenn du die HD+ Karte aber in den internen Kartenleser steckst funktioniert das natürlich nicht. Das möchte ja RTL und Co verhindern. Mit dem Unicam umgehst du die Restriktionen. Das sollte aber bekannt sein.
Gruß Chris
[Beitrag von Christian_K am 14. Okt 2012, 05:09 bearbeitet]
cresta
#3117 erstellt: 14. Okt 2012, 07:27
Gruß Chris
Bestätigung.
Doch das scheint mir ein Problem von TS zu sein (nicht vom Digicorder), die Daten nicht immer aktuell zur Verfügung zu stellen. Nach ein paar Tagen funktioniert der Download wieder .... war schon früher so; da gibt es etliche Postings.
Gruß aus dem Wiener Wald
apollon77
#3118 erstellt: 14. Okt 2012, 21:40
Ich habe auch gerade SFI-Probleme bei meinem DigiCorder ISIO C:
Es werden schon seit ca. 8.10. kein erfolgreiches SFI-Update mehr gemacht. Viel schlimmer ist aber das das Gerät seit dem komplett spinnt. Sobald ich in die "Programmzeitschrift"-Einstellung geht kommt immer recht schnell "kein Kanal gefunden" (eingestellt ist arte im Kabel) und dann reagiert das Gerät nicht mehr. Manchmal kann ich Download starten wenn ich sehr schnell bin, aber der bleibt wie gesagt hängen.
Und noch schlimmer: Das Gerät geht nicht mehr aus. Sobald ich auf den "Standby"-Knopf drücke (egal ob am Gerät oder auf der Fernbedienung) reagiert auch nichts mehr und ich muss es per "mehr als x Sekunden Knopf drücken"-Reset aus machen ... und dann geht er wieder an ...
Einzig manchmal wenn er aufnimmt (und damit im DVR-Modus ist) geht er danach korrekt aus.
Noch irgendjemand bei dem das auch passiert? Oder andere Ideen?
Ich bin jetzt auch soweit das ich einen Werksreset versuchen will ... muss mal die Anleitungen zum Sichern der Einstellungen und Programme suchen.
Frage dazu: Werden Timer und Programmierte Zeiten auch gesichert und wiederhergestellt?
JTR1969
#3119 erstellt: 17. Okt 2012, 10:44
Gruß Chris
Klar ist das bekannt, dass mit Unicam und korrekter Programmierung die Restriktionen von HD+ umgangen werden. Aber seit der FW Version 6 können die Files nicht mehr über Netzwerk mit Mediaport übertragen werden. Auch eine Bearbeitung ist wie ich schrieb nicht mehr möglich. Das haben auch schon andere hier festgestellt. Meine Frage welche FW hast du derzeit auf dem Technisat und hast du das mit Mediaport getestet?
STefan.
B.W.
#3120 erstellt: 17. Okt 2012, 12:09
ich will den DigiCorder ISIO S evtl. kaufen. Hat jemand die Möglichkeit, mal folgendes für mich zu testen:
1. Per LAN / Powerline o.ä. auf eine Windows-Freigabe verbinden und ein HD-Video abspielen: Ruckelt das?
2. Über ISIOLive einen Webradio-Sender in den Favoriten speichern. Gerät ausschalten, ein bisschen warten, einschalten. Ist der Sender noch in der Favoritenliste? Weiß jemand, ob die Favoriten wirklich dauerhaft gespeichert bleiben?
Bei meinem defekten Digit ISIO S1, der zurückging, funktionierte beides nicht.
Danke!
B.W.
PS: Es scheint ein grundsätzliches Problem von Technisat zu sein, HD-Videos ruckelfrei per LAN / Powerline (200 MBit) von einem NAS bzw. Windows-Freigaben zu streamen. Beim Technistar S1 und Digit ISIO S1 funktionierte es nicht! Die Leitung ist jedenfalls nicht der Flaschenhals (gemessen). Ich vermute, dass es ein Pufferungsproblem gibt.
JTR1969
#3121 erstellt: 17. Okt 2012, 13:41
Mein Digicorder ISIO zeigt für meine LAN Verbindung 5,3 Mbit/s an, was irgendwie viel zu wenig ist für die Verbindung. Ich denke es könnte am Receiver liegen.
BigRib
#3122 erstellt: 17. Okt 2012, 13:43
Meiner 15Mbit/s mit GB-Lan
Christian_K
#3123 erstellt: 17. Okt 2012, 18:08
Gruß Chris
STefan.
Hallo Stefan,
Ich hab's gerade nochmal getestet mit der Aufnahme vom Harry Potter (RTL HD). Aufnahme vom Digicorder unangetastet via TechniPort Plus (und testweise via Mediaport) über LAN auf dem PC kopiert. Funktioniert problemlos, wie immer.
Diese Aufnahme am PC mittels TSDoctor bearbeitet. Funktioniert problemlos, wie immer.
Auf dem Digicorder Isio läuft die neueste Firmware 2.52.0.1 (2304) BL3 (347). Unicam mit Sparta 5.28.
Zum Test die Aufnahme auf dem Digicorder bearbeitet. Das funktioniert tatsächlich nicht. Das ist mir aber nie aufgefallen da ich die Aufnahmen via TsDoctor bearbeite. Das geht schneller und genauer. Und wie schon geschrieben, Export funktioniert.
Gruß Chris
ps Also haben wir beiden recht.
[Beitrag von Christian_K am 17. Okt 2012, 18:09 bearbeitet]
JTR1969
#3124 erstellt: 18. Okt 2012, 10:25
Hallo Chris,
vielen Dank fürs Testen!
Denke ich werde dann auf die neue FW upgraden, da ich in der Regel auch nicht am Technisat nachbearbeite. Ausnahme nur, wenn ich mehrere Filme hintereinander in ein File aufgenommen habe war es immer ganz schön die Aufnahme zu teilen.
Stefan.
BigRib
#3125 erstellt: 18. Okt 2012, 13:36
Also bei ver kommt beim Mediaport eine Fehlermeldung wenn ich HD+ Filme saugen möchte. Nur mit dem Techniport gehts. Dumm ist halt wirklich das wenn mehrere Filme oder Serien hintereinander aufgenommen wurden, dann werden die Files schonmal 20GB groß
Honda_Steffen
#3126 erstellt: 18. Okt 2012, 20:37
Huch, mein Internet geht ploetzlich zum ersten mal wieder seit dem Update. Ich glaub jetzt ist er kaputt
Oder er hat sich selbst geheilt........ohne Flash Risotto
B.W.
#3127 erstellt: 19. Okt 2012, 09:47
Danke BigRib und JTR1969. Dann werden HD-Videos auch beim DigiCorder ISIO S wieder nicht ruckelfrei gestreamt werden können.
Mit dem Technistar S1 und Digit ISIO S1 habe ich rund 7 MBit/s beim Streamen erreicht > HD-Videos ruckeln.
Über Mediaport erreiche ich ca. 25 MBit/s (USB-Stick@Technistar S1). Der Flaschenhals ist hier sicher USB 2.0.
Warum fließen die Daten beim Streamen so langsam? Immerhin bewirbt TS die problemlose Netzwerk-Integration bei den drei Geräten. Funktioniert das überhaupt bei irgendeinem TS-Receiver?
JTR1969
#3128 erstellt: 19. Okt 2012, 11:09
BigRib hatte ja 15 Mbit/s, das wär doch mit Pufferung ausreichend, oder?
Bei meinen 5 Mbit/s könnte das Netzwerk über DSL Modem schuld sein. Trotzdem konnte ich über NEtzwerk alle möglichen Filme ruckfrei wiedergeben. Nur die Pufferung und Spulen dauerte ewig! Liegt also doch eher an mir und nicht am Technisat.
B.W.
#3129 erstellt: 19. Okt 2012, 11:52
BigRib erreicht 15 MBit/s über eine GBit-Verbindung - die habe ich leider nicht. Aber dass eine 100MBit-Verbindung nicht genügt, um HD-Videos zu streamen, ist m.E. nicht normal.
Die Konstellation Fritzbox (100 MBit/s) > Powerline (200 MBit/s) > Receiver (vermutlich 100 MBit/s) sollte doch ausreichend sein. Trotzdem schaffen bei mir der Technistar S1 und Digit ISIO S1 nur zwischen 6,5 und 7,5 MBit/s beim Streamen und per Mediaport ca. 25 MBit/s (USB-2.0-Grenze).
Dass die Leitung ausreichend ist, sieht man auch daran, dass ein separater Mediaplayer (Conceptronic) über den gleichen Weg keine Probleme hat.
Schnoesel
#3130 erstellt: 20. Okt 2012, 10:58
Savini6437 schrieb:
sagt mal habt ihr auch Probleme mit der neuen Software bei den Optionskanälen bei Sky Bundesliga z.B. ?
Wenn ich den Receiver anschalte und bei Sky Bundesliga ein die Optionstaste drücke dann kann ich ein Spiel oder Konferenz auswählen , aber habe ich ausgewählt kann ich mit der Optionstaste nur noch Ton, Status, Programm auswählen aber nicht ein anderes Spiel oder Konferenz, komisch.
Danke
Das Problem habe ich auch, habe Technisat heute angeschrieben, mal schauen was die da zu sagen.Das ist aber nicht nur bei Sky Bundesliga,sonder bei den Select Programm auch.Zum Spaß habe ich mir eine Uhrzeit bei Select ausgesucht und auf OK getrückt.Danach wollte ich eine andere Uhrzeit auswählen,konnte ich nicht da keine auswahlmöglichkeit über die Opt Taste da war.Mit dieser Software stimmt es hinten und vorne nicht.
[Beitrag von Schnoesel am 20. Okt 2012, 12:04 bearbeitet]
Savini6437
#3131 erstellt: 20. Okt 2012, 13:03
sehr interessant da bin ich ja mal gespannt
Schnoesel
#3132 erstellt: 20. Okt 2012, 14:01
Hat jemand die letzte Software noch ich möchte gerne wieder die Version haben.Kann mir jemand diese zur verfügung stellen.
Danke
edgarkloss
#3133 erstellt: 20. Okt 2012, 17:50
Für welchen Receiver ? Für den Digicorder ISIO S/S1 findest du die ältere Software im Nachtfalke Board.
Ein E-Mail-Versand ist leider nicht möglich, da die Datei zu groß ist (ca. 25/26 MB)
Schnoesel
#3134 erstellt: 20. Okt 2012, 18:28
Ich bin wieder auf die 1932i zurückgegangen und siehe da es funktioniert wieder alles( Sky Bundesliga,Select ).Ich habe heute mit Technisat gesprochen.Die wußten natürlich nichts davon.Nach dem ich denen das Problem geschildert hatte wollte er den Technikern das übermitteln und prüfen lassen.
mfg
Seeker622
#3135 erstellt: 20. Okt 2012, 19:22
Seit heute hat mein Digicorder ein Problem mit der Anzeige der Laufenden Sendung im Infobalken und
wenn man im SFI auf Info zur Sendung geht.
In beiden Fällen wird nämlich keine Information angezeigt das hatte ich noch nie.
Schnoesel
#3136 erstellt: 22. Okt 2012, 18:31
Habe heute per eMail die Antwort wegen Opt Bundesliga bekommen.
Ich glaube diese Antwort hat jeder bekommen, der sich schon mal mit einem Problem an Technisat gewannt hat.
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bitte führen Sie einen Sendersuchlauf durch damit alle "Service/ Optionskanäle
(Bundeslige 1 bis 9) korrekt eingelesen werden.
In Bezug auf die von Ihnen geschilderte Problematik sollten Sie den Receiver
einmal komplett zurück setzen.
- Netzstecker ziehen
- Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt
halten
- bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder
einstecken
- Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des
Receivers erscheint.
Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Vorhandene
Festplattenaufnahmen bleiben selbstverständlich erhalten.
Das Gerät startet mit der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten Sie nun den
Receiver für etwa 2 Minuten in Standby.
Erst nach ca. 2 Minuten Standby sollten Sie mit der erneuten Einrichtung des
Gerätes beginnen.
Bitte beachten Sie, dass unbedingt eine neue Programmliste (die Datenbank)
erstellt werden sollte. Vom erneuten Einlesen "alter Datenbanken" raten wir
nach Durchführung der Rücksetzung ab, da dann ggf. darin enthaltene Fehler
erneut eingespielt werden.
MS2K
#3137 erstellt: 22. Okt 2012, 20:21
Alles Blödsinn, das liegt an der Firmware!
Verstehe nicht wenn man es doch weis, warum man dennoch den Kunden derart verschaukelt.
Ciao
MS2K
Rondras
#3138 erstellt: 23. Okt 2012, 21:52
Ich habe mal mit der Ordnerstruktur rumgebastelt und folgenden Bug festgestellt:
Die Ordner sind ja nur virtuell. Hat man nun die Rambo Teile I bis IV und nennt den Ordner "Rambo I-IV" und einer der Filme heisst "Rambo I", dann rafft der das nicht und ordnet die danach folgenden Filme nur bis zum Neustart in den Ordner ein.
Danach erscheinen sie wieder im Hauptverzeichnis. Nennt man nun den Ordner in "Rambo I - IV" um (man beachte die Leerzeichen !!)
dann bleiben die nachfolgenden Filme im Ordner drin.
Sobald man mit dem iPhone "&" im Ordnernamen tippt, stürzt die ganze Mühle ab.
Hat man einen Film "Rambo" und nennt den Ordner auch "Rambo" kommt die Fehlermeldung, dass es den Film schon gibt.
Geht man nun hin nennt den Ordner "Rambo Box", verschiebt den Rambo Film dort hinhein und nennt dann den Ordner in "Rambo" um, dann hat man beim Film nur noch Ton kein Bild mehr :-(
Buggy
wasy2
#3139 erstellt: 26. Okt 2012, 01:40
Ich habe ein Problem mit der Dual Entschlüsselung.
Das Programm,welches ich aufgenommen und nachträglich entschlüsselt habe pixelt ständig auf.Betroffen ist jede aufgenommene Sendung.Woran kann das liegen.Nutze Unicam Version 5.23
Liegt es an der Modul Version?Oder ist das ne Einstellungssache?
Rondras
#3140 erstellt: 26. Okt 2012, 04:04
Das hatte ich jetzt einmal bei CSI Miami, der Rest war ok.
Beim Unicam entschluesselt der aber nicht, weil bei der Aufnahme kein Schluessel dahinter ist. Man kann nur sat gucken uns rtl aufnehmen , was vorher nicht ging.
tomkai3
#3141 erstellt: 26. Okt 2012, 06:12
Habt Ihr auch das Problem, das seit der neuen Firmware Youtube und maxdome nicht mehr funktionieren ? Langsam reichts mir mit der Kiste...
Rondras
#3142 erstellt: 26. Okt 2012, 06:26
You tube funktioniert, braucht aber kein Mensch.
Maxdome auch
Außerdem :
sind Sie Besitzer eines TechniSat- Geräts? Dann haben wir eine erfreuliche Nachricht für Sie!
Vor kurzem wurde eine notwendige Änderung an unserem Lizenzierungssystem vorgenommen. Deshalb war es in letzter Zeit nicht möglich maxdome Inhalte abzuspielen. Das Problem wurde jetzt behoben und Sie können ab sofort wieder das vielfältige Angebot von Deutschlands größter Online-Videothek nutzen.
admiral.ozzel
#3143 erstellt: 26. Okt 2012, 07:52
Ich habe mal ne Frage an die Digicorder Profis:
Wenn ich ins Internet gehe sehe ich ringsherum nicht das komplette Bild. Hauptsächlich oben und links ist das Bild abgeschnitte. Auch bei Benutzen der Zoom-Funktion ändert sich daran nichts. Hat jemand nen Tip wie ich das einstellen kann ?
Ansonsten bin ich zu 100% zufrieden mit dem Gerät. Über Unicam funktioniert sky problemlos und mein NAS konnte ich problemlos einbinden und kann auch Filme die auf dem NAS liegen abspielen.
ziehma
#3144 erstellt: 26. Okt 2012, 09:16
Prüfe bitte mal ob dein Fernseher eine Möglichkeit bietet den Overscan einzustellen.
Offenbar ist der Overscan zu hoch eingestellt. Bei einigen TV's kann dieser ausgeschaltet werden (Overscan = 0), andere wiederum lassen keine Einstellung zu.
Hier noch was zum Nachlesen:
http://www.burosch.de/einstellungen-overscan.html
[Beitrag von ziehma am 26. Okt 2012, 09:35 bearbeitet]
admiral.ozzel
#3145 erstellt: 26. Okt 2012, 15:07
Vielen Dank !
Hab bei meinem Panasonic die Einstellung Overscan ein/aus gefunden. Jetzt passt die Sache. Muss nur mal abwarten wie sich der Fernseher bei anderen Quellen so verhält.
-kermit-
#3146 erstellt: 31. Okt 2012, 21:23
Hallo zusammen,
hat einer von euch nen Isio S mit ner FB Infrarot Verlängerung laufen?
Original hab ich ja leider keine möglichkeit...
danke scho mal
Xenix
#3147 erstellt: 01. Nov 2012, 10:48
Ich Trottel habe auch in einer langweiligen Minute ein Update gemacht --> dasselbe Problem mit dem Standby. Hast Du das schon TS gemeldet ? Ich glaube, ich gehe doch wieder auf eine ältere Version zurück. Den Netzstecker zu ziehen ist ja auch nicht gerade das Wahre.
apollon77
#3148 erstellt: 01. Nov 2012, 11:53
Hi Xenix,
hatte bei mir nicht direkt was mit nem Update zu tun sondern kam plötzlich.
Mit Werksreset ging danach alles wieder ...
heinz-willi
#3149 erstellt: 01. Nov 2012, 13:18
Hallo Xenix,
zurück lohnt sich nicht. Den Fehler gab es auch schon mit der alten Software.
hwb
MS2K
#3150 erstellt: 01. Nov 2012, 19:21
Kann es sein das seit dem letzten Update die Internetgeschwindigkeit nachgelassen hat ?
Seitdem ich die neue Firmware drauf habe bleibt in den Mediatheken häufig das Bild stehen, zuvor lief alles immer einwandfrei.
An der WLAN Geschwindigkeit im Haus hat sich ja nix geändert, alle anderen Geräte haben den gleichen Speed.
Hat noch jemand die Erfahrung gemacht ?
Ciao
MS2K
olwaldi
#3151 erstellt: 02. Nov 2012, 09:00
-kermit- schrieb:
Hallo zusammen,
danke scho mal :)
Ja, ich, und zwar die Denon RC 7000/7001 Kombination: Denon-7000-Fernbedienung -> Funk -> Denon-7001-Empfänger -> IR-Dioden rund um meine Geräte. Funktioniert so lala, was aber wohl an der Denon liegt. Kann aber auch mit dem Isio zusammenhängen. Insbesondere "kurz" (ein paar Minuten) nach dem Einschalten werden hie und da IR-Signale ignoriert bzw. doppelt/dreifach ausgeführt.
[Die Denon-FB wird nicht mehr hergestellt - ich rate aber sicherheitshalber von speziell diesem Modell ab:
1. die Tasten funktionieren schon nach kurzer Zeit nicht mehr (Kontaktprobleme der Tastaturmatte)
2. die Funkverbindung reißt oft ab.]
Grüßle, Michael
Fledermausohr
#3152 erstellt: 02. Nov 2012, 14:39
Hallo zusammen,
bin gerade auf diesen Thread gestoßen, da ich derzeit überlege, meine neuen TechniSat DigiCorder ISIO C per LAN oder per WLAN einzuverbinden.
WLAN wäre mir jedoch lieber, da ich dann kein Loch in die Wand bohren muss ;-)
Wie sieht es mit der Signalstärke bzw. Übertragungsqualität mit dem Orignalzubehör aus: http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ht_img_b
Die Bewertungen bei Amazon sind doch sehr durchwachsen!
Router -> TechniSat ISIO Entfernung ca.10m und eine Steinwand ist dazwischen.
Welchen USB WLAN Stick nutzt Ihr erfolgreich in Verbindung mit einem T-COM Speedport W700V Router und könnt Ihr empfehlen?
Vielen Dank für Rückmeldungen.
Grüße vom Fledermausohr
P.S.: Lassen sich die Aufnahmequalitäten (anschließende Dateigröße) beim ISIO C einstellen?
[Beitrag von Fledermausohr am 02. Nov 2012, 14:43 bearbeitet]
roft
#3153 erstellt: 02. Nov 2012, 14:42
Wlan für Datenübertragung oder Filmübertragung ??
roft
#3154 erstellt: 02. Nov 2012, 14:46
Logitech Harmony
Fledermausohr
#3155 erstellt: 02. Nov 2012, 14:47
Hi, derzeit dachte ich erstmal an die Nutzung der Mediatheken beispielweise von ADR und ZDF.
Doch Deine Frage bringt bei mir auch den Wunsch auf "Video on Demand" (bsp. Lovefilm von Amazon - wenn das geht) zu nutzen.
In einem anderen Thread hier im Forum habe ich diesen Link entdeckt: http://www.stlinux.com/drupal/kernel/network/wireless
[Beitrag von Fledermausohr am 02. Nov 2012, 14:51 bearbeitet]
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.818
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.410
