HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
micki70
05:58
#3756
erstellt: 20. Okt 2013, |
Vielleicht hat TS die SW wegen der hier beschriebenen Probleme wieder ins Beta-Stadium gesetzt. Ich lade sie grundsaetzlich ueber den Receiver und nicht von der Website. Mal abwarten wann sie Final wird und mein Digicorder sie findet. Das zeigt aber dass bald eine neue SW kommt. ![]() |
popey100
10:57
#3757
Das die jetzige FW zum runterladen Beta ist, wurde so auch auf Facebook bekanntgegeben. Die normale FW wird am 28.10.13 rauskommen. |
roomster06
11:05
#3758
Als ich die FW am Freitag Morgen gelden habe Stand da noch nichts von Beta. |
medoo
13:05
#3759
genau... Technisat hat sich wahrscheinlich erst jetzt entschlossen die als Beta zu benennen |
tomelie4119
17:47
#3760
da werden wieder Kunden als Tester missbraucht ![]() ![]() ![]() [Beitrag von tomelie4119 am 20. Okt 2013, 17:48 bearbeitet] |
MikeF
06:38
#3761
erstellt: 21. Okt 2013, |
Die SW ist wieder grottig. a) Wenn man über SFI einen Timer setzt will er IMMER (!) den Jugendschutzpin, obwohl der auf "AUS" steht. b) Wenn der Jugendschutzpin=AN, dann kann man, wenn man den Receiver einschaltet während eine Aufnahme läuft, nichts mehr machen. Er bietet nur "Speichern", "Verwerfen" und "Zurück" an. Das mit dem Jugenschutzpin hat vorher schon nicht funktioniert, aber das Verhalten war anders. Jetzt haben die was gemacht, und es funkt immer noch nicht. Genauso schlecht, nur anders schlecht! Das "Beta" ist erst später dazugekommen. Außerdem stand am Receiver nach dem Update nichts von "Allgemeinen Verbesserungen". Da driftet die Info zwischen Homepage und Receiver auch auseinander. Ich fürchte die bekommen das nie auf die Reihe. |
edgarkloss
11:13
#3762
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir hat der Receiver noch nie eine Jugendschutz-Pin verlangt, wenn ich per SFI einen Timer programmiere. Und das weder bei der alten noch bei der neue Firmware. Gruß |
MikeF
11:35
#3763
Bei der alten SW ging das bei mir noch, bei der neuen nicht mehr. So kannst du das checken: a)SFI-Taste drücken b) auf irgend eine Sendung gehen und die rote Aufnahmetaste drücken, dann kommt bei mir die Pin-Eingabe. |
Michael3
14:29
#3764
Wird bei euch angezeigt wenn der Receiver eine Aufnahme macht? Also im Standby? Bei meinem TechniStar S3 wird nur die Uhr angezeigt (seit der neuen Software) wenn er eine Aufnahme macht. [Beitrag von Michael3 am 21. Okt 2013, 14:35 bearbeitet] |
catman41
16:09
#3765
@Michael3,
achso, hat der Digicorder Isio S - Threadgegenstand - die selbe Fw. wie Dein TechniStar S3 erhalten?! lg Harry |
Michael3
16:22
#3766
Hallo Harry, jedenfalls die Erweiterung für Watchmi. Hast du mal getestet wegen der Anzeige? Gruss |
edgarkloss
16:57
#3767
So programmiere ich meine Aufnahmen immer. Aber eine PIN-Eingabe war bei mir noch nie notwendig. Und ich habe auch schon diverse Aufnahmen mit der neuen Software durchgeführt. Und dabei keinerlei Hinweise wegen einer PIN-Eingabe erhalten. Um welche Sender geht es bei dir? Was für ein Modul hat du im Einsatz? Gruß |
tomelie4119
17:35
#3768
Hab ihr mal versucht einen eigenen persönlichen Watchmikanal anzulegen? Blos die Finger weg. Die wieder löschen weil er 38 sendungen aufnehmen will, ist gar nicht so einfach. Man muss alle 38 Timer einzeln löschen und dann sind dann noch mal Automatisch 38 neue dazugekommen obwohl ich die garnicht aktiviert habe ![]() Allso zurück zu alten Firmware. [Beitrag von tomelie4119 am 21. Okt 2013, 18:04 bearbeitet] |
MikeF
07:11
#3769
erstellt: 22. Okt 2013, |
@edgarkloss Egal welcher Sender! Modul ist das Technisat TC-CW. Hat aber damit nichts zu tun. Vorher gings ja auch. [Beitrag von MikeF am 22. Okt 2013, 07:12 bearbeitet] |
edgarkloss
11:19
#3770
erstellt: 23. Okt 2013, |
Aber irgendeinen Grund muss das ganze ja haben. Wenn das Problem bei dir auftritt, und bei allen anderen nicht, dann muss ja bei deinem Receiver irgend eine andere Hardware oder Einstellung vorhanden sein. Du hast ja keine andere ISIO-Firmware als wir. Gruß |
patrici
20:05
#3771
erstellt: 02. Nov 2013, |
Frage zum Anschluss an einen AV Receiver. Ich fand es schon merkwürdig, das ich den AV Receiver immer ziemlich weit aufdrehen müsste, damit der ton überhaupt zu hören ist. Nun habe ich einen BluRay Player gekauft und bin entsetzt nur zur Hälfte aufgedreht und wesentlich besserer Klang als mit dem Technisat, den ich doppelt so laut am AV Receiver einstellen muss. Welch ein Klang und Dynamik! Muss der Technisat an einen AV Receiver irgendwie anders angeschlossen werden, als über HDMI? Oder aber irgendwelche Einstellungen ändern? |
Christian_K
21:10
#3772
Was passiert wenn du die Lautstärketasten der Technisat Fernbedienung drückst? Ánderst sich die Lautstärke oder bleibt die konstant? Gruß Chris |
patrici
22:26
#3773
Hallo Chris. Habe gerade eben den Fehler gefunden.. Müsste in den Einstellungen des Technisat die Einstellung von PCM auf Bitstream stellen!? Die Lautstärke Tasten funktionieren. Habe den Technilink eingeschaltet. Ist Bitstream richtig? |
Christian_K
22:37
#3774
Bitstream ist richtig, denn nur so wird Mehrkanalton übertragen. Bei PCM wird auf Stereo reduziert. Gruß Chris |
karlkönig
00:03
#3775
erstellt: 03. Nov 2013, |
Auch bei PCM wird via Stereo sehr guter Mehrkanalton übertragen... Sollte für CK eigentlich ein alter Hut sein... |
Christian_K
00:10
#3776
Mein Gott, ich rede von Dolby Digital 5.1 oder 5.1+. Gruß Chris |
patrici
00:17
#3777
Dann frage ich mich aber warum ich den Verstärker fast auf Anschlag aufdrehen musste... Nun mit Bitstrean kommt der 5.1 bzw. bei mir der 7.1 Ton sehr gut herüber mit allen Effekten, was bei PCM nicht der Fall ist. Bei Bitstream Lautstärke Regler des AV auf 30 und bei PCM auf 80. |
Christian_K
09:25
#3778
Im Gegensatz zur Einstellung Bitstream kann man bei PCM die Lautstärke im Sat-Receiver selber regeln. Wenn hier also zu wenig aufgedreht ist kommt auch das Signal zum AV-Receiver schwächer an. Darum hatte ich anfangs danach gefragt. Wenn die Lautstärke beim Technisat bei 50% eingestellt ist sollte es passen. So ist es jedenfalls bei mir. Gruß Chris |
patrici
10:33
#3779
Ach so. Das meinest du. Darauf hatte ich nicht geachtet. Da ich die Lautstärke sowieso nur über den AV Regel ist es auf Bitstream in Ordnung. Ist ja über HDMI Link mit dem AV verbunden. Die Laustärke wird dann über die Technisat Fernbedienung am AV geregelt. ![]() |
Christian_K
10:47
#3780
Na, dann ist doch jetzt alles in Ordnung. ![]() |
patrici
10:59
#3781
Dankeschön ![]() |
MikeF
09:06
#3782
erstellt: 07. Nov 2013, |
Nächster Bug: Kurz gesagt: App crasht egal ob iPad oder iPhone Genau erklärt: App starten, in SFI reingehen und den Zeitbalken etwas weiterschieben, dann nach unten "wischen", spätestens nach dem 3. Wisch crasht das App. Toll !!! Das hat alles schon mal funktioniert. TS schafft es IMMER und IMMER WIEDER funktionierende Sachen zu verhunzen. |
roomster06
12:24
#3783
Kann ich nicht bestätigen, hab die Android Version und die läuft einwandfrei. ![]() |
MikeF
08:19
#3784
erstellt: 08. Nov 2013, |
Ja stimmt, die Android-Version arbeitet fehlerfrei. Mit iOS nicht. Kann aber auch am iOS7 liegen!? Kann ich leider nicht mehr testen. |
Räuber8
09:47
#3785
Auf meinem IPad läuft die App unter IOS 7.03 einwandfrei. Eventuelle Probleme können auch durch die Watchme-Beta-Software verursacht werden, da die App ja über einen TS-Server mit dem ISIO kommuniziert. VG Räuber8 |
MikeF
09:51
#3786
Moment, wir reden ja von der aktuellen 2.57.0.1-2572b (Beta-Status). Mit dieser, in Kombination mit IOS 7.0.3, crasht das App permanent. Aber nur, wenn man den Zeitbalken in der SFI-Anzeige verschiebt, und danach nach unten "wischt". |
Räuber8
10:12
#3787
Ist schon klar. Ich wollte nur erwähnen, dass Dein Problem wohl nicht durch die App verursacht wird (obwohl sie unter Android funktioniert), sondern vermutlich durch die Beta-Software auf dem ISIO. Gerade bei Technisat ist es schon sehr mutig, eine Beta-Software zu installieren, wo wir doch inzwischen wissen, dass selbst die endgültigen Software-Versionen noch nie 100%-ig funktioniert haben. VG Räuber8 |
Michael_60
09:18
#3788
erstellt: 10. Nov 2013, |
Hallo, ich hab seit letzter Woche ein neues Problem mit meinen Isio. Es kam jetzt schon 2 mal vor, das wehrend des laufenden Programms, also ohne Umschalten usw., das Bild plötzlich Violett wurde. Das lies sich dann nur durch einen Neustart des Receivers beseitigen. Software ist die letzte vor der Beta. HDMI-Ausgabe ist YPbPr 4:4:4. Hab jetzt mal Versuchshalber auf 4:2:2 umgeschaltet, aber da der Receiver mit der bisherigen Einstellung seit fast über 2 Jahren problemlos lief, dürfte da vermutlich nicht das Problem liegen. Ich befürchte, das dieser Fehler eher auf einen beginnenden Hardwarefehler hindeutet. Jemand eine Idee zu diesen Problem ? Grüße Michl |
catman41
09:27
#3789
@Michael_60, und, das das HDMI-Kabel einenn Wackler hat, ist ausgeschlossen!? lg Harry |
Michael_60
18:21
#3790
Da der Fehler dauerhaft bis zum Neustart des Receivers bestehen bleibt, spricht das eher nicht für einen Wackelkontakt des HDMI-Kabels. Werde aber trotzdem mal ein neues Kabel testen. Grüße Michl |
Michael_60
07:46
#3791
erstellt: 11. Nov 2013, |
@ Harry, dein Tipp war richtig. Der Fehler erscheint, sobald man etwas an den HDMI-Stecker kommt. Neues Kabel und gut. ![]() Grüße Michl |
op66
11:03
#3792
Hallo, habe u.a. folgendes Problem: wenn ich eine Sendung aufnehme und gleichzeitig eine Sendung vom USB Stick anschaue, wird die Aufnahme immer zerschossen, Klötzchenbildung und Tonaussetzer. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Hat noch jemand dieses Problem bei sich? Firmware ist letzte vor der Beta. Danke für Eure Hilfe! |
MS2K
19:17
#3793
erstellt: 02. Dez 2013, |
Die neue Firmware ist ab sofort vefügbar! Version: 2.57.0.2-2572e Release-Info: - Optimierung des UPnP Live Streaming und DVR Timer Funktion - Verbesserungen hinsichtlich Nutzung von CI-Modulen - Allgemeine Verbesserungen Download ![]() Ciao MS2K |
MikeF
20:01
#3794
App auf IOS-Geräten crasht immer noch, wenn man in SFI/Timer den Zeitbalken verschiebt und dann die Sender runterwischt. Jugenschutz-Pin immer noch fehlerhaft, aber besser als bisher. Probiert mal den Receiver zu starten, wenn gerade eine Aufnahme läuft! Da kommt ja die Abfrage ob man die Aufnahme von Anfang an starten will, Aufnahme Live starten, oder aktuelles Programm schauen will. Probiert mal die ersten beiden Möglichkeiten. Das einzige was normal klappt ist "Aktuelles Programm". Nur da wird korrekt der Pin gefragt. Was aber wenigstens besser als zuvor ist.........die Aufnahme stoppt nicht mit "Black Screen" an der Stelle der Aufnahme wo man den Receiver eingeschaltet hat. Fazit zur neuen SW: ![]() [Beitrag von MikeF am 02. Dez 2013, 20:01 bearbeitet] |
speiche
15:40
#3795
erstellt: 03. Dez 2013, |
Das Update scheint wieder vom Netz zu sein. Ich seh da nichts ![]() |
MikeF
15:47
#3796
In der Tat und wundert mich auch nicht. |
cresta
16:00
#3797
Mit dem link von MS2K läßt es sich aber immer noch herunterladen. btw: bislang habe ich noch nichts Negatives entdecken können. (allerdings ist es erst seit 4 Stunden im Einsatz) Gruß aus dem Wiener Wald Al |
MS2K
17:12
#3798
@cresta Was für CI Module verwendest du, und funktionieren die soweit ? Ciao MS2K |
cresta
17:14
#3799
zweimal Unicam EVO. Troja 3.19; mit zwei Sky A02 Karten. einmal HD+ im Schacht. Problemlos .... bislang Aber ich habe ja auch noch keine Power Session hinter mir; die kommt erst heute Abend. Gruß aus dem Wiener Wald Al |
Desaster
18:05
#3800
Hallo, die neue Software für den DigiCorder ISIO S/S1 ist auf der Technisat HP bereits verfügbar! ![]() Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 03. Dez 2013, 18:06 bearbeitet] |
mk_stgt
07:48
#3801
erstellt: 04. Dez 2013, |
bei mir ist sie da und download klappt |
speiche
08:09
#3802
Ja. War ne weile vom Netz und abends wieder da. Hab's auch schon drauf. |
ralfklaus
09:19
#3803
erstellt: 05. Dez 2013, |
Hallo, leider musste ich feststellen das nach dem Update im SFI Menu die Symbole über weitere Information fehlen ![]() Ist dass bei Euch auch so ? G |
Desaster
09:31
#3804
Hallo, nein, bei mir werden alle Symbole angezeigt. Gruss Desaster |
cresta
09:40
#3805
So, nach zwei Tagen Normalbetrieb kann ich jetzt mal Folgendes sagen: 1) für mich haben sich keine Verbesserungen/Verschlechterungen gezeigt. Alles läuft, wie auch davor. (ich treibe allerdings nicht wirklich alles auf die Spitze; was heißt: ich schaue, nehme auf, ziehe auf den PC, streame durch die Räume und lösche zuweilen wieder) 2) die angekündigte Neuerung, daß SFI jetzt für bis zu 4 Wochen erhältlich ist, ist gelinde gesagt politisch. Denn, außer, daß der Balken im SFI für diese Zeit vorschiebbar ist, sind die Inhalte nach zwei bis fünf Tagen leer (Ausnahme: ARD, ZDF, arte); Update war in der Nacht jedoch erfolgreich. Aber vielleicht tut sich hier später noch was. Dieses Feature wäre definitv sehr sinnvoll zur einfachen Aufnahmeplanung. Und, um mich "ralfklaus" anzuschließen: ja, sie fehlen. Gruß aus dem Wiener Wald Al |
JTR1969
12:47
#3806
erstellt: 06. Dez 2013, |
Wie siehts bei der aktuellen FW aus, wenn man per Mediaport/Techniport über Unicam aufgenommene HD+ Filme über NEtzwerk absaugen möchte? Soweit ich weiß wurde ab der 4er Software hier ein Riegel vorgeschoben. Ist das nun anders? |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.765
