HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
edgarkloss
13:17
#4006
erstellt: 04. Mrz 2014, |||||
Nein damit darf es keine Probleme geben. Die 3 Jahre Technisat-Garantie erhälst du wenn du den Receiver innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf bei Technisat registriert. Dabei ist es egal wo du das Gerät gekauft hast. Ich habe meinen Digiti ISIO S1 auch bei Amazon gekauft und erfolgreich bei Technisat registriert. Gruß |
edgarkloss
13:18
#4007
Das liegt nicht am Verkäufer, sondern entscheiden ist welches Gerät du kaufst. Technisat Digicorder ISIO S = inkl. HD+ Smartcard Technisat Digicorder ISIO S1 = ohne HD+ Smartcard. Dabei ist es egal wo das Gerät gekauft wird. Gruß |
Desaster
13:31
#4008
Hallo, Du hast Recht. Das hier in Rede stehende Angebot für 439,00 € bei Amazon: ![]() wird ohne HD+ Karte geliefert, daher mein Hinweis......! Den ISIO S mit HD-Karte gibt es bei AMAZON derzeit nur mit 500er FP für 429,00 €: ![]() Da muß man dann überlegen, was einem wichtiger ist......! Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 04. Mrz 2014, 14:14 bearbeitet] |
edgarkloss
18:14
#4009
erstellt: 05. Mrz 2014, |||||
Der Digicorder ISIO S mit 1 TB Festplatte läuft bei Technisat unter Premium Line. Diese Geräte kannst du nur bei Fachhandel kaufen. Der Digicorder ISIO S mit 500 GB Festplatte fällt dagegen nicht unter Premium Line. Gruß |
Desaster
18:32
#4010
Hallo, siehe mein 1. Link, dort wird ein ISIO S mit 1TB FP durch Amazon verkauft.....! Also nix mit nur im Fachhandel...! Gruss Desaster |
edgarkloss
18:36
#4011
Nein, das ist der Digicorder ISIO S1 (!) also ohne HD+ Smartcard. Der Digicorder ISIO S ist mit HD+ Smartcard und dieser ist mit 1 TB Festplatte nur beim Fachhändler erhältlich, mit 500 GB Festplatte dagegen überall. Warum? Das musst du bei Technisat erfragen. Gruß |
uli_Neuling
19:19
#4012
Hallo! Vielen Dank an alle Mitstreiter, die mir mit Ihren zahlreichen Antworten auf meine Fragen zum Kauf des Isio, so hilfreich geantwortet haben. LG ![]() ![]() Uli |
Bertramo
19:51
#4013
erstellt: 17. Mrz 2014, |||||
hab mal ne frage, ist es irgendwie mögliche eine bluetooth-tastatur mit dem digit isio zu verbinden oder gehen nur tastaturen mit wirless ?? |
Desaster
19:59
#4014
Hallo, da der ISIO keinen Bluetooth-Emfpänger hat, geht Bluetooth natürlich auch nicht! Gruss Desaster |
hombrepeter
20:06
#4015
Ja aber du brauchst eine Tastatur mit BT Dongle. Also kannst du auch eine Fumk nehmen. Ich habe eine Logitech mini die ist mit meiner PS3 gekoppelt aht auch einen Dongle der an dem Isio C geht. Aber wie gesagt dann geht auch eine Funk und die am besten beleuchtet ( Logitech illuminated). mfg Pit |
MichNix0815
20:34
#4016
Ich habe den Digicorde mit der TS-Tastatur, da ist der BT-dongle bei. Gruß Reiner |
karlkönig
22:16
#4017
Die TS Tastatur hat ein USB Dongle der auf einem propriäteren Funkprotokoll im 2.4GHz Bereich basiert. BT wird von der Tastatur nicht unterstützt. Soweit ich informiert bin, unterstützt der ISIO auch keine Bluetooth Dongle. Somit können am ISIO keine BT Tastaturen betrieben werden. |
Desaster
23:04
#4018
Hallo, der Dongle ist für Mini-USB auf USB, da die Akku-Batterien der Tastatur damit aufgeladen werden können. Da der ISIO kein Bluetooth hat, ist auch kein Bluetooth möglich....! Gruss Desaster |
karlkönig
01:05
#4019
erstellt: 18. Mrz 2014, |||||
Der ISIO hat keinerlei integrierte Funktechnik. Deshalb kommt die Tastatur mit einem Funkdongle, welches fur den ISIO am USB Port genauso aussieht wie eine kabelgebundene USB Tastatur. An die TS-Tastatur kann man via Mini-USB Strom anschließen. Damit kann sie geladen werden. Das ist aber kein Dongle. Der Dongle ist für Funk.
Wie auch auf der TS Homepage beschrieben. [Beitrag von karlkönig am 18. Mrz 2014, 01:07 bearbeitet] |
catman41
08:20
#4020
Moin, ich betrieb meinen Isio S mit einen W-Lan Adapter (von TS) und der TS-eigenen Funktastatur - ohne Probleme. Mittlerweile habe ich einen 820'er! lg Harry |
Desaster
09:12
#4021
[quote="karlkönig (Beitrag #4019)"] Der Dongle ist für Funk.[/quote] Stimmt, ist ein Funk-Dongle, habe es in der BA auf der Homepage von Technisat nachgelesen.....! Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 18. Mrz 2014, 09:36 bearbeitet] |
Bertramo
19:56
#4022
danke für eure hilfe, wollte die rapoo 6700 kaufen, ist jedoch blutooth na dann warte ich mal, bis es die kleine rapoo tastatur mit wirless zu erwerben gibt [Beitrag von Bertramo am 18. Mrz 2014, 19:58 bearbeitet] |
micki70
04:59
#4023
erstellt: 31. Mrz 2014, |||||
Ich moechte kurz mitteilen, dass die Funktion "Festplatte Bereinigen" nicht den gewuenschten Erfolg bringt. Nach dem Start des Menuepunktes in der Festplattenverwaltung kommt die Meldung: Bereinigung nicht notwendig. Also habe ich es nach der bewaehrten Methode gemacht (alle Filme von der internen HDD extern gesichert, HDD formatiert, Daten zurueckgespielt). Das Ergebnis: Vorher hatte ich eine Belegung von 95%, danach sind es gerade mal 10%. Keine Ahnung welche Daten der TS beim Bearbeiten der Filme irgendwo abspeichert. Jedenfalls brachte die Bereinigungsfunktion bei mir ueberhaupt nichts. Da muss TS die FW in Zukunft noch anpassen. |
karlkönig
06:14
#4024
Welches Dateisystem verwendest du? |
micki70
06:40
#4025
Bei der internen fest verbauten HDD hat man keine Wahl. Es ist das TSD. |
karlkönig
06:52
#4026
Okay, dachte immer man könne auch das Format der internen Platte frei wählen. Ich denke, das TSD hat hier gegenüber NTFS oder anderen Dateisystemen klare Nachteile. Was ich bisher über das TSD gelesen habe, handelt es sich dabei quasi um ein FAT-Dateisystem, welches durch eine interne Organisation der Daten die 4GB Grenze umgeht. Wenn du dann dieses zu 95% gefüllt hast, wird es sicherlich schwierig für den ISIO hier eine Bereinigung durchzuführen, da die Daten auf der Platte ggfs. schon zu sehr verteilt liegen. Aber 95% vs 10% sind schon ziemlich heftig. |
KiKe
19:02
#4027
erstellt: 04. Mai 2014, |||||
Hallo liebe Leute, ich habe mir vor kurzem den Digit Isio S günstig bekommen. Ich hatte vorher den HD8-S mit welchem ich, bis auf Spulen bei HD Aufnahmen, immer bestens zufrieden war. Eigl wollte ich nie einen HD+ Receiver haben, da ich diesen Mist nie unterstützen wollte, aber bei dem Preis habe ich dann doch zugeschlagen. Der Isio S funktioniert recht wunderbar, zicken macht er eigl gar keine, bis auf eine... Ich habe eine externe Festplatte, bzw ein Dock für Interne Festplatten an der Rückseite an dem eSATA Port angeschlossen. Problem a) Die alten Festplatten vom HD8-S welche im TSD Format formatiert sind ließt er nicht ![]() Die Festplatte welche ich jetzt angeschlossen habe, ist im NTFS Format formatiert. Problem b) Aufnamen fangen immer früher an, war mit dem alten HD8-S nie ein Thema. Timer Aufname auf 0min und Perfect Recording AUS. Weiß jemand von euch einen Rat woran das liegen kann? Ich nehme eigl nur Filme von den Sky Filmsendern auf. Der HD8-S hat immer genau dann die Aufnahme gestartet wenn der Film losgeht, der Isio S bekommt das nicht hin! Ich schaue übrigens über ein AlphaCrypt light mit einer S02 Karte (Premiere ![]() Hat auch in meinen vorherigen Receivern immer bestens funktioniert (DigiCorder S1 (kein HD), HD8-S) Schonmal vielen Dank im vorraus👍 [Beitrag von KiKe am 04. Mai 2014, 19:07 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
19:51
#4028
Aktuelle Firmware ist drauf ? |
KiKe
20:03
#4029
Hallo, ja ist alles auf dem neusten Stand. Kann mir nicht erklären warum. Hier eine Aufnahme von heute nachmittag, Iron Man 2. Hat knapp 9 Min davor angefangen aufzunehmen. Der Schluss ist übrigens komplett drauf! ![]() ![]() Falls es irgendwem hilft, verwende auch uPnP per LAN Kabel. (OT: Man kann wunderbar LiveTV & Aufnahmen auf iPad und iPhone per VLC Player gucken, alle Sky Sender per ACL und S02 funzen auch (natürlich außer HD+, braucht man aber eh nicht weil auf den Sendern nur blödsinn läuft :D), natürlich auch aufm dem PC, dolle sache! ![]() Auch auf PS3 läufts und das schlimme ist das meines erachtens das Bild besser ist als vom Isio selber!-.-) Internet habe ich auch aktiviert, Hbb TV auch (Mediatheken der öR auch Top) Benutze den Isio als Twin Receiver, da doppel LNB angeschlossen. [Beitrag von KiKe am 04. Mai 2014, 20:17 bearbeitet] |
edgarkloss
11:25
#4030
erstellt: 05. Mai 2014, |||||
Prüfe mal im Menü deine Receivers ob für die Timeraufnahme eine Vorlaufzeit eingestellt ist. Unter Menü - Timer verwalten - Timer Einstellungen kann man eine Vorlaufzeit und/oder Nachlaufzeit einstellen. Ich vermute mal, dass dort eine Timervorlaufzeit von 10 Minuten etc. eingestellt ist. Stelle die Timer-Vorlaufzeit auf 0 dann sollte sich dein Problem erledigt haben. Gruß |
Desaster
12:12
#4031
Hallo, hat er doch, siehe hier:
Ich würde ein Werksreset empfehlen...! Gruss Desaster |
edgarkloss
17:01
#4032
Er hat geschrieben Timer Aufnahme = 0. Ob damit die Vorlaufzeit gemeint ist, können wir nur spekulieren. Man kann auch beim Erstellen eines Timers diverse Änderungen vornehmen, wie z. Bsp. das Perfect Recording auschalten, Vorlaufzeit, Nachlaufzeit verändern und.... Er soll zuerst mal seine Standardeinstellung prüfen, bevor er das ganz große Geschütze auffährt. Gruß |
Desaster
17:17
#4033
Wenn man seinen Beitrag aufmerksam liest, kann man zu keiner anderen Einschätzung kommen. Er wollte keine Vorlaufzeit..!
Das ist ihm wohl bekannt, da er schon Erfahrung mit Technisat-Receivern hat.
Ein Werksreset ist, nach Deiner Einschätzung, ein großes Geschütz? Dabei wird dies doch nach jedem SW-Update und bei unklaren Problemen sogar empfohlen. Eine andere Möglichkeit, die von ihm geschilderten Probleme zu beheben, sehe ich zudem im Moment nicht. Ist immer noch die beste Möglichkeit, solche defekten Einstellungen/ unklare Probleme, wie die geschilderten, zu korrigieren (bzw. es auf jeden Fall zu versuchen). Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 05. Mai 2014, 17:20 bearbeitet] |
edgarkloss
17:36
#4034
Du kannst hier noch soviel spekulieren wie du willst. Lass ihn doch einfach mal nachschauen. Wenn es nicht daran lag, wird er sich schon melden. Es muss ja einen logischen Grund geben, warum der Receiver immer 9 oder 10 Minuten zu früh mit der Aufnahme beginnt. Und da ist eben eine eingestellte Timer-Vorlaufzeit logisch. Wenn er die Einstellung geprüft hat, und keine Standard-Vorlaufzeit eingestellt ist, dann kann er immer noch einen Flash-Reset probieren. Und ich glaube es reicht jetzt, wir wollen das Thema ja hier nicht sinnlos aufblähen. Warte einfach ab bis er sich nochmal gemeldet hat. Alles andere bringt nämlich überhaupt nichts. Gruß |
Räuber8
18:10
#4035
Stimmt denn die Uhrzeit des ISIO? Denn nur die ist maßgebend für den Start der Aufnahme. Ansonsten habe ich auch keine Erklärung für das Verhalten, falls Perfect Recording ausgeschaltet ist und Vorlaufzeit = 0. VG Räuber8 |
KiKe
05:14
#4036
erstellt: 07. Mai 2014, |||||
Hallo und danke für die vielen Antworten, aber all eure Tipps habe ich selber schon durchgeführt. ![]() - Perfect Recording ist AUS - Timer vor, sowie nachlaufzeit ist auf 0min - Schnellstart AUS (Benutze zwar uPnP, aber wenn ich es denn brauche lasse ich den Receiver eingeschaltet. Bin der Meinung das sich ein "Computer" auch mal neu starten muss bzw. sollte ![]() - Uhrzeit habe ich manuell über "Das Erste HD" ermittelt. Habe jetzt mittlerweile alle Aufnahmen durchgeschaut und bemerkt das es doch nicht bei allen Aufnahmen der Fall ist... Werde es mal weiterhin beobachten und berichten, wie gesagt der Schluss ist bei jedem Film voll aufgezeichnet. Werde mal SehFernInfo bei den Filmsendern deaktivieren und dann den normalen EPG probieren, vielleicht verträgt sich da was nicht. Eine komplette Werkseinstellung werde ich vorerst meiden! Ich danke euch für eure Tipps👌 |
**Vegas**
19:02
#4037
erstellt: 10. Mai 2014, |||||
Hallo , mein Digicorder ISIO S1 empfängt seit kurzem kein Signal mehr ???? Kann es sein das er defekt ist am Vormittag ging alles noch - am Nachmittag kam dann schon kein Signal mehr an ..... Das kuriose ist an dem Tag wurde mein Internet umgestellt und seit dem funktioniert mein Reciever nicht mehr schon komisch .... Mein alter Pace Reciever von Sky geht aber an diesem Sat-Anschluss ohne Probleme . Was meint ihr ? Werksreset , etc. hab ich gemacht .... Liebe Grüße ![]() |
Peter_in_Aachen
05:10
#4038
erstellt: 11. Mai 2014, |||||
.. geh erstemal mit dem Isio "zu Nachnbars SAT-Dose". |
Desaster
07:54
#4039
Hallo, warum soll er die Sat-Dose des Nachbarn probieren ![]() Für mich ein Fall für den Technisat-Service.....! Desaster |
Georg11
10:17
#4040
erstellt: 20. Mai 2014, |||||
Hallo Forumsteilnehmer, hoffe nun richtig zu sein! ich bin seit Montag Besitzer eines Technisat ISIO S und möchte gerne meinen Sony KDL 40W5800 über die Technisat Fernbedienung steuern; leider funktioniert dies überhaupt nicht, obwohl der Fernseher den Technisat erkennt, d.h., der Fernseher geht werder an noch aus über die Technisat FB, noch lässt sich die Lautstärke am Sony ändern! Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke! Technisat Isio S mit Sony KDL 40W5800 |
roomster06
11:01
#4041
Über die Tasten Kombi OK und Code kannst du die FB auf den TV umstellen. Dann kannst du auch die Lautstärke am TV ändern. Im Menü musst du noch den HDM Link einstellen, ob der TV zusammen mit dem Receiver an und ausgeht. |
Georg11
14:34
#4042
Hallo und danke für die Antwort! Das mit der Kombi funktioniert leider nicht! Wenn ich OK und Code gleichzeitig drücke, kann ich im Nachgang gar nichts mehr ansteuern, sondern muss dann erst wieder die Kombi drücken, um auf den ISIO zugreifen zu können! |
mk_stgt
07:45
#4043
erstellt: 21. Mai 2014, |||||
hat von euch schon jemand eine info ob das feature "SAT>IP Funktion" auch bei technisat angedacht ist. humax ist bereits soweit: ![]() |
roomster06
08:01
#4044
Du musst die OK taste gedrückt halten, und dann die Code taste zwei mal drücken, dann blinkt auch die kleine LED bei TV kuz auf. Dabei solltest du die Fernbedienungn nicht auf den Receiver richten. |
roomster06
08:03
#4045
Das TV Signal lässt sich bei den ISIO Geräten doch schon lange ins Netzwerk Streamen und somit auf PCs / Tablets oder Smartphones ansehen. |
Georg11
08:28
#4046
[Du musst die OK taste gedrückt halten, und dann die Code taste zwei mal drücken, dann blinkt auch die kleine LED bei TV kuz auf. Dabei solltest du die Fernbedienungn nicht auf den Receiver richten] Dabei solltest du die Fernbedienungn nicht auf den Receiver richten.Nein, auch dadurch funktioniert es nicht! |
roomster06
09:27
#4047
Was funktioniert nicht? Die Bedienung des TVs oder das Umstellen der Technisat Fernbedienung? Hast du am TV die HDMI CEC Funktion richtig eingestellt? |
Georg11
14:41
#4048
Das Umstellen funktioniert nicht, d.h. das, das gesendete Signal wohl nicht die erwünschte Wirkung erzielt! Wie oben beschrieben, scheint sich an der FB des Technisat etwas zu verstellen, jedoch hat dies keine Auswirkungen auf den TV. Das gleichzeitige Ein - und Ausschalten über die Technisat FB funktioniert, nur die Lautstärkeregelung nicht. Ich habe am Sony folgendes eingestellt: Home>Grundeinstellungen>HDMI Grundeinstellungen>Steuerung über HDMI: ein, sowie die Einstellung HDMI Geräteliste im Gleichen Obermenue aktiviert. |
edgarkloss
16:31
#4049
Hast du auch an deinem Reciever HDMI-Technilink eingeschaltet? Dort kannst du einstellen was der Receiver alles steuern soll. Also Fernseher an/aus, Lautstärke verstellen etc. Gleichzeitig musst du die HDMI-CEC Steuerung im Sony Fernseher einstellen. Das "Umstellen" der Fernsehferbedienung ist nicht notwendig. Wenn du den Code von Sat auf TV umstellst, dann könntest du z. Bsp. einen Technisat-Fernseher damit bedienen. Beim Sony würde das wohl nur funktionieren, wenn du die Sony Codes hättest, und die Technisat-Fernbedienung eine Universalfernbedienung wäre. Außerdem wäre das wohl auch nicht das was du haben möchtest. Denn das würde ja bedeuten, dass du mit der Receiver Fernbedienung den Receiver einschalten würdest, danach den Code umstellen von Sat auf TV, dann den Fernseher einschalten, dann den Code wieder zurück auf Sat, damit du deinen Receiver wieder bedienen kannst. Das wäre doch sehr umständlich. Es kann aber durchaus sein, dass das HDMI-CEC zwischen dem Technisat-Receiver und dem Sony TV nicht funktioniert. Nicht alle Geräte verschiedener Hersteller sind miteinander kompatibel. Gruß |
Georg11
06:24
#4050
erstellt: 22. Mai 2014, |||||
Ich möchte nur die Lautstärke über die Technisat FB am Sony Fernseher steuern; An u. Aus funktioniert ja, so dass ich eigentlich nur noch diese Funktion haben möchte, denn dann benötige ich die FB von der Glotze nicht mehr. Das HDMI Kabel geht direkt vom Receiver in den FS in den Steckplatz HDMI 1; der AV Receiver wird über einen LWL/Tosslink mit Ton versorgt, jedoch schalte ich den nur an, wenn wir einen Film etc. anschauen, wo Mehrkanal Ton eingespeist wird; da es ja über SAT maximal 5.1 gibt, langt das Kabel ja. Beim Receiver habe ich die HDMI Steuerung aktiviert; dann gibt es noch die beiden Modi 1 u. 2; allerdings funktionieren diese Modi nicht, oder ich habe die EInstellmöglichkeiten falsch verstanden. Wie gesagt, zusätzlich zu der An und Aussteuerung, möchte ich mit der Sat FB noch die Lautstärke am FS regeln, so dass wir nur noch eine FB für den Tagesgebrauch benötigen. Wenn ich, wie im Handbuch beschrieben, oder aber wie es roomster beschreibt, versuche über Ok und die SAT Taste etwas zu ändern, geschieht nichts; es leuchtet auch keine Diode an der FB auf! Sonnige Grüße u. Lieben Dank! |
roomster06
07:21
#4051
Reicht es denn nicht aus wenn du die Lautstärke vom Receiver änderst? Ich hab meinen TV auf eine Lautstärke eingestellt den Rset mach ich mit der Receiver Lautstärke. |
Georg11
07:33
#4052
Das ändert die Lautstärke am Fernseher leider auch nicht! Es erscheint zwar der Regelbalken vom Receiver auf dem TV-Screen, die Lautstärke ändert sich aber nicht! |
roomster06
07:57
#4053
Hast du die Lautstärken Steuerung im HDMI TechniLink auf aus stehen? |
Georg11
08:27
#4054
Da lag der Fehler!! Ich hatte die Steuerung auf an! Tausend Dank! |
park.ticket
18:20
#4055
erstellt: 24. Mai 2014, |||||
Nachdem mir Sky demnächst meine S02-Karte abdreht, bin ich auf der Suche nach einem Receiver mit 2 CI(+)-Slots auf den Digicorder ISIO S1 gestoßen. Ich brauche neben Astra zusätzlich Thor (0,8°W), das über eine zweite Schüssel mit Stacker/Destacker auf meinen Sony und einen Sky+/2TB Receiver mit einem Kabel ins Haus kommt. Im Sony steckt derzeit ein Alphacrypt TC mit beiden Karten (Sky + UPC Direct). Das geht dann leider nicht mehr. Daher mein Lösungsansatz mit einem Receiver, obwohl der Receiver im Sony sehr gut wäre. Meine eigentliche Frage: hat jemand Erfahrungen, ob der S1 mit Thor problemlos funktioniert, denn vom S habe ich gehört, dass es da Probleme gibt. Schöne Grüße, park.ticket |
edgarkloss
19:12
#4056
Der Digicorder ISIO S und der Digicorder ISIO S1 sind identische Receiver. Gleiche Hardware, gleiche Software. Der Unterschied besteht nur noch darin, dass beim ISIO S eine HD+ Smartcard mitgeliefert wird, beim ISIO S1 dagegen keine. Als der Receiver neu auf den Markt kam, hatte nur der ISIO S einen internen Kartenleser für die HD+ Smartcard. Später wurde das durch ein Software Update dann auch beim ISIO S1 durchgeführt. Gruß |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.762
