HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
NICKIm.
14:15
#351
erstellt: 02. Jan 2011, ||||||||
Ja, ist möglich da CI+ abwärtskompatibel zu CI ist. |
roft
15:22
#352
CI+ / CI - ist eine Firmsoft Angelegenheit - was zugelassen (möglich) wird, ist zZ. reine Spekulation, was später wenn der Receiver auf dem Markt ist, wirklich geht oder auch nicht! |
arcade99
15:25
#353
Fakt ist: Die Content Anbieter entscheiden, welche Smart Cards in einem CI+ Slot entschlüsselbar sind. Während heute Sky oder auch HD+ Karten recht unproblematisch via CI Modul laufen, kann dieser Weg über CI+ Slots zukünftig jederzeit vorbei sein. |
roft
15:30
#354
... genauso ist es - immer auf dem jetzigen Zeitpunkt bezogen - die Rechteinhaber haben das Sagen, alles andere ist Glaskugel ![]() |
NICKIm.
15:58
#355
Falsch. CI und CI+ sind Schnittstellen und diese sind Hardware. Aus diesem Grunde kann man einen CI Einschub nicht im Nachhinein per SW Update zum CI+Einschub machen. |
BigBlue007
17:50
#356
Selbstverständlich kann man das. Beim Technisat HD8+ ist auch genau das schon passiert. Es ist, wie roft weiter oben und ich an anderer Stelle schon mehrfach sagte: Die Slots unterscheiden sich mechanisch und elektrisch nicht; CI+ wird ausschließlich in der Firmware umgesetzt. [Beitrag von BigBlue007 am 02. Jan 2011, 17:51 bearbeitet] |
roft
18:08
#357
.... - es gibt wenig was nicht möglich ist, die Receiverhersteller werden auf Dauer die Forderungen der Rechteinhaber umsetzen ![]() beim ISIO wird abgewartet werden müssen, was dann später wirklich geht, egal was TS jetzt schreibt ![]() [Beitrag von roft am 02. Jan 2011, 18:38 bearbeitet] |
NICKIm.
08:19
#358
erstellt: 04. Jan 2011, ||||||||
Der HD8+ hat einen technischen Zugang zur Plattform von HD+ erhalten, nicht eine neue CI+ Schnittstelle. Ein CI Einschub ist mechanisch - laut Technisat Fachhändler. Eine CI+ Schnittstelle hat z.B. der TechniSat Technistar S1+ . roft Was beim ISIO gehen wird, werden wir in der Praxis sehen, das ist richtig ![]() [Beitrag von NICKIm. am 04. Jan 2011, 08:22 bearbeitet] |
BigBlue007
13:20
#359
Tja, da bist Du leider falsch informiert. HD+ hat der HD8+ nie "erhalten", denn das hatte er schon von Anfang an. Daher auch der Name. ![]() Dass ausgerechnet Technisat sowas macht, ist seltsam, aber Fakt ist (und das war aber immer schon klar), dass ein CI+ Slot elektrisch und mechanisch sich nicht von einem CI-Slot unterscheidet und jeder Hersteller in der Lage WÄRE, CI-Slots per Firmwareupdate in CI+ Slots zu verwandeln, wenn sie es denn wollten. Wenn Du irgendwo was anderes liest, dann ist das halt einfach falsch, aber es steht Dir natürlich frei, lieber falschen Informationen als Meinen zu vertrauen. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 04. Jan 2011, 13:27 bearbeitet] |
NICKIm.
15:57
#360
Soviel zum Thema, TechniSat Fachhandel. Dem Facheinzelhandel als TechniSat Partner müsste man eigentlich vertrauen können. Wenn nicht, dann ist er halt technisch nicht sehr kompetent. Dies ist keine Frage des Glaubens, sondern Vertrauens ![]() [Beitrag von NICKIm. am 04. Jan 2011, 15:58 bearbeitet] |
BigBlue007
16:06
#361
Das stimmt. Allerdings: Dass Leute in solchen Läden, auch wenns "Fachgeschäfte" sind, auf einem solchen technischen Level nicht mehr unbedingt die absoluten Leuchten sind (und i.d.R. sind sie das schon auf viel tieferen Leveln nicht), ist eigentlich nicht ungewöhnlich, sondern eher die Regel. |
Aresta
Moderator |
16:22
#362
Hi, Die Unkenntnis mag zuweilen auch noch daraus resultieren, dass am Anfang der CI+ Spezifikation auch noch von klaren Inkompatibilitäten auf Hardware-Ebene die Rede war. Letztendlich scheint man hier jedoch das Rad nicht neu erfunden zu haben... LG Aresta |
NICKIm.
17:06
#363
Hallo ![]() Dann ist es schade, dass TechniSat nicht für alle Modelle vermutlich ein Update anbietet um den CI Schacht mit einem CI+ Modul nutzen zu können. MfG - nicki |
MichelRT
17:35
#364
TS tut sogar noch viel mehr. Beim HD-8S haben sie die HD+ Restriktionen für alle CI-Module umgesetzt. ![]() Statt auf den ISIO zu warten hab ich deswegen jetzt einen Kathrein UFS 922. |
*Beta_Tester*
19:01
#365
Aus all dem kann man nur einen Schluß ziehen: nie wieder TS. |
BigBlue007
19:08
#366
Was ist daran schade? Es ist im Gegenteil eine Riesensauerei, denn durch dieses Update werden im Nachhinein durchaus nicht unwesentliche Änderungen am Gerät vorgenommen, die - was noch schlimmer ist - dem Kunden nicht einmal in einem Changelog angekündigt wurden. Das Verhalten von Technisat ist schon allein rein rechtlich gesehen mindestens fragwürdig. Auch mir kommt nix mehr von einer solchen Bananenbude ins Haus. |
phluid
19:29
#367
Es kommt darauf an, ob mehr User ein CI+ oder ein CI-Modul im HD8+ verwenden wollen. Da offizielle Lösungen für Plattformen wie Sky oder HD+ i.d.R. häufiger nachgefragt werden, hat Technisat mit dem Update der Mehrheit eher einen Gefallen getan. Zumal CI-Module vorläüfig noch funktionieren. Sollten sie einmal durch den CI+ Schacht deaktiviert werden, ist das rechtlich kaum zu beanstanden. CI+ verlangt laut der Spec 1.2 übrigens durchaus zusätzliche Hardware. So muss der Puffer zur Aufnahme der über die Schnittstelle gesendeten und bei CI+ zahlreicheren Steuerkommandos eine Mindestgröße haben, und die Kommunikation wird über Interrupts gehandhabt, was bei CI wohl nicht vorgesehen war. Daher lassen sich CI-Receiver nicht einfach updaten. Wenn das ginge, würden das wohl viele Hersteller machen, da wie oben gesagt die meißten User eher die "sichere", supportete Variante wählen. |
BigBlue007
20:08
#368
Das ist bzw. wäre es insofern, als dies im ursprünglichen Zustand des Gerätes eben nicht passiert wäre. Genau DAS ist hier das entscheidende Problem. Und die rechtliche Bewertung von sowas richtet sich übrigens auch nicht danach, was eventuell mehr und was weniger Leute wollen. ![]()
Das ist richtig, aber weder ein Puffer noch Interrupts sind "Hardware". Also Puffer natürlich schon, aber Speicher ist ja eh vorhanden.
Damit widersprichst Du zumindest mal dem Tenor hier im Forum, demzufolge kein Mensch freiwillig CI+ nimmt. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 04. Jan 2011, 20:08 bearbeitet] |
*Beta_Tester*
20:18
#369
Der Markt wird das letztlich entscheiden. Momentan wissen viele Käufern noch nichts von diesen Problemen, aber das wird noch kommen. Und dann werden sich Firmen wie TS überlegen, ob sie weiterhin von sich aus und ohne Zustimmung des Kunden den Nutzen der Geräte und der CI-Schnittstelle einschränken. So lange - s.o. - kein TS und Ähnliches mehr! |
phluid
20:48
#370
Um die Anzahl der Leute geht's auch nicht, sondern um das Recht der Plattformbetreiber, zu bestimmen, wie der Zugang gestaltet wird.
Sowohl Puffer als auch Interrupts sind Hardware. Und wenn der Speicher des PC-Card-Controllers zu klein ist, lässt er sich nicht durch Softwareupdates nachrüsten.
Haben nur Hifi-Forum-Mitglieder Sky- oder HD+-Empfang? Natürlich meine ich mit Usern die Gesamtheit der Plattform-Nutzer.
Hast Du nicht. Du behauptest, die Hersteller könnten technisch ihre Receiver auf CI+ aufrüsten, würden es aber nicht wollen. Tatsächlich können sie es einfach nicht, weil sich Hardwareeigenschaften durch Softwareupdates nun mal nicht dazu zaubern lassen. |
BigBlue007
21:07
#371
Ähm... da denken wir aber nochmal drüber nach, oder? Denn die Rechte der Plattforminhaber ändern nichts daran, dass ein Hersteller von Gerät xy nicht einfach NACHTRÄGLICH und OHNE DEN KUNDEN ZU INFORMIEREN die Spezifikationen eines bereits verkauften Gerätes ändern kann. Das wäre ja auch noch schöner, wenn es so einfach wäre, dass die Rechteinhaber ihre neuen technischen Features auch nachträglich auf bereits verkaufen Geräte durchsetzen können, ohne dass der Kunde darüber informiert wird.
Ein Gerät mit so wenig Speicher dürfte es kaum geben. Bei diesem Pufferspeicher reden wir ja nicht von -zig MB.
Das ist keine Behauptung, sondern ein Fakt. Ob Du das nun glauben magst oder nicht, ist für mich offen gesagt nicht von Belang. Ich weiß, dass ich Recht habe, alles andere interessiert mich nicht wirklich. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 04. Jan 2011, 21:08 bearbeitet] |
NICKIm.
09:28
#372
erstellt: 05. Jan 2011, ||||||||
Eine gute Alternative. BigBlue Dann schreibe es eimmal an TechniSat ![]() [Beitrag von NICKIm. am 05. Jan 2011, 09:29 bearbeitet] |
roft
09:54
#373
Was Receiver Hersteller alles bewerben - und was der Anwender kauft - sind absolut ganz unterschiedliche Sachen! Durch die Werbung der Hersteller - ist die Erwartungshaltung der Käufer sehr hoch, was heute ein SAT Receiver alles können soll! Dieser ISIO Thread ist bisher nur ein Blick in die Glaskugel - keiner weiss was der irgendwann einmal erscheinende ISIO tatsächlich mit oder ohne Einschränkung kann ![]() |
NICKIm.
10:17
#374
Ein normaler Effekt für ein Produkt, das noch nicht auf dem Markt ist seitens TechniSat. Was ISIO kann sehen wir sicherlich dann, genau. Dies beim Sat oder direkt beim ISIO LCD. [Beitrag von NICKIm. am 05. Jan 2011, 10:18 bearbeitet] |
zftkr18
10:17
#375
Ich habe seit der DigiBox Beta 2 jede Neuerung von TechniSat mitgemacht und auch immer brav gleich zwei Geräte davon gekauft. Nur die aktuelle -ungefragte- Implementation der HD+ Software in bestehende NON-HD+ Geräte finde ich bedenklich. Und da es leider nicht abzusehen ist wohin die Reise geht, wird das Thema DigiCorder ISIO so lange zurück gestellt, bis Licht in dem Dunkel herrscht. Ich nutze weder Sky, HD+ o. ä. - aber die Tatsache wie willig TechniSat nun auf diesen Zug mit aufgesprungen ist, erschreckt mich etwas. Das war ja eine komplette 180° Drehung. ![]() Gruß Klaus |
NICKIm.
10:19
#376
Den haben wir auch ua. - ein Top Modell bei SD, immer noch ![]() MfG - nicki |
BigBlue007
10:23
#377
Wieso sollte ich das tun? ![]()
Bei welchem Gerät ist das Deiner Ansicht nach passiert? ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 05. Jan 2011, 10:24 bearbeitet] |
zftkr18
18:35
#378
Du hast Recht. Ich habe gerade nachgesehen. Die aktuelle Software Version 2.35.0.10-1425e vom 07.12.2010 für den DigiCorder HD-S2 Plus ist (bisher) noch nicht OTA gegangen. Gruß Klaus |
phluid
18:52
#379
Von Belang ist einzig, dass die CI+ Spezifikation von zusätzlichen Hardwareforderungen spricht. Dein Leugnen dieser Tatsache zeigt nur Deine Ignoranz, und Deine Gleichsetzung von Gerätespeicher mit dem Pufferspeicher des PC-Card-Controllers bzw. Modul Deine Naivität und technische Dilettanz. Du hast Dich schlicht mit Deiner Behauptung, CI+ wäre nachrüstbar, zu weit aus dem Fenster gelehnt und willst das nicht eingestehen. Was wiederum mich und den Rest der Welt nicht interessiert. |
BigBlue007
18:57
#380
Mach Dir da mal keinen Kopf. Ich habe mich schon aus mehr Fenstern gelehnt, als andere Leute jemals gesehen haben, und bin immer noch da. ![]() ![]()
Selbst wenn sie das wäre: Diese Software implementiert ja keine HD+ Unterstützung in das Gerät, sondern lediglich die Unterstützung für das ohnehin uninteressante Legacy-Modul. Das ist nicht dasselbe, insbes. deshalb nicht, weil sich an den aktuellen bzw. zukünftig möglichen Features des Gerätes dadurch nichts bzw. nichts zum eventuellen Nachteil des Kunden ändert. Selbiges würde übrigens auch gelten, wenn tatsächlich eine echte HD+ Unterstützung implementiert werden würde, also in dem Sinne, dass sich die HD+ Karte direkt im Kartenslot verwenden lassen würde. Hierbei würde dann nämlich lediglich diese Funktion hinzugefügt werden, davon abgesehen würde das Gerät vollumfänglich so weiter funktionieren wie bisher auch. Insbes. würde es keine CI+ Slots erhalten. Insofern wäre DAS für mich persönlich auch völlig in Ordnung. Nur das Umwandeln von CI- in CI+ Slots ist es, was mir aufstößt. [Beitrag von BigBlue007 am 05. Jan 2011, 19:02 bearbeitet] |
NICKIm.
12:02
#381
erstellt: 06. Jan 2011, ||||||||
Weil Du es besser weisst als nach aussen hin TechniSat und Händler selbst ![]() |
BigBlue007
15:01
#382
Das ist zwar richtig, aber es ist mir doch völlig Wurscht, ob Technisat oder die Händler das wissen oder nicht. Wenn die eine Schulung brauchen, kann ich das gerne machen - für Geld natürlich. ![]() |
zftkr18
17:34
#383
Zu früh gefreut... ...heute Morgen hat sich der DigiCorder HD-S2 Plus das aktuelle Update 2.35.0.10-1425e mit den Anpassungen für den Betrieb mit dem Legacy-Modul (Empfang von Programmen der HD+ Plattform) geholt. Und das dürfte dann auch bei jedem HD-S2 Plus geschehen sein, bei dem die OTA-Update-Funktion auf AN steht. Also sind doch alle Receiver ungefragt mit der "geeignet für HD+" Software versorgt worden. ![]() Gruß Klaus |
BigBlue007
17:49
#384
Nochmal: Die Unterstützung für das Legacy-Modul hat nichts mit einer echten HD+ Unterstützung zu tun und hat vor allem, im Unterschied zur CI+ Nachrüstung beim HD8+, auch keinerlei Nachteile für den sonstigen Betrieb des Gerätes. |
MichelRT
19:35
#385
Doch hat es. Die Unterstützung für das Legacy-Modul wirkt sich auch auf Unicam und Co. aus. Bei HD+ Sendern erscheint die nette Meldung "Aufnahmen sind aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich". Bei Kathrein funktioniert Unicam und Co noch, trotz HD+ Legacy-Modul Unterstützung. |
BigBlue007
10:12
#386
erstellt: 07. Jan 2011, ||||||||
Ups, ok, DAS ist dann natürlich übel. Wobei man allerdings sagen muss, dass man so etwas auch durch ein ganz normales FW-Update hätte erreichen können; das ist kein Automatismus (wie man dann ja bei z.B. den Kathreins sehen kann). Nun gut, bestätigt dann, was ich eh schon dachte: Keine Produkte mehr von einer solchen Bananenbude. |
3Schichter
13:40
#387
Ob die Fernbedienung vom Isio auch beim Plus funktioniert? Diese gefällt mir ganz gut. |
BigBlue007
14:29
#388
Meinst Du, Du bekommst eher eine Antwort, wenn Du Deine Frage 1x pro Monat neu stellst? ![]() Frag mal ihn hier: ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 07. Jan 2011, 14:33 bearbeitet] |
roft
15:35
#389
....... immerhin stehen hier schon 8 Seiten Glaskugel Beiträge ![]() |
NICKIm.
15:52
#390
blasterxx
15:09
#391
erstellt: 12. Jan 2011, ||||||||
Na gibts schon einen sicheren Termin? Weis jemand ob der Isio 1080p können wird? |
natedrake90
17:32
#392
Neue Auskunft Lieferant Technisat Schweiz: Digit Isio innerhalb der nächsten 2 Wochen. Digicorder Isio mitte Februar. Was mich mal interessieren würde ob das Gerät noch einen Digital Optical output hat, oder nur noch einen Coaxialen. Weiss das zufällig jemand? ^^ |
tdf2001
07:09
#393
erstellt: 13. Jan 2011, ||||||||
Laut dieser Seite hat das Gerät einen SPdif Ausgang: ![]() |
PeterC13
09:32
#394
Was spricht denn gegen einen koaxialen? Die Kabel lassen sich leichter um die Ecke verlegen und die Fehler bei der Steckverbindung sind auch geringer, weil Stecker und Buchse nicht genau treffen müssen, um den vollen Signalpegel bzw. -helligkeit zu übertragen. |
natedrake90
10:05
#395
Weil ich bei meiner Heimkino Anlage nur Optische-Eingänge bzw. HDMI-Eingänge habe, diese möchte ich aber nicht nutzen weil ich nicht jedes mal den Verstärker einschalten will um bisschen TV zu schauen. Die vorgänger (HDS2 etc) hatten diesbezüglich ja jeweils einen optischen und Coaxialen Output. |
BigBlue007
10:26
#396
Lt. Datenblatt auf der Technisat-Seite hat er nur einen Coax-Ausgang. |
roomster06
11:24
#397
rara.avis
11:41
#398
Hallo Gemeinde, Welche Abo-Karten gibt es denn überhaupt in Deutschland? Ich kenne nur HD+ und Sky, ja und MTV, natürlich noch Hoppel-Karten. Österreich und Schweiz fallen für Deutsche ja weg, also was bleibt da noch übrig für CI+. Die HD+ Einschränkungen werden sich doch sicher nur auf HD+Sender auswirken und nicht auch auf FTA? Mir fallen eigentlich keine Gründe ein den ISIO nicht zu kaufen. Gruß rara.avis |
BigBlue007
13:06
#399
Naja, das Problem ist ja, dass es via CI+ möglich ist, dass der Anbieter z.B. das Aufzeichnen unterbindet. Es kann also sein, dass ein Sky-Kunde, der ein CI+ Modul nutzt, irgendwann manche Sachen oder alles nicht mehr aufnehmen kann, während zur selben Zeit ein Kunde, der seine Karte in einem normalen CI-Modul betreibt, damit keine Probleme hat. Bei HD+ ist dies ja heute schon so - bei Verwendung der Karte in einem CI+ Modul sind grundsätzlich keine Aufnahmen möglich. Das betrifft natürlich nur diese jeweiligen Sender, nicht die FTA-Sender. Aber ganz ehrlich - wen interessieren, wenn er HD+ hat, noch die FTA-Versionen? Mich jedenfalls nicht, auch zum Aufnehmen nicht. Nun kann man die Karten zwar auch in einem CI-Modul betreiben und dieses in einen CI+ Slot stecken, aber hier wiederum besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter die Nutzung seiner Karten in einem CI-Modul, welches in einem CI+ Slot steckt, unterbindet. Wen das alles nicht stört, weil er z.B. ohnehin nicht aufnimmt, den braucht das natürlich nicht zu interessieren, das ist klar. Und ich persönlich denke, wie ich ja in den HD+ Diskussionen auch desöteren sagte, dass das die große Mehrheit ist. Diejenigen aber, für die sowas ein Problem wäre, müssen natürlich etwas vorsichtig sein. |
rara.avis
14:55
#400
Wenn ich Kunde bei Sky bin habe ich doch einen Vertrag. Und wenn Sky die Aufzeichnung unterbindet, würde ich kündigen. Also vorher einen Vertrag mit Sky aushandeln, der eine bedingungslose Aufzeichnung garantiert. Naja die Sky-Abonnenten sind höchstwahrscheinlich Fußballsüchtige, da hat man dann keine Alternative zum Sky-Abo-Diktat. HD+ Filme aufzeichnen macht ja absolut keinen Sinn, dazu sind die Filme zu alt, zu werbeverseucht und zu sehr zensiert ![]() Wer vernünftige Filme sehen will, der holt sich eine unzensierte Blu Ray/DVD, zieht die Gardine zu und genießt den aktuellsten Film; oder geht ins Kino. Gruß rara.avis |
Parajoe
16:09
#401
Hi BigBLue, hier muss ich doch mal eine ( kleine ) Lanze für die Verkäufer brechen. Dass Verkäufer in Discountern das normalerweise nicht wissen können- ok, aber selbst in Fachbetrieben ist es halt so, dass die Satboxen nicht an erster Stelle stehen. Meisst sind es nur die familienfreundlichen von Kathrein, Technisat und Humax, sowie ein paar Billigboxen, als auch die Teile von Kabel-D. Ich habe mir ein paar Mal den Spass gemacht und mich bei diversen Fachbetrieben ( Wobei ich EP und Expert dazu zähle) erkundigt. Fakt ist, dass die Leute lieber in Sachen HiFi und TV-Geräte geschult werden, als in Sachen Satbox. Hier muss die Angabe des Herstellers reichen. ![]() Ich weiss von 2 Fachbetrieben, dass der TV-Absatz bei ca. 10 Fernsehern pro Tag liegt, wobei Receiver max. mit 2 pro Woche hinkommt ( wenn überhaupt). Und dann soll ein schlecht bezahlter Verkaufsmitarbeiter auch noch das Wissen von Euch Spezialisten haben?? ![]() Bei der Kohle würde ich ( übrig. ich arbeite seit ca.25 Jahren im Vertrieb von Investitionsgütern) als einfacher Knecht auch sagen: Nimm´ mit oder lass es- sorry Gruß Joe |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
