Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
panafan1510
#4156 erstellt: 18. Sep 2014, 14:43
tommi155 (Beitrag #4155) schrieb:
Kam die Meldung, dass der Digicorder beschäftig sein und das hochladen nicht möglich (so oder in diesem Sinne),
Trotzdem war bei mir die bearbeitete Progliste im TS drin.
ja genau so lautet die Meldung "das Gerät ist beschäftigt" und der Fortschrittbalken wird nicht beendet .
im Geräte Display steht "Daten werden geladen" (oder so) , dann passiert gar nix mehr,er hängt sich auf
ich MUß den Digit vom Stromnetz trennen , um ihn überhaupt wieder nutzen zu können .
tommi155
#4157 erstellt: 18. Sep 2014, 15:00
Genau. Fortschrittsbalken bleibt dann auch stehen.
Aber bei mir hängt er sich nicht auf.
Mit der Taste Zurück oder Exit (über die Logitech Harmony) kommt er wieder zurück und läuft Problemlos weiter.
mk_stgt
#4158 erstellt: 19. Sep 2014, 04:57
mk_stgt (Beitrag #4151) schrieb:
danke gefunden
feld ist bei mir aber ausgegraut? normal?
siehe auch post # 4149. keiner eine idee?
panafan1510
#4159 erstellt: 19. Sep 2014, 05:56
sollte ich den Digit mal resetten
da stimmt doch was nicht ...
tommi155
#4160 erstellt: 19. Sep 2014, 06:00
Wie gesagt, bei mir hängt er sich nicht auf, aber die Fehlemeldung kommt ja auch.
Ev. nutzt ja ein Reset was und er hängt sich dann nicht mehr auf.
Schaden kanns nicht. Probier es doch mal.
panafan1510
#4161 erstellt: 19. Sep 2014, 06:43
ok , Danke
wenn es Sonntag regnet , hab ich Zeit dafür
3Schichter
#4162 erstellt: 19. Sep 2014, 08:53
danke gefunden
Ist bei mir auch so.
Habe auch keine Idee bzw Lösung dafür.
TS kontaktieren.
mk_stgt
#4163 erstellt: 19. Sep 2014, 08:57
also bin ich schon mal nicht alleine. danke für die rückmeldung.
na ob das was bringt bei technisat nachzufragen? aber werd es versuchen.
tomkai3
#4164 erstellt: 19. Sep 2014, 09:40
Ist schon schwach von Technisat, das Netflix ( noch ) nicht über den Digicorder ISIO funktioniert...
tommi155
#4165 erstellt: 19. Sep 2014, 09:48
Naja...Hatte ja vorher Kathrein und die haben es nicht hinbekommen Maxdome aufzunehmen...
mk_stgt
#4166 erstellt: 19. Sep 2014, 11:19
so anfrage ist unterwegs, werde berichten ob überhaupt und wenn was als antwort kommt
panafan1510
#4167 erstellt: 22. Sep 2014, 10:55
panafan1510 (Beitrag #4161) schrieb:
wenn es Sonntag regnet , hab ich Zeit dafür ;)
bei uns hat es nicht geregnet
deswegen habe ich vor einen Werksreset noch eine Frage .
wenn ich ein Reset mache , habe ich danach wieder die ursprüngliche SW Version auf dem isio ??
als ich das Gerät gekauft/eingerichtet habe , gab es gleich ein Update .
mk_stgt
#4168 erstellt: 22. Sep 2014, 11:07
so hier nun die antwort von technisat zum thema festplattenabschaltung:
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Mail.
Wenn der Eintrag "Festplattenabschaltung" ausgegraut ist, handelt es sich
nicht um einen Fehler. Die Erklärung hierfür ist recht einfach. Die intern
verbaute HDD unterstützt dann diese Funktion nicht.
Mit freundlichen Grüßen
XXX
TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun
Desaster
#4169 erstellt: 22. Sep 2014, 11:13
nein, das SW-Update wird natürlich nicht Rückgängig gemacht, es werden nur alle vorgenommenen Einstellungen und angelegten Senderlisten zurückgesetzt.
Es ist also quasi eine Neueinrichtung erforderlich.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 22. Sep 2014, 11:14 bearbeitet]
mk_stgt
#4170 erstellt: 22. Sep 2014, 11:38
beim vorgänger hd s2 ging datensicherung und wiedereinspielen ganz einfach. ob es beim isio s die funktion noch gibt weiß ich nicht
hier mal der link zur alten geschichte:
http://forum.digital...einfach-sichern.html
Desaster
#4171 erstellt: 22. Sep 2014, 12:24
das geht immer noch.....!
Benutze ich auch.
Gruss
Desaster
mk_stgt
#4172 erstellt: 22. Sep 2014, 12:32
danke für die info!
dann werde ich auch mal meine daten "sichern"
panafan1510
#4173 erstellt: 22. Sep 2014, 13:45
Danke erstmal
gibt es irgend eine andere Möglichkeit die SW Vorgängerversion wieder in das Gerät zu bekommen ?
so wie ich das verstanden habe , funktioniert TechniPort mit dieser 1A .
das letzte Update war wohl für watchmi gedacht ...nutze ich aber nicht
mk_stgt
#4174 erstellt: 22. Sep 2014, 14:32
meine hier gelesen zu haben, dass es möglich ist, eine vorgängerversion aufzuspielen.
edgarkloss
#4175 erstellt: 22. Sep 2014, 17:19
Du kannst bei Technisat ganz einfach einen Downgrade der Firmware durchführen. Einfach die "alte" Firmware per USB-Stick installieren. Funktioniert genauso wie mit jeder neuen.
panafan1510
#4176 erstellt: 25. Sep 2014, 06:22
woher bekomme ich denn eine "alte" , also Vorgängerversion der SW
auf der TS Seite sind nur aktuelle Downloads im Angebot .
google hat mich auch noch nicht weiter gebracht
mk_stgt
#4177 erstellt: 25. Sep 2014, 06:58
vl. hat ja einer der foristen sie gleich parat. ich hab sie zu hause glaube archiviert. bin aber längers unterwegs und komm daher nicht auf die schnelle dran zum nachsehen
panafan1510
#4178 erstellt: 25. Sep 2014, 07:42
mk_stgt (Beitrag #4177) schrieb:
` bin aber längers unterwegs
wenn die SW keiner hat , kann ich warten
kannst Du mir noch Bitte sagen , was nach einem Downgrade "schlechter " wird .
wenn es nur Inet Dinge sind ist das nicht so tragisch. HbbTV funtzt aber auch mit der Vorgänger SW ?
für mich hat TechniPort priorität , wenn das mal vernünftig läuft , bin ich happy
mk_stgt
#4179 erstellt: 25. Sep 2014, 08:29
kann ich dir leider nicht sagen, da ich meinen receiver erst knapp zwei wochen habe. da er aber bei mir schon länger auf der "watchlist" gestanden ist hab ich die fw-updates alle gezogen und archiviert.
daher kann dir deine frage nur jemand anders beantworten.
Desaster
#4180 erstellt: 27. Sep 2014, 10:00
panafan1510 (Beitrag #4178) schrieb:
wenn die SW keiner hat , kann ich warten ;)
warum warten, die SW findet man doch auf der Technisat-Homepage:
https://www.technisat.com/de_DE/Downloads/352-515/
Desaster
panafan1510
#4181 erstellt: 29. Sep 2014, 11:44
ja , aber doch nur die Aktuelle
oder gibt es da auch ein Archiv ?? hab nix gefunden
Desaster
#4182 erstellt: 29. Sep 2014, 11:51
Sowohl die aktuelle vom 25.02.2014 (Version: 2.57.0.3-2572f) als auch die "alte" vom 04.03.2013 (Version: 2.56.0.3-2408c) sind dort gelistet und können dort heruntergeladen werden!
Hier der Download-Link für die "alte" Version:
https://www.technisa...-ISIO-S_DE_2408c.zip
Desaster
[Beitrag von Desaster am 29. Sep 2014, 11:53 bearbeitet]
panafan1510
#4183 erstellt: 30. Sep 2014, 05:21
Hallo Desaster,
vielen Dank erstmal für Deine Antwort . ja du hast Recht es sind beide Versionen verfügbar .
ABER nur wenn ich in der Suche einen DigiCorder isio S eingebe.
ich habe einen Digit ....und hier kommt NUR die aktuelle Version .
Frage : kann ich die DigiCorder SW auch auf den Digit isio S Laden , oder gibt es Unterschiede ????
Desaster
#4184 erstellt: 30. Sep 2014, 07:32
nein, das geht nicht, denn da gibt es sehr wohl Unterschiede.
Desaster
mk_stgt
#4185 erstellt: 30. Sep 2014, 09:43
welchen firmwarestand suchst du denn genau?
panafan1510
#4186 erstellt: 30. Sep 2014, 10:49
also die Nummer der Version kenne ich auch nicht . Als ich den Digit isio S eingerichtet habe (im Mai) hat er gleich ein Update gemacht .
leider funktioniert die neueste SW Verion ja nicht mit TechniPort (TV Listen hochladen), also dachte ich mir , ich lade die Vorgängerversion , die also auf meinem Gerät beim Kauf war , wieder drauf .
ich finde diese aber nirgends , und wie Desaster ja schrieb , kann ich nicht die vom DigiCorder nehmen.
edgarkloss
#4187 erstellt: 30. Sep 2014, 16:30
Auf Grund der Dateigröße kann man die Software leider nicht per E-Mail versenden.
Aber schau mal hier: http://www.k-t-po.info/01/dvb/dvb-t.html
Die vorletzte Firmeware ist die 2.57.1-2571b
panafan1510
#4188 erstellt: 01. Okt 2014, 05:25
edgarkloss (Beitrag #4187) schrieb:
Aber schau mal hier
Danke
panafan1510
#4189 erstellt: 08. Okt 2014, 08:27
Hallo Leute ,
ich habe immernoch die aktuelle SW auf meinem Digit isio s .
dieser zickt jetzt fast jeden tag rum , und zwar in der Form , dass er sich aufhängt nach einem IR Befehl ??
dass heißt , wenn ich ok drücke , also die Senderliste aufrufen möchte , dann geht plötzlich gar nichts mehr
ich muß dann den Stecker ziehen , was natürlich total nervt .
was ist den bloß da "kaputt" an der FW bzw. SW ??
Desaster
#4190 erstellt: 08. Okt 2014, 08:39
da solltest Du mal Deine Einstellungen/Programmlisten sichern und dann mal einen Werksreset durchführen.
Evtl. hat sich Deine SW etwas "verschluckt"....!?
Gruss
Desaster
panafan1510
#4191 erstellt: 08. Okt 2014, 08:49
Desaster (Beitrag #4190) schrieb:
Gruss
Desaster
Danke !
ja , könnte wohl sein , dass sich die SW "verschluckt" hat .
Du hattest mir ja mal geantwortet , dass bei einem Werksrest die SW nicht auf den alten Stand (Auslieferung) gebracht wird.
aber was ist mit dieser Aussage von Peter ??
Desaster
#4192 erstellt: 08. Okt 2014, 09:16
diese Aussage zu Punkt 5. trifft nach meiner Erfahrung nicht zu!
Wie denn auch? Die Firmware im EEPROM wird durch die neue Firmware überschrieben, es wird kein Backup durch das System angelegt...!
Woher soll das System also die ursprünglich im "Auslieferungszustand" vorhandene Firmware bekommen????
Probier es aus und Du wirst sehen, die derzeit aufgespielte Firmware bleibt "natürlich" erhalten.
Gruss
Desaster
Peter_in_Aachen
#4193 erstellt: 08. Okt 2014, 20:03
Alte Firmware bleibt erhalten, bitte beachte mein korrigiertes Eskalationsschema in Post #53 hier: http://www.hifi-foru...5808&back=&sort=&z=2
Gruß Peter
panafan1510
#4194 erstellt: 09. Okt 2014, 05:51
Hallo Peter , Hallo Desaster
Ich danke für Eure Hilfe !!
ich glaube mein Digit isio s ist ein "Desaster"
macht es denn einen Unterschied , ob man ein Flashreset übers Menü (Werkseinstellung) oder über das Gerät (wie beschrieben) macht ?
und was passiert mit der FW/SW , wenn diese bei mir tatsächlich eine "Macke" hat , "erholt" sich die denn bei einem Reset ?
oder muß ich die dann komplet neu installieren ? Über das Menü kann ich ja kein Update mehr machen , da mir hier angezeigt wird , dass alles aktuell ist.
man o man , als "EX-Sky`ler" habe ich hier tatsächlich mal Probleme mit meiner Technik , die ich aber so von TS nicht erwartet hätte
Desaster
#4195 erstellt: 09. Okt 2014, 05:59
ja, die SW "erholt" sich meist nach einem Reset, da dann zurück auf die Ursprungs-Parameter gesetzt wird.
Du kannst ja mal alle Arten des Werksreset durchspielen, dann siehst Du ggfs. die Unterschiede....!
Und ja, die Technisat-Receiver stellen sich manchmal schon als kleine "Diva" dar, welche die ein oder andere Macke produziert.
Im Vergleich zu anderen Receiver-Herstellern aber keine auffällige Häufung.
Probleme tauchen eben (leider) schon mal auf.......!
Gruss
Desaster
tomkai3
#4196 erstellt: 09. Okt 2014, 06:21
Je nachdem was der Isio für Macken hat, das kann ganz unterschiedlich sein das einige Sachen normal funktionieren, andere nicht, bei mir war es schon öfter notwendig den Vollreset am Gerät und anschließend übers Menue durchzuführen, bis er wieder normal funktioniert hat.
Leider hat der Digicorder auch nach dem ixten Update noch seine Macken.
panafan1510
#4197 erstellt: 09. Okt 2014, 06:33
ja , dass kann wohl sein .
ich möchte die Sky + Kiste wirklich nicht loben , jeder weiß , dass die Dinger nichts können zBsp. im Vergleich zu einem TS .
allerdings muß ich mal sagen , dass ich über 3 (oder 4) Jahre mit dem Ding überhaupt keine Probleme hatte .
ich hatte einen Rec. mit interner FP von Pace (keinen Humax !! ) und dieser lief SW seitig absolut stabil , jedenfals bei dem was er "zu Bieten" hatte
von daher bin ich halt etwas erschrocken über die Technik M.i.G.
hier wird leider seitens TS versprochen ... aber nicht eingehalten siehe TechniPort - Senderlisten TV
edgarkloss
#4198 erstellt: 09. Okt 2014, 09:28
Ich würde nicht behaupten dass Technisat etwas verspricht und nicht hält. Das aus- und einlesen der Senderlisten hat ja auch schon funktioniert. Da hat sich beim letzten Software-Update halt ein Fehler eingeschlichen, der sicherlich mit dem nächsten Update auch wieder behoben wird. Die aktuellen Receiver haben eine sehr große Funktionsvielfalt fast schon wie ein Minicomputer. Da kann es bei Softwareänderungen immer mal passieren, dass dann plötzlich an einer anderen Stelle ein Fehler auftritt. Es ist auch gänzlich nicht möglich bei jeder Softwareänderung alle Funktionen zu prüfen. Dann müssten wir auf jedes Update 3 Jahr warten. Und das will auch niemand. Im Großen und Ganzen laufen die Technisat-Receiver doch sehr stabil. Da gibt es andere Hersteller bei denen funktionieren 10 Monate nach der Markteinführungen nicht einmal die Standardfunktionen.
Desaster
#4199 erstellt: 09. Okt 2014, 09:47
zu beachten ist dabei, das diese Geräte aber auch "Fremdgesteuert" sind, sowohl hinsichtlich der Senderlisten, als auch der "mickrigen" Software .....!
Da findet ja fast täglich eine Remote-Pflege statt.......!
Und wenn man sich dann noch den Stromverbrauch der anderen Hersteller anschaut, was für mich durchaus ein Entscheidungs-Kriterium war/ist, dann kann man mit den Technisat-.Geräten vollauf zufrieden sein.
Gruss
Desaster
tomkai3
#4200 erstellt: 09. Okt 2014, 10:03
Ich weiß sehr wohl das andere Hersteller mehr Probleme haben als Technisat, denoch hat mir der
Digicorder schon viele Aufnahmen kaputt gemacht wo ich mich sehr drüber geärgert habe, von den großen und kleinen Reset´s
will ich garnicht reden, für ein Gerät das immerhin mal knapp 700 € mit der großen Festplatte gekostet hat,
stellt mich das nicht zufrieden, da ist es auch kein Trost wenn andere Hersteller noch schlechter sind !
Technisat baut seit über 20 jahren Satreceiver, da sollte es eigentlich besser klappen !!!
Eine Alternative für den Digicorder gibt es für mich allerdings zur Zeit nicht !
panafan1510
#4201 erstellt: 09. Okt 2014, 11:03
Naja , als TS "Neuling" darf man doch etwas enttäuscht sein , oder ??
die Bearbeitung der Senderlisten via PC war unter anderem ein Kaufargument für mich .
das Update , welches die Fehlfunktion verursacht hat ist aus (glaube ich) Februar . das sind jetzt auch schon 8 Monate , in denen dieser Fehler nicht behoben wurde .
nun habe ich noch das Problem , dass sich der TS ständig aufhängt und hoffe , dass es nach einem Reset besser wird .
...aber auch hier gilt , selber Schuld
ich habe vor dem Kauf nur "das Gute" zu TS in diversen Foren gelesen .
tommi155
#4202 erstellt: 09. Okt 2014, 12:11
Ich hab meist nur das negative gelesen und nebenbei das Gute.
Und ich muss sagen, daß ich sehr zufrieden mit dem Digicorder bin.
Keine, der gelesenen Fehler, ist bei mir bis jetzt aufgetretet.
Sogar die bearbeitete Senderliste konnte ich wieder aufspielen.
Am PC kam zwar eine Fehlermeldung, aber die Liste war auf dem Gerät drauf.
Und ja, ich hab auch die aktuelle SW drauf.
Der TS läuft bei mir seit 2 Monaten stabil.
Stabiler sogar, als die 2 Humax (Fox HD+ und iCord Mini) und der Kathrein (UFS 925), den ich davor hatte.
[Beitrag von tommi155 am 09. Okt 2014, 12:14 bearbeitet]
Michael3
#4203 erstellt: 09. Okt 2014, 15:05
Werden bei euch auch keine SFI Daten geladen heute?
0SFI/43SI/0 KEINE DATEN
tommi155
#4204 erstellt: 09. Okt 2014, 15:57
Bei mir wird nachts um 5 Uhr SFI aktualisiert.
Alle Daten waren da.
edgarkloss
#4205 erstellt: 09. Okt 2014, 16:38
Der Fehler mit der Senderliste wird sicherlich auch wieder behoben. Außerdem wirst du die Funktion sicherlich nicht jeden Tag benötigen. Wenn man die Senderliste mal angepasst hat, dann kann man kleinere Änderungen auch direkt am Receiver vornehmen. Zum Sichern und Wiedereinspielen ist das allerdings schon interessant. Wenn du solche Probleme mit deinem Receiver hast, dann wäre ein Flash-Reset (kein Werksreset) sicherlich zu empfehlen. Lt. Technisat greift der Flash-Reset tiefer in das System ein als der Werksreset. Du solltest wenn möglich den Receiver dann auch komplett neu einrichten. Die Sicherung mit dbdump/dbload ist zwar interessant, weil man damit Zeit sparen kann, aber es besteht die Gefahr dass du den Fehler beim zurücksichern wieder auf den Receiver überträgst, und somit wäre der Flash-Reset nutzlos. Meine beiden Receiver (Digicorder ISIO S1 und Digit ISIO S1) hängen sich weder auf, noch funktionieren alle Aufnahme (freie Sender, Sky, HD+ etc.) einwandfrei.
Also muss bei deinem Receiver irgendein "Software-Fehler..." vorliegen.
Mach mal einen Flash-Reset. Vielleicht sind deine Probleme dann weg.
panafan1510
#4206 erstellt: 10. Okt 2014, 05:59
Guten Morgen edgarkloss,
ja ich werde solch ein Reset mal machen (nicht über Menü).
Danke auch für den - vielleicht entscheidenden - Tip mit der Sicherung .
ich hab zwar wenig Zeit (Riiiiesen Grundstück mit sehr viel Arbeit und der Job auch noch) aber eine komplette Neueinrichtung ist auch nicht das größte Problem,
bei mir eine Sache für Mistwetter
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDavidnef
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.215
