Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
system47
#5486 erstellt: 18. Mrz 2013, 09:46
Hallo Joachim06,
dann wünsche ich viel Erfolg!
BigBlue007
#5487 erstellt: 18. Mrz 2013, 10:27
joachim06 (Beitrag #5485) schrieb:
Jetzt kann ich mit Sicherheit hier schreiben,das dieses Empfangsproblem an Sky Deutschland liegt.
Das würde nur dann gelten, wenn der Sender auch bei Verwendung eines zertifizierten Receivers dunkel bleiben würde, was vermutlich nicht der Fall ist.
joachim06
#5488 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:00
system47 (Beitrag #5486) schrieb:
Hallo Joachim06,
Hallo system47.
Da die normale Sky Hotline nach meinen bisherigen Erfahrungen,bei solchen Dingen,nicht den kompetentesten Eindruck auf mich machte,habe ich mich mal etwas intensiver auf der Internetpräsenz von Sky Deutschland umgesehen und tatsächlich eine " Technik-Hotline " dort gefunden.
Die Dame dort,erkannte sofort,das die Freischaltung von " Sky Sport HD Extra " versehendlich automatisch deaktiviert wurde und aktivierte das Programm wieder.Nach einer Wartezeit von 10 Minuten,war der Bildschirm auf diesem Programmplatz wieder hell.
Danke nocheinmal für deine Hilfe
joachim06
system47
#5489 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:18
Hallo Joachim06,
herzlichen Glückwunsch!
Den Tipp mit der Technik-Hotline muss ich mir merken. Manchmal ist der Weg zum Anbieter kürzer und man erwischt auch jemanden, der weiß, was Sache ist. Dass man keinen zertifizierten Receiver hat erkennen dort auch nur die "Wissenden" und Sie helfen trotzdem weiter. Wichtig ist, dass man irgendwann einen passenden Sky Receiver erhalten hat.
Nun viel Spaß mit Sky-Vollprogramm (hast Du denn wenigstens einen Film als Ausgleich oder ähnliches bekommen?)
Viele Grüße
system47
dave05061983
#5490 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:09
motoernie (Beitrag #5465) schrieb:
Ich habe übrigens diesen hier verbaut, passt prima.
habe mir den selben Rahmen nun gekauft bei Amazon. Wie hast du den montiert bekommen? Einfach nur rein gelegt in den Receiver? Die Löcher passen ja gar nicht. Oder hast den neuen Rahmen in den alten gebaut und den alten am Receiver verschraubt? Würde gehen macht mir aber die ganzen Belüftungsschlitze zu.
dave05061983
#5491 erstellt: 19. Mrz 2013, 17:05
So habs nun drin.
Jetzt hab ich ein Problem. Und zwar startet der Receiver nicht mehr. Es kommt während des bootens nen grüner Bildschirm mit fogendem Text:
We are really sorry. Your STB encountered a software problem, and needs to be restarted. Please send the logfile created in /hdd/to forum at www.openpli.org.
Your STB restarts in 10 seconds!
So dann startet er das booten alle 10 Sek neu und es kommt immer wieder das gleiche. Hab nun alle Stecker nochmal leicht gewackelt und nachgedrückt. Und selbst die Festplatte nochmalmkomplett abgeklemmt.
Alles ohne Änderung.
Weis einer Rat?
dave05061983
#5492 erstellt: 19. Mrz 2013, 17:24
Diese Texte im folgenden kommen um genau zu sein. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los das ich nicht um ein neues Image herum komme.
DSC08232
[Beitrag von dave05061983 am 19. Mrz 2013, 17:26 bearbeitet]
Heveller
#5493 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:12
Es sieht aus, als hättest du eine inkompatible Version von MultiQuickButton installiert oder bei dessen Konfiguration ist etwas schief gegangen. Wenn du über FTP an den Receiver kommst, dann lösche das Verzeichnis /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MultiQuickButton, aber natürlich nur dieses. Danach sollte die Box wieder starten und du kannst MultiQuickButton erneut installieren.
system47
#5494 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:14
Alternativ würde ich die Platte abklemmen und neu starten.
Der Receiver sollte wie immer starten. Im Anschluss den Multiquickbutton deinstallieren.
Receiver ausschalten, Platte anklemmen, starten und dann erstmal die Platte initialisieren. Wenn das alles geklappt hat, dann versuchs nochmal mit Multiquickbutton.
Viele Grüße
dave05061983
#5495 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:23
ähm kann ich mir irgendwie nicht erklären. Ich habe rein gar nichts in letzter Zeit installiert. Und die Box lief heute noch kurz vor Festplatteneinbau. Die Festplatte ist ja derzeit abgeklemmt. Trtzdem "hängt" die Box sich auf.
Was genau kann ich machen? Ich bin in dem Thema absolut nicht fit und Laie.
Multiquickbutton sagt mir nix. Falls es wichtig ist... ich habe HDF V5 drauf laufen.
Danke euch schonmal
[Beitrag von dave05061983 am 19. Mrz 2013, 18:26 bearbeitet]
joachim06
#5496 erstellt: 20. Mrz 2013, 11:37
Hallo dave05061983.
Klemm mal für ca.15-20 Minuten alle Kabel vom Xtrend ab(auch das Netzkabel),danach sollte der Greenscreen nicht mehr erscheinen.Wenn Du Glück hast,fährt er dann wieder hoch.Wenn nicht,hast Du jetzt wenigstens die Möglichkeit,ein Neues-,oder ein Fullbackup-Image zu Flashen.
joachim06
BigBlue007
#5497 erstellt: 20. Mrz 2013, 11:46
Das kann er machen. Helfen wird es rein gar nix...
Der Green Screen zeigt eindeutig ein Problem mit dem MultiQuickButton-Plugin, dieses wird nicht von allein verschwinden, auch nicht, wenn man das Teil ein ganzes Jahr vom Strom trennt. Auch das Abklemmen der Platte, wie von system47 empfohlen, bringt in so einem Fall nichts.
@dave: Es gibt nur 2 Möglichkeiten: Entweder, Du machst das, was hoppelkopp beschrieben hat, oder Du musst das Teil komplett neu flashen.
[Beitrag von BigBlue007 am 20. Mrz 2013, 11:46 bearbeitet]
joachim06
#5498 erstellt: 20. Mrz 2013, 12:16
Wenn der Greenscreen schon beim Starten der Box kommt(wie er beschrieben hat),kann man auch kein neues Image Flashen.Das wird nämlich,so lange der Greenscreen erscheint,vom Xtrend ignoriert(so sind jedenfalls meine Erfahrungen).
In dem Xtrend halten sich für längere Zeit noch Kriechströme auf,die den Greensceen und dessen Information aufrechthalten.Hier hilft dann nur alle Kabel vom dem Gerät entfernen.Nach ca.15-30 Minuten haben sich die Kondensatoren entladen und der Xtrend ist dann völlig Stromfrei.Der Greenscreen hat sch somit dann auch verabschiedet.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 20. Mrz 2013, 12:17 bearbeitet]
BigBlue007
#5499 erstellt: 20. Mrz 2013, 12:19
Du musst aber auch noch einiges lernen, oder?
joachim06 (Beitrag #5498) schrieb:
Wenn der Greenscreen schon beim Starten der Box kommt(wie er beschrieben ha),kann man auch kein neues Image Flashen.
Natürlich kann er das. Wäre ja auch schlimm, wenn das nicht ginge, denn ein Neuflashen der Box ist ja IMMER der letzte Weg, wenn sonst nichts anderes mehr geht. Beim Flashen bootet die Box vom USB-Stick und flasht das neue Image in die Box. Das, was den GS verursacht, kommt somit gar nicht zum Tragen und wird überschrieben.
Da bringst Du offenbar irgendwas durcheinander...
In dem Xtrend halten sich für längere Zeit noch Kriechströme auf,die den Greensceen und dessen Information aufrechthalten.Hier hilft dann nur alle Kabel vom dem Gerät entfernen.Nach ca.15-30 Minuten haben sich die Kondensatoren entladen und der Xtrend ist dann völlig Stromfrei und der Greenscreen hat sich somit auch verabschiedet.
dave05061983
#5500 erstellt: 20. Mrz 2013, 16:37
ich habe jetzt mal alles abgesteckt. Nen Versuch ist es wert. Werde heute Abend mal neu probieren. Glaube aber auch eher nicht das es was bringt. Ich frage mich nur wieso auf einmal das Problem kommt habe nix runtergeladen in letzter Zeit.
Ich würde ja gerne das von Hoppelkopp durchführen. Aber leider kenne ich mich damit zu wenig aus! Wie kann ich denn auf die Box zugreifen? Ich meine sie startet ja nicht mal. Ne Anleitung wäre spitze.
Ich denke man kann bestimmt durch meine Fritzbox drauf zu greifen- nur wie?
Komisch ist halt das es erst seit dem Auseinander bauen da ist. Vorher war alles gut.
joachim06
#5501 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:02
Hallo dave05061983
Um auf die Box über ein Netzwerk zugreifen zu können,muß diese ersteinmal wieder hochfahren .Dazu mußt Du warscheinlich das Image neuinstallieren.Kopiere dir ein Image auf einen USB-Stick(sollte FAT 32 Formatiert sein),sehr wichtig,auf dem Stick muß auch eine Datei namens " backupstick " sein.Jetzt steckst Du den Stick in den vorderen USB-Port des Xtrends.Den Netzschalter Aus-und wieder Ein-Schalten.Im Gerätedisplay wird dir nach kurzer Zeit angezeigt " found Image " ,jetzt die O.K.Taste am Xtrend drücken(ist die 3 von Links).Das Image wird jetzt installiert.Danach folgst Du den Anweisungen,die dir dort vorgegeben werden.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 20. Mrz 2013, 17:10 bearbeitet]
dave05061983
#5502 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:19
Also kann ich nicht übe FTP auf die Box zugreifen?
Also doch neues Image. Naja kann ich wenigstens mal nen aktuelles drauf spielen.
Kann ich meine Senderliste noch sichern? Oder muss ich alles neu programmieren?
BigBlue007
#5503 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:19
Jemand sollte Dir eigentlich die Schreibrechte hier entziehen - Deine Tipps sind - wie so oft - absoluter Unfug und führen bei Leuten, die Dir blind glauben, zu unnützem Aufwand.
Wenn eine E2-Box mit einem GreenScreen startet, ist sie in fast allen Fällen (und in diesem hier auf jeden Fall) sowohl per telnet als auch per FTP erreichbar, und zwar permanent, d.h. man kann sich via FTP auf die Box aufschalten und kann dann auch in Ruhe rumbasteln, während die Box einen GS nach dem anderen macht - die FTP-Verbindung bleibt bestehen.
@dave: Selbstverständlich musst Du NICHT neu flashen. Du KANNST natürlich, wenn Du es anders nicht hinbekommst, aber Du musst nicht. Du brauchst auf Deinem PC ein FTP-Programm. Ich benutze z.B. "FileZilla". Dann brauchst Du die IP-Adresse Deiner Box. Dann stellst Du aus dem FTP-Programm eine Verbindung zur Box her (wie das im Detail geht, findet man zuhauf via Google), gehst zu dem von hoppelkopp genannten Ordner und löschst ihn. Sobald das passiert ist, wird die Box dann beim nächsten Reboot ohne GreenScreen hochfahren.
Das Wichtigste von allem ist: Egal was Du machst oder nicht machst - mache nichts von dem, was joachim06 sagt. Der Mann hat von dieser Materie (und auch von den meisten anderen Dingen, zu denen er etwas sagt), keinen Plan. Das Schlimme ist, dass er DENKT, er hätte einen...
[Beitrag von BigBlue007 am 20. Mrz 2013, 17:21 bearbeitet]
dave05061983
#5504 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:39
ohman....
danke. Ok ich ziehe mir eben mal das Programm welches du nutzt runter. Wäre super wenn du mir noch ne kurze Anleitung geben könntest. Die Ip Adresse der Box finde ich wo?
dave05061983
#5505 erstellt: 20. Mrz 2013, 17:46
so habs nun runter geladen. Sehe aber schon das ich den Server und pipapo eingeben muss. Davon habe ich absolut null Plan
joachim06
#5506 erstellt: 20. Mrz 2013, 18:02
Das Mußt Du in Filezilla eingeben !
Dann erscheint auf der rechte Seite der Xtrend
[Beitrag von joachim06 am 20. Mrz 2013, 18:03 bearbeitet]
Heveller
#5507 erstellt: 20. Mrz 2013, 18:12
Das kann man nicht laut genug sagen! So viel Unsinn auf einmal habe ich selten gelesen. Höchstens im Voodoo-Bereich dieses Forums. (Edit: Na wenigstens der vorige Beitrag ist ja mal nützlich, alle anderen zuvor sind ziemlicher Blödsinn.)
@dave: Am einfachsten ist es, du rufst das Webinterface deiner Fritz!Box auf. Das zeigt dir unter „Heimnetz“ an, welche IP-Adresse deinem Receiver zugeordnet wurde. Die kopierst du und fügst sie in dein Telnet-, SSH- oder FTP-Programm ein.
Ich benutze gern PuTTY. Hier ein Screenshot von meiner Verbindung zur Box unter PuTTY:
(Das Blaue ist bei dir noch nicht vorhanden.)
Wenn du auf der Box bist, gibst du ein:
root
enter
cd /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions
rmdir MultiQuickButton.
Einen reboot kannst du ebenfalls machen, musst du aber nicht.
Anschließend sollte deine Box ohne Greenscreen starten.
[Beitrag von Heveller am 20. Mrz 2013, 18:22 bearbeitet]
dave05061983
#5508 erstellt: 20. Mrz 2013, 18:33
bevor ich auf eure geposteten Beiträge eingehe ne kurze Frage.
Hab mir nen Viedeo angeschaut wie man den FTP Server einrichtet. Muss ich wirklich meine Firewall ausschalten bzw Ports freigeben?Auch im Router das gleiche? Oder war das einfach eine Anleitung um etwas anderes damit anzustellen?
BigBlue007
#5509 erstellt: 20. Mrz 2013, 18:40
Die Anleitung bezog sich vermutlich darauf, wie man von "außen" (also von außerhalb Deines Heimnetzwerks) auf irgendwas zugreifen kann. Solange man sich im lokalen Netz bewegt, sollte es da keine Probleme geben, jedenfalls gibt es nichts, was man am Router einstellen könnte. Allenfalls kann es passieren, dass Deine Windows-Firewall beim ersten Start des FTP-Programms (egal welches) bzw. bei dessen ersten Verbindungsversuch eine Warnung ausspuckt, dass da eben ein Programm Netzwerkzugriff haben will. Das musst Du dann natürlich abnicken.
[Beitrag von BigBlue007 am 20. Mrz 2013, 19:06 bearbeitet]
dave05061983
#5510 erstellt: 20. Mrz 2013, 19:12
@ Joachim.
Ich habe jetzt in meiner Fritzbox nach der aktuellen IP geschaut für den ET.
Diese IP habe ich kopiert und oben bei Server eingefügt. Port 21 so wie bei dir. Aber was für ein Passwort und Benutzername muss man angeben? Meine Box hat keinen Benutzernamen. Nur ein Kennwort. Diese habe ich bei Kennwort eingegeben.
Wenn ich nun aber Verbinden drücke kommt nur eine Fehlermeldung.
BigBlue007
#5511 erstellt: 20. Mrz 2013, 19:34
Nein. Standardmäßig hat die Box KEIN Passwort, aber einen Benutzernamen, und dieser ist halt "root". Insofern, und wenn Du nichts diesbzgl. verändert hast, wäre es schon richtig so wie im Screenshot von joachim, also "root" als Benutzername und kein Passwort.
Wenn Du es so eingibst - was genau für eine Fehlermeldung bekommst Du dann?
joachim06
#5512 erstellt: 20. Mrz 2013, 19:37
Wenn Du vorher kein eigenes Passwort vergeben hast,bleibt dieser Eintrag leer.Bei Benutzername gibst Du root ein und bei Port 21,jetzt auf Verbinden drücken.Es sollte auf der rechten Seite der Xtrend erscheinen.
dave05061983
#5513 erstellt: 20. Mrz 2013, 20:13
Ah supi bin drin. Ordner einfach mit Rechtsklick und auf löschen gehen löschen?
joachim06
#5514 erstellt: 20. Mrz 2013, 20:21
Ja
dave05061983
#5515 erstellt: 20. Mrz 2013, 20:45
Sie läuft wieder. Riesen Dank euch. Echt fettes Danke.
Ich werde morgen mal die Festplatte initialisieren und würde dann gerne wieder Multiquickbutton installieren. Kann mir einer helfen wo ich dieses herunter laden kann? Habs ja durch das HDF und benötige es nun ja aber nur einzeln.
Danke
joachim06
#5516 erstellt: 20. Mrz 2013, 20:54
blackboy
#5517 erstellt: 14. Apr 2013, 13:25
meine 2TB Festplatte am ET9000 ist schon seit längerer Zeit permanent voll - ich kann auch kaum noch was runterlöschen.
Hat den jemand Erfahrung mit den aktuellen 4TB Festplatten in Verbindung mit OpenPLI3.0.
Appelhöcker
#5518 erstellt: 16. Apr 2013, 13:48
hoppelkopp (Beitrag #5437) schrieb:
Das ist seit OpenPLi 3.0 leider so und wurde auch durch Updates bis heute nicht gefixt.
Abhilfe: In die Adressleiste des Windows-Explorers
\\ET9X00
eingeben, dann wird die Box sichtbar. Von dort aus habe ich einen Link auf den Desktop gelegt (rechte Maustaste gedrückt halten, auf den Desktop ziehen und dann „Verknüpung hier erstellen“ anklicken) und kann nun schnell auf die Box zugreifen.
oder auch:
Markuzzss schrieb:
Hallo, ich benutze immer noch das OpenPli 2.1 weil ich mit OpenPLI 3 Probleme mit[...]
ich hatte mich aufgrund anders lautender Prioritäten aus dem Thema SAT-Receiver zurück gezogen (das Teil läuft halt stabil ). Inzwischen habe ich aber schon mitbekommen, dass es eine neue PLi-Version (3.0) gibt und mir deshalb die Entwicklung hier seit Mai 2012 angeschaut. Bis zu den hier oben zitierten Postings dachte ich mir, dass es nach einem Jahr ´mal wieder an der Zeit ist, auf dem neusten Stand zu sein, doch wenn es immer noch Probleme gibt, will man sich ja auch nicht verschlechtern...
Hat jmd. aktuelle Infos zu ungefixten Problemen mit dem 3er Image, die zwar irgendwie umschifft werden können, aber dennoch nerven wie halt dieses hier mit dem Win-Explorer?
Weiter oben wurde auch schon gefragt, ob ein neuer Bootloader vonnöten ist -da die Frage nicht explizit beantwortet wurde, denke ich: "Nein." -Korrekt?
Danke an die alt bekannte Community hier für ein kurzes Feedback!
St.B.
sven76
#5519 erstellt: 16. Apr 2013, 14:12
Hallo Appelhöcker,
ich bin im Herbst 2012 von OPENPLI 2.1 auf 3.0 bei meinen ET9000 (und nutze es seit kurzem auch für einen ET4000 als Zweitbox) gewechselt und hatte keinerlei Probleme (bis auf die nicht wirklich eine Problem seiende Sache mit dem Win-Explorer) bislang.
Wenn beim booten ET9X00 angezeigt wird, sollte es der aktuelle bootloader für 3.0 sein.
2.1 wird ja teilweise nicht mehr mit neuen Plugins versorgt bzw. die Plugins werden wohl nicht mehr sooo umfangreich aktualisiert bzw. supportet.
Gruß Sven
tv-glotzer1965
#5520 erstellt: 16. Apr 2013, 17:51
Hallo Allerseits
ich habe immer das Problem gehabt, das ich meine Aufnahmen oder Filme die auf dem Receiver liegen nicht oder umständlich auf dem Smartphone (Galaxy S3) oder Tablet (Nexus7) sehen konnte. Beide können mit ts-files nichts anfangen.
Am Wochende bin ich über den BS-Player im Android Market gestolpert. Mit dem geht es nun prima. Auch die HD aufnahmen lassen sich problemlos über das Netzwerk abspielen, ohne das ich irgend etwas konvertieren muss.
prima
michl8888
#5521 erstellt: 03. Mai 2013, 08:55
ich habe in meinen ET9200 eine 2TB Testplatte eingebaut.
Diese möchte in nun wegen dem Freezerproblem gemäß WIKI in EXT3 formatieren.
Nur leider kriege ich das (trotz Google) nicht hin.
Man soll "Via telnet den Block so reinkopieren und ausführen":
sfdisk -uS -f /dev/sda << EOF
2048,,L,-
EOF
Wie mache ich das? Einfach diese 3 Zeilen "Markieren und kopieren" funktioniert nicht.
Kann mir jemand dabei helfen?
joachim06
#5522 erstellt: 04. Mai 2013, 05:04
Morgen Michi8888.
Bei einem Telnet-Client,muß man alle Buchstaben und Zeichen manuel eingeben,aber warum formatierst Du die Festplatte nicht einfach im Gerätemenü ?
joachim06
michl8888
#5523 erstellt: 04. Mai 2013, 07:13
Hallo Joachim,
meine Festplatte habe ich bereits über das Menü formatiert. Allerdings geht hier nur ext4.
Ich habe aber von vielen Usern gelesen, welche ein Freezerproblem mit ext4 hatten, wenn die Platte über 70% voll war.
Da viele dieses Problem durch Formatierung in ext3 gemäß WIKI beseitigen konnten, möchte ich gleich nach ext3 formatieren.
Und laut WIKI soll man eben "den gesamten Block reinkopieren", womit ich zur Zeit Probleme habe, da ich nicht weiß wie das geht.........
Gruß Michl
michl8888
#5524 erstellt: 04. Mai 2013, 09:28
So, habs jetzt einfach mal eingegeben, aber dann diese Meldung erhalten:
Fehlermeldung
Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich nun machen muss?
Saxophoner
#5525 erstellt: 04. Mai 2013, 11:38
Na ja, steht ja eigentlich alles da: Die 2TB Partition wurde offensichtlich unter /dev/sda1 angelegt, möglicherweise muss du jetzt wirklich nur mal rebooten. Wenn es dann aber immer noch nicht geht z.B. weil auf der Platte vorher eine DOS-Partition drauf war, solltest du wie beschrieben die ersten 512 Bytes mit Nullen überschreiben, also in deinem Fall folgendes eingeben: dd if=dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1 Du musst also nicht wie im beispiel /dev/foo sondern wie in deinem Fall /dev/sda als Output angeben. Da das ja die einzige Platte in deinem System ist (oder?) kannst du auch nix kaputt machen:-).
michl8888
#5526 erstellt: 04. Mai 2013, 11:56
Reboot ist gemacht. Die Platte war neu und ist gleich in die Box eingebaut worden.
Kann ich dann jetzt einfach mit "mkfs.ext3 -T largefile -m0 -O dir_index /dev/sda1 " weitermachen?
Saxophoner
#5527 erstellt: 04. Mai 2013, 12:18
Ich denke schon, wenn's was nicht stimmt wird der mkfs dir das schon sagen.
michl8888
#5528 erstellt: 04. Mai 2013, 12:59
Formatieren hat anscheinend funktioniert, nur nach dem Befehl "mount /dev/sda1 /media/hdd" kam wieder eine Fehlermeldung (habs zweimal probiert....):
Fehlerbeschreibung2
Was ist nun zu tun?
Edit: Muss ich einfach nur "mount /dev/sda /media/hdd" eingeben?
Edit: Habs einfach probiert aber das hat auch nicht funktioniert.
[Beitrag von michl8888 am 04. Mai 2013, 13:10 bearbeitet]
joachim06
#5529 erstellt: 06. Mai 2013, 06:13
Hi michi8888.
Probiere mal das hier aus.Ist ein sehr gutes Plugin.
http://www.file-uplo...0-r0_mipsel.rar.html
joachim06
michl8888
#5530 erstellt: 08. Mai 2013, 08:49
Hallo Joachim,
danke für deine Hilfe, aber hab es bereits hinbekommen.
Gruß Michl
SaschaS
#5531 erstellt: 13. Mai 2013, 06:45
Nutzt hier jemand den ET-9500 mit den Kabel-Tunern? Mich würden da mal die alltäglichen Unterschiede zu Sat interessieren. Insbesondere mit Sky.
Da ich vor kurzem Umgezogen bin, verkaufe ich aktuell meinen ET-9000, um auf den ET-9500 mit Kabel zu wechseln. Würde mich aber vorher gerne etwas genauer darüber informieren, da ich Kabel-Neuling bin.
[Beitrag von SaschaS am 13. Mai 2013, 07:15 bearbeitet]
uli_Neuling
#5532 erstellt: 13. Mai 2013, 07:31
Hallo!
Diese Seite zeigt Dir, welche Smartcard der KNB mit welcher Softcam funktioniert bzw. nicht funktioniert:
http://www.vuplus-support.org/wiki/index.php?title=Smartcards
LG
uli
SaschaS
#5533 erstellt: 13. Mai 2013, 07:51
Danke! Also brauche ich von Kabel Deutschland eine G02/G09 Karte, um überhaupt gucken zu können, richtig? V14 sind die Kabel-Sky-Karten?
[Beitrag von SaschaS am 13. Mai 2013, 07:51 bearbeitet]
west2630
#5534 erstellt: 13. Mai 2013, 09:01
S02 ; V13 ; V14 sind für Sky Satellit
sternblink
#5535 erstellt: 13. Mai 2013, 14:18
nutze eine 9500 mit 2 eingebauten DVB-C Tunern und einen 3. als USB (Sundtek) bei Unitymedia. Dort ist seit Anfang des Jahres die Grundverschlüsselung weggefallen. Deshalb steckt dort keine Karte mehr drin. Bei KD sind die wichtigsten Privaten inzwischen wohl auch nicht mehr verschlüsselt. Meine Sky-Karte steckt in einer Coolstream Zee, damit die auch noch was zu tun hat. Aber die beiden kommunzieren gut miteinander, falls du versteht, was ich meine.
Beim ersten Sendersuchlauf solltest du auf "manuell" gehen, eine real existierende Frequenz eingeben und die "NIT" aktivieren. Die "automatische" Suche hat bei mir noch nie vernünftig funktioniert. Falls als Sendequalität nur "38%" angezeigt wird, einfach ignorieren. Als Image habe ich OpenPLi 3.0 in akt. Version laufen aber das ist bekanntlich Geschmackssache. Als Aufnahmemedium nutze ich eine ext. 2,5" WD (2TB) mit ext4, absolut problemlos. Da die schon wieder zu 90% gefüllt ist, habe ich kürzlich eine 1TB (2,5") intern als zusätzliches, lokales Archiv verbaut. Denn auf meinem NAS ist auch kein Platz mehr.
Bin sehr zufrieden mit der Xtrend, läuft alles rund und sehr zuverlässig.
cu,
Volkmar
[Beitrag von sternblink am 13. Mai 2013, 14:23 bearbeitet]
Diabolo_Dominic
#5536 erstellt: 20. Mai 2013, 19:09
Hallo
Gibt es fur die et9000 mit Open Pli ein Plugin um sie als dlna dmr ( Renderer) zu nutzen?
Ich mochte gerne via Netzwerk von einem xbmc was ich mir dem tablet steuere auf die et9000 stremmen und diese als Renderer/wiedergabegerät nutzen.
Dominic
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSUNMATIC
  • Gesamtzahl an Themen1.555.802
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.769
