HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
Diabolo_Dominic
01:44
#5636
erstellt: 13. Dez 2014, |
Hallo habe es in den Netzwerkeinstellung nach etwas suchen gefunden. Zugriff hin und her geht ![]() Gibt es eine Möglichkeit diese Verlinkung auf einen direktbutton zu legen ? Den Pfad wo die Aufnahmen der internen Platte sind kann man ja einfach auf eine Taste legen mit dem Multibutton Plug in, aber das ein zweites mal, wie kann man das machen ? Grüße Dominic |
Jungholtz
14:54
#5637
erstellt: 20. Jan 2015, |
Wenn Du oder Dein Image Enhanced Movie Center (EMC) benutzt, wird Dich die Filelist-Taste ja zum Movie-Home führen (die Du in den EMC-Einstellungen ja definieren kannst). Jetzt gibt es ja E2-Verzeichnisse, aber auch EMC-Verzeichnisse. Wenn Du letztere um Dein neu gewünschtes Verzeichnis ergänzt und Gui neustartest, zeigt Dir Movie-Home von nun an auch gleich das neue Verzeichnis mit an. Das ist doch praktischer als ne neue Taste auf der FB zu definieren. @linnianer 1 Hab das Openatv laufen und wenn ich auf der Harmony die Zurück-Taste drücke, öffnet sich ein Fenster mit der Zap-History. Dann einfach auf den gewünschten Sender klicken. Deutlich umfangreicher als die reine Funktionalität der 0-Taste, wenn du zwischen mehreren Sendern hin- und herschalten willst. |
dave05061983
08:07
#5638
erstellt: 05. Mai 2015, |
Hi Leute, meine Fernbedienung meines Et9000 ist defekt. HAt jemand eventuell ne Idee wo man noch eine orginale her bekommt? Ich habe schon mehrere Händler angeschrieben aber alle können nur Universelle anbieten. |
linnianer1
08:20
#5639
erstellt: 07. Jul 2015, |
werte forenten, ich habe seit ewigkeiten das image auf dem et9000 nicht upgedatet. meine frage daher an euch: welches image würdet ihr denn empfehlen? ich habe manchmal probleme mit dem epg, mit dem mediaplayer bin ich auch nicht mehr wirklich einverstanden - aber eben, das image ist einfach nicht mehr auf dem neuesten stand. danke für eure infos, lg linnianer |
GeneralMotorz
06:19
#5640
erstellt: 08. Jul 2015, |
Habe vor 3 Wochen mein altes OpenPli 3 durch das Image der ![]() Im Image sind schon recht viele Erweiterungen enthalten, und über die Toolbox im Sytemmenü kann man leicht noch weitere Plugins hinzufügen. Bin recht zufrieden bislang, Probleme gab es bislang nur mit dem OFDB- und IMDB-Plugin. Auch der Zugriff auf die Festplatte erscheint mir etwas träge, ![]() GeneralMotorz |
linnianer1
10:52
#5641
ich habe übrigens im moment noch das ct-image (vom xtrend support), das wurde aber seit 2013 nicht mehr weiterentwickelt und ich bekomme häufiger fehlermeldungen bei z.b. pluginsuche. danke für den hdf-image tipp. hast du da das open-hdf image installiert? (ich finde auf deren seite nämlich nicht das teamimage für den et9000...) beste grüße, linnianer |
sven76
13:56
#5642
Ich bin vor ca. einem Jahr mit meiner ET9000 (und inzwischen zwei weiteren Linuxboxen) von OpenPLI auf das OpenATV-Image gewechselt und habe es bisher keinesfalls bereut. Ich nutze noch 4.2, wobei inzwischen auch 5.0 verfügbar scheint. Fast tägliche Updates und Support für mächtig viele Enigma-Boxen. Ist sicher einen Blick wert! |
linnianer1
14:13
#5643
habe mal das hdf image geflasht, schaut recht gut aus hbbtv geht nicht so fein. das ging sogar unter dem ct-image noch besser. allerdings sind die (plugin)streams wieder aktuell, das ist auch schon was. vielleicht werde ich auch noch das neue openATV image probieren, das flashen war nicht wirklich ein problem... danke und beste grüße, freue mich nach wie vor über anregungen. beste grüße, linnianer |
dave05061983
22:36
#5644
erstellt: 18. Okt 2015, |
Hallo, ich bin gerade am umziehen. In der neuen Wohnung ist nur eine Einkabel Sat Anlage installiert. Angeblich bruch man dafür spezielle Receiver. Kann mir jemand sagen ob mein Xtrend et9000 dafür ausgelegt ist? Danke |
Duke44
04:04
#5645
erstellt: 19. Okt 2015, |
Ja, Unicable beherrscht der Receiver. Hierzu die Tunerkonfiguration auf Erweitert umstellen, der Rest ist selbsterklärend. |
dave05061983
19:07
#5646
erstellt: 21. Okt 2015, |
Danke schön |
dave05061983
16:24
#5647
erstellt: 27. Feb 2016, |
Hallo, ich wolte heute endlich mal den Receiver anschließen und auf Unikabel umstellen. Ich war dazu in den Tunerkonfigurationen und habe Tuner A (AVL2108 DVB-S2) auf erweitert eingestellt und Tuner B auf gleich wie Tuner A. Wie muss ich dann weiter vorgehen? Bei den Erweitert kann man ja noch jede Menge zusätzlich einstellen, was ich bisher nicht getan habe. Muss hier noch etwas geändert werden? Irgendwo muss ich doch auch diese Frequenzen eingeben von der Sat Anlage, oder? Vielen Dank |
dave05061983
22:11
#5648
erstellt: 02. Mrz 2016, |
keiner mehr einen Tipp für mich? |
masum
10:54
#5649
erstellt: 07. Mrz 2016, |
Ich kopiere dir mal den Lösungsvorschlag den ich bekommen aus einem anderen Forum habe. Bei mir hat es funktioniert. Ich habe mich mal in den Keller gesetzt und versucht deine Konfiguration bei mit nachzustellen. Zuerst habe ich den 2. Tuner auf "nicht Konfiguriert" gesetzt. Dann habe ich (wie Du auch) eingegeben: Komfiguration -> erweitert Satellit -> Türksat LNB -> LNB1 Priority -> Auto LOF -> Unicable Unicable Konfiguradion -> Unicable Matrix Manufacturer -> Technisat Type -> Minirouter 2/1 x2 Kanal ->ID1 Frequenz -> 1284 DiSEqC-Modus -> 1.0 DISEqC 1.0 Befehl -> A Danach geht man wieder hoch zum Satellit und dann mit den <- -> Tasten den Satellit auf Astra 19.2E ..... KU Band stellen. Jetzt muss der Rest wie folgt geändert werden: LNB -> LNB2 Priority -> Auto LOF -> Unicable Unicable Konfiguradion -> Unicable Matrix Manufacturer -> Technisat Type -> Minirouter 2/1 x2 Kanal ->ID1 Frequenz -> 1284 DiSEqC-Modus -> 1.0 DISEqC 1.0 Befehl -> B Wenn man nun wieder hoch geht zum Satellit und diesen mit den <- -> Tasten ändert darf nur bei Türksat und Astra etwas stehen. Speichern mit der grünen Taste Geh nun nach MENÜ, Kanalsuche,Manuelle Suche. Dort in die Reihe mit dem Satellit. Mit den <- -> Tasten sollten nun nur deine beiden Satelliten erscheinen. Nach einem Sendersuchlauf sollten jetzt beide Satelliten gefunden werden und Du solltest Programme von Astra und Türksat empfangen. Wenn dies soweit geht kommt der 2. Tuner. Komfiguration -> erweitert Satellit -> Türksat LNB -> LNB1 Priority -> Auto LOF -> Unicable Unicable Konfiguradion -> Unicable Matrix Manufacturer -> Technisat Type -> Minirouter 2/1 x2 Kanal ->ID2 Frequenz -> 1400 DiSEqC-Modus -> 1.0 DISEqC 1.0 Befehl -> A Danach geht man wieder hoch zum Satellit und dann mit den <- -> Tasten den Satellit auf Astra 19.2E ..... KU Band stellen. Jetzt muss der Rest wie folgt geändert werden: LNB -> LNB2 Priority -> Auto LOF -> Unicable Unicable Konfiguradion -> Unicable Matrix Manufacturer -> Technisat Type -> Minirouter 2/1 x2 Kanal ->ID2 Frequenz -> 1400 DiSEqC-Modus -> 1.0 DISEqC 1.0 Befehl -> B Wenn man nun wieder hoch geht zum Satellit und diesen mit den <- -> Tasten ändert darf nur bei Türksat und Astra etwas stehen. Speichern mit der grünen Taste. Unter Menü, System, Anpassen gibt es "bevorzugter Tuner" Stelle diesen auf A und teste ob Du beide Satelliten bekommst. danach stelle ihn auf B und teste wieder. Zuletzt kommt er wieder auf Automatisch. Bei mit steht dein Minirouter nicht zur Auswahl, zum Testen habe ich daher TechniRouter 5/2x4 eingetragen. Die Funktion sollte die gleiche sein. In der Gebrauchsanweisung deines Routers steht das es Probleme geben kann wenn kein Netzteil verwendet wird. Wenn also bei Tuner A und B alles geht nur nicht zusammen sollte es am Netzteil liegen. |
dave05061983
19:03
#5650
Danke dir aber leider verstehe ich nur Bahnhof:-) |
raceroad
19:37
#5651
Eine Unicable-Konfiguration sieht z.B. so aus: ![]() Was man konkret einstellen muss, hängt aber von der Anlage ab: Ist Astra Sat 1 (wahrscheinlich) oder Sat 2? Und vor allem: Welche Unicable-Adresse(n) samt zugehöriger Frequenz ist für Deinen Anschluss vorgesehen? Das musst Du beim Anlagenbetreiber (Vermieter) in Erfahrung bringen. Das mit DiSEqC aus dem Beitrag von masum stimmt so nicht: Die Unterscheidung zwischen Sat 1 und Sat 2 ist ins Unicable-Kommando integriert. Das läuft in den E²-Benutzeroberflächen schlicht darüber, ob man für Astra LNB1 oder LNB2 einträgt (Türksat entsprechend). Allerdings klappt das scheinbar nicht mit jedem Image. Wenn man innerhalb der Unicable-Konfiguration zusätzlich ein DiSEqC-Kommando zuweist, wird auch zusätzlich zum Unicable-Kommando ein "normales" DiSEqC gesendet. Das macht aber keinen Sinn und kann die Auswertung des Unicable-Befehls stören. |
masum
14:34
#5652
erstellt: 09. Mrz 2016, |
Meinst du ich kann das Diseqc ausschalten und es funktioniert weiterhin? |
raceroad
17:52
#5653
Ja, davon gehe ich aus. Aktives DiSEqC macht wie gesagt einen zusätzlichen Befehl, den Unicable-Hardware nicht auswertet. |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
