Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
Sascha39
#5606 erstellt: 05. Jun 2012, 18:10
Hallo zusammen,
ich habe die 7er seit Erscheinen am laufen.
Vorgestern gab es den ersten Hänger - kein Funktion der Fernbedienung mehr.
Mit 5sec StandBy über Fernbedienung habe ich ihn wieder zum laufen bekommen.
Festplatte habe ich mit dem ISIO die Intenso Memory Station 500GB 2,5" gleich mitbestellt.
Die läuft im TS-Format von Anfang an ohne Probleme. Belegt leider nur beide hinteren USB-Plätze.
Da die hinteren USB-Plätze belegt sind nun noch eiene Frage:
Kann mir jemand sagen, wie groß/lang der USB-Empfäner von der ISIOControl-Tastatur ist?
Kann ich den in den vorderen USB-Steckplatz stecken und die Klappe dann noch schließen?
MfG
Sascha
BoscoM
#5607 erstellt: 05. Jun 2012, 19:05
Sascha39 schrieb:
Festplatte habe ich mit dem ISIO die Intenso Memory Station 500GB 2,5" gleich mitbestellt. Die läuft im TS-Format von Anfang an ohne Probleme. Belegt leider nur beide hinteren USB-Plätze.
Ich weiß, dass die Intenso Memory Station mit einem Y-USB-Kabel geliefert wird. Musst du zwingend beide USB-Anschlüsse verwenden, damit die Festplatte einwandfrei läuft? Laut der Bedienungsanleitung der Festplatte soll man vom Y-Kabelende zunächst nur ein Kabelende mit dem Computer (Receiver) verbinden. Nur im Bedarfsfall, wenn der Computer (Receiver) die Festplatte nicht erkennt, soll ebenfalls das 2. Kabel des Y-USB Kabelendes mit dem Computer (Receiver) verbunden werden. Deine Festplatte ist identisch mit der StreamStore 24 von Technisat. TechniSat empfiehlt die StreamStore 24 für alle aktuellen Receiver. Da sind auch welche dabei, die nur einen USB-Anschluss haben (z. B. TechniStar S1, S1+ und S2).
BoscoM
Pidel0
#5608 erstellt: 05. Jun 2012, 19:16
Die Intenso 500 GB läuft einwandfrei mit einem USB Port, da hat BoscoM schon recht. Ich hab soeine hier auch noch in Gebrauch.
MfG
Sascha39
#5609 erstellt: 05. Jun 2012, 19:29
@BoscoM, @Pidel0
Danke für die INFO's.
Bin bisher auf "Nummer Sicher" gegangen. Habe den zweiten USB-Platz ja für sonst nichts benötigt.
MfG
Sascha
Alex113
#5610 erstellt: 05. Jun 2012, 19:33
@Sascha39,
der Empfänger ist sehr klein, fasst schon mini. Leider aber immernoch zu groß um ihn vorne einzustecken und die Klappe zu schließen. Hab meinen deshalb auch hinten ageschlossen.
Gruß,
Alex113
Sascha39
#5611 erstellt: 05. Jun 2012, 19:50
Das habe ich mir schon gedacht. Schade eigentlich.
Aber da meine Intenso Memory Station ja auch über nur einen USB-Steckplatz laufen wird, kann ich den Empfänger hinten anschließen.
Danke
Sascha
[Beitrag von Sascha39 am 05. Jun 2012, 19:55 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#5612 erstellt: 05. Jun 2012, 20:13
Die Klappe vorne ist 2-"schichtig":
- Auflappen und mit Schraubendreher an der Vorderkante Deck-Klappe entriegeln
- Isio im Rack oder einem Tisch soweit noch vorne schieben, daß die Decklappe weiter runtergeschwenkt werden kann und sich quasi von selber ausklinkt.
- Grundplatte aushängen: DAS hab ich noch nicht gemacht Ggfs Isio auf den Rücken drehen.
- Beide Platten mit feinblättriger Laubsäge im USB-Steckplatz bereich ausnehmen.
- Alles zusammenclipsen.
BoscoM
#5613 erstellt: 05. Jun 2012, 20:33
@ Peter_in_Aachen:
... aber unbedingt dran denken, den deaktivierten vorderen USB-Anschluss wieder zu aktivieren, weil sonst zwar der USB-Empfäger für die Tastatur in den vorderen USB-Anschluss passt, er aber ohne Funktion sein wird!
[Beitrag von BoscoM am 05. Jun 2012, 20:35 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#5614 erstellt: 05. Jun 2012, 20:43
... "Aufnahmemedium" kann man vorne daktivieren!
Sascha39
#5615 erstellt: 05. Jun 2012, 20:58
Du meinst man soll an der Front vom ISIO "rumsägen"?
Das kommt für mich nicht in Frage. Das würde mich optisch zu sehr stören.
MfG
Sascha
BoscoM
#5616 erstellt: 05. Jun 2012, 20:59
... das kann er nicht ernst gemeint haben!
[Beitrag von BoscoM am 05. Jun 2012, 21:08 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#5617 erstellt: 05. Jun 2012, 21:19
doch: 12 x 5 mm.
Dann kann die Klappe zubleiben.
karlkönig
#5618 erstellt: 05. Jun 2012, 22:06
BoscoM schrieb:
Pidel0 schrieb:
Komisch nur, bei meinem WD Laufwerken gab es niemals Probleme. verschiedene My Book, Elements un My Passport, Alle laufen zuverlässig. Und wenn ich mich nicht irre, ist in der StreamStore nicht auch ein WD Laufwerk drin?
Das mit den WD Laufwerken kann ich nur bestätigen. Habe alle drei genannten Festplattentypen an TechniSat Receivern im Einsatz und es gab nie Probleme. In anderen Foren ist zu lesen, dass die Streamstore identisch mit der Intenso Memory Station ist und das in beiden eine WD-Platte verbaut ist.
Die verbaute Platte ist nahezu uninteressant. Ob sie nun von WD, Samsung, Hitachi oder Seagate ist, spielt fast keine Rolle. Wichtig ist der USB HDD Controller der die Platte via USB mit dem Host System verbindet.
Bei den USB HDD Chips gibt es (leider) ein paar Exoten. Diese werden nahezu alle vom Linux USB Treiber erfasst. Der spezielle Linux USB Treiber, den Technisat auf dem ISIO verwendet, kann evtl. nicht mit allen Chips umgehen.
Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen: meine Platte (übrigens mit externer Stromversorgung) hatte per USB Probleme mit dem ISIO. Per eSATA allerdings nicht. Im Falle von SATA setzt Technisat wohl komplett auf den offenen Linux Standardtreiber.
Allgemein gilt an jedem USB Port: 500mA darf man da rausziehen. Bei 5V. Macht 2.5W. Mit einem Y-Kabel kann man das auf 5W hochtreiben. Mit einem YY/Y-Kabel auch 10W. Das ist aber auch nur eine Krücke, denn kein USB Port muss die 500mA und 5V liefern, wenn an dem Anschluss nicht auch wirklich enumeriert wird. Bei USB3 sieht das ganze dann eh wieder anders aus.
Sofern eine Platte also nur 2.5W verbraucht, braucht man auch kein Y-Kabel. In dem Fall ist es aber entscheidend, welche Platte im Gehäuse steckt. Intenso liefert z.B. mit unterschiedlichen Platten im Gehäuse aus.
Technisat wird vermutlich bei seiner Streamstore darauf achten, dass da nur Platten zum Einsatz kommen, die nicht mehr als 2.5W verbraten.
[Beitrag von karlkönig am 05. Jun 2012, 22:11 bearbeitet]
karlkönig
#5619 erstellt: 05. Jun 2012, 22:50
BoscoM schrieb:
Hallo Peter,
bitte nimm es mir nicht übel! Du entwickelst dich hier zunehmend zum "Oberdeaktivierer".
Wenn du persönlich beim ISIO viele der Features nicht brauchst oder für nicht sinnvoll hältst, warum hast du dir dann diesen Receiver überhaupt gekauft. Du hättest viel Geld sparen können.
BoscoM
Naja, Bosco, warum kaufen sich Leute Autos mit viel PS und cruisen dann damit nur durch die Stadt?
Ich hatte mir den ISIO z.B. nicht wegen hbbtv gekauft. Habe das Feature einmal kurz getestet und dann für mich beschlossen, es gleich zu deaktivieren.
Peter_in_Aachen
#5620 erstellt: 06. Jun 2012, 04:52
So ist es. Wobei meine Intenso zwar ohne den 2. Anschluß anläuft, sich dieses aber "schröggelig" anhört.
Nach dem Anlauf aber nicht mehr, vermutlich sind dann die eingebauten Elkos "voll genug" für den kurzzeitig hohen Anlaufstrom.
Hat die StreamStore nicht auch ein Y-Kabel?
Alex113
#5621 erstellt: 06. Jun 2012, 07:36
Hi zusammen,
gerade lies sich mein Isio mit der 7er zum 1ten mal nicht mehr ausschalten.
Es hat nur geholfen, die Power-Taste 5 Sekunden zu drücken.
Danach hat es aber wieder geklappt.
Mal schaun wie oft das vorkommt. War bei der 6er auch, aber nur seeeehr selten.
Gruß,
Alex
roomster06
#5622 erstellt: 06. Jun 2012, 07:46
Das mit dem Ausschalten hatte ich bei der 6er sehr oft. Da half auch nicht 5 sec. Power drücken.
Das einige was noch funktionierte war ein Flash Reset.
Daher hab ich immer die aktuellen Settings gesichert.
Alex113
#5623 erstellt: 06. Jun 2012, 07:54
Ja, deshalb habe ich die Settings auch gleich gesichert als ich die 7er neu aufgespielt hatte. Nur so aus Vorsicht , da ich dies aus meiner 6er auch kannte, wenn auch nur selten.
Gruß,
Alex
BoscoM
#5624 erstellt: 06. Jun 2012, 08:04
Hat sie; aber was nützen zwei USB-Stecker, wenn einige TechniSat Receiver nur einen USB-Anschluss haben!
[Beitrag von BoscoM am 06. Jun 2012, 08:11 bearbeitet]
BoscoM
#5625 erstellt: 06. Jun 2012, 08:22
karlkönig schrieb:
[Ich hatte mir den ISIO z.B. nicht wegen hbbtv gekauft. Habe das Feature einmal kurz getestet und dann für mich beschlossen, es gleich zu deaktivieren.
Du hast aber wahrscheinlich nicht ein Feature nach dem anderen deaktiviert, so wie das Peter macht. Du warst weinigstens so konsequent, dich gleich voll und ganz von deinem ISIO zu trennen!
Hast du eigentlich Detailkenntnisse über die Software des ISIO oder sind deine Ausführungen bezüglich der verwendeten Treiber alles nur Mutmaßungen?
[Beitrag von BoscoM am 06. Jun 2012, 12:12 bearbeitet]
Sascha39
#5626 erstellt: 06. Jun 2012, 09:11
Das gibt mir doch wieder zu denken.
Selbst wenn die Platte nur 2,5W angegeben hat, wird sie beim Anlaufen sicher mehr Leistung verlangen.
Da stellt sich die Frage, ob das mit nur einem USB-Stecker auf Dauer so gut ist - für den ISIO und für die Festplatte???
adiadocho
#5627 erstellt: 06. Jun 2012, 09:49
Ich betreibe an den hinteren USB-Anschlüssen schon immer die HD Intenso Memory Station 500 GB mit einem Stecker (dem richtigen der zwei) des Y-Kabels und den Empfänger der Tastatur.
Bevor ich den ISIO S1 kaufte, erkundigte ich mich beim Händler, wo denn bitte der TELTRONIC USB-WLAN Adapter angeschlossen werden kann, wenn beide USB Stecker bereits durch das Y-Kabel der Streamstore 24
belegt sind. Der Händler rief darauf bei Technisat an und bekam die Auskunft, dass beim ISIO nur ein Stecker für die Stromversorgung benötigt würde. Die Ausstattung mit dem Y-Kabel hätte den Zweck, die Verwendung der HD auch bei anderen Recivern, die eine geringere Stromstärke haben, zu ermöglichen.
Für das Internet verwende ich den Netgear WNCE2001 mit Lan-Kabel und externer Stromversorgung.
HiFiToMo
#5628 erstellt: 06. Jun 2012, 11:30
Und bei mir ist eine WD500 und der Netgear jeweils mit normalem USB-Kabel an jeweils einen der hinteren USB-Buchsen angeschlossen ohne externe Netzteile und es läuft und läuft und läuft.
Keine Probleme.
Vorteil : Netgear und ext-Platte verbrauchen nur Strom wenn der Receiver an ist.
roomster06
#5629 erstellt: 06. Jun 2012, 12:06
Genau so hab ichs bei mir auch klappt perfekt.
Was ich jedoch mal ausprobieren wollte ob auch in USB Hub funktionieren würde.
Alex113
#5630 erstellt: 06. Jun 2012, 18:23
@BoscoM,
ich hatte ja Deine Einstellungen des Alphacrypt-Moduls übernommen und muss leider sagen das ich gerade mal wieder einen manuellen CI-Reset machen musste um die Sky-Sender zu entschlüsseln :-(
Werde das Modul nochmal in dem anderen Slot testen, ansonsten hilft nur ein neues Modul zu kaufen, das kostet aber 70 Euro :-(
Gruß,
Alex
Obs doch am Isio liegt?
marc46
#5631 erstellt: 06. Jun 2012, 18:52
Nabend,
habe den Isio S1. Ist es normal, das die Programmsuche vom Gerät aus öfters durchgeführt wird. Sicher ich kann es deaktivieren. Ändert sich sooft daran etwas? Oder macht es Sinn dies dann abzubrechen? Man weiß ja in dem Moment nicht, verpasst das Gerät bzw. der User etwas an Updates.
Wie sehr Ihr das?
Marc
Peter_in_Aachen
#5632 erstellt: 06. Jun 2012, 19:03
BoscoM
#5633 erstellt: 06. Jun 2012, 19:07
Alex113 schrieb:
Ach ja, Software auf dem AC light ist 1.23/3.23, also die neueste.
Hallo Alex,
auf welchem Weg hast du denn das letzte Update gemacht? Am PC oder per Satellit? Mich wundert es, dass du die Softwareversion 3.23 nennst. Die ist eigentlich für das AlphaCrypt Classic vorgesehen. Die Version für das AlphaCrypt Light ist die 1.23. Siehe hier AlphaCrypt Updates.
Geh bitte noch mal auf Verschlüsselungssystem > AlphaCrypt > Information.
Bei mir steht da:
CI-Slot 1: AlphaCrypt 3.23 (c) Mascom GmbH
Modul Information (CPU: 77%)
Loaderversion: EuroBoot V1.01.
Applikationsversion: 3.23
Unterstützt Satelliten-Update: ja
Compiliert am: Mar 15 2011 01:15:17
Was steht da bei dir?
BoscoM
marc46
#5634 erstellt: 06. Jun 2012, 19:16
@Peter in Aachen:
O. K. da hast du schon recht, wenn ich die angegebenen Punkte deakt. das dann das Starten und Runterf. schneller geht, aber so bekomme ich ja gar nicht die Neuerungen mit.
marc
BoscoM
#5635 erstellt: 06. Jun 2012, 19:17
Vom Gerät wird keine Programmsuche durchgeführt. TechniSat bietet in der Regel einmal pro Monat ein ISIPRO Programmlisten-Update an. Meinst du das mit Programmsuche?
[Beitrag von BoscoM am 06. Jun 2012, 19:39 bearbeitet]
Alex113
#5636 erstellt: 06. Jun 2012, 19:21
@BoscoM,
Hi, bei mir steht folgendes:
Im Header:
CI-Slot 2: AlphaCrypt Light 1.23 (c) Mascom GmbH
Loader: EuroBoot V2.05L
Applikationsversion: AlphaCrypt 3.23
compiliert: 16 März 2011 17:18:33
Das Light ist ja quasi ein downgestripptes Classic, deshalb die teils identischen Versionen. Es kann ja auch upgegraded werden zum Classic.
Update habe ich per Satellit gemacht.
Hatte gerade im anderen Slot wieder ein Problem, Bild blieb "dunkel" beim umschalten auf Sky.
Gruß,
Alex
BoscoM
#5637 erstellt: 06. Jun 2012, 19:24
marc46 schrieb:
@Peter in Aachen:
marc
Bei den mittels ISIPRO angebotenen neuen, geänderten oder gelöschten Programmen sind auch solche dabei, die nicht für alle von Interesse sind. In der Regel wähle ich "Ablehnen". Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, empfehle ich dir folgende Internetseite: Satindex
BoscoM
Peter_in_Aachen
#5638 erstellt: 06. Jun 2012, 19:27
... , aber so bekomme ich ja gar nicht die Neuerungen mit.
Da kommen mir echt die Tränen
Von einer "neuen Internetliste" ist nix zu erwarten, erst 2014 kommen weitere HD-Programme der öffentl. Rechtlichen und nach 6 Monaten (!) kam zwar die .7-Firmware, aber per USB-Stick und irgend:wann? mal später via Satellit.
BoscoM
#5639 erstellt: 06. Jun 2012, 19:32
@Alex113
Wende dich doch mal mit deinem Problem per E-Mail an Mascom. Ich hatte auch schon mal ein Problem und dazu einige Fragen, die mir vom Chef persönlich beantwortet wurden.
Ich habe gerade mal im Mascom-Forum nachgeschaut und diesen Thread gefunden Mascom-Forum. Vielleicht hilft bei dir ja auch ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Wenn du deine Jugendschutz- PIN nicht mehr weißt, diese aber noch die Original-PIN ist, kenne ich einen Weg, wie man diese herausfinden kann.
BoscoM
[Beitrag von BoscoM am 06. Jun 2012, 20:31 bearbeitet]
karlkönig
#5640 erstellt: 06. Jun 2012, 21:39
Das ist eher für die Platte nicht so gut. Der USB-Hostcontroller am ISIO macht halt ab einer gewissen Leistung dicht. Mehr gitb es dann einfach nicht.
Als Daumenwert kann man bei 2.5" Platten sagen: im Betrieb brauchen sie so 2-2.5W beim Anlaufen brauchen sie so 4-5 W.
Wichtig ist auch die Güte und Länge des USB Kabels. Bei schlechten Kabeln kann die Spanung an der Platte auch schon mal auf 4V abfallen, was USB durchaus erlaubt. Heißt dann aber auch wieder, dass am Ende nur 4/5 der Leistung zur Verfügung stehen.
Auch wenn diese Y-Kabel eigentlich im USB Standard nicht vorgesehen sind, würde ich bei genügend Steckplätzen darauf zurückgreifen.
Hier kam auch die Frage auf, ob am ISIO ein USB-Hub funtkioniert. Ja funktioniert! Ich hatte an meinem ISIO-C erfolgreich einen Hub (aktiv und passiv) im Einsatz gehabt. Im ISIO selbst steckt übrigens auch ein Hub, sonst könnte er gar nicht drei USB Ports zur Verfügung stellen, da der STi7105 Chip im ISIO nämlich von Haus aus nur zwei USB Ports besitzt.
Bei einem passiven Hub ist dann aber auch Vorsicht geboten. Der kann auf seine Anschlüsse dann nur insgesamt die Leistung des einen ISIO USB Ports zur Verfügung stellen. Es bringt also nichts einen passiven Hub an den ISIO anzuschließen und am Hub dann eine Platte mit Y-Kabel zu betreiben. Dann muss der Hub schon aktiv(mit Netzteil) sein.
[Beitrag von karlkönig am 06. Jun 2012, 21:48 bearbeitet]
Pidel0
#5641 erstellt: 07. Jun 2012, 04:48
Falsch.... Überlastest du den USB Controller, dann leidet nicht die Festplatte, sondern das Netzteil, wenn es dafür nicht ausgelegt ist und keine Reserve hat.
Alex113
#5642 erstellt: 07. Jun 2012, 08:22
@BoscoM,
nochmal vielen Dank für Deine ständige Hilfe, echt super von Dir, Danke...
Ich habe heute an Mascom geschrieben und von meinem Problem berichtet. Mal sehen was die antworten.
Ebenfalls habe ich meine PIN (die noch original war) in meinen uralten Unterlagen zum Glück doch noch gefunden. Habe nun das Modul auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und im Setup wieder Smartkarten-Meldungen auf AUS gesetzt und die alten Jugendschutz-Einstellungen wieder eingestellt (so dass keine Box hochpoppt). Mal sehen was sich nun tut und ob es nun klappt.
Gruß,
Alex
marc46
#5643 erstellt: 07. Jun 2012, 12:08
@Peter in Aachen:
Von einer neuen Internetliste war auch gar nicht die Rede. Gut ich sprach von Neuerungen, aber Internetliste ist eher unwichtig als das was die Programme angeht.
Gut lassen wir es dabei bewenden.
@BoscoM:
Werde mal die Seite "Satindex" anschauen. Ist gut möglich das dass ein ISIPRO-Programmlisten-Update ist. Als es gestern durchgeführt wurde, hatte ich nichts von ISIPRO gelesen.
marc
[Beitrag von marc46 am 07. Jun 2012, 12:09 bearbeitet]
BoscoM
#5644 erstellt: 07. Jun 2012, 16:46
Schau dir mal auf Seite 172 des Handbuches unter 16.4.6 die Meldung an. Wenn du diese Meldung nach dem Einschalten gesehen hast, dann war es ein ISIPRO-Programmlisten-Update.
marc46
#5645 erstellt: 07. Jun 2012, 17:16
@BoscoM:
Alles klar, leuchtet ein.
Sascha39
#5646 erstellt: 07. Jun 2012, 18:59
Das Netzteil im ISIO sollte damit keine Probleme haben. Das muß ja genug Leistung für 3 USB-Anschlüsse haben.
Bezüglich "USB-Strom" ist auch nichts in den Technischen Daten nachzulesen.
Mein DENON AVR-1612 z.B. stellt 1A am USB-Ausgang zur Verfügung.
[Beitrag von Sascha39 am 07. Jun 2012, 19:12 bearbeitet]
karlkönig
#5647 erstellt: 07. Jun 2012, 19:19
Nein, Pidel, da machst du einen Denkfehler. Wie gesagt liefert jeder Port bei USB2.0 max. 500mA, das Netzteil muss also in der Lage sein zusätzlich für USB 3x500mA im ISIO bereitzuhalten. Da wird Technisat wohl dran gedacht haben. Jeder aktive USB Hub hat einen Überlastschutz, der ist von der USB Spec vorgeschrieben. Heißt wird ein zu hoher Strom detektiert, wird der Port zur Sicherheit abgeschaltet.
[...] Wobei meine Intenso zwar ohne den 2. Anschluß anläuft, sich dieses aber "schröggelig" anhört. [...]
Das ist beispielsweise die Erklärung für den stotterhaften Aufstart von Peters Platte, wenn er das zweite Kabel weglässt. Die Platte wird dabei kurz hintereinander quasi mehrfach neu gestartet, bis sie läuft. Ist ähnlich eines Autos mit schwacher Batterie, wo es auch mehere Startversuche braucht. Insgesamt ist das natürlich für die Platte nicht so gut. Das Netzteil juckt das nicht.
karlkönig
#5648 erstellt: 07. Jun 2012, 20:31
1Ampere ist aber auch schon sehr ungewöhnlich. Es gibt aber wohl ein paar USB Hostcontroller die mehr als 500mA zulassen.
Wo steht das denn beim Denon? Auf der Produktseite habe ich das nicht gefunden.
Obwohl es gibt da so eine Art Schweinetrick. Man kann als Hersteller quasi das Y Kabel schon intern verschalten. Dazu nimmt man zwei USB Ports, schaltet intern aber nur die Spannungen zusammen und nimmt die Datenleitungen nur von einem Port. Dann gibt es keine Überlast, ist aber auch nicht USB Standardkonform. Dann kann man 1 Ampere liefern. Technisat hat das scheinbar nicht so realisiert.
@Peter: oder vielleicht doch? Hast du einmal getestet, ob sich deine Platte an allen Anschlüssen gleich "schröggelig" verhält?
Will ein Produkt allerdings den offiziellen USB Sticker tragen, muss es sich strikt an die 500mA halten. USB 3.0 erlaubt bis zu 900mA.
[Beitrag von karlkönig am 07. Jun 2012, 20:48 bearbeitet]
Sascha39
#5649 erstellt: 07. Jun 2012, 20:52
Das steht beim DENON direkt über dem USB-Steckplatz " 5V / 1A ".
karlkönig
#5650 erstellt: 07. Jun 2012, 21:02
... dann haben die das bestimmt mit dem Trick realisiert. Die bei Denon sind nämlich echt nicht auf den Kopf gefallen. Die spendieren ihren Receivern immerhin ein zweites separates Schaltnetzteil. Darauf verzichtet Onkyo leider immer. Damit hat man dann auf einmal bis zu 43 Watt im Standby. Der Denon bringt es da maximal auf 3 Watt im Standby. Bei gleichen Features.
Peter_in_Aachen
#5651 erstellt: 07. Jun 2012, 21:14
... ich hatte auch schon daran gedacht, die 5-Volt-Pins der beiden hinteren USB-Buchsen zu verbinden.
Aber ich brauche keinen weiteren freien USB-Steckplatz hinten, also bleibt es bei der Festplatte mit Y-Kabel.
KlaFeld
#5652 erstellt: 08. Jun 2012, 09:59
Guten Tag in die Runde,
nachdem die neue Firmware (…7.) nun endlich gut zu funktionieren scheint, bin ich fast auf dem Weg zum Händler den Isio S1 zu kaufen. Da ich aber gerade die Probleme mit der Stromversorgung der ext. Festplatten lese, kommen mir doch wieder Zweifel an der Technik von Technisat.
Jetzt meine Frage an die Experten: kann ich diese Problematik umgehen, indem ich den eSATA Anschluss benutze mit externer Stromversorgung an einer 1TB Seagate o.ä. Festplatte? Kann ich die Festplatte mit NTFS formatieren oder gibt es auch mit der neuen Firmware immer noch diese merkwürdige Dateiablage? Vielen Dank für eine ‘beratende‘ Antwort.
MfG
Klaus
Peter_in_Aachen
#5653 erstellt: 08. Jun 2012, 11:46
... es gibt bei USB-Anschluß "hinten" keinerlei Probleme, wenn man das den Festplatten mit Y-Kabel dieses anschließt - es sind dann halt 2 Anschlüsse belegt.
... eSATA ist nur von Vorteil, daß beide hinteren USB-Anschlüsse frei bleiben.
... NTFS heißt weiterhin:
- 1 GB-Blöcke
- Aufnahmen lassen sich nicht markieren, schneiden.
MS2K
#5654 erstellt: 08. Jun 2012, 16:22
TechniSat-Programminformationsdienst „SiehFern INFO“ jetzt noch besser
http://www.technisat.com/de_DE/_/10?pressID=985
Hat jemand schon Veränderungen festgestellt ?
Ciao
MS2K
karlkönig
#5655 erstellt: 08. Jun 2012, 17:38
... bei eSATA hast du auch noch den Vorteil, dass es vermutlich schneller ist
- keine evtl. Engpässe beim Stream, aufzeichnen und gleichzeitigen Abspielen
- wenn du noch ein Notebook mit eSATA Port hast, kannst du darüberhinaus noch rasend schnell Filme von der Platte ziehen
kommt allerdings auch auf die Platte an und ich weiß nicht um wieviel höher die Datenrate beim ISIO eSATA im Vergleich zum ISIO USB ist.
Meine persönliche Meinung: wenn es für etwas schon ein dediziertes Interface gibt, dann sollte man das schon nutzen. Ich schließ ja auch nicht meinen ISIO per Scart an den Fernseher an
Pirol1
#5656 erstellt: 09. Jun 2012, 05:15
Hallo!
Meine externe Festplatte schaltet bei USB Anschluss zuverlässig ab, sobald sie nicht genutzt wird. Bei eSATA ist das leider nicht der Fall. Hat das auch schon jemand beobachtet?
[Beitrag von Pirol1 am 09. Jun 2012, 05:21 bearbeitet]
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.683
