Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 . 140 . 150 . 160 . 170 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
BoscoM
#6556 erstellt: 26. Okt 2012, 13:26
Bleib cool. In welchem Format war die Festplatte denn formatiert. Falls es TSD war, dann kann dein PC das nicht lesen!
Philipp_1975PB
#6557 erstellt: 26. Okt 2012, 13:38
Pez schrieb:
Phillipp, mit der Version 8 hatte ich auch ein paar mal dieses Verhalten, zB. am Sender KIKA, der ja gar nicht verschlüsselt ist. Meist aber mit ATV2 und ORF1+2.
Technisat hat es aber auf "die mitgesendeten Angaben des Senders" geschoben.
Der ORF hat mir aber auf Anfrage bestätigt, dass es keinerlei Einschränkungen gibt (zu aufnehmen, kopieren oder Abspieldauer).
Auch bei der neuesten Version habe ich so was schon erlebt.
Ich konnte diese "abgelaufene" Aufnahme aber in einen anderen Ordner kopieren, und die Kopie dann normal ansehen.
Peter
Vielen dank Peter, das dachte ich mir schon ! Ist zwar etwas ärgerlich, aber wenn die Aufnahmen OK sind, kann ich damit leben.
lg, Philipp
alex1977
#6558 erstellt: 26. Okt 2012, 14:47
ja sie ist TSD fomatiert
Matz71
#6559 erstellt: 26. Okt 2012, 14:53
ist es eigentlich auch bei Festplatten der fall wie beim Smartphone..je mehr Apss bzw Musik.Spiele ect.auch langsamer werden???
Also je mehr daten auf der Festplatte sind????
BoscoM
#6560 erstellt: 26. Okt 2012, 14:53
@alex1977
Hast du hier Post #6551 schon mal gelesen? Was sagst du dazu?
[Beitrag von BoscoM am 26. Okt 2012, 14:53 bearbeitet]
Fridi66
#6561 erstellt: 26. Okt 2012, 15:04
Habe jetzt auch Probleme mit den Timeraufnahmen festgestellt. Wie komme ich an die Vorgängerversion der Software?
FM
alex1977
#6562 erstellt: 26. Okt 2012, 15:06
BoscoM schrieb:
@alex1977
was ist da?
alex1977
#6563 erstellt: 26. Okt 2012, 15:07
FM
was ist passiert?
BoscoM
#6564 erstellt: 26. Okt 2012, 15:10
alex1977 schrieb:
was ist da?
Klick doch einfach den Link an. Ich habe dir einen Wunsch erfüllt!!!
(Probiert mal mit der aktuellen firmware folgeaufnahmen nur bei einem sender zu machen.
beispiel ARD 1. TA- 1°° -2°°, 2 TA-. 2°°-3°°)
[Beitrag von BoscoM am 26. Okt 2012, 15:13 bearbeitet]
alex1977
#6565 erstellt: 26. Okt 2012, 15:32
bei mir war es nicht so.
3 timeraufnahmen.
1. nicht aufgenommen.
2. nur ca 3 sec aufgenommen
3. korrekt aufgenommen.
[Beitrag von hgdo am 26. Okt 2012, 15:57 bearbeitet]
BoscoM
#6566 erstellt: 26. Okt 2012, 15:42
Waren die auch direkt hintereinander liegend? Wie richtest du denn die Timer ein?
[Beitrag von BoscoM am 26. Okt 2012, 15:52 bearbeitet]
alex1977
#6567 erstellt: 26. Okt 2012, 15:53
ja, ohne vor und nachlaufzeit, bei serienaufnahmen.
[Beitrag von alex1977 am 26. Okt 2012, 15:54 bearbeitet]
BoscoM
#6568 erstellt: 26. Okt 2012, 15:57
Was macht das für einen Sinn bei den Serientimern die Vor- und Nachlaufzeit wegzulassen?
Ich hatte aber eher gemeint auf welchem Weg du die Timer programmierst. Manuell oder über SFI?
alex1977
#6569 erstellt: 26. Okt 2012, 16:18
immer über SFI.
bei sky braucht man keine vor oder nachlaufzeit, hatte noch nie probleme mit der 8ten firmware.
Habe 5 verschiedene Festplatten, mit der 9er Firmware ist keine mehr für DVR Aufnahmen tauglich
[Beitrag von alex1977 am 26. Okt 2012, 16:56 bearbeitet]
Sascha39
#6570 erstellt: 26. Okt 2012, 17:03
Zum Thema TIMER PROBLEME
Mir ist schon ein paar mal mit der neuen Firmware aufgefallen, dass der ISIO die Meldung "Kein Signal" anzeigte und das Bild schwarz blieb. Aus/Ein schalten alles wieder gut.
Ich hatte vor der aktuellen Firmware nie solche Meldungen.
Hat das sonst jemand schon gehabt?
Theoretisch könnte das mit den nicht aufgenommenen Timern zusammenhängen:
Wenn eine Timer-Aufnahme startet und der ISIO, aus welchem Grund auch immer, meint, er hätte kein Signal, die Aufnahme dann abbricht oder gar nicht erst startet.
BoscoM
#6571 erstellt: 26. Okt 2012, 17:13
Hat jemand die Timer-Probleme schon mal dem TechniSat-Support mitgeteilt? Die basteln gerade an der neuen Software, mit der die Bildstörungen bei Aufnahmen beseitigt werden sollen.
Haben die, die die Timer-Probleme haben eventuelle die MyTechnisat App am laufen?
[Beitrag von BoscoM am 26. Okt 2012, 17:28 bearbeitet]
Sascha39
#6572 erstellt: 26. Okt 2012, 17:33
Ich nutze die App nicht.
BoscoM
#6573 erstellt: 26. Okt 2012, 17:39
[quote="Sascha39"]Wenn eine Timer-Aufnahme startet und der ISIO, aus welchem Grund auch immer, meint, er hätte kein Signal, die Aufnahme dann abbricht oder gar nicht erst startet.[/quote]
Mir ist grade eingefallen, dass ich wegen eines herannahenden Gewitters einmal das Antennenkabel abgezogen hatte. Der ISIO hat die Timer-Aufnahme trotzdem geamacht; war halt alles schwarz.
[Beitrag von BoscoM am 26. Okt 2012, 17:40 bearbeitet]
alex1977
#6574 erstellt: 26. Okt 2012, 17:41
App no, TechniSat-Support informiert, die Dame sieht den Fehler mit der Timeraufnahme bei mir
8er Firmware wieder instaliert, alle meine 5 Festplatten sind nun wieder DVR Aufnahme tauglich
[Beitrag von alex1977 am 26. Okt 2012, 17:52 bearbeitet]
BoscoM
#6575 erstellt: 26. Okt 2012, 17:43
Wann hast du denn das letzte mal die Werkseinstellungen geladen und den ISIO sauber neu installiert? Also keine alten Settings zurückgeschrieben. Bei den vielen Problemen die du hast, könnte es an einer unsauberen Installation liegen. Noch ein Tipp von mir, den ich vom TechniSat-Support habe: Nach dem Zurückstellen auf Werkseinstellungen den Receiver für mindestens drei Minuten ausschalten!
[Beitrag von BoscoM am 26. Okt 2012, 17:47 bearbeitet]
cyprinus88
#6576 erstellt: 26. Okt 2012, 17:54
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu denen die Sky nutzen. Wenn ich Sky Bundesliga öffne und dann mit der OPT Taste mir ein Spiel aussuche, wie kann ich das dann ändern? Welche Taste kann ich nutzen? Ich komme dann nicht mehr zu der OPT Funktion für die Spielauswahl.
Bitte um hilfe. Im Moment ist ja Bundesliga :-(
Ich kann die Spiele nur neu auswählen wenn ich den Receiver neu Starte (Aus/An).
Achso: V13 - Unicam
alex1977
#6577 erstellt: 26. Okt 2012, 17:54
@ BoscoM,
Mache ich immer bevor ich die die neue Firmware instaliere.
BoscoM
#6578 erstellt: 26. Okt 2012, 18:20
cyprinus88 schrieb:
Hallo Leute,
Ist bei mir auch so, scheint ebenfalls eine Bug in der neuen Software zu sein. Vorher ging das ohne Probleme. Es gibt eine Möglichkeit die Optionen auszuwählen, ohne dass der Receiver neu gestartet werden muss. Drücke die SFI-Taste, es erscheint der Überblick, drücke dann die grüne Taste, es erscheint die Programmübersicht. Wenn du links Sky Bundesliga gewählt hast, siehst du auf der rechten Seite alle Optionskanäle zwischen denen du auch umschalten kannst.
Nachtrag:
Ich habe den Fehler TechniSat gemeldet. Sobald eine Antwort vorliegt werde ich diese kund tun.
[Beitrag von BoscoM am 28. Okt 2012, 11:30 bearbeitet]
cyprinus88
#6579 erstellt: 26. Okt 2012, 18:22
Okay, danke... Das hilft ja schonmal
BoscoM
#6580 erstellt: 26. Okt 2012, 18:34
Es gibt doch noch eine weitere Möglickeit. Anderen Programmplatz wählen und dann zurück zu Sky Bundesliga. Ist aber viel zu umständlich.
[Beitrag von BoscoM am 26. Okt 2012, 18:36 bearbeitet]
alex1977
#6581 erstellt: 26. Okt 2012, 19:52
Was mich stutzig mach ist, dass die neue 9er Firmware alle meine 5 Festplatten, die die 8er Firmware als DVR tauglich anzeigt hat nun anzeigt nicht DVR tauglich zu sein.
BoscoM
#6582 erstellt: 26. Okt 2012, 20:18
Hast du die Festplatten an den verschiedenen USB-Anschlüssen getestet oder nur an einem?
alex1977
#6583 erstellt: 26. Okt 2012, 20:42
an allen 3 usb anschlüssen
[Beitrag von alex1977 am 26. Okt 2012, 20:42 bearbeitet]
cyprinus88
#6584 erstellt: 26. Okt 2012, 21:20
Ich habe noch eine Frage
Ich hatte vorher den besch... internen Receiver von meinem Philips TV benutzt. Jetzt eine Frage, Kann ich meine Bose Cinemate GS auch autom. anschalten lassen? Ich habe eine Harmony nur finde ich die Technisat FB besser und würde diese gerne nutzen. Oder muss ich die Bose auch noch alleine einschalten?
TV geht ja mit an/aus über die Techni-Link funktion.
[Beitrag von cyprinus88 am 26. Okt 2012, 21:21 bearbeitet]
Garfunkel2002
#6585 erstellt: 27. Okt 2012, 02:13
ich glaube nach update auf 9 vergißt er die angeschlossene Festplatte als eingespeichertes Aufnahmemedium, diese sollte man nach update auf 9 nochmals als Aufnahmemedium festlegen.
Bin dann gestern wieder vom Gigablue wech und Karte wieder in den Schlitz gesteckt, da kam ja fast bei jedem Umschalten immer der Fehlerhinweis 103 usw, verschwand dann zwar nach 2 Sek., aber das ist nix. Weiter ist die Umschaltzeit erheblich länger geworden. Und weiter, nachträgliches Entschlüsseln nach Aus-Schalten klappte zwar augenscheinlich, dann aber wollte ich eine Sendung (HD+) schauen und... Fehlerhinweis: konnte nicht entschlüsselt werden, sie können aber usw., habe dann trotzdem die Aufnahme gestartet und konnte trotzdem alles gucken..., bis auf die letzten 10 Minuten, da waren plötzlich einige Minuten weg, also das nervt irgendwie.
Brauche das Modul jetzt demnächst eh für den neuen Samsung 55ES7090, soll dann da mit ner Sky-Zweit-Karte laufen (so hoffe ich..., das es läuft)
Sehr interessant, die Zoom Funktion mit der neuen SW: Da kann man ja sogar individuell nur die Höhe oder /und die breite zoomen mit den Farbtasten! klickt mal die zoom-Taste durch.
Weiter fällte auf, lösche ich eine große Aufnahme geht das verdammt schnell, aber die Festplatte wird auch nicht leerer (Belegungs-% bleibt gleich, trotz Löschen einer 120 Min. HD+ Sendung) erst wenn man den Vor und Nachlauf 2 und 10 Min. bei mir löscht, merkt man dass wohl tatsächlich jetzt erst richtig gelöscht wird (bei dem 3. Teil der Aufnahme also) dauerts wieder richtig lang und auch dann wird die Festplatte merklich (3-4%) leerer...
Vor-und Nachlaufzeit wird bei mir immer noch als einzelne Aufnahme gelistet, dachte das sollte mal zusammengepackt werden mit der 09 ? Formatiert ist mit ts.
Gerstern dann mal die Beta Version vom TechniPort beta.. klappte schon ganz gut, TV-Liste umgeschmissen (die Österreicher wieder rausgenommen, da ohne Gigablue nicht empfangbar) zum Isio zurück geschickt und passt. Anmerkung: Mit der 08er ging die SW TechniPort beta definitiv nicht, da Isio nicht gefunden wurde.
Weiter habe ich bemerkt, dass ich, wenn ich Bilder vom Laptop auf dem TV werfen will über den Isio, dass alle jpgs als schwarze Bilder ausgegeben werden. Versucht mit Bild ausgewählt am Laptop rechte Maus, wiedergeben mit Isio (ist verfügbar) , Bilschirm wird schwarz, Bildname steht im Display.. aber es kommt nix. Auc h nicht andersrum, üb er DVR, Laptop , Bilder usw. über das Isio menu, Bild angeklickt, auch hier kein Bild mit der neuen SW zu sehen! vorher mit der 08 ging das problemlos.... mmmhhh??
so, ausgeplaudert!
alex1977
#6586 erstellt: 27. Okt 2012, 07:09
an alle 9er firmware benutzer.
bitte prüft mal, ob die angeschlossene festplatte noch für DVR aufnahmen geeignet ist.
da kann bei mir der timeraufnahme fehler liegen, da bei mir keine meiner 5 festplatten mehr geeignet ist.
Pidel0
#6587 erstellt: 27. Okt 2012, 08:46
Hallo und schönen Samstag, ich hab mal ne Frage zum EPG. Mir ist schön öfter mal aufgefallen, das der Fortschrittsbalken bei manchen Programmen sicht rot färbt, siehe Bild.
Was hat das genau für einen Hintergrund?
technisat
Dann war doch Watchme angekündigt, warum wurde das nicht mitgeleifert, oder muss man das extra erst durch eine Option aktivieren?
MfG
[Beitrag von Pidel0 am 27. Okt 2012, 08:52 bearbeitet]
Sunfm
#6588 erstellt: 27. Okt 2012, 09:29
@Pidel0
das kenn ich eigentlich nur von Sky wenn das vorherige Programm länger läuft.
Wenn z.B. um 21 Uhr Doctor Who laufen sollte aber noch die Sendung davor läuft.
Ich hab die neue Firmware auch auf meinem Isio drauf und muss berichten das ich keinerlei Probleme habe (Toi, Toi, Toi).
Meine Timeraufnahmen haben bis jetzt alle funktioniert. Meine Festplatte wird auch als DVR tauglich erkannt. Meine Aufnahmen werden als ganze Datei abgelegt und die Nachlaufzeit (falls ich die doch mal brauche) ist in der einen Aufnahmedatei mit drinn. Meine Festplatte ist NTFS formatiert.
Vielleicht bin ich einer der wenigen die Glück haben.
_dentaku_
#6589 erstellt: 27. Okt 2012, 10:11
Wann kommt denn endlich die MyTechnisat-App für Android?
[Beitrag von _dentaku_ am 27. Okt 2012, 10:11 bearbeitet]
MS2K
#6590 erstellt: 27. Okt 2012, 10:30
@_dentaku_
In ca. 2 Wochen soll es soweit sein
Ciao
MS2K
BoscoM
#6591 erstellt: 27. Okt 2012, 11:39
Was hat das genau für einen Hintergrung?
Die vorgegebene Sendezeit wurde überschritten!
BoscoM
#6592 erstellt: 27. Okt 2012, 19:13
Die Aufnahmen werden tatsächlich nicht mehr gesplittet, wenn die Festplatte mit TSD oder NTFS formatiert ist. Dass du die Vor- und Nachlaufzeit als separate Aufnahmen hast, liegt an HD+.
_dentaku_
#6593 erstellt: 28. Okt 2012, 11:15
ich glaube nach update auf 9 ...
Was meint Ihr denn mit "9"? Mein ISIO zeigt als Version "2.52.0.1 (2303)" ... da ist weder 9 noch 8 oder so drin ...
BoscoM
#6594 erstellt: 28. Okt 2012, 11:28
Ich habe mal unterstellt, dass er mit "9" die 2.52.0.1 (2303) gemeint hat. Die neue Software ist nicht mehr nur eine Update auf die vorhergehende, das ist eine völlig neue Version (nicht mehr 2.49.x.x sonder jetzt 2.52.x.x). Jetzt wird bei den Updates wieder von 1 an gezählt.
alex1977
#6595 erstellt: 28. Okt 2012, 13:29
Habe nochmal versucht auf neue 2.52.0.1 (2303).Firmware zu gehen und zwar so.
1. Werkseinstellung aktiviert, danach isio für 15 min ausgeschaltet.
2. Auto-Einstellung durchgeführt.
3. Neue Firmware 2.52.0.1 (2303). per USB instaliert.
4. Persönliche Einstellungen per USB insaliert.
Festplatten werden nun als DVR tauglich angezeigt.
10 Timeraufnahmen per FSI eingestellt. Heute Morgen hat der ISI alle 10 TA aufgenommen.
[Beitrag von alex1977 am 28. Okt 2012, 14:48 bearbeitet]
BoscoM
#6596 erstellt: 28. Okt 2012, 14:22
Damit auch Neulinge wissen wovon hier die Rede ist, bitte korrekte Angaben zu den Software-Versionen verwenden. Wie _dentaku_ schon zutreffender Weise festgestellt hat, gibt es keine Version "9". Die aktuelle Version lautet 2.52.0.1 (2303).
Aus meiner Sicht hast du alles richtig gemacht. Nur den Punkt 4 hätte ich, wie weiter oben schon mal geschrieben, weggelassen. Bei Problemen ist von einer Installation der alten Einstellungen über USB abzuraten. Hierdurch könnten zuvor vorhandene Fehler zurückgeschrieben werden.
Mit der neuen TechniPort Plus Software lassen sich die TV-, die Radio- und die Link-Listen hervorragend sichern und wieder zurückschreiben. Das schöne bei der TV- und Radio-Liste ist, dass die SFI-Einstellungen (für welche Sender ist SFI aktiviert) gesichert und daher auch zurückgeschrieben werden.
Die Durchführung der Auto-Install-Prozedur dauert, wenn man auf das Einlesen der SFI-Daten verzichtet, nicht länger als 15 Minuten. Danach die zuvor gespeicherten TV-, Radio und Link-Listen auf den ISIO übertragen und erst dann die SFI-Daten abrufen. Geht man dann noch mal alle Einstellungsmenüs durch, hat man in weniger als einer halben Stunde ein völlig neu installiertes System. Da kann man auf das Einspielen der alten Einstellungen verzichten.
[Beitrag von BoscoM am 28. Okt 2012, 15:30 bearbeitet]
cyprinus88
#6597 erstellt: 28. Okt 2012, 15:13
Keiner eine Antwort parat?
marty29ak
#6598 erstellt: 28. Okt 2012, 15:28
Ja das Bose -system muss extra eingeschaltet werden.
hewo
#6599 erstellt: 28. Okt 2012, 15:57
@ alex1977
hast Du mal eine von deinen Aufnahmen mit z.B. TSdoktor auf Fehler untersucht? ( möglichst eine der ÖRs )
Ich habe heute mal eine ARD Aufnahme "Die dritte Gewalt" untersucht, sie hatte ca. 50 Videofehler.
Zu bemerken beim abspielen als Artefakte und Blitzer.
Weiter untersucht eine HD+ Aufnahme "Dämon" von RTL2, die lief mit 0 Fehler.
Zur Zeit spiele ich meine ganzen Aufnahmen zum PC und will eventuell auf die 249. ( 08 ) zurück.
Vieleicht wäre die Durchführung der von Dir genannten Prozedur eine Option.
Achso, Soft 252.0.1
BoscoM
#6600 erstellt: 28. Okt 2012, 17:26
Das mit den Artefakten beim Abspielen von Aufnahmen ist ein bekanntes Problem bei der aktuellen Software. Tritt aber nur auf, wenn die Aufnahme aus dem Standby heraus gestartet wird. Bei eingeschaltetem Receiver gibt es keine Problem. TechniSat arbeitet schon an einem Software-Update.
Womit kann man die Aufnahmen auf Fehler untersuchen?
[Beitrag von BoscoM am 28. Okt 2012, 17:29 bearbeitet]
hewo
#6601 erstellt: 28. Okt 2012, 18:36
Nabend,
mit ner Trial "Tsdoktor", ich habe aber die Kaufversion Haenlein DVRStudio HD damit kannst Du Werbung rausschneiden usw. das wichtigste es wandelt die bearbeiteten Dateien wieder in das Technisatformat und dann kannst Du sie wieder zum Isio kopiern. ( erstellt praktisch die Steuer und Infodateien neu ).
Hat für 1Jahr mal 29€ gekostet.
Manche meiden das Programm weil es eine Inetverbindung braucht. Es gibt auch eine vollwertige 30 Tageversion.
Hat ne Datenbank für ca. 600 Geräte.
[Beitrag von hewo am 28. Okt 2012, 18:38 bearbeitet]
_dentaku_
#6602 erstellt: 28. Okt 2012, 18:36
BoscoM schrieb:
...TechniSat arbeitet schon an einem Software-Update....
Wie oft muss man das nach einem Update immer lesen ... und als ob das bei jeder Antwort auch immer stimmen würde ...
hewo
#6603 erstellt: 28. Okt 2012, 19:07
der Beitrag sollte zum Phillips Tv Thread. Sorry
[Beitrag von hewo am 29. Okt 2012, 08:30 bearbeitet]
BoscoM
#6604 erstellt: 28. Okt 2012, 20:15
_dentaku_ schrieb:
Wie oft muss man das nach einem Update immer lesen ... und als ob das bei jeder Antwort auch immer stimmen würde ... :.
Mir geht das auch fürchterlich gegen den Strich, wenn nach jedem Software-Update neue Unzulänglichkeiten auftreten. Dennoch vertraue ich deren Aussage, dass die jetzt bekannt gewordenen Probleme mit dem nächsten Update behoben werden. Lass ihnen etwas Zeit, damit sie es ordentlich machen können. Andere Receiver-Hersteller kochen auch nur mit Wasser.
_dentaku_
#6605 erstellt: 28. Okt 2012, 20:37
Ne, bei so vielen Fehlern sollte man keine "Zeit lassen"! Sie sollten einen Fehler nach dem anderen fixen, ausführlich testen und dann veröffentlich. Dann kommt der nächste Fehler mit AUSFÜHRLICHEM Test. So müssen wire nicht so lange warten und bekommen schnell eine Fehlerbehebung nach der anderen. Wozu haben Sie überhaupt so eine riesige Versionsnummer "2.52.0.1 (2303)" mit 4 Stellen und zusätzlicher Nummer in Klammern!...
[Beitrag von hgdo am 28. Okt 2012, 23:50 bearbeitet]
BoscoM
#6606 erstellt: 28. Okt 2012, 20:50
Auf wieviele Fehler bist du denn bis jetzt gekommen? Mir sind bis jetzt nur drei untergekommen. Klötzchenbildung bei Aufnahmen, die aus dem Standby heraus gestartet wurden, die Auswahl der Optionskanäle bei Sky Bundesliga funktioniert nur beim ersten Mal und youtube tut es auch nicht mehr. Das mit der riesigen Versionsnummer musst du TechniSat fragen.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.782
