Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
Nahseher74
#4556 erstellt: 10. Jan 2012, 00:03
Master_of_Tragedy schrieb:
Ich halte das mit den Montagsgeräten sowieso für ein Gerücht.
Warum?
Wenn Du davon ausgehtst, dass Mo. bis Fr. produziert wird sind 20% der Geräte Montagsgeräte
Master_of_Tragedy
#4557 erstellt: 10. Jan 2012, 06:15
Nahseher74 schrieb:
Wenn Du davon ausgehtst, dass Mo. bis Fr. produziert wird sind 20% der Geräte Montagsgeräte :.
In der Tat. Aber ich denke nicht, dass deren Hardware dann von den Dienstags- bis Freitagsgeräten abweicht.
Master_of_Tragedy
#4558 erstellt: 10. Jan 2012, 06:20
karlkönig schrieb:
Am Notebook nutze ich meistens WLAN auch da bekomme ich die 90MBit vom ISIO.
Nicht schlecht was hast Du für einen Router?
Also ich habe bei einer 130 MBit-Connection am Notebook trotzdem nie mehr als 27-30 MBit bei der Übertragung vom ISIO erreicht.
Habe ansonsten auch alles an Gigabit verkabelt und bei der WLAN-Übertragung meiner Synology erreiche ich auch 80-90 MBit.
Der Speedtest am ISIO zeigte immer ca. 21 MBit an.
Also gibt es ja eigentlich keine Gründe, warum nur der ISIO per WLAN so langsam übertragen hat? Irgendwie seltsam.
Und mein Kathrein UFS 923 macht ja jetzt ebenfalls 80-90 MBit per FTP, aber per UPnP auch nur 30 MBit. Also scheint irgendwas speziell UPnP zu verlangsamen?
karlkönig
#4559 erstellt: 10. Jan 2012, 09:42
D-Link DIR-825 mit der open-wrt Firmware. Die originale vom Hersteller war aber von der Geschwindigkeit genauso gut.
matigrxx
#4560 erstellt: 11. Jan 2012, 15:49
habe seit 3 Wochen den Digit Isio S und seit 3 Tagen kann ich das gerät nicht mehr normal ausschalten sondern nur wenn ich den Power-Knopf an der Fernbedienung etwas länger gedrückt halte. Desweiteren ist aufgefallen, dass ich bei TimeShift Aufnahmen wenn ich die Wiedergabe wieder fortsetze nur Ton und Standbild oder Ruckelbilder bekomme. Die TimeShift Aufnahme läuft so zu sagen nicht flüssig.
Software ist die aktuellste. Wird zumindest keine neue Angeboten.
Hmm weiß da jemand was??? Vielen Dank
bruce39r
#4561 erstellt: 11. Jan 2012, 16:30
Ich habe seit einiger Zeit den ISIO S1.
Er ist über HDMI an einen Pana Plasma und über optisches Kabel an einen Onkyo angeschlossen. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich den Ton über den Onkyo wiedergeben möchte, muss ich mindestens die kleinste Lautstärke am ISIO eingestellt haben sonst wird nichts an den Onkyo weitergegeben. Bei einer Stereo Sendung muss ich im Prinzip den ISIO Ton komplett mit laufen lassen, da sonst viel zu wenig am Onkyo ankommt. Ich muss also zusätzlich immer am ISIO die Lautstärke regeln. Gibt es eine Möglichkeit, wenn ich den Ton über den Onkyo wiedergeben möchte, den Ton am Pana automatisch stumm zu schalten? Mach ich etwas verkehrt? Danke!
[Beitrag von bruce39r am 11. Jan 2012, 16:41 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#4562 erstellt: 11. Jan 2012, 16:57
@matigrxx
1) "die aktuellste" Firmware heißt: .6 hast Du ? noch nicht via Satellit, aber als Download
2) flah reset via Werkseinstellungen im Menü. Vorher Progs/settings sicher u danach einspielen. Sie mein Isio settings-Tread
@bruce: Ich bin versierter Bastler und würde den Ton-Pin des HDMI-Steckers zum TV unterbrechen oder - so ist es öfter zu lesen - mit Nagellack "abisolieren".
Gibt auch Leute, die Stecken einen leeren 3,5 mm Klinkenstecker in den TV, man kann oft in dessen Menü einstellen, ob dann die Lautsprecher abgeschaltet werden.
Ob im Menü Techni-Link oder dem Vierra-Link was "zu holen" ist oder in sonstigem TV-Menü? Möglich.
karlkönig
#4563 erstellt: 12. Jan 2012, 01:04
Morgen wird bei mir übrigens mal ein Vu+ ultimo für ein/zwei Wochen Testweise gegen den ISIO antreten. Mal sehen wie das Experiment ausgeht.
Master_of_Tragedy
#4564 erstellt: 12. Jan 2012, 06:12
Bin gespannt.
Den hatte ich auch erst überlegt.
Funker1
#4565 erstellt: 12. Jan 2012, 07:15
Du kannst doch den Pana mittels HDMI-Link (bei Panasonic Viera Link) den Ton schalten bzw regeln.
ggf. musst Du am ISIO beide Modi mal versuchen.
matigrxx
#4566 erstellt: 12. Jan 2012, 09:49
Danke @Peter_in_Aachen
ich habe jetzt mal den Schnellstart wieder deaktiviert und siehe da nach einigen Probe-TimeShift Aufnahmen hing nichts mehr und das Gerät ließ sich wieder normal ausschalten.
Die angeschlossene Festplatte ging auch normal wieder aus.
Kann dies an dem aktiven Schnellstart gelegen haben???
Mit der Firmware schaue ich mal heute Abend. Habe nur über den Menüpunkt Softwareaktualisierung getestet und da kam das diese aktuell sei.
Kann ich eigentlich auf meinen anderen Technisat HD8-S im anderen Zimmer zugreifen und von deren Festplatte aufgenommene Filmne über mein Digit ISIO S schauen. Irgendwie habe ich dies nicht hinbekommen. Oder geht dies evt. über den UpnP Server des Digit ISIO S nicht???
Im Netzwerk sind beide Geräte über meine FritzBox 7270.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Peter_in_Aachen
#4567 erstellt: 12. Jan 2012, 13:00
Ja.
Die .6 gibt es halt zunächst erst zum Download und später "ota" (on the air)
Honda_Steffen
#4568 erstellt: 12. Jan 2012, 13:53
Das mit dem ausschalten - wenn es angeblich nicht geht......wie lange wartest du bevor du die "off" taste lange drückst und ihn "zwangsausschaltest"??
hewo
#4569 erstellt: 12. Jan 2012, 15:22
ich habe die selbe Anordnung, nein das geht nicht da der HD8 kein upnp kann.
Hier käme nur der HD8S+ in Frage.
matigrxx
#4570 erstellt: 12. Jan 2012, 15:40
also als es nicht funktionierte mit dem ausschalten habe ich normal auf Power gedrückt und ca. 10 Sek. gewartet. Dann nochmal und nichts passierte. Nur im Display das über die Fernbedienung das Signal gesendet wurde. Und zum Schluss dann eben ca. 5 Sek. lang gedrückt bis ich es erzwungen habe. Aber seit deaktivieren des Schnellstartes ging es. Ich hoffe, dass es kein Zufall oder Vorführeffekt ist.
Den Schnellstart habe ich eigentlich nur aktiviert als ich noch in der Annahme war, dass ich wie bei meinen HD8 S von "außen" zugreifen kann und programmieren kann. Leider geht dies nicht mit dem ISIO.
Edit hgdo: Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 12. Jan 2012, 16:32 bearbeitet]
Honda_Steffen
#4571 erstellt: 12. Jan 2012, 16:00
Hat nach dem drücken im display "bitte warten" gestanden?
Wenn ja............es kann manchmal bis zu 6 Minuten dauern bis er ausgeht - frag mich nicht wieso - macht er hin und wieder.
Und bevor man ihn gedanklich aus dem Fenster wirft....geht er dann plötzlich aus.
wenn nein.........dann ist wohl das einzige machbare gewesen den Ausknopf lange zu drücken.
[Beitrag von Honda_Steffen am 12. Jan 2012, 16:00 bearbeitet]
matigrxx
#4572 erstellt: 12. Jan 2012, 16:34
Nein, er ist auf dem jeweiligen Sender stehen geblieben. Bei "Bitte warten" hätte ich Ihm eine Chance gegeben ;-)
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 12. Jan 2012, 16:59 bearbeitet]
BlueMax
#4573 erstellt: 12. Jan 2012, 18:44
Hey @ all,
hab zu dem Thema, ein paar Seiten zurück suchend, nichts gefunden:
Ich werde mir in den nächsten Tagen den Digit Isio S holen.
Kurz zur Isio S / Isio S1 Thematik.
Mein Wissensstand:
Digit Isio S mit HD+ Karte und 1 Jahr umsonst.
Digit Isio S1 Baugleich, HD+ ready, aber eben ohne Karte.
1. Kann das jemand bestätigen?
2. Ich tu mich sehr schwer, auch auf Amazon, einen Isio S, also mit HD+ Karte, zu finden, werden die Geräte nun nur noch ohne ausgeliefert? Kann nämlich nur noch Isio S1 finden.
3. Wenn ich mir nun einen Isio S oder S1 kaufe und bin im Bestitz der HD+ Karte - wie auch immer im Paket enthalten, oder seperat gekauft,brauche ich noch ein Zusatzmodul, oder kann ich Plug and Play - like, die Karte in den Receiver schieben und die privaten HD Sender sind empfangbar?
Vielen Dank, auch für den Fall, dass das Thema schon des Öfteren durch ist, wie geschrieben, hab nichts dazu gefunden.
Merci im vorraus.
Max
Funker1
#4574 erstellt: 12. Jan 2012, 18:57
Du kannst via http auf Deine angeschlossenen Medien zugreifen, aber ein programmieren des Timers geht leider nicht übers Netz. Das soll lt. Aussage von einem TS-MA aber irgendwann mal noch kommen. nojaa
Michael3
#4575 erstellt: 12. Jan 2012, 19:35
Hallo Max,
der Digit Isio S gilt als Premiumgerät der wird normalerweise nicht Online vetrieben. Obwohl ich HD+ nicht als Premium sehen würde............
Und das 1 jahr ist NICHT umsonst weil der Receiver teurer ist als der S1. Weitere Fragen kannst du mir per PN schikcen wenn du willst.
Habe selber den S1 und sehr zufrieden.
LG
Michael
[Beitrag von Michael3 am 12. Jan 2012, 19:36 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#4576 erstellt: 12. Jan 2012, 19:56
@ Matrixx
Beschleunige das Runterfahren durch Deaktivieren von Überflüssigem, insbesondere diversen Aktualisierungsabfragen:
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=5808
Das "killt" normalerweise bereits 15 Sekunden der shut-down-Zeit - und halt noch viel mehr, wenn eine Aktualisierungsabfrage hängt, denn dann läuft eine Zeitschleife, bis der Isio "aufgibt".
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 12. Jan 2012, 23:38 bearbeitet]
_dentaku_
#4577 erstellt: 12. Jan 2012, 22:51
Also das kann sehr mit dem angeschlossenen USB-Speicher zusammenhängen! Nach vielem hin- und her habe ich nun als Aufnahmegerät eine SSD (mit USB 3.0 Anschluss) mit welcher ich keine Probleme mehr habe bezüglich Ruckeln, EInfrieren, etc.). Während dieser Tests hatte ich keine andere PLatte dranhängen und das Drecksteil ist innerhalb 3-5 Sekunden aus gewesen. Dann wieder meine USB-Festplatte drangehängt (als Archivplatte) und damit dauert es 30-60 Sekunden bis das Drecksteil runterfährt! Keine Ahnung warum, denn mein Rechner fährt auch nicht langsamer runter wenn diese Platte dranhängt.
Honda_Steffen
#4578 erstellt: 12. Jan 2012, 22:58
Also das drecksteil braucht als digicorder mit eingebauter Festplatte immer mind. 30 sec. zum runterfahren.
Manchmal wenn er seine Tage hat dauert es ewig
Peter_in_Aachen
#4579 erstellt: 12. Jan 2012, 23:41
Moooooooment - hhhhhhhhhast Du meinen Isio-Einstellungs/Settings-Tread:
- (überhaupt ) gelesen
- verstanden
- und wirklich Alles folgsam deaktiviert ?
karlkönig
#4580 erstellt: 12. Jan 2012, 23:57
das kann es aber auch nicht sein. Mein ISIO fährt meistens recht zügig runter. Außerdem ist mir doch diese Zeit in der Regel vollkommen egal. Spielt doch nur eine Rolle wenn man mal neu Booten muss. Gut, das muss man beim ISIO ab und an mal. Aber sonst drücke ich auf aus und gehe.. Wenn er dann aber am nächsten Morgen nicht runtergefahren ist und fest hängt, werde ich skeptisch.
Honda_Steffen
#4581 erstellt: 13. Jan 2012, 08:49
- verstanden
lieber Peter - na logisch hab ich das schon gelesen.....mehrfach sogar
Und ich sagte ja auch "wenn er seine Tage hat". Das bedeutet zu 95 % fährt er normal runter - manchmal halt nicht.
"Seine Tage" dauern ca. 3-4 Tage - und meine Erfahrung ist, ich kann umstellen was ich will von deinen Settings - sie haben keinen nennenswerten Einfluss. Irgendwann geht der Spuk dann von ganz alleine weg
Funker1
#4582 erstellt: 13. Jan 2012, 08:54
mach das Ding mal für 5min stromlos udn dann nochmals von vorn
Mal eine andere Frage hier an die NG:
Steht bei Euch ein Ablaufdatum der HD+ Karte, wenn Ihr die Karteninfo Euch anzeigen lasst????
Zottellix
#4583 erstellt: 13. Jan 2012, 14:26
Nein, das Feld ist leer.
phluid
#4584 erstellt: 13. Jan 2012, 15:50
HDMI kennt keine separaten Leitungen für den Ton. Tonsignale werden über dieselben drei Leitungen übertragen wie die Videosignale. Deshalb kann die Dreambox 8000 auch über den DVI-Ausgang, bei dem nur Video- und keine Tonübertragungen vorgesehen sind, HDMI-kompatiblen Ton ausgeben.
Das erste Jahr ist bei HD+ kostenlos. Die Kabelvarianten der Isio-Receiver kosten exakt dasselbe wie die Satvarianten, obwohl erstere ohne HD+-Karte, HD+-Firmware und Nagravision-Lizenz eigentlich deutlich billiger sein müssten, wenn HD+ nicht gratis wäre.
Dass der Isio S1 weniger kostet, liegt daran, dass er als Nicht-Premium-Gerät auch online verkauft wird und damit einem größeren Preisdruck ausgesetzt ist.
Peter_in_Aachen
#4585 erstellt: 13. Jan 2012, 16:52
Danke phluid: wieder was gelernt, ja: Der Ton geht bei HDMI nicht mehr separat.
Bei Wiki fibdet man das erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
Seit HDMI 1.3 (oder höher) wird untestüzt:
DVD-Audio, SACD,
Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD
"Lehrreich" auch:
Ein weiteres Problem hat sich durch die neuen Tonformate wie DTS-HD oder Dolby TrueHD ergeben: Häufig schleifen Flachbildfernseher das HDMI-Audiosignal einfach über S/PDIF durch, und machen es so für Soundreceiver zugänglich. Die Datenrate reicht derzeit nicht aus, um die neuen HD-Soundformate 1:1 zu übertragen. Bei diesen Formaten ist ein Echtzeit-Downmix von etwa 6 MBit/s auf 1,5 MBit/s vorgesehen, so dass auch über S/PDIF ein Signal ausgegeben werden kann, jedoch mit entsprechend geringerer Tonqualität. Bei LPCM-Mehrkanalton würde nur ein AC3/DTS-Live-encoder Abhilfe bringen.
Dr@Strangelove
#4586 erstellt: 14. Jan 2012, 11:22
TechniSat Digit Isio S/S1 favoriten listen fragen - kaufhilfe
So weit ich verstanden habe bei durchlesen des hanbuchs beides receiver es gibt keine moglichkeit favoriten listen zu loeschen (und bei Isio S auch nicht die private HD+ liste zu bearbeiten).
Ich brauche eigentlich nur zwei favoriten listen. Eine fuer TV und andere fuer Radio. In tagliches gebrauch ich moechte NUR den TV/RADIO knopf an FB nutzen fuer schaltung zwischen beiden favoriten listen und nichts anderes. Geht's so?
Noch eine frage zum favoritenliste. Ich habe derzeit cca 40 programme in meine TV favoriten liste. Ich hoffe das der TV sender auswahl erfolgt mit den eingabe des senders position in den favoriten liste. Ex: Arte ist auf platz 9 in favoriteliste, und auf Arte zu waechseln gebe ich 9 ins FB. Oder?
Danke!
Christian_K
#4587 erstellt: 14. Jan 2012, 11:45
Ich nutze auch nur eine Favoritenliste für TV.
Du kannst, wie du schon selbst geschrieben hast, ganz einfach mit der Taste "TV/RADIO" zwischen der TV und der Radioliste hin- und herschalten.
Natürlich die die Position in der Favoritenliste gleichzeitig die Programmplatznummer.
Chris
Dr@Strangelove
#4588 erstellt: 14. Jan 2012, 12:16
Danke Chris
"Du kannst, wie du schon selbst geschrieben hast, ganz einfach mit der Taste "TV/RADIO" zwischen der TV und der Radioliste hin- und herschalten."
Ich hoffe Du meinst "zwischen TV/Radio favoriten listen umschalten" und nicht gesamtlisten...
[Beitrag von Dr@Strangelove am 14. Jan 2012, 12:29 bearbeitet]
Funker1
#4589 erstellt: 14. Jan 2012, 21:58
Ja danke...weisst Du auch warum?
Michael3
#4590 erstellt: 15. Jan 2012, 11:23
welche Festplatte habt ihr am ISIO S1?
http://www.amazon.de...id=1326622949&sr=8-1
http://www.amazon.de...id=1326622978&sr=1-2
Kennt jemand den Hersteller der FESTPLATTEN?
[Beitrag von Michael3 am 15. Jan 2012, 11:23 bearbeitet]
Pidel0
#4591 erstellt: 15. Jan 2012, 11:41
Ich hab ne WD My Book 3,5 dran, ohne Probleme. Wenn du Problemen vorbeugen willst, nimmts du eine 3,5 mit Netzteil. Die 2,5" laufen fast alle ausserhalb der Spezifikationen von USB
Wenn ich eine der von dir gezeigten Platten nehmen würde, dann die Intenso, die hat ein Samsung Laufwerk. Das ist ziemlich Energiesparsam, so eine funktioniert sogar an meinem Netbook auf Akkubetrieb, das soll schon was heissen:)
Alex113
#4592 erstellt: 15. Jan 2012, 12:00
ich hab seit ca. 4 Wochen die 6er SW auf meinem Isio S1. Lief bis jetzt alles (fast) problemlos, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber seit gestern Abend hat mich mein Isio fast in den Wahnsinn getrieben.
Ich wollte ihn gestern ausschalten, er hat aber die Fernbedienung nicht mehr angenommen, bekanntes Problem, also eben 5 Sek Power-Knopf an der FB gedrückt. Danach kam er hoch und hat bis in den Abend funktioniert. Als ich ins Bett gehen wollte mal wieder keine Reaktion auf die Fernbedienung. Also, eben wieder 5 Sek Power-Knopf. Ab da hat er komplett gesponnen, er lies sich auf keine Methode mehr normal ausschalten, weder am Gerät oder an der Fernbedienung. Ich musste immer 5 sek. drücken, wonach er dann jedesmal wieder neu startete und sich nicht mehr ausschalten lies. Also eben Stromlos gemacht und 5 Min. gewartet. Immer wieder das gleiche. Irgendwann ging er dann aus, so habe ich ihn dann bis heute morgen gelassen, in der Hoffnung er tut wieder. Morgens ging es dann genauso wieder los. Okay, also kurz einen dbdump gemacht (hatte noch keine SIcherung) und Werkseinstellungen geladen (ging zum Glück mit der FB). Danach lies er sich zwar ein- und ausschalten, aber es ging kein HDMI-CEC mehr. Danach Settings wieder eingespielt. Alles okay, bis auf HDMI-CEC. Rumgepfriemelt an den Settings, alles war korrekt eingestellt, aber nein, der Kerl wollte nicht. Naja, im Moment hab ich es wieder hinbekommen das er normal tut, wie weiss ich auch nicht.
Bin mal gespannt ob die Geister ihn nun in Ruhe lassen und er wieder normal funktioniert. Aber ich war echt am fluchen, dieses Ding hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Und das vor dem schlafen gehen und gleich danach. Ich hätte ihn echt aus dem Fenster werfen können, glaubt mir. Meine Frau war schon stinksauer weil ich nur geflucht und geschimpft habe die ganze Zeit...
Naja, wollte hier nur mal meinen Frust und meine "Erfahrung" loswerden.
Hoffe, er tut jetzt wieder ne Weile.
Gruß,
Alex
karlkönig
#4593 erstellt: 15. Jan 2012, 12:12
Das Verhalten kenne ich doch irgendwo her. Sowohl deins als auch das des ISIO. Hatte ich auch mal und zwar kurz bevor es in den Urlaub gehen sollte. Alle waren abfahrbereit. Ich habe noch mal eben kurz ein paar Sendungen programmiert und dann das. Langweilig wird einem mit dem ISIO wohl nie.
Master_of_Tragedy
#4594 erstellt: 15. Jan 2012, 12:23
Ist mir auch nur zu gut bekannt.
Zum Glück ist es damit jetzt vorbei.
Zottellix
#4595 erstellt: 15. Jan 2012, 12:32
Nein. Anfangs hatte ich die Karte im integrierten Kartenleser des ISIO betrieben und eine Woche später dann im UniCam. Also kann es am Cam nicht liegen, dass dort kein Eintrag ist.
Wäre echt mal interessant zu wissen wie das bei den anderen Usern ist.
Vielleicht sagt ihr mal wie das bei euren HD+ Karten ist.
Peter_in_Aachen
#4596 erstellt: 15. Jan 2012, 14:51
@Alex 113: Nutzt Du HD+ ?
Ich nicht und soooo dolle hing mein Isio S1 unter der .6 noch nie.
Lediglich gestern: ging er an, aber Stabd-Bild-Freeze, ohne Ton und nix ging mehr mit der FB außer Ausschalten durch 5-Sekunden-Druck.
Seitdem OK
Internetheini
#4597 erstellt: 15. Jan 2012, 15:32
Habe den Eindruck, der ISIO spinnt weil der technibutler-Service nicht verfügbar ist (xxx.technibutler.de).
Seitdem die Domain auch im Check nicht pingpar ist, spinnt der ISIO ja wie bekannt auch beim ausschalten und braucht ewig. Da scheint TS wohl bei den Aktualisierungen n langes Timeout (300sek oder so) eingestellt zu haben.
exthir
#4598 erstellt: 15. Jan 2012, 15:41
hab seid ca. zwei Monate einen ISIO S1.
die ersten 3 Wochen lief das Ding fehlerfrei.
Dann machte ich den Fehler und steckte die ORF Karte in den integrierten Slot (wo sie natürlich nicht arbeiten kann).
Großer Fehler!
Nichts lief mehr richtig. ORF stürzte immer ab. Lief nur da Stromlos oder 5sec Powertaste wieder. Und das auch nur für 5-10min. Hin und wieder reichte ein CI Reset.
Dann wurden Fernbedienungseingaben nicht oder nur mit 30 sekündiger Verspätung ausgeführt, oder Aufnahmen stürzten ab (egal welches Programm).
Dann machte ich einen Flash Reset (Isio aussteckern, mit gedrückter Pfeil-Auf und Ein-Taste einsteckern und 5 Sekunden warten).
Kanallisten hatte ich nicht gesichert, war mit der Sortierung vom Händler eh nicht einverstanden....
Und seid dem funkte der ISIO wieder Fehlerfrei!!
lg
Honda_Steffen
#4599 erstellt: 15. Jan 2012, 17:59
Ach ist das so.....dann weiss Ich auch warum meine Kiste eben wieder 5 Minuten gebraucht hat zum abschalten
[Beitrag von Honda_Steffen am 15. Jan 2012, 18:02 bearbeitet]
Alex113
#4600 erstellt: 15. Jan 2012, 18:26
Hi Peter,
nein, ich nutze kein HD+, aber Sky in einem ACLight. Meiner lief bisher auch fast problemlos, musste ein paar mal einen CI-Reset machen da er Sky nicht entschluesseln wollte und 1-2 mal lies er sich nicht ausschalten, ansonsten war alles okay.
Jetzt geht er wieder, diesen Beitrag hab ich mit dem Isio geschrieben. Mal sehn wie langs so bleibt.
Gruß,
Alex
Michael3
#4601 erstellt: 15. Jan 2012, 19:36
heute startete der ISIO 2 mal neu während ich in ISIO LIVE war. Ich war dort in der Radioliste bei den Griechischen Sendern.
Ist bei jemanden das auch schon passiert?
[Beitrag von Michael3 am 18. Jan 2012, 18:24 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#4602 erstellt: 15. Jan 2012, 19:37
Ob ich das nochmal erlebe, daß auch Honda_Steffen den ganzen Aktualisierungsquark: deaktiviert ?
Honda_Steffen
#4603 erstellt: 15. Jan 2012, 19:41
Weils nicht die Lösung ist, lieber Peter
HiFiToMo
#4604 erstellt: 15. Jan 2012, 20:47
Alex113 schrieb:
Hi Peter,
Gruß,
Alex
Ich habe mit dem AClight noch nie Probleme gehabt. Läuft von Anfang an einwandfrei !
Michael3
#4605 erstellt: 15. Jan 2012, 23:09
so hatte jetzt den ersten Hänger....
Der Receiver reagierte nicht mehr direkt auf die Fernbedienung. Auch am Gerät keine Reaktion. Erst nach ca 30 Sekunden wurde der "Befehl" ausgeführt. Es blieb mir nichts anderes übrig den Stecker zu ziehen. Wie kann das nur kommen? Ich hoffe das das jetzt nicht in regelmäßigen Abständen kommt.
Bis jetzt läuft er wieder. Bis auf HbbTV. Habe die WLAN Verbindung neu eingerichtet leider ohne Erfolg. Der Rote Punkt kommt nicht beim umschalten zb auf ZDF.
HbbTV ist eingeschaltet.
Peter_in_Aachen
#4606 erstellt: 15. Jan 2012, 23:38
... und ich hatte gerade bei Einschalten aus dem deep-stand-by mal wieder die Meldung "no signal" und kein Bild/ton.
Passiert gelegentlich und immer dann war ARD oder ZDF HD das zuletzt geschaute vorm Ausschalten.
Mit der FB konnte ich die TV-Programme durchschalten, weiter kein Bild/Ton - nur auf dem Display des Isio sieht man die Programme.
5 Sekunden off-Drücken bringt ihn nach dem Start wieder zum Leben
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 16. Jan 2012, 00:00 bearbeitet]
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.788
