Neuvorstellung: Marusys VU+ Uno und Ultimo
TheSoundAuthority
#1 erstellt: 23. Mrz 2011, 19:35
VU+ hat ja schon neue Modelle vorgestellt - mal sehen wann sie zu uns kommen!
Blade_0815
#2 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:36
TheSoundAuthority schrieb:
VU+ hat ja schon neue Modelle vorgestellt - mal sehen wann sie zu uns kommen! :)
gerüchten zufolge gar nicht schlecht:
Next Vu Uno and Ultimo boxes will have the NEW BCM 7413 processor that is the current top available in the linux receivers.
the BCM7413 offers one of the highest levels of single-chip system performance available for STB applications with high-speed 2D and 3D graphics processing
Dm800se : bcm 7401
Dm7020hd: bcm 7401
Et-9000: bcm 7401
Vu+ Uno: bcm 7413
vu+ Ultimo: bcm 7413
Augusto
#3 erstellt: 26. Mrz 2011, 01:17
Seit wann hat die 800SE und Et9000 einen Bcm7401 drinnen,ich hätte schwören können die haben 7405.
[Beitrag von Augusto am 26. Mrz 2011, 01:23 bearbeitet]
Blade_0815
#4 erstellt: 26. Mrz 2011, 10:00
jup da haste recht :-)
war nur n zitat und auch nur speklation denk ich.
Harzi
#5 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:27
Für die neue "Duo Uno" gibt es ja auch schon ein Foto.
hanspampel
#6 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:36
Jo nicht schlecht. Sieht aber aus als hätte von nur Frontpplatte ausgetauscht. Denn das Gehäuse samt Füssen sieht stark nach Wiederverwendung des Duos aus.
Blade_0815
#7 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:09
so, die fast finalen specs jetzt :-)
http://www.vuplus-support.org/wbb2/thread.php?threadid=15287
VU+ UNO
Chipset BCM7413
CPU(MHz) 400
RAM (Hopefully) 512
FLASH 128
CI x2
Smartcard x2
USB 3xUSB 2.0
SDCard nein
FAN ja
Internal HDD 2.5", 3.5"
WLAN (USB) nein
Ethernet ja
Display VFD
SCART ja
Composite ja
YpbPr ja
HDMI ja
SPDIF ja
DiSEqC 1.2/USALS
Power SMPS
Size(Width) 340mm
Remote Universal
BCM7413 - Multiformat HD Digital Video/Audio SoC with DVR and 3D Graphics
The BCM7413 is a multi-format IPTV SoC that is optimized to support SD and ED output resolutions, HDMIv.1.3/HDCP1.2 (up to 480p/576p) and video DAC support for S-video and composite video. It also supports dual-SD decode with picture-in-picture (PIP) output.
Integrated in 65 nm technology, the BCM7413 offers one of the highest levels of single-chip system performance available for STB applications. The BCM7413 combines a fast MIPS CPU, high-speed 2D and 3D graphics processing, including video scaling and motion adaptive deinterlacing, a very flexible data transport processor, an HD multi-format digital video decoder, a programmable audio decoder, six video DACs, stereo high-fidelity audio DACs, dual Fast Ethernet ports, triple USB 2.0, a PCI 2.3, a high-speed DDR2 800-MHz memory controller, and a peripheral control unit that provides a variety of set-top box control functions.
Zitat:
* Advanced multi-format decoder supporting the following:
- HD/SD H.264/AVC Main and High Profile to Level 4.1 (HD), Level 3.1 (SD)
- HD/SD AVS Jizhun Profile Levels 2.0, 4.0, and 6.0 (720p and 1080i for HDTV)
- VC-1 Advanced Profile @ Level 3, Simple and Main Profile
- HD/SD MPEG-2 Main Profile at Main and High levels
- SD MPEG-4 P2 SP/ASP
- HD DivX® 3.11/4/5/6
* Advanced audio processor supporting the following:
- AAC LC, AAC LC+SBR Level 2, AAC+ Level 2, AAC-HE
- Dolby® Digital, Dolby Digital Plus
- MPEG-1 layers 1, 2, and 3 (MP3)
- Windows Media® and Windows Media Pro audio
- One pair of on-chip stereo high-fidelity audio DACs
- 3D SRS audio support
* 400-MHz Dual-Core CMT MIPS32®/16e class processor
* 64-bit DDR2 800-MHz DRAM controller
Die Technischen Daten geben noch keine Auskunft über den Tuner. Wir glauben jedoch das der Hersteller Wechseltuner verwenden wird.
Bezüglich RAM hoffen (vermuten) wir das 512 MB verbaut werden.
Alle Informationen sind (noch) nicht entgültig vom Hersteller bestätigt worden
The specs above didn’t show the tuner info but we hope manufacturer will do a plug and play system for the tuners.
About memory size we hope there will be 512 MB inside.
All info’s above are not finally confirmed by manufacturer.
da ich mir jetzt auch bald endlich nochmal so ein teilchen holen wollte, warte ich mal noch die ultimo und die 7020HD ab. Dann wirds eine davon oder die ET9000. Ma guggn :-)
Edit: hmm, hab mir den CT jetzt einfach bestellt. Die Boxen halten ja rel. gut den Wert. Bei dem Preis kann man auch nicht meckern.
[Beitrag von Blade_0815 am 30. Mrz 2011, 11:43 bearbeitet]
Augusto
#8 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:43
@Blade 0815
Hi,wenn du es nicht eilig hast,würde ich es auch so machen wie du,immer schauen überhaupt was man will und braucht.Bei der Dm kannst davon ausgehen das die nicht billig wird und der Ultimo muss sich auch zuerst mal beweisen und wird wahrscheinlich auch nicht günstig am Anfang.Ich habe auch den Et9000 und bin bis jetzt sehr zufrieden,sehr stabil,die Images sind da und das Orginal-Image ist sehr sehr gut gelungen.Es muss nicht immer heissen das Neu gleich besser ist.CT bringt ja auch in diesem Jahr den Et8000 mit Wechsel-Tuner,Oled-Display u.s.w,aber neue Boxen müssen sich immer zuerst beweisen und man schaut auch immer das es dem Geldbeutel gut geht.Jedenfalls freu ich mich auch auf die neuen Boxen egal von wem,dann haben wir wieder was zu labbern.
[Beitrag von Augusto am 29. Mrz 2011, 20:14 bearbeitet]
Blade_0815
#9 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:04
Dm800se : bcm 7401
Dm7020hd: bcm 7401
Et-9000: bcm 7401
Vu+ Uno: bcm 7413
um das mal richtig zu stellen:
Dm800se : bcm 7405
Dm7020hd: bcm 7405?
Et-9000: bcm 7413!
Vu+ Uno: bcm 7413?
vu+ Ultimo: bcm 7413?
was jetzt aber der genaue Unterschied zw 7405 und 7413 sein soll?
[Beitrag von Blade_0815 am 31. Mrz 2011, 16:06 bearbeitet]
Augusto
#10 erstellt: 01. Apr 2011, 14:03
Ja das ist tatsächlich Wahr,wenn ich die Daten des Et9000 über das Serielle Kabel auslese zeigt es mir das an
BCM97413B1 CFE v2.26, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Sat Feb 12 16:53:44 WEST 2011 (Administrator@buildserver)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
start cfe init device
sec-0 nblks=8 blksiz=8192
sec-1 nblks=63 blksiz=65536
Enabling NAND flash at CS1, NOR flash at CS0
NAND Flash size = 128MB
CPU speed: 405MHz
Memory Config: 64-bit UMA
Device Tech: 1Gb
Total memory: 512MB
Boot Device: NOR
Total flash: 4MB
naund?
#11 erstellt: 14. Apr 2011, 07:52
weiß man mittlerweile wann die ultimo kommt?
SirSax
#12 erstellt: 27. Apr 2011, 11:37
hi
bei der ultimo
weiß man bisher noch nicht mal was die für ne ausstattung haben wird?
ich glaube die warten zuerst die 7020hd ab und stellen dann
die bessere ausstattung zum günstigeren preis bereit
war ja auch bei der vu+ duo so! und das konzept ist aufgegangen - ok damals war die 800 ziemlich buggy und teuer
diesmal wirds schon schwerer werden auch durch ct (clarke-tech) - die schlafen ja auch nicht
also da kannst noch lange warten
SirSax
TheSoundAuthority
#13 erstellt: 27. Apr 2011, 13:45
Die Ultimo soll Ende Mai kommen.
TheSoundAuthority
#14 erstellt: 08. Mai 2011, 19:28
Ultimo hat sich auf August/ September verschoben und soll unter 600 Euro kosten.
Erste Bilder:
VU+ Ultimo (Front)
VU+ Ultimo (Back)
Besonderheiten der Ultimo:
- Triple-Tuner, 2 davon austauschbar (gesteckt)
- Neue Fernbedienung mit Tastatur auf der Rückseite
- Neues BCM Chipset
Weiterhin kommt die VU+ Duo als weiße Sonderedition:
VU+ Duo (Sonderedition)
[Beitrag von TheSoundAuthority am 08. Mai 2011, 19:32 bearbeitet]
Blade_0815
#15 erstellt: 09. Mai 2011, 10:10
mal gespannt, was das wird...
http://www.hifi-foru...513&postID=1929#1929
Blade_0815
#16 erstellt: 16. Mai 2011, 13:08
huhu
zum Unterschied zwischen den Prozessoren:
http://www.dream-mul...ighlight=#post100587
yes.. the 7413 is broadcom internal known as 7405 rev.D... the current 800se and 500hd and 7020hd uses this chip..
cu
Erfahrungsthread Vu+ Ultimo 4K
S97 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  5 Beiträge
VU+ UNO 4K SE
Cinenooby am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  66 Beiträge
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR
itzek am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  495 Beiträge
Benötige Hilfe - VU+Ultimo/CI+ KabelD
Kruemel72 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  2 Beiträge
VU+ Uno 4K SE DVB S2
Dennis_Lutz am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  5 Beiträge
VU+ Uno 4k Bild Ruckler / Hänger
coolburnerone am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  5 Beiträge
Welche Software für die VU+ Uno 4k?
DJ-Spacelab am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  7 Beiträge
VU uno Se TS Dateien import
over60 am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  7 Beiträge
Festplatte für VU+ uno 4k se
Rahel am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  9 Beiträge
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready
Bionic66 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  2036 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.033
