HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Kathrein UFS 925 Hybrid + HbbTV | |
Kathrein UFS 925 Hybrid + HbbTV+A -A |
roft
#101 erstellt: 15. Aug 2012, 16:05 | |||||||
Neue App für Kathi Receiver http://www.av-magazin.de/frontpage.447+M53900431ea6.0.html
Master_of_Tragedy
#102 erstellt: 15. Aug 2012, 17:35 | |||||||
So neu auch nicht mehr: http://www.hifi-foru...=5752&postID=922#922 |
Ma3nNi68
#103 erstellt: 18. Aug 2012, 13:43 | |||||||
YouTube funzt und die letzten Aufnahmen auch :-). Ich beginne ihn zu mögen. Weiss jemand ob der Receiver nen HDMI 1.4a AVR braucht und entsprechendes Kabel für TON über HDMI? |
Fussel11
#104 erstellt: 19. Aug 2012, 17:33 | |||||||
Kommt darauf an was du damit sehen möchtest bei 3D auf jedem Fall, bei allem anderen nicht. Das mit den Kabeln ist so ne Sache, wichtig ist nur das es ein High-Speed HDMI Kabel ist. Wenn du nicht mehr als 3 Meter zu überbrücken hast reicht ein std. kabel völlig aus. Sprich ca 30 € von Hama z.b Es muss nicht unbedingt Oehlbach oder Goldkabel für ca 100 € sein |
T.R.O.I.
#105 erstellt: 26. Aug 2012, 14:35 | |||||||
Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem neuen UFS 925 (aktuelle Firmware 1.02): Im Bild-in-Bild-Modus sind im PIP-Bild KEINE DVB-S2-Sender darstellbar, also sämtliche HD-Sender sowie auch z.B. Dr-Dish-TV (der ja, obwohl kein HD-Sender, auch auf einem DVB-S2-Transponder ausgestraht wird). Das Problem stellt sich wie folgt dar: - PIP aktiviert - beliebiger Sender im Hauptbild - beim durchzappen im PIP-Bild werden sämtliche Senderpätze mit DVB-S2-Sendern übersprungen, können also nicht angeschaut oder ausgewählt werden Wenn im Hauptbild ein HD-Sender eingestellt wird und dann im PIP-Modus die Sender zwischen Haupt- und PIP-Bild gewechselt werden (mit Pfeiltaste rechts), ist im Hauptbild der Sender aus dem vorherigen PIP-Bild (so wie zu erwarten war) und das PIP-Bild ist schwarz (anstatt dem zu erwartenden HD-Sender, der vorher im Hauptbild war). Hat jemand das gleiche Problem bzw. eine Lösung? Anmerkung: Beide Tuner bekommen ein unabhängiges Sat-Signal (von einem Unicable-LNB) - das Gucken/Aufnehmen verschiedener Transponder funktioniert einwandfrei. |
roft
#106 erstellt: 26. Aug 2012, 15:06 | |||||||
Schon mal in die BA geschaut - wie PIP genau möglich ist ? |
T.R.O.I.
#107 erstellt: 26. Aug 2012, 15:59 | |||||||
Selbstverständlich! In der Bedienungsanleitung Teil 2, Seite 35 wird die Bild-in-Bild-Funktion beschrieben. Ich habe dort nichts gefunden, dass mir bei meinem Problem weitergeholfen hätte. Bitte konkretisiere doch mal deine Anmerkung. Hast du weitere Infos??? |
Master_of_Tragedy
#108 erstellt: 26. Aug 2012, 16:02 | |||||||
Ist wohl so, dass HD-Kanäle im PIP bei Kathrein generell nicht gehen. Ist bei meinem UFS 923 auch nicht anders. |
roft
#109 erstellt: 26. Aug 2012, 17:30 | |||||||
Für zwei HD Kanäle zeitgleich ist die Hardware anscheinend nicht ausgelegt, wie bei vielen anderen Receiver auch nicht. [Beitrag von roft am 26. Aug 2012, 17:31 bearbeitet] |
T.R.O.I.
#110 erstellt: 26. Aug 2012, 18:34 | |||||||
Verstehe ich nicht! (im Sinne von: kann ich nicht nachvollziehen): 1. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Twin-HDTV-Sat-Receiver - die Hardware ist sehr wohl dafür ausgelegt, zeitgleich zwei (HD-)Sender zu handeln (Schauen/Aufnehmen, Aufnehmen/Aufnehmen) 2. Das PIP-Bild wird ja nicht in HD-Auflösung eingeblendet, sondern runterskaliert. Und das kann er! (sollte er zumindest: Im EPG von HD-Sendern oder im Einstellungsmenü wird auch eine herunterskalierte Version des Livebildes eingeblendet) 3. Zitat Bedienungsanleitung Teil 2, Seite 35: "Mit der Bild-in-Bild-Funktion ist es möglich, zwei Sendungen zur selben Zeit zu sehen. Sie können so verfolgen, wann eine weitere Sendung, die Sie sehen möchten, beginnt, ohne die laufende Sendung zu verlassen. (...)" Zitat Ende... Also keine Einschränkungen bezüglich DVB-S2! Da die wichtigsten Sender inzwischen alle in HD gesendet werden, wäre somit die PIP-Funktion des Receivers für'n A.....! Falls ich also bei der Konfiguration meines Receivers keine Fehler gemacht habe - und davon gehe ich inzwischen mal aus, solange mir keiner schreibt, dass es bei seinem Gerät funktioniert - ist wohl die Software des Receivers fehlerhaft! Ich hatte doch wirklich gehofft, mit Kathrein endlich einen Hersteller gefunden zu habe, dessen Gerät so funktionieren, wie beschrieben und beworben und als Endkunde nicht als Beta-Tester für unfertige/fehlerhafte Produkte missbraucht zu werden! [Beitrag von T.R.O.I. am 26. Aug 2012, 18:37 bearbeitet] |
roft
#111 erstellt: 26. Aug 2012, 18:56 | |||||||
.... hier die Antwort von Kathi http://board.mykathr...ID=150155#post150155 |
phluid
#112 erstellt: 26. Aug 2012, 19:42 | |||||||
Beliebiger Sender bedeutet auch SD-Sender? (Nur) in diesem Fall sollte HD im PiP-Bild eigentlich funktionieren.
Zum Aufnehmen muss das Programm aber nicht dekodiert werden. Wenn aber zwei HD-Programme angezeigt werden sollen, müssen auch beide dekodiert werden. Dafür ist wie roft sagte die Hardware nicht ausgelegt.
Trotzdem wird das Programm erst mal in HD empfangen und muss entsprechend aufwändig dekodiert werden, bevor es herunter skaliert wird.
Im Grunde liegt das Problem nicht bei der Software, sondern bei der Hardware. Nur was Dr.DishTV betrifft, müsste der eigentlich zusammen mit einem HD-Programm im PiP-Modus darstellbar sein. Das geht bei meinem Receiver, der im Wesentlichen dieselbe Hardware hat, auch. Wahrscheinlich blendet die Bedienoberfläche nur etwas pauschal diesen Sender aus, entweder weil er eben auf einem DVB-S2-Transponder liegt, oder weil er in H.264 kodiert ist. Die Hardware könnte ihn wegen seiner nicht-HD-Auflösung aber eigentlich zusätzlich zu einem HD-Programm darstellen. |
T.R.O.I.
#113 erstellt: 26. Aug 2012, 20:06 | |||||||
Da ich im PIP-Fenster keine DVB-S2 bzw. HD-Sender auwählen kann (werden beim Zappen übersprungen), werden auch keine Einzelbilder dargestellt, wie in dem Link, den du gepostet hast, beschrieben... |
T.R.O.I.
#114 erstellt: 26. Aug 2012, 20:36 | |||||||
Hauptbild HD / PIP-Bild SD: Funktioniert Hauptbild SD / PIP-Bild HD: Funktioniert NICHT (DVB-S2 Sender können nicht ausgewählen werden - sie werden beim Zappen im PIP übersprungen)
Ja, schön und gut. Was mich dabei ärgert ist, 1. dass hier mit einem Produkt-Feature (PIP-Funktionalität) geworben wird, 2. dass damit beim Kauf vom Kunden mitbezahlt wird 3. und dass weder in der Produktbeschreibung noch im Manual auf Nutzungseinschränkungen hingewiesen wird. Damit ist das Produkt (in diesem Punkt) mangelbehaftet, da der Hersteller dem Kunden eine Funktionalität verkauft, die nicht wie beschrieben gegeben ist. Insbesondere da mit HDplus sämtliche relevanten Programme in HD empfangen werden können, ist die PIP-Funktion praktisch nutzlos. Gerade von einem renommierten Hersteller (wie ich Kathrein eingeschätzt habe), der seine Produkte im oberen Preissegment platziert, erwarte ich eine der Realität entsprechende Produktdarstellung! [Beitrag von T.R.O.I. am 26. Aug 2012, 20:49 bearbeitet] |
roft
#115 erstellt: 27. Aug 2012, 12:45 | |||||||
wie zu lesen ist gibt es mit PIP eigentlich schon immer Schwierigkeiten - bei den aktuellen Receiver Modellen - eben noch mehr. Kathi stellt nicht selbst her - sondern kauft in Asien ein. |
T.R.O.I.
#116 erstellt: 27. Aug 2012, 14:52 | |||||||
Ich muss mich wohl mit Alternativen beschäftigen! Anforderungen: So wie der UFS 925, aber mit richtigem PIP (= Darstellung aller Sender im PIP-Bild). Wer hat denn 'ne Idee für mich? Kann z.B. die Dreambox 7020HD mit HDTV-Sendern beim PIP umgehen?? [Beitrag von T.R.O.I. am 27. Aug 2012, 14:52 bearbeitet] |
roft
#117 erstellt: 27. Aug 2012, 16:18 | |||||||
gehört nicht hin - es gibt einen Thread für den 7020HD - und hier was zum PIP http://www.dreambox-.../dreambox/dm-7020-hd der 925 ist sicherlich noch per Soft - PIP lernfähig - in einem gewissen Umfang ! [Beitrag von roft am 27. Aug 2012, 16:20 bearbeitet] |
phluid
#118 erstellt: 28. Aug 2012, 17:05 | |||||||
OK, das zweite sollte eigentlich auch funktionieren. Das wird wohl wirklich ein Software-Fehler sein.
Naja, zumindest kann man zuerst auf die SD-Variante schalten und diese dann ins PiP-Fenster legen. Ist natürlich umständlich, aber durchaus brauchbar. |
goldfinger2
#119 erstellt: 30. Aug 2012, 08:31 | |||||||
Es ist nicht so, daß es die Hardwarechips von STM, Broadcom oder Intel nicht gäbe. Die Hersteller sparen einfach ein paar Euro selbst bei sogenannten Topgeräten. HD-PiP ist ihnen noch nicht wichtig. Echtes HD-PiP kann von den aktuellen neuen Geräten die Reel Avantgarde III. |
neugieriger
#120 erstellt: 05. Sep 2012, 16:37 | |||||||
Habe den Kathrein 925 jetzt seit ein paar Tagen. Die Einbindung ins Netzwerk bereitet aber Probleme. Leider funktioniert das Netzwerk-Interface nicht richtig. Sowohl Live-Fernsehen als auch das Abspielen von Aufnahmen scheitern. Der VLC-Player öffnet sich, und dann sehe ich nur eine Pylone. Merkwürdigerweise kann ich keine Zuordnungen für asx.-Dateien einrichten, weil diese Option im Auswahlmenü gar nicht angezeigt wird. Auch das Speichern von Aufnahmen funktioniert nicht - wenn ich den "Speichern unter"-Button anklicke, bekomme ich nach einiger Wartezeit die Meldung "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.9:49152 aufbauen." bzw. im Internet-Explorer "Die Webseite kann nicht angezeigt werden." Auch im ipad gibt es Probleme, dort funktioniert das Streaming zwar hin und wieder, meistens aber nicht. Was mache ich falsch? |
fenasi_kerim!
#121 erstellt: 11. Sep 2012, 18:53 | |||||||
Sagt mal. Ich habe den 925 im Wohnzimmer stehen und will mir für das Schlafzimmer einen neuen Receiver zulegen. Welche Käthe kann auf die Festplatte des 925 über das Netzwerk zugreifen? Danke. |
roft
#122 erstellt: 11. Sep 2012, 20:02 | |||||||
sollte das PIP HD tatsächlich funktionieren - übrigens bietet die Box auch Flash Unterstützung - aber nicht mit dem 925 vergleichbar |
Ma3nNi68
#123 erstellt: 23. Sep 2012, 15:07 | |||||||
Kennt jemand das Problem, dass der Receiver selbst anspringt, dann ausgeht aber im Display feine Linien zu sehen sind (rot) und auch der Lüfter permanent läuft? So als ob er Update machen will und dann abstürzt. |
fenasi_kerim!
#124 erstellt: 28. Sep 2012, 21:28 | |||||||
mir wurde gerade ein Update angeboten. lt. Kathrein Mit der Software 1.03 B411 werden folgende Verbesserungen und Neuerungen erzielt: Allgemeine Funktions- und Stabilitätsverbesserungen UPnP-Geräte-Erkennung im Mediacenter verbessert Problem behoben: Dolby Fehler bei Timeshift Problem behoben: Ruckelndes Bild nach Receiver-Start bei gestecktem CAM-Modul [Beitrag von fenasi_kerim! am 28. Sep 2012, 21:32 bearbeitet] |
roft
#125 erstellt: 28. Sep 2012, 22:57 | |||||||
Automatische Updates können ein Problem sein, wer seine jetzige Betriebssoft zur Hand hat und eine neue Betriebssoft einspielt, hätte die Möglichkeit wieder zurück zu können. |
ddic
#126 erstellt: 30. Sep 2012, 11:31 | |||||||
Moinsen, ich bin jetzt auch umgestiegen auf den 925er, vom Topfield 7700, so ganz happy bin ich noch nicht. Sendersignal gegenüber dem Topf 89 auf 50, ist der 925 so empfindlich? LNBs sind Diavolos Mono-block, neu. Senderlisten auf USB Stick laden funzt auch nicht, Stick bleibt leer (FAT32). Firmware ist 1.03. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Ciao, ddic |
hgdo
Moderator |
#127 erstellt: 30. Sep 2012, 12:25 | |||||||
Das hat überhaupt nichts zu sagen. Diese Angaben sind bei allen Receivern sehr unterschiedlich. |
roft
#128 erstellt: 30. Sep 2012, 12:30 | |||||||
wie schon geschrieben jeder Receiver Hersteller hat seine eigene Angaben und hier sind Receiver vom gleichen Hersteller noch unterschiedlich! Um Senderlisten auf dem USB Stick zu bekommen - muß genau nach Anleitung (Homepage) vorgegangen werden - Ordner in der richtigen Reihenfolge und "kleinschreibung" beachten. [Beitrag von roft am 30. Sep 2012, 12:30 bearbeitet] |
ddic
#129 erstellt: 30. Sep 2012, 13:17 | |||||||
ok, dann checke ich das mal auf der homepage, im Handbuch steht darüber nicht viel.... done, da steht auch nix, vor allem nix bezgl. Gros-und/oder Kleinschreibung... [Beitrag von ddic am 30. Sep 2012, 13:29 bearbeitet] |
roft
#130 erstellt: 30. Sep 2012, 19:08 | |||||||
So sollte das Vorhaben funktionieren: auf USB Stick FAT32 folgende Ordnerstruktur anlegen: - Hauptordner kathrein - Unterordner ufs925 Software- Datei (software.data) in den Unterordner „ufs925“ kopieren oder die Kanalliste „channel.xml“ in den Unterordner „ufs925“ kopieren. [Beitrag von roft am 30. Sep 2012, 19:09 bearbeitet] |
ddic
#131 erstellt: 06. Okt 2012, 16:07 | |||||||
Hallo, plötzlich findet er kein Signal mehr. Topfield angeschlossen, Signal und Qualität 95 %.reset schon gemacht, ohne Erfolg Any ideas? Merci und ciao , Volker [Beitrag von ddic am 06. Okt 2012, 16:11 bearbeitet] |
roft
#132 erstellt: 06. Okt 2012, 18:04 | |||||||
Receiver beim Händler tauschen - Ferndiagnaosen funktionieren nicht - das sind dann eher Zufallstips |
ddic
#133 erstellt: 06. Okt 2012, 18:17 | |||||||
Merkwürdig, geht wieder: Umgestöpselt vom topfield auf den UFS925, Problem besteht weiterhin, nochmal reset, neuer Programmsuchlauf, plötzlich wieder Signal.. Gibt wohl noch einiges zu tun für diie SW-Entwickler bei Kathrein.. Und die Sache mit dem USB-Stick hat sich auch geklärt, es muss der hintere sein..... hätten die ja auch mal ins Handbuch schreiben können.... Ciao, Volker |
roft
#134 erstellt: 06. Okt 2012, 18:28 | |||||||
kommt aus Asien |
ddic
#135 erstellt: 06. Okt 2012, 19:40 | |||||||
holy shit, das kann ja noch heiter werden... |
ddic
#136 erstellt: 06. Okt 2012, 23:38 | |||||||
So, er war 2 Stunden aus, nach dem Einschalten wieder kein Signal, er geht zurück zu Amazon 😩 |
ddic
#137 erstellt: 07. Okt 2012, 20:51 | |||||||
Hallo, Shame on me, mea culpa, es war ein Kabelbruch / Wackler am LNB. Viele Grüsse, Volker |
roft
#138 erstellt: 08. Okt 2012, 08:11 | |||||||
Dann war Kathi 925 nicht Schuld an dem Problem |
TheEngineer0815
#139 erstellt: 11. Okt 2012, 08:10 | |||||||
Hallo, plane die Anschaffung dieses scheinbar wunderbaren Geräts. Kann mir jemand etwas zum WebInterface erklären? Da kann man scheinbar ja Live TV Streamen - wird da nur das gestreamt was aktuell auch am TV geschaut wird, oder kann man hier ein anderes Programm streamen (hat ja nicht umsonst Twin Tuner) Danke |
Master_of_Tragedy
#140 erstellt: 11. Okt 2012, 08:36 | |||||||
Man kann natürlich auch ein anderes Programm streamen. |
CommanderH
#141 erstellt: 11. Okt 2012, 09:20 | |||||||
Hallo zusammen, ich interessiere mich sehr für dieses Gerät, hätte aber noch ein par Fragen vor dem Kauf. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich besitze zur Zeit den Humax iCord HD und bin eigentlich ganz zufrieden, allerdings finde ich die Bedienung per App und die Streamingfunktion des Kathrein sehr interessant. Kommen wir mal zu den Fragen: 1. Kann ich mit der App ganz normal durchs EPG browsen und eine Aufnahme einrichten? 2. Ist es mit dem Unicam 2 Modul mit einer SkyV13/14 Karte inklusive HD+ freischaltung möglich die Restriktionen zu umgehen und HD+ Aufnahmen vorzuspulen? 3. Ich habe gelesen, das der Kathrein neben dem angeschaten TV-Programm "nur" 2 Aufnahmen parallel schaft. Der iCord schafft 4. Nicht das ich das jemals brauchen würde, aber es interessiert mich halt, da ja beide Receiver mit einem 2fach Tuner ausgestattet sind. 4. Klappt das streaming auf das iPhone? Vielen Dank schonmal... |
Master_of_Tragedy
#142 erstellt: 11. Okt 2012, 11:18 | |||||||
1. Ja, allerdings nicht ganz so komfortabel wie am Gerät selbst. Man hat immer nur die Gesamtliste der Kanäle und kann keine eigene Favoritenliste auswählen! Außerdem sieht man nur entweder die aktuelle laufenden Sendungen, oder man kann einen einzelnen Kanal anwählen und dort in die Zukunft schauen. Ein in die Zukunft schauen über alle Kanäle (oder eben Favoriten) ist NICHT möglich. 2. keine Ahnung 3. Mehr als 2 Aufnahmen parallel hab ich auch noch nicht ausprobiert. 4. Ja, klappt sehr gut. Allerdings KEINE HD-Kanäle! Sollte es einen passenden SD-Kanal zum HD-Kanal in der Gesamtliste geben, so nimmt er denn (z.B. bei den öffentlich-rechtlichen Kanälen). |
roft
#143 erstellt: 11. Okt 2012, 11:20 | |||||||
Im Kathrein Forum http://board.mykathrein.de/index.php?page=Board&boardID=9 stehen verschiedene Antworten - Fragen zu Grau Module sind dort nicht gestattet. Grau Module eher ein Thema für geschlossene Foren Normal für HD Receiver ist - je Tuner eine Aufnahme - der iCord kann das eigentlich auch nur - nutzt aber die Möglichkeit von Sendern auf den gleichen Transponder durch passende Tuner und angepaßte Betriebssoft, der iCord Mini (Nachfolger vom iCord) kann das nicht mehr. [Beitrag von roft am 11. Okt 2012, 11:21 bearbeitet] |
CommanderH
#144 erstellt: 11. Okt 2012, 11:43 | |||||||
Danke schonmal für die schnellen Antworten. |
T.R.O.I.
#145 erstellt: 11. Okt 2012, 15:22 | |||||||
Was sind denn bitte "Grau Module"? Und warum ist es nicht gestattet auf dem von dir verlinkten Forum offen darüber zu reden? Ich habe den Kathrein UFS925 gekauft, bin also Eigentümer des Gerätes. Ergo darf mir doch niemand verbieten, ein abc-CAM Modul mit xyz-Karte dort hineinzustecken und zu betreiben (egal welche Farbe es hat ). Wo bitteschön ist denn die verbotene Handlung, solange ich für die Programme, die ich mit der Kombination Modul/Karte empfange, auch bezahle? Bei mir steckt ein Alphacrypt Light Modul (mit Sky-Karte) drin - ist das auch ein "Grau"-Modul??? |
TheEngineer0815
#146 erstellt: 11. Okt 2012, 17:54 | |||||||
Grau dadurch das es nicht explizit gesetzlich verboten ist, aber durch die AGBs der Anbieter kommt man in diesen Graubereich. In den AGBs steht vermutlich überall etwas das man nur liezensierte Hardware verwenden darf - zumindest bei HD+ und Sky und AustriaHD. Daher verstößt man somit gegen den Vertrag dem man durch den Kauf zugestimmt hat..... So noch eine Frage zum EPG. Gibt es eine Ansicht bei der ich quasi die zeitliche Folge der Sendungen sehe und deren Überschneidungen wie ich es von Mediaportal kenne? http://www.team-medi...v/livetv/TVGuide.jpg [Beitrag von TheEngineer0815 am 11. Okt 2012, 18:16 bearbeitet] |
roft
#147 erstellt: 12. Okt 2012, 09:14 | |||||||
einfach die Forenregel lesen. http://board.mykathrein.de/index.php?page=Thread&threadID=14595 Ein "grau" Modul gibt es ohne Betriebssoft zu kaufen, der Anwender selber sorgt dafür, das über passende Soft dieses Modul überhaupt funktioniert und zwar in der Regel nicht so wie es die Anbieter von verschlüsselten Sendern gerne hätten. Der Nutzer von verschlüsselten Sendern ist ein Vertrag (AGB`s) eingegangen um die verschlüsselten Sender zu nutzen. Keiner wird gezwungen die verschlüsselten Sender zu nutzen. Vertragsgemäße Module können die Nutzung von verschlüsselten Sendern für den Nutzer stark einschränken. Eine passende Smartkarte ist für alle Module Voraussetzung. In der BA 2 ab Seite 150 stehen die Vertragsbedingungen zB. von HD+ die mit der Nutzung des Receivers eingegangen werden. [Beitrag von roft am 12. Okt 2012, 09:53 bearbeitet] |
roft
#148 erstellt: 12. Okt 2012, 09:50 | |||||||
BA 2 ab Seite 35 sind die Möglichkeiten des EPG beschrieben - die BA kann von der Homepage geladen werden. |
TheEngineer0815
#149 erstellt: 12. Okt 2012, 09:59 | |||||||
Es gibt also kein schönes Balkendiagramm mit Zeitverlauf...... naja der einzige Minuspunkt den ich gefunden hab! Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 12. Okt 2012, 16:31 bearbeitet] |
moha61
#150 erstellt: 12. Okt 2012, 19:50 | |||||||
Also bei mir läuft unten ein schöner Balken..... musste die Zeit halt schätzen.... |
TheEngineer0815
#151 erstellt: 14. Okt 2012, 12:18 | |||||||
der Balken sagt ja nur wie weit die Sendung gerade ist..... ersetzt mir aber nicht eine schöne Zeitleiste an der ich Überschneidungen sehe (hab mich halt daran gewöhnt). So hab das Gerät nun doch gekauft!! ABER leider ein Problem: Vor allem bei HD Programmen (sowohl verschlüsselt - ORF - wie auch die freien) wird der Bildschirm zeitweise kurz blau. Habe die Ausgabe auf 1080p gestellt. Wenn ich etwas anderes einstelle hab ich das Problem nicht. Kennt das noch wer? Möchte aufgrund der Überlegung das ich so am wenigsten Scaling und De-/Interlacing in der Kette (Sat-AV Receiver - TV) habe 1080p verwenden. |
KATHREIN UFS 925 1000Festplatte Tigilein am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV roft am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 27 Beiträge |
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver roft am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 91 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen budhas am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 901 DerTraider am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
kathrein ufs 901 sirius001 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 901 saarsven30 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 901 LukyLuke am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.227
