Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 Letzte
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR
dieterthehaack
#457 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:04
Die drei Test-Stücke von meinen zwei Handvoll FLACs spielen über den eingebauten Mediaplayer der Ultimo (VTi-Image). Als Format steht bei den ältesten FLAC v1.1.2a 44100 Hz 16 bit pro Sample als Angabe im VLC Player auf meinem PC, den ich sonst zum Musikhören benutze. Hth.
[Beitrag von dieterthehaack am 04. Mrz 2013, 19:06 bearbeitet]
Elmoron
#458 erstellt: 09. Mai 2013, 23:28
Hallo zusammen,
ich hätte ein paar Fragen zur Ultimo.
Wie genau ist denn das mit dem EPG gelöst? Woher kommt der? Wie weit in die Zukunft geht er? Werden auch wirklich alle Sender angezeigt?
Ich hatte bisher Kabeldeutschland mit dem Receiver von denen (Sagemcom). Durch eine Umstellung des Anbieters auf KMS geht das leider nicht mehr. Da wurde der Guide in der Nacht aktualisiert und es war immer 1-2 Wochen in die Zukunft alles verfügbar.
Jetzt habe ich Sky genommen, aber der Receiver von Humax den die mit liefern ist nicht so toll. Man kann z.B. in den freien (nicht Sky) Programmen keine Serienprogrammierung machen. Also eine Folge anwählen und dann in Zukunft alle Folgen automatisch aufnehmen lassen. Auch geht der Guide/EPG z.B. bei RTL nur ein paar Tage weit und z.B. bei DMAX zeigt er nur an was läuft, wenn man wirklich in das Programm wechselt.
Bei dem Kabeldeutschland Gerät gab es eine Suche. Da konnte man einen Titel einer Serie oder Films eingeben und dann wurde eine Liste angezeigt auf welchen Sendern das wann läuft. Da hat man dann einfach das passende ausgewählt und man brauchte sich nie wieder darum kümmern.
Momentan kann ich mit dem Humax/Sky Gerät weder nach Titeln suchen, noch noch automatisch jede Woche eine Serie auf den privaten Sendern aufnehmen. Entweder muss ich das jede Woche neu programmieren, da nervt aber dass der Guide teilweise nicht weit genug in die Zukunft geht, oder ich muss die Start und Stopp Zeit manuell eingeben, dann zeigt er in der Liste mit den Aufnahmen aber nicht den Titel an. Immerhin kann man es mit Info dann noch anzeigen lassen wenn man die Aufnahme anwählt, aber es nervt.
Blöd finde ich auch, dass man nicht an eine bestimmten Stelle springen kann oder um eine bestimmte Minutenzahl weiter um die Werbung zu überspringen.
Wie sind denn diese Dinge bei der VU+ Ultimo gelöst?
Vielen dank.
BigBlue007
#459 erstellt: 10. Mai 2013, 00:26
Standardmäßig wird der normale Sender-EPG verwendet. Die Daten kommen also von den Sendern und gehen halt soweit, wie die Sender sie mitschicken. IMHO normalerweise 7 Tage. Bei Sendern ohne EPG gibts halt keinen.
Es gibt alternativ aber auch Sachen wie z.B. das TV-Spielfilm-Plugin.
Ja, sowas geht unter E2 auch.
Auch das geht (über die Zifferntasten). Die Sprungweiten sind frei einstellbar.
Elmoron
#460 erstellt: 10. Mai 2013, 15:18
Danke,
das klingt ja schonmal gut. Sucht er dann im Guide nach dem Namen der Serie und nimmt alles auf, auch wenn die Uhrzeit eine andere ist?
Ich glaube bei dem Humax/Sky Receiver funktioniert das irgendwie anders. Wenn da 3 Folgen Big Bang Theory hintereinander kommen, dann reicht es nicht nur die erste Folge auf Serienprogrammierung zu legen. zumindest war gestern danach bei den anderen kein Aufnahmesymbol dran. Manchmal kommt es ja vor, dass am Staffelfinale eier Serie plötzlich eine Doppelfolge kommt, oder dass die Serie ins Spätabendprogramm verlegt wird.
Klappen die Aufnahmen dann trotzdem?
Noch eine Frage zu den Tunern. Wenn ich 3 Kabeltuner nehme, muss ich die mit Loopkabeln verbinden oder sind die intern schon verbunden? Sind die ggf. benötigten Loop-Kabel dabei oder muss man die noch mit bestellen?
Vielen Dank
[Beitrag von Elmoron am 10. Mai 2013, 15:23 bearbeitet]
BigBlue007
#461 erstellt: 10. Mai 2013, 15:38
Zu der Programmierungsgeschichte kann ich Dir leider nix Genaueres sagen, da ich das so nicht verwende. Ich bin aber aufgrund des offenen E2-Konzepts und der ganzen Plugins, die es gerade auch zum Thema EPG gibt, relativ sicher, dass es keine anderen Receiver am Markt gibt, die das besser können als eine E2-Box.
Der Kabeltuner muss extern durchgeschleift werden. Bei der Box ist m.W. nur ein Loop-Kabel mit dabei, hängt aber vielleicht auch davon ab, mit welcher Tunerkonfig man die Box ab Händler bestellt. Im Zweifelsfall ist so ein Kabel ja schnell besorgt.
dieterthehaack
#462 erstellt: 10. Mai 2013, 16:09
Bei meiner Kiste waren alle nötigen Loopkabel dabei. Leider mit geradem Stecker, das kostet hinter dem Receiver ziemlich Platz (Kabel hochbiegen trau ich mich beim Koax nicht). Kaufen würde ich nur im Webshop vom Importeur, hm-sat. Da ist man vor Klon-Boxen sicher und bekommt eine kompatible Festplatte auf Wunsch eingebaut. Ich hätte nicht gedacht, dass es sogar von diesem recht günstigen Receiver Kopien gibt.
Für Serien-Programmierung gibt es bei meinem Systemimage ein Plugin namens Autotimer, welches den EPG nach einer Aktualisierung durchsucht und die neuen Timer setzt. Aber diese ganzern Zusatzgeschichten sind wieder ein eigenes Thema, nachlesbar in den einschlägigen Foren.
[Beitrag von dieterthehaack am 10. Mai 2013, 16:11 bearbeitet]
Elmoron
#463 erstellt: 21. Mai 2013, 23:23
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit Sky Anytime zum laufen zu bekommen?
dieterthehaack
#464 erstellt: 21. Mai 2013, 23:34
Wenn man ein Abo hat, soll es mit dem Sky Anytime Plugin funktionieren.
Elmoron
#465 erstellt: 24. Mai 2013, 00:45
Wenn ich das richtig gelesen habe ist das aber nicht das gleiche oder gibts da noch was anderes. Also so dass wirklich die Inhalte die Sky nachts auf die Platte spielt auch verfügbar sind. Das sind ja bei Sky Anytime andere als die, die so gesendet werden.
rcstorch
#466 erstellt: 24. Mai 2013, 07:19
Nein, das kann man nicht wirklich mit SkyAnytime vergleichen. Der Ersteller des Plugins hat es ja auch mittlerweile umbenannt in "SkyRecorder".
Elmoron
#467 erstellt: 24. Mai 2013, 16:03
Als das richtige Sky Anytime geht dann nur auf einem Sky Gerät oder?
Weiß jemand ob der die Daten auch ohne Karte auf die Platte spielt, dann könnte man ja die Karte einfach umstecken wenn man Anytime verwenden möchte.
BigBlue007
#468 erstellt: 24. Mai 2013, 18:54
Nein, das geht nicht.
Elmoron
#469 erstellt: 24. Mai 2013, 20:03
Also wenn keine Karte drin steckt, dann wird Anytime nachts auch nicht aktualisiert?
BigBlue007
#470 erstellt: 24. Mai 2013, 20:44
Das weiß ich nun wiederum nicht. Ich vermute mal nicht. Auf jeden Fall kann der Receiver (bzw. JEDER offizielle Sky-Receiver) Aufnahmen nicht ohne eingelegte Karte abspielen.
Ethan.Hunt
#471 erstellt: 02. Jun 2013, 01:08
Kann man mit dem Ultimo auch 2 HD Streams (Netzwerk auf PC) laufen lassen,
während auf dem TV an den er angeschlossen ist auch ein HD Programm läuft?
-> Bei der Version mit 3 Sat Tunern.
[Beitrag von Ethan.Hunt am 02. Jun 2013, 01:08 bearbeitet]
BigBlue007
#472 erstellt: 02. Jun 2013, 12:54
Natürlich. Auch mehr als 2 HD-Streams gehen problemlos.
Elmoron
#473 erstellt: 02. Jun 2013, 13:08
Ich habe mir die Ultimo jetzt auch angeschafft. Ist schon etwas verwirrend am Anfang. Gestern ist mir aufgefallen, dass das Kabelsignal nicht weiter durch geleitet wird, wenn die Box im deep standby ist. Ist das normal oder kann man da evtl. noch irgendwas einstellen?
Ach ja und noch eine Frage. Meine Netzwerkfreigaben unter Win7 tauchen nicht auf. Ich sehe zwar den Rechner und habe auch meinen Benutzernamen und Passwort eingetragen, aber es tauchen drunter keine Ordner auf. Die PCH 200 hat da keine Probleme.
[Beitrag von Elmoron am 02. Jun 2013, 13:12 bearbeitet]
BigBlue007
#474 erstellt: 02. Jun 2013, 14:48
Das Kabelsignal wird im ausgeschalteten Zustand (Deep-Standby ist letztlich nix anderes) nicht durchgeschliffen. Abhilfe schafft ein externer Y-Verteiler. Bei Kabel ist sowas, anders als bei Sat, ja kein Problem.
PestoEsser
#475 erstellt: 02. Jun 2013, 18:12
ich hab im Wohnzimmer ne Ultimo stehen, die auch Sky aufnimmt.
Ist es möglich mit einer 2. Box von VU+, die dann im Schlafzimmer steht,
von der Festplatte der Ultimo im Wohnzimmer die aufgenommenen Filme zu streamen?
Vielen Dank schonmal für eine Antwort :-)
Greetz
itzek
#476 erstellt: 02. Jun 2013, 18:44
Ja sicher, gar kein Problem.
Ethan.Hunt
#477 erstellt: 05. Jun 2013, 22:02
Mal ne Frage zur Vu+Duo:
Wir können hier nur 1 Stream über den PC laufen lassen, wenn ein anderer PC etwas schauen möchte, geht das nicht.
(2xLNB angeschlossen, Black Hole Image)
Egal ob HD/HD oder SD/SD
Ist das Normal? Oder braucht man da dann schon ne Vu+Ultimo?
BigBlue007
#478 erstellt: 05. Jun 2013, 22:50
Mit 2 Tunern und 2 Kabeln kannst Du alle Sender gleichzeitig nutzen, die auf max. 2 versch. Transpondern liegen dürfen. Wenn die Box selbst schon einen Kanal aktiv empfängt, und der Stream ist ein Sendern von einem anderen Transponder, dann kann man nur weitere Sender gleichzeitig streamen, die auf denselben Transpondern liegen, auf denen der auf der Box Geschaute und der bereits Gestreamte liegen. Versucht man einen Sender zu streamen, für den man einen dritten Transponder tunen müsste, bräuchte man eben 3 Tuner.
Ethan.Hunt
#479 erstellt: 06. Jun 2013, 18:36
Danke, dann muss wohl doch die Ultimo mit 3 Sat Tunern her.
[Beitrag von Ethan.Hunt am 06. Jun 2013, 18:36 bearbeitet]
itzek
#480 erstellt: 06. Jun 2013, 20:47
Die Dou2 wird 4 Tunér haben und kann Transcoding, was optimal zum Streamen ist.
[Beitrag von itzek am 06. Jun 2013, 20:48 bearbeitet]
BigBlue007
#481 erstellt: 06. Jun 2013, 20:59
Transcoding habe ich nie gebraucht - mein MediaPlayer im Schlafzimmer kann problemlos direkt die TS-Streams verarbeiten. An PCs ist es normalerweise auch kein Problem. Das Transcoding ist m.E. am ehesten für mobile Geräte bzw. allgemein für den mobilen Einsatz (zum Sparen von Traffic) sinnvoll.
itzek
#482 erstellt: 06. Jun 2013, 22:52
Ja, das ist schon sehr präzise beschrieben. Wollte da nicht so ins Detail gehen.
itzek
#483 erstellt: 03. Jul 2013, 22:02
Um es vollständig zu machen, VTI 6.0 für die Ultimo kann abgeholt werden.
dieterthehaack
#484 erstellt: 03. Jul 2013, 22:31
Danke für die Info. Was bringt das neue Image für Vorteile, hast du schon getestet?
itzek
#485 erstellt: 03. Jul 2013, 22:46
Es ist hauptsächlich was für die neue Solo2 und Duo2.
Verbesserungen sind aber auch für die Ultimo dabei. Releasenotes sind im VTI Forum. Möchte die jetzt nicht hierher kopieren.
dieterthehaack
#486 erstellt: 03. Jul 2013, 23:12
Muss auch nicht sein. Es sieht nach Detailpflege aus, ich warte erst mal ab.
netfreak_at
#487 erstellt: 03. Jan 2014, 19:57
Hi habe auch heute das Teil erhalten.
Aber ich habe da gleich nach der Installation ein Problem.
Habe 3 Signalquellen. DVB-C, DVB-T, DVB-S und die Analogen Frei empfangbaren im Kabelnetz von Telekabel Österreich.
1. Wollte auf der FB zappen zwischen den gefunden Kanälen aber das geht nicht da kommt dann so ein Auswahlfenster wo man sich den Sender erstmal suchen udn mit OK anwählen mus.
2. Teletext-Untertitel welche Automatisch eingeblendet werden sind ohne schwarzen Balken im Hintergrund dargestellt und ist sehr schwer zu lesen. Ich weis auch nicht wo man das umstellen kann :-(
Wie behebe das?
Weis das jemand?
Ist meine erste Box dieser Art. Hatte bisher nur einen LG TV daheim der eigentlich fast besser zum bedienen ist.
[Beitrag von netfreak_at am 03. Jan 2014, 20:04 bearbeitet]
dieterthehaack
#488 erstellt: 03. Jan 2014, 20:21
Wenn das originale Werksimage von VU+ installiert ist: keine Ahnung. Ich benutze vom zweiten Tag an Fremdsoftware. Aber als erstes solltest du das System auf den aktuellen Stand bringen, noch bevor man viel probiert und vergeblich sucht.
netfreak_at
#489 erstellt: 03. Jan 2014, 20:33
Und wie mache ich das?
uli_Neuling
#490 erstellt: 03. Jan 2014, 20:47
Hallo!
Hier wird Dir alles Schritt für Schritt erklärt:
http://www.vuplus-support.org/wbb3/index.php
LG
uli
dieterthehaack
#491 erstellt: 04. Jan 2014, 12:21
Für die Originalsoftware:
http://vuplus.com/downloadSoftwareUpdate.html?pagenum=1
Man sollte allerdings Englisch lesen und verstehen können. Was bei diesen Enigma-Kisten aber generell Voraussetzung ist, wenn man die Leistung voll nutzen möchte.
[Beitrag von dieterthehaack am 04. Jan 2014, 12:24 bearbeitet]
wega.zw
#492 erstellt: 04. Feb 2017, 17:47
ich habe mal eine Frage zum Ultimo 4K. Bin rein zufällig auf dieses Reciever gestoßen, da ich in den kommenden Wochen einen neuen 4K TV kaufen will und dort nicht den internen Tuner nutzen möchte. Aktuell nutze ich einen Reciever von Technisat.
Wir funktioniert dies denn mit diesen mehreren Aufnahmen als 2? Habe so eine richtige Erklärung auf der Internetseite des Herstellers nicht gefunden.
Man kann ja den Reciever mit versch. Tunern ausstatten. Ich nutze nur SAT.
Im Wohnzimmer habe ich 2 Anschlussdosen. Was kann man denn mit dem Ultimo anders machen als mit einem herkömmlichen Reciever?
Mfg
@Wega
ChrisL75
#493 erstellt: 05. Feb 2017, 12:32
wega.zw
#494 erstellt: 05. Feb 2017, 14:58
hm.....naja extrem viel schlauer bin ich jetzt nicht.
D.h. mit 2 Kabeln habe ich bei 2x FBC Dual-Tuner und 1x Dual-Tuner dann 18 Transponder von 2 Satebenen.
Und was bedeutet das? Ich kann da z.B. 17 Aufnahmen machen und 1 anschauen?
Wie wird das dann verkabelt? Nur 2 Kabel an einem Tuner anschließen?
Gibt es eigentlich irgendwo im Netz eine Übericht, wie so die Oberfläche aussieht? Bin ja seit Jahren Technisat gewöhnt.
ChrisL75
#495 erstellt: 06. Feb 2017, 11:01
Die Oberfläche kann bei E2 Receivern geskinnt werden, d.h. je nach installierten Skin schaut die GUI ganz anders aus (auch ein großer Vorteil dieser Boxen).
Informier dich doch einfach im VTI-Forum, dort findest eigentlich alles.
michalben
#496 erstellt: 06. Feb 2017, 17:17
Bin von Dreambox 8000hd auf VU+ SOLO 4K gewechselt.
(an SIM2 Projektor Mico).
Zuerst war ich mit dem Bild recht unzufrieden. Wie soll ich es beschreiben...Wie ein LCD von Samsung?
Erst mit ordentlichem Trafo (linear) von Pro-Ject (Power Box RS Uni) habe ich positive Steigerung gegen Dreambox festellen können.
Ich rate allen, die Vu+ zu Hause haben, den billigen Schaltnetzteil wegzuschmeißen und sich einen ordentlichen Trafo besorgen.
Vu+Solo hat dann TOP-Bild und tolen Klang!
Gegen Dremabox sieht man sofort das VU+ softwaretechnisch weiter ist.
Menu sieht besser aus. Schriften sind schönner, Läuft schneller usw.
Mit Vu+Ultimo hatten wir Probleme mit dem Software(Bildeinstellung, Qualität) und arbeiten wir jetzt auf einem Update.
Weil Ultimo hat ( über meine Anlage) einen besseren Klang wie SOLO.
UNO läuft perfekt. Heute hätte ich mich für UNO entschieden. Preis/Leistung = 1A!
Weiß nicht ob ich hier richtig bin, also.... Danke für Verständnis
[Beitrag von michalben am 06. Feb 2017, 17:20 bearbeitet]
schraddeler
#497 erstellt: 06. Feb 2017, 17:31
Und ich rate allen, behaltet das originale Netzteil, das funktioniert.
Ich hab unter der Bezeichnung "Power Box RS Uni" ein externes Netzteil mit 20V Ausgangsspannung gefunden, dies kann ich nicht für den Gebrauch an einem für 12V Versorgung ausgelegten Gerät empfehlen.
gruß schraddeler
michalben
#498 erstellt: 06. Feb 2017, 17:34
schraddeler
externes Netzeil Pro-ject kann man beim Händler auf 12V umstellen lassen.
sorry, das ich es nicht erwähnt habe.
es funktioniert mit dem original auch. das ist klar. aber wie?
das sollte jeder sehen.
lade dich zu mir gern ein, aber nach prag ist es weit, oder?
[Beitrag von michalben am 06. Feb 2017, 17:46 bearbeitet]
schraddeler
#499 erstellt: 06. Feb 2017, 17:48
Dann hat das Netzteil aber nominell immer noch 2A zuwenig maximalen Ausgangsstrom.
Und ich hab meinen VU+ nur über HDMI angeschlossen, spätestens dann ist's ja eh wurscht.
Und in allen anderen Fällen vermutlich auch.
Nach Prag fahren werde ich irgendwann bestimmt mal, soll eine schöne Stadt sein.
Ich glaub ich mach für Spaß mal einen Test mit einer KFZ-Batterie, das ist ja schließlich die ultimative Gleichspannungsquelle.
gruß schraddeler
michalben
#500 erstellt: 06. Feb 2017, 17:57
schraddeler
melde dich dann per PN, bitte.
(bald ist die Audio-Show Prag 2017! habe es hier euch auch gemeldet)
werde es dir "live" bei mir präsentieren. und auch über HDMI.
mit der Batterie habe es nicht probiert. mutige idee!
zu erst mit Voltcraft FPS-1136 1.
http://www.conrad.cz...dc-6-a-84-w.k1196090
erst dann beim Händler diesen Pro-Ject (+ Umstellung) bestellt.
[Beitrag von michalben am 06. Feb 2017, 18:09 bearbeitet]
michalben
#501 erstellt: 08. Feb 2017, 03:35
Weil ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
[Beitrag von michalben am 08. Feb 2017, 03:35 bearbeitet]
Erfahrungsthread Vu+ Ultimo 4K
S97 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  5 Beiträge
Neuvorstellung: Marusys VU+ Uno und Ultimo
TheSoundAuthority am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  16 Beiträge
Benötige Hilfe - VU+Ultimo/CI+ KabelD
Kruemel72 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  2 Beiträge
Vu+ Ultimo 4K DVB-C Aufnahmen sind manchmal verpixelt
Helmut1905 am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  5 Beiträge
Triple Tuner: Aufnehmen verschiedener Sender
bendrov am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  3 Beiträge
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready
Bionic66 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  2036 Beiträge
VU+ Duo 4K SE Nachfolger
DuckDich am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  2 Beiträge
VU+ Solo²
itzek am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  299 Beiträge
VU+/ VTI
hajomv am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  2 Beiträge
VU+ Duo²
itzek am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  139 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.649
