HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » SAT SKY HD Reciever mit HD FP und Empfang privater... | |
SAT SKY HD Reciever mit HD FP und Empfang privater HD Sender+A -A |
taunusloewe
10:28
erstellt: 07. Nov 2013, |
Hallo , wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und müssen/sind gezwungen aufgrund von internen Streitigkeiten im Haus von Kabel auf Satelliten TV Empfang umzusteigen. Nun bin ich auf der Suche nach einem SKY tauglichen/zertifizierten Satelliten Reciever , der HD fähig ist, möglichst mit interner Festplatte , die auch in HD aufnimmt und abspielt (ist aber kein unbedingtes muss) und der die Möglichkeit besitzt auch andere Private HD Sender zu empfangen. Er sollte auch relativ leicht zu konfigurieren sein, der Preis ist für mich erstmal sekundär dabei , bin da bereit tiefer in die Tasche zugreifen wenn die o.g. Anforderungen erfüllt werden. Kennt einer einen empfehlen und Erfahrungen posten ? Wäre über jeden Tipp dankbar , da ich bis jetzt noch nicht so richtig fündig geworden bin und die von Sky selbst empfohlenen PACE Teile scheintbar nicht in HD aufnehmenen können, keine anderen Privaten HD Sender zulassen und auch nicht die erste Wahl sein sollen. Danke und Gruss Taunusloewe |
Cogan_bc
10:38
da wirst Du noch froh drüber sein ![]()
warum zertifiziert ? möchtest Du aufnehmen und gleichzeitig einen anderen Kanal ansehen ? wäre eine externe HD zum aufnehmen auch ok ? ist eigentlich eh besser wenn man mal was brennen will am PC |
uli_Neuling
12:21
Hallo! 1.) Selbstverständlich können die skyeigenen Festplattenleihreceiver Aufnahmen in HDTV durchführen. Nur die auf der Sky-Karte freigeschalteten Sender von HD+(Private in HDTV über Satellit) dürfen nicht aufgenommen werden, da Sky nicht bereit war eine Vorspulsperre zu implementieren. 2.) Hast Du zwei Zuleitungen vom LNB zum Receiver? Oder ein Unicable-System? Das brauchst Du, wenn Du unabhängig einen Sender ansehen und einen anderen aufnehmen willst. 3.) Sonst kannst Du unabhängige Receiver verwenden(mit CI Schacht), brauchst dann aber noch ein Modul zum Entschlüsseln der Sky-Karte. 4.) Receiver mit einem E2 Betriebssystem(z.B. VU+ Solo2) können die Sky-Karte auch ohne Modul lesen, sind aber nicht Plug-and-Play, hier muss die Betriebssoftware eigenständig aufgespielt werden. LG uli |
roft
17:57
Als Plug&Play Twin Receiver am einfachsten ein UFS 924 - Alternative ein Sky Receiver mit Festplatte direkt von Sky. Bastelreceiver oder selbst brennen ohne das nötige Verständnis für das Thema, wird das nix - alles nichts für mal so nebenbei - eher was für Freaks. |
Kakuta
07:20
erstellt: 08. Nov 2013, |
...auch da werden ein bzw. zwei Modul(e) benötigt, entweder ein CI-Modul mit "alternativer Firmware" - sollte der 924 keine Mehrfachentschlüsselung unterstützen bringt EIN Modul auch nichts - oder zwei CI+ Module. Einmal das Sky und einmal ein HD+ CI+ Modul, ganz schöner Aufwand im Gegensatz zu einem E2 oder Neutrino Receiver - auch wenn es für ca. 450.-€ den Receiver schon mit HD+ Modul und Karte gibt. Kakuta |
uli_Neuling
11:48
Hallo taunusloewe! Wenn Du nur "aufnehmen - anschauen - löschen" willst und verschmerzen kannst die Privaten in HD nur sehen, aber nicht aufnehmen zu können; dann ist sicher ein Sky-Festplattenreceiver die billigste und einfachste Lösung. Wenn Du aber Filme archivieren, bearbeiten oder auf Blu-ray brennen willst, dann empfehle ich Dir einen Receiver mit Enigma2 oder Neutrino Betriebssystem wie z.B. den VU+ Solo2, der ohne Festplatte 329 Euro kostet. Der hat die modernste Technik(1,3 GHz Prozessor, GBit-LAN) an Bord und ist fast unendlich erweiterbar. Hier gibt es dann keine Restriktionen mehr - weder bei Sky noch bei HD+. Die HD+ Sender kannst Du Dir auf eine Sky-Karte(V13/14) für ein Jahr kostenlos freischalten lassen, danach kostet es 4,16 Euro pro Monat. Falls Du eine S02 Karte von Sky hast, kannst Du die von Sky in eine V13/14 umtauschen lassen Bei einem solchen Receiver muss das Betriebssystem vom Anwender aufgespielt werden, weshalb man sich mit der Materie beschäftigen muss. Aber das ist durch vielfältige Anleitungen in den Foren auch nicht sehr schwierig, sondern macht viel Spaß. LG uli |
roft
17:31
immer Verständnis für die Zusammenhänge vorausgesetzt - für Freaks kann es auch ein Spaß sein, das mag jeder für sich entscheiden. |
taunusloewe
21:34
erstellt: 12. Nov 2013, |
Danke für die raschen Antworten . Werde mir nach erneuter Überlegung erstmal einen Leihreciever von SKY ( Pace ) holen und dann im kommenden Frühjahr einen richtigen , z.Bsp. VU+ Solo2 oder die Dreambox gönnen. Jetzt benötige ich erstmal eine schnelle Plug&Play Lösung. |
roft
10:33
erstellt: 13. Nov 2013, |
Welche Dream - da ist nicht mehr viel ? |
HD+ und Sky Empfang flens1966 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 38 Beiträge |
HD Sat-Receiver für Sky und HD+ *H2O* am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 8 Beiträge |
SKY HD und HD+ empfangen! vfb-david am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
hd receiver für sky *krotti* am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Receiver für SKY HD & HD+ gruenrock1965 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
Receiver für den Empfang von HD+ und SKY HD RedBaron1210 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 2 Beiträge |
Welchen Sky HD-Receiver? fast2 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 13 Beiträge |
Suche Kaufempfehlung HD-Reciever simla12345 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 8 Beiträge |
Sat receiver HD + Sky legit90 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung erwünscht (SKY und HD+) LCF_Guardian am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
