DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
Cpt._Flint
#1 erstellt: 28. Dez 2017, 20:05
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hoffe die Frage ist richtig platziert.
Ich habe noch Kabelfernsehen, möchte aber auf DVB-T HD umstellen.
(Satellit geht zur Zeit nicht, könnte aber zukünftig eine Option werden)
Nun möchte ich gerne folgendes machen:
- ein Programm aufnehmen und ein anderes zeitgleich gucken
- ggf. auf einen zweiten Fernseher im Nebenraum ein zweites Programm übertragen (HDMI-Wireless oder Wlan?)
Gibt es hierzu eine Möglichkeit?
Wäre z.B. ein VU+ Gerät eine Lösung?
Vielen Dank vorab,
Axel
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Dez 2017, 20:44
Naja, wie wärs mit einem TWIN Receiver mit Festplatte? https://www.amazon.d...8&crid=1Y0CA2BT11EI2
Das entsprechende Gerät von VU+ wäre eines davon...
[Beitrag von n5pdimi am 28. Dez 2017, 20:45 bearbeitet]
Cpt._Flint
#3 erstellt: 29. Dez 2017, 08:12
vielen Dank erstmal für die Antwort!
Kann ich denn mit diesen Geräten aus einem Antennensignal zwei verschiedene Sender aufschlüsseln und an zwei Empfänger verteilen?
- 1x TV
- 1x Festplatte oder zweites TV
Was ist mit der Verschlüsselung von RTL usw.?
Danke und Gruß,
Axel
rura
#4 erstellt: 29. Dez 2017, 11:34
1) Jein, du kannst das TV Signal vom DVB-T2 Receiver über einen HDMI Splitter an einen zweiten TV weiterleiten, aber dann auch an beiden TV's nur immer das Programm sehen, welchen am Receiver eingestellt ist.
2) Geht, aber mit Vorspulsperre, du musst dir also die Werbung ansehen. Generell kannst du mit diesen Twin Receivern immer nur einen privaten Sender ansehen/aufnehmen und dazu dann einen öffentlich - rechtlichen. Zwei private gehen nicht,, wie zB RTL ansehen und gleichzeitig Pro7 aufnehmen.
Cpt._Flint
#5 erstellt: 29. Dez 2017, 12:40
Ok, heißt ich könnte z.B. RTL aufnehmen und WDR gucken?
Was ist denn wenn ich eine zweite DVB-T Antenne anschließe, ohne das Freigabemodul?
Meinen Uralt-Festplattenrecorder konnte ich einfach zwischen die Antennenleitung klemmen.
Der konnte aufnehmen und ich konnte gleichzeitig was anderes gucken.
Maximalkompliziert das Ganze...
Danke und Gruß,
Axel
rura
#6 erstellt: 29. Dez 2017, 13:39
1) Hatte ich geschrieben und eine 2. Antenne bringt rein gar nichts.
2) Nein, es sei denn du möchtest Kabel TV mit deinem alten Festplatterekorder weiter nutzen. Für DVB-T2 bringt er dir nichts mehr.
Cpt._Flint
#7 erstellt: 29. Dez 2017, 18:46
Warum geht das, sind diese Signale getrennt?
Der VU+ hat doch, je nach Konfi, zwei C/T Eingänge?
Den alten Festplattenrecorder gibt's nicht mehr
Danke und Gruß,
Axel
rura
#8 erstellt: 29. Dez 2017, 19:47
Du willst dir nur für DVB-T2 eine VU+ kaufen? Welche? Dafür brauchst du dann zusätzlich das freenet Modul und was das kann erfährst du hier Mach dich einmal im Internet über DVB-T2 schlau, auch Googel hilft dir dabei und beantwortet viele deiner Fragen.
[Beitrag von rura am 29. Dez 2017, 19:53 bearbeitet]
Cpt._Flint
#9 erstellt: 30. Dez 2017, 09:56
Nein, das möchte ich nicht unbedingt
Eigentlich möchte ich nur gucken und gelegentlich was aufnehmen.
Und gerne die Kosten für Kabel sparen...
Die VU+ scheint halt ne interessante Spielerei zu sein.
Ich lese mich mal ein.
Danke und Gruß,
Axel
rura
#10 erstellt: 30. Dez 2017, 10:30
Die aber nur für DVB-T2 überhaupt keinen Sinn macht. Ich würde dir einen einfachen DVB-T2 Receiver nahelegen, dass reicht vollkommen um TV zu sehen und gelegentlich aufzunehmen. Und die Kosten für Kabel TV kannst du dir nur sparen wenn du einen Einzelanschluss hast, sonst geht das nicht.
[Beitrag von rura am 30. Dez 2017, 13:42 bearbeitet]
DVB-T schauen und über Sat aufnehmen
luigi06 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  5 Beiträge
Mini DVB-T Receiver
angryjack am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung DVB T Empfänger
markberlinsz am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
suche dvb-t UND dvb-c receiver
godzi-fan am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  3 Beiträge
DVB-T Receiver Empfehlung
pohaku am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  3 Beiträge
DVB-T
T4MC am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  2 Beiträge
DVB-T/DVB-D Kombi Receiver
Peda99 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  3 Beiträge
DVB c aufnehmen
BlubbDerBla am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  4 Beiträge
Suche guten DVB-T Twintuner
hubutz am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  4 Beiträge
dvb-t receiver mit festplatte
post311 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.675
