Kabel: Twin-Tuner?
Mikaro
#1 erstellt: 25. Jul 2015, 10:03
Hallo liebes Forum,
bei einem Sat-Anschluss benötige ich ja einen Receiver mit Twin-Tuner um ein Programm zu sehen und unabhängig davon ein anderes aufzunehmen.
Wie sieht das beim Kabel-Anschluss aus? Ich finde hier (beispielsweise von Vu+) keine Modelle, die gleich zwei Kabel-Tuner eingebaut haben. Braucht man das hier also nicht?
Danke für Eure Hilfe!
burkm
#2 erstellt: 25. Jul 2015, 10:05
Natürlich.
Zwei unterscheidliche Sender gleichzeitig bedeutet normalerweise auch zwei Tuner.
[Beitrag von burkm am 25. Jul 2015, 10:06 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 25. Jul 2015, 11:01
Dann hast du dich schlecht informiert.. Die Duo² gibt es sogar mit 4 internen Kabeltunern (2 x Dual-Tuner).
Mikaro
#4 erstellt: 25. Jul 2015, 13:15
"Dual-Tuner" bezieht sich doch aber auf C/T2 oder kann der dann zwei Kabelprogramme verarbeiten?
D.h. einen Twin-Tuner gibt es da nicht, sondern ich bräuchte zwei C/T2 Dual-Tuner um dann zwei Kabelprogramme aufzuzeichnen?
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 25. Jul 2015, 14:56
Dual-Tuner heißt, dass in einem Gehäuse zwei DVB-C/T2-Tuner verbaut sind.
Bei Vu+ kann die Ultimo mit 1 Dual und bis zu 2 Single-Tunern oder nur bis zu 3 Single Tunern, die Solo SE V2 mit einem Single- oder einem Dual-Tuner und die Duo² mit zwei beliebigen Tunern (Single oder Dual) bestückt werden.
Mikaro
#6 erstellt: 25. Jul 2015, 17:24
Danke an Euch für die superschnellen Antworten!
Also ein Dual DVB-C/T2-Tuner ermöglicht das gleichzeitige aufnehmen/angucken von zwei Programmen, richtig? (Mein Fehler war wohl, dass ich dachte, er würde ein Signal per Kabel und ein Signal per DVB-T2 gleichzeitig verarbeiten können und heißt deswegen Dual-Tuner.)
Könntest du mir auch noch erklären, warum man bei Satellitenempfang zwei Kabel zum Receiver legt, bei Kabel aber anscheinend ein Kabel ausreicht? Dann hätte ich heute wirklich viel gelernt.
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 25. Jul 2015, 18:21
Über einen Satelliten werden soviele Sender gesendet, dass man die nicht gleichzeitig über ein Kabel übertragen kann. Man hat die Sender daher auf vier Bereiche (Sat-Ebenen) aufgeteilt und das Kabel überträgt immer jeweils den Bereich, auf dem der Sender liegt, der auf dem Tuner eingestellt wird.
Wird auf Tuner 2 jetzt ein Sender aus einem anderen Bereich als auf Tuner 1 eingestellt, kann er den nicht empfangen, wenn beide Tuner am gleichen Kabel hängen.Hat Tuner 2 aber ein anderes Kabel, kann darüber der jeweils benötigte Bereich übertragen werden.
Beim Kabelfernsehen gibt es diese Unterteilung in Bereiche nicht, alle empfangbaren Sender werden über ein Kabel gesendet.
Passat
#8 erstellt: 26. Jul 2015, 09:28
Trotzdem braucht man auch da 2 Tuner, wenn man Programme aufzeichnen will, die auf einem anderen Kanal liegen als das gerade laufende Programm.
Es gibt eine ganze Reihe von Geräten, die sich mit 2 Kabeltunern bestücken lassen.
Neben den genannten VU+ auch z.B. die Gigablue Quad, Dreambox etc. etc.
Roman
twin-tuner wie richtig anschließen?
BossSport am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  10 Beiträge
Hilfe zu Twin Kabel Receiver
gal2504 am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  17 Beiträge
Vu+ Solo 4K mit twin tuner für Kabel Fernsehen
ar05019011 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  8 Beiträge
TV mit Tuner zusätzlich Twin Receiver erforderlich?
doerks62 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  5 Beiträge
Twin Tuner mit unterschiedlichen Tunern
diba am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  19 Beiträge
Twin Receiver für Kabel ?
Eugene_Tooms am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
HDTV Twin Sat Receiver?
Elbhai am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  11 Beiträge
Comag Digitaler Twin-Tuner Festplatten Satelliten Receiver PVR2 100CI
crumbliness am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  2 Beiträge
Sat Receiveer techische Frage zu Twin PVR
play_user am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  3 Beiträge
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR
itzek am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  495 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.037
