HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Digit ISIO STC+-Der Thread | |
Digit ISIO STC+-Der Thread+A -A |
TheWolf
12:27
#1451
erstellt: 21. Nov 2020, |||||||
Das mit der Festplatte ist beim DIGI ISIO STC auch so. Externe WLAN-Platte dranhängen --> Klappt einwandfrei. Trotzdem würde ich aktuell immer versuchen eine DIGI ISIO STC zu bekommen und nicht die Technibox UHD S bzw. Digiplus UHD S nehmen. Zuerstmal: Technibox UHD S und Digiplus UHD S sind technisch absolut identisch. Warum es beide Modelle gibt, wird wohl ein Geheimnis von TechniSat bleiben. Daneben haben Technibox UHD S und Digiplus UHD S im Display eine riesigen Schritt zurück gemacht. Sie geben anstatt des Sender-Namens nur noch P__X aus. Ein absolutes NoGo bei aktuellen Receivern. Als Bugs sei erwähnt: a) Dass die Auflösungs-Einstellung "Native" bei SD-Sendern nicht funktioniert. Es wird hier ein zerrissenes Bild ausgegen. b) Bei der Aufnahme von verschlüsselten Sendungen zum Sendungs-Start keine Marke mit dem Sendungs-Titel eingefügt wird. c) Bei "inoffiziellen" CAM-Modulen (z.B. UniCam) starten beide Boxen in einen Loop. Bedeutet, es erscheint "CI-Modul erkannt" auf dem TV, dann startet der Receiver komplett neu um wieder "CI-Modul erkannt" zu zeigen und danach wieder neu zu starten ... und so weiter. Die Bugs a) und b) findet man zwar auch auf dem DIGIT ISIO STC auch aber allein das Display ist Grund genug, die beiden andern Modelle zu ignorieren. |
FLUM
12:48
#1452
a) Dass die Auflösungs-Einstellung "Native" bei SD-Sendern nicht funktioniert. Es wird hier ein zerrissenes Bild ausgegen. ![]() ![]() aber da gabs mal eine Software mit diesem Fehler vielleicht mal eine andere Sofware aufspielen zu b) kann ich nichts sagen da ich keine Verschlüsselte Sender schaue, Netflix und Amazon schaue ich direkt über den TV /aber allein das Display ist Grund genug, die beiden andern Modelle zu ignorieren./ da muss ich dir voll und ganz zustimmen ![]() [Beitrag von FLUM am 21. Nov 2020, 13:02 bearbeitet] |
Killerweman
15:56
#1453
Ja, stimmt. Ich selbst nutze aktuell noch den Technicorder. Ich vermute, da lohnt sich ein Upgrade keinesfalls? Wenn der einmal defekt ist, muss man wohl oder übel zum günstigeren mit ext. FP greifen, aber die Funktion ist ansonsten ja die selbe, sodass es sich auch nicht lohnt auf Vorrat 1-2 Technicorder zu kaufen. ![]() |
ehrtmann
07:48
#1454
erstellt: 22. Nov 2020, |||||||
Das Problem mit der inkorrekten nativen Wiedergabe habe/hatte ich auch nicht. Auch hatte ich sonst keine Probleme mit dem STC. Auf Grund der fehlenden HLG/HDR Unterstützung bin ich aber auf die Technibox UHD S umgestiegen. Der STC verrichtet jetzt bei einem Forum-Kollegen seinen Dienst. Das ,,billige´´ Display in der Technibox UHD S ist bei mir ebenfalls kein Tema, da das Gerät eh im Schrank steht. Hatte somit das Display vom STC nie gesehen. ![]() |
Killerweman
11:16
#1455
erstellt: 26. Nov 2020, |||||||
D.h. ein Upgrade ggü. dem Technicorder ist die Technibox nicht? Bei Problemen mit dem autom. Laden des SFI nutzt nur ein Flash Reset? |
TheWolf
12:26
#1456
erstellt: 27. Nov 2020, |||||||
Wenn Dich Sender-Namen im Display (Technibox: Nur Pxxx ; also Programm-Platz) ebensowenig interessieren wie der Betrieb eines Unicam-Modul (Technibox loopt beim Einschalten: CI-Modul erkannt --> Neustart --> CI-Modul erkannt --> Neustart ...), dann könnte eine Technibox evtl. interessant sein. |
Killerweman
18:05
#1457
erstellt: 09. Dez 2020, |||||||
Hattet ihr folgenden Fehler auch schon: Der SFI ladet nur mehr manuell, was ich schon ein paar Posts drüber geschrieben habe. Nun ist es allerdings so, dass wenn ich die SFI-Updatezeit ändere, beim Verlassen des Menüs die Bestätigungsnachricht erscheint. Wenn ich dann draufklicke, erscheint sie immer und immer wieder, d.h. ich kann leider nicht die Zeit umstellen. Nutzt da nur ein Flash Reset was bzw. ist es nicht so, dass dann das Problem früher oder später wieder auftaucht. Echt seltsam. |
TheWolf
11:45
#1458
erstellt: 10. Dez 2020, |||||||
Zeit ändern --> grüne Taste drücken (Übernehmen) --> Menü verlassen Kommt danach noch immer irgend eine Meldung (dürfte eigentlich nicht sein)? |
Killerweman
10:16
#1459
erstellt: 15. Dez 2020, |||||||
Nein, leider. Dann erscheint ständig nochmals die Bestätigungsanzeige nochmals. Ich kann also nur abbrechen und die Zeit nicht übernehmen. Woran könnte das liegen? |
TheWolf
11:48
#1460
Hi, so langsam versteh ich nicht mehr , was bei Dir da abgeht. ![]() Du gehst In's Hauptmenü --> Einstellungen --> Programmzeitschrift. Dort erscheint eine Seite mit mehreren Einstellmöglichkeiten. Ganz oben steht "Aktualisierung", die natürlich auf "An" sein muss. Darunter steht die "Aktualisierungszeit". In dem Felod gibst Du die Zeit über dieZifferntasten der FB ein (Du siehst diese Zeit im Bildschirm). Alle anderen Einstellungen lässt Du unverändert. Jetzt drückst Du die grüne Taste zum "Übernehmen" auf der FB. Nach einem kurzen "Bitte warten" stehst Du im Hauptmenü --> Einstellungen Wenn das alles bei Dir nicht klappt, schalte den TechniSat aus, trenne das Netzteil vom Receiver, warte 10 Minuten, verbinde das Netzteil wieder und starte den TechniSat. Bleibt das Problem bestehen, wirst Du wohl um einen Flash-Reset (alles neu einrichten) nicht herumkommen. |
FLUM
13:47
#1461
ja das ist ein bisschen doof gemacht an der Stelle, da man "nur" das Feld anwählen muss und dann direkt über die Ziffertasten die Uhrzeit einstellen kann und nicht wie "normal" dass man erst das Feld mit "ENTER" aktivieren muss und dann erst die Eingabe macht, was ja logisch wäre. hat bei mir auch ein bisschen gedauert bis ich es dann gerafft habe wie man die Uhrzeit da eingibt ![]() Gruß [Beitrag von FLUM am 15. Dez 2020, 17:27 bearbeitet] |
FLUM
18:17
#1462
erstellt: 16. Dez 2020, |||||||
wichtig ist auch, dass du eine korrekte Uhrzeit einstellst in der du nicht "Fernsiehst" ,z.B.bei mir um 3:00Uhr nachts, sonst läd er kein SFI und den SFI-Kanal über "Satelit laden" einstellst, wenn du nachts kein Wlan an hast oder kein Lan-Kabel angeschlossen hast. Wichtig ist dass er im Standby ist, so meine Erfahrung. Gruß |
TheWolf
10:22
#1463
erstellt: 17. Dez 2020, |||||||
Und ergänzend zum korrekten Beitrag von FLUM: Es darf während der Aktualisierungszeit auch keine Aufnahme laufen. Deshalb steht die Zeit bei mir auf 05:00. Kurz gesagt, der Receiver muss im Standby sein und darf nicht in welcher Form auch immer "beschäftigt" sein. |
Hansjörg_Heim
15:04
#1464
erstellt: 23. Dez 2020, |||||||
Hallo, ich habe eine externe 4 TB Festplatte als DVR-Medium an meinen Technisat Digit Isio STC angehängt. Gestern kam die Meldung, daß die maximale Anzahl an Aufnahmen erreicht oder zu wenig Platz auf der Festplatte ist. Die Platte ist aber erst zu 61 % belegt. Die Anzahl der aufgenommenen Filme ist 999. Ich habe bis dahin garnicht gewußt, daß es bezüglich der Anzahl der Filme ein Limit gibt. Die Lösung war es dann, das Volume am PC zu verkleinern und eine neue Partition über die restlichen freien 39 % zu erstellen.....ist natürlich irgendwie ne Holzhammermethode, aber hat funktioniert... Vielleicht hilft es ja jemandem, der auch mal in die Verlegenheit kommt und vielleicht weiß jemand auch eine elegantere Methode, um dieses Problem zu lösen.... Frohe Weihnachtsfeiertage...! |
Killerweman
14:39
#1465
erstellt: 30. Dez 2020, |||||||
Vielen Dank für die Hilfe. Steckerziehen und 10 Minuten warten war die Lösung. Sonst hätte es nicht geklappt. Also macht nicht sofort einen Flash-Reset. Etwas würde mich aber interessieren, da es jetzt funktioniert. Findet das SFI-Update dann nicht automatisch nach der Verwendung des Receivers oder einer nächtlichen Aufnahme statt? Darf wirklich gar nichts laufen? Ich muss mal testen, ob es dennoch funktioniert. Aber mir ist davor nie aufgefallen, dass es nicht funktioniert hätte. |
mj72
10:40
#1466
erstellt: 03. Jan 2021, |||||||
Hallo zusammen. Digit Isio STC/STC+/UHD+ sind aus dem Technisat-Shop verschwunden und bei den meisten Händlern ausverkauft. Hat jemand schon was zu einem Nachfolger gehört? Danke & Alles Gute für 2021 |
TheWolf
11:49
#1467
Das hier hab ich vom TechniSat-Support im November letzten Jahres per Mail bekommen:
Beide -TECHNIBOX UHD S und DIGIPLUS UHD S- haben neben den bekannten Firmware-Problemen aber nur den Programm-Platz (P0001) als Anzeige. Der DIGIT ISIO STC dagegen zeigt den kompletten Sender-Namen. TECHNIBOX: - Lauft mit einem UNICAM-Modul in den Boot-Loop. Er bootet, erkennt das Modul, bootet neu, erkennt das Modul, und immer so weiter. - Speichert bei verschlüsselten Aufnahmen den Sendungs-Beginn nicht als Marker. Beu unverschlüsselten Sender geht das. - Zeigt bei der Auflösungs-Einstellung "Native" bei SD-Inhalt ein zerrissenes Bild. Das macht der DIGIT ISIO STC mit der Uralt-Firmware 2.73.0.9-4121g (noch) nicht. Aber der nächsten FW-Version dann aber auch. |
Almera2000
20:49
#1468
erstellt: 04. Jan 2021, |||||||
Der ISIO STC kostet aktuell bei Ama... weit über 400 EUR bei anderen Anbietern (kopfkratz). Die wollen wohl noch das Lager leer machen und den großen Gewinn einstreichen. Nur gut, dass ich ihn schon vor 2 Jahren gekauft habe. Gruß Almera |
rastl
08:34
#1469
erstellt: 06. Jan 2021, |||||||
Gibt es Informationen oder Gerüchte darüber, ob im receiver/TV Bereich noch entwickelt wird oder dieses Geschäft aufgegeben wird ? Meine halbjährigen Anfragen nach Technicorder Nachfolgern oder HDR fähigen TV's werden regelmäßig abgeschmettert:
mj72
11:34
#1470
das wäre wirklich interessant. Ich brauche einen neuen Receiver. Die Technibox habe ich versucht aber aufgrund der FW-Probleme mit dem nas zurückgeschickt, Ich will mich nicht mit einem Linux-Receiver auseinandersetzen, aber wenn nicht bald irgendwas, wenigstens eine Info von Technisat kommt bleibt mir leider nichts anderes über. |
TheWolf
11:44
#1471
Siehe meinen Beitrag #1467 oben. Was in Zukunft entwickelt wird, wird Dir kein Hersteller verraten, denn dadurch würde er sich ja quasie an diese Entscheidung binden. Das es neue Geräte gibt, zeigt die TECHNIBOX UHD S, die noch vor dem Einstellen der Produktion der DIGI ISIO STC erschien. Das TechniSat mit der DIGIPLUS UHD S zwei absolut identische Geräte entwickelt haben .... naja, denken wir mal nicht weiter drüber nach. ![]() Was generelles zu Linux-Receivern: Wer von TechniSat kommt, wird das EPG (SFI) lieben. Davon muss er sich aber bei Linux-Receivern lösen, denn es gibt nichts vergleichbares in seiner Einfachheit und Leistungsfähigkeit. TechniSat gilt nach wie vor als State-of-the-Art was EPG (SFI) angeht. |
MuLatte
12:41
#1472
Bei den Enigma2-Receivern gibt es einige EPGs die entweder in den Community-Images drin sind oder die man sich dazu installiert. Man hat die Wahl. Man muß nichts basteln oder sich auseinandersetzen. Man kann auch das Original-Image nehmen, das drauf ist. Besser sind aber Images wie VTI bei den VU+. Die kann man sehr leicht drauf flashen. Wer dann möchte nimmt noch Einstellungen vor oder geht in die Softwareverwaltung und installiert sich online was man möchte. Skin, Picons, EPGs und tausend andere Dinge. |
TheWolf
13:15
#1473
Aber eben keines, dass dem TechniSat-EPG auch nur annähernd nahe kommt.
Wenn man mit den zufrieden ist, ok. Aber -aus eigener Erfahrung gesprochen- was nutzt mir ein Original-Image, das den vorderen USB-Port blockiert und ich somit kein Image-Update machen kann, ohne den Receiver erst aus dem Schrank ausbauen zu müssen um an die hinteren USB-Ports zu kommen? Sowas ist weder "Benutzerfreundlich" noch geht das ohne "basteln" ab.
Die aber auch nicht an die Features eines TechniSat rankommen. EPG, benutzerfreundliche Marker-Übersicht bei Aufnahmen, etc.
Allein schon einen Favoriten-Set mit den eigenen Sendern anzulegen ist nicht "mal eben so" getan. Dazu muss man sich schon in die Materie einarbeiten. Ich schreibe das alles, weil ich vergeblich versucht habe, einen "würdigen" Nachfolger für meinen TechniSat zu bekommen. Nachdem ich tagelang recherchiert habe und mir -meiner Meinung nach- das Wichtigste gespeichert habe, hab ich letztendlich dann doch aufgegeben, weil die Praxis mich dauernd vor neue Fragen/Probleme/Schwierigkeiten stellt, die ich noch nicht recherchiert habe, weil ich davon schlicht und einfach im Vorfeld nichts wusste. Last but not least muss die Bedienung des Receivers am Ende auch meiner Frau passen und das ist und war leider nie der Fall bzw. möglich. Um es ganz klar zu sagen: Wer Spaß an dieser Technik hat und wem die investierte Zeit dafür egal ist: bitte, gern. Der "unbedarfte" Nutzer eines z.B. TechniSat sollte sich aber sehr genau überlegen, ob er den Schritt in diese Richting machen will, denn dieser Schritt bedeutet eben doch, sich sehr intensiv mit der Materie, den Fachausdrücken und den Abhängigkeiten zu beschäftigen. |
mj72
14:47
#1474
Genau das ist der Punkt. Ich bin echt technikverliebt und habe auch schon 2 Enigma-Receiver mit Original- und alternativen Images ausprobiert. ich kann - oder will - mich aber leider nicht damit anfreunden und blicke neidisch auf alle, die es können. |
MuLatte
17:11
#1475
Ich muß mir mal die EPGs genauer ansehen. Ein vernünftiges gehört dazu am besten mit kleinem TV-Bild, aber wichtiger finde ich eine Senderübersicht die mir mind. 15 Sender zeigt mit Titel der aktuellen Sendung und wieviel davon rum ist. Kann man einfach oder detailiert einstellen wie man will. Dazu eine übersichtliche Aufnahmeliste mit allen einstellbaren Infos zu der Aufnahme die man braucht, inklusive Anzeige wieviel davon schon geschaut wurde. Wahlweise Speicherort interne/externe Platte oder NAS/PC, Zugriff auf die Aufnahmen vom PC aus, Aufnahmen unverschlüsselt, Werbung überspringen, Senderlisten am PC bearbeitbar, ein schicker Skin usw. Meine VU+ Uno 4K SE hat nur hintere USB-Ports. Muß man nur selten ran reicht eigentlich zur Erstinstallation. Also nur ein vorgeschobenes Problem, zumal ich nicht weiß welche Box du hattest oder wie lange das her ist. Es gibt so einige preiswerte Teile die ich nicht nehmen würde. Beste Erfahrungen habe ich mit Dreambox und VU+. Mein EPG, auch das Multi-EPG zeigt mir alle Aufnahmemarker an. Ein lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte mal das alles was ein Technisat kann auch eine VU+ kann. Wenn nicht mit dem VTI-Image dann als Plugin nachinstallierbar. Sollte der Community ein EPG nicht reichen wird ein besseres programmiert. Machen die immer so. Ich habe meine Senderlisten bearbeitet mit DreamboxEdit am PC. Da kann ich Bouquets anlegen wie ich möchte und die Sender hin- und herschieben. Dann schicke ich die auf die Box und starte die neu. Fertig. An der VU+ ist das sicher auch kein Problem. Kleinigkeiten mache ich da auch und es ging immer einfach. Ich hatte eine geflashte DBox2 und habe danach Humax und noch irgendwas ausprobiert wo man nichts dran ändern kann und die nehmen muß wie sie sind. Da ich Bedienkomfort gewöhnt war ging das natürlich nicht. Dann kam eine Dreambox2 und ja lesen gehört dazu, weil man sich die ja schön einstellen möchte. Klar macht etwas Erfahrung am PC und mit der Box einige Einstellungen und Wünsche leichter, besser noch man kennt jemanden. [Beitrag von MuLatte am 06. Jan 2021, 17:30 bearbeitet] |
ehrtmann
18:11
#1476
Was gab es denn für Probleme? Ich habe meinen STC+ hier an einen Forenkollegen verkauft und nutze nun schon eine Weile die Technibox UHD S. Eventuell kann ich ja helfen? |
mj72
18:32
#1477
Erstmal Danke! Ich habe ein Synology NAS auf DSM 6.x. Ich habe es nicht geschafft, dass die Technibox sie "sieht". Alles probiert was ich wusste bzw in Foren gefunden hatte, auch z.B. die Einstellung mit dem Local Master Browser etc. Nach einer Woche habe ich dann aufgegeben, als ich In irgendeinem Forum dann gelesen habe, dass es wohl bei vielen Probleme gibt, auch mit QNAP. Seitdem schau ich regelmäßig, ob es ein FW-Update für die Technibox oder einen neuen Receiver gibt. Aktuell läuft bei mir noch ein Technicorder ISIO STC, aber der zickt jeden Tag mehr: Netzwerk erfordert alle paar Tage eine Neustart, Bildaussetzer alle 10 s bei Timeshift, ständiger CI-Reset nötig und UHD wär auch mal ganz nett. |
rastl
08:36
#1478
erstellt: 07. Jan 2021, |||||||
Gibt es vielleicht schon ein plugin, mit dem man fremde Fernbedienungen anlernen kann ? Explizite PIP Taste ist ein muss (für die ganze Familie) und PageUp/PageDown Tasten sind wohl auch fast ein Alleinstellungsmerkmal für "die" Technisat Fernbedienung. Haptik und Ergonomie auch OK bis sehr gut. Dazu noch ein Technisat skin ? Gibt es irgendwo eine Selbsthilfegruppe für anonyme Technisat Aussteiger ? |
MuLatte
08:44
#1479
Wenn ich PIP will drücke ich länger auf die blaue Taste und gehe dann in der Auswahl auf PIP. Man kann jeder Taste eine neue Zuordnung geben. An welcher Stelle brauchst du Pageup/Pagedown? Ich nutze das in der Senderliste. Drücke ich nach rechts bin ich auf der nächsten Seite. Du willst also den einen Technisatskin oder hat Technisat noch einen zweiten? Skins gibt es haufenweise, die müssen aber an die Versionen angepasst sein, also an die Hauptversion des Images. Mein Skin heißt iFlatHD und füllt das ganze Bild aus. Ich sehe immer wieder Skins auf TV-Receivern die Platz verschenken. Wenn man umsteigt sollte man nicht gleich den neuen an den TV hängen. Ich habe das am PC gemacht, da liegt ein Sat-Anschluß in der Nähe und habe den in Ruhe eingerichtet. [Beitrag von MuLatte am 07. Jan 2021, 08:45 bearbeitet] |
TheWolf
11:03
#1480
Hi, nicht das ihr denkt, ich wäre beleidigt oder sowas. ![]() Aber, was wir gerade diskutieren hat mit dem DIGIT ISIO STC nichts zu tun und da es ja um den in diesem Thread geht, sollten wir evtl. einen eigene Thread zum Thema "Linux/Enigma/VU+/etc" aufmachen. Ich bin zu diesem Thema also hier raus. |
huettnzauber
21:23
#1481
Hi ! Danke für die Infos im Beitrag von nemihome über streaming der Aufzeichnungen. Hat mir sehr geholfen! Ich habe da noch eine Frage zum ISIO STC: Ich kann die aufgezeichneten Filme eigentlich ohne Probleme ansehen auf meinem Win10 Rechner seit ich das WLAN auf 5GHz aufgerüstet habe. Es sind jedoch bei VLC Media Player in Playlist des ISIO STC einige Filme die NON-DLNA-OP01 im Detail URI enthalten: "http://192.168.8.114:9100/disk/NON-DLNA-OP01-FLAGS01700000/O0$3$27I130571.ts" Diese kann ich gar nicht ansehen über VLC Player. Am ISIO selbst gibts kein Problem bei der Wiedergabe der Aufzeichnung. Der Sender von dem Aufgezeichnet wurde war Puls24HD. Werden von den Sendern Rechte für die Wiedergabe über DLNA mitgeliefert und verhindert das dann die Wiedergabe? Gibts da irgendwo Infos über diese Beschränkungen bei den Sendern oder Sendungen ? Danke schonmal an die Community ! |
langsaam1
23:51
#1482
- wenn zur Enschlüsselung der Sender ein Modul oder Karte benötigt wird werden diese " verschlüsselt " aufgenommen - somit eigentlich nur direkt über das Gerät zu betrachten welches Aufnahm - bitte im Menü und Anleitung des Gerätes dahingehnd nachsehen zu " verschlüselte " Aufnahme [Beitrag von langsaam1 am 07. Jan 2021, 23:51 bearbeitet] |
feroll
Gesperrt |
02:23
#1483
erstellt: 08. Jan 2021, |||||||
Mal was zum STC/UHD+ Technicorder SC, Es gibt für mich keinen Vergleich , DIGIPLUS UHD S Modelle mit 0815 Display ohne Sender Namen Anzeige und kein Mehrfach Tuner sind für mich keine Alternative , oft schalte ich in den Werbepausen die Sender um wo kein TV Logo angezeigt wird, wenn jetzt dieses einfach Display nur hätte, wüsste ich nicht mehr auf welchem Sender ich bin. Mehrfach Tuner DVB S/T2/Kabel ist Wichtig wenn mal umzieht einen anderen TV Empfangsweg hat, oder wenn ein TV Empfangsweg mal ausfällt kann man einfach wechseln auf eine andere Quelle . Die Technisat Resiver mögen 4 Sachen nicht, so meine Erfahrungen : 1. Das importieren aus anderen FW Versionen danach gibt es immer Probleme irgendwann. 2. Sender hinzufügen/löschen aus der Sender Liste wenn noch Timer Aufnahmen vorprogrammiert sind, wenn man das macht alle Timer Aufnahmen löschen dann erst Sender hinzufügen/löschen, das ändern der Favoriten Liste stört den nicht . 3. Das einfach nur rüber büglen von FW Updates ohne Flash/Reset , besser alles Neu einzurichten . 4. STC/UDH+ Reset/Flash Rest HD + Karte vorher entfernen und erst nach dem kompletten ein richtigen wieder einstecken habe mich eindeckt und das war auch Gut so noch ein Ersatz STC original verpackt , Technicorder stc vor einer weile schon . Keine unnötige Panik solange die Kiste gut läuft kann man froh sein einen zu haben und man muss sich erst mal keine Gedanken machen. Warum von Technisat nix anständiges mehr kommt kann man nur raten und spekulieren, vielleicht hängt das alles mit der Corona Krise zusammen , es sind ja sehr viele auch in Kurzarbeit deswegen . [Beitrag von feroll am 08. Jan 2021, 03:41 bearbeitet] |
Killerweman
15:40
#1484
erstellt: 18. Jan 2021, |||||||
Ist der Technistar K4 dem Technicorder ebenbürtig bzw. macht es Sinn noch zu einem Technicorder zu greifen, der ein besseres Display und die Möglichkeit internen Festplatte bietet? Vorteil vom K4 ist, dass er einen Quattrotuner und nicht zwei Doppeltuner hat, sodass man kein kurzes Antennenkabel mehr braucht um durchzuschleifen. Was anderes: Welche Methode ist am einfachsten, wenn ich eine Aufnahme auf dem Receiver an einem anderen TV ansehen möchte? Wie füge ich am besten die einzelnen Dateien zusammen? |
Frankie52
15:47
#1485
Ich habe Technisat heute mal angeschrieben ob es für den Digit Isio STC nochmal ein Update gibt. Habe diese Antwort bekommen. Unsere Technik arbeitet dahingehend an einem neuen Software Update für den DIGIT ISIO STC [Beitrag von Frankie52 am 18. Jan 2021, 15:51 bearbeitet] |
feroll
Gesperrt |
21:17
#1486
Das anschreiben kann man sich sparen da kommt nur eine Standard Antwort und zwar immer die gleiche seit dem 08/2020 , aus dem Homeoffice . Was funktioniert denn nicht vielleicht kann ich helfen ? Ich nutze meinen mit DVB S/HD + und nur die ÖR Sender zusätzlich über das DVB T2 HD gleichzeitig in einer Favoriten Liste , da sind die ÖR Sat Sender raus das mache ich nur über DVB T2 HD aus bestimmen Gründen . Bei mir funktioniert Alles nur 2 Links gehen nicht mehr u.a. Maxdone geht nicht mehr , nur die Sprach Erkennung das ist das einzige was nicht hier nicht nutze , was damit ist dazu kann ich nix sagen . Seit gestern ist mir aufgefallen dass das aktualisieren der Link Liste nicht mehr geht, da kommt die Meldung kein Internet , da lieft aber am Technisat Server vielleicht haben die das abgeschaltet oder eine Störung ? das hat aber vor 4 Wochen noch funktioniert , und EPG Update und Mediatheken so wie YouTube auf ein mal geht auch wieder , als YouTube das Gesperrt hat, habe ich einfach die Mobil Version von YouTube und Zack alles wieder da ![]() Mit dem Technicorder habe ich auch keine Probleme es funktioniert Alles auch YouTube wieder . [Beitrag von feroll am 18. Jan 2021, 21:27 bearbeitet] |
Killerweman
13:36
#1487
erstellt: 16. Feb 2021, |||||||
Ist der K4 dem Technicorder bei Display und dem fehlenden Platz für eine interne FP unterlegen, aber im Vorteil, weil man zwischen den beiden Twin-Tunern kein kurzes Antennenkabel mehr raucht. Sehe ich das richtig? D.h. man kann bedenkenlos zu diesem greifen, weil er in der Praxis total ebenbürtig und noch dazu deutlich günstiger ist? Wenn ich mal eine Aufnahme an einem anderen TV wiedergeben möchte, gibt es da eine rasche Möglichkeit oder ist das alles zu umständlich? |
*Rainer52*
21:10
#1488
erstellt: 04. Mrz 2021, |||||||
Ich kann mir vorstellen, der Nachfolger des Digit STC+ wird dann 8k fähig sein, obwohl das noch niemand braucht. Die TV Hersteller machens ja möglich, obwohl niemand 8k braucht... Grüße |
TheWolf
10:52
#1489
erstellt: 07. Mrz 2021, |||||||
Da liegst Du aber falsch. Der Nachfolger des DIGIT ISIO STC ist die TECHNIBOX UHD S und auch die kann "nur" 4K. |
ehrtmann
11:01
#1490
...und HLG/HDR. |
Frankie52
08:30
#1491
erstellt: 29. Mrz 2021, |||||||
Warum sagt Technisat immer am Telefon das es nochmal ein Update kommen soll für den Digit Isio STC. Da tut sich doch eh nichts mehr. Warum sagt oder schreibt das Technisat immer wenn mal da anfragen tut. Da kommt man sich echt veräppelt vor. Warum wird nicht gesagt, das kein Update mehr kommt. |
TheWolf
09:20
#1492
Hi Frankie, mit diesen Aussagen versucht TechniSat seine derzeitigen Kunden zu halten. Wir DIGIT-Besitzer warten natürlich lieber auf ein Update anstatt das wir uns nach einer vollwertigen Alternative zum TechniSat umschauen würden. Aber genau das -umschauen nach einer Alternative- würde sofort passieren, würde TechniSat sagen: Das Gerät wird nicht mehr hergestellt und daher gibt's auch keine Updates mehr. |
Frankie52
13:28
#1493
erstellt: 01. Apr 2021, |||||||
Wer hat noch das Problem mit dem Digit Isio STC. Und zwar werden auf den Sendern WDR und MDR das gleiche Fernsehen Programm gezeigt. Steht auch so im Sfi. |
TheWolf
10:20
#1494
erstellt: 02. Apr 2021, |||||||
@Frankie: Absolut alles in Ordnung hier. WDR und MDR zeigen ihr jeweiliges Programm und das ist unterschiedlich. Was passiert denn, wenn Du SFI aufrufst, auf WDR gehst, die grüne Taste drückst, dann mit der Taste nach Links zur Sender-Übersicht gehst und dort auf MDR gehst? Eigentlich sollten dann die aktuellen SFI-Daten geholt werden. |
FLUM
09:27
#1495
erstellt: 04. Apr 2021, |||||||
war bei mir genau so ![]() wenn man dann MDR aufgerufen hatte dann war das aber der WDR Sender obwoh in der Prammliste MDR steht. habe dann in meiner Senderliste den MDR gelöscht und neu einsortiert, nun ist MDR auch wieder das was draufsteht ![]() |
Frankie52
09:36
#1496
Habe ich auch gemacht. |
Killerweman
16:05
#1497
erstellt: 20. Apr 2021, |||||||
Gibt es bei digitalen Sendern nur Klötzchenbildung, die einen schlechten Empfang signalisieren oder kann es auch zu ganz kleinen Blöcken kommen, das wie minimales Rauschen aussieht, sodass das Bild unschärfer wirkt, was einem nur im Direktvergleich auffällt? Ich frage nur, weil es vom Keller in den 2. Stock doch 15 m sind. Die Signalqualität ist auf 100, die Stärke aber nur im gelben Bereich, also so um die 40-45. Wenn sich da bildmäßig keine Verbesserung einstellt, bringt es ja nichts den Techniker zu holen. |
thomasha
22:10
#1498
erstellt: 28. Apr 2021, |||||||
Ich hab mir das Teil vor 14 Tagen gekauft, da war schon die neue FW drauf, ist aber noch nicht zum downloaden vorhanden. Es sind aber immer noch Fehler drin. |
ehrtmann
04:17
#1499
erstellt: 29. Apr 2021, |||||||
Welche wäre das denn? Haste mal ein Foto davon? |
Frankie52
06:26
#1500
Ich vermute mal das bei ihm die SW-Version 2.73.012 (4512) drauf ist. Die wurde damals wieder zurück gezogen und durch die 2.73.0.9 ersetzt. Ich glaube nicht das Technisat nochmal ein Update bringt. |
ehrtmann
06:33
#1501
Das ist auch meine Vermutung. Daher die konkrete Frage. |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ? Almera2000 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 6 Beiträge |
Problem Connect App und Digit Isio STC Hansjörg_Heim am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ blockiert komplett Ch1b1 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIgit Isio STC+ Webseitenfehler Mediathek molzbach am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 12 Beiträge |
Aufnahmen auf Technisat Digit Isio STC+ paul_paulchen am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit ISIO STC+ Massive Bildprobleme Seamon am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch Techniwer am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 5 Beiträge |
TechniCorder ISIO STC-Der Thread uhrnsch am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2024 – 890 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
