HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte+A -A |
pit.bul
#701 erstellt: 28. Okt 2006, 19:58 | |||
Sorry piere, aber das glaub ich ist kein handshakeproblem von Philips zu Philips. Wenn das HD bild nicht funzt, dann liegts denke ich eher an einem Prem. Software Problem im DSR . Der Flat zeigt ja nur die Signale an und wandelt nix um.. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. PS. Frage an diddl14: Funzt es denn über Scart. zumindest ein Bild? HD kann ja über Scart nicht funzen. gruß P. |
planetx
#702 erstellt: 28. Okt 2006, 20:41 | |||
So, die Sache hatt mir natürlich keine Ruhe gelassen, und habe das Gerät wieder ausgepackt. Über DVI mit analogen ton habe ich keine Aussetzer mehr, warum? Entschuldigung für die laienhafte Frage, aber muss ich abgesehen vom Ton mit irgendwelchen Einschränkungen leben wenn die Sache über DVI statt HDMI läuft? Bin jetzt wieder am Grübeln wie es weitergeht, und ich möchte mich auch heute nicht mehr mit der Thematik Sendersortieren beschäftigen, da ich schon einiges von euch darüber gelesen habe. Könnte ja sein das ich das Gerät dann gleich wieder, und für immer einpacke. Gerald |
pit.bul
#703 erstellt: 28. Okt 2006, 20:52 | |||
Grins... also doch noch ein Versuch Also mit Nachteilen von HDMI/DVI musst du meiner meinung nach nicht rechnen. Beim HDMI wird halt der Ton im Kabel bzw. Stecker übertragen, beim DVI steckst halt das Audio Kabel zus. mit an. Machst ja im Regelfall nur 1x. Gut du vielleicht einmal öfter, nach dem erneuten auspacken;.) PS. Wenn du die Sendersortierung heute noch in Angriff nehmen willst, dann lass dir von deiner Frau ein Beruhigungstee kochen, denn am Anfang ist es ziehmlich nervig. Aber nach ein paar versuchen, sieht man auch den Gedankengang der Philips-Programmierer, wenn man ihn aber auch nicht immer versteht. PS. Mit der OK Tast aufpassen, denn da löscht man beim sortieren recht schnell einen Sender, obwohl man Ihn eigentlich übernehmen wollte. Hab mich da ein paar mal über mich selbst dermassen geärgert, weil ich mit OK eingentlich nur immer bestätigen wollte Gruß und weiterhin viel Spass mit deinem DSR. P. |
beer
#704 erstellt: 28. Okt 2006, 21:13 | |||
Hat jemand neue Infos bezüglich des Ruckeln auf den Astra HD Kanälen ? Dieses ist noch immer vorhanden, |
planetx
#705 erstellt: 28. Okt 2006, 21:26 | |||
Werde mich mal zurücklehenen, und die Sender morgen bearbeiten. Ich denke das sicher einige weitere Fragen auftauchen. Danke für die Infos, und schönen Abend. Grüss Gerald |
montezuma65
#706 erstellt: 28. Okt 2006, 22:25 | |||
@pit.bul Wie Du beschrieben hast, habe auch ich mich mit der Sendersortierung herumgequält. Nur das mir meine frau keinen Beruhigungstee machen wollte. Wenn ich schon unbedingt den DSR haben wolle, dann solle ich mich auch alleine damit herumschlagen. Aber mal eine ganz andere Frage. ich habe mir eine Favoritenliste erstellt, neben der Liste "Alle Sender". Wenn ich den DSR aus- und wieder anmache, kommt immer ein Sender der "Alle Sender"-Liste. Und das, obwohl ich im Premiere-Menü den Haken bei Sartsender herausgenommen habe. Wie kann ich das einstellen, dass immer meine Favoritenliste startet? Ich habe dazu nichts in der Anleitung gefunden. Wäre nett, wenn Du/Ihr helfen könntet. Gruß montezuma65 |
pit.bul
#707 erstellt: 29. Okt 2006, 09:53 | |||
Hallo Montezuma65, wenn Dir deine Frau keinen Tee kochen will, dann hohl dir einfach ein Erfrischungsröllchen (Pils) aus dem Kühlschrank, geht um einiges schneller als das Teekochen ;-) zu deinem Problem mit der Senderliste: Also zum einen - eigene Senderliste erstellen mit Namen: z. B. Monte - im Premieremenü dann Startkanal "aus" setzen - mit "Exit" soweit zurück, daß du das Fernsehprogramm wieder siehst dann rechts oben neben Ring(auf/ab - rechts/links) sooft auf die "List" Taste drücken, bis "Monte" angezeigt wird. Dann sollte eigentlich deine selbst erstellte Liste verwendet werden, auch nach dem Stand-by betrieb. gruß P. |
montezuma65
#708 erstellt: 29. Okt 2006, 09:54 | |||
@all Weiß eigentlich schon jemand etwas neues, warum der Astra-HD Demokanal ruckelt. Habe gerade noch einmal nachgeschaut, hat sich leider nichts geändert. Gruß montezuma65 |
montezuma65
#709 erstellt: 29. Okt 2006, 09:59 | |||
Hallo pit.bul Danke für die Info. So bin ich auch vorgegangen. Und manchmal klappt es auch. Allerdings kommt nach jedem x-ten Einschalten die verflixte Liste "Alle Sender". Ob das ein Bug ist? Oder muß ich das der Fehlbedienung meiner family in die Schuhe schieben? Viele Grüße montezuma65 |
pit.bul
#710 erstellt: 29. Okt 2006, 10:01 | |||
Im zweifel ist immer die Familie schuld ne im ernst, bei mir hat sich die noch nie verstellt. Blieb von anfang an da. gruß P. |
Pio435
#711 erstellt: 29. Okt 2006, 10:53 | |||
Korrektur zu negativ Punkt Formatumstellung 16:9 : Bei mir funktioniert die Senderkennung bezüglich Format 16:9 problemlos in jedem Format (Scart und HDMI). Ich denke, da entschlüsselt dein TV die WSS-Signale nicht richtig oder Deine Einstellungen sind falsch ... Gruss, Pio 435 |
Peter_Merz
#712 erstellt: 29. Okt 2006, 12:32 | |||
Hallo Zusammen, ich habe auch das Problem mit der fehlenden WSS Kennung auf der Scart Buchse (Betreibe DSR9005 nicht mit HDMI). Der DSR ist an einen Philips! TV 32PW9617 engeschlossen. Ich muss auch andauernd mittels der Formatumschaltung an der Fernbedienung nachregeln. Einstellungen: 16:8 TV, RGB Ausgabe etc. Sollte alles passen Weiss jemand einen Tipp? Sonst werde ich mir mal das Meßgerät schnappen und den Pin8 und Pin16 der Scartbuchse näher anschauen :-( Danke Peter |
Schwarzi
#713 erstellt: 29. Okt 2006, 13:30 | |||
Die basteln ab und an. Aber es gibt 3 Astra-HD Kanaele mit ziemlich gleichem Inhalt, kannst ja auf einen anderen wechseln. Hat aber eigentlich nichts im Philips Thread zu suchen. [Beitrag von Schwarzi am 29. Okt 2006, 13:32 bearbeitet] |
SamLombardo
#714 erstellt: 29. Okt 2006, 14:42 | |||
Schwarzi, wieso, ruckeln die Astra Demokanäle bei Deinem Pace auch? Ich dachte bisher das wäre ein Philipsproblem Sam |
Schwarzi
#715 erstellt: 29. Okt 2006, 15:30 | |||
@ SamLombardo, keine Ahnung, ich sehe die nicht taeglich. Aber vor kurzem war der Ton mal auf einem der 3 Demokanaele miserabel, das war nach einigen Tagen auch wieder iO. [Beitrag von Schwarzi am 29. Okt 2006, 15:31 bearbeitet] |
montezuma65
#716 erstellt: 29. Okt 2006, 15:53 | |||
Hi Schwarzi, nicht gleich so grob. Bisher war es meines Erachtens ein REINES Problem des Philips DSR9005. Beruhigt mich ja schon fast zu wissen, dass es auch die anderen HDTV-Receiver betrifft. Gruß montezuma |
diddl14
#717 erstellt: 29. Okt 2006, 16:14 | |||
Habe Scart nicht versucht da eigentlich alles außer Premiere Film HD geht. Super bild mit Discovery + Sport HD. DVI trick hat nichts gebracht. Habe allerdings nicht versucht separat chinch kabel für audio anzuschließen da HDCP über DCC kanal von HDMI/DVI kabel übertragen wird (siehe hier Frage: Hat jemand ein funktionierendes Premiere Film HD mit DRS9005? Wenn ja, was für Bildschirm und kabel verwendest ihr (DVI/HDMI/YUV, Marke, lange)? Frans |
SamLombardo
#718 erstellt: 29. Okt 2006, 16:48 | |||
Ja, diddl14, funktioniert einwandfrei. Hab den DSR 9005 über Hdmi (Goldkabel von Hirsch Ille, 1,5m) an meinem Panasonic Plasma (50PV500E) Gruß Sam [Beitrag von SamLombardo am 29. Okt 2006, 17:08 bearbeitet] |
hansi1234567
#719 erstellt: 29. Okt 2006, 16:56 | |||
Hatte Panasonic 42 60pve und seg Saga PPlasma dran ohne Probleme.(10m HDMI Hama) |
moha61
#720 erstellt: 29. Okt 2006, 17:09 | |||
Hi, das gleiche Problem hatte ich mit meinem Philips 32PF9986 auch! Siehe meinen Post vom 21.10.06:
Meine Lösung des Problems: Habe nun ein Oehlbach K8*** HDMI-Kabel(1,50 mtr.) mit dem mitgelieferten DVI-HDMI Adapter angeschlossen und die Sache funzte auch auf Premiere HD-Film wieder! Noch ein Tip was bei mir auch geholfen hat: Trenne Dein Bildschirm für ein paar Sekunden vom Netz (Stromstecker ziehen) und die Sache könnte vorerst erledigt sein..... Grüßle |
Mr._Kalle
#721 erstellt: 29. Okt 2006, 18:54 | |||
Hallo, Genervte und (teilweise)glückliche Besitzer des DSR. Bei meinen DSR mal was völlig Neues. Seit gestern hat sich die Fernbedienung verselbstständigt. Bei Direktwahl der Sender ist Taste 2 und 7 vertauscht, Bei Lautstärkenregelung des Sonyverstärkers aktiviert sich Muting bei Betätigen der Lautstärkeplustaste und Die Scrolltaste für die Sender hat sich umgedreht Ansonsten bin ich Hin und Her gerissen die Kiste doch noch wieder abzubeben. SD Bild mal schlechter,mal besser als bei der D-Box.HDTV Bild gut bei Echten HD Material.Ruckeln bei 2 Astra Kanälen.Mal sehen ob ein Zurücksetzen des DSR was Bringt. |
Klausi4
#722 erstellt: 29. Okt 2006, 20:28 | |||
Hallo, von "die anderen HDTV-Receiver" kann keine Rede sein, mein Humax HD1000 ruckelt kein bischen... Gruß Klaus PS: bin ja schon froh, einmal was Positives berichten zu können... |
hansi1234567
#723 erstellt: 29. Okt 2006, 20:51 | |||
Mein Humax und mein Homcast auch nicht. Außer Ich sitze mit 10 Bieren Intus davor. |
diddl14
#724 erstellt: 29. Okt 2006, 23:30 | |||
Leider kein anderes HDMI kabel im haus. Das mit Stromstecker ziehen hat es leider auch nicht gebracht, trotzdem, danke für der Tipp! Hab das Problem jetzt beim Philips Support deponiert... |
Krumbein
#725 erstellt: 30. Okt 2006, 01:35 | |||
Hallo, wenn ich beim Einschalten die Meldung 'neue Programme gefunden' habe, muss ich dann eigentlich immer den 20-Minütigen Sendersuchlauf machen, oder gibt es eine Möglichkeit, diese Programme sofort anzeigen zu lassen. Ich meine, wenn er schon welche gefunden hat, warum soll man dann nochmal danach suchen? Gruß Krumbein |
Optima
#726 erstellt: 30. Okt 2006, 05:07 | |||
Du findest die neuen Sender im Menue unter Sender-Manager >> Listenbearbeitung >> Neu FTA und kannst Sie dann in die von Dir gewünschte Liste übernehmen. Gruss |
planetx
#727 erstellt: 30. Okt 2006, 09:57 | |||
Irgendwo im Forum wurde geschrieben, das nach jedem Sendersuchlauf die selbsterstellte Liste verlorengeht, bzw diese neu geordnet werden muss. Trifft das wirklich zu? Und wenn der Receiver während der Nacht Sender findet, und ich diese später übernehme, verliere ich meine Liste auch die ich mir gestern mühevoll erstellt habe? Ich meine die Main-Liste, also die ersten 100 Programme. Gerald |
Krumbein
#728 erstellt: 30. Okt 2006, 11:45 | |||
@planetx: Soweit ich weiß, ist das bei einem User passiert, von anderen habe ich das noch nicht gehört. Ich selber habe später einen weiteren Sendersuchlauf gemacht, und es war nix gelöscht. Die neu gefundenen konnten ganz einfach in die alte Liste integriert werden. Ich sehe allerdings auch keinen Sinn darin, mehrere Listen anzufertigen. Als der Receiver ausgeliefert wurde, waren drei verschiedene Listen da, teilweise mit 30 und weniger Programmen. Keine Ahnung, durch welches Zufallsprinziep diese Listen erstellt werden. War dadurch auch schwierig, eine eigene Liste zu erstellen, da die gesuchten Programme in mehreren Listen verteilt waren. Ich habe diese 'Unterlisten' gelöscht, wodurch die darin enthaltenen Programme wieder in der Liste 'Alle' auftauchen bzw. wieder anwählbar werden. Es gibt bei mir nur noch die Liste 'Alle'. In dieser Liste habe ich die ersten 100 Programme sortiert. Da kann man eigentlich mit auskommen. Krumbein |
bluescrawler
#729 erstellt: 30. Okt 2006, 11:52 | |||
Hi, SMD-HD und Astra ruckeln seit heute Morgen nicht mehr auf meinem Philips DSR-9005. |
Optima
#730 erstellt: 30. Okt 2006, 13:43 | |||
Einige werden auch dafür die Schuld bei Philips suchen Gruss |
Werner5555
#731 erstellt: 30. Okt 2006, 17:11 | |||
hallo info an alle, bin gerade nach hause gekommen und habe post von astra bekommen über das ruckeln des astrahd demosenders: Wir danken Ihnen für Ihre eMail und das entgegengebrachte Interesse am ASTRA-Satellitensystem. Bezüglich Ihrer Anfrage bedauern wir die Unannehmlichkeiten und können Ihnen Nachfolgendes mitteilen: Seitens unseres Sendezentrums in Luxemburg konnte keine Störung/Beeinträchtigung bei der Abstrahlung der TV- und/oder Radioprogramme bestätigt /ermittelt werden. Sollte eine Störung unseres Satellitensystems vorliegen, würde dies gleichzeitig über 100 Millionen Fernsehhaushalte europaweit betreffen. Eine ausschliesslich ortsgebundene Störung ist technisch nicht möglich. Es ist also davon auszugehen, dass die Fehlerquelle zentral zu suchen ist. Da es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, empfehlen wir Kontakt zu einem Service-Betrieb in Ihrer Nähe aufzunehmen. Mögliche Fehlerquellen: - defekter Receiver / fehlerhafte Einstellung - defekte Empfangsanlage (Schüssel) - nicht genaue Ausrichtung der Schüssel / durch beispielsweise Wettereinflüsse verstellte Schüssel - Störungen durch Funk- und/oder Mobilfunkbetrieb Die genaue Identifizierung kann jedoch nur vor Ort vorgenommen werden. Angaben zu Händlern in Ihrer Nähe können Sie über die "Händlersuchfunktion" unserer Internetseite www.astra.de abrufen! Wir hoffen Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben und verbleiben mit freundlichen Grüssen Ihr ASTRA-Team ich fasse es nicht das astra die schuld bei anderen sucht habe gleich mal den astrahd demokanal probiert und es geht wieder hat also nicht an philips gelegen!! gruss |
toooml
#732 erstellt: 30. Okt 2006, 17:27 | |||
Hat jemand neue Infos, ob die laut Bedienungsanleitung mögliche 576i-Ausgabe über HDMI evtl. per Update nachgeholt wird? MfG Tom |
alfredossimo
#733 erstellt: 30. Okt 2006, 19:18 | |||
Hatte heute einen Anruf von Philips wegen dem Videotext. Die Dame meinte das die Weiterleitung des Videotextes über HDMI generell nicht möglich ist und das der Receiver deshalb einen eigenen Text hat. Hier haben ja einige Erfahrung mit anderen Receivern von Humax und Pace. Kann das jemand bestätigen das es da auch nicht geht. |
wheel
#734 erstellt: 30. Okt 2006, 21:25 | |||
Ja, aber über Scart müßte es gehen. Das kann ja jeder Wald- und Wiesenreceiver aus dem Baumarkt. Nur unsere HiTec Kisten nicht. |
alfredossimo
#735 erstellt: 30. Okt 2006, 23:37 | |||
Über Scart kommt wenn ich den Videotext von meinem Panasonic TH-42PX600 nur eine schwarze Seite und oben links steht P100. Um 21.50 Uhr wurde ich nochmals angerufen und man sagte mir das sie es getestet haben und es bei ihnen auch nicht geht.Weder über HDMI noch Scart. Auf die Frage warum man dann keinen vernümftigen Videotext mit reichlich Seitenspeicher und Unterseitenspeicher verbaut hat konnte man mir keine Antwort geben. Auch nicht ob das per Firmwareupdate behoben werden kann. |
mg11
#736 erstellt: 31. Okt 2006, 07:12 | |||
hallo leute ist es möglich im display die kanalnummer auszublenden?? DANKE mfg |
Wolke-1
#737 erstellt: 31. Okt 2006, 07:41 | |||
Hi, bei mir ruckelt jetzt auch nichts mehr , werden wir wohl nie herausbekommen woran es gelegen hat! Gruß Wolfgang |
SamLombardo
#738 erstellt: 31. Okt 2006, 08:26 | |||
Wäre aber trotzdem mal interessant, was der Grund war. Da ja wohl wirklich nur die Philips betroffen waren. Kann es sein, dass Philips irgendwelche "versteckten" Updates vornimmt? Sam [Beitrag von SamLombardo am 31. Okt 2006, 08:26 bearbeitet] |
pspierre
#739 erstellt: 31. Okt 2006, 10:31 | |||
Klingt wie "U9005" vor der ferngesteuerten Selbstzerstörung im Atlantik. Beim Humax bekommt man zumindest eindeutig mit, dass immer noch kein Update kommt! mfg pspierre |
montezuma65
#740 erstellt: 31. Okt 2006, 10:32 | |||
@mg11 meines wissens leider nicht. habe auch schon alles versucht, auch die sendernamen zu verkürzen zb "RTL Television" in schlankeres "RTL" usw. in diesem thread hat auch noch keiner irgendwelche erfolgsmeldungen auf diesem gebiet verlauten lassen, schade gruß montezuma |
swannika
#741 erstellt: 31. Okt 2006, 13:05 | |||
Hallo, reicht es aus, den Philips über HDMI-Kabel mit dem Plasma zu verbinden oder muss ich ergänzend noch ein Scart-Kabel legen wegen der nicht HDTV-Sendungen? Wenn ich mit meinem DVD-Recorder eine Sendung über den Philips aufnehmen will, muss ich ihn mit einem Scart-Kabel verbinden. Ist das Aufnehmen einfach oder muss ich vor jeder Aufnahme etwas bei Philips umstellen? Danke für Antworten swannika |
kosikatze
#742 erstellt: 31. Okt 2006, 20:23 | |||
Swannika, HDMI-Kabel reicht aus, der DVD-Recrder will natürlich Scart. Zum Aufnehmen musst du den Philips von HDMI auf Scart umschalten, wenn du das beste Ausgangssignal (in diesem Fall RGRB) haben möchtest. Das geht auch am Gerät mit einem Tastendruck, denn wenn HDMI aktiv ist gibt er über Scart maximal S-VHS aus. Stefan |
pspierre
#743 erstellt: 31. Okt 2006, 21:51 | |||
@ all kosikatze schrieb:
Wenn diese Eigenschaft auf die Dummheit eines P.-Ingenieurs zurückzuführen ist, seis verziehen. Wenn das so gewollt ist, gehört es mit Konsumverweigerung bestraft, und ist eigentlich eine Frechheit. Philips ist bekannt für seine "verbraucherfreundlichen" Erfindungen. Eine der neuesten Entwicklungen ist ein System, das verhindert, dass bei Aufnahmen vom Fernseher Werbung automatisch über Fremdhardware (andere Hersteller von Endgeräten) ausgeblendet werden kann. Die haben das auch schon weltweit patentieren lassen, und reiben sich die Hände. Soweit dazu, wessen Interessenlage von Philips am meisten bei seiner Geschäftspolitik berücksichtigt wird. Wir Endverbraucher sind für die nur "dummes Melkvieh"! Im Endverbrauchergeschäft lebt diese Firma in erster Linie von Ihrem Ruf aus vergangener Zeit, unter deren Deckmäntelchen sie uns ihre "kundenfreundlichen" Produkte als "die Innovation andreht", dabei aber die Interessen der Medienindustrie latent in den Vordergrund stellt. Das wahre Gesicht dieser Fa. entdeckt man erst, wenn man sie ein paar Jahre beobachtet hat. Pioniertaten im Sinne von uns Endverbrauchern sind von denen nicht zu erwarten. Die Lobbyisten dieser Fa. findet man in der Werbe und Filmindustrie, die mit Ihr zusammen nur "unser Bestes" will, nämlich unser Geld. Für diese Lobbyisten ist Philips ein verlässlicher Partner, wenn es darum geht, wie man den Medienkonsumenten im Endeffekt am besten abmelken kann. Ich weiss, ich weiss, ich bin ein hoffungsloser "Philipshasser"-----ich weiss aber auch warum! mfg pspierre |
kosikatze
#744 erstellt: 31. Okt 2006, 22:02 | |||
Ich dachte bis eben, daß die RGB-Abschaltung mit der Premi-Zertifizierung zusammenhängt. Der Humi zickt da nicht so rum? Stefan |
pspierre
#745 erstellt: 31. Okt 2006, 23:31 | |||
@ kosikatze @ all
Das stammt so weit ich weiss noch aus den analogen SAT-Zeiten, und bezog sich eigentlich auf den VCR-Scart-Ausgang des Receivers, meisst auch Scart2 benannt, um die theoret. Kopiergualität am VCR zu begrenzen. Aber Philips setzt noch eins drauf, und verweigert dem DSR9005 auch dem Scart1 ein RGB Signal zur bestmöglichen simultanen Aufnahme auf einem PVR(VCR), während man über HDMI life schaut( und das in Zeiten von HDTV--eigentlich shizophren) Leider liess sich aus Philips-Sicht wohl nicht vermeiden, dass im "Scart-Betrieb" statt einem Fernseher auch ein PVR am Scart1 angeschlossen werden könnte.(Zur Strafe gibts am gleichzeitig angeschlossen Fernseher über Scart2 nur FBAS oder S-Video). Zu offensichtlich will man seine zweifwelhaften Hintergedanken dann wohl doch nicht zeigen, und RGB-Aufnahme ganz unmöglich machen, und die Benutzung dieser Hintertür irgendwie auch noch verhindern. Man hat schliesslich einen Ruf (den aus vergangenen Zeiten) zu verlieren, mit dem sich noch trefflich Geld verdienen lässt. Aber leicht wollen wir es dem gewogenen Kunden bei seiner verwerflichen RGB-Aufnahme dann aber doch nicht machen--- musst du gleichzeitig halt aufm Fernseher FBAS gucken--Bätsch !! Und wo die Tücken der Philips-Philosophie im Gerätedetail stecken merkt Otto-Normalverbraucher erst wenn er das Gerät daheim stehen hat! Humax zB hat in der Anfagszeit noch ausdrücklich damit geworben, dass alle Ausgänge(HDMI.YUV,SCART,Video) simultan (auch mit RGB) betrieben werden können!(ausser Scart2 wg. Prem.Zert.) (selbst bei HDMI mit HDCP-Flag beleibt beim Humax YUV, wenn auch downgescalt auf 576p offen---kann das der Philips??? ich weiss es nicht definitiv, aber ich kann es mir nicht vorstellen) Die(Humax) wussten wohl schon damals um die "Philips-Anschluss-Philosophie"und versuchten sich werbetechnisch abzugrenzen, nur hat das damals noch keiner geblickt , was Konkurrent Philips da an Anschlussvarianten(und Tücken) präsentieren wird, und wo ggf ein Vorteil der anderen Receiverhersteller liegt. "So was feines wie RGB" gibts bei Philips nur zum Anschluss an ein Fernsehgerät, aber doch nicht zum Kopien erstellen (wer wird denn?)---alles im Sinne der Filmindustrie!!---Philips toppt sogar noch die Hürden der "Premiere-Zertifizierungs-Kastration",--und das freiwillig(und natürlich völlig uneigennützig ) Bros Warner, Metro Goldwyn etc lassen Grüssen! Zum Glück gibts noch Kundenorientierte Hersteller wie "Dream" die im Kundeninteresse entwickelte Geräte versuchen am Markz zu plazieren(wenn auch für teures Geld). Aber leider bekommen die permanent von den Lobbyisten(Film,Werbung, Medien) in die Suppe gespuckt und stehen immer kurz vor folgenschweren Gerichts-Prozessen. Wenn die könnten, wie sie wollten-----aber man lässt sie nicht----und Lobbyisten-Freunde wie Philips sind einer der Hauptgründe dafür----sollte man die unterstützen????? Lasst euch nicht verarschen, vor allen nicht von P..... ! mfg pspierre ps: mag sein, dass sich das alles sehr einseitig anhört,-- entscheidet selbst, wie viel davon ggf.ev. wahr ist, bzw wahr sein kann. Der Beweis des Gegenteiles der aufgezeigten Zusammenhänge wird aber denke ich allgemein eher schwer fallen. [Beitrag von pspierre am 31. Okt 2006, 23:35 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#746 erstellt: 01. Nov 2006, 00:16 | |||
Ich habe seit 15 Jahren einen komplett Philips-freien Haushalt und werde das auch beibehalten ! (bis auf die Pronto die ist einzigartig) LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 01. Nov 2006, 00:23 bearbeitet] |
windtalker
#747 erstellt: 01. Nov 2006, 08:14 | |||
Hi pspierre, danke für Deine Erklärungen. Waren sehr informativ für mich und erhellend.Als alter Dreamboxler kann ich Deinen entsprechenden Bemerkungen nur zustimmen.Habe in manchen Threads auf den vorauseilenden Gehorsam der Hardwareleute gegen die Contentindustrie hingewiesen,ohne gesetzlichen Zwang,Verbraucherrechte zu knebeln. Man kann sich aber durch Kaufverweigerung dagegen wehren. Leider tun es zu wenige.... Also weiter mit der Aufklärung hier im Bord! Gruß windtalker |
pspierre
#748 erstellt: 01. Nov 2006, 10:37 | |||
Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich einen Philips-Rasierer benutze---die sind gut---das können sie wirklich---vielleicht sollten sie dabei bleiben. Das drahtlose Surrond-Kopfhrersystem (s.u.) ist von der akkustischen Funktion ok, Das Sendegerät edel gestylt und verarbeitet, die Haptik und mechanische Verarbeitung des Kopfhörers aber ist grausam, und einem Preis von 300,-E unangemessen. Von den Erfahrungen mit meinem ehemaligen Plasma 42-9966/12 hab ich schon mehrfach berichtet---will das jetzt nicht wiederholen---kann nur sagen dass neine Erfahrungen damit meinen Eindruck von Philips am nachhaltigsten geprägt haben. Denn DSR9005 Usern hier im Thread, die mit ihrem Gerät zufrieden sind, gönne ich dieses dennoch von Herzen, mit der Hoffnung für euch, das es auch so bleiben möge. freundlichst, euer pspierre |
diddl14
#749 erstellt: 01. Nov 2006, 11:14 | |||
allwonder
#750 erstellt: 01. Nov 2006, 11:27 | |||
pspierre schrieb: Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich einen Philips-Rasierer benutze---die sind gut---das können sie wirklich---vielleicht sollten sie dabei bleiben. Philips-Rasierer?....Hast wohl einen Flaumbart?. Nach meinen Lobliedern auf den Humax habe ich gestern gedacht, jetz kommt die Strafe (man soll ja nie was loben) die Premiere HD Programme gingen nicht mehr, nach ein paar Minuten klappte es aber wieder. Denke, dass es eine Störung von PR war und nichts mit dem Humax zu tun hatte. |
YannArthus
#751 erstellt: 01. Nov 2006, 15:45 | |||
Hallo liebes Forum, habe mir mal die neueste Audio-Video-Foto-Bild zugelegt - Dort ist der DSR9005 getestet. Auf einem Foto sieht man den Steckplatz für die Smartcard und den CI Einschub - diese stehen meiner Meinung nach soweit vor, das man bei eingesteckter Karte den Deckel nicht schließen kann. Bitte um Aufklärung |
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht sushilange am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 6 Beiträge |
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske! alex1977 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel) Nobi57 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte therocknbk am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 33 Beiträge |
Philips DCR 9000 ? XHT am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
zu Philips DCR 9000 RoliS. am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ? Cartman361 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Bildformat Philips DSR 9005 speedy_hlm am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
Philips DSR 9005- EPG JOVDM am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Philips DSR 9005/2 fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.785
