Xoro 8730 Audio am AV Ausgang für Anlage
Nomex
#1 erstellt: 27. Apr 2017, 09:30
Hi
ich habe mir extra noch dieses kabel gekauft (da es wohl beim klinkenstecker oft verschiedene Belegungen gibt und man oft bei den Produkten es nicht raus lesen kann):
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Nun habe ich es verbunden mit der Anlage, aber diese bleibt leise.
Hab zum testen auch eine andere Audioquelle genommen und dies funktionierte, an der Anlage liegt es nicht.
Muss noch etwas eingestellt werden? war schon in den Einstellungen bei Audio, dort gibt es aber keine Einstellung, nur HDMI-Audio.
In der Anleitung steht auch nicht mehr, als nur verbinden.
Vielen Dank
boyke
#2 erstellt: 27. Apr 2017, 09:36
Was soll da genau miteinander verbunden?
Marken und Modelle?
[Beitrag von boyke am 27. Apr 2017, 09:36 bearbeitet]
Nomex
#3 erstellt: 27. Apr 2017, 10:06
der xoro mit der pioneer X-HM15.
Einfach eine Anlage mit AUX Eingang. also nichts besonderes.
Und um ganz genau zu sein, rot, kommt an rot, weiß an weiß, gelb lasse ich rum baumeln, ich brauche das Video-Signal nicht. Will nur das Audio-Signal
EDIT: Seite 12
http://data.xoro.de/...29_877x_UM_DE_V7.pdf
EDIT2: habe nun auch mit Multimeter durchgepiepst. Die Pinbelegung des Kabels stimmt. Welche auf Seite 31 in der Anleitung erwähnt wurde.
[Beitrag von Nomex am 27. Apr 2017, 10:20 bearbeitet]
boyke
#4 erstellt: 27. Apr 2017, 10:47
Ich tippe darauf, dass Du im Audio-Menü des XOROs noch was einstellen musst, damit er den Ton über den Klinkenausgang ausgibt.
Nomex
#5 erstellt: 27. Apr 2017, 11:50
Habs raus gefunden.
Der Fehler lag an mir. Hab am Adapterstück die falsche Seite abgezogen. War nicht so einfach zu sehen hintern schrank, wo alle kabel sind.
Also funktioniert. einfach anschließen und der Ton kommt
Danke für die Hilfe.
boyke
#6 erstellt: 27. Apr 2017, 11:55
Xoro 8730 und Netzwerk (FreenetTV Connect)
Nomex am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  4 Beiträge
Xoro HRS 8520 Problem.
Fabian951753 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht: Xoro HRS 8750 CI
BadBoy! am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  25 Beiträge
Erfahrungsbericht Xoro HRS 8600 CI
samdo am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  7 Beiträge
XORO HRK 8750 - Finger weg !
V50super_ am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  7 Beiträge
Phillips DCR 5000 Optischer Audio-Ausgang
Hias333 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  7 Beiträge
HDTV Receiver mit Chinch-AV Ausgang ?
Stone6 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  3 Beiträge
Xoro 8670 - Kein Internetzugriff trotz LAN-Anschluss
Der_Unbeugsame am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  3 Beiträge
Xoro HRS 8520 >>> USB Stick oder Festplatte für PVR?
ax3 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  4 Beiträge
Xoro HRS 8500 - HD Receiver und Media-Player
Optima am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  648 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.808
