HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HUMAX HD1000 an PANASONIC 50PV500 | |
HUMAX HD1000 an PANASONIC 50PV500+A -A |
franks1
#1 erstellt: 01. Okt 2006, 18:48 | |
Hallo, ich habe einen Panasonic 50PV500-Plasma. Jetzt habe ich einen HUMAX HD1000 ( SAT ) einmal über Scart und einmal über das mitgelieferte HDMI-Kabel angeschlossen. Wenn ich nun am Plasma umschalte zwischen Scart und HDMI-Anschluss ( z.B. Premie HD Film, HD Sport, HD Discovery usw. ) kann ich keine allzugroßen Unterschiede bzgl. der Bildqualität feststellen. Hätte mir ehrlich gesagt hier mehr erwartet. Auch Freunde und Bekannte die sich das Bild angeschaut haben, konnten hier keine großen Unterschiede feststellen. Liegt dies vielleicht am HDMI-Kabel oder am HUMAX-Receiver selbst ? Bitte um Eure Hilfe. Vielen Dank. Gruss Frank |
michi88-
#2 erstellt: 02. Okt 2006, 10:16 | |
Die großen Unterschiede musst du auch nicht bei SD Programmen feststellen. Einen deutlichen Unetrcshied siehst du nur zwischen HD und SD Sendern und HD überträgt dein Scart Kabel nicht. Man braucht kein HDMi Kabel um SD Sender zu schauen! |
franks1
#3 erstellt: 02. Okt 2006, 10:53 | |
Hallo, mir ging es auch nicht um die SD-Programme, sondern wie in meinem Posting erwähnt um Premiere HD Film, HD Sport, HD Discovery. Wenn ich hier die AV-Quelle zwischen AV3 = Scart und AV4= HDMI am Fernseher umschalte, so sehe ich hier keine allzugroßen Unterschiede. Ich habe mir das HD-Bild irgendwie noch etwas schärfer vorgestellt. Jetzt ist hier die Frage, liegt es vielleicht am HDMI-Kabel, welches standardmäßig von Premiere mitgeliefert wurde, oder liegt es am HUMAX-Receiver ? Den Plasma möchte ich einmal ausschließen, da hier das Bild über meine DBOX2, die ich vorher angeschlossen hatte, bereits im SD Bereich wesentlich bessere Bilder geliefert hat. Wer kann mir hier sonst noch helfen ? Gruss Frank |
Kino_Joe
#4 erstellt: 02. Okt 2006, 11:13 | |
Hallo!! franks1 Da bei HDMI auf HDMI das Bild bei SD-Programmen Digital ohne Umwandlung auf Analog übertragen wird,sieht man die SD-Bild-Programmfehler viel stärker. Das Bild bei Premiere HD ist in der Tiefenschärfe-Bildschärfe-Bildruhe und bei den "Kanten-Linien um vieles besser da keine Zackenbildung". Ich sehe das,jeden Tag auf einer 3m breiten Leinwand. Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 02. Okt 2006, 11:42 bearbeitet] |
srumb
#5 erstellt: 02. Okt 2006, 11:32 | |
Hast Du auch am Humax das Video-Format auf 1080i umgestellt, wenn Du auf HDMI gehst? Ich habe den 37PV500 und da ist schon ein gewaltiger Unterschied bei den HD-Sendern zwischen HDMI-Eingang und Scart (AV3) mit RGB. Gruß Stefan [Beitrag von srumb am 02. Okt 2006, 11:34 bearbeitet] |
srumb
#6 erstellt: 02. Okt 2006, 11:34 | |
Na ich sehe da schon einen Unterschied, ob ich SD-Sender über RGB-Scart oder HDMI anschaue. Gruß Stefan |
franks1
#7 erstellt: 02. Okt 2006, 13:50 | |
Hallo srumb, Video-Format steht auf 1080i. Ich werde jetzt einmal ein anderes HDMI-Kabel testen. Danke erst einmal, vielleicht gibt es ja noch weitere Hinweise. Gruß Frank |
SommerFrank
#8 erstellt: 05. Okt 2006, 08:41 | |
Aus welcher Entfernung zum Bildschirm stellst Du den Deine Vergleiche bezüglich der Bildqualität an ? Gruß Frank |
franks1
#9 erstellt: 05. Okt 2006, 21:09 | |
Normalerweise sitze ich ca. 4Meter weg. Aber auch wenn ich direkt davor stehe habe ich mir mehr erwartet. Gruss Frank |
pspierre
#10 erstellt: 11. Okt 2006, 14:43 | |
@ franks1 @ all Kann deine Beobachtungen am 42pv500 bstätigen Hat mit 2 Dingen zu tun: 1.) Der Fluch der guten Tat: SD, auch über SCART wird von den Panas schon sehr überzeugend rübergebracht (Bestes SD-Bild bei mir über HDMI mit 576p) Da wird dann kein "künstlicher Respektabstand" zum echten HD-Bild geschaffen, der sich bei vielen "nicht PAL-optimierten" Panels einstellt. 2.) Die Bertachtungsentfernung Benutze meinen 42pv500 bei 3,5m, was etwas zum 50er deinen Sehverhältnissen entspricht. Da kommen die Vorteile von HDTV halt kaum zum Zug, und man sieht, wie befriedigend gut gemachtes PAL bei normaler Wohnzimmerentfernung aussehen kann!!!! Es wird halt bei der HDTV-Webung gerne verschwiegen, dass deutliche Vorteile nur bei sehr kleinen Sehentfernungen in Relation zur Displaygrösse zu erwarten sind!(zb wenn man im Verkaufsraum direkt vor der Glotze steht) Darum ist HDTV zum "normalen Fernsehen unter bisher üblichen Display und Entfernungsgrössen" eigentlich nicht zwingend erforderlich. Nur zu der Erkenntnis muss man erst mal gelangen. Wenn man alle Facts streng wissenschaftlich und logisch durchdenkt komt man schon auch ohne das von Dir "erlebte" zu der entsprechenden Erkenntnis. Möchte es dennoch nicht mehr missen, auch wenn wir um den "Wow"-Effekt betrogen wurden. Der stellt sich nur bei anderen Eingangsvoraussetzungen ein. ZB bei HDTV-Beamern kommt HDTV auch voll Bildverbesssernd zum Tragen. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 11. Okt 2006, 14:44 bearbeitet] |
Humax HD1000 (Sat) an Panasonic PV60 Headi70 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 3 Beiträge |
Humax HD1000 Einstellungen HDMI? cruiser1010 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 2 Beiträge |
Humax HD1000 an Bildröhre asldafebnwe am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 mit Panasonic NV-HDB1 triedl am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 7 Beiträge |
humax hd1000 probleme kopfbeisser am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 8 Beiträge |
Humax PR HD1000 danni63 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei Humax HD1000 Stefan_Ecker am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 9 Beiträge |
Humax HD1000 E15 Fehler Stevie123 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
Humax HD1000 Erfahrungsbericht jonastobi am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000 zifferntasten hubi1411 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.346
