HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HDMI Ausgang HDTV-UHD-Receiver | |
HDMI Ausgang HDTV-UHD-Receiver+A -A |
schwerhoerig
#1 erstellt: 09. Aug 2019, 13:18 | |
Hallo, beabsichtige mir einen VU+ UHD ( 4K ) Receiver zu kaufen. Leider steht im Handbuch das der HDMI-Ausgang mit fester Auflösung, zb. 720p, 1080i, 1080p, 2060p, zu wählen ist. Sind die Bildwandler in den Receiver`n so gut, das es kein Problem ist, das ZDF Signal von 720p nach zb. auf 2060p OHNE sichtbare Verluste zu wandeln? Leider bietet VU+ nicht so einen Bypass an. Oder ist die Sorge das der eingebaute Wandler im TV besser dazu geeignet wäre, unbegründet? |
Ralf65
#2 erstellt: 09. Aug 2019, 14:09 | |
wenn eine VU+, dann sollte man auch direkt auf eine alternative FW wie das Vti Image wechseln, die findet man u.a. HIER, wie man dieses installiert, findet man HIER. Das entsprechende Support Forum HIER, ein umfangreiches Wiki zu Vti HIER . Geladen und installiert wird die FW ganz einfach u.a. mittels USB Stick in dem alternativen Vti Image findet man dann u.a. die Option "Autoresolution", mit der die Möglichkeit besteht die Signale der jeweiligen TV Programme mit deren Original Auflösung ausgeben zu lassen, oder diese nach Wunsch so zu skalieren, dass z.B. nur die Programme in 1080i als 1080p ausgeben werden, der Rest in der Original Auflösung. so können dann z.B. "automatisch" alle Programme in der nachfolgenden Weise ausgegeben werden: 576i > 720p 720p > 720p 1080i > 1080p 2160p > 2160p andere Einstellungen sind natürlich möglich auch sonst bietet das alternative Vti Image diverse Möglichkeiten der Gestaltung der Bedienoberfläche und Erweiterung des Funktionsumfanges, z.B. durch alternative EPG Optionen usw. usw. Die Original FW ist sicherlich brauchbar, aber kastriert die Box in ihren vorhandenen Möglichkeiten, die Ausgabe in 2160p ist sicherlich auch ok, wobei man dort keine kleinere Auflösung einstellen sollte, da sonst ja auch die UHD Programme nicht mehr hochaufgelöst ausgegeben werden können ach ja, wenn man mit dem alternativen Image nicht zurecht kommt, kann man einfach wieder zur Original FW zurück flashen [Beitrag von Ralf65 am 09. Aug 2019, 14:39 bearbeitet] |
Joe_43
#3 erstellt: 09. Aug 2019, 14:45 | |
Das Autoresolutiontool ist so nicht schlecht und tut , was es machen soll. Aber die Gedenksekunde beim Umschalten nervt einfach mit der Zeit. Ich selbst es nach einiger Zeit der Benutzung wieder ausgeschaltet und die Ausgabe auf fix 1080p stehen. |
Ralf65
#4 erstellt: 09. Aug 2019, 16:56 | |
OK, ein Handshake (Gedankensekunde) kommt beim Wechsel der Auflösung ja zwangsläufig zustande, man kann sich jedoch dadurch behelfen, das man a.) die Programme nach Auflösung sortiert (alle öffentlich rechtlichen 720p, alle privaten 1080i), oder b.) alle Programme generell in 1080p ausgeben lässt und nur die UHD Programme in 2160p dann wird nur beim Wechsel auf auf einen UHD Kanal ein Handshake erzeugt... ich fahre mit der letzten Variante persönlich eh am besten [Beitrag von Ralf65 am 09. Aug 2019, 17:32 bearbeitet] |
Joe_43
#5 erstellt: 09. Aug 2019, 17:18 | |
Variante B hat durchaus einen gewissen Charme |
schraddeler
#6 erstellt: 15. Aug 2019, 06:02 | |
Also ich hab meine VU+ fest auf 2160p stehen. Für meinen Geschmack skaliert die Vu+ besser als mein Samsung TV. Durch die hohe Auflösung ist das "kleine Bild" beim PIP richtig knackig scharf, da kann ich noch alle Texte lesen. Und abschließend noch was zur Gedenksekunde. Ich habe meinen Anschluß auf Unicable umgebaut und nutze jetzt das FCC-Plugin. Damit gehören Gedenksekunden der Vergangenheit an, es wird quasi direkt gewechselt. Und die Originalsoftware von Vu+ ist Kernschrott, damit kann man glaub noch nicht mal aufnehmen. Mir ist die nach 30 Minuten komplett abgeschmiert, danach hat der Receiver überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich hab dann VTi aufgespielt und bin immer noch begeistert gruß schraddeler |
ChrisL75
#7 erstellt: 15. Aug 2019, 08:28 | |
Du weisst aber schon daß VTI das Herstellerimage + vielen Erweiterungen und Anpassungen ist? Wohl eher wahrscheinlich ist dass bei dir ein älteres Image vorinstalliert war und damit die Ursache der Probleme war. |
Ralf65
#8 erstellt: 15. Aug 2019, 14:15 | |
es baut lediglich auf dem Original "Linux" Image auf, denn das so genannte Hersteller Image beinhaltet dabei lediglich die Basisfunktionen wie sie von jedem anderen Hersteller in den Receivern auch unterstützt werden, diverse Erweiterungen in das Original Image zu integrieren geht hier leider nicht, dazu bedarf es erst der Öffnung durch ein optionales Image, welches auf dem Receiver geflasht werden muss. Eines der bekanntestes Images ist dabei das VTi Image und dieses wird zusammen mit den diversen Erweiterungen von Usern selber unter der offenen Linux Plattform entwickelt, als weitere offene Alternative gäbe es z.B. auch noch das OpenATV Image. Einige darunter mögliche Funktionen sind so bei keinem regulär erhältlichen Receiver mit Hersteller Image zu finden, weshalb diese auf einer offiziellen Verkaufsversion des Receivers so sicherlich auch nie zu finden sind. [Beitrag von Ralf65 am 15. Aug 2019, 14:41 bearbeitet] |
ChrisL75
#9 erstellt: 15. Aug 2019, 18:19 | |
Nein das stimmt so nicht. VTI ist technisch das gleiche wie das VU-Image, es sind nur mehr Funktionen/Plugins enthalten. OpenATV widerum baut wie einige andere Fremdimages auch auf der OE-Alliance auf und sind von der Entwicklungsumgebung und Bibliotheken viel moderner als die VU/VTI. |
Welche Auflösung: 720P oder 1080i? mranbo am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 67 Beiträge |
Klötzchenbildung am UHD Receiver mennilaufen am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 3 Beiträge |
Problem mit VU+ SOLO SE HDTV Receiver DeadPheenix88 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 2 Beiträge |
Upscaling 4K und HD Receiver im Vergleich focusturnier am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 6 Beiträge |
HDTV Receiver zeigt keine NICHT HD Sender auf 4k Monitor Dolormin am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 22 Beiträge |
HDTV Receiver für Kabel auch in 1080p? Digimex am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 8 Beiträge |
VU+ Zero 4K AV-Einstellung 2160p oder 1080p? bayuware am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 8 Beiträge |
Bildzittern bei 720p bei allen HD Receivern ? blu-ray_spieler am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
HDTV-Receiver als Bildverbesserer ARQ am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 17 Beiträge |
Dreambox DM525 UHD empfangen sehen? Einstellung? Soundpimp am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.125
