HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Ich habe einen DigiPlus UHD S | |
Ich habe einen DigiPlus UHD S+A -A |
annemarie4151
#1 erstellt: 25. Jun 2023, 08:25 | |
Bei meinen DigiPlus UHD S blinkt nach den Ausschalten links im Display immer eine LED. Sie blinkt immer egal wie lange er ausgeschaltet ist. Auch nach etlichen Tagen blinkt sie weiter. Erst beim erneuten einschalten hört sie auf zu blinken. Beim erneuten Einschalten wieder das gleiche.In der Bedienungsanleitung steht nichts darüber. Was kann der Grund sein?
Highente
#2 erstellt: 25. Jun 2023, 08:34 | |
Das kann normal sein und zeigt nur an, dass das Gerät im Standby ist und nicht vollkommen vom Strom genommen wurde. |
annemarie4151
#3 erstellt: 25. Jun 2023, 08:36 | |
Danke für diese Antwort |
moshman*
#4 erstellt: 19. Jul 2024, 10:02 | |
Moin, meine Ansprüche an einen SatReceiver sind nicht all zu hoch, er muss halt Sender empfangen, als TwinReceiver möglichst zwei gleichzeitig, er sollte zeitversetztes Fernsehen sowie die Möglichkeit bieten, Sendungen aufzunehmen. Nachdem ich meinen Humax I-Cord Mini beerdigen musste, habe ich mir - inspiriert durch einen Freund, der seit x Jahren zufriedener TechniSat Nutzer ist - einen DIGIPLUS UHD S2 gekauft. Abgesehen davon, dass ich mich nach ~11 Jahren an das neue Gerät gewöhnen musste, funktioniert er tadellos. Das Bild ist besser, die Umschalt- und Zugriffszeiten sind schneller... und ein paar weitere Dinge gefallen mir auch besser als am vorherigen Humax. Nun kommt das große ABER, was mich mittlerweile so nervt, dass ich noch nicht sicher bin, das Teilchen wirklich zu behalten - oder abzugeben bevor es an die Wand fliegt. Das Thema sind die Aufnahmen auf ein externes Speichermedium, weil der Receiver über keine interne FP verfügt. Was immer ich angeschlossen habe - 1TB Festplatte, 512GB oder 64GB Stick - wie immer ich die formatiert habe, es funktioniert nicht einwandfrei. Sprich die Aufnahmen haben Bild- und Ton-Aussetzer bei Aufnahmen von öffentlich rechtlichen und anderen *HD Programmen. Nehme ich eine 45min Episode einer Serie z.B. auf Sat1 auf, wird die Aufnahme (meistens) einwandfrei abgespielt. Frage nun: kennt jemand das Problem und hat die Lösung? Gibt es (die Idee ist aus der Not heraus geboren) einen *Trick, ggf. direkt auf den Fritz Mediaserver aufzunehmen? Lohnt sich ggf. die Investition in die überdurchschnittlich teure TechniSat Festplatte? Oder ist der Receiver einfach sch****e für meine (geringen) Ansprüche? |
aairfccha
#5 erstellt: 19. Jul 2024, 10:21 | |
Treten die Störungen regelmäßig nach einer gewissen Laufzeit der Aufnahme auf? Dann könnte es daran liegen dass die Aufnahmen auf dem Aufnahmemedium in 1 GB große Teile gestückelt werden, das scheint Technisat irgendwie nicht sauber hinzukriegen. Bei NTFS-formatierten Datenträgern sollte das allerdings nicht auftreten, zumindest bei meinem STC+ sind die Aufnahmen dann eine große Datei. Die Aufnahme auf ein NAS ist bei Technisat leider etwas speziell, ich habe es mit meiner Fritzbox bisher nicht zum Funktionieren gebracht. |
Kunibert63
#6 erstellt: 19. Jul 2024, 12:04 | |
Ist da eine Aufnahme programmiert? Hast Du mal nach Deep Stanby gesucht? Wenn ne Aufnahme programmiert geht kein Deep Standby und der Receiver bleibt immer irgendwie AN. Blinken finde ich irgendwie nicht so dolle. Mich stört ja schon, dass die externe Festplatte am leuchten bleibt wenn der Receiver im, angeblichen, Standby ist. Da ja fast immer irgendwas programmiert ist bleibt der in diesem leichten Standby. Die dreistesten Standbylügner sind Satreceiver. Blinken würde mich wahnsinnig machen. Und zum anderem Problem mit der Aufnahme. Kannst den noch retouren? Kann auch defekt sein. In der Gewärleistng muß der Hersteller gerade stehen. Später sollst Du beweisen, dass der Fehler schon bestanden hatte. Weiteres könnte die Einstellung nicht passen. Probier mal die Auflösungen durch. Jemand auf Amazon hat in seiner Rezension beschrieben 1080i auf 1080 geändert zu haben. Seitdem läuft sein Reciver. Für UHD gibt es sicher auch solche Einstellung. Meine vier Technisat funktionieren zum Glück. Manchmal scheint eine Datei defekt zu sein. Dann braucht der Eine Receiver mal Stromlos. Aber Aussetzer sollten nicht sein. [Beitrag von Kunibert63 am 19. Jul 2024, 16:54 bearbeitet] |
moshman*
#7 erstellt: 20. Jul 2024, 09:55 | |
die Aufnahmen sind tatsächlich zerstückelt... die Störungen treten mal von Anfang an, mal erst später auf NTFS erkennt der Receiver den Stick nicht... muss also FAT32 formatiert sein Der Receiver attestiert allerdings jedem Aufnahmemedium, dass es nicht geeignet sei - unabhängig von der Formatierung... Auflösung habe ich von 1080i auf 1080p gesetzt - ganz ohne einen Buchstaben geht es nicht Heute noch einen Test und wenn das auch doof wird... geht das Teilchen per Reklamation zurück an den großen Fluss |
aairfccha
#8 erstellt: 20. Jul 2024, 12:30 | |
Laut Anleitung müsste er eigentlich NTFS unterstützen. Komisch.
Kunibert63
#9 erstellt: 20. Jul 2024, 14:30 | |
Ich brauchte auch erst verschiedene Platten. Warum manche nicht gehen....keine Ahnung. Sticks können manchmal einfach zu langsam sein. Da hast Du nen UHD Receiver und nicht mal 1080 geht. NTFS sollte direkt funktionieren. Wohl doch ein defekt. |
moshman*
#10 erstellt: 26. Jul 2024, 10:00 | |
ganz erstaunlich... Die vorhandenen HD Aufnahmen auf dem *mittleren (64GB) der drei für Aufnahmen vorgesehenen Sticks waren übrigens wirklich in vier Teile zerhackt, allerdings gingen die Aussetzer nicht erst nach 1/4 der Laufzeit los. Ich habe diesen Stick dann nochmal auf NTFS um-formatiert, das allerdings nicht zur Schnell-Formatierung markiert, sondern im PC langsam laufen lassen. Der Stick ist vom Receiver erkannt worden, wurde allerdings per systeminternen Test als nicht geeignet angegeben. Ein anderer Stick auf (16GB) FAT32 formatiert dann auch nicht. Erste HD Aufnahme auf erwähntem 64GB Stick lief dann bis auf einen klitzekleinen Aussetzer fehlerfrei. Dafür wurde gestern der 16GB Stick vom Receiver nicht *gesehen... rausgezogen, reingestöpselt und da war er wieder. Mein Freund, der mir TechniSat empfohlen hat, kennt solch Probleme mit seinem ISIO S1 nicht, der funktioniert einfach nur... seit Jahren... |
aairfccha
#11 erstellt: 26. Jul 2024, 11:10 | |
Die Eignungsprüfung für die Datenträger ist nur bedingt aussagekräftig, der Rest klingt aber unverändert komisch. Neueste Firmware ist installiert? |
moshman*
#12 erstellt: 26. Jul 2024, 11:52 | |
Firmware wird automatisch aktualisiert und ist auf dem neusten Stand Jetzt läuft die Umformatierung des 512GB Stick, von exFAT auf NTFS und dann schaumermal weiter |
moshman*
#13 erstellt: 18. Aug 2024, 10:53 | |
egal, welcher von drei Sticks oder auch eine externe FP - alle NTFS formatiert - fangen irgendwann an zu spinnen... Ich werde den Receiver reklamieren und mir einen mit integrierter FP kaufen (müssen) und dann hoffentlich Ruhe haben |
moshman*
#14 erstellt: 31. Aug 2024, 10:13 | |
Falls es noch interessiert... Nach einem ausgiebigen und freundlichen Chat mit einer Dame von Technisat habe ich ihren Tipp beherzigt, und mir die Technisat FP gekauft. 1TB, USB3 und bei Anlieferung FAT32 formatiert Plug and... play Ist schneller als die vorherigen Datenträger und funktioniert einfach |
Unterschied Technisat DIGIPLUS UHD S und TECHNIBOX UHD S previlo am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2023 – 49 Beiträge |
Technisat Digiplus UHD, Programmreihenfolge im SFI Filseca am 12.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 8 Beiträge |
Technisat UHD S und NAS christianh1 am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 13 Beiträge |
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ? Almera2000 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 6 Beiträge |
Klötzchenbildung am UHD Receiver mennilaufen am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 3 Beiträge |
Technisat - Kundenservice jachiwo am 17.05.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 27 Beiträge |
Humax UHD 4Tune Fehlermeldung Cybers am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 4 Beiträge |
HDMI Ausgang HDTV-UHD-Receiver schwerhoerig am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 9 Beiträge |
Humax UHD 4tune+ wie Werkeisstellungen? Wood5622 am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 3 Beiträge |
Humax uhd 4 tune+ srg Ernmi am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.127
