HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HDTV-Receiver (Sat) mit CIS für Arena/tividi | |
HDTV-Receiver (Sat) mit CIS für Arena/tividi+A -A |
Replect
12:24
erstellt: 11. Okt 2006, |||
Hallo zusammen, ich wollte mich auf diesem Wege mal nach einem HDTV-SAT-Receiver mit Common Inteface Steckplatz für ein CA-Modul informieren. Da ich als Fernseher den LCD "Funai NLC-3216" habe, welcher vielleicht für sein Geld gut ist (was hier jetzt allerdings nicht zur Debatte stehen sollte ![]() Die Hauptkriterien sind für mich eigentlich daher: -Satelliten-Receiver -HDTV bis 1080i -Common Inteface Steckplatz (welcher möglichst einwandfreien Empfang von Arena bzw. eigentlich "tividi" (NASN Europe) über die entsprechende SmartCard unterstützt. Im Idealfall also einen "bereit für Arena"-zertifizierten. -Günstig -übliche Anschlussmöglichkeiten für Verstärker für 5.1 (Lichtleiter zB), zur Not machts auch Chinch/Koxial ... etc. Im Vorraus schon mal ein großes Danke und ich hoffe einige Geräte später zur Auswahl zu haben. Wie gesagt möchte ich einen SmartCard von "Arena/tividi" mit diesem Receiver verwenden und wäre daher natürlich froh wenn es sichere Quellen gibt das der entsprechende Receiver auch "Arena/tividi"-tauglich ist. Ich warte gespannt PS: Ich bin mit der Thematik nicht so vertraut, habe dennoch gelesen das es da noch solche CA-Module für die CIS gibt, weiß jedoch nicht genau wann und ob man diese unbedingt braucht. Sollte man diese also bei bestimmten Receivern brauchen, wäre ich froh wenn das noch erwähnt würde, da solch ein Modul auch nochmal gut 80€ kostet und daher irgendwo auf den Receiverpreis drauf gerechnet werden müsste. Sollte dies allerdings für Arena/tividi grundsätzlich nötig sein, brauch man das wohl nicht groß mitrechnen ... [Beitrag von Replect am 11. Okt 2006, 12:34 bearbeitet] |
Harzi
14:18
Der Homecast sollte eigentlich deine Wünsche erfüllen. Zumindest bei mir geht ARENA mit dem AlphaCrypt CI Modul. Philips müßte auch eigentlich funktionieren, behaupte ich mal wieder besseren Wissens. |
Replect
14:48
Du meinst den "Homecast HS 5101 CI"? |
Harzi
16:15
Da du ja einen HDTV Reciver suchst, kann es sich nur um diesen handeln. |
Replect
17:09
Nun ja, ich muss sagen das ich nicht so den Überblick habe, daher wollte ich nur sicher gehen ![]() Dies scheint wohl momentan, unabhängig vom Preis auch das momentan ausgereifste Gerät zu sein ... Wie genau sieht das aus mit Arena/tividi. Kommt die SmartCard von Arena/tividi in das AlphaCrypt Light CI Modul, dieses in den Receiver, Sendersuche und gut ist? |
Harzi
18:08
Kleinere Macken hat der Reciver auch. Kommt halt darauf an welche Prioritäten man setzt. Ich denke mal mit dem Philips DSR 9005 ist er am besten zu vergleichen. Um deine Frage zu beantworten, ja die Smart Card kommt in das Alpha Crypt Module und dieses dann in den Reciver. Die Sender werden beim Scan normal gefunden so das man diese nicht extra per Handsuche finden muss. Du hast insgesamt dort 2 CI Schächte so das du wenn es dir beliebt noch ein weiteres Modul mit Smartcard einstecken kannst. Inwieweit dann dort Probleme auftauchen, also beim Zusammenspielzweier CI Module ist mir bislang allerdings noch nicht ganz klar. Ich meine gelesen zu haben das es bei einigen Kombinationen der verschiedenen CI Module wohl Schwierigkeiten geben soll. Da es aber derzeit nur überteuerte Alpha Crypt Module am Markt gibt und der Engpass erst in einigen Wochen behoben ist, werde ich mich wohl noch etwas gedulden müssen mit einem aussagekräftigen Selbsttest. |
Replect
20:09
Nun, habe auch nicht vor zwei CI Module zu verwenden, momentan bin ich im Besitz von keinem ... Doch ich möchte mir das tividi-Paket eventuell anschaffen, aufgrund von NASN. Ich bin nicht so der Fussball-Freund und im Deutschen Fernsehen gibts das ja hauptsächlich zu sehen. Doch das was mich interessiert, hauptsächlich NFL oder auch NHL, gibts in unserem Sportfernsehen ja nicht wirklich. Mit NASN bekäme ich damit genau was ich möchte. Ich bin leider nicht auf dem laufendem ob in dem tividi-Paket überhaupt HD-Sendungen mit dabei sind und wollte daher eigentlich auch einen normalen Sat-Receiver mit CIS kaufen. Diese Sat-Receiver kosten aber auch minimum 90 € und naja, wenn aktuelle HD-Receiver für unter wenigstens 300€ ohne noch große Kinderkrankheiten, wenn man es nicht ganz perfekt braucht (was mit meinem Funai bestimmt eh nicht der Fall ist ![]() Ich möchte nur nicht unbedingt nach 1-2 Jahren wieder regelrecht gewzungen sein einen neuen zu kaufen, bei dem recht stolzen Preis. Nur zum Verständnis für meine Anfrage hier ... ![]() [Beitrag von Replect am 11. Okt 2006, 20:11 bearbeitet] |
wheel
08:07
erstellt: 12. Okt 2006, |||
Hallo, habe z.Zt. beide Receiver in in Gebrauch. Der Homi hat zwei Schächte, der Pilips nur einen, welcher z.Zt. noch nicht funzt. Soll im nächsten Update aber behoben werden. Das Bild ist bei beiden Receivern für meine Meinung top. Gruß wheel |
Replect
14:47
erstellt: 13. Okt 2006, |||
Wie läuft das eigentlich mit HD-Sendungen. Werden die zB auf Pro Sieben für diese Sendung automatisch in HD gezeigt oder muss ich dementsprechend auf Pro Sieben HD umschalten .. Und ich hab irgendwas gelesen mit das "Zoom" (zb bei dem Funai) nicht gehen soll, sondern nur "16:9" und "4:3" wenn man den Receiver per HDMI-Kabel angeschlossen hat. Ist das richtig? Muss ich dann per Komponenten/Scart & Co zusätzlich anschließen? Und zuletzt bin ich noch (eventuell) auf der Suche nach einem HDMI-Switch 2 on 1, da der Funai nur ein HDMI-Anschluss besitzt und das umstecken auf Dauer bestimmt nicht die Pure Freude ist ![]() |
HDTV Receiver + arena + hdmi switch + ci-modul MauriceP am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver und ARENA TV? peterpan81 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 3 Beiträge |
Welcher HDTV SAT Receiver??? StormD1 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver für zukünftiges ARENA BL Signal! peterpan81 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
Bildqualitäten HDTV Sat Receiver ironkrutt am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 33 Beiträge |
HDTV-Sat-Receiver lohnenswert? carlv12 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 7 Beiträge |
HDTV-SAT Receiver sirzworst am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 438 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Next Gen. HDTV-Receiver mksilent am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
amerikanische HDTV PVR Sat Receiver taschenwolf am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 8 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.367
