Hilfe: Homecast HS5101 kein Update/HDTV
RouvenE
#1 erstellt: 08. Nov 2006, 21:08
Ich benoetige bitte mal dringend Rat:
Nach dem Anschliessen meines HS5101 CI habe ich de Satelliten Astra und Hotbird durchsuchen lassen. Es wurden vielerlei Programme gefunden.
Leider kann ich nur SDTV-Programme schauen, nicht aber HDTV-Programme. Kein Signal sei verfuegbar.
Gefunden hat der Receiver aber alle Kanaele, 99%-Empfang laut Anzeige der Satelliten waehrend der Suche.
Ich meine gelesen zu haben, dass man die neueste Software/Firmware aufspielen soll. Habe daher das Geraete-Updateprogramm und die neueste Firmware von der Homecast-Page gedownloadet.
Notebook und Receiver habe ich per Nullmodemkabel verbunden, das Geraet-Updateprogramm auf Download gestellt. Nach Start des Programmes und Einschalten des Stromes beim Receiver bekomme ich die Meldung, die Firmware sei zu alt.
Auf dem Receiver ist Version 1.07A, auf dem Notebook scheinbar eine aeltere 1.05a, aber die habe ich von der Homecastpage.
Wo bekomme ich nun eine neuere Firmware her ? Wie stelle ich das Programm korrekt ein ?
Meines Erachtens soll man den Receiver auf einen neueren Firmwarestand bringen per PC, da erst die neuere Firmware das OTA-Update ausfuehren kann ?
BITTE HILFE... habe 1 1/2-Monate auf den Receiver gewartet und moechte nun endlich TV schauen !
Danke...
eccotec
#2 erstellt: 08. Nov 2006, 21:22
Bleib cool,ich hatte auch die anfangsschwierigkeiten...jetzt geht er wie ne rakete.Geh zurrück auf die werseinstellung und mach sie auch,danach startet der homi neu und machtsofort das update(kann bis 10 min.dauern)dann haste die HD kanäle .Danach machst nen Suchlauf usw.......
RouvenE
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 21:54
Ich habe den Receiver per Menue auf Werkseinstellungen zurueckgesetzt. Nach der Frage des Setups nach Neustart habe ich Deutsch und Astra+Hotbird gewaehlt.
Leider dasselbe Problem wie vorher, Updaten tut der Receiver die Firmware auch nicht.
Meine, es muss erst eine neuere Firmware von mir aufgespielt werden, die dieses On-Air-Update ueberhaupt wirklich kann.
ICH DREHE HIER BALD AB... bin absolut genervt.
Woher bekomme ich die neueste Firmware, wenn das OTA nicht funktioniert ? Was mache ich evtl. falsch bzw. wie muss man das Programm bedienen auf dem PC ?
eccotec
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 22:39
Komisch meine Daten sind zum Vergleich für Dich H/W-Version 1.09.00 S/W Version 1.07.1A Loader 1.06....eigentlich brauchst kein update mit Pc einspielen...nach dem Werkreset machte er sofort das update über satelit....
hansi1234567
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 22:57
Ist ganz einfach die Lösung.
Wenn Du z. B SAT1 HD hast und das Programm geht nicht einfach auf manueller Suchlauf und von 1/2 bis 9/10 auf dem Transponder die Dinger einfach durchsuchen bis Signal da ist Suchlauf und danach geht der Sender oder alle Daten von Hand eingeben danach funzt es auch.
www.setedit.de
Unter homecast gibts den 1.08 Editor zum Download.
Sat1 und Pro7 HD
Frequenz : 12,4410 GHz
Polarisation: vertikal
Symbolrate : 27,5 MS/s QPSK
FEC : 9/10
[Beitrag von hansi1234567 am 09. Nov 2006, 23:04 bearbeitet]
redtuxi
#6 erstellt: 09. Nov 2006, 08:23
hansi1234567 schrieb:
Sat1 und Pro7 HD
FEC : 9/10
Das ist nicht der Sat1 HD / Pro7 HD Transponder.
===> http://www.marcush.de/hdtv-sender/
@RouvenE
Und die neueste Beta für den HC ist hier zu finden:
http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=3083
RouvenE
#7 erstellt: 09. Nov 2006, 09:27
Hm... danke ersteinmal...
Werde es nachher gleich testen !
Nur, dass man sich einen HDTV-Receiver kauft, der erst mit viel Muehe HDTV-Sender ueberhaupt empfangen kann, ist mehr als aergerlich ! Leider sind die Alternativreceiver keine wirklich interessante Alternative in Bezug auf Solis etc.
Habe ich mit der 1.07A denn die aktuelle Nicht-Beta-Firmware auf dem Receiver ?
Dass ich im Programm Download anklicke, ist doch korrekt, oder ?
Nur, wozu braucht man dann die Menuepunkte im Receiver wie Programm- S/W-Upload ?
Sollte ich die Frequenzen und Daten der HD-Sender manuell abaendern, so muss ich dann bei jedem Scan nach neuen Sendern die Daten erneut per Hand eintragen, ist das so ?
Die Daten des Astra1-Satelliten im OTA-Menue sind bei mir auf Werkseinstellung belassen ? Stimmen die etwas auch nicht ? Denn das OTA-Update muesste doch funktionieren trotz fehleingestellter HD-Sender ???
[Beitrag von RouvenE am 09. Nov 2006, 09:32 bearbeitet]
hansi1234567
#8 erstellt: 09. Nov 2006, 11:01
Sat1 und Pro7 HD
FEC : 9/10
@RouvenE
Habe Ich auch nur irgendwo rauskopiert.
RouvenE
#9 erstellt: 09. Nov 2006, 18:07
Ich bin von dem hochgelobten Receiver absolut angenervt. Sorry !
Schliesse ich mein Notebook per Nullmodemkabel an den Receiver an, so kann ich zwar die neueste Beta-Firmware aufspielen, aber leider per Editor-Programm von der Homecast-Homepage keine Senderliste vom Receiver auslesen !?
Da ich keine Moeglichkeit fand, die Daten der Sender Prosieben-HD und Sat1-HD am Receiver per Fernbedienung zu aendern (wie soll das gehen?), wollte ich per Editor die Settings aendern, nur wie ?
Aendere ich den Wert in der per Setedit ausgelesenen Settingsliste auf 2/3, so funktioniert leider immernoch kein HD-Sender ...
Weiss jemand, wo aktuelle abgeanderte Settings bereitstehen ?
Eine wichtige Frage noch: PLEASE HELP !!!
Warum funktionieren manche SD-Sender wie Sat.1 oder Prosieben, aber die meisten anderen SD-Sender wie zB RTL und Vox ueberhaupt nicht, nachdem ich den automatischen Suchlauf ausgefuehrt habe ?
Letztlich: Sind die OTA-Einstellungen fuer Astra eigentlich auch noch zu aendern wie die Daten zu Sat1-HD usw. ?
Danke an alle...
[Beitrag von RouvenE am 09. Nov 2006, 18:30 bearbeitet]
hansi1234567
#10 erstellt: 09. Nov 2006, 22:59
Danke an alle...
Die normalen Sender sollten alle funktionieren
Außerdem ist das bei fast jeden Schrottreciever fast so.
Beispiel BBC HD hat der Homi gefunden
Humi nicht nur manuell und Phillips lässt ihn erst gar nicht zu.
Pro7HD
Geh einfach auf manueller Suchlauf
12.722 (H) 22000 - 2/3 - DVB-S2 - 8PSK
Dann gibst du diese Daten ein Suchlauf und dann sollten die Programme ganz hinten in der Programmliste erscheinen.
Ist nicht so schwer wie auf einem Kabelfernseher ein Feintunning machen .(hehe)
[Beitrag von hansi1234567 am 09. Nov 2006, 23:02 bearbeitet]
RouvenE
#11 erstellt: 10. Nov 2006, 15:19
Ehrlich, ich habe den Homi auf Werkseinstellungen zurueckversetzt. Alle Satelliten scannen lassen. Der manuelle Suchlauf bringt absolut nichts, nur die Meldung "Kein Update vorhanden"...
AARRRGGHHH !!! Kein Rtl, kein HD-Sender, kein Vox... so scheint es vielen zu ergehen, doch Loesugen gibt es nicht.
Und nun ? Brauche dringend eine Loesung... bin drauf und dran den mieseren aber funktionierenden Humax zu kaufen.
S2000Stefan
#12 erstellt: 10. Nov 2006, 16:49
Hallo RouvenE,
erst ma eine frage wie hast du den receiver angeschlossen?
Über einen DiSEqC schalter?
Wenn ja hast du im menue punkt Installation-Antenne-1 den richtigen schaltungtyp für astra stehen?
Versuche erst mal die astra antenne direckt anzuschließen, wenn das möglich ist. Der Homi macht ein paar probleme mit diversen DiSEqC schaltern, ist jedenfalls meine erfahrung.
Danach im menue punkt Installation-Manuell.Suchlauf-Antenne auf Astra1 stellen
Frequenz 12722
Polarität Horizontal
Sym. 22000
Modul. DVB-S2 8PSK (NBC)
Pilot Aus
Code-Rate 2/3
Suchlauf Frei&CAS
Dienst TV& Radio
Netzw. Deaktivieren
Pid. Auto-PID
hast du nach diesen einstellungen unten signal und qualität eine anzeige?
Wenn ja suchlauf mit ok starten und dann sollte sat1 und pro7 hd gefunden werden.
Aber sag erst mal wie du den receiver angeschlossen hast.
Stefan
[Beitrag von S2000Stefan am 10. Nov 2006, 16:52 bearbeitet]
BobD
#13 erstellt: 10. Nov 2006, 17:32
Habe ich gerade probiert. Nach umstellung für Manual Search, 88% Signal aber 0% Quality. Was ist hier bitte los? Die normale Sender sind OK.
AmericanGod
#14 erstellt: 10. Nov 2006, 17:49
Probier mal das neue Update is gerade On-Air gegangen
BobD
#15 erstellt: 10. Nov 2006, 18:06
Geht auch nicht, OTA sagt keine neue Software.
Transponder settings: Astra 1
Frequency 12603
Polarity Horizontal
Symbol Rate 22000
Code Rate 5/6
Sind die Settings richtig??
RouvenE
#16 erstellt: 10. Nov 2006, 18:13
Hoemcast hat ein neues Update per OTA draussen, dass die Probleme beheben sollte.
Bei mir speziell scheint es an folgendem Problem gelegen zu haben: Zwischen LNB und Receiver war ein Verstaerker aufgrund des langen Kabelwegs geschaltet... dieser hat scheinbar eine Uebersteuerung des Signals bewirkt (beide Anzeigen auf 99% permanent.).
Habe den Verstaerker nun nicht mehr eingebaut, OTA funktioniert (laeuft gerade) und der Rest hoffentlich danach auch.
BobD
#17 erstellt: 10. Nov 2006, 19:04
Humm probiere ich...
[Beitrag von BobD am 10. Nov 2006, 19:06 bearbeitet]
strikegun
#18 erstellt: 18. Nov 2007, 17:36
Es ist zwar schon etwas her, aber ich habe das selbe
Problem:
Ich habe den HS5101 mit der derzeitigen Firmware 1.10.
Ich habe keine Möglichkeit ein serial-port- Upadte zumachen, also bin ich auf OTA angewiesen aber dort heisst es es gibt keine neue Software und ich lese überall das Leute wohl ihre 1.11.1 aus dem OTA haben.
Also was ist falsch? Mein Reciever oder die Aussagen?
thx
Homecast HS5101 CI hdmi
Outl0r am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  16 Beiträge
HS5101: SDTV/HDTV-Probleme
RouvenE am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  10 Beiträge
Homecast HS5101 CI kein HD-Empfang.
skyman300 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
HOMECAST HS5101 - empfangbare HD Sender
aqousHD21 am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  2 Beiträge
Homecast Hs5101 CI Vs Humax PR-HD100
dzenan am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  2 Beiträge
Nutzt jemand noch den Homecast HS5101 CI?
kater2 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  12 Beiträge
Firmware Update Homecast 5101 CI
friendsfan am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
Homecast HS8100CIPVR, HDTV Twin-Festplattenreceiver
wauwau am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  11 Beiträge
Kein Empfang mit dem Homecast HC 5101 CI HDTV
senfi am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  7 Beiträge
Shoip-Aerger: Homecast HS 5101
RouvenE am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.062
