HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » FAQ: HDTV über SAT und Kabel (Geräte + Sender) | |
FAQ: HDTV über SAT und Kabel (Geräte + Sender)+A -A |
joeben
09:38
erstellt: 02. Nov 2005, |||
Ich hab mal etwas zum Thema HD zusammengetragen, erhebe aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte hier auch auf die anderen FAQ Listen verweisen. TV-Kaufberatung: ![]() Sat-Empfang: ![]() Danke an alle User von denen ich mir was "geklaut" habe, besonders an Joachim06, von dem stammt besonders viel. Alle Änderungsvorschläge sind herzlich willkommen, nur sollten sie nicht hier gepostet werden, um die Übersichtlichkeit des Threads zu erhalten. Beiträge zu diesem Thema: [Beitrag von diba am 17. Jun 2008, 11:12 bearbeitet] |
diba
20:05
erstellt: 29. Jan 2007, |||
Was ist HDTV? HDTV ist ein Sammelbegriff für hochaufgelöste Videosignale. Gemeint sind damit mehrere Bildformate, die alle eine höhere Bildauflösung als mit unser derzeitigem Fernsehbild nach der PAL-Norm mit 576 Zeilen (768 Bildpunkte/Zeile) hat. Der derzeitige Standard in Europa für SAT/Kabelübertragungen sind Übertragungen mit 1080i/50Hz - Das heißt anstelle von 576 Zeilen pro Bild werden nun 1080 Zeilen (1920 Bildpunkte/Zeile) pro Bild übertragen. Das i bedeutet, dass wie bei der PAL Übertragung ein volles Bild aus zwei Hälften besteht (nur jede zweite Zeile), die hintereinander gesendet werden = interlaced. 50Hz bedeutet, dass insgesamt 50 Halbbilder/s übertragen werden. Möglich wären auch Bilder im 720p Format mit 720 Zeilen und 1280 Bildpunkte/Zeile. Das p bedeutet, das in diesem Format Vollbilder (progressive) gesendet werden, also alle Zeilen in einem Bild übertragen werden. Für beide Formate sind dann auch noch Übertragungen mit 60Hz möglich. Ein weiteres Format ist 1080p, also Vollbilder mit 1080 Zeilen, das allerdings nur bei anderen digitalen Medien (HD-DVD, Blue-Ray, WMV-DVD ...) Einsatz findet und nicht über SAT/Kabel übertragen wird. [Beitrag von diba am 29. Jan 2007, 20:05 bearbeitet] |
diba
20:14
Was benötige ich um HDTV zu empfangen und darzustellen? Empfänger: Zum Empfang von HDTV über SAT und Kabel benötigt man einen HDTV fähigen ![]() ![]() Ähnliches gilt für den Empfang mit PC-SAT Karten. Derzeit gibt es erst wenige ![]() ![]() TV/Monitor: Um die HDTV Qualität auch genießen zu können, benötigt man zumindest einen HD-ready fähigen Monitor (in Ausnahmefällen können auch nicht HD-ready Monitore das Bild in höherer Auflösung wiedergeben, aber ein Anfänger sollte sich darauf nicht einlassen!). Anschluss: Um HDTV von allen Sendern in HD-Qualität am Monitor darstellen zu können, benötigt es eine digitale Verbindung über HDMI (oder bei älteren Geräten DVI (incl. HDCP), siehe FAQ). Für Sendungen bei denen das "Broadcastflag" nicht gesetzt ist (bei denen keine HDCP Verschlüsselung verlangt wird), kann das hochauflösende Signal auch über den analogen YUV Ausgang übertragen werden. Über Scart-RGB, S-Video und FBAS (=CVBS, ="Video cinch") kann kein hochauflösendes Signal übertragen werden. [Beitrag von diba am 05. Feb 2007, 16:27 bearbeitet] |
joeben
09:36
erstellt: 30. Jan 2007, |||
HDTV Sender Siehe auch: ![]() ![]() ![]() (folgend nur Astra 19,2°O) Die Kabelanbieter werden auf jeden Fall versuchen am Ball zu bleiben, mit Pro7+Sat1 wird es zwar kurzfristig nix, da die ja noch nicht mal digital verfügbar sind, aber Premiere soll nächste Jahr auch über Kabel in HD kommen. BTW: Wäre schön wenn sich jemand bereit erklären würde mir immer mal wieder News im Bereich Kabel zu liefern. Sat1 und Pro7 HD Da gibt es nicht viel zu sagen, gesendet wirde parallel zum normalen Programm, das meiste wird nur hochskaliert, es sind aber auch immer wieder echte HD-Filme darunter, zu erkennen am eingeblendeten HD-Logo. Zu finden sind die Sender hier: ASTRA 1H Transponder: 119 Frequenz: 12772 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 22000 MS/s DVB-S2 8PSK FEC: 2/3 Pilot: Ein Als Komprimierung wurde MPEG-4 H.264 gewählt und als Übertragungsstandard DVB-S2, was bedeutet, das man wie bei Premiere auch nur mit den neuen/kommenden Geräten empfangen kann. Premiere HD Hier eine Liste über die Kombinationsmöglichkeiten und Preise der einzelnen Pakete. ![]() ![]() Premiere hat hier eine Liste mit HD-Geräten,die wirklich HD-Ready sind! ![]() Wer noch Fragen zu Premiere HDTV hat,kann sie unter folgendem Link stellen.In der Regel,erhält man in 2-3 Tagen eine Antwort. ![]() Astra HD + Astra HD2 Hier kommen einige HDTV-Demos, gesendet wird in 1080i als MPEG2 codiert und per DVB-S. Ist eigentlich mit jedem HDTV fähigen Receiver/PC-Karte zu empfangen Auf Transponder 119 in MPEG-4 und auf Transponder 88 in MPEG2. Canal+ HD Promo Kanal von der französischen Canal+ Gruppe, sendet kurze Ausschnitte aus Spielen, Filmen und Konzerten. Gesendet wird in 1080i als MPEG2 codiert und per DVB-S. Ist eigentlich mit jedem HDTV fähigen Receiver/PC-Karte zu empfangen. Frequenz: 12.582 GHz V Symbolrate: 22000 MSps FEC: 5/6 HD1 aka Euro 1080 Diverse Konzerte und Sportübertragung auf "neudeutsch" ein Eventkanal. Sendet Simultan in 1080i als MPEG2 und MPEG4, allerdings nur noch bis 31.12.05 über Astra19,2°O, danach 23,5°O. Leider wird dadurch eine weiter Schüssel oder ein Multifeedempfang notwendig. Homepage: ![]() Anixe HD Zitat von Anixe "Im Vergleich zu anderen Sendern und Formaten sehen Sie bei Anixe HD ausschließlich Bildmaterial, das entweder in High Definition (HD,1920x1080i) produziert oder in 35 mm abgetastet wurde. Dieser enorme qualitative Unterschied und Digitaler Dolby 5.1. Surround Sound machen Fernsehen zu einem wahren Erlebnis für die ganze Familie! Sie haben hohe qualitative Ansprüche und interessieren sich für Lifestyle und Entertainment?" Homepage: ![]() ASTRA 1H Transponder: 119 Frequenz: 12722 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 22000 MS/s DVB-S2 8PSK FEC: 2/3 Pilot: Ein |
joeben
09:45
HDTV SAT Receiver Siehe auch: ![]() ![]() Weitere links: ![]() Humax PR-HD1000 (Premiere zertifiziert) ![]() ![]() ![]() ![]() Humax HDCI-2000 (nicht Premiere zertifiziert) ![]() ![]() ![]() Pace DS810KP (Premiere zertifiziert) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pace DS810XE (ohne CI, nicht Premiere zertifiziert) ![]() ![]() ![]() ![]() Philips DSR9005 (Premiere zertifiziert) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kathrein HD-Receiver UFS901 (Premiere zertifiziert + 1*CI, Baugleich Pace DS 810 KP) ![]() ![]() Kathrein HD-Receiver UFS910 (nicht Premiere zert., 2*CI) ![]() ![]() ![]() ![]() Homecast HS5101CI ![]() ![]() ![]() Topfield TF7700HSCI ![]() ![]() ![]() ![]() Ferguson HDTV Receiver ![]() ![]() ![]() Weitere HDTV Receiver mit Festplatte: ![]() [Beitrag von diba am 08. Jun 2007, 07:59 bearbeitet] |
joeben
09:52
FAQ Wann kommt HDTV Stand 23.11.05 Pro7 und Sat1 laufen in HD seit dem 26.10.05, Premiere hat den 03.12.05 als Startschuß angegeben, wird aber wohl eher sowas wie ein großer Betatest werden, richtig losgehen soll es dann Ende Januar ´06, zu den Receivern sind keine genauen Termine bekannt, aber Pace soll demnächst liefern können. Kann meine Quali-TV Box zukünftiges HDTV empfangen Nein, denn Boxen a la "Quali-TV" können nur MPEG-2 und DVB-S, sind also vollkommen ungeeignet für künftiges HDTV. Habe ich mit meinem alten PAL TV Vorteile wenn ich HD empfange Das kommt wohl auf einen Versuch an, wenn die Datenrate hoch ist und die Geräte das Bild gut runterskalieren wäre eine Verbesserung sehr wahrscheinlich und auch sichtbar. Ich würde hier mal mit "ja" antworten. Hinweis: Ein wirklich HD-Empfang ist mit einem PAL Gerät natürlich nicht möglich, nur eine Umrechnung von HD auf PAL. Meine Box kann laut Datenblatt 1080i, können dann Premiere und Sat1/Pro7 ohne Skalierung dargestellt werden? Zu 99% nein. In den Datenblätter stehen alle möglichen Formate, jedoch sind diese für die Frage der Skalierung nur nebensächlich. Wichtig ist die Auflösung des TV´s, ist die mit 1280x720 angegeben muss alles was nicht dieser Auflösung entspricht entweder hoch oder runterskaliert werden. Wenn im Datenblatt dann 1080i aufgeführt ist, bedeutet das lediglich das er 1080i selbstständig runterskalieren kann. Hinweis: Welchem Gerät man die Skalierung überlässt sollte jeder selber ausprobieren und da ganz subjektiv entscheiden. Wird bei HDTV mehr in 16:9 übertragen HDTV ist grundsätzlich 16:9, also wird nur noch so übertragen, bei PAL ist 16:9 übrigens auch nur durch einen Trick möglich. ![]() Was ist HDMI, DVI und HDCP? (diba) HDMI und DVI sind zwei genormte Verbindungen um Bildinformationen digital und nur bei HDMI Toninformationen digital und analog zu übertragen. HDMI ist der Nachfolger von DVI und beinhaltet einige zusätzliche Eigenschaften (Ton, Geräteinformation, etc...), hat aber u.U. auch einen Nachteil da nur bei DVI die Möglichkeit Bilder mit nativer Auflösung anzunehmen, vorgeschrieben ist. Gute Informationen gibt es auch hier: ![]() ![]() HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) ist das Verschlüsselungssystem, das für die Schnittstellen DVI und HDMI zur geschützten Übertragung von Audio- und Video-Daten vorgesehen ist ( ![]() Die HDCP Verschlüsselung findet erst im Wiedergabegerät (also z.B. DVD-Player, SAT-Receiver) bei Ausgabe der Daten über eine digitale Schnittstelle statt und ist nicht in den ursprünglichen Videodaten enthalten. Sie ist allerdings nicht immer aktiviert, sondern kann durch zusätzliche Informationen im Videostream aktiviert werden, wenn der Rechteinhaber das Films dies verlangt. HDMI Schnittstellen sind immer HCDP fähig (in der Norm enthalten), DVI-Schnittstellen allerdings nicht unbedingt. Bei Anzeigegeräten mit DVI-Schnittstelle ist daher unbedingt darauf zu achten, dass diese auch HDCP-fähig ist (bei HD-ready immer erfüllt). Was bedeutet HD-ready, HD-kompatibel, HD-fähig, etc.... Die meisten Bezeichnungen sind nur für Werbezwecke der Hersteller gedacht und nicht genormt. Einzig "HD-ready" ist mit festen Spezifikationen versehen, die aber IMHO nicht wirklich ausreichend sind, trotzdem ist es schon mal ein sehr guter Anhaltspunkt zum Kauf eines TV´s. Die Voraussetzungen für HD-ready (diba): Ein Hersteller darf ein Anzeigegerät mit dem „HD-ready“-Logo versehen, wenn es: 1) eine native 16:9-Auflösung von wenigstens 720 Zeilen hat und 2) (mindestens) einen analogen YUV-Komponenteneingang und (mindestens) einen HDCP-kopierschutzfähigen digitalen Eingang (DVI-D/-I oder HDMI) besitzt und 3) über beide Eingänge (jeweils bei 50 und 60 Hertz, beim digitalen unverschlüsselt und verschlüsselt) Vollbilder von 1280 × 720 Pixeln (720p) und Halbbilder von 1920 × 1080 Pixeln (1080i) annehmen kann. ![]() Kann ich auch mit anderen Geräten Premiere HD sehen Selbst wenn der Receiver augenscheinlich über alles verfügt was nötig ist MPEG4, DVB-S2 und HDCP, so können momentan doch nur zertifizierte Geräte Premiere HD empfangen. Ursache: Premiere verschlüsselt per Nagravision, dieses Verfahren ist deutlich sicherer als das frühere Betacrypt. Allerdings können aber ältere Geräte nur Betacrypt, weshalb das Nagravision-Signal sozusagen in einem Betacrypt-Signal übertragen wird. Da aber die älteren Geräte auch kein HD können, ist dies bei den neuen HD-Kanälen nicht mehr nötig. Leider funktioniert auch das Alpacrypt-Modul nach diesem Prinzip, weshalb die HD Kanäle auch mit dem Mascom-Alphacrypt nicht empfangen werden können. (Stand: 09.12.05) Links ![]() ![]() |
diba
16:19
erstellt: 05. Feb 2007, |||
HDTV Kabel Receiver ( ![]() Humax PR-HD1000C ![]() ![]() ![]() Philips DCR 9000 (Premiere zertifiziert) ![]() ![]() (Abbildung ähnlich) Link: ![]() ![]() ![]() Homecast HC 5101 CI ![]() ![]() ![]() TechniSat Digit HD-K1 ![]() Handan HCX 6000 ![]() [Beitrag von diba am 23. Apr 2007, 08:20 bearbeitet] |
diba
09:38
erstellt: 09. Mrz 2007, |||
HDTV PVR (HDTV Receiver mit Festplatte) Verfügbar EZY-Box 8000 HDTV PVR ![]() ![]() Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver ![]() EYCOS S 80.12 HD ![]() ![]() ![]() TechniSat Digit HD-S2 ![]() ![]() ![]() Topfield TF7700HDPVR ![]() ![]() Angekündigt Inverto IDL8000HD (angekündigt) ![]() ![]() ![]() ![]() Dreambox 8000 (angekündigt) ![]() ![]() Lyngbox (angekündigt) ![]() ![]() ![]() Zenith HDTV PVR (angekündigt) ![]() Reelbox Avantgarde (angekündigt) ![]() ![]() Humax HDR 5000 (angekündigt) ![]() ![]() [Beitrag von diba am 06. Nov 2007, 15:56 bearbeitet] |
diba
11:05
erstellt: 17. Jun 2008, |||
HD-ready: ( ![]()
HD ready 1080p: ![]()
[Beitrag von diba am 17. Jun 2008, 11:08 bearbeitet] |
Sat HDTV sender furby1967 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 16 Beiträge |
HDTV über SAT DVD-Freak am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 17 Beiträge |
HDTV über Kabel oder Sat wego am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 26 Beiträge |
HDTV über SAT oder KABEL? MrFabillez am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 6 Beiträge |
HDTV über SAT emfangen??? sirzworst am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 11 Beiträge |
HDTV Sender DVD-Freak am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 14 Beiträge |
HDTV über Kabel - > Fragen mksilent am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 16 Beiträge |
HDTV über analoges Kabel ? lpop am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
Neuaufbau einer HDTV SAT-Anlage Neo2006 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
HDTV Dan21 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
