Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
seltan
#1456 erstellt: 08. Jan 2008, 06:17
(Ashanti) schrieb:
Moin Leute!
Habe mir zu Weichnachten auch einen TF 7700HSCI gekauft.
Jetzt aber zu meinen proplemchen!
Wenn ich auf PRO7/SAT1 HD schalte habe ich kein Ton?
Funktioniert auch nicht mit Tonauswahltaste drücken. Dann noch dieser Scheiß Untertitel bei ZDF z.B.,
jedesmal muß man den von neuen deaktivieren.
Meine Software Version ist die TF-HSCE7.0.0.61 ,
sollte doch relativ neu sein, was ich so gelesen hab.
Zwischen meinem TF und TH-42PX730E (PANA-TV) ist nur ein
HDMI-Kabel, muß doch reichen, oder?
OK! Vielleicht kann ja einer helfen?
Mfg aus Zerbst an alle :prost
Wegen ton,weiss ich auch nicht wieso das so ist bei dir????
Aber wegen Untertite
kannst ganz abstellen: Menü>System Einstellung>Spracheinstellung>und dan beim ERSTE UNTERTITELSPRACHE auf ausgeschaltet umstellen mit den V- / V+ Tasten!!
wen Untertitel mal brauchst dan nur über Ton Taste und einschalten
Gruss
PrahsDCL
#1457 erstellt: 08. Jan 2008, 10:42
@ (Ashanti)
Wegen dem Ton - lad dir mal die 64er FW!
Es kann sein, dass Pro7 und Sat1 funzen und beim umschalten auf andre sender ist der Ton kurzzeitig weg bis man rauf/runterschaltet und wieder auf den Sender - ist ein bekannter Ton Bug!!
lg
Prahs
hgdo
Moderator
#1458 erstellt: 08. Jan 2008, 10:52
Die HD-Sender senden immer DolbyDigital. Damit kann dein TV aber nichts anfangen. Du musst unter System Einstellungen/AV-Ausgangssignal den Ton von Bitstream auf PCM umstellen. Dann hast du am TV Ton.
(Ashanti)
#1459 erstellt: 08. Jan 2008, 15:57
Ashanti sagt danke für alle Antworten!
Die Tonpropleme sind durch Umschaltung auf PCM
behoben.
Das Untertitelproplem ist Dank der Antworten
auch kein Thema mehr.
Eine Frage hätte ich da doch noch!
Als ich meinen alten dig.Sat.-Receiver am Pana
angeschlossen hatte, konnte ich den Receiver und
Pana anschalten und das Bild/Ton Waren da.
Jetzt ist es so, wenn ich beides angeschalten habe
sagt der TV er hätte kein DVB-T Sender gefunden.
Drücke ich dann auf die AV-Taste am TV kommt Bild
und Ton sofort. Wieso erst dann?!?
Viedeotext funktioniert auch nur noch über den TF
und nicht mehr am TV!
Dies beides klappte mit alten Receiver mit Scartkabel.
Mfg. aus Zerbst
Killjoy
#1460 erstellt: 08. Jan 2008, 16:07
das problem mit dem videotext liegt dadran dass über hdmi kein videotextsignal mehr mitübertragen wird... bei scart war das noch der fall
hgdo
Moderator
#1461 erstellt: 08. Jan 2008, 16:15
Die HD-Receiver von Topfield übertragen auch per Scart kein VT. Über HDMI ist das bei keinem Receiver möglich.
Bei Scart gibt es eine Umschaltspannung, die dem TV signalisiert, an welchem Eingang ein Signal anliegt. Der TV schaltet dann automatisch auf diesen Eingang. Bei HDMI gibt es das nicht.
Manche Fernseher bleiben auf dem Kanal oder Eingang, der beim Ausschalten aktiv war. Panasonic schaltet standardmäßig auf den internen Tuner.
Man kann das durch den sogenannten Hotelmodus umgehen. Lies dazu dies:
http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=14489
(Ashanti)
#1462 erstellt: 08. Jan 2008, 16:40
Danke für den Spitzentip vom Hotelmodus!
Mfg. aus Zerbst
Spartan
#1463 erstellt: 08. Jan 2008, 17:22
Ehm ich habe auch diesen Receiver über HDMI an einen Philips 32PFL9632 angeschlossen und habe bis auf Sat1/Pro7 HD überalle Videotext.
hgdo
Moderator
#1464 erstellt: 08. Jan 2008, 19:43
Aber nur den Videotext vom Topfield, nicht den vom TV. Oder dein TV ist noch an eine Antenne/Kabel angeschlossen und bekommt von da den VT.
Hannibalor
#1465 erstellt: 09. Jan 2008, 14:43
hi, mein topfield kommt übermorgen und ich wollte mal fragen welches die aktuelle firmware und software ist und woher ich die bekomme und auf was ich achten muss. (über sat soll ja im moment nicht funktionieren)
Pfantast
#1466 erstellt: 09. Jan 2008, 15:04
Die 7.00.64 ist die neueste Firmware und kann auf der Topfield Homepage heruntergeladen werden.
Einfach per USB einspielen und alles ist gut.
oilchange
#1467 erstellt: 09. Jan 2008, 17:23
Das ist beim Phillips HD- Satreceiver 9004/5 einer der wenigen Vorteile gegenüber Topfield, dass dieser Videotext vom Satreceiver über HDMI überträgt. Es hat mich auch gewundert aber des funktioniert und sieht sogar gut aus. Der über HDMI übertragene Videotext konnte sogar mit der Toshiba TV Fernbedienung normal benutzt werden.
hgdo
Moderator
#1468 erstellt: 09. Jan 2008, 17:47
Die Weitergabe der Videotextdaten ist im HDMI-Protokoll nicht enthalten. Sorry, aber ich denke, du täuschst dich. Zieh das HDMI-Kabel mal ab und schau, ob dann auch der VT verschwindet.
PrahsDCL
#1469 erstellt: 09. Jan 2008, 18:53
@ (Ashanti)
Ich gebe den Ton des TF über Toslink an ein 5.1 Logitech System aus - kann das problem, dass der Ton erst so spät erkannt wird durch das umschalten von Bitstream auf PCM behoben werden oder ist da ein andrer Hintergrund??
@ Hannibalor
Die Topfield site lautet: www.i-topfield.com
lg
Prahs
CWM
#1470 erstellt: 09. Jan 2008, 20:54
Frage zur automatischen Formatumschaltung:
Habe den Topf per HDMI an einem Philips 9632 hängen. Zuspielung in 576i (Scaler im TV bringt bei SD besseres Bild als Topfskalierung in 1080i).
Alles wunderbar, aber Autoformat-Umschaltung von 16:9 auf 4:3 und umgekehrt geht nicht. Muss ich am TV umstellen.
Nur bei FullHD Zuspielung (also wenn der Topf in 1080i zuspielen würde) geht das, nur in diesem Modus kann man am Philips "unskaliert" unter den Formaten auswählen.
Problem ist vom Prinzip also klar, aber ist das ein Problem des Topf, der HDMI-Norm oder des Philips?
Wie siehts eigentlich mit aktuellster FW aus? Ist die 1080i Skalierung von SD immer noch so weichgezeichnet? Habe die ältere 61er drauf, und da ist das noch so.
CWM
Mr_Krabs81
#1471 erstellt: 11. Jan 2008, 07:54
Hallo Leute,
weiss jemand wann endlich das update kommen soll mit dem man
die aufnahmefunktion aktivieren kann um auf eine externe festplatte aufnehmen kann??
gruß
Duffy_Duck0808
#1472 erstellt: 11. Jan 2008, 08:58
Glaskugel ist im Moment leider gestört...
Pfantast
#1473 erstellt: 11. Jan 2008, 09:57
Auf der Herstellerseite http://www.topfield.co.kr/ wird der 7700HSCI mit "PVR Ready(It will be updated by the end of this month)" beworben.
Vielleicht wird es ja wirklich noch in diesem Monat etwas.
Duffy_Duck0808
#1474 erstellt: 11. Jan 2008, 10:57
Hm, steht das nicht schon seit November
Pfantast
#1475 erstellt: 11. Jan 2008, 17:25
Ich meine die Angabe wurde auf der koreanischen Seite im Januar hinzugefügt.
Aber ist auch egal, wenn es zu diesem Update kommt ist es auf jeden Fall eine super Zugabe.
King_Karl
#1476 erstellt: 11. Jan 2008, 22:23
hallo
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen? ich habe mir den topfield tf 7700 hsci und ein alpha crypt light ci modul online bestellt. dann wollte ich mir gerade premiere hd und discovery hd abonieren und da stand dann das ich ne nummer vom receiver eingeben muss. darauf hin habe ich da angerufen und gefragt wie das dann funktioniert. da meinte die gute frau das würde damit nicht gehen. kann mir vielleicht einer von euch weiter helfen oder hatte einer von euch das gleiche problem?
gruß marcel
Killjoy
#1477 erstellt: 12. Jan 2008, 01:04
geh zu mm und schreib dir ne premierereceivernummer von einem premierezertifizierten hdreceiver ab... die gibst du da denn an
Hellrider
#1478 erstellt: 12. Jan 2008, 10:13
Die bei Prem... versteh ich auch nicht,die können doch echt froh sein wenn einer ein Abo abschliesst!Diese Zwangsknebelung an ihre Boxen einfach grauenvoll.Demnächst bestimmen die noch was für ein Fernseher ich kaufen soll
Tupapupa
#1479 erstellt: 12. Jan 2008, 12:17
Wenn die dich nach irgendwelchen Seriennummern fragen, einfach selbstbewußt sagen "das geht sie nichts an" und wenn dann gemosert wird, sag "dann schliesse ich eben KEIN Abo ab".
Was meinst du wie schnell das dann alles auch ohne geht...
Wenn du das schriftlich (online) machst, dann trag als Nummer ein, was dir gerade einfällt...
Ihr lasst euch von denen ja genau DAS aufs Auge drücken.
Seid doch mal etwas selbstbewusster! Sonst haben wir es in 2 Jahren wirklich soweit, daß nur noch "premiere zertifiziertes" Zeug verwendet werden kann, dann geht die Heulerei los....
[Beitrag von Tupapupa am 12. Jan 2008, 12:19 bearbeitet]
kionde
#1480 erstellt: 12. Jan 2008, 13:05
also die premiere kundendienst kreiert ein derartigen chaos
dass du ohnehin mehrmals anrufen musst, und wenn man sie mit dem sch. konfrontiert was sie gebaut haben fällt ihnen sowieso nicht mehr ein nach irgendwelchen nummer zu fragen.
ich hatte vorher auch schon premiere, und habe nur hd dazubestellt, aber niemand fragte mich nach irgendein nummer.
sonst ist der tipp ganz gut einfach frech keine nummer anzugeben, begründe damit dass du den receiver so eingebaut hast dass du nicht an die rückseite kommst, und auch keine lust dazu hast. und es gibt auch noch andere zahlsender...
Seinfeld
#1481 erstellt: 12. Jan 2008, 13:10
mal eine kurze Frage:
Wie kann ich im Premiere Sport Kanal die Kanäle ändern, sprich auf Sport1, Sport2 usw gehen?
kionde
#1482 erstellt: 12. Jan 2008, 13:25
drück auf die tonoption tast (lautsprecher mit einer fragezeichen). wenns nicht geht einen kanal weitergehen wieder zurück zu sport und nochmal versuchen. manchmal geht nicht sofort.
Seinfeld
#1483 erstellt: 12. Jan 2008, 14:32
Danke für die schnelle Hilfe
King_Karl
#1484 erstellt: 12. Jan 2008, 15:06
danke für eure schnellen antworten. um premiere kümmer ich mich morgen. habe eben denn topfield bekommen und natürlich direkt angeschlossen. mit dem hd bild bin ich sehr zufrieden aber bei dem normalen bild ist die dbox 2 besser(so empfinde ich). jetzt habe ich aber ein problem wenn ich ein hd sender gucke dann kommt nach ein paar minuten "kein programm verfügbar". rtl und die anderen gehen dann auch nicht mehr. ich muss denn topfield dann ausschalten und wieder anmachen damit es wieder geht. wisst ihr woran das liegt?
gruß marcel
Pierre-Vienna
#1485 erstellt: 12. Jan 2008, 15:22
Welche Firmware Version hast Du drauf?
Grüsse
Pierre - Vienna
King_Karl
#1486 erstellt: 12. Jan 2008, 15:40
sorry aber finde nichts wo das steht
King_Karl
#1487 erstellt: 12. Jan 2008, 15:44
ich glaub ich habs gefunden
tf-hsce 7.00.44
PrahsDCL
#1488 erstellt: 12. Jan 2008, 15:52
@ King_karl
neueste FW drauf und das Problem sollte behoben sein!!
lg
Prahs
Pierre-Vienna
#1489 erstellt: 12. Jan 2008, 15:56
tf-hsce 7.00.44
Gehe auf diese Seite: http://www.topfield.co.kr/
und lade die Version 7.00.61 oder 7.00.64 auf
einen USB Stick (FAT32 formatiert) und
lade das Update über den USB Port hinten in den Topf.
Grüsse
Pierre - Vienna
Mary_1271
#1490 erstellt: 12. Jan 2008, 16:16
tf-hsce 7.00.44
Hallo
Na, dann mal ruckzuck auf die 7.00.64er Firmware geupdatet und dann kannst Du die D-Box in den "Skat" drücken! Das heißt.: Die D-Box bleibt trotzdem gut, aber das SD-Bild des Topfes über HDMI bei 576i ist besser.
Liebe Grüße
Mary
Jensabel
#1491 erstellt: 12. Jan 2008, 16:19
Soll das heissen mit der neuen Soft hat sich in Sachen SD-Bild was getan? merklich? Bin nämlich gerade drauf udn dran mit nen HD 5000 zu kaufen, da ich mit dem 7700 nie wirklich zufrieden war
Mary_1271
#1492 erstellt: 12. Jan 2008, 17:10
Guten Morgen Jensabel
Daß sind doch schon Memoiren! Freilich hat sich inpunkto SD-Bild merklich etwas geändert! Die Bildqualität ist jetzt mindestens sogut wie einst bei der 31er Firmware! Nur mit dem Unterschied, daß mit der 64er Firmware auch viele andere Fehler ausgemerzt wurden.
Der 7700er HDPVR soll aber auch eine spitzenmäßige Bildqualität, sowohl bei SD, als auch bei HD, bieten. Besitzer des HDPVR sprechen sogar noch von einer besseren SD-Qualität gegenüber des HSCI. Das ist aber für mich nur schwer vorstellbar.
Also. Beim Kauf eines 7700er machst Du nichts (mehr) falsch!
Liebe Grüße
Mary
Jensabel
#1493 erstellt: 12. Jan 2008, 17:17
Naja, die 31er kenne ich ja auch noch gut, aber ich muss sagen, dass ich auch damals das SD Bild schlecht fand!
Ich hatte früher ja eine Grobi TV Box und dieses SD Bild war wirklich wesentlich besser... ich denke eben, dass mit der Hardware im SD Bereich einfach nicht allzuviel zu holen ist!
Komischerweise haben dieses Problem ja alle HD Receiver... kann ich nicht nachvollziehen, dass die Hersteller da im SD Bereich schlampen, wohl wissend, dass es wesentlich mehr SD Anteil als HD Anteil im Tv zu sehen gibt und das nicht nur in Deutschland!
Kent_Clark
#1494 erstellt: 12. Jan 2008, 17:22
Bei den vielen Informationen hier, bleiben mir eigentlich nur mehr zwei Fragen, die mich quälen:
*) Sehr interessant wäre diese zukünftige Firmware, die es erlauben würde, auf eine angeschlossene USB-Festplatt auch aufzunehmen (was dann einen HDPVR überflüssig machen würde, da ich ja nur sehr selten Sendungen aufnehme). Gibts da schon irgendwas konkretes darüber? Müsste das dann nicht auch heissen, daß man Filme, die auf dieser externen Festplatte gespeichert sind (also AVI, DivX oder vielleicht sogar MVK) am HSCI abspielen kann?
*) Glaubt ihr nicht, daß es fast besser wäre, auf das Nachfolgemodell zu warten? Das kann ja nicht mehr lange dauern, denke ich mal. In welchem Rythmus veröffentlicht Topfield neue Geräte?
Danke für jede Info!
Jensabel
#1495 erstellt: 12. Jan 2008, 17:26
Also wenn man die Filme nicht abspielen könnte wäre es ja witzlos, das sollte ein PVR Ready Gerät ob interne oder externe Platte schon mit sich bringen...
Topfield zeigt hier leider wie schon sehr häufig mal wieder, dass Sie zwar superschnell den Leuten was versprechen, es sich dann aber ewig hinauszögert... das ward er Grund warum ich damals meinen 7700er verkauft habe und jetzt auch eher zum CT HD 5000 tendiere, denn erstens scheint dieser das bessere SD Bild zu haben und man kann schon aufnehmen! Fehlerfrei ist dieser und leider auch kein anderer HD Receiver derzeit nicht
[Beitrag von Jensabel am 12. Jan 2008, 17:27 bearbeitet]
King_Karl
#1496 erstellt: 12. Jan 2008, 18:58
da ich bis jetzt vergeblich mein usb stick gesucht habe, werde ich das update erst am montag machen können wenn ich mir einen neuen gekauft habe
hatte einer von euch denn schon mal das gleiche problem mit dem topf?
ach ja bei denn anderen sendern passiert das gleiche!
ich finde das echt häftig das ich mir ein neus gerät kaufe und es direkt mit updates füttern muss damit es richtig funktioniert
gruß marcel
roccoko
#1497 erstellt: 12. Jan 2008, 19:35
habe heute auch meinen Topfield bekommen und bin erleichtert.
Nach einer Odyssee mit Philips- und Humax-Geräten bin ich froh, endlich ein vernünftig funktionierendes Gerät zu haben.
Habe Software ..61 und bin mit allem zufrieden. Schaltet super schnell um und hat ein sehr gutes Bild.
Sollte ich dennoch die 64er Version aufspielen? Oder bin ich mit einer funktionierenden 61er besser dran?
MfG
Rocco
oilchange
#1498 erstellt: 12. Jan 2008, 19:36
gruß marcel
Kauf dir mal einen PC, dann wirst dich wundern, was du alles updaten musst! Die Entwicklung bleibt nun mal nicht stehen und von Herstellung bis zum Endkunden vergehen immer ein paar Wochen oder Monate.
Mary_1271
#1499 erstellt: 12. Jan 2008, 21:01
Hallo
Dann mache ich jede Wette, daß an Deinem damaligen Topf etwas kaputt war! Das Bild ist Top! Da beißt die Maus keinen Faden ab!
An Deiner Stelle würde ich aber gleich Nägel mit Köpfen machen, und mir den 7700er Festplattenreceiver kaufen. Der ist zwar ein paar Mark teurer, dafür hast Du aber einen Twin-Receiver zum Aufnehmen. Sollte tatsächlich irgendwann ein Update kommen, welches dem HSCI zum PVR macht, ist es nämlich immernoch nur ein Single-Receiver. Aufnehmen und etwas anderes anschauen geht beim HSCI nicht!!! Möglicherweise geht nichtmal zeitversetztes Fernsehen.
Liebe Grüße
Mary
Pierre-Vienna
#1500 erstellt: 12. Jan 2008, 21:15
Mary_1271 schrieb:
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Hallo Mary,
wann machst Du endlich Nägel mit Köpfen
Die Nachteile beim HSCI selbst mit dem Update (Aufnahmefunktion)
sind dir ja bewusst wie ich lese.
Man braucht dich im PVR Thread, geh einkaufen!
Ist auch Stapelbar
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 12. Jan 2008, 22:09 bearbeitet]
Mary_1271
#1501 erstellt: 12. Jan 2008, 22:05
Pierre-Vienna schrieb:
Hallo Mary,
sind dir ja bewußt wie ich lese.
Grüsse
Pierre - Vienna
Hallo Pierre
Da ist aber nett von Dir.
Da wir auch eine (HD)-Fernsehkarte mit CI-Modul im Rechner haben, nehmen wir ohnehin die Filme, die auf DVD sollen, damit auf. Der Mpeg-Stream wird absolut einfach am Rechner weiterverarbeitet. Sollte der HSCI per Update zum PVR werden, wäre das für HD nicht schlecht. Bekanntlich ist es ja (noch) völlig unattraktiv, eigene hochauflösende DVDs (BluRay) herzustellen. So könnte man die am Rechner aufgenommenen HD-Filme z.B. einfach auf die externe Platte kopieren und der Topf spielt dann nicht nur die eigenen Aufnahmen ab.
Aber vielleicht kaufe ich ja doch noch irgendwann einen Festplattentopf.
Liebe Grüße
Mary
Mary_1271
#1502 erstellt: 12. Jan 2008, 22:11
Ist auch Stapelbar
Prima! Das erspart dann sogar die Heizung im Winter, und kochen kann man auf dem Doppeltopf auch gleich noch, was?
Mal sehen
Liebe Grüße
Mary
roccoko
#1503 erstellt: 13. Jan 2008, 11:24
habe mir eben die 64er Firmware aufgespielt und bin nun noch begeisterter als vorher. HD ist und war top und SD ist noch viel besser geworden. Auch farblich scheint sich da was verändert zu haben.
Klare Empfehlung!
Könnte mir aber vielleicht jemand erklären, warum ich mit dem Topfield zwar 100% Pegel habe, aber nur knapp 80% Qualität? Bei meinen vorherigen Receivern war es immer genau umgekehrt. Ist es bei Euch auch so?
MfG
Rocco
PrahsDCL
#1504 erstellt: 13. Jan 2008, 11:56
HI
Wenn der HSCI zu einem PVR wird - und ich mir HD Filme z.B. von Premiere HD aufnehmen will - wie viel Speicherplatz frisst da so ein HDFilm?? --> wie groß soll die Festplatte sein, damit man ordentlich was draufbekommt?
Ach ja - weiß man schon irgendwas über den Ton Bug?? Wird der jetzt einmal behoben? Hat den eigentlich auch wer bei seinem Topf (ich spreche da in erster linie die Experten Mary und Pierre_Vienna an)
Prahs
Tupapupa
#1505 erstellt: 13. Jan 2008, 13:15
ich würde eine 500er Platte als Minimum für einen HD-PVR sehen, besser mehr, am besten 1 TB.
Ein HD Film hat, je nach Qualität, 7 bis 18 Gig.
Mary_1271
#1506 erstellt: 13. Jan 2008, 14:54
Hallo PrahsDCL
Wenn Du den Delay meinst, der ist behoben. Bild und Ton sind jetzt absolut synchron.
Liebe Grüße
Mary
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI
mic165 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/-
Pierre-Vienna am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  32 Beiträge
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI
Atticus182 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
sundram am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  3460 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD
Ronevi am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  451 Beiträge
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Topfield TF7700 HCCI
tresor am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.640
