HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte+A -A |
Edgecrusher86
18:37
#1720
erstellt: 31. Mrz 2008, ||
Brauch ich nicht - von daher ist der 7700 ideal, genug Platz ist auch. ![]() [Beitrag von Edgecrusher86 am 31. Mrz 2008, 18:37 bearbeitet] |
PrahsDCL
19:34
#1721
HI Ist die neue FW jetzt empfehlenswert oder nicht!! Ich weiß ich weiß - selber testen, aber ich möchte mir das rumladen bzw. neuerstellen von Senderlisten usw. ersparen und wozu gibts denn Erfahrungswerte von euch! ![]() lg Prahs |
hgdo
Moderator |
21:15
#1722
Für den 7710 gibt es keine Firmware mit PVR-Funktion |
inthehouse
06:28
#1723
erstellt: 02. Apr 2008, ||
Hallo... hier findest du genug Erfahrungen zu Firmware 7.00.82 (for Germany) ![]() |
inthehouse
07:38
#1724
erstellt: 08. Apr 2008, ||
Ohlesje
15:03
#1725
Hallo, habe neue FW (82) vom 01.04.08 getestet, jedoch sind die DolbyDigital Tonaussetzer über den optischen Ausgang DEFINITIV noch da. SCHADE! Muss man wohl noch warten. Grüße Olaf [Beitrag von Ohlesje am 08. Apr 2008, 15:05 bearbeitet] |
Mary_1271
17:59
#1726
Hallo Mit der 82er Firmware soll das SD-Bild an Qualität gewonnen haben. Ist da etwas dran? Kann ich mir aber nur schwer vorstellen. Wie ist Dein/Euer Empfinden? Da mit der 82er Firmware die Aufnahmen der 72er nicht mehr abzuspielen gehen, und ich mit der 72er, bis auf die berühmten Tonprobleme, zufrieden bin, will ich die 82er nicht wirklich erst aufspielen müssen. Danke Liebe Grüße Mary |
Michi75
07:53
#1727
erstellt: 09. Apr 2008, ||
finde mit der 82 ist der tonbug noch da aber nimmer so stark wie früher! 72 wärend schauen immer kurze aussetzer !bei der 82 nur beim umschalten.... Gruß Michi |
Ohlesje
11:56
#1728
Hallo, naja das ist subjektiv, ich finde die 82er im Bereich SD und Skalierung eher beim gleich guten "Niveau" wie die 64er. Jedoch empfinde ich bei HD einen minimalen Zugewinn an Schärfe. Ärgerlich ist allerdings, dass es Topfield versäumt endlich den digitalen Ausgang zu fixen. Wer möchte schon Kinofeeling in HD ohne DolbyDigital erleben. Klar ist es möglich auf STereo umzustellen, aber dann kann ich auch meine alte Röhre wieder aufstellen. ![]() Mich würde interessieren ob der Receiver über HDMI geupdatet wird zB auf HDMI 1.3, dann gibt es eine alternative zum optischen Ausgang. Grüße Olaf |
hgdo
Moderator |
12:15
#1729
Wieso? Was soll das bringen? |
Ohlesje
12:40
#1730
den DD5.1 zu übertragen. Grüße Olaf [Beitrag von Ohlesje am 09. Apr 2008, 14:09 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
16:50
#1731
Das kann er schon immer. HDMI 1.3 ist doch nicht Voraussetzung für DD5.1. |
Ohlesje
17:22
#1732
uups, dann muss ich wohl mal neu verkabeln... eine neue Aufgabe wartet. Danke für Deinen Hinweis...habe DD5.1 unter HDMI 1.3 wohl gleichgesetzt mit DolbyDigital-plus und DolbyTru-HD, sorry. ![]() Funktioniert denn der DD-Ton via HDMI? Oder gibts auch hier Tonaussetzer (FW 72 und 82)? Danke für Deinen Einwand. Grüße Olaf [Beitrag von Ohlesje am 09. Apr 2008, 17:26 bearbeitet] |
Ohlesje
14:23
#1733
erstellt: 14. Apr 2008, ||
Frage selbst beantwortet, auch via HDMI (Bitstream) gibts mit der 72er und 82er bei DD die beschriebenen Tonausetzer, scheint wohl dann ein Decoder-Problem des Topfs zu sein. Schade Topfield, dann teste ich jetzt die Käthe 910, vielleicht kanns die ja besser. |
Hardi68
16:00
#1734
Hallo! ![]() Mal etwas OT: Habe mir gerade den TF 7700 HSCI bestellt! ![]() ![]() ![]() ![]() Hardi. |
hdtv_fanatiker
16:16
#1735
erstellt: 15. Apr 2008, ||
Weis jemand wie stark die Wärmeentwicklung beim Topfield ist ich würde ihn nämlich gerne in meine Multimedia Konsole einbringen und dafür meinen alten analogen rauswerfen. Aber ich habe das Problem das, das Fach der Konsole nur 44,5cm breit ist und der Receiver ja schon 43cm breit ist. Also reicht der Platz aus? |
Hannibalor
16:25
#1736
der wird nicht wirklich warm. handwarm würde ich mal sage... so um die 30grad bei mir schätze ich mal. aber bei mir steht er völlig frei. wieviel platz an den seiten is spielt kaum eine rolle, nur nach oben sollten schon 2-3cm platz sein. [Beitrag von Hannibalor am 15. Apr 2008, 16:26 bearbeitet] |
hdtv_fanatiker
18:03
#1737
Super nach oben sind über 10cm hui der wird gleich bestellt. Ich werde schon ganz nervös ![]() |
sepperl47
09:28
#1738
erstellt: 16. Apr 2008, ||
Hallo Ohlesje, kannst Du vielleicht schon etwas über diesen Vergleich sagen ? Stehe auch vor der Entscheidung Topfield oder Kathrein. Danke ![]() |
Ohlesje
14:35
#1739
Ich hatte mich bereist für den Topf entschieden, da die Bildqualität gleichwertig ist und weiterhin wenig an Ton-Delay berichtet wurde. Außerdem bastelt Topfield regelmäßiger an Updates, immer in der Hoffnung schneller Probleme gelöst zu bekommen - manchmal kommen auch welche hinzu. ![]() Ich bin schon etwas mies, dass es zu Ton-Problemen beim Topf kommt, denn Bild und Ton sollten meiner Meinung nach immer in Ordnung sein, gerade in der Preisklasse. Aber da geben sich die Hersteller alle nichts, den die Käthe hat auch ihre Bugs, siehe hier im Board. Grüße Olaf |
joachim1
15:14
#1740
erstellt: 02. Mai 2008, ||
Was ist eigentlich der genaue Unterschied zum 7710 HSCI ?? Oder gibt's das vielleicht in einem anderem Thema zu lesen ?? Danke |
Hardi68
16:19
#1741
Anderes Gehäuse und Display! Hardi. |
hgdo
Moderator |
16:27
#1742
Und keine PVR-Firmware |
Hardi68
16:30
#1743
Richtig, die gibts auch nicht! ![]() Hardi. |
subs93
18:11
#1744
erstellt: 04. Mai 2008, ||
ich habe heute die topfield tf 7700 hsci mit hd kanäle von Digitalb getestet. Ich habe bis jetzt die humax pr 1000 benutzt und wollte den topfield ausprobieren. Ich bin sehr enttäuscht von topfield, ich habe bei HD kanäle von digitalb ständig bildaussetzer, das bild wird aufeinmal grün, schrift ist nicht scharf genug, das Bild von Pal sender miserabel. also humax hd receiver für mich zur zeit der beste(was bildqualität angeht) gruss |
Pierre-Vienna
18:16
#1745
Mal den Schalter über dem Scart -Ausgang an der Rückseite umgelegt Grüsse Pierre - Vienna |
Hannibalor
11:59
#1746
erstellt: 05. Mai 2008, ||
rofl. ![]() |
PrahsDCL
14:54
#1747
HI Ist das Digitalb ein FTA oder ein Pay-TV?? lg Prahs |
Kent_Clark
07:54
#1748
erstellt: 11. Mai 2008, ||
Eine kurze Frage: Man braucht ja ein CI-Modul um Premiere (und in meinem Fall) auch ORF empfangen zu können. Ist Alphacrypt 6.1 (wie es Amazon anbietet) das gleiche wie Alphacrypt Classic? Vom Bild auf der Homepage her sieht es gleich aus, aber ist es auch das gleiche nur mit einer anderen Bezeichnung? Ach ja - glaubt ihr, daß man ein Alphacrypt Classic Modul samt ORF-Karte auch beim MediaMarkt bekommen kann? Danke! |
Pierre-Vienna
09:33
#1749
Ja! Grüsse Pierre - Vienna |
Kent_Clark
07:57
#1750
erstellt: 12. Mai 2008, ||
Hast Du eine Ahnung, was diese Kombination beim MediaMarkt kostet (also Alphacrypt Classic + ORF Karte). Die Karte muß ich ja vom ORF noch freischalten lassen. Weißt Du, was die dafür verlangen? |
inthehouse
10:22
#1751
Hallo... ich habe ein, zwei Frage und vielleicht kann mir jemand helfen... Ich habe seit 2 Tagen Premiere FLEX HD mit dem TF7700HSCI (Firmware 7.00.82 (for Germany)) und das AlphaCrypt Light (incl.Update 3.14). Alles läuft soweit gut aber in unregelmäßigen Abständen bleibt das Bild für eine Sekunde stehen (Hänger, Aussetzter...)...Einstellungen am AlphaCrypt Light Modul sind so wie im Topfieldforum empfohlen worden sind eingestellt...schaue alles über DVB-S Signalstärke und Signalqualität sind bei 97%...die Aufnahmen auf Festplatte gelingen allerdings perfekt. Sollte es an Premiere liegen war es ein kurzer Ausflug in deren Gefilde...so etwas brauche ich dann nicht ![]() |
PrahsDCL
10:25
#1752
HI Wer von euch hat erfahrungswerte für PVR-Aufnahmen von HD-Sendungen!? Wie groß sollte die Platte sein, die man anhängt?? reichen 500gig oder sollten es vielleicht doch mehr sein?? lg Prahs |
mbfoofighter
20:13
#1753
Schaue Premiere mit dem TF7700 HSCI (Vers. 82) und einem AlphaCrypt Light (glaub ist noch 3.12) über Sat, läuft einwandfrei! |
inthehouse
06:34
#1754
erstellt: 13. Mai 2008, ||
Hallo.... schaust du auch Premiere HD ? ich habe gestern die Smartcard von Premiere in den Humax verpflanzt und ohne Probleme geguckt, kein Ruckler (an Premiere liegt es dann eben nicht) werde heute versuchen noch ein AC Light Modul zu organisieren um zu schauen.... ![]() |
mbfoofighter
19:50
#1755
...auch HD, mit Ausgabe über einen XL2E von Sharp. Es läuft wirklich einwandfrei, und ich bin in solchen Dingen nicht unkritisch! |
inthehouse
05:05
#1756
erstellt: 14. Mai 2008, ||
Hallo... ich habe gestern kein Modul bekommen...nur eins die wollten 70 Euro und ohne Umtausch....da lasse ich jetzt die 20 Tage Premiere Flex ablaufen und danach wird die Light bei Mascom von mir upgagraded ![]() ![]() |
Pfantast
07:03
#1757
Neue Firmware TF7700HSCI 7.00.84 erschienen Hallo zusammen, heute ist die neue Firmware 7.00.84 erschienen, bei dieser soll der Ton-Bug behoben sein. Download auf der Topfieldseite: ![]() Heinz |
inthehouse
07:34
#1758
super...danke ![]() |
PrahsDCL
16:06
#1759
... und schon jemand getestet??? Ist der bug wirklich weg?? DANK/lg Prahs |
Pfantast
17:22
#1760
Ich habe die neue Firmware seit heute Vormittag drauf und seit dem keine Aussetzer mit Dolby. Der Bug scheint wirklich behoben zu sein. Heinz |
PrahsDCL
22:41
#1761
@ Pfantast WUNDERBAR!! Vielen Dank! Wie steht es um die SD / HD Qualität?? ___ @ all nochmals meine frage: Wie groß sollte die HDD für die PVR funktion sein - auch in bezug auf HD aufnahmen ! lg Prahs |
Mary_1271
00:31
#1762
erstellt: 15. Mai 2008, ||
Hallo In Anbetracht der Festplattenpreise, 500GB für deutlich unter 100,-€, solltest Du wenigstens 500GB "ins Auge" fassen. Somit kannst Du etliche Sendungen aufnehmen ohne Dir ständig um den Speicherplatz sorgenmachen zu müssen. ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
Pfantast
06:33
#1763
Ich finde die Qualität sehr gut. Aber das ist meine persönliche Meinung, gerade in Punkto Bildqualität muß sich jeder ein eigenes Bild machen. Heinz |
screenpowermc
08:00
#1764
Hallo, ich spiele auch mit den Gedanke mir dieses Gerät zukaufen. Wie ist das dann eigentlich bei Aufnahmen, dadurch das die externe FP FAT32 formatiert sein muss, können die aufgenommenen Datein ja nur 4GB groß sein. Das heißt Premiere HD Filme werden ja alles gesplittet. Wie läuft das dann in der Praxis? Muss ich dann bei einen Film der über 4 GB ist beim gucken ständig mehrere Dateien aktivieren oder macht das der Topfield automatisch? |
Pfantast
08:51
#1765
Der Topfield verwaltet die Dateien natürlich selbstständig. Man hat in der Dateiliste immer nur eine Datei pro Aufnahme zur Auswahl. |
PrahsDCL
09:32
#1766
VIELEN DANK @ Mary und Pfantast Prahs |
Hardi68
19:40
#1767
erstellt: 24. Mai 2008, ||
Hallo! ![]() Ich habe heute (vor einer knappen Stunde) meine PVR-Ready-Fernbedienung (in schwarz) von Topfield Deutschland bekommen! ![]() ![]() ![]() ![]() Kostenpunkt: 34,90 Euro inkl. Versand! Hardi. |
PrahsDCL
07:04
#1768
erstellt: 25. Mai 2008, ||
@ Hardi Kannst du bitte einen Link posten, wo man sich so ein Teil bestellen kann bzw. ein Bild hochladen!? Bitte auch später einmal die Handhabung usw posten dank! lg Prahs |
Hardi68
11:18
#1769
Hallo! ![]() Hier ist mal die Telefonnummer von Topfield Köln! 0221-5006570 Die Fernbedienung kostet 29,90 Euro plus 5,- Euro Versand, per Vorkasse! Mit dem Bild versuche ich gleich nochmal! ![]() Hardi. |
Hardi68
11:33
#1770
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI mic165 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/- Pierre-Vienna am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 32 Beiträge |
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI Atticus182 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR sundram am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3460 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Topfield TF7700 HCCI tresor am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.665
