Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
poopswindle
#2272 erstellt: 17. Jan 2009, 13:16
Dann schränke ich das ein : bei der Tonauswahl ( dd 5.1 )
enoNdo
#2273 erstellt: 17. Jan 2009, 14:55
Dann wird es also funktionieren, gut zu wissen :). Das ich 5.1 DD mit meinem Fernsehr nicht hören kann, ist ja nicht weiter tragisch, dafür ist dann ja der AVR da :D.
[Beitrag von enoNdo am 17. Jan 2009, 14:56 bearbeitet]
pitri02
#2274 erstellt: 18. Jan 2009, 17:36
Hallo zusammen!
Versuche meinen Laptop per USB-Kabel und Topset 2.0 mit dem Receiver zu verbinden, allerdings klappt das irgendwie nicht. Kann mir jemand erklären warum??? Wenn ich auf Schreibe/Lese Einstellungen gehe, sagt er mir immer "Warte auf Antwort. Bitte Receiver neu starten." Hab extra die Treiber installiert, aber trotzdem wird mein Receiver nicht im Gerätemanager angezeigt!? Bei Neustart des Receivers passiert auch nichts. Hat jemand ne Idee???
Gruss, pitri02
Tequila98
#2275 erstellt: 18. Jan 2009, 19:13
es geht nur über nullmodemkabel!!!
Spike_muc
#2276 erstellt: 18. Jan 2009, 19:21
pitri02 schrieb:
Hallo zusammen!
Gruss, pitri02
Nicht per USB, die ist nur dafür da um Dateien per usb Stick aufzuspielen bzw. Update usw.
D.h. Du musst per RS232 anschließen, wenn Dein Laptop keinen solche Verbindung mehr hat (wie meiner) bekommst im Fachhandel einen USB-Adapter für 20 Euro.
Gruss
spike
pitri02
#2277 erstellt: 18. Jan 2009, 19:27
Danke, hab mir schon fast sowas gedacht...
Natürlich hat er keinen 232 Anschluss...
Brauch ich dann nur TopSet 2.0 oder noch andere Programme?
Gruss, pitri02
Spike_muc
#2278 erstellt: 18. Jan 2009, 22:50
Gruss, pitri02
Nur TopSet 2.0....
gruss
spike
pitri02
#2279 erstellt: 19. Jan 2009, 19:08
Hallo nochmal.
So, hab mir jetzt nen RS-232 Kabel plus Adapter für meinen USB-Port gekauft, aber aus irgend nem Grund kann TopSet immer noch keine Daten Lesen/Schreiben...
Irgendwelche Ideen, wie ich das hin bekomme???
Gruss, pitri02
pitri02
#2280 erstellt: 19. Jan 2009, 20:28
Auf einmal hat's geklappt... Danke trotzdem für eure Hilfe, Gruss, pitri02
Mary_1271
#2281 erstellt: 19. Jan 2009, 21:44
zomtek schrieb:
Habe momentan ne Dbox2 , ist die Bildqualität im SD bereich vom Topf über HDMI besser als die Dbox2 ??
Danke Jungs
Und was ist mit den Mädels?
Hallo
Das SD-Bild der D-Boxen ist sehr gut. Aber das des Topfes ist via HDMI sehr gut bis exzellent! Die D-Box II war im SD-Bereich das "Maß der Dinge". Der Topf ist übertragungsbedingt (HDMI) etwas schärfer. Das wirst Du besonders bei kleiner Schrift usw. merken.
Unser Topf liefert ebenfalls sowohl den Ton via HDMI zum Fernseher und via Toslink zum AV-Receiver........... natürlich gleichzeitig. Der Topf muß aber im Menü auf "PCM" stehen.
Liebe Grüße
Mary
enoNdo
#2282 erstellt: 19. Jan 2009, 21:55
Danke dir für die Info
zomtek
#2283 erstellt: 20. Jan 2009, 12:18
@Mary 1271
Sorry Natürlich auch Danke an die Mädels
Danke für die Info das ist genau das Was ich wissen wollte.
Für mich ist wichtig das Sich das SD Bild zur D-Box2 wenigstens nicht verschlechtert.
Bild und Ton soll über HDMI in den Onkyo 606 eigespeist und durchgeschliffen werden.
Hoffentlich gibt es beim Digitalton 5.1 keine aussetzer.
Dankeschön Jung UND Mädels !!
Mary_1271
#2284 erstellt: 20. Jan 2009, 15:50
zomtek schrieb:
@Mary 1271
Hallo Zomtec
Das Bild des Topfield ist via Scart der D-BoxII ebenbürtig. Via HDMI sieht man allerdings auch die "Unzulänglichkeiten" der Sender mit niedriger Bitrate deutlicher. Diese Bildfehler werden via Scart, da die schlechtere Verbindung, besser kaschiert. Trotzdem kämen wir nicht auf die Idee, die SD-Sender nur über Scart anzuschauen.
Viel Spaß mit dem Topf.
Liebe Grüße
Mary
fuechti
#2285 erstellt: 22. Jan 2009, 20:20
Habe dieses Prachtstück gerade mal grob installiert!
Tolles Bild!
2 kurze Fragen tun sich auf.
1. Kann man ihn an einen PC/Laptop anschließen um z.B. die FAV/Sender Liste zu bearbeiten?
2. Wie kann ich die Sendernummer der Sender in der FAV Liste ändern?
Vielleicht habe ich das in meiner Aufregung in der BA übersehen....Oder geht das nicht?
hgdo
Moderator
#2286 erstellt: 22. Jan 2009, 23:35
Das geht nur seriell per RS232 mit einem Nullmodemkabel. Als Programm solltest du Topset verwenden.
Die Sendernummer in den Favoritenlisten ist immer gleich der Sendernummer in der Hauptliste. Du musst also die Hauptliste nach deinen Wünschen sortieren.
fuechti
#2287 erstellt: 23. Jan 2009, 07:31
Ich liebe kurze, präzise Antworten!
Vielen Dank!
PhoenixP7H
#2288 erstellt: 23. Jan 2009, 09:57
Hallo liebe Topfield Gemeinde,
bräuchte mal euren Rat!!!
Hatte mal einen Topfield 7700 HSCI und das Ding war super....!
Muss dazu sagen habe nie eine Festplatte angeschlossen da für mich TV Aufnahmen uninteressant sind!
Nun stelle ich mir eine komplett neue Anlage zusammen, Sat-Anlage und ein Samsung LE55A959 LCD kommen ins Haus.
Nun die Frage, lohnt sich immernoch der Kauf dieses Topfield Gerätes? mir Geht es nur um die Bildqualität und nicht PVR ist egal! Oder tendiert ihr zu einem anderen Receiver in meinem Fall??
Noch eines, was ist besser den Topfield scalieren zu lassen für normales TV(also auf 1080i) oder den LCD das machen lassen und den Topfield auf 576i stellen?
Bitte um Rat
THX
Pierre-Vienna
#2289 erstellt: 23. Jan 2009, 13:43
Bitte um Rat
THX
Bleib beim Topf, besseres gibt es kaum für deinen Belang.
In der Regel ist es immer besser das Display die Arbeit machen zu lassen,
da diese meist den besseren Scaler haben.
Es gibt auch kaum andere Receiver die 576i,720p,1080i im Auto/Format ausgeben, der Topf kann es.
Das ist ein Vorteil wenn man den Scaler des Displays verwendet. (das Display sollte 576i können).
LG
Pierre
kai321
#2290 erstellt: 23. Jan 2009, 20:29
hallo hab den topfield jetz auch...
Der Topfield findet nur um die 200 sender und davon gehen nur französiche kein RTL2,Pro 7,DMAX usw :-/ ich kenn mich nicht so gut mit resivern aus hab grad auf astra gesucht...
befor ich jetz unseren elektriker hol und der mir wieder geld abziht kan mir jemand fill erklären wie ich die deutschen sender finde ? bsp: pro 7,rtl2,DMAX,Mtv,sat 1 usw... fill hängt das auch an meiner sat schüssel ?!
bei mein eltern geht alles also sind alle sender da und bei mein bruder auch nur ich hab null ahnung wie man die findet genau so wie meine eltern usw...
DRINGENT HILFE !!!!
LG kai
Pierre-Vienna
#2291 erstellt: 23. Jan 2009, 20:51
DRINGENT HILFE !!!!
LG kai
Aktiviere auch die Netzwerksuche.
kai321
#2292 erstellt: 23. Jan 2009, 22:05
hab ich kommen auch nicht mehr sender :-(
PhoenixP7H
#2293 erstellt: 24. Jan 2009, 00:05
@Pierre
vielen Dank für den Rat!!!
Heißt also den Topf kaufen und auf 576i Auto stellen und am Display dann 1080 einstellen= Beste Bildqualität da dann der Scaler vom Display hochscaliert....!
THX
fuechti
#2294 erstellt: 24. Jan 2009, 06:52
Wenn ich nun die Settings im Flash Speicher sichere und einen Werksreset nach einem Update durchdühre, werden dann auch diese Daten gelöscht?
Ich habe leider keine Möglichkeit diese Daten per PC zu sichern da ich keinen PC habe der einen COM Port für das Nullmodemkabel hat!
Diese Daten kann man ja nur per Nullmodemkabel sichern wie ich gelesen habe....und nicht per USB.
Oder ist das inzwischen anders?
fuechti
#2295 erstellt: 24. Jan 2009, 15:19
Habe gerade mal mein Laptop angeschlossen mit Adapter Serial auf USB.
Klappt super.
Und noch großartiger ist, das man jetzt alles Listen bequem am Laptop einrichten und verwalten kann!
Perfekter Receiver! Toll!
kai321
#2296 erstellt: 24. Jan 2009, 23:20
ehhhm kan mir den jemand erklären wie ich deutsche sender finde
pitri02
#2297 erstellt: 25. Jan 2009, 13:33
@ kai321:
Hast du dich auch vergewissert, dass du ein digitales LNB an deiner Sat-Schüssel hast? Könnte evtl. daran liegen.
Gruss, pitri02
PhoenixP7H
#2298 erstellt: 25. Jan 2009, 19:25
hat jemand einen guten händler mit link zum erwerb des Topfields???
THX
fuechti
#2299 erstellt: 25. Jan 2009, 19:28
Vielleicht hilft Dir diese Liste etwas weiter:
http://www.heise.de/preisvergleich/a231369.html
Haste direkt die Preise dabei....
PhoenixP7H
#2300 erstellt: 25. Jan 2009, 21:41
ok danke..liegt eigentlich fast überall bei ca.200€
noch eine frage???
wer macht denn das bessere bild, der hsci oder der hd-pvr???
oder genau gleich nur eben mit platte??
THX
mart1n_
#2301 erstellt: 27. Jan 2009, 16:06
Hallo Leute,
ich hab mittlerweile auch einen TF-7700 HSCI. Allerdings bin ich noch nicht wirklich zufrieden. Der Topf ist per HDMI mit einem Onkyo 606 verbunden.
Das Problem ist, dass wenn die Ton-Ausgabe des Topf auf Bitstream steht nach wenigen Minuten nur noch ein Rauschen zu vernehmen ist. Das Rauschen setzt plötzlich ein und bis dahin ist der Sound tadellos. Sobald ich umschalte ist das Rauschen wieder weg und der normale Ton ist zurück.
Die Umstellung des Sounds auf PCM ist die einzige kurzfristige Lösung die ich kenne. Da dabei aber der 5.1 Sound flöten geht kanns das auf Dauer auch nicht sein.
Ich scheine übrigens nicht ganz alleine mit diesem Problem dazustehen:
http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=23982
Falls jemand eine Lösung für das Problem hat wär das natürlich spitze, aber auch eine kurze Rückmeldung ob das Problem (insbesondere bei Onkyo Nutzern) bei euch ebenfalls bekannt ist wäre nett.
Ein Pioneer DV-600 ist übrigens ebenfalls über HDMI angeschlossen, hier funktioniert der Sound tadellos.
Danke schonmal im Voraus.
jamesryan
#2302 erstellt: 27. Jan 2009, 16:29
Falls du nicht auf die PVR-Funktion angewiesen bist, mach ein Downgrade auf 61 bzw. 64.
Habe ich bei mir gemacht und jetzt keine Aussetzer mehr.
jamesryan
Paiza
#2303 erstellt: 27. Jan 2009, 16:37
Ist das problem nur über HDMI so oder erschein das Problem auch ber das opt. Kabel???
Habe mir auch den 7700 Topf gekauft u. nächsten Monat kommt ein Onkyo ins Haus!! Bin jetzt echt enttäuscht:(
Aldi05
#2304 erstellt: 28. Jan 2009, 15:22
Habe meinen auch gerade bekommen hab allerdings 2 Fragen.
Habe das AlphaCrypt Light drin und die neue Smartkard (S02) von Premiere drin. Programme sind allerdings verschlüsselt, muss ich da in den Einstellungen noch was ändern
Wie ist das mit dem Softwareupdate laut Reciver hab ich das neuste. (hab Satellit). Muss ich jetzt noch was ändern oder kann ich meine Programmliste jetzt nach meinem Geschmack anordnen
Bzw Firmenware brauche ich die neue Firmenware??? Mir gehts nur darum nicht das ich alles einstelle und aufgrund der Firmenwareerneuerung Programmliste wieder zurückgesetzt ist
[Beitrag von Aldi05 am 28. Jan 2009, 15:27 bearbeitet]
fuechti
#2305 erstellt: 28. Jan 2009, 15:31
Also ich habe auch Premiere mit dem Light Modul. Eingestellt speziell habe ich nichts. Musst mal einige Zeit auf einem Premiere Kanal den Topf laufen lassen.
Hier ist ddie aktuelle Firmware:
http://www.topfield-...%2fFirmware#download
Ich habe die per USB in den Receiver geladen.
Per Satellit hat er mir auch gezeigt, das er die aktuelle Version hätte!
Aldi05
#2306 erstellt: 28. Jan 2009, 15:44
Ok werde ich die Firmenware mittels USB Stick übertragen und danach die Programmlisten erstelln.
Hab ihn jetzt schon ca. 10min auf Start und 5 min auf Sportportal stehen. Der banner: Kein Programm verfügbar oder verschlüsst wandert auf und ab. (Macht er wirklich in kleinen Schritten)
Also wenn man weiter nichts einstellen kann wid nur mal übrigbleiben bei Premiere nachzuforschen obwohl die Karte mit altem Reciver sofort geht
Pierre-Vienna
#2307 erstellt: 28. Jan 2009, 15:45
Neueste Version für das AlphaCrypt Light wäre die 1.18,
mit 1.16 oder 1.17 sollte es auch laufen.
Den Receiver mal auf das Premiere Sportportal stellen (kann auch 1 Stunde dauern).
Oder aber auch selbst nochmals freischalten
http://www.premiere....reischaltung_ppc.jsp
mart1n_
#2308 erstellt: 28. Jan 2009, 16:03
So ich hab mir mittlerweile noch ein optisches Audiokabel besorgt. Mittlerweile läuft das ganze seit über einer halben Stunde ohne Ausfall... was zwar noch nicht sicher heißt dass es geht, aber auf jeden Fall schonmal besser als vorher.
Das Problem dabei ist, dass ich den Sound nicht über das opt. Kabel kriege solange der HDMI-Stecker im Onkyo steckt. Momentan läuft das Bild direkt zum Fernseher und der Ton zum Receiver. Weiß jemand ob ich das irgendwie ändern kann?
Ich melde mich nochmal nach einem ausgibigeren Test.
schaboo
#2309 erstellt: 28. Jan 2009, 16:08
hallo mart1n,
kommst Du aus der Nähe von Rostock ?
Bin aus Doberan bzw.Wismar.
MfG
jamesryan
#2310 erstellt: 28. Jan 2009, 17:27
Also wenn man weiter nichts einstellen kann wid nur mal übrigbleiben bei Premiere nachzuforschen obwohl die Karte mit altem Reciver sofort geht :{
Hattest du Karte im alten Receiver auch im AC oder in einem Kartenslot.
Dann kann es sein das deine Karte nur im alten Receiver geht.
Ansonsten muss sie sofort gehen, da die Karte ja schon freigeschaltet ist.
jamesryan
Pierre-Vienna
#2311 erstellt: 28. Jan 2009, 17:36
jamesryan
Lass den Receiver doch mal auf dem Sportportal stehen!
Ist das so schwer?
Es kann auch 1 Stunde dauern, auch habe ich dir den Link zur Freischaltung eingestellt.
Für manche ist es wirklich besser wenn sie sich einen
Premiere Receiver nehmen.
jamesryan
#2312 erstellt: 28. Jan 2009, 18:28
jamesryan
Ist das so schwer?
Er schreibt doch das Karte im alten Receiver geht und daher schon freigeschaltet ist.
jamesryan
Aldi05
#2313 erstellt: 28. Jan 2009, 21:51
Im alten Recorder geht sie. Einstecken und 15 Sekunden ist es da.
Freischaltung hab ich telefonisch gemacht und ihn auf ca. 2 Stunden auf Sportportal laufen lassen... Kamm nichts
Lass ihn über Nacht nochmal laufen weil ich vorhin umschalten musste.
Modul hab ich das hier: http://www.dimaxa.de...Light/&dgr=preissuma
[Beitrag von Aldi05 am 28. Jan 2009, 21:54 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#2314 erstellt: 28. Jan 2009, 21:54
Mit dem AlphaCrypt oder in einem internen Kartenslot?
Welche Firmware ist auf dem AlphaCrypt?
[Beitrag von Pierre-Vienna am 28. Jan 2009, 21:56 bearbeitet]
Aldi05
#2315 erstellt: 28. Jan 2009, 21:58
Der alte hat internen Slot.
Firmenware gute Frage... hab nichts geändert nur ausgepackt und einsteckt. Wie erkenn ich die?
Pierre-Vienna
#2316 erstellt: 28. Jan 2009, 22:01
Du gehst ins Menü Common Interface (Module) und öffnest das AlphaCrypt Modul, oben steht dann die Version.
Ich wette du hast eine alte Firmware, weiter oben stellte ich schon mal die Frage danach.
Immer das gleiche, keiner liest.
[Beitrag von Pierre-Vienna am 28. Jan 2009, 22:03 bearbeitet]
Aldi05
#2317 erstellt: 28. Jan 2009, 22:07
Ah da haben wir den Fehler.
Slot 1 und 2 nicht installiert.
Liegt es daran das ich am Reciver noch die orginale Firmenware drauf habe?
Kann die aktuelle erst morgen aufspielen, weil ich den USB Stick erst morgen von Koleggen bekomm.
Edit: ich habs gelesen nur habe ich nicht gewusst wie ich die version nachschaue, dachte mir der wird es shcon finden
[Beitrag von Aldi05 am 28. Jan 2009, 22:09 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#2318 erstellt: 28. Jan 2009, 22:09
Das hat damit nichts zu tun, ein CI Modul sollte erkannt werden.
Wechsle das Modul mal vom oberen in den unteren Schacht, oder umgekehrt.
[Beitrag von Pierre-Vienna am 28. Jan 2009, 22:10 bearbeitet]
Aldi05
#2319 erstellt: 28. Jan 2009, 22:11
Na toll...
Verkehrt kann ich es ja nicht reingesteckt haben, geht nur eine Möglichkeit
Pierre-Vienna
#2320 erstellt: 28. Jan 2009, 22:13
Aldi05 schrieb:
Na toll...
Verkehrt kann ich es ja nicht reingesteckt haben, geht nur eine Möglichkeit :|
Du sollst es mal im oberen oder unteren Schacht versuchen, keiner sagt etwas von verkehrt.
So sollte es dann aussehen, bei mir steht oben 3.16, aktuell sollte
bei dir 1.18 stehen.
[Beitrag von Pierre-Vienna am 28. Jan 2009, 22:18 bearbeitet]
Aldi05
#2321 erstellt: 28. Jan 2009, 22:14
So jetzt hab Reciver nochmaal neu gestartet jetzt erkennt er es 1.18
Jetzt lass ich nochmal auf Sportportal laufen
EDIT: UND SIE DA ES GEHT. BESTEN DANK
[Beitrag von Aldi05 am 28. Jan 2009, 22:16 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#2322 erstellt: 28. Jan 2009, 22:19
Das war ja eine Geburt
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI
mic165 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/-
Pierre-Vienna am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  32 Beiträge
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI
Atticus182 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
sundram am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  3460 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD
Ronevi am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  451 Beiträge
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Topfield TF7700 HCCI
tresor am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.666
