endstufe schaltet sich selbst ab.....
Jannemann
#1 erstellt: 25. Nov 2003, 10:50
hi leute! ich hoffe ihr könnt mir helfen, es ist bestimmt nur ein einstellungsproblem (hoffe ich)!
Also ich habe mir neuerdings eine blackmaxx mxb 2125 von crunch
(2-Kanal Endstufe - 2x125 W Ausgangsleistung an 4 Ohm - 2x250 W Ausgangsleistung an 2 Ohm - 1x500 W Ausgangsleistung an 4 Ohm - 2 Ohm stabil - Tri-Mode fähig - regelbarer Tiefpass: 60 - 1.200 Hz - regelbarer Hochpass: 40 - 150 Hz - Bassboost - Line out -)
und den subwoofer CS 250 DC von canton geholt.
(Nenn-/Musikbelastbarkeit 250/400 Watt , übertragungsbereich 28...150 Hz, Impedanz 4...8 Ohm)
die endstufe ist nur für den bass zuständig, ist also gebrückt auf 1 kanal. wenn ich jetzt aber etwas lauter musik hören will mit ordentlich bass, schaltet sich die endstufe ab und zu selber ab, bzw. in den "diagnostic-mode"! wie muss ich das ding einstellen damit es sich nicht mehr abschaltet? ich hab leider keine ahnung wieviel ohm und welche anderen frequenz-zahlen ich da brauche.....
wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!
Danke
[Beitrag von Jannemann am 25. Nov 2003, 10:51 bearbeitet]
b-se
#2 erstellt: 25. Nov 2003, 15:08
Ist die Endstufe vielleicht so verbaut, dass sie wärme nicht ordentlich abgeführt werden kann?
Seh auch mal nach, ob du nicht + und - vertauscht hast!
b-se
Jannemann
#3 erstellt: 25. Nov 2003, 15:27
alles ok, endstufe ist nur auf dem subwoofer festgeschraubt und hat auch noch luft nach allen seiten. + und - ist auch nicht vertauscht....... kann das nicht an den ohm bzw- frequenz-einstellungen liegen?? bitte helft mir!
valor
#4 erstellt: 25. Nov 2003, 16:16
wenn Du ein Multimeter hast, dann könntest Du einmal die Spannung +12 V direkt an der Eingangsseite Deiner Endstufe messen. Falls bei lautem Bass diese Spannung zu stark sinkt, dann kann sich die Endstufe abschalten. Ein Wert unter 12 oder gar 11 Volt deutet auf ein Problem mit Deiner Stromversorgung hin. Das kann viele Ursachen haben: z.B. ein schlechter Massepunkt, an dem das Blech nicht blank geschmirgelt und vom Lack befreit wurde oder zu dünne Kabel.
Habe ich das richtig verstanden, dass Dein Subwoofer nur einmal 4 Ohm hat, also nur eine Schwingspule? Und Du hast auch nur diesen Sub gebrückt an der 2-Kanal Endstufe angeschlossen? Keine weiteren Lautsprecher?
Endstufen schalten sich z.B: in den folgenden Fällen ab: zu heiss, zu wenig Strom, zu geringe angeschlossene Impedanz.
Also ich würde an der Endstufe erst mal 80 Hz und Tiefpass wählen. Bassboost aus. Dann je nach Geschmack die 80 Hz variieren zwischen 60-100Hz. Es muss Dir gefallen.
Tschüss
Marcel
[Beitrag von valor am 25. Nov 2003, 16:17 bearbeitet]
Endstufe schaltet sich ab
Decite am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
endstufe schaltet sich ab
v4mp am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab!!!
Schoppi99 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  8 Beiträge
racing am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab....
Blackshift85 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  6 Beiträge
Andreuf am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  5 Beiträge
[Problem] Endstufe schaltet sich ab
AG1M am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet einfach ab
Phoenix_Cottbus am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  15 Beiträge
Endstufe schaltet sich nicht ab!
limitadi am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  3 Beiträge
endstufe schaltet sich nicht ab
piet1 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  25 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.001
