HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 endstufen 1 chinchkabel | |
2 endstufen 1 chinchkabel+A -A |
GKM
#1 erstellt: 05. Dez 2003, 16:35 | |
Hallo! folgendes Problem: ich habe jetzt 2 endstufen hier liegen aber nur einen Chinchausgang am Radio. keine der Amps hat einen Line-Out. kann ich die jetzt mit solchen ominösen Y-Kabeln anschließen oder gibst da irgendwas zu beachten? Danke GKM. |
Termi
#2 erstellt: 05. Dez 2003, 16:43 | |
Hi Ja, einfach per Y Kabel, allerdings halbiert sich dann das signal das dann an den endstufen anliegt. Kann aber per Vorverstärker korrigiert werden oder eben per Prozessor das signal aufsplitten, das ist dann die teure, beste lösung. |
GKM
#3 erstellt: 05. Dez 2003, 16:56 | |
Und wenn ich für den Sub den Highpegel-Eingang nehme? |
Termi
#4 erstellt: 05. Dez 2003, 17:15 | |
ne, das würde ich eher nicht machen, da dann das signal meines wissens nur unnötig verschlechtert wird. Es gibt nicht umsonst die Cinchkabel. Zudem sind die kabel (wenn du highin nimmst) nicht abgeschirmt, auser du kaufst 3 fach abgeschirmtes boxenkabel, wenns sowas überhaupt gibt. Ich würde es einfach per Y machen, falls es nicht reicht kauf nen vorverstärker oder Prozessor, oder endstufe mit LowOut |
GKM
#5 erstellt: 05. Dez 2003, 17:25 | |
Danke! Ich werd mal hör`n wie sich das anhört. |
GKM
#6 erstellt: 09. Dez 2003, 23:12 | |
Also gibt es keinen Unterschied ob mit oder ohne Weiche muss an den hohen Eingangsimpedanzen liegen.... GKM |
Chinchkabel bei 2 endstufen? Nrv32 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 20 Beiträge |
2 Endstufen + 1 Cap datobi am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 8 Beiträge |
2 Endstufen, 1 Cinchausgang? Snoedo am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen, 1 Chinchausgang Fox am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 18 Beiträge |
2 Endstufen 1 Kondensator Addape am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
1 oder 2 Endstufen vanguard3 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
1 oder 2 Endstufen greenMike am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 2 Beiträge |
2 Endstufen?! xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
endstufen? Recod am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
2 Endstufen juzzyfruit am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.506
