HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 Endstufen + 1 Cap | |
2 Endstufen + 1 Cap+A -A |
datobi
13:39
erstellt: 25. Okt 2004, |
Hi, also ich habe momentan nen 1F Cap und daran dann 2 Endstufen (Wanted 2/300 gebrückt und ne Axton). Nun habe ich das Problem, dass wenn ich etwas lauter aufdrehe die Spannung stark abfällt und sich dann die Bass-Endstufe abschaltet. Die andere läuft einfach weiter. Da die beiden Endstufen insgesamt 730W RMS haben und auch so ziemlich voll bestückt sind glaube ich das der Kondensator das nicht mitmacht. schliesse ich die kleine Endstufe ab (nur die cinch), dann kann ich Bass richtig weit aufdrehen ohne das sie irgendwann mal ausgeht. Die Kontakte habe ich eigentlich alle ordentlich von Lack befreit und auch Karosserie->Bat (-) mit einem 35er Kabel verbunden. Also hab ich mir gedacht, das ich den Cap nur vor die Bassendstufe mache. Kann ich dafür das Plus-Kabel vor dem Cap einfach aufteilen und dann einmal in die kleine endstufe direkt und das andere Kabel an den Cap? Weil der Cap ist ja auch nur parallel geschaltet, puffert der dann nicht trotzdem noch die kleine Endstufe mit? Und kann ich dann das Masse-Kabel der kleinen Endstufe direkt am Cap mit der Masse der Bass-Endstufe zusammenführen?.. Besten Dank schonmal ![]() |
mrniceguy
Moderator |
16:23
Ein Cap ist immer NUR vor EINE Endstufe zu hängen!!! Wenn man das vor zwei hängt kann mna es gleich weglassen da es eh nichts bringt. Wenn du den Querschnitt des Stromkabels veränderst (sprich verkleinerst) muß nochmalextra abgesichert werden (z.B. mit Hilfe eines Sicherungsverteilers). Das Cap kommt dann direkt für die lesitungsstärkste Endstufe (Kabellänge zwischen Cap und Endstufe max. 30 cm!). |
datobi
17:20
Jo richtig.. das Mit absichern ist ja klar. entfernung ist auch klar. Ich wollte jetzt nur wissen ob das so klappt, nicht das das Cap dann trotzdem die kleine Endstufe mit puffert. Weil so wie's jetzt ist (beide Endstufen dran) bringts das überhaupt rein gar nicht, muss ich feststellen. Also mit Verteiler das Plus-Kabel aufteilen, und kann ich dann die Masse einfach aufm Cap wieder zusammenlegen, oder muss ich da auch wieder nen Verteiler ins Masse-Kabel (nach dem Cap) einbauen? |
mrniceguy
Moderator |
17:31
Du mußt die beiden Massen ja nicht aufm Cap zusammenführen, du kannst ja einfach von dem Cap auf den Massepunkt der anderen Endstufe gehen. EDIT: Mit Massepunkt der anderen Endstufe mein ich den Punkt an dem die Masse der Endstufe mit der Karosserie verbunden ist (nur um Irrtümern vorzubeugen ![]() [Beitrag von mrniceguy am 25. Okt 2004, 17:32 bearbeitet] |
datobi
10:30
erstellt: 26. Okt 2004, |
Ja, ich muss es nicht. Könnte ich es aber? Weil ist schon alles verkabelt (Kabel kurz wegen Cap, gelle ![]() ![]() Wie dick sollte das Kabel an die Wanted 2/300 (gut 500W RMS) denn mindestens sein? Sind dann noch so 40-50cm vom Verteiler aus (in den geht 35er). Reicht da dann auch 20er? Weil wo bekomme ich nen Sicherungsverteiler wo die ausgänge >20 sind ?!? *such* |
datobi
06:50
erstellt: 29. Okt 2004, |
Keiner ne Ahnung? Ich mein das in etwa so: ![]() (ist die Zeichnung so richtig?) [Beitrag von datobi am 29. Okt 2004, 06:51 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
12:03
Wenn ich deine Zeichnung richtig gedeutet habe ist das ganz links die Stromquelle (Batt) dann darübr die Sicherung und dann eine Endstufe, Kondensator und wieder eine Endstufe? Richtig? Der Capist falsch plaziert, er kommt direkt vor die leistungsstärkste Endstufe mit einer max. Kabellänge von 30 cm. |
datobi
12:45
hast du richtig interpretiert.. aber den cap schliesst man doch parallel zur 2ten endstufe, oder ?!? die Längen in der Zeichnung stimmen verhätnismässig nicht so ganz. ich habe von cap zu zweiter endstufe und wieder zum Cap jeweils 15cm kabel. "Oben" ist 12V - "unten" Masse. Ich mache die Zeichnung nachher nochmal genauer, hab jetzt grad keine Zeit.. |
power cap und 2 endstufen newbie_2004 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 2 Beiträge |
Eine Power Cap und zwei Endstufen DjRACY am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 5 Beiträge |
Endstufen macho1130 am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 2 Beiträge |
2 Fragen zu 2 Endstufen! P30PL3$ am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 22 Beiträge |
2 endstufen 1 chinchkabel GKM am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 6 Beiträge |
2 Endstufen, 1 Cinchausgang? Snoedo am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen, 1 Chinchausgang Fox am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 18 Beiträge |
2 Endstufen 1 Kondensator Addape am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
1 oder 2 Endstufen vanguard3 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
1 oder 2 Endstufen greenMike am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.717
