HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe auf dauerstrom!? | |
Endstufe auf dauerstrom!?+A -A |
Franzl86
14:51
erstellt: 31. Dez 2003, |
Hallo, ich habe ein Problem, und zwar habe ich mir eine Jackson AX 420 Endstufe in mein Auto gebaut, sie ist aber immer an! An was könnte das liegen? Könnte es sein, das es deshalb so ist weil ich meinen Radio auch auf dauerstrom habe (ich kann ihn immer an machen auch wenn die zündung aus ist.)? ![]() ![]() Franz |
Madmission1
15:02
Hi, Die Endstufe wird normalerweise mit Chinch Kabel angsteuert. Zusätzlich gibt es ein Remote Signal mit dem man die Endstufe einschalten. Diese Signal kommt normalerweise vom Radio. Damit wäre das Problem gelöst. Schönen Übergang! |
Magnat_Gangster
15:02
Es könnte daran liegen das du das - Kabel vom Radio an der Endstufe angeschlossen hast. Und wenn dein Radio immer auf Dauer Strom is bleibt die Endstufe auch auf Dauer Strom. |
Jogi_Bär
15:54
Aber normaler weise ist es doch so das wen mann das Radio ausschaltet dan auch alle anderen Geräte die am Radio angeschlossen sind ausgehen(vorausgesetzt das Remotesignal kommt vom Radio).Ansonzten würde ich einen Schalter in das Remotekabel bauen mit dem ich dann die Endstufe ein und aus schalten kann. |
Zippi
16:13
Servus!
Aber über die Cinchkabel kommt nur das Audiosignal, das hat nichts mit dem Strom zu tun.
Richtig. Auch wenn dein Radio auf Dauerstrom steht müssten alle Geräte ausgehen, wenn das Radio ausgeschaltet wird. Kontrolliere dein Remotekabel. Es muss vom Radio Remote Ausgang zum Endstufen Remote Eingang gehen. Schau mal in deiner Bedienungsanleitung nach der Steckerbelegung des Radios. Ansonsten ist ein Schalter auch eine Alternative, aber irgendwas kann da nicht stimmten... Wie ist denn die Endstufe angeschlossen? Nicht, dass am Ende das Remotekabel von der Autobatterie zur Endstufe geht... MfG Christian |
Franzl86
16:38
nein nein. ich habe das einzige kabel das noch am radio frei war an den remotestecker angesteckt aber es funzt nicht. ich muss mir mal nen schaltplan von dem radio besorgen.. |
Jogi_Bär
17:06
Warum den nicht muss halt nur ein Schalter rein. |
Zippi
17:50
Servus! @Franzl86: Sag ich doch, Schaltplan besorgen @Jogi_Bär: Meine ich doch so, klar würde ein Schalter gehen. Aber welchen Sinn hat es, wenn die Endstufe läuft, aber das Radio nicht... MfG Christian [Beitrag von Zippi am 31. Dez 2003, 17:50 bearbeitet] |
Franzl86
19:14
ok, das Problem ist gelöst. ich hab jetzt den Radio an die Zündung angeschlossen, dass er nicht mehr auf Dauerstrom läuft. Und jetz gehts.. Danke für eure Antworten |
Bracht Endstufe Dauerstrom?? am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 2 Beiträge |
Golf 4 Endstufe dauerstrom Defq0n am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 3 Beiträge |
endstufe -> dauerstrom- WARUM? step88 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
endstufe an und aus jmisel am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 11 Beiträge |
Neue Endstufe Dauerstrom, Zu wenig Strom, remote Problem? Sepp1106 am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! :( effimatze am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe kaputt - woran könnte es liegen? E39Eugen am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 4 Beiträge |
Problem mit Anschluss von Endstufe an Radio Mr._NaRgiLe am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 20 Beiträge |
Radio + Endstufe gehen nicht mehr aus Premutos am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe könnte das schaffen? Geggo am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 10 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.346
