HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem mit Anschluss von Endstufe an Radio | |
Problem mit Anschluss von Endstufe an Radio+A -A |
Mr._NaRgiLe
11:47
erstellt: 10. Jul 2005, |
Hi Leudde, ich hab mir jetzt eine Endstufe und einen Sub geholt... alles ist schon top eingebaut, nur ein prob habe ich: man muss ja vorne am radio des remote-kabel irgendwo anschließen! zuerst habe ich es auf die automatische antenne gehängt, aber die endstufe läuft dann immer durch, auch wenn ich den schlüssel abziehe!sprich wenn ich den so einen tag stehen lasse ist am nächstne morgen meine bat leer! wo könnte ich des denn noch ranhängen, damit des sich immer automatsich ausstellt wenn ich das radio ausmach, oder zumindest wenn ich die keine zündung hab.? ich hab von einem freund gehört dass ich da irgendwie einen stromdieb brauch? ist da was dran? wenn ja wo muss ich den dran klemmen? hab keine ahnung grad wie ich des amchen soll, thx für eure answers!!! |
DiSchu
12:00
Hi, "automatische Antenne" hört sich eigentlich richtig an. Am besten schnappt man sich ein Messgerät (vom Nachbarn/Kollegen/Kumpel falls man selbst keins hat) und misst, wo bei eingeschaltetem Radio/Zündung 12V und bei ausgeschaltetem Radio/Zündung 0V anliegen. Aber was soll ein "stromdieb" sein und warum braucht man das? Das hört sich wie etwas an, was man nicht braucht ![]() Gruss DiSchu |
Pumba
12:38
Also Stromdieb kenne ich auch nicht. Der wollte dir bestimmt was vom Pferd erzählen ![]() Ansonsten schliesse ich mich dem Vorredner an. Gruß Pumba |
Mr._NaRgiLe
12:48
also ich habe mir jetzt so einen stromdieb bei atu besorgt! des ist einfach so ein blaues plastikteil, was 2 kabel miteinander verbindet! naja ob des so nötig ist! jetzt werde ich es nochmal probieren, das autom. antennenkabel an das remotekabel zu machen! normalerweise müsste es ja dann funktionieren.... |
CheckerHoFi
13:03
was hast denn für ein Radio?? hat das keinen Remote?!? also wenns ne antennen-stromversorgung hat, müsste doch auch n Remote vorhanden sein. Au, hab grad gelesen, dass du auch nen Corsa B fährst, da gibt es n Kabel, das Strom führt, sobald du den schlüssel reinsteckst und n bissle rumdrehst (kannst ihn dann auch wieder zurückdrehen, brauchst keine Zündung) vielleicht hast du das ja schon an dein Radio als Zündplus angeklemmt, da kannste notfalls auch dein Endstufenremote draufklemmen. ich kenn nur so nen Batteriewächter, aber sowas is eigentlich net unbedingt notwendig, wenn alles korrekt verkabelt ist |
DiSchu
13:36
Ach so ein Ding meinst Du ... wusste ich bis heute auch nicht, dass man die "Stromdieb" nennt ... ![]() |
günniwug
14:53
remote kabel einfach an zündungsplus anschließen und fertug, gruß günniwug |
JPSpecial
22:06
Im Kabelbaum des Radios, das blau-weiße Kabel, daran das Remote anklemmen und alles sollte paletti sein. |
Mr._NaRgiLe
10:49
erstellt: 11. Jul 2005, |
@ DiSchu ja genau so ein teil ist des...! der ist elektriker deswegen warscheinlich so ein name ![]() ich habe jetzut alles angeschlossen und es funktioniert auch alles, nur ein problem ist dass die led oben auf der endstufe jetzt nur noch blinkt anstatt zu leuchten! ich habe keine ahnung warum des jetzt so ist! ein kumpel meinte, dass des irgendwie ein sicherheitsmodus der endstufe ist...! wie kann ich den wieder ausschalten? ich habe eine kenwood endstufe mit 600W, ist so eine schwarz-silberne! danke für eure mühe und antworten |
Cheeeech
11:00
Aber wenn die Batterie sich über den elektrischen Antennenanschluß entlädt, stimmt da generell was nicht. Wie ist dein Radio angeschlossen? Bzw ist es noch das Originale ? Wenn nicht; Hast du nen Adapter besorgt und dran das Radio ? Oder die Kabel umgelötet ? |
Mr._NaRgiLe
11:22
es ist ein nagelneues radio von boss! ka wir haben halt das remote-kabel mit einem wie oben genannten stromdieb zusammengemacht! also an die ausfahrbare antenne! du hast aber recht dass das antennenkabel nicht an das radio passt! dafür bräuchte ich einen adapter! aber die endstufe blinkte auch beim alten radio! und vor 1 woche ging sie noch! die sicherung hinten an der endstufe ist auch noch ganz! also ich weis echt nicht woran es liegen könnte! gibt es irgendwie so einen "security-modus" der endstufe? meine endstufe ist übrigens die kenwood kac 849 [Beitrag von Mr._NaRgiLe am 11. Jul 2005, 11:52 bearbeitet] |
Cheeeech
12:00
Besteht das Problem seitdem du das neue Radio hast ? Ähem, und mal ne Frage. Boss ? Machen die nich Hosen und sonn Zeugs ![]() ![]() Nich falsch verstehen, hab ich noch nie gehört. Aber ich gehe davon aus das es Iso Anschlüsse hat. Und bei manchen Autos hast du serienmässig irgendwo Plus wo du es bei den nachgerüsteten Radios vielleicht nicht brauchst oder haben darfst. Also bewaffne dich mal mit nem Messgerät und überprüf das mal. Bei vielen Geräten steht oben drauf was wie belegt ist. Ansonsten Bedienungsanleitung ![]() ![]() |
Mr._NaRgiLe
12:08
nene ist schon ne gute marke hat mir ein elektroniker besorgt! anschlüsse ka er hat mir des eingebaut und der hats drauf! aber warum die endstufe blinkt weis er auch nicht! deswegen dachte ich, die wirklichen profis sitzen meist in foren! ![]() die endstufe blinkt übrigens auch bei dem alten radio! gibt es denn nicht irgendwie so einen sicherheitsodus, wo die nur blinkt? also der blinkrhytmus ist immer geich! ka weis keiner woran des liegen kann? alles ist richtig angeschlossen und wurde 1000 mal kontrolliert! achja, wenn ich des zündschlüssel umdrehe, geht gar nichts! nur wenn ich noch so ein extra kabel vom + der endstufe zum - lege, bekommt sie ein signal! ich gebs glaub ich langsag auf, mache schon um die 20 std. an dem teil rum ![]() PLZ HELP |
Mr._NaRgiLe
17:55
kann mir denn da wirklich keiner helfen? wie habt ihr euer massekabel angebracht?weil ich hab des hinten angeschraubt richtig im kofferaum mit ner mutter dagegen! hab nämlich gelesen dass es bei einem daran gelegen hat dass die endstufe blinkte... |
JPSpecial
18:13
Solltest halt einfach nen guten Massepunkt haben, er sollte auf jeden Fall lackfrei sein um nen guten Kontakt zu gewährleisten. Ranschrauben kannst du das Massekabel eigentlich an jedes Blech im Auto, es sollte halt nach Möglichkeit kein geklebtes Blech sein, sonst ist´s natürlich nichts mit gutem Massepunkt ![]() Zieh einfach mal alle Kabel (Cinch, Remote, LS-Kabel) von der Endstufe ab und las lediglich Plus und Masse angeklemmt, dann legst du vom Plus mit irgend nem Kabelstückle ne Brücke zum Remoteanschluß rüber. Dann sollte die Endstufe ganz normal angehen... Wenn sie dann immer noch blinkt, bzw in den Protect Modus geht hat die leider nen Schaden weg. |
Mr._NaRgiLe
19:18
ich hab jetzt alles rausgezogen und des überbrückt... hat kurz aufgeleuchtet und danach gar nichts mehr gemacht! ich glaub lansam echt dass des teil im arsch ist und das wäre nicht gut! hab im moment absolut net die kohlen um mir ne neue endstufe zu kaufen!!! |
JPSpecial
19:23
Sieht jedenfalls nicht allzu gut aus für die Endstufe ![]() |
Mr._NaRgiLe
19:46
aber wie kann des denn sein dass die auf einmal nicht mehr funzt... ka vor einer woche gings noch... dann aber halt nur mit überbrückung...! dann habe ich versucht die ans zündungsplus dranzuhängen, was aber nicht ging...! ka wieder zamgelötet, wieder an die ausfahrbare antenne geklemmt und nun blinkt die nur noch bzw. jetzt macht sie gar nichts mehr ?????????????????????????? |
günniwug
19:53
die endstufe schon mal in einen anderen auto getestet? würd das mal probieren was da dann is? |
Mr._NaRgiLe
19:55
stimmt eigentlich... mhhh auf die einfachsten sachen kommt man nie thx werde ich mal testen |
Anschluss Radio an Endstufe? blau(er)punkt am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 9 Beiträge |
Problem mit Radio/Endstufe fr3dd3r am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss Endstufe an Radio ohne Cinch stef9999 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe oder Radio Problem? Siegerländer am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss Endstufe ! Oliver111182 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss Endstufe TheOnlyOne am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe an Radio Lichtenberg1808 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe Anschluss Dennis86 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
Frontsystem anschluss an Endstufe Bridge am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
anschluss 2. Endstufe SG5DEVIL am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 15.11.2003 – 4 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.026
