HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2. Endstufe nochmal Powerkable ziehen?? | |
2. Endstufe nochmal Powerkable ziehen??+A -A |
speeddemon
12:59
erstellt: 02. Jun 2004, |
Hi @all, hab mir jetzt ne zweite Endstufe gekauft und möchte diese nun anschließen. Muss ich dafür ein zweites kabel ziehn?? Was für andere Möglichkeiten gibt es? Die neue Endstufe soll zudem mit einem Powercap gestärkt werden. Vielen Dank für eure Hilfe! speeddemon |
gürteltier
13:06
was hast du denn bis jetzt alles verbaut? wie dick ist dein jetziges stromkabel? |
speeddemon
13:12
Also bis jetzt ist die Endstufe von vorne her mit nem Kabel mit Strom versorgt und Masse liegt hinten an der Karrosse. Wie dick das Kabel jetzt genau ist kann ich dir nicht sagen, schätzungsweise Zeigefinger dick oder mehr. |
mrniceguy
Moderator |
15:11
Der Qzerschnitt müßte auf dem Kabel stehen, mal nachkuggen. Wenn das Kabel stark genug ist kannst du im Kofferraum mit einem Sicherungsverteiler arbeiten. Was für eine Endstufe ist schon drin und was für eine kommt noch dazu? |
speeddemon
07:55
erstellt: 03. Jun 2004, |
Hm, ist doch dünner als ich dachte 10qmm ist es dick. Die eine is ne Magnat (glaub 360 Watt Maximal) bei der nur noch zwei von vier Kanälen funktionieren und die andere ist ne Ground Zero GZRA 2200x zwei Kanal Endstufe. [Beitrag von speeddemon am 03. Jun 2004, 07:56 bearbeitet] |
polosoundz
08:51
Ein 10er?!?!? Für BEIDE?!?!? Da gehört fix am besten ein 35er rein, das dann per verteiler auf 2x16er oder so splitten! Da haste auch nach oben genug Luft zum Aufrüsten... (Stichwort Magnat! ![]() |
speeddemon
08:58
Also entweder noch eins ziehn oder ein dickers wobei das schwer werden dürfte. war schon eng genug fürs das 10 in dem Franzosen. |
polosoundz
09:16
Ja wenn du 2 ziehst müssen das aber auch 2 16er sein! 2 10er sind VIEL zu dünn! Und EIN 35er ist nicht VIEL schwerer unterzubringen als ZWEI 10er... |
speeddemon
09:42
Hast du auch wieder recht. naja mal schaun, wie ich das mach. Danke für die Hilfe! |
nochmal wegen "Clip" der endstufe Bayernbazi am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 20 Beiträge |
2. Endstufe anschliessen *doofbin* PoloPower am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
sicherung für endstufe camel_raucher am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
2- oder 4-Kanal Endstufe? Lutrax am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
2. endstufe master070687 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 15 Beiträge |
2te Endstufe Verkabeln Slaine am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 7 Beiträge |
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen kinetixzz am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 8 Beiträge |
GTA 480 Endstufe problem! steve2295 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe? cruiser am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 3 Beiträge |
Masse-Kabel rutsch aus Endstufe xeaLL am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 20 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.908
