HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Masse-Kabel rutsch aus Endstufe | |
Masse-Kabel rutsch aus Endstufe+A -A |
xeaLL
14:40
erstellt: 20. Jul 2005, |
Hi Mein Masse-Kabel rutscht zZ ständig aus der endstufe, das ich dieses nicht festdrehen kann, weil die schraube überdreht. 1\ was passiert wenn das kabel rausrutsch und alles in betrieb ist ? 2\ wie kann ich der schraube verhelfen fest zu ziehen ? danke |
Happy_Days_are_back_aga...
14:47
Ich weiß ja net wie der Anschluß genau aussieht aber nimm doch ne kleinere Schraube und zieh sie unten mit ner separaten mutter fest |
xeaLL
14:49
das ist ne idee ![]() weiß allerdings nicht ob ich ne schraube gleicher breite die kleiner ist, finde. werds morgen aber mal testen noch weitere möglichkeiten ? |
14:53
Wirste schon hinkriegen mach dich en Kopp ![]() ![]() ![]() |
xeaLL
20:41
aber was passiert, wenn das kabel rausgeht während grad musik läuft ? irgendweleche nachteile ? |
Riddick2006
08:11
erstellt: 21. Jul 2005, |
Naja wenn das Powerkabel an einem LS-Kabel ankommt, dann schießt dir der LS!! Das ist nicht gut!! ![]() Hast du das Powerkabel mit einem Kabelschuh befestigt oder nur so reingequetscht??!!! MfG |
xeaLL
09:43
kabelschuh, aber es geht gar nicht ums powerkabel sondern ums massekabel |
DaNi_
09:57
Hehe, naja, die Endstufe wird ausgehen und du wirst keine Mukke mehr haben, logisch, ne ![]() ![]() |
mst-ton
10:00
Für diesen Fall sollte dann eine Sicherung vorhanden sein, die dann natürlich durchbrennt. |
xeaLL
10:01
sonst nichts ? die endstufe wird keine schäden abbekommen ? klar wenn das massekabel an das powerkabel kommt hab ich nen kurzschluss, so wie vorgestern, aber zum glück nur die sicherung durchgebrannt. habe gerade 4neue vor mir liegen und werd mich gleich mal dran machen ![]() hoffe ist sonst nix andres kaputt gegangen edit: jop, eine minute zuj langsam geschrieben ![]() [Beitrag von xeaLL am 21. Jul 2005, 10:01 bearbeitet] |
Dj_Ninja
15:51
*EEEEEEEEEEEEEK!!* bitte keinesfalls eine endstufe ohne masse betreiben. andernfalls wird sie sich die masse anderweitig suchen, meistens wird sie dann bei der cinchmasse fündig! diese ist aber nicht für einen strom von etlichen ampere ausgelegt und wird in den meisten fällen zerstört. das dumme ist, das cinchkabel (als billigste komponente) überlebt meistens, aber die headunit oder die endstufe selber finden das absolut uncool und rauchen ab, wobei an diesen teilen ERHEBLICHER SCHADEN entsteht!! |
Sly123
20:28
hatte auch so ein problem mit meiner endstufe. also bei mir war es nie rausgerutsch aber ziemlich locker. Nimm ne kleine schraube mit mutter und doch ner passenden scheibe. kostet dich paar cent und verhindert wahrscheinlich schlimmeres... |
xeaLL
21:33
hab nun auch etwas gebohrt, neue schraube, und festgedreht, ist relativ fest, könnte noch etwas fester sein,aber dann dreht sie wieder durch.. ma guggen obs klappt.. geht die endstufe also nicht aus, wenn während der fahrt sich das massekabel verzieht ? |
Dj_Ninja
21:36
doch, sie geht aus - aber erst nachdem die letzte masse abgeraucht ist... |
xeaLL
21:36
alles klar, also ab un an überprüfen :\ |
Dj_Ninja
21:39
ist eigentlich nicht notwendig, wenn man alles beim ersten mal korrekt zusammenbaut. |
xeaLL
21:41
ich hab so kabelschlaufen, die an einer seite offen sind, von vorne reinschiebbar, und nicht die ringe, deshalb bissl unsicher. aber ich denke das hebt |
Sly123
22:51
also kannst du von unten keine mutter reindrehen oder wie? ist ja nicht so gut aber wenn es so hält ist es ok. |
xeaLL
23:02
hm eigentlich schwer, habs unten schon aufgebohrt, weil die schraube zu groß war, aber für noch ne mutter isse glaub zu klein |
Sly123
11:24
erstellt: 22. Jul 2005, |
kannst doch eine kleine mutter und schraube nehmen. müsste auch gut halten. |
Endstufe Masse Problem oder Kabel? BaseToEx am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe plötzlich aus CanubiZ am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe geht aus, sobald Masse angeschlossen wird! Hilfe! Sebastian171989 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe: Stromkabelkauf und Masse im Renault Twingo Cliff100 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 6 Beiträge |
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen kinetixzz am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe kaputt? timoPOLOgti am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 10 Beiträge |
Endstufe setzt gelegentl. aus db85 am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe verkabeln??? Brettermeier am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe direkt auf Protect Genner85 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Alt bewährte Endstufe-keine Leistung!Verkabelung/Masse schlecht? nice_guy am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.193
