HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Mir ist eben Krass die Stufe abgeraucht.... | |
Mir ist eben Krass die Stufe abgeraucht....+A -A |
Odin1
21:01
erstellt: 18. Jun 2004, |
Hallo, habe gerade die Amp meiner Freundin geschossen... ![]() Kann mir nur nicht erklären weshalb das Teil ins Gras biss. Habe ihr ne Quadral ersteigert, ja ja ich weis, ist nicht das Gelbe vom Ei, könnte es aber nicht verkraften wenn sie bessers equipement hat als ich ![]() Das Teil hat angeblich 400 Watt RMS gebrückt an 4 OHM und ist nur mit 2 x 20 Amp. abgesichert...?!!! Jedenfalls hat sich das Teil abgeschalten. Ich stellte fest das beide Sicherungen geflogen waren, nachdem ich 2 neue reingefummelt hatte und die auch sofort kaputt waren, habe ich einfach mal 2 25 amp rein gesteckt.... hm naja, also die Sicherungen sind noch ganz, aber der Rest ist gut durchgeschmort.... ![]() ![]() ![]() Nun die Frage: WESHALB KANN DAS PASSIEREN???? MFG der der morgen dem Scheidungsrichter gegenübersitzt ![]() ach ja, an der Amp hängt eine Axton 306 oder wie das Teil auch immer heist... der Gain Regler war auf ca. 70% |
FrankstaR
09:40
erstellt: 19. Jun 2004, |
hm wiso habt ihr alle den gain so hoch, mein gain is auf , 1/4, oder bisl drüber, und abgetrennt bei, 60 - 100 hz, weis nich genau, muss mir mal angugen was wo is ![]() ich denken einfachmal das die stufe keine 400 RMS, oder (es hat nen grund dsa die sicherungen schmorren) irngedwo ein masseschluss vorliegt |
Blut-aus-Ohren
20:13
Gainregler hat doch nix mit Leistungsausputt zu tuhen. wenn odin1 eben nur ein Radio mit niedrig Volt ausgang hat sagen wir mal 1,5Volt und Endstufe eingangsspannuingen von 1,0-5V braucht dann muss er eben halt auf 70% drehen damit die Endstufe Pegel erzeugt. |
mrniceguy
Moderator |
20:28
Die Ingeneure die dieses Teil entworfen haben werden sich schon was dfabei gedacht haben als sie die 20 A Sicherungen eingebaut haben ![]() Wie hast du eigentlich die LSPs/Sub dran angeschlossen? Alles richtig angeschlossen? [Beitrag von mrniceguy am 19. Jun 2004, 22:10 bearbeitet] |
Odin1
22:00
die verkabelung müsste schon passen. die Amp bringt gebrückt 4 Ohm und der Woofer hat ja auch vier Ohm, die Polung war auch richtig, wobai das nicht ins Gewicht fallen würde. Hab das gute Stück jetzt mal obduziert.... sie hat links und rechts, jeweils am äuseren Ende der Leiterplatte so kleine Teile aufgeschraubt, die jeweils mit drei Leitungen mit der Platine verbunden sind. Es sind ca. zehn so Teile, keine Ahnung was das ist?? :-) Jedenfalls ist von zwei der Teile das Gehäuse zersprungen und die Leitungen Durchgeschmort.... Ich würde sagen.... DAS WAR SPITZE...... ![]() |
Master_J
00:07
erstellt: 20. Jun 2004, |
Das sind die Endstufen-Transistoren. -> Totalschaden. Nochmal: Sicherungen haben nicht zum Spass einen bestimmten Wert. Gruss Jochen |
Endstufe abgeraucht? Krahda am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 8 Beiträge |
Audison Srx3 abgeraucht? redtide am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 21 Beiträge |
Endstufe abgeraucht becks1 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 13 Beiträge |
X-pulse XP400.1 abgeraucht, Hilfe! Pappmann am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe abgeraucht. Neuer22 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
verstarker abgeraucht yes_weekend am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe abgeraucht? alphatec am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 9 Beiträge |
endstufe abgeraucht? voodoolight am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe abgeraucht ? :( feuerstrom am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 3 Beiträge |
Branson Krass X6000 JonasFr am 07.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_zrKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.405
