HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe abgeraucht | |
Endstufe abgeraucht+A -A |
becks1
14:26
erstellt: 02. Aug 2005, |
Moin, mir ist meine Endstufe Sony XM2252HX durchgebrannt, weil der Lüfter ausgefallen war. Nach dem Öffnen habe ich jetzt 6 defekte Transistoren, 1 defekten SMD Transistor und 2 kalte Lötstellen gefunden. Ich bin das hin zum Händler und der hat sich bei Aswo die Preise für die Transistoren besorgt. Allein die 6 großen Transistoren sollen 247€ kosten . Weiß jemand von euch woher ich diese oder baugleiche Transistoren günstiger bekomme? Auf den großen Transistoren steht: MT A5 ON05HD J922 und er scheint von Motorola zu sein. Der SMD-Transistor hat keine Beschriftung drauf. Da die Endstufe 2 separate Netzteile hat und sie gespiegelt auf der Platine angeordnet sind, habe ich den entsprechenden SMD auf der anderen Seite ausgelötet und durchgemessen und da hat das Multimeter bei der Durchgangsmessung einmal 772 und eimal 782 angezeigt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Denn zum wegwerfen war mir die Endstufe zu teuer. Norman |
Dj_Ninja
23:49
lol du hast davon keine ahnung und bastelst an so einer endstufe rum?? naja, dann wirds das wohl für das gute stück gewesen sein. es dumme ist es gibt NPN und PNP transistoren - viel spaß beim ausknobeln ob der SMD transi ein NPN oder PNP war... reale 50% trefferchance würd ich sagen wenn du davon keine ahnung hast. die transistoren sind übrigens stinknormale MOSFETs, die im netzteil verbaut sind. allerdings sind das zu 99% nur opfer wenn die endstufe den hitzetod gestorben ist und alle komplett zerstört sind. was darf die reparatur denn kosten? 247 euro allein für die teile sind jedenfalls frech. die MOSFETs besorg ich für maximal 2 euro das stück und die reparatur an sich kommt vielleicht 50 euro für paar stunden schrauben und löten. plus 2mal versand... naja mußt du wissen. aber wenn dir deine stufe am herzen liegt würde ich an deiner stelle nicht weiter dran rumlöten (falls sie jetzt nicht schon zu verbastelt ist). |
becks1
05:29
erstellt: 03. Aug 2005, |
Moin, wer sagt denn, daß ich davon keine Ahnung habe? Ich bin zwar kein Elektroniker, aber dafür sollte es noch reichen. Ich habe ja schon mehrere Endstufen repariert, nur habe ich mich noch nicht wirklich mit Transistoren auseinandergesetzt. Ich habe mal ein Bild (ein Kunstwerk von mir) ![]() Wenn ich mit meinem Multimeter den Transistor auf Durchgang messe, müßte er mir ja die Durchbruchspannung anzeigen. Oder? Wenn ich mit + an 1 und - an 2 gehe zeigt mir das Gerät 782 an. Mit + an 1 und - an 3 werden 772 angezeigt. Als Einheit nehme ich mal mV an. Ich würde dann sagen, daß das ein NPN-Transistor ist. Oder was meinst du? Wenn du die Transistoren besorgen könntest wäre das nicht schlecht. Brauchst du dazu noch irgend welche Daten oder reicht dir das dafür? Gruß Norman |
DB
09:47
Hallo, ja, der Transistor wird ein npn sein. Besser wäre es allerdings, wenn Du Dir einen Stromlaufplan zu der Endstufe organisierst. Da kann man dann sehen, was die Transistoren für Typen sind und ob es evtl. bessere Äquivalente gibt. Erstaunlich ist für mich immer wieder, was Autoendstufen für billiger Sch***dreck sind. Die einzige, die beim Öffnen zumindest optisch einen einigermaßen brauchbaren Eindruck machte, war ein beinaltes Grundigteil. MfG DB |
becks1
12:26
Weißt du, wo ich einen Schaltplan für die Endstufe her bekomme? Im Netz ist nichts zu finden und die Handler bzw. Werkstätten geben nichts raus. Wenn es was bringt, könnte ich dir sagen welche Bezeichnung die Bauteile auf der Platine haben. Norman |
Dj_Ninja
13:29
na gut dann werd ich dir mal auf die sprünge helfen... vermutlich ist in deiner endstufe ein TL494 oder ein derivat davon (etwa KA7500) verbaut. diese brauchen für mosfets eine zusätzliche treiberstufe, da sie für die verwendung mit bipolaren transistoren ausgelegt sind (der SG3525 braucht diese treiberstufe nicht). diese besteht aus einen PNP und einem NPN transistor. der PNP liegt an der masse und der NPN liegt am plus, von der basis des PNP liegt ein widerstand nach masse, die basis beider transis liegt zusammen am TL494. das ganze gibts da drin 2mal, da es sich um ein netzteil mit parallelspeisung handelt (einmal der obere und einmal der untere zweig, die in gegentakt auf den trafo arbeiten). die transistoren sind nicht kritisch, du kannst problemlos BC547 (NPN) und BC557 (PNP) an die SMD-pads löten. das gleiche gilt für die MOSFETs, ich würde IRF3205 (TO-220) oder IRFP064N (TO-247)empfehlen, je nach gehäuseform. wichtig ist nur ein möglichst hoher strom und ein möglichst geringer Rds(on). zum testen würde ich die kurvenform an den gates der MOSFETs (ohne diese eingebaut) messen. das muß ein sauberes rechteck mit sehr steilen flanken sein. kontrollier alle gates, falls es einen der gatewiderstände erwischt hat. wenn da irgendwas schwingt oder z.b. eine sägezahnkurve rauskommt, hast du was übersehen. danach MOSFETs rein und nochmal messen. hast du jetzt einen leerlaufstrom in der größe des maximums deines netzteils (also über 3A) kannst du erstmal die endstufen abklemmen (den zusammengefassten pin der gleichrichterdioden auslöten). sinkt der strom jetzt auf normales niveau hast du noch probleme mit der endstufe selber. so wenns funzt hätte ich gerne 10 euro ... ![]() |
Krümelmonster
15:04
@Ninja. Ob der sich jetzt was drunter vorstellen kann? *fg* |
Dj_Ninja
16:53
ich glaube nicht, aber er sagt ja er hätte ahnung... *achselzuck* |
becks1
17:31
Teilweise habe ich das schon verstanden, aber wie ich schon geschrieben habe, bin ich kein Elektroniker und zweitens habe ich kein Oszilloskop um das zu testen. Ich meinte ja auch, daß meine Kenntnisse ausreichen um die Teile zu tauschen. Zur Fehlersuche habe ich die Endstufe dann ja in der Werkstatt nochmal prüfen lassen und der hat mir die defekten Bauteile gezeigt. So ich war heute noch mal in der Werkstatt und habe mir noch mal die genauen Bezeichnungen der Transistoren geben lassen. 2SC 2712 SMD MTAJ50N05HD Wo finde ich denn Vergleichslisten, um passende Transistoren zu Finden? |
Dj_Ninja
17:59
@krümel hast recht. |
Krümelmonster
18:24
*ggg* |
Krümelmonster
18:25
Dj_Ninja
21:23
brauch er gar nicht, ich hab doch alles was er wissen muß schon geschrieben... ![]() nur man müßte es halt auch mal _lesen_ ... ![]() |
Transistoren defekt wchs1989 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 6 Beiträge |
Transistoren-Welcher hersteller und woher? Mr.Subsonic am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 4 Beiträge |
Transistoren Audison Lrx 1.400 -ebs- am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
Benötige Transistoren 2sk1296 / 2sj174 Rübelzahl am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 2 Beiträge |
Transistoren Bezeichnung, wie identifizieren "Mr.Wolf" am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 7 Beiträge |
Helix HXA 400 Endstufe, woher und welche Transistoren bekommen? CabrioMaggus am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 31 Beiträge |
Transistoren für Hifonics ZXi 2200? michi92 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
Helix HXA 1000 QX Transistoren Netzteil Rübelzahl am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 16 Beiträge |
Alle Transistoren meiner US AMPS 400X defekt, hat jemand schon diese getauscht? BassGottTom am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 15 Beiträge |
Magnat Endstufe Schaltplan Bernd.Pauletti am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 5 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.551
