HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe raucht :'( | |
Endstufe raucht :'(+A -A |
kadett-c
18:26
#51
erstellt: 07. Jul 2004, |
die widerstände hab ich grad durchgemessen, die sind alle ganz. Die Dioden lassen in eine richtung nichts durch und in die andre ham se halt nen widerstand.. dürften also auch ganz sein |
Krümelmonster
18:26
#52
Möglicherweise wäre dann nur die Sicherung geflogen, beschwören möcht ichs aber nicht. Die Flansche der Transistoren hängen an der Primärwicklung (6Wdg oder so) des Trafo's und würden dann einen Schluß gegen Masse machen. Ob sie's überleben würden, kann ich nicht sagen. |
Krümelmonster
18:28
#53
na, dann versuchs mal mit neuen Transistoren, aber schalt dann den Verstärker nur mit einem Netzteil ein, wo man den Strom begrenzen kann. Wenn was nicht gleich funktioniert, wird wenigstens nicht wieder alles kaputt. Die Widerstände haben meistens 100Ohm manchmal aber auch 47Ohm. |
kadett-c
18:36
#54
jap, meine haben 47ohm. Hab nur leider kein begrenzbares 12 Volt netzteil.. obwohl, hab ein paar netzteile vom PC.. da kommen auch teilweise 12V raus.. aber ob ich das tun sollte ![]() Noch dazu, wo schließ ich dann den remote dran, auch einfach an 12v? hm, nagut bin grad recht zuversichtlich, dass das ganze wieder funzt. An meinem auto kommen ja auch richtige ströme an.. daran kanns kaum liegen. 200mA vom remote. von der baterrie hab ichs nicht gemessen, aber da kann j anix falsches kommen. gruß byte |
Krümelmonster
18:51
#55
Hi PC Netzteile könnten schon gehen, könnte lediglich sein, daß ohne Last an der 5V die 12V auch nicht besonders hoch sind bzw. das Netzteil u.U. gar nicht gscheit läuft. Den Remote hängst Du einfach mit drauf. Ein ATX Netzteil musst Du mit ner Drahtbrücke einschalten; es läuft nicht an, wenn Netzt ein ist; ein AT Netzteil dagegen schon. Grüße thomas |
Sachsenwerk
11:06
#56
erstellt: 08. Jul 2004, |
Hi ich bins nochmal...! Also ich hab grad mal auf den Schaltplan geschaut da haben die Transistoren aber alle 4-Stellige bezeichungen, etwa so: Q303 Q304 Q305 usw... Schau nochmal genau auf der Platine nach was da steht ich kann Dir dann ausm Schaltplan die genauen werte und Bezeichnungen der Transistoren sagen (steht daneben) und die Wiederstände ebenfalls sag mir einfach alle Beuteile die im Schwarzen Bereich liegen und ich poste Dir dann sämtliche Werte...! Und für alle Besserwisser: Wenn Du eien Bezeichnung eines Transistors hast dann hat jeder Transistor der die selbe Bezeichnung hat die selben werte egal ob er aus Polen, China oder sonstwoher kommt...! Mfg: Ravn... |
kadett-c
14:41
#57
hi, also es is schon q31.. etc bei mir. aber ich konte entziffern, das es ITFZ 44 N transen sind.. di ehohl ich jetzt bei conrad und dan nwird gelötet |
Krümelmonster
14:47
#58
@sachsenwerk: ä ä, nicht ganz. Ich will kein Besserwisser oder sowas sein, ich bin blos Elektroniker, aber guck doch mal gaudihalber nach einer BAV21 (is ne kleine Diode). Je nach Hersteller kann sie mal 150V mal 250V und Strom ist auch unterschiedlich. Google ruhig mal nach Datenblätter verschiedener Hersteller (Philips, Fairchild,...), dann wirst sehn. MfG thomas |
Krümelmonster
14:49
#59
@ Kadett
Sagmal, Du wohnst nicht zufällig in der Nähe von Nürnberg??? |
kadett-c
17:31
#60
nein Leipzig. so, hab jetzt neue Transen reingelötet, die endstufe zusammen gebasstelt und 2 boxen an chan 1 und 2 gehangen. Radio angeschaltet und schau da, es kam sound. Aber: Der Bass usw.. hat mich nicht grad zufriedengestellt, darum hab ich mir gedacht.. naja frontboxen hast noch nich, brückst einfach auf 2 kanal um mehr leistung rauszuhohlen. -> auf 2 kanal gebrückt, umgeschaltet Radio an und-- *puff* wieder 2 transen durch. Das sagt mir, dass auf dem board was von grundauf falsch sein muss! gruß byte |
polosoundz
17:45
#61
Ja sicher, ist von Magnat! ![]() |
kadett-c
17:58
#62
mh.. naja das is die erste magnat, die ich sehe dich andauernd auf chan 3/4 platzt |
Counterfeiter
18:35
#63
LÖL... Wirde sagen kauf dir ne neue ![]() ![]() |
kadett-c
18:42
#64
mh.. hab kein Geld.. total pleite, naja mal schauen.. nächsten monat dann.. wenn genug über bleibt hohl ich mir gleich ne crunch.. mit 800 watt oder so.. sollte dann reichen greeds byte |
Counterfeiter
13:08
#65
erstellt: 09. Jul 2004, |
*g* Dann kauf doch gleich mal was anständiges ![]() |
kadett-c
18:02
#66
erstellt: 13. Jul 2004, |
was denn zum Bleistift? |
Krümelmonster
18:06
#67
Hi. Wenn der Verstärker defekt ist, kann ich nur meine Hilfe anbieten. Bei Interesse einfach eine PN. MfG thomas |
kadett-c
18:13
#68
danke für das angebot, aber ich hab die Endstufe zurückgehen lassen.. bekomms Geld wieder und werd mir was relativ ordentliches in nem günstigen rahmen hohlen. Hab halt an ne crunch ode ne kenwood gedacht. Kumpel von mir hat die beide drin und klingen tuts einfach hammer... also mal schauen |
serhat
14:15
#69
erstellt: 09. Mrz 2006, |
ich habe ne jbl versterker das gleiche war bei bir auch ka warum!! ich denke aber es kann an wärme leitpads ligen (kurtzzschluß) ich habe jetz neue Trans.. gebaut und ein widerstand war geschadet jetz leuft der verstärker |
hab probleme mit dem Remote von Radio zur Endstufe Fanatiker am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 6 Beiträge |
hab probleme mit dem Remote von Radio zur Endstufe Fanatiker am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe tut nix hat aber saft Vota am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 10 Beiträge |
Endstufe schaltet nich an... Pusteblume am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nicht! [ONS]ICEMAN am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 3 Beiträge |
Magnat Classic 480 reagiert komisch watsonrlp am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 13 Beiträge |
Problem mit Endstufen-Remote Teflon-Don am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
Remote an 2 Endstufen, OK? kinky am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 25 Beiträge |
Magnat Classic 360 Gladiator Simon.S am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 2 Beiträge |
Remote bei der Endstufe/Radio stephan2006 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.657
